AM4 emolevyt
Kyllä tää MSI:n BIOS flash on aikamoinen vitsi. Viisi tikkua kokeiltu samalla proseduurilla ja lopputulos aina sama:
1) Alusta tikku rufuksella non-bootable, MBR + FAT32.
2) Siirrä 7C90v14 BIOS tiedosto (E7C90AMS.140) tikulle ja nimeä se MSI.ROM
3) Kytke tikku emolevyyn "bios flash" porttiin ja paina flash bios nappulaa. (Emolevyllä 24 pin ja CPU power kytketty, muuten tyhjä)
4) Punainen LED vilkkuu 5-15 sekuntia ja emolevyyn syttyy valot ja vilkkuminen nopeutuu bioksen asennuksen alkamisen merkiksi.
5) Odota 15-40 min ja valo vain jatkaa välkkymistään.
6) Sammuta poweri, nappaa poweri irti seinästä, pidä clr_cmos nappulaa 30 sekuntia pohjassa ja toista uudelle tikulle.
Ilmeisesti siis lukee tikkua, mutta jostain syystä BIOS-tiedosto ei asennu. Tuossa stepissä 4-5 niin usb-tikun oma led palaa muttei vilku (niinkuin normaalisti kirjoitettaessa jotain tikulle, pitäisikö sen vilkkua?). Onko jollakin kertoa toimivaksi todetun tikun tarkempia speksejä tms.? On vähän mälsää kikkailla tämän kanssa kun muuten osat odottaa valmiina...
Voiko emolevyssä olla jo tuo BIOS valmiina, kun se on julkaistu 4/11/20 ja emolevy ostettu black fridaysta. Voiko tätä testata mitenkään muuten kuin heittämällä koneen kasaan ja kokeilemalla boottaako?
EDIT. Emolevynä B550 Gaming Carbon Wifi
Kokeilet, eipä tuossa vaihtoehtoja paljoa ole jos se usb flashäys ei tuosta etene. Kaikki keinot kannattaa läpi käydä tälläsessä tilanteessa eikä vain pähkäillä. Isket ekana vaikka pelkän näyttiksen prossuineen ja yhdellä muistikammalla, jos boottaa niin sitten vaan loput sisään ja kovaa ajoa.
Eikö emolevyyn valmiiksi asennetun biosin versiota näe mistään fyysisesti, siis tyyliin tarra tai jokin numerosarja joko suoraan emossa tai miksei laatikossa? Tuntuu jopa vähän hullunkuriselta jos ei löytyisi.
....mikä emolevy on edes kyseessä?
Tutkiskelin ja ei sattunut silmään. Muokkasin emolevyn ap viestiin.
Eikö sen USB:n pidä olla bootable?
Ei pidä. Kaikki ohjeet neuvoo käyttämään juurikin non-bootable, MBR ja FAT32. Bios flash prosessi jää jumiin aikaisemmassa vaiheessa selvästi, jos se ei pysty lukemaan tikkua (emolevyyn ei syty valot ja punainen ledi palaa kokoajan) ja tämän kokeilin esim formatoimalla tikun GPT:ksi. Selvästi siis etenee asennusvaiheeseen saakka, muttei jostain syystä saa biosta asennettua.
Asus Tuf B550-Plussan kohdalla vetäsin tikulle ihan vaan normaalin Windowsin alustuksen, bios tikulle ja hyvin flashas.
Otin tarkoituksella vanhan 64MB USB2.0 tikun ja sillä toimi.
Varmuudenvuoksi laitoin neljälle muullekin tikulle biosin, mutta meni heti ensimmäisellä.
Sama homma, eipä siinä mitään erikoista ole.
Ainakin tuon videon perusteella bios tiedosto pitää nimetä MSI.ROM nimelle, eli ainakin tuossa on sama tapa kuten itsekin omassa Gigabytessä, jossa bios tiedoston nimi piti tehdä "GIGABYTE.ROM"
Juu, MSI.ROM nimellä on kokeiltu kokoajan. Alkaa pikkuhiljaa vaikuttamaan siltä, että emolevyssä itsessään on vikaa. En jotenkin jaksa uskoa, että kaikki nuo 5 tikkua ovat prosessiin kelpaamattomia. Lisäksi prosessi myös etenee joka kerta bioksen asennusvaiheeseen (punainen led vilkkuu nopeasti), joten kai se tikku silloin kelpaa?
