AM4 emolevyt
Kasasin tänään koneen, ryzen 5600x, msi mag tomahawk x570, g.skill trident neo 3600mhz 2x8gb, ja ongelmia on. Jos molemmat muistitikut on kiinni emossa, kone ei boottaa biosiin asti. Yhdellä tikulla onnistuu, ei väliä kumpi on käytössä joten molemmat ovat ehjiä. Lisäksi emolevy piippaa jotain virhekoodia jatkuvasti, sanoisin että ehkä 5-6 kertaa, ja muutaman sekunnin tauon jälkeen uudestaan. Googlen mukaan viittaisi cpu-ongelmiin. Cpu ja prossujäähy on asennettu jimmssillä, joten uskoisin niiden olevan ok. Sain windowsin asennettua ihan normaalisti mutta piippaus ei vaikene ja toista muistitikkua ei voi käyttää. Biosin päiväys oli 29.10, jota ajattelin huomenna kokeilla päivitellä jos en muuta keksi. Oisko kellään ideoita mikä voisi olla vialla?
Pystykö tota BF cashbackia tarkastelemaan jostain, vai tuleeko rahat vaan tilille sitten kun/jos tulee?
Itellä ei tuolta MSI rewardsista näy kuin tuo Valhalla koodi.. :hmm:
Edit. Löytykin roskapostista tiedot!
Kasasit koneen, mutta CPU ja jäähy kuitenkin asennettu Jimmssissä?
Tuolle X570 Tomahawkille ei löydy biosia tuolla päiväyksellä; MSI Global :confused:
Itellä on asennettuna 7C84v14 (uusin ei-beta siis) ja sillä on pelittänyt 5800X hyvin 2x16GB Corsair Vengeance 3600/C18. Itse kyllä kokeilisin biospäivitystä, jos siis olet varmistanut, että kaikki osat ja liittimet on kunnolla paikallaan (= ottanut ne irti ja asentanut uudelleen). Prossun asennuksen kanssa nyt ei kovin paljon voi pieleen mennä, mutta muistit, näyttis ja virtapiuhat on syytä käydä läpi.
Olethan asentanut muistikammat "DIMMA2" ja "DIMMB2" slotteihin?
MSI Valhalla pelikoodin saaminen vaatii näköjään valokuvan itse emolevyn sarjanumerosta ja viivakoodista, mitään ilmoitusta ei tullut sähköpostiin että eipä ollut hakemusta hyväksytty:
Itse laitoin kahdesta emosta kuvat pelkästään 24-pin liittimessä olevasta tarrasta ja ekan pelikoodin sain 48h päästä ja toisesta minkä laitoin myöhemmin niin tuli alle 24h pelikoodi. Vain toisesta tuli mailia MSI:ltä. Piti siis käydä itse katsomassa sieltä MSI:n sivuilta. Ja ei tarvinnut laittaa paketista mitään kuvaa.
Perjantaina voin laittaa ekasta emosta cashbackin menemään ja toisesta ensi maanantaina. Saa nähdä kuinka kauan niissä kestää että saa ensiksi hyväksynnän ja milloin rahat tulevat tilille.
Otin Jimmssiltä biosin päivityksen + prossun ja jäähyn asennuksen. Mielelläni olisin ottanut koko koneen kasattuna mutta toimitusaika olisi varmasti ollut pitkä. Aamulla vähän roplailin johtoja ja tsekkasin tuon biosin uudestaan, sama versio oli käsittääkseni itselläkin, en tiedä mitä se päiväys biosissa sit tarkoittaa. Internetin mukaan huonosti asennettu prossujäähy voi aiheuttaa jotain ongelmia, mutta tuossa Ben Nevisissä ainakaan ei tuntunut olevan edes mahdollista asentaa sitä väärin. Pitänee varmaan töiden jälkeen purkaa koko laitos osiin ja kasata uudelleen.
edit. Jimmssin asiakaspalvelusta kyselin onko tutun kuuloinen vika, kehottivat vielä katsomaan kaikki liitännät, ja jos ei toimi niin RMA
Muistaakseni mulla on mystic light w10:ssä ja b450 pro carbon pysyy pimeänä, eli sateenkaarioksennuksen saa sillä kuriin.
