AM4 emolevyt
Juuri heitin ostoskoriin pitkästä aikaa AMD-kokoonpanon, MSI X570 Tomahawk, Ryzen 5950x. Kokemuksia kyselen sleepin osalta ja käynnistysnopeuden osalta, käytättekö sleeppiä ylipäänsä ollenkaan ja jos käytätte, niin onko ongelmia? Ja kuinka nopeasti kone herää virrattomasta tilasta W10:n kirjautumisruutuun NVMe-levyillä? Noin suunnilleen.
Omien kokemuksieni mukaan sleep-tilan toimivuus riippuu paljon lisälaitteista ja niiden ajureista. Tomahawk+5950x ei ole ollut mitään ongelmia heräämisen kanssa.
Sain eilen vihdoin ja viimein setin kasaan.
Emo: MSI X570 UNIFY (7C35vA7, uusin virallinen ei beta)
CPU: 5900X
Muistit: G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Neo DDR4 3600MHz, 16-19-19-39 (F4-3600C16D-32GTZNC)
Kone ei lähde päälle XMP asetuksilla, vaan emo valittaa 0d koodia, mikä on joku tulevaisuuden varaus. Muistit pelaa defaulttina 2100MHz 15-15-15-36 muistaakseni. Säädin noita manuaalisesti ja paras mihin pääsin oli:
3200MHz 16-19-19-39. 3233 MHz käynnistyi kerran, mutta sen jälkeen sekin antaa 07 ja 0d koodia.
Myönnän, että en ole juurikaan näihin kellotus ja voltittelu juttuihin perehtynyt ja katsottiin kaverin kanssa tallaiset arvot.
VDDCR SOC: 1.1V
VDDG CCD: 0.95V
VDDG IOD: 0.95V
VDDG VDDP: auto
DRAM Voltage: 1.35V
Ilmeisesti ollut ongelmaa muillakin MSI emojen kanssa. Tulevat BIOSit ehkä auttavat, vai onko joku täällä keksinyt jotain mitä voisi tehdä.
Itsellä B550-sarjaa, 5950x ja NVME-levy enkä ole huomannut ongelmia lepotilassa. Kone nukahtaa parin tunnin käyttämättömyyden jälkeen ja herää virtanapista kirjautumisruutuun aika vikkelään, ehkä pari sekuntia nopeampi kuin normaali käynnistys? Enemmän menee aikaa näytön heräämiseen. Ei ollut ongelmia aikaisemmallakaan alustalla (b450, 3600) ja usein tulee jätettyä lepotilaan yöksi ja muutenkin, jos tulee muuta ohjelmaa välissä.
Tämä kuulostaa toivotulta ja kiitokset muillekin kokemusten jakamisesta.
P.S. nykyisellä koneella 46 sekuntia virtanapista kirjautumisruutuun.:rolleyes:
CPU: 5900X
VDDCR SOC: 1.1V
VDDG CCD: 0.95V
VDDG IOD: 0.95V
VDDG VDDP: auto
DRAM Voltage: 1.35V
Pitäis kyl kulkea noi muistit mitä ne lupaa. Koita laittaa noi speksatut asetukset käsin. Fclk 1800. Dram voltit 1.35 ja muut autolle. Tarkista kans et on gead down mode päällä muistiasetuksista. Jos oot päivittänyt biossia niin kannattaa myös resetoida cmos.
CPU: 5900X
VDDCR SOC: 1.1V
VDDG CCD: 0.95V
VDDG IOD: 0.95V
VDDG VDDP: auto
DRAM Voltage: 1.35V
Tänään ilmestynyt beta BIOS, jos sillä lähtisi toimimaan?
Kakkoskone boottaa kylmästä windowsin työpöydälle tasan 11 sekunnissa. Ryzen 3400G, Gigabyte Aourus M, 8Gt 3200Mhz DDR4, 1TB M.2 SSD, RX570 4G. (kone myynnissä pian).
Ei ole näköjään kovin hyvät kaverit 5000-sarjan prossuille nuo Hynix, vai mitkä lie, Trident Z Neot, kun useammalla on jo ollut vaikeuksia saada edes XMP toimimaan. Kyseiset muistit kuitenkin löytyvät monen emovalmistajan QVL:stä.