Tuossakin näytti olevan bios patterikin pois käytöstä tuossa videossa, ootko kokeillu silleen?
Jokuhan tänne postasi että tikun piti nimenomaan olla boottaava että päivitys onnistui, ota näistä ny selvää sitte. Kohta vaan itsellä edessä jos amd saa kiviä uunista ulos.
Se on vähän valmistajista kiinni. Omassakaan Gigabyten lätyssä ei tarvinnut olla boottaava tuo muistitikku. Formatoin vaan tavallisesti sen ja kopsasin ne bios tiedostot fläshäysohjelmineen sinne tikulle ja onnistuneesti sen teki.
Tuli tilattua Cooler Master NR200P ja nyt tarvis, myös päivittää emoa vanhan CH6 tilalle, että mahtuu koppaan. Prossuna on tällä hetkellä 3700x ja näyttiksenä 1080ti, jonka tilalle on tulossa 3080.
Järkevät vaihtoehdot X570-piirisarjalta taitavat olla: ASUS ROG Strix X570-I, Asus ROG Crosshair VIII Impact ja Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI. Näistä kiinnoistaisi Asukset erityisesti tutun biosin takia. Impactia saisi amazonista 340€, onko tuo täysin overkill vai otanko suosiolla 70€ halvemman X570-I?
E. Tässä aikani tutkailtua huomasin, että myös B550 olisi vaihtoehto kun en tajunnut, että tukee PCIe 4.0 ssd:tä? Eli vaihtoehtona olisi myös Asus ROG STRIX B550-I GAMING.
Asus ROG Crosshair VIII Impact ei sitten ole Mini-ITX, vaan mini-DTX, eli 33 mm korkeampi:
Kokeilin nyt tuotakin ja ei vaikutusta. Kai se on huomenna kyseltävä VK:n linjausta asiaan (onko viallinen), jos vaikka saisi uutta tilalle tai käytävä hakemassa kaupasta joku uusi pieni usb3 tikku ja kokeiltava vielä sillä.
Oman MSI X570 Unifyn fläshäys toimi kerrasta tässäkin langassa olleilla ohjeilla, suoritin vain nuo vihreällä korostetut:
  1. Connect your USB to the computer;
  2. Press Windows key + R to open RUN;
  3. Type diskpart, it should open a cmd window;
  4. Type list disk. Note the disk number of your USB;
  5. Type select disk <disk number>;
  6. Type clean;
  7. Type convert mbr;
  8. Type create partition primary;
  9. Type format fs=fat32 quick;
  10. Type active;
  11. Exit the cmd window.
Tämän jälkeen muistaakseni loin Disk Managementilla osion USB tikulle, minkä jälkeen formatoin sen Explorerin kautta FAT32 muotoon. Siten vain uudelleen nimetty MSI.ROM tikulle. Päivityksessä sitten:
1. CPU PWR1 kaapeli kiinni
2. Emon päävirta kaapeli kiinni
3. USB tikku kiinni USB flash porttiin
4. Poweriin virrat päälle
5. Painoin emon USB FLASH nappia
6. Piirisarja jäähy alkoi pyöriä ja USB FLASH napin valo vilkkua
7. Jossain vaiheessa USB FLASH napin valo alkoi vilkkua nopeammin, ja sitten taas hitaammin
8. Noin 8 minuutin kohdilla emo boottasi ja piirisarja jäähy alkoi taas pyöriä. USB FLASH napin valo ei enää vilkutellut
9. Odottelin varmuudeksi 15 minuuttia ja sammutin virrat powerista
Homma toimi ekalla kerralla, tikkuna tämän näköinen valoton vanha random 8 GB muistitikku. Pelkäsin kyllä pahinta kaikkien täältä lukemieni ongelmien jälkeen.
