AM4 emolevyt
Pari viikkoa nyt ollut Asus B550-f wifi (I225-V) piuhalla käytössä,ei mitään ongelmia,tosin Telia hybrid liittymän nopeus täällä periferiassa yleensä vain 20-50Mbps. Intelin sivuilta latasin LAN-driverin.
Tiedä sitten alkaako ongelmat suuremmilla nopeuksilla.
Juu, omakohtaista kokemusta ei ole muutakuin lukemalla, muutamia lisäkirjoituksia aiheesta lisää bongasin. Tuo B550 F-Gaming versio itsellä vielä mielessä, kun E-Gaming tarjous loppui tänään. Tosiaan omat nopeudet samalla tasolla, jos niiden kanssa pärjäilee niin varmaan itsellekin toimii. En tiedä miksi toki en suosiolla ottaisi tuota MSI:n realtekin josta ei noin paljon ole ongelmia kirjoiteltu.
Semmoinen kyssäri, saako tuosta MSI B550 Carbon wifistä noi RGB hömpötykset pois emosta suoraan, tomahawkissa taisi olla on/off nappi, mutta en ole löytänyt hyvää kuvaa vielä jossa näkisi onko tuossa Carbonissa myös. Vai saisiko ne kivasti biosista pois, en halua asentaa tuota dragon centeriä koneelle.
EDIT: Näyttäisi olevan on/off kytkin emossa jos silmät ei valehtele.
Ainakin B550 carbon manuaalissa kerrotaan kyseisestä nappulasta. Ja on todella kätevä ainakin omaan käyttöön, siis toi nappula/valitsin, kunhan jokupäivä jaksaisin tuon emo swapin tehdä.
Uusimmissa Intel -ajureissa on ongelmia. Network Issues with Intel® Ethernet Controller I225-V . 'Vanhemmat' valmistajan esim. Asuksen sivuilta ajurit toimivat hyvin.
X570 Tomahawkille tuoretta biossia tarjolla.
Version 7C84v153(Beta version)
- Update to ComboAM4PIV2 1.1.9.0
Kuinka nää betabiosit on yleisesti toiminu emolevyissä? Itellä tällä hetkellä viel sen verran vanha emolevy, johon ei oo tullu biospäivityksiä varmaan pariin vuoteen, niin ei kokemusta nuista betabioseista.
Nähtävästi Intelillä on yleisestikin ongelmia tuon verkkopiirin kanssa:
Tässä on ihan viikon sisään käynyt niin, että Asuksen B550-F ei kiinnosta enää itseäni ollenkaan. On se ihan kiva emolevy, mutta siitä paljastuu koko ajan lisää puutteita.
Tällä hetkellä on Dragon Center koneella, kun halusin synkata kotelon RGB:n ja laittaa sen ohjattavaksi emolevyltä. Tässä kotelossa on 0 RGB-tuuletinta, mutta kotelossa (Be Quiet! Pure Base 500DX) on USB-C -liitännän lisäksi iso led-juova etupaneelissa, niin tarvitsen molemmille tuen.
Suosittelen erittäin vahvasti välttämään emolevyjä, joissa on raportoitu verkkoyhteysongelmia. Nimimerkillä edellisen emolevyn Intelin pätkimistä useamman vuoden kestänyt. Pelatessa erittäin mukava ominaisuus, että potkitaan randomilla ulos moninpelistä.
B550 Gaming Carbon WiFistä kovasti ollut puhetta, kyseessähän on erittäin laadukas emolevy myös virransyötön osalta. Hinnassa on toki hieman ilmaa OVH-hinnoilla, moni sen viime aikoina hankkineista maksoi siitä lopulta sen noin 110e BF-viikolla.
B550-E oli itselläkin tilauksessa, mutta vaihdoin X570 Tomahawkiin kun luin näistä verkko-ongelmista. VRM samaa tasoa ja pitäisi muistienkin kellotus onnistua hyvin Tomahawkilla.
Uusin 1.0.2.6 ajuri juurikin ollut käytössä,BF V ja muita moninpeli ajopelejä pelannut ilman ongelmia.