Tuo on ilmeisesti ihan tovi sitten muuttunut, muistan itsekin joskus taannoin asentaneeni mystic lightin win kymppiin kun piti msi:n hiiren valoja säätää. Nyt kun yritin asentaa tuota mystic lightiä niin saan vaan herjan että not compatible tms.
EDIT: Jahas, tuolta hiiren support-sivulta ladattava mystic light on eri versio ja Beta, pitääkin testata sitä. Tuolloin kun minulla viimeksi oli mystic light asennettuna, ei ollut MSI:n emoa joten tuo on vielä testaamatta.
EDIT: Joop, asennettua sai mutta käynnistymään se ei suostu.
Eikö täällä kukaan odota kuumeisesti Ryzen 5000 tukea X370-sarjan emolevyille? Asrockin Taichi X370:lle löytyy Alpha BIOS. Jospa joskus Crosshair VI Herollekin...
X570 Dark Heroon kukaan päivittänyt uutta biosia?
Päivityksen jälkeen huomasin vain, että core voltage offsettiä kun määrittää niin jos laittaa 0.01 niin muuttaa 0.0125 ja tuosta alemmaksi niin yksi pykälä niin 0.00625.
Käyttäytyykö teillä samoin?
Itse kyllästyin odottamaan että C6H emolle tulisi 5000-sarjan tuki vaikka aion päivittää vasta keväällä prosun. Vieressä odottaa asennusta MSI B550 Gaming Carbon Wifi jonka hankkisin BF-tarjouksesta ja loppu hinnaksi jää 120€ tuolle emolle(kun pelikoodin jo myin ja odottelen 30€ cashbackkiä)
Ja päivityksellä saan PCI-E gen4, toisen m.2 paikan ja pääsen eroon C6H emon sleep bugista joten saan muistit vihdoin sinne 3800 cl16 lukemiin. Tai kulkisihan ne nyttenkin mutta tuon bugin takia en voi käyttää niitä niillä asetuksilla. Ja bonuksena saan myös vieläkin paremman virransyötön.
Päivittäin silti katselen overclock.netin foorumia tuosta C6H emosta kun siellä porukka näistä keskustelee ja kiroaa Asusta.
Onko joku black fridayna ostanut B550 Tomahawkia jimmsiltä ja saanut 5000-sarjalaisen toimimaan ilman bios flashaystä? Ajattelin lähinnä, että voisiko ne olla jo uudempaa tuotantoa johon olisi jo tuupattu uutta biossia tehtaalla :hmm:
Katsotaan tuleeko 300-sarjalle tukea ja jos tulee niin toimiiko jopa Smart access memory.
Vanhenevat osat ei poistu käytöstä vaan käytän ne monesti loppuun asti jossain.
Tuen tarve voi olla myös sen tapaista, että se ei ole tähän hetkeen eikä pelikäyttöön vaan johonkin muuhun tarpeeseen muutaman vuoden päästä.
Hain äsken Cashbackia verkkiksestä BF-viikolla ostetusta B550 Gaming Carbon Wifi -emolevystä. Ruutukaappaus verkkiksen kuitista ja kuva emolevyn sarjanumerosta lomakkeen liittenä. Ilmoitus hyväksytystä hakemuksesta tuli vartin sisään ja rahoja lupailtiin "as soon as possiblle" mutta viimeistään 30 päivän sisällä. Ihan toimivalta systeemiltä vaikutti.
Edit: Viime viikolla tehty AC Valhalla-hakemus on edelleen "awaiting review".
MSI Cashback promot
Laitetaas tännekin tästä: emolevy B550M Aorus Pro, prosessori R3 3300X. Vaikutti vahvasti sille että prossun muistiohjain menossa; kestävät muistikellot laskivat päivittäin, 3733 CL16 -> 2800 CL16 parissa-kolmessa päivässä. Olin pitänyt ilmeisesti aavistuxen liikaa CPU Vcorea; 1,337 V kovassa rasituxessa ja Prime95 Small FFT oli tullut ajettua kanssa turhan paljon. No, ostin uuden käytetyn samanlaisen emon ja muistit (4x 8GB 3200MHz Ballistix) toimivatkin taas; 3533 CL15 menee melko helposti, mutta kummallisesti 3600 CL16 > ei saa vakaaxi.