Suosittelen laittamaan XMP:n päälle ja muisteille 1,40-1,45V jännitettä. Jos toimii, niin sitten tiputtelee jännitteen siihen pisteeseen, jossa se vielä toimii ilman ongelmia. Itse palauttaisin kammat ja ottaisin Samsungin B-dieta tilalle. Micronin e-die taitaa olla nykyään jo vähän kiven alla ainakin 3600MHz kiteissä.
Jotain häikkää noissa ryzenin ja xmp profiilien kanssa. Mulla ei toimi mun b died xmp pääl 3600 16 16 16 16. Mut käsin ku laittaa niin toimii heittämällä ja pystyy kiristää vielä reilusti.
Itsellä tuli ainakin muutaman kerran blue screenia xmp päällä, ongelma korjaantui kun asus julkaisi stable biossin 3001 x570 tuf gaming emoon...
MSI:ltä ainakin B550M mortarille uutta biosia tänään:
7C94v157(Beta version)
Release Date
2021-01-12
Description
- Update to ComboAM4PIV2 1.2.0.0
- Support S.A.M technology (Re-size BAR function) to enhance GPU performance for AMD Radeon RX 6000 series.
Edellinen beta 1.1.9.0 agesa:lla poistettu samalla. Taidan pistää päivittäen :)
Sain tosiaan vasta eilen läjään tuon koneen, joten ilta venyi pitkään ja alkoi jo testailu sapettaa puolilta öin. Tänään lisää. Ei ollut i7-2600K:n kanssa tällaista, muistit meni mitä luvattiin, prossusta nupit kaakkoon ja kovaa ajoa. :)
Lätkin käsin nuo asetukset 3600 16 - 19 -19 - 39 jo kertaalleen koskemattaa mihinkään muuhun, ei toiminut ja sama homma kun laittoi vielä manuaalisesti DRAM 1.35V. BIOSin päivitin USB fläshäämällä, jotta sain tuen 5900X:lle. Viitisen kertaa paineltu clear CMOS, koska jumii tässä eri muistiasetuksia testatessa "0d" koodiin. Jumahtaa siis ihan heti, ei edes yritä. FCLK on ollut koko ajan autolla, joten sitä pitää vielä testata, samoin pitää tsekata tuo gear down mode.
Noilla palikoilla on kaksi XMP profiilia, mutta molemmat näyttävät päällisin puolin identtisiltä. 1 olen testannut, 2 voisi vielä testata.
Pitää testata noitakin jännitettä. Palautus on varmaan vähän niin ja näin kun ovat odotellu Black Fridaysta asti muita osia saapuviksi...
Pitää testailla mahdollisimman paljon muuta ensin, nuo betat aina vähän arvelluttaa :)
Release Date
2021-01-12
Description
Vissiin aika monelle MSI:lle tarjolla tuo, mm. myös X570 Unify/ace yms. Tomahawk sen sijaan ei näkynyt.
AGESA versionumero vähän hämmentää, eli tuo 1.2.0.0.
Nopealla googlella saa kuvan, että siinä vaiheessa kun stabiilit versiot puskee pihalle versio olisi juurikin 1.2.0.0.
Kehitysvaiheessa menisi numerolla 1.1.9.0.
Gigabytellä ei vielä ole näkynyt näitä tämän AGESA version bioseja, mikähä lie?
Tweaktown foorumin Gigabyte-edustajan mukaan Gigabyte jätti tuon 1.1.8.0 AGESAn välistä ja tarkoituksena olisi keskittyä 1.1.9.0 ja 1.2.0.0 versioihin. Paree ois että sitä on työstetty, koska kilpailijoilta on jo tullut 1.1.9.0-biosit ja joiltain jopa 1.2.0.0-pohjaisia BIOS-versioita sillä välin kun Gigabyten tuorein on edelleen 1.1.0.0-pohjainen.
Huhujen mukaan 1.1.9.0 AGESA pohjaiset beta-BIOSit tulisivat tämän kuun puolessavälissä.
Juu, sitä minäkin kun omassa lankussa tuo uusin bios päiväys on 31.12.2020 ja AGESA ComboV2 1.1.0.0 D .