Parempi etten koske nyt mihinkään kun kerran toimii.
1 gigasella näyttää nyt olevan,sitä en löytänyt mistä voi vaihtaa 2,5 gigaselle? En tosin kokeile.
Kaikenlisäksi ehdin päivittää 1601 biosin,mikä poistettiin myöhemmin Asuksen sivuilta,muuta vaikutusta en huomannut kuin Cinebench20 multiCPU lähti 50 pistettä,en sen takia ala biosia taas päivittämään.
Itellä on käytössä kyseisen lankun (x570 tomahawk) edellinen beta bios ja mitään ongelmia en o havainnu. Täytyykin asentaa tuo uusin ihan testiks.
Ihan tekninen kyssäri, asiasta tietämättä tarkemmin. Kun miettii tuota intelin 2.5G yleisempää ongelmaa ja kuinka porukka kamppailee kuukausia katkojen/packet lossien ym kanssa. Eikö yhtenä ratkaisuna olisi vaan hankkia muutaman kympin PCI-E ethernet adapteri ja käyttää sitä, eihän siinä ole kun muutamien kymppien taloudellinen menetys, ja pitäisi toimia yhtä hyvin/paremmin ?
Ite ainakin suunnittelin näin jos tulisi tulevassa emossa olemaan jokin häikkä uuden 2.5G LAN kanssa.
Mikäs halvin mATX emo kannattaa hommata ryzen 3600 kaveriksi? Onko noissa edullisimmissa hirveesti eroja?
En tiedä tarviiko kellottaa, onko hirveesti hyötyjä pelikäyttöön kun näytönohjaimena vain gtx 1660?
Täällä b450:ssä (gaming pro carbon ac) uusin beta-bios sisässä ja on toiminut hyvin. Pieni bugi tosin oc-profiilien tallentamisessa; niitä voi tallentaa, muttei ladata (valittaa joka kerta epäyhteensopivuudesta). Eli toimivat asetukset on hyvä kirjoittaa muistiin (tosin eipä nuo tallennetut asetukset ole toimineet aiemminkaan eri bios-versioitten välillä, nyt ei ollenkaan).
ASRock B450M Pro4, ei kuitenkaan sitä -F mallia tuosta.
Laitoin tämän hetkisitten 6800/6800xt/6900xt-ketjuun... näytönohjaimena mulla siis 6800xt, mutta kuuluukohan tämä ennemmin tänne.
MSI:ltä oli tullu 22.12 ladattavaksi BETA-bios X470 Gaming Plussalle:
- Updated AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.1.0.0 Patch D
- Support Re-size BAR function to enhance GPU performance.
Latasin, asensin ja naputtelin muistit manuaalisesti kohdalleen, kuten tähänkin asti.
Biokseen ilmestyi nuo Re-size BAR ja Above 4G valinnat. Hyvin näyttää toimivan 3900X:llä.
Itselläni X570 Tomahawk wifi ja aiemman biossin kanssa kaikki hyvin, tämä uusin ei sitten boottaakaan windowsiin asti, jos laittaa samat asetukset.
Muisteille olen laittanut kireemmät asetukset ja lisää nopeutta..
Tuota re-size bari / SAM ominaisuutta olisi kiva päästä kokeilmaan. Näytönohjaimena 6800xt ja prossu 3700x.
Täytyy jatkaa tutkiskelua.
Miksei ähvää?
Googlasin viime kesänä hetken aikaa onko niissä jotain eroa ja en löytänyt oikein mitään ja ostin pois.
Ähvässä oli muistaakseni pykälää huonompi virransyöttö, ja hinta samoissa normimallin kanssa. Plussana taisi olla "hienompi"ulkonäkö. En nyt muista varmaksi ulkoa, eikä ero varmasti suuri ollut kun noiden kahden välillä itsekin pohdiskelin ja selvittelin, mutta muistan vain päätyneeni siiihen että F on "fail" :)
Uusi kahden minuutin googlaus ei tuottanut mulle haaviin tuollaista osumaa.