Täällä kanssa B550 Gaming Carbon wifi -emolevy ja biosin päivitys onnistui kerrasta vanhalla tikulla, joka ensimmäisenä käteen osui: Kingston Datatraveller SE9 (usb 2.0). Sellainen fiilis, että uudempien tikkujen kanssa on ollut enemmän ongelmia.
Joo tämä tiedossa, taidan jotenkin kallistua silti impactiin, kun tuntuu olevan niin monipuolinen. Mahdollisuudet custom-looppiinkin taitaa olla parhaat.
Täälläkin kokeiltu enemmän ja vähemmän vanhempia ja tuoreita tikkuja (2-64Gb) eikä mikään tunnu pelittävän.
Löysin vielä tuollaisen @Rn7 mainitseman Kingston Datatraveller SE9 (usb 2.0) 8Gb:n laatikosta ja etenin @Kiila lainaamien ohjeiden mukaan. Kaiken pitäisi siis logiikan mukaan pelittää eikö? Noh, ei ole punaisen ledin vilkunta hidastunut kertaakaan vielä ja tällä hetkellä 12 min junnannut tuossa paikallaan. Selvästi yrittää asentaa, muttei ikinä pääse loppuunsaakka. Jotain tässä nyt varmaan on siis vialla emolevyssä.
EDIT: 35 min jaksoin odotella ja laitoin seis.
Oletko varma että tiedoston nimi on MSI.ROM, ettei se ole uudelleen nimeämisen jälkeen MSI.ROM.ROM. Kun ainakin Asus emolevyjen mukana tulee se biosrenamer ohjelma joka muuttaa bios tiedoston nimen oikeaksi jos flashbackkia haluaa käyttää.
En ole varma tuleeko MSI bioksissa mukana samankaltainen ohjelma. Ei vissiin tule.
Kun jollain oli ainakin joskus ongelmaa kun bios filen nimi oli ollut uudelleen nimeämisen jälkeen esim "asus.rom.rom", eli siinä oli toi ylimääräinen .rom.
Tuli vaan tällainenkin mieleen.
Edit. Pitäisi itsekkin tässä joku päivä asennella toi B550 Gaming Carbon Wifi tämän Asus C6H emon tilalle. Mutta onneksi mulla on R9 3900X prosu niin ei tarvitse tuon bios flashback ominaisuuden kanssa leikkiä.
Ei välttämättä ole emossa mitään vikaa (patsi, että MSIt näyttää olevan uskomattoman kranttuja tikun suhteen, eikä siinä tunnu olevan mitään logiikkaa); itse tein täsmälleen samoin Rufuksella formatoinnit ym. ja vasta 7. vai olikohan 8. tikku toimi. Mm. 2 noita samoja Kingstoneita testasin, eikä pelittänyt. Toimiva tikku oli Sandiskin 32Gb Extreme USB 3.0, vaikka oikeastaan joka paikassa suositellaan käyttämään vanhoja pienempiä tikkuja. :rolleyes:
X570 Tomahawk siis itsellä.
Laittakaa ne toimivat tikut muotoineen talteen ja kiertoon jos ei muutoin BIOS päivitykset onnistu :)
Kyllä se bios on mielestäni MSI.ROM. Siirto tikulle, uudelleen nimeäminen ja properties auki niin tiedostoksi näkyy MSI.ROM ja tiedostontyyppi ROM File (.ROM).
Mihin kohtaan sulla jäi tuo bios flash jumiin noilla ei toimivilla tikuilla? Netistä löytyy paljon tapauksia, joissa emolevy ei selvästi suostu edes lukemaan tikkua (bios flash napin painalluksen jälkeen punainen ledi välähtää muutaman kerran ja jää palamaan kiinteästi), joka omien kokemuksien mukaan johtuu esimerkiksi siitä, ettei tikku ole MBR. Tapauksia joissa edetään tuonne bioksen kirjoittamiseen saakka (punainen ledi vilkkuu nopeasti ja emolevyssä valot/piirisarjajäähy päällä tms.) löytyy vähemmän ja vastaukset tuntuvat olevan, että haettu uusi samanlainen emolevy, jolla toimi käytössä olevilla tikuilla tai vaihdettua emolevy kokonaan. Täälläkään ei kovin moni ole eritellyt mihin vaiheeseen on jääty jumiin.