Eikös nää ongelmat liittyny lähinnä MSI:n lankkuihin?
Tsekkasin 8 satunnaista emoa Gigabyten sivulta. Kaikille on AGESA bios julkaistu.
Tiedän, kuten sanoin aikaisemmassa kommentissani, että 31.12.2020 on viimeisin ja se ei tosiaankaan ole edes uusi, koska tuo Bios versio oli jo kertaalleen jaossa ja päivittelin ekaa kertaa sen muistaakseni jo ennen joulua, sitten se hävisi jaosta johonkin asti ja eipä siinä tainut olla muuta kuin päiväys vaan vaihtunut kun tuo 31.12.2020 versio laitettiin jakoon. Mulla on siis täysin identtinen versio tuosta biosista eri päiväyksellä olemassa koneella, täysin samat päivitystiedot. mb_bios_x570-gaming-x_f31q on tämä aikaisempi nimike tästä täysin samasta biosista joka nyt esim oman emolevyn sivulla on ladattavissa.
On se vaa toi 3202 beta bios Asuksen x570 Tuffille kunnon sontaläjä, palasin takasin virallisee 3001 ja taas ollaa kaikissa pisteissä siellä missä ennenki.
Verratuna 3202 biossin 629/8400 pisteisii.
Kyllä se 3202 on nopeampi. Varmaan nollanut muistien ajoitukset yms.
Ei ollu ainaka itellä,kaikki asetukset tarkastettu / alotettu puhtaalta säätäminen niin muistien,IF,Curven ja kellojen.
Boosteissa ja pisteissä jää tolle 3001 biossille ja IF kulki huonommin, 3202 biossilla tuli whea erroreita jo flck 1866(joutu säätää voltteja manuaalisesti, että oli vakaa) kun 3001 biossilla heittämällä toimi fclk 1866, 3dmarkit oli huonommat, geekbench huonommat
2 puolikasta päivää kumminki käytin säätämisee.. no mut Beta bios, eipä siinä muuta voi odottaa, varsinki ku 2 edellistäki oli kunnon sontaläjiä.
Aivan. Taitaa sitten liittyä miten kukin kivi toimii milläkin biossilla. Niin tylsää kuin onkin.
Kyselen siksi että nykyinen kone on Asus Rampage V (X99) ja i7-5960x ja vaikka kellotettuna kokoonpano on luotettavaksi ja vakaaksi todettu, lepotilaa ei yksinkertaisesti voi käyttää koska todennäköisempää on että kone ei herää kuin että se heräisi, mikä on piirisarjan ominaisuus. Ja pikaratkaisuna ei ole pelkkä virtaresetti, vaan virrat virtalähteestä pimeäksi. Ja kun normaali koneen buutti on H-I-D-A-S, niin kone joutuu olemaan päällä koko päivän. Mikä on ärsyttävää.
Onko Ryzen-kokoonpanoissa odotettavissa tilannetta parempaan?
Itellä R5E+5820K teki samaa lepotilan kanssa, mutta nyt ei mitään häikkää X570 Tomahawk+5800X-setillä. Herää unilta joka kerta parissa sekunnissa NVMeltä, boottia en oo kellottanu, mutta varmaan jossain 15-20 sek. välillä pyöritään. :thumbsup:
CPU: 5900X
Alla olevat laitettu manuaalisesti, enempää ei kulje tällä hetkellä. Nousi sentään vähän eilsiestä 3200 MHZ:stä.
Freq: 3466 MHz
Timings: 16-19-19-19-39
FCLK: 1733 MHz
VDDCR SOC: 1.15V
VDDG CCD: 0.95V
VDDG IOD: 0.95V
DRAM Voltage: 1.35V
Gear Down: enabled
DRAM jännitteen nosto ei auta korkeammille taajuuksille. Valittaa joko 07 tai 0D.
07: AP initialization after microcode loading
0D: Reserved for future AMI SEC error codes
CPU: 5900X
Freq: 3466 MHz
FCLK: 1733 MHz
VDDCR SOC: 1.15V
VDDG CCD: 0.95V
VDDG IOD: 0.95V
DRAM Voltage: 1.35V
Gear Down: enabled
Laita suosiolla uusin beta Bios sisään niin pelaa paremmin. Mulla ainakin unify 5900x yhdistelmällä parani muistien kellotus huomattavasti.