Sen sijaan löytyi että emolevyistä ähvällä ja ilman olisi olemassa 2 eri muunnelmaa, siis kummastakin, ja näköjään ilman että olisi emolevystä uusia revisioita tehty.
Täältä löysin semmoisen 1,5 v takaisen tiedon murusen ja sen mukaan nämä olisi samaa kaliiperia keskenään.
Kaikki B450 Pro4:t ovat toisilleen läheistä sukua.
Asrock B450M Pro4 ja Asrock B450M Pro4-F ovat käytännössä lähes samat, jälkimmäinen on vähän karsitumpi (hitaammat takapaneelin USB-portit, vähemmän tuuletinliittimiä). Täysikokoisessa ATX-mallissa kummatkin paikat tukevat NVMe-levyjä. Sitten on vielä B450 Gaming K4, joka on Pro4 ledeillä ja eri värityksellä.
Pro4:stä on sitten vielä tehty R2.0-mallit, joiden pitäisi tukea 5000-sarjan Ryzeniä suoraan paketista.
Vaikka BIOSin päivittäminen on MSI:n emoissa niin yksinkertaista kuin vaan niin voi, niin kyllä se silti kuumottelee kummasti joka kerta. Huh. Huomenna toinen kuumotusrasti 5600x:n kiinni laittamisen merkeissä.
Gigabyte B450 Aorus M, ASRock B450M Pro4 vai joku muu? M-atx vaaditaan. En kellota prossua, muisteja ehkä.
Hakusessa kohtuu ominaisuuksilla oleva emo palvelemaan useampaa prossua, kaverilta saatu R5 1600 vaihtuu todennäköisesti jatkossa 3000-sarjalaiseen tai jopa 5000-sarjalaiseen kunhan niitä alkaa täällä liikkumaan käytettynä kohtuuhintaan.
Noissa molemmissa on cpu support tuolle 1600:lle vakiona ja 5000-sarjalaiselle bios-päivityksellä.
MSI B450M Mortar Max olisi kai se ns. varma valinta, mutta hintaakin on 20-30e lisää.
X570 Tomahawkilla testaillut uutta beta biosia (.153) ja löytyi omalla kohdalla mielenkiintoinen bugi.
FCLK 1900 on ns. blackhole eikä kone postaa millään asetuksilla. 1933 - 2000 välillä menee taas heittämällä winkkariin.
Valitettavasti noilla tulee event logiin WHEA virheitä ja ainakaan vielä ei ole löytynyt sopivia asetuksia millä niiistä pääsisi eroon.
Tätä on odotettu. Crosshair 8 latasin 3103 Beta biosin mutta eipä silläkään saanut 2000mhz FCLK, windowsiin kyllä pääsin mutta oli kone niin jumissa ettei mitään järkeä, biossikin latautui rivi kerrallaan.
Nyt tuota beta biossia ei enään löydy asuksen sivuilta mutta toivotaan että tuo uusi päivitys toisi 2000mhz FCLK :cool:
Pitää se uskoa, että aika multaa muistot :) Varmaan noiden USB-porttien takia jätin sitten äffän pois laskuista.
Varmaankin tuo asrock lähtee sitte tilaukseen. Näyttäis että kohta sitä saisi jimmssiltä tilattua.
Tää vähä väärä ketju kysyä tätä, mutta kait tuo 3600 on vielä ihan pätevä peliprossuksi?
On. Mutta nykyhinnoin voi olla joskus fiksumpaa katsoa halvempaa intelin 10400F:ää tai karvan kalliimpaa 10600KF:ää.
Juu tuotakin kattellut, mutta joutuu ostamaan z sarjan emon jos haluaa nopeat muistit käyttöön. Mutta about samaa hintaan jää kumpikin setti.
Ollaan todellakin väärässä langassa, mutta sen verran sivuhuomiota, että ei tuo 2666 MHz niin hirveästi gimppaa suorituskykyä Intelillä, mutta validi pointti tietenkin.