Kysymys: mikä emossa voi hajota että tuollain oireilee, kuin hajoava prossun muistiohjain..? Askarruttaa jotta voiko tuota emoa nyt takuuseen tarjota, vai pitääkö vielä jollain toisella Zen 2 prossulla testata.. :- / Vissiin pitäs.
B550-F Wifiin tyrkkäsin aikaisemman 1212:n (1.1.0.0c) tilalle 1401:n (1.1.8.0) ja ajelin testejä että kulkeeko setti paremmin. No ei kulje. 3600 tiskissä kuvan mukaisilla asetuksilla kesti ajaa yön yli vajaat 12 h Primeä ja yksi worker kosahtanut. WHEAa ei kuitenkaan tässä testissä tullut. Pudotin muistikellot 3533 ja laitoin työpäivän ajaksi ajamaan samoilla asetuksilla Karhua. Kun tulin kotiin, niin kone oli kaatunut. Windows Event Viewerin perusteella parin tunnin ajon jälkeen oli tullut pari kappaletta WHEA 19 ja sen jälkeen ilmeisesti oli kipannut. Kelloiksi samat 3400 mitä edellisellä BIOSilla pyöri ongelmitta ja saa luvan kelvata tähän väliin. Ensi viikon alkupuolella tulee tämän 2x2x8 Crucial Ballistix Sport LT 3000C15 (Micron Rev. E) single rank kittien tilalle Amazonista 2x16 Crucial Ballistix Sport 3000C15 (Micron Rev. E) dual rank-kitti jolla jatkan kokeiluja.
Kertokaa nyt millä helvetin taikatempulla ihmiset ovat saaneet nämä himmelit pyörimään 3733/3800 IF synkassa vakiona vakaasti kun tämä laitos pyörii IF:n osalta huonommin kuin aikaisempi 3800X C6H:lla. Eipähän näillä muisteilla rullannut näillä emolevyllä ja muisteilla toisaalta 3800X:lläkään läheskään yhtä hyvin kuin C6H:lla. :confused:
Lieköhän C6H:n T-topologia syynä miksi 4 kampaa toimii siinä hyvin. B550:t taitaa olla kaikki ketjutettua, 4 kampaa ei ole oikein optimaalinen konfiguraatio. Kokeilisin 2x8GB miten ottaa kelloja.
Sitä C6H:n T-topoa ajatellen tuli aikanaan tuo ko. muistisetti ostettua. Koska haluan dual rankin niin sen vuoksi tilasinkin ominaisuuksiltaan mahdollisimman vastaavan korvaavan kahden kamman setin. Tuleepahan ainakin viisaammaksi sen osalta, miten näiden daisy chain-emolevyjen ja Ryzenien kanssa kulkupuoli käyttäytyy kun vaihtaa 4x8:sta 2x16:een. En jaksa erikseen alkaa 2x8:n kanssa hieromaan koska suurella todennäköisyydellä se uusi kitti jää koneeseen.
Tuota yritin kyselläkin jossain vaiheessa, onko ero kuluissa 4xSR vs 2xDR. Oman emon (MSI B550 Gaming Carbon Wifi) speksien mukaan 4xSR kulkisi jopa paremmin. Vai olenko ymmärtänyt taulukon väärin?
Olen vaihtamassa Intelin Z270 asennuksesta AMD X570 pakettiin, toimiiko tuo Windows 10 asennus ihan heittämällä uudessa emossa, vai pitäisikö tehdä jotain valmisteluja? UEFI boot yms. vivut on tällä hetkellä päällä.
Ei oikein innostaisi käyttää aikaa puhtaaseen asennukseen nollista, jos tuo vanhakin asennus osaa toipua tilanteesta.
En tiedä oisko Windows 10 ketju parempi paikka kysyä, mutta ehkä täällä on kuitenkin enemmän saman päivitysketjun tehneitä.
Kyllä se windows käynnistyy ja toimii, kun kerran minulla lähti toimimaan Intel z97 -> AMD x570 vaihdon yhteydessä, tosin vaatii että windows saa suorittaa käynnistyksen korjauksen.