MSI:ltä on tullut virallinen konfirmaatio noille 2.5G Realtek verkkokorttien kaatuilulle UDP kuormalla ja beta ajurit joiden pitäisi korjata ongelma (ketjun seuraavalla sivulla, en ole kokeillut kun TCP workaroundi on toiminut tarpeeksi hyvin): MSI foorumien ketjuun
Kun vertaillaan BIOS versiota ja benchmark tuloksia "samoilla asetuksilla" niin kannattaa kurkata jos 'Power Reporting Deviation' muuttuu merkittävästi (täydellä all-core kuormalla). Jos on merkittävä ero, niin cpu saa ihan eri määrät virtaa -> optimoidut asetukset pitäis olla myös erillaiset.
Ainakin curve optimizer arvoja sai laskettua, kun pienensin 'Power Reporting Deviation' arvoa ~115%->~95% (onnistuu ymmärtääkseni aika harvoilla emoilla). Samoin poistin pienen +offsetin cpu:lta. Multi-core boost nousi ~100MHz.
Mites sais tuon oman prossun idle seikkailut kuriin, eli pysymään sellaisella kellotaajuudella, että se välttää IDLE tilassa, eli nettiä selailessa yms?
Ite tarkistin tuonki sillon kun vertailin, ei eroa.. siinä 98-102% pyöriny joka biossilla mitä kokeillu omallla emolla.
Gigabyten edustaja Stasio pisti tänä aamuna tietoa Gigabyten BIOS-tilanteesta tuonne Tweaktownin foorumeille:
Info:
- Agesa 1.1.9.0 finish validation, BIOS will be compile shortly
- Agesa 1.2.0.0 under validation,issues with USB's and others
Veikkaan ettei Gigabyte omistajat tule saamaan viilatuimpia Agesa versioita X570 emoille, jos 2019 heinäkuussa julkaistu. 2v kohdalla Gigabyte lopettaa aina bios tuen kuin seinään.
Asuksella myös tänään ilmestynyt AGESA 1.2.0.0 sisältäviä beta biosseja, ainakin Dark Hero sekä Crosshair VIII Formula. Hyvä kun on samaan aikaan tarjolla himpun yli viikon vanhat beta bios missä AGESA 1.1.9.0.
1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.0
2. This Beta BIOS can only be reversed by BIOS Flashback.
Täältä löytyy hyvin noita uusia betoja, jotka ei välttämättä näy esim Asuksen web sivulla: [Übersicht] - Ultimative AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht
Esim omalle TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) en löydä Asuksen sivulta 1801 betaa, mutta tuolta löytyy.
Biossin lataaminen jostain muualta valmistajan sivuilta on aika vaarallista. Noihin on mahdollista piilottaa haittaohjelmia joista on lähestulkoon mahdotonta päästä eroon.
Joo niin on, mutta tuossa linkkilistassa ainakin Asuksen biokset tulee suoraan asus.com domain osoitteesta. Sama paikka mihin Asuksen web sivun linkitkin vie.
Onko tästä jotain faktaakin AMD emojen osalta? X570 kuitenkin edelleen paras piirisarja mitä am4:lle on saatavilla. Eri asia jos olisi jotain uudempaa. Ainakin Gigabyten B450 itx emo on saanut joulukuussa uuden bioksen, ekasta on aikaa 2,5v.
Ainakin intel emoilla perinteisesti mennyt näin.
Alustavasti Asuksen 1801 Agesa 1.2.0.0 beta bios vaikuttaisi olevan pieni editysaskel edellisiin 1.9.0 pohjaisiin betoihin verrattuna.
L3 latenssi palasi samalle tasolle kuin viimeisellä stablella. Lisäksi 1933Mhz FCLK ei ole toistaiseksi tuottanut WHEA virheitä kun se aiemmin teki niitä muutamassa minuutissa.
Aika näyttää onnistuiko tämä 1866Mhz -> 1933Mhz oikeasti vakaana.