Reverb G2:n kanssa painiessa on käynyt selväksi, että AM4-alustassa on kyllä oikeasti iso ongelma tällä hetkellä, enkä meinaa ymmärtää miten hiljaa siitä ollaan. Kyse on siis USB-porttien toiminnasta. Törmäsin asiaan jo heti kättelyssä B550 Carbon Gamingin kanssa, kun hiiri ja näppäimistö pätkivät USB 2.0 -porteissa. Niiden osalta tilanne kuitenkin korjaantui vaihtamalla USB 3.0 -portteihin. Mutta siis Reverb G2:n kanssa tilanne on foorumien perusteella se, että ne ei vaan yksiselitteisesti toimi sen paremmin B550- kuin X570-alustallakaan. Monet ei saa HMD:tä edes tunnistumaan Windowsille, jotkut saa kuvan mutta ei ääntä, aika monella äänilaite hyppii jatkuvasti kypärän ja oletuslaitteen välillä. Ja Intel-alustoilla homma pelaa täysin. Toki sormi osoittaa vahvasti myös HP:n suuntaan, kun eivät saaneet näin ilmiselvää ongelmaa selvitettyä etukäteen, mutta kun noita USB-ongelmia tulee esiin niin monessa muussakin yhteydessä AMD-alustoilla, niin kyllä tästä pitäisi oleellisesti enemmän sapiskaa antaa AMD:n suuntaan kuin mitä tällä hetkellä annetaan. Tämä on iso ongelma, ja se olisi pitänyt ehdottomasti korjata jo. Asia on ollut kuitenkin tiedossa jo kuukausikaupalla.
Asuksella F-kirjaimen sisältävässä mallissa oli hintaan ja ominaisuuksiin nähden huono virransyöttö (ROG Strix B450-F), kun taas periaatteessa halvempi malli (TUF B450-PRO) oli luokkaa parempi. Kenties muistelit tätä?
Ei ole tainnut tulla 300-sarjan emoille zen3 tukea niiden muutaman kuukausi sitten julkaistun lisäksi?
Itsellä x370 Prime Pro eikä tuohon ainakaan ole löytynyt....:confused2:
Biostarin, Asrockin ja Gigabyten jotkut 300-sarjan emot ovat saaneet ZEN3 tuen. Tai osalla niin että on voinut laittaa B450/X470 emon bioksen 300-sarjalaiselle.
Asuksella on hiljaista, ainoastaan joku A320 emo on saanut ZEN3 tuen ja sekään ei ole virallinen. Joten en odottelisi että Asus alkaisi 300-sarjan emoille ZEN3 tukevia bioksia jakaa koska itse AMD on sanonut että niille ei tukea tule.
Asus X570 Dark Heroon tullut uusi beta BIOS uudemmalla AGESAlla.
Version 3102 Beta Version 2021/01/06 20.38 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO BIOS 3102
Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.1.9.0.
Improve ReSize Bar function
Improve RAID function
Improve system performance and compatibility
En tosin taida vielä uskaltaa asennella, odottelen että saavat ainakin tuon beta-merkinnän pois.
Itselleni tuli eilen vaan omaan Gigabyten X570 lankkuun AGESA 1.1.0.0 versiollinen bios, mikähän tämä 1.1.9.0 versio sitten on?
Jaa se tuli jo takaisin, ja versionumero vaihtui 3101 > 3102.
Juu ei kyllä mikään kiire ole vielä asentaa, eiköhän tässä kiltisti odotella stabiilia.
Asus foorumeilla joku moderaattori kirjoitti syyn miksi 3101 ylipäätään vedettiin takaisin:
3101 is taken down because Some Matisse CPU 3300X that are with a certain CCX disabled can't power on with AGESA ComboV2 1190
and will be replaced a another bios that fixes this bug.
Hiljaa hyvää tulee.
Reactions: TML
Palasin aiempaan .151 versioon, koska uudella nuo muistiongelmat ei ottanut ratketakseen ja jo aiemmin vakailla 1800-1867 FCLK nopeuksillakin tulee virheitä tai kone ei boottaa.
On tämä melko turhauttavaa. Muistit olen saanut pelaamaan 4133 MHz tällä SER-kokoonpanolla.
