AM4 emolevyt
Msi tomahawk ja flash bios.
Usb tikku alustettu fat32:ksi ja MSI.ROM siellä juuressa.
Koneessa ei muuta kiinni, kuin virrat ja virtakytkin. Kun laitan virrat päälle, syttyy emon oikeaan reunaan punainen led.
Kun painan flash bios nappia, syttyy sen napin taakse punaiset ledit, vain siksi aikaa kun nappi pohjassa.
Msi omalla videolla käsketään odottaa 5sek, mutta ei ala missään välissä vilkkumaan bios valo.
Kuuluuko se zippi nimetä MSI.ROMiksi, vai se purettava kansio, vai toinen niistä tiedostoista? Mielestäni nyt kaikki jo koittanut.
Itsellä piti formatoida tikku MBR-muotoon, jonka jälkeen sitten disk managementista käydä tekemässä fat32-osio siihen. Purettavan kansion tiedoston nimesin itse sitten MSI.ROM ja ainakin tuolla tavalla flashaysta yrittäessä piirisarjan tuuletin pyöri iloisesti ja se flashayksen ledi vilkkui noin 5 minuutin ajan.
EDIT: Ohjeet tuohon MBR-muotoon muuttamiseen (Change a GUID Partition Table (GPT) disk into a Master Boot Record (MBR) disk)
Toinen niistä tiedostoista piti nimetä, jotka tulee kun sen paketin purkaa. Se yksi ainut tiedosto sitten tikun juureen tuon nimisenä. Ei siis mitään kansioita tai zippejä. Tikkua kannattaa kokeilla vaihtaa ja tarkistaa että tikku on oikeassa usb paikassa. Napin painalluksen jälkeen vähän piilossa oleva ledi vilkkuu n. 5min, jonka jälkeen ainakin itsellä kone käynnisty itsestään uudestaan. Näillä meni ainakin ongelmitta X570 Tomahawkiin bios sisään. :)
B550 tomahawk ja ei toimi. Punainen valo palaa vain kun painan nappia. Kahdella eri usb tikulla yrittänyt, toinen pakasta revitty käyttämätön.
kiitos, koitan.
Elä revi pakasta vedettyä käyttämätöntä ku vedä se isovaarilta perintönä saatu käytetty. Uudet on gpt joten joudut formatoimaan mbrksi ja osalla emovalmostajista on varmaan kokorajoituksiakin. Vanhat tikut geneerisesti toimii tuohon paljon paremmin
Toinen oli vanha, toinen ei. En vain löydä edes noilla ohjeilla tapaa muuttaa mbr:ksi kun ei Windows anna moista kohtaa missään. Ja toisaalta komentokehote ei tunnu tekevän mitään, ilmeisesti en osaa kun ikinä sitä käyttänyt.
Koitat poistaa sen tikun ensin kuten näissä ohjeissa:
Convert GPT to MBR
Ongelma on tässä:
Right-click on the disk and click Convert to MBR Disk
Mulla antaa vain
Ostin Asus Rog Strix B550-E -emon 5600X:n kaveriksi ja ihmettelin miksi BIOS Flashback ei toimi vaikka kuinka pitkään painaa.
Ratkaisuksi selvisi, että kone ei saa olla päällä muuten, kuin virtalähde on-asennossa.
Ei kyllä tullu pieneen mieleenkään tuo vaihtoehto. Varsinkin kun monella youtube videolla se virta kytketään ensin päälle.
Edit: valo sammui, kone käynnistyi uusiksi itse. Nyt virrat päällä, mutta valo ei pala. Uskallanko sammuttaa? :D
Kertokaapa viisaammat missä vika, kun BIOS:iin ei pääse ei sitten millään tällä Dellillä (S3220DGF). Vanhalla finlux telkkarilla pääsee, mutta tämän näytön kanssa on aivan totaali "black screen" kunnes windowsin kirjautumisruutu on tarjottimella. Aivan käsittämätöntä? Kokoonpanona siis 5600x+x570 tomahawk ja gtx 1080 eikä hajuakaan miksi käyttäytyy näin... Lisäksi muistien kellottaminen on aivan tekemätön paikka vaikka kellottaisi reilustikin alle ilmoitetun nopeuden. Uusien bios versiokin on luonnollisesti flashattu ja näytönohjaimen ajurit ok. Muilla vastaavia havaintoja?