EDIT: Tässä 1601 -> 1801 kehitys:
3402 beta testattu TUF X570, WHEAA pukkaa samoilla asetuksilla kuin aiempi 3202, siihen siis rollback
3600 muistit ja IF 1800. millään biosilla ei ole nämä romut olleet vielä tän korkeammalla WHEA-vapaat.
Asus X570-E Gaming, 5900x, AGESAt 1.1.8.0, 1.1.9.0 ja nyt 1.2.0.0 kaikki kokeiltu.
3800 muistit ja 1900IF ehdoton raja joka toimii stock volteilla ja säädöillä. 1933-2000IF boottaa kaikilla bios/agesa versioilla, ei kaadu, ei aiheuta WHEA virheitä idlessä, ja hyvin harvoin Cinebench ajossa, mutta olivatpa jänniteet mitkä vaan, niin kaikilla AGESA versioilla ainakin itselläni niin 1933 ja siitä ylöspäin on ollut mahdotonta saada "vakaaksi" niin ettei Prime SmallFTT anna WHEA erroreita.
Tod.nok. helpompaa prossuilla joissa on vain yksi CCD :(
En tiedä lukeeko ketjua muut joilla USB ongelmia B550-emolevyjen kanssa mutta semmoisen tieto osui silmään että tässä Asus B550-E emolevyssä tosiaan tuota pätkimistä ei esiinny bios flashback portissa, todensin tämän kun sen vieressä oleva portti jota olin aikaisemmin käyttänyt äänentoistolle alkoi tänään kummallisesti pätkimään vaikka tähän asti oli toiminut suhteellisen hyvin, niin vaihdoin paikkaa ja kappas, Asus foorumeilla postaaja oli oikeassa.
Oli iso muutos piirisarjan lämpöihin kun vaihtoi refu 6800xt:n koneeseen, jota vähän uumoilinkin jo asennusvaiheessa. Tuo näyttis kun hönkii kaiken lämmön sivuille. Pelailun jälkeen piirisarjan lämmöt ~85 astetta, ja piirisarjan tuuletin pyörii melkein 4000 kierrosta. Tuon melun kuulee jo selvästi muiden tuulettimien ohi, sentään vielä tasaista huminaa mutta silti häiritsevää.
Kotelotuuletuksenkin pitäis olla kunnossa. Kotelona fractal design R6, josta poistettu edestä ja katosta paneelit. Edessä 3x120mm arctic, takana 1x120mm arctic ja lisäksi katossa poistaa 240mm arctic aio.
EDIT: Kokeilin piruuttani laittaa näytönohjaimen alempaan paikkaan, ja piirisarjan lämmöt tippui 20 astetta lämpöjen ollessa 65 astetta tunnin furmarkin ja prime95 kurituksen jälkeen. Ehkä tässä nyt menettää muutaman prosentin ruudunpäivitystä, mutta ainakaan piirisarja ei kiehu.
Tuli tilattua Cooler Master NR200P ja nyt tarvis, myös päivittää emoa vanhan CH6 tilalle, että mahtuu koppaan. Prossuna on tällä hetkellä 3700x ja näyttiksenä 1080ti, jonka tilalle on tulossa 3080.
Järkevät vaihtoehdot X570-piirisarjalta taitavat olla: ASUS ROG Strix X570-I, Asus ROG Crosshair VIII Impact ja Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI. Näistä kiinnoistaisi Asukset erityisesti tutun biosin takia. Impactia saisi amazonista 340€, onko tuo täysin overkill vai otanko suosiolla 70€ halvemman X570-I?
E. Tässä aikani tutkailtua huomasin, että myös B550 olisi vaihtoehto kun en tajunnut, että tukee PCIe 4.0 ssd:tä? Eli vaihtoehtona olisi myös Asus ROG STRIX B550-I GAMING.
Ihan vain mielenkiinnosta kysyn, mitä vikaa testeissä pärjänneessä x570 tomahawkissa on?
Ja mitkä on ne välttämättönät ominaisuudet hyvän virransyötön lisäksi?
Itse ostaisin vaan jotain B550 ITX:iä, kun se X570 on kallis
Lisäksi tuossa Asuksessa taitaa olla tuuletin, niin en ottaisi sitä (oma preferenssi). Nähtävästi myös MSI:ssä..
Liito5