Jos kokoonpano suostuisi pyörittämään muisteja esim. 4400, niin voisi jo harkita uncoupled FCLK jakajaa.
DRAM calculatorin mukaan sigun muistit voisi olla kohtalaisen hyväkulkuiset.
Ihan jees toi uus dark heron beta bios, 2000fclk meni nyt huomattavasti vähemmillä säädöillä sisään. Aika korkeilla jännitteillä näyttää ajavan autolla nyt verrattuna edelliseen, mutta ainaoastaan vddg ccd piti nostaa 0.045 niin loppui äänirätinät muut jäi autolle.
Minulla myös kokeilussa nyt Asus X570-E 3202 beta bios. Paremmin/vakaammin tuntuu menevän, mutta edelleen WHEA erroreita Prime ajossa.
Uutuutena toki IF2000 idlessä ja Cinebenchissä ei näy WHEA erroreita, eli paremmin kuin ennen.
Mitä jänniteitä sinulla on käytössä näissä?
VDDCR SOC
VDDG CCD
VDDG IOD
VDDG VDDP
Oletko joutunut säätämään jotain muuta näiden lisäksi?
Kannattaako tuolta MSI:n biosista tavan pulliaisen muuta säätää kuin laittaa XMP päälle (sen teinkin jo)? CPU:n voltit näytti olevan reilusti päälle 1.4V mutta ilmeisesti se on normaalia. MSI:n Dragon Centeristä katsoen kellotaajuus heittelee jatkuvasti tyyliin parin sekunnin välein 3300, 3600, 4200 tai jotain sinne päin... Onko tuo normaalia? Äkkiseltään googletettuna tosin vaikutti siltä että tuo Dragon Center olisi täys paskakikkare, tai ainakin aiemmin on ollut. Latailin myös HWMonitorin ja CPU-Z:n sekä GPU-Z:n. Sitten olis vielä Ryzen Master, tarviiko sitä?
Tuuletinkäppyröihin en ole koskenut, tsekkasin vain että koppatuulettimet on DC-modessa kun ovat mallia 3-pin. Kannattaako tuo Smart fan mode olla ruksattuna? CPU cooleri on Arctic 34 DUO, en ole senkään käppyröihin koskenut.
Saattaa löytyä parempikin paikka näille kysymyksille ja menee osittain OT:ksi mutta onko tosiaan vaikutusta myös minkä virranhallinta-asennuksen valitsee Windowsissa? Sinnehän on ilmestynyt jotain "Ryzen" -alkuisia vaihtoehtojakin, oisko ollut esim. Ryzen balanced... Kiitos ja anteeksi ;)
Voltit normaalit, prossun nopeus heittelee normaalia. Tuulettimet voit laittaa vaikka silentille, kyllä ne ottaa kierroksia jos lämmöt nousee. Virranhallinnassa sama mikä on, itse laitoin täydet tehot aina.
Prossun nopeuden heittelemisen ja voltit saa kuriin jos lukitsee kaikki yhteen arvoon. Esim. prossun kerroin 42 ja voltit 1.32.
Muista laittaa infinity fabrik samaksi (eli puolet) muistien nopeudesta. Löytyy yleensä emon ylikelloituskohdasta. Esim. 3200Mhz muistit ja 1600Mhz IF. Minulla on 3600Mhz muistit joita ajan 3400Mhz koska prosessorin IF ei ole vakaa 1800Mhz asetuksella. Sentään 3400Mhz muistit ja 1700Mhz IF toimii hienosti.
Uusi beetta-bios Asus B550-F:lle olisi tarjolla, versio 1602. Täytyy tutkia ja hutkia jossain vaiheessa.
Täällä ekat hutkimiset näyttää siltä, että boostit jää selvästi alemmas kuin vanhemmilla bioseilla. Tällä 1602:lla parhaat coret boostaa vain 4900 MHz asti, kun aikaisemmin on näkynyt jopa 5050 MHz lukemia. Ehkä vakautta on haettu boostien kustannuksella, yhtään kaatumista ei ole vielä tullut vastaan.
Nahkapora