Tuossakin vaan aikaisemmin toisella toiminut tietty Kingston ja toisella ei, joten ota näistä nyt selvää. Vai voiko tuo muka olla niin kranttu, että on tikun koonkin mukaan valikoiva? Jokatapauksessa täähän se olisi helpoin tapa testata näitä arvauksia eli koittaa jo varmasti toimivaksi todettua tikkua. Ei kenelläkään olisi tälläistä tarjolla Kuopiossa?
Asensin eilen F31- biosin X570 Gigabyten Aorus Eliteen. Kokeilin laittaa päälle Re-size BAR supportin, Above 4G Decoding sekä CSM Support --> disabled. Näillä edellemainituilla ohjeilla pitäisi alkaa pelittää Smart Access Memory-ominaisuus, mutta minulla kone heittää aina vaan BIOS:iin suoraan kun koneen buuttaa. Kun ottaa asetukset pois niin kone toimii ihan normaalisti. Onko muilla havaintoja vastaavasta?
Toisen koneen MSI-lankussa vastaavien asetusten päälle laitto ei aiheuttanut mitään ongelmia.
Onko sulla mikä setti tuon emon kyljessä? Ootko ollu tyytyväinen? Mietin, kun hommasin ite samaisen emolevyn.
Se heittää suoraan sen takia biosiin kun sulla ei ole ilmeisesti kiintari/käynnistysmäärityksiä tehty. Onhan sulla windows UEFI/GPT boottaavaksi tehty? Mulla teki tuota samaa sen jälkeen kun CSM otin pois päältä, johtuneesta syystä koska kone ei tunnistanut enää kovalevyjä/ssd. Samalla biosista määritin secure boot yms defaultille, muunsin windowsin käyttämään GPT koska olin windows asennuksen tehnyt aikaisemmin CSM ollessa päällä, ei siis tarttenut asentaa koko winkkaria uusiks tämän takia, vaan lähti boottaamaan normaalisti.
Hardware Unboxedilta tuli juuri B550 itx-vertailu:
Tästä varmaan on kyse sillä kun valitsen CSM-disabled, niin BIOS:ssa ei näy enää kovoja lainkaan. Onko tuo muuntaminen CSM --> GPT isokin prosessi? Riittääkö että sen tekee vain boottaavalle kovolle?
MBR -> GPT varmaan tarkoitat. En muista onnistuuko ilman alustusta, muuten ei iso prosessi. Riittää vain boottaavalle kovolle.
MBR -> GPT vaatii Windows käynnistys tikun, ja joutuu komentoriviltä formatoimaan EFI osion NTFS muotoon, ja sitten ajamaan boot osion korjaus komennot.
Edit. Riittää boottaavalle kovolle.
Step 1. From the initial Windows screen, accept the default settings for the language to install, the time and currency format as well as the keyboard or input method. Next, click the Repair your computer link instead of Install now.
choose Repair your computer
Step 2. Select Troubleshoot and then Advanced Options.
Step 3. Select Command Prompt.
Step 4. Type diskpart and press Enter key.
Step 5. Type list disk and press Enter. Now pay attention to the disk number and identify which one is the boot disk. Usually, it is Disk 0; if not, find the disk number in your own case and remember to type the correct one in the following relevant steps.
Step 6. Type select disk 0 and press Enter.
Step 7. Type list volume and press Enter. Now pay attention to the volume number of the EFI partition.
Step 8. Type select volume N and press Enter. Also, type the one in your own case instead of N.
Step 9. Type assign letter=N: and press Enter. N: can be replaced by any drive letter that is not taken by any partition. Remember which drive letter you assign here for it is rather useful in the rest steps.
Step 10. Type exit and press Enter to leave diskpart.
Step 11. Now type N: (the drive lettered you just assigned) and hit Enter. (tätä ei tarvitse tehdä)
Step 12. Type format N: /FS:NTFS and hit Enter. (Eli NTFS jos levy on GPT ja FAT32 jos levy on MBR)
Step 13. Type bcdboot C:\windows /s N: /f UEFI and hit Enter.