2. tikulla lähti itellä MSI B550 Gaming Carbon päivittämään biossia. 1. tikku oli joku wanha 64MB tikku, jonka Windows tunnisti flash drivena, mutta se ei kelvannut.
Rufuksella FAT32 alustus modernille 4GB tikulle, tiedoston siirto tikulle ja rename "MSI.ROM" -> valmis.
Suurin kysymysmerkki oli löytää "se" ledi, jonka kuului vilkkua. Muillekin vinkiksi, että se ei ole mikään emon statusled, vaan siinä BIOS Flash Buttonin kolossa oleva punainen ledi.
edit: kyllä emolevyn kuului syttyä joulukuuseksi, nyt tietää että jotain tapahtuu.
Tai ainakin luulin että meni helposti. Nyt se on jo yli 10min vilkuttanut. Oliskohan tuon pitänyt jo mennä?
Anna vain vilkkua, kyllä siinä voi mennä se 10-20 minuuttia. Kun se on valmis, vilkutus loppuu ja kone käynnistyy uudestaan. Huomaat sen kyllä esim. tuulettimien pyörimisestä.
Juuri eilen päivitin tuon B550 Gaming Carbonin WiFin, meni ensimmäisellä yrityksellä helposti.
Anna nyt vielä hetken olla. Itellä kyllä jäi jollain noista tikuista valo vaan vilkkumaan loputtomiin, vaikka ohjeen mukaan tais olla n. 5min.
Sillä tikulla joka toimi niin tais mennä joku 3 min. reboottiin.
Edit. X570 Tomahawkilla siis tämä. Siinä on valkonen ledi, joka on todella hyvin piilotettu tuonne takalevyn alle, eli näkyy vaan kun katsoo sinne USB-paikan ja Bios Flash nappulan "laidoille".
Jaa. olisko pitänyt plugata joku tuuletin kiinni. Nyt tuo on vaan siis levällään pöydällä ja vain virtajohdot kytkettynä siis.
Ei kait tässä kohta ole muuta vaihtoehtoa, kuin ottaa virrat pois kesken valonvilkunnan. Ah tämmöistä.
Mulla meni BIOS flash ihan ykkösellä läpi B550 Gaming Carbonilla, mutta mahdollisesti emoon liittyvä toinen ongelma vaivaa. Kotelon etupaneelin USB 2.0 -portit pätkivät. Jos niissä on hiiri kiinni, niin osoitin jäätyy suht usein eli muutaman minuutin toimii mutta sitten jäätyy joko hetkeksi tai kokonaan. Ja näppäimistö puolestaan saattaa haamukirjoittaa jotain merkkiä tai jättää painalluksia rekisteröimättä. Vaihdoin tuon USB2-johdon jo eri liittimeenkin emolla, mutta sama ongelma. USB3 toimii etupaneelissakin, samoin suoraan emossa olevat portit vaikuttaisi olevan ok.
Onko näkemyksiä: emon pätkimistä, prossun pätkimistä, Windowsin pätkimistä, kontaktihäiriötä johdossa vai mitä? Jotain USB-ongelmia on kai ollut AM4-alustoilla laajemminkin, mutta onko ne nyt ihan näin oireilleet?
Ei muuta kuin asema uuteen koneeseen ja kovaa ajoa. Ittellä i5 4670K kokoonpanosta aikoinaan päivitetty R7 1800X:n. Eka bootti kestää normaalia kauemmin vain.
Noniin. Nyt siis 3. tikku toimii. Emo näyttää nyt joulukuuselta. Ainakin nyt tekee kaiketi jotain.
Tosta oli juttua aiemmin. Koita laittaa bioksesta PCI-E Gen4 -> Gen3. Niin pitäisi korjaantua toi usb-ongelma. AMD vissiin on tietoinen tuosta ongelmasta joten fixiä odotellessa
Edit.https://www.reddit.com/r/Amd/comments/k8mtes/pcie_gen_4_causes_usb_problems_on_b550x570/
Tosta oli juttua aiemmin. Koita laittaa bioksesta PCI-E Gen4 -> Gen3. Niin pitäisi korjaantua toi usb-ongelma. Googlettamalla löytyy lisää. AMD vissiin on tietoinen tuosta ongelmasta joten fixiä odotellessa
Loistavaa, jossain takaraivossa oli tällainen muistikuva itsellänikin. Ei siis niin loistavaa, että on ongelma, mutta helpottaa kun ei oo yksin :rofl: Pitää testata tota gen3:lla, jos paranee niin sitten ollaan ainakin varmuudella saman asian äärellä.