Itsellä sama näyttö käytössä ja katselin vähän tuota myös, kun kuva itsellekin ilmestyy ruudulle Displayport-kaapelilla vasta kirjautumisruudussa. Ilmeisesti ongelmaa on kierretty esimerkiksi käyttämällä HDMI-kaapelia silloin, kun halutaan päästä BIOS:iin. Ei mikään mukavin ratkaisu, mutta sen jälkeen kun on säädöt saatu kohdilleen, niin tuskin sinne BIOS:iin sitten tarvitsee ihan joka päivä mennä kikkailemaan.
Kokeilkaapa asentaa tuo firmware-päivitys:
RELEASE HIGHLIGHTS
To enable the latest DisplayPort 1.3 / 1.4 features, your graphics card may require a firmware update.
Without the update, systems that are connected to a DisplayPort 1.3 / 1.4 monitor could experience blank screens on boot until the OS loads, or could experience a hang on boot.
The NVIDIA Firmware Updater will detect whether the firmware update is needed, and if needed, will give the user the option to update it.
If you are currently experiencing a blank screen or hang on boot with a DP 1.3 or 1.4 monitor, please try one of the following workarounds in order to run the tool:
  • Boot using DVI or HDMI
  • Boot using a different monitor
  • Change boot mode from UEFI to Legacy; or Legacy to UEFI.
  • Boot using an alternate graphics source (secondary or integrated graphics card)
Once you have the tool downloaded, please run the tool and follow the on-screen instructions.
The latest NVIDIA graphics card drivers can be downloaded from: //www.nvidia.com/Download/index.aspx
For 32-bit NVIDIA Graphics Firmware Update Tool for DisplayPort 1.3 and 1.4, please download here.
SUPPORTED PRODUCTS
NVIDIA TITAN Series:
TITAN X (Maxwell), TITAN X (Pascal), TITAN XP
GeForce 10 Series:
GeForce GT 1030, GeForce GTX 1050, GTX 1050Ti, GTX 1060, GTX 1070, GTX 1070Ti, GTX 1080, GTX 1080Ti
GeForce 900 Series:
GeForce GTX 950, GTX 950Ti, GTX 960, GTX 970, GTX 980, GTX 980Ti
GeForce 700 Series:
GeForce GTX 745, GTX 750, GTX 750Ti
Quadro Series:
Quadro Maxwell and Pascal products may be impacted. For support and additional details, contact OEM/Channel partner. If further assistance is required, visit //support.nvidia.com.
Kysellään lisää tyhmiä.
Kotelotuulettimet ja tuulettimien ledit kiertää kotelon mukana tulleen hubin kautta. Hubista menee sit sysfan ja rgb liittimiin piuhat. Pitäskö noiden pyöriä / valot palaa ilman että emolla on mitään kiinni, mutta virrat päällä? Vai vaatiiko prossun et lähtee emo ”käyntiin” ja alkaa hallitsemaan noita?
Biosista kun kävi nappaamassa valinnan "CMS/UEFI" -kohdassa CMS:iin niin alkoi bios näkyä ja ruutu toimia jo ennen windowsia. Eli se oli ratkaisu tuohon ongelmaan. Tuossa jo todettiin edellä että muistien kanssa on BIOS-ongelma, mutta kyselinpä piruuttani msi:n tuesta mitä näiden muistien kanssa pitäisi tehdä että saisi XMP-profiilin asetettua niin vastaus oli:
"For the XMP issue, please clean the golden finger of the RAM modules, then just connect one module. After that, enter to BIOS to enable the XMP to try (please just keep other settings in overclocking as default mode). If it cannot help, please disable the XMP and try to enable the "memory try it" option. In addition, you can also send us the detailed part number of your RAM modules."
Muistit on uudet ja väittäisin, että ovat kyllä fyysisesti puhtaat jos tässä siihen viitataan. Pitääpä kuitenkin uutta biossia odotellessa kokeilla onko mitään iloa tuosta.
RELEASE HIGHLIGHTS
SUPPORTED PRODUCTS
GeForce 10 Series:
GeForce 900 Series:
GeForce 700 Series:
Quadro Series:
Ja tämähän toimi myös. Kiitos.
Jos ei näyttis hanskaa UEFIa, niin voipi olla just noin...
Näytön asetuksista DisplayPortin "versiota" alemmas, esim. omassa Dellissä oli näytön asetuksissa (siis näytön itsensä, OSD-valikot) DisplayPort 1.2 valittavissa On ja Off. Noissa näytöissä varmaan 1.4, jonka tiputusta voisi kokeilla. CSM:ää ei kannata päälle laittaa ellei pakko ole.