Step 14. Type bootrec /fixboot
Now repeat the process of running the bootrec /fixboot command, bootrec access is denied Windows 10 should be solved now. But if fixboot access is denied occurs on an MBR disk, continue with Fix #2. (Fix2 yrittää myydä ohjelman, tämän korjasin kohtaan 12 (tekee saman)
Quickly Fix: Bootrec /Fixboot Access Is Denied in Windows 10 (partitionwizard.com)
Kiitos vastauksista ja juu MBR --> GPT tarkoitin. Vastaisuuden varalle, niin ilmeisesti BIOS:sta pitää aina muistaa laittaa disable CSM-kohtaan kun asentaan Windowsia? Tällöin jo asennusvaiheessa winukka tekee kovo-osiosta GPT-muotoisen.
Katsoo nyt jaksaako lähteä muuntamaan järjestelmälevyä kun minulla on vielä ainakin tällä hetkellä 3700X, joka ei edes ole Smart Access yhteensopiva 6800 sarjaisen näyttiksen kanssa.
5600X ja Phanteks PH-TC14PE jäähynä, 16GB Ripjaws V DDR4 3200MHz CL16 muistit sekä Gaming X Trio 3060Ti.
Ostin Tuffin tarjouksesta 129eur ja hinta-laatusuhde on kyllä kohdillaan.
Ei ole ongelmia ollut tähän mennessä, kaikki on toiminut normaalisti. Prosessoria ja näytönohjainta olen kellotellut, muisteihin olen laittanut vain DOCP profiilin päälle.
Ainut negatiivinen asia joka on tullut vastaan, liittyy Asuksen biosiin ja siihen että PBO ja kellotusasetukset ovat kahdessa eri paikassa.
Joo tällöin tulee suoraan GPT, tuota asetusta ei pitäisi normaalisti tarvita jos käyttää vain Windowsia.
Onko joku jo päivitellyt asuksen x570 lankulle 1.0.9.0 tai 1.2.0.0 agesaa? Löytyykö biossista jo fan curvee piirisarjalle?
1.0.9.0 piti tuoda jotain parannuksia tuohon...
Itellä nyt 3001 bios, ja ei viittis turhaan asennella noita betoja.
EDIT: Uusin bios asennettu, ja turha toivo, että tuota hyrrää pystyis mitenkään säätämään.
Tuli päivitettyä MSI B450M Mortar Titanium emolle tuo uusin Beta bios kun odottelen 5600X prossua saapuvaksi. Toistaiseksi kaikki toimii kuten pitääkin ja vastaan ei ole tullut mitään kummallisuuksia (2700X siis ajossa).
Pakko kyllä myöntää että pidän huomattavasti enemmän tuosta pelkistetystä ja vähemmän graafisesti käyttöliittymästä. Tuuletinprofiilienkin säätäminen oli huomattavasti helpompaa kun tiesi mitä arvoja niihin haluaa. Taidan kai olla sen verran vanhanaikainen sitten.
Ajattelin, että MSI B450I Gaming Plus AC:n 7A40vAF1 BIOS-versio joka tuo tuen Renoirille ja Vermeerille olisi pudottanut enemmänkin prossutukea tilaa vievien mikrokoodien vuoksi pois. Tämä on ollut käsittääkseni eräs syistä, jonka vuoksi Picassolle ei B550-piirisarjan emolevyillä ole ainakaan virallista tukea näkynyt. Näköjään Picassolla suostuu tämä emolevy ainakin yhteistyöhön vielä tälläkin versiolla. :tup:
Tarina ei kerro, mutta liekkö sieltä Summit Ridgen ja/tai Raven Ridgen tuki pudotettu pois, koska BIOS oli vain marginaalisesti aiempaa suurempi. Bristol Ridgeille tällä emolevyllä ei ole ollut tukea alun alkaenkaan. Renoirin meinasin tuupata seuraavaksi sisään.
Ja saaga jatkuu.