Ja tässä jotain hieman samankaltaista...
Buildzoidille tyypilliseen tapaan 8min video yksinkertaisesta asiasta mutta toi fixi kerrottiin myös tuossa mun linkkaamaassa reddit keskustelussa.
Ja jos toi koskee vain usb2 väyliä niin sitten ei onneksi omalla kohdalla tarvitse säätää mitään, kunhan saan joku päivä tuon emon vaihdettua. Tai kai se nyt tulee laitettua kuntoon vaikka usb2 väylille ei ole käyttöä.
Ja ot:na, eikös input (näppis ja hiiri) kannata aina laittaa suoraan prosulta tuleviin usb-väyliin kiinni, vai onko se vaan urbaani legenda?
Olen vähän kahden vaihdeilla ostaako B450M vai B550M emolevy 5600X prossulle. Olen tilannut jo 3600 Mhz RAMit (2x8gb), ja katsoin tätä MSI B450M tomahawk MAX emoa
Siinä ei ole mainittu tuetuissa nopeuksissa 3600Mhz, mutta on kyllä sitä korkeampia. Kuitenkin B550M versiossa samasta emosta on mainittu myös tuo 3600Mhz. Tukeeko siis B450M tomahawk max tuota 3600 mhz nopeutta varmasti..?
Onko muita järkeviä syitä ostaa tuo B550M versio joka maksaa n. 50€ enemmän? En aio ylikellottaa eikä PCI-e 4 tuo minulle mitään merkittävää lisähyötyä.
B450:hän ei pakosti tule tukemaan 5xxx-Sarjan Ryzeneita. Joihinkin tulee Bios-päivitys, mutta en ite sitä riskiä ottaisi vaan ostasin suoraan B550. B550 myös parempi Vrm.
Tuo tukee jo nyt. piti mainita viestissä mutta unohtui. MSI also releases support for AMD’s Ryzen 5000 desktop CPU as new BIOS for the X470 and B450 motherboards | igor´sLAB
Ja onko paremmat VRM 50€ arvoiset? Jos en ylikellota? En oikeastaan edes tiedä mitä VRM tarkoittaa
Msi B550 a pro voisi olla paras vaihtoehto alle 150 € hinnalla
Msi b450 max emoille on jo biosit ulkona, ei max b450 versioissa ei taida vielä olla toimivaa biosia ulkona.
Itsellä ois 5600x hankinnassa, kunhan saatavuudet paranee. Ongelmana on se, etten osaa päättää, minkä emolevyn hommaisi kaveriksi...
Alkuun ei ole tarkoitus lähtee ylikellottelemaan, mutta myöhemmin se luultavasti tulee kyseeseen, kun pääsee AMD:n kanssa sinuiksi. Tällä hetkellä käyttänyt aina Inteliä ja asuksen lankkuja. Lisäks tällä hetkellä jää käyttöön GTX1080 ja muisteina toimii jotkut kingstonin 3466mhz cl16 palikat, jotka luultavasti tulee vaihtumaan myöhemmin b-die muisteihin.
Wifistä ja bluetoothista plussaa, mutta ei pakollinen. 1 x m.2 ssd tulee pääkäyttöön uudelle emolle.
Onko ylläolevista järkevämpää/parempaa hinta-laatusuhdetta saatavilla jostain toisesta emolevystä? Kaikki vinkit otetaan vastaan.
Tomahawk on hyvä valinta, vai kaipaatko jotain mitä siinä ei ole?
Kannattaa niitä B550-emojakin katella, jos et tiedä X570 lisäliitännöille olevan tarvetta. Itse meinasin alunperin MSI B550 Gaming Edge Wifi, mutta B550 Gaming carbon tarttui sitten BF-alesta mukaan. Asuksen B550F vaikutti myös hyvältä.
Edit: nyt taitaa taas B550 hinnat olle korkeahkot, lähellä X570. BF-tarjouksen ja cashbacin kera oli hinnat kohdallaan.
Nahkapora