Tässä uuden MSI emolevyn ostaneena sai MSI-jäsensivun kautta redeemattua Assasins Creed Valhalla pelin. Pitää tehdä tunnukset ja lähettää kuitista ja viivakoodista kuva. Vähän tympeä prosessi jossa pelikoodin saa sitten kun nämä on tarkistettu, mutta eipä tuota peliä muuten olisi tullut hommattua olenkaan. Eli ei siis tarvinnut olla ostokaupasta mitään lippulapuketta jos tämä nyt menee läpi.
Edit: Prosessorin mukana tuli Far Cry 6 ja kuudestoista päivä pitää muistaa katsoa saako tuosta samasta emolevystä vielä kympin cashbacking. Ei sillä etteikö näihin osiin olisi mennyt kyllä paljon rahaakin, mutta saapa edes jotain lisäksi.
Milloin emo ostettu? Ite ostin toissaviikolla, niin mietin saiskohan ite tuon pelin redeemattua.
En sitten ihan ymmärrä näitä Tomahawkin PCIe slot määritelmiä. Ohjekirjan kuvassa on PCE_E1 x16. Lisäksi siinä on PCI_E3 x16. Kuvan alla olevassa taulukossa nämä ovat kuitenkin eri lailla. Eli PCI_E1 on PCIe 4.0 x16, mutta PCI_E3 on PCIe 4.0 x4. Miten ne siis oikein ovat? Jos tuohon löisi kaksi GPU:ta niin toimisiko se? Mitä eroa on tuolla x16 vs x4?
Ensimmäinen kuvastaa PCIe-liittimen fyysistä rakennetta (16x-liitin) ja jälkimmäinen taulukko sähköistä toteutusta (kuinka monta piuhaa pitkin data kulkee).
EDIT: Lisätään nyt vielä että tuo 2080Ti on PCIe 3.0 vekotin, joten x4 moodiin rajoittuminen niistää kyllä hieman suorituskykyä. Rajoittuminen x8:iin ei vielä vaikuttaisi niin paljoa, ehkä jonkun -10 %.
Täysi amatööri täällä. Olen nyt tätä ketjua lueskellut ja ilmeisesti tomahawk x570 on jotain ongelmia tuon xmp:n kanssa. Itsellä tuo emo ja laitoin xmp päälle jotta sain muistit 3200mhz.
Onko nyt siis ongelmia oletettavissa?
Edit: Prossuna siis 5600x
Ei muistaakseni tuota korkeammalla välttämättä pelaa. Vähän pelottaa nyt kannattaako tuota ostaa, yhden asiakaspalvelun vastauksen näin jossa sanoivat ettei ongelmaa ole koska prossu ei tue yli 3200, toisaalta jotain biosejahan ovat ainakin jo korjailleet..
Aika erikoinen näkemys sinänsä, kun kuitenkin listaavat omilla webbisivuillaan "DDR4 MEMORY 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 3600/ 3733/ 3866/ 4000/ 4133/ 4266/ 4400/ 4533/ 4600+ Mhz by A-XMP OC MODE".. :think:
Löytyskö parempaa vastausta, jos joku tutkivan tekkijournalistin ominaisuudessa tuosta MSI:ltä kyselisi..? @Sampsa ;)
Siis tuo DDR4-3200 on se virallinen nopeus mitä CPU tukee, ja siitä ylöspäin on ns ylikellotusta. Kyllä ne toimii tuota nopeammallakin asetuksella. Tosin niissä MSI:n bioiseissa ilmeisesti tällä hetkellä ongelmaa, että ei välttämättä toimi yli 3200 asetuksella nuo uudet prosessorit. Ja on siis bios ongelma, ei cpu ongelma. Nuo asiakaspalvelijat nyt ei välttämättä ymmärrä tekniikasta sen kummemmin, vaan niillä on valmiit vastaukset eri ongelmatilanteisiin. Sitten jos ei ole valmista, niin se siirtyy ns tekniselle puolelle, jossa sitten on porukkaa joka tietää oikeastikin jotain.
Jaa siis "toimii", kun taitaa noilla emoilla herjata muistivirheitä aika tiuhaan, jos mennään yli tuon 3200Mhz..? :think: Ja siis pointtihan nimenomaan oli se, kun itsekin sanoit, että MSI:n bioseissa on ongelmaa yli 3200Mhz muisteilla ja aspa vaan selittää, että "ei ole ongelmaa", vaikka omissa tuotetiedoissaankin väittävät muistitueksi 4600+ Mhz.