Tällä hetkellä kokeiltuna (edellisissä viesteissä kerrotulla käytännöllä):
- Joku vanha Kingston Datatraveler 2Gb
- 2.0 Verbatim 4Gb
- 2.0 Transcend 8Gb
- 2.0 Kingston DTSE9 8Gb
- 2.0 Kingston Datatraveler 100 G2 32Gb
- Joku uusi Kingston 64Gb Usb 3.0 ja Usb-C
- Sandisk Cruzer Blade 2.0 16Gb
- PNY 2.0 32Gb
- PNY 3.1 16Gb
Ja ei vaan Bios päivity. PNY-tikut tekivät jotain outoa: punainen led vilkkui napin painalluksen jälkeen 5 sek jonka jälkeen emolevy käynnistyi ja valo ei vilkkunut enää. Ei siis ilmeisesti edes yrittänyt asentaa tikusta johtuen (annoin silti olla sen 20 min). Kaikki muut tikut eteni asennusvaiheeseen (emolevyssä valot päällä ja punainen led vilkkuu nopeasti), jossa hengasivat >20 min, jonka jälkeen laitoin virrat pois.
Päivityksen tarpeellisuus koitettu heittämällä 5950X ja 2kpl käytettynä ostettuja toimivia RAM-kampoja kiinni ja todettu, että CPU debug led valo palaa bootatessa. Voi helvetti nyt.
Ja saaga jatkuu.
- 2.0 Verbatim 4Gb
- 2.0 Transcend 8Gb
- PNY 2.0 32Gb
- PNY 3.1 16Gb
Minulla meni Verbatimin kanssa ihan heti sisään ja vielä ei ole edes 5000-sarjan prosessoria. Päivitin vaan emolevyni, kun piti myydä yksi pois/vaihtaa se Inteliin.
Onhan sinulla nyt seuraavasti:
  • Muistit - EI KIINNI
  • CPU - EI KIINNI
  • SSD - EI KIINNI
  • Virta 24-pin - KIINNI
  • Virta 8-pin - KIINNI
  • USB -> BIOS-flashback -portissa tikku KIINNI
edit: ja pahvilaatikon päällä, ei sen antistaattisen pussin tai sähköä johtavan materiaalin?
  • CPU - EI KIINNI
  • SSD - EI KIINNI
Juurikin näin, tyhjällä levyllä kokoajan yritetty.
edit: ja pahvilaatikon päällä.
Vaihtelevasti jumiutui; joillain tikuilla ledi (Tomahawkissa valkoinen) sammui tai jäi palamaan muutaman sekunnin vilkkumisen jälkeen ja joillain jäi vaan vilkkumaan loputtomasti.
Ite päivitin täysin kasatun kokoonpanon 5800X prossulla, eli sillä mitä emolla oli kiinni ei tuntunut olevan vaikutusta.
Niin ja ne Kingstonit, joilla ei itellä toiminu oli 8Gb Datatravelereita ja kaikki oli täysin samalla tavalla Rufuksella formatoitu.
Täähän menee ihan naurettavaksi. Kehtaatko @Rn7 tarkentaa minkä kokoinen sinun Kingston Datatraveller SE9 (usb 2.0) tikkusi oli? Jos siellä on 8Gbn tikulla mennyt läpi, niin ollaan jännän äärellä.
Ei tossa sinänsä mitään ihmeellistä ole, kun saman tikun sisällä voi olla mitä vaan, mitä on sattunut valmistushetkellä tehtaan hyllyssä olemaan, eli valmistaja, malli tai koko ei kerro ihan kaikkea.
Se mikä on jännä on tuo nirsoilu ylipäätään, kun tosiaan kaikki tikut valmistelin 100% identtisesti ja usb pitäis olla kuitenkin standardoitu..
Itselläni on tälläinen tavallinen Bilteman 8gt muistitikku, jolla olen itse fläshännyt biosin.
Eli edes tikun sama malli ei välttämättä takaa, että päivitys onnistuu. On tämä typerää:rofl:.