Lähinnä haen nyt takaa tällä sitä, että jos MSI:n mukaan ei ole ongelmaa (vaikka onkin), niin silloin ei taida siellä suunnalla olla mitään intressiä lähteä tuota paikkailemaan, jolloin ainakin omasta mielestä tuo 4600+ on harhaanjohtavaa mainontaa.
Näillä foorumilätinöillä, tai edes yksittäsillä yhteydenotoillakaan ei varmasti MSI:lle ole mitään painoarvoa, mutta jos joku mediataho tuonne yhteyttä ja rupeaa kyselemään, niin voi ruveta ehkä korjaaminen kiinnostamaan mahdollisen mainehaitan takia. ;)
Missä kohtaa viestissäni sanoin että toimii yli 3200 asetuksilla ne muistit kaikilla? Osalla porukkaa ilmeisesti kuitenkin toiminut. Tuskin MSI:llä, tai muillakaan valmistajilla, on varaa jättää tämän luokan ongelmia korjaamatta. Tästä tulee kuitenkin varmasti aika äkkiä useammaltakin tekniikkasivulta uutista.
Ehkä en ole vielä täysin herännyt, mutta semmosen kuvan tuosta sain;
Mutta taisitkin vain viitata siihen, miten noi Zen3:t toimii? :D
Edelleen - se, mistä itse olen huolestunut, on tuo aspan tarjooma "ei ole ongelmaa" vastaus, josta saa sen kuvan, että heidän mielestään ei edes kuuluisi toimia yli 3200Mhz muisteilla, eikä asialle täten mitään tehtäisikään. Jos aikeissa on korjata tuo BIOS-päivityksellä, niin minkä takia aspaa ei olisi opastettu sitä asiakkaiden kyselyihin vastaamaan..?
Jep tarkoitin nimenomaan cpu:ta.
Noissa asiakaspalveluissa kuulostaa olevan aika paljon tuurista kiinni, että millainen palvelija sieltä sattuu vastaamaan. En tiedä sitten miten nopsaan eri firmoilla tuo tieto valuu sinne asiakaspalveluun mahdollisista uusista ongelmista jne. Mutta ainakin internetin syövereiden mukaan tuon ongelman korjaukseen pitäisi ainakin beta biosia olla tulossa piakkoin, joten kyllä siellä asian tiimoilta jotain ollaan tekemässä.
Asuksen x570 piirisarjajäähyjen tuuletin ei kylläkään ole jatkuvasti pyörimässä ainakaan nykyisillä piirisarjan ajureilla, biossissa se pyörii ja sen kyllä kuulee. En tiedä onko joissain malleissa noin, mutta oma tuffi jossa siis susipaska propeli ja huono sijoittelu, pyörii vain kerran elämässä jos silloinkaan, tilanne voi muuttua kun tuohon saa jonkun näyttiksen peittämään. Primessä tietääkseni sama homma, pyörii vain harvoin. Omassa kopassa kylläkin on 2 puhallinta edessä joten uskoisin että ilmavirta piirisarjalle on riittävää.
Lisäksi Asukselta löytyy toinen niistä kahdesta vaihtoehdoista joissa ei edes ole piirisarjatuuletinta ja se toinen vaihtoehto maksaa ~800e.
Ymmärrän jos Asus vituttaa, se on ihan sallittua, mutta on tuolla noita kokemuksia esim Aoruksista joissa puhallin pyörii kokoajan ja sanoo sopparin irti parin kuukauden sisään käyttöönotosta.
Ylipäänsä koko x570 on vähän arveluttava jos tarvitsee tuollaisia pikku blowereita, passiivisella jäähdytyksellä olevia emoja ei tietääkseni edes ole kuin pari kappaletta tosiaan.
Mitä nyt videoita muistan katsoneeni niin ei ainakaan TUF gaming x570 plus lankussa ole mitään ongelmia lämpöjen kanssa. Omassa hintaluokassaan itseasiassa siellä kärkipäässä useissa testeissä. Ja ei se pieni hyrrä mitään ääntä siellä pidä... enemmän gpu tai kotelotuuletin hyrrää kun se. Ja tosiaan mulla se hyrrä jää GPU alle.