Eiliset uusien tikkujen testailut aiheuttivat mielenkiintoisia oireita tähän omaan levyyn. Nyt jokainen tikku tekee seuraavaa:
- Bios flash napinpainalluksen jälkeen, ledi välähtää kerran ja jää palamaan.
- 5-15 sekunnin jälkeen ledi sammuu ja emolevy käynnistyy.
- Käynnistymisen jälkeen led ei pala eikä vilku.
Mitähän tämä nyt sit meinaa? Laittelin tässä joutessani MSI:lle sähköpostia asiasta. Katsotaan miten kauan menee, että vastaavat.
Pari mietettä @Turisti luultavasti olet jo nämä käynyt lävitse mutta kuitenkin.
- Olet mennyt windowsin asetuksiin ja muuttanut sieltä tiedostomuodot näkyviksi (eli jos sinulla on vaikkapa "Cinebench_R20.png" tiedosto työpöydälläsi näet sen muodossa: "Cinebench_R20.png" etkä esim. "Cinebench_R20")*
<= Koska ilman tuota se tiedoston nimi voi oleasti olla se kyselty MSI.ROM.ROM eikä MSI.ROM vaikka näyttäisi olevan .ROM kun tietoja katselet ja näet ihan "selvästi" sen nimenkin olevan MSI.ROM mutta jos tiedostomuodot ovat piilossa et näe sitä MSI.ROM.ROM loppua.
- Olet myös testannut että onko tuo bios oikeasti päivittynyt? (Eli olet yrittänyt asentaa ne osat ja katsonut ettei toimi)
Koska nuo viimeisimmät oireet tuovat minulle ainakin mieleen sen että päivitys softa vaan testaa ja toteaa "tämä uefi-bios versio on jo sisällä" ja siksi toimii niin nopeasti eikä ala uudestaan asentamaan täsmälleen samaa softaa sisälle. Toki voihan pahimmillaan olla että homma on jäänyt kesken ja siksi se ei suostu enää sitä edes aloittamaan uudestaan mutta toivotaan parasta...
Itse olen vanhempaa koulukuntaa ja siksi käytän godmodea, eli sieltä kohtaan "Näytä tai piilota tiedostotunnisteet" <= painat sitä ja Resurssienhallinan asetukset aukeavat, rullaa alaspäin ja kansion "Piilotetut tiedostot, kansiot ja asemat" kohdalla laita pallukka "Näytä piilotetut tiedostot, kansiot ja asemat" kohtaan + rasti pois "Piilota tunnettujen tiedostotyyppien tunnisteet" kohdasta. Kannattaa varmistaa (jos epäilyttää että joku muu voi käydä koneella tai itselle voi tulla virheitä) että kohdassa "Piilota suojatut käyttöjärjestelmätiedostot (suositus) on rasti.
Kiitokset @Taneli- näistä, mutta kyseiset asiat on kyllä huomioitu. Vähän huonosti edellisissä viesteissä selitin tuon tiedostomuodot-asian, mutta on juurikin noin kuin neuvoit tekemään.
Lisäksi on koitettu bootata CPU+RAM kombolla, mutta cpu_debug led palaa, eli no bueno. Lisäksi uusimmalla betabioksella päivityksen yrittäminen aiheuttaa samat oireet (emolevy käynnistyy ilman punaista lediä), vaikka kaikki oikeat kokeilut on tehty tuolla viimeisimmällä stablella. Ei siis ole mahdollista, että bios olisi päivittynyt tässä jossain välissä.
Tämä viimeisin oire on kyllä outo, koska se alkoi tuon PNY 3.1 USB tikulla, jonka kanssa toimin aivan identtisellä tavalla kuin kaikilla muillakin. Lisäksi, kun tämä tapahtui ekaa kertaa kyseisellä tikulla, annoin emolevyn olla vaan varmaan 20 minuuttia päällä varmuuden vuoksi. Tämän jälkeen vaan kaikki tekee samaa. Otin myös yöksi patterin irti emolevystä varmuuden vuoksi, mutta ei vaikuttanut mitään mihinkään.
Alkaa kyllä takki olemaan tyhjä tämän kanssa.
Nahkapora