Tuossa joku testi lämmöistä esim.. X570 Motherboard VRM Overview – der8auer ECC
Eikös tuo vrm ole virransyötön lämpöjä ei piirisarjan? Ittellä asuksen x570 prime ja ei siinäkäön tuo ropelli juuri ääntele vaikka onkin näyttiksen alla paahtumassa. Toki kotelossa vaihtuu ilmakin ns riittävän hyvin. 6x 120mm 3x140mm. Jotenkin toi pikku puhaltimesta vauhkoominen ampuu hieman yli näiden x570 emojen osalta. Sitten ymmärrän jos tehdään äänetöntä täysin passiivista konetta.
Tuli palattua Crosshair VI Herolla biossiin 7306, vaikuttaisi ainakin että muistit alustavasti kulkee yhtä hyvin(3800cl16 fclk 1900) kuin uusimmallakin biossilla. Hwinfon perusteella prossun boostit ehkä snadisti tippuneet, mutta pcie gen4 saatiin takaisin, vielä kun saisi 3080 / 6800 xt, niin olisi bueno. :thumbsup:
Tuossa testissä 3.0 x4 dippi näytti tosiaan olevan tuon 10% verran, joka ei vielä mahdoton. Mutta jos tuosta oikein ymmärsin niin tuo alempi x16 koon x4 slotti on myös kytketty tuohon emon linjastoon (kuvassa PCH). Siihen kun tuon GPU:n sitten kytkisi, se voisi hidastaa myös tuota M.2 levyä, jos siinä M.2 slotissa olisi nopea gen 4 levy?
X570-piirisarjassa riittää PCIe-kaistoja X570 Tomahawkin liitännöille ilman minkään kaistan/kytkennän jakamista.
Se olisi juuri tuolla ohjekirjassa noiden PCIe-slottien ja M.2 slottien kohdalla mainintana, jos jonkin käyttö vaikuttaa toiseen.
Asus ROG B550-E varmaan vaan suosiolla toi uusin beta bios sisään?
Olihan saatana työmaa päivittää X570 Tomahawkin BIOS nappulaa painamalla!
Tein kuten opastettu, eli vanhimmalla 512MB tikulla lähdin liikkeelle, käytin Rufusta formatointiin MBR-muotoon, nimesin zipin sisältä löytyvän "E7C84AMS.140"n MSI.ROMmiksi ja homma näytti pelittävän, kunnes päivitysvalo (on muuten vittumaisesti piilotettu sinne!) jäi palamaan, vaikka pari tuntia odottelin.
No, ehkä usbitikku oli liian vanha, kokeillaan seuraavaa; 2GB USB2 tikulle samat toimet ja tällä kertaa valon vilkkuminen loppu ~10 sek. jälkeen, eikä kone bootannut itsekseen vaikka kuinka odotteli.
Pikakelaa pari tuntia ja 7 kokeiltua tikkua ja johan löyty toimiva! Viimeinen oljenkorsi, joka oli täysin täälläkin olleita ohjeita vastaan, eli 32GB USB3 tikku, jolle tein täsmälleen samat toimet kuin aiemmillekin, mutta niin vain se toimi, kone buuttasi itsekseen ja diagnostiikkaledit jämähti VGA kohtaan, kun ei sitä näytönohjainta ole näkynyt eikä kuulunut.
Rupesin jo miettimään, että pitääkö tässä nyt purkaa juuri kasattu kone (jäähy, prossu, muistit) ja jättää vain emon virtapiuhat paikalleen, mutta ei niillä näköjään ollut väliä - on vaan aivan saatanan nirso emo noiden muistitikkujen kohdalla!
No, loppu hyvin, kaikki hyvin, eli nyt vaan odotellaan, että saadan näyttis ja sitten päästäänkin säätämään winukan ynnä softien kanssa. :beye:
DLDR; jos ei vanhoilla tikuilla (MBR ja oikein nimetty/purettu ROMmi) lähde päivittymään, niin kokeile uusinta joka löytyy!
Ymmärtääkseni emolevy käyttää Ryzenin 24 PCIe-kaistaa seuraavasti: 16 kaistaa yhteen korttipaikkaan (tyypillisesti näytönohjain), 4 kaistaa yhteen M.2-paikkaan ja 4 kaistaa X570-piirisarjalle. Kaikki piirisarjaan kytketyt laitteet, eli muut PCIe-korttipaikat, toinen M.2 jne., liikennöivät prosessorille päin tuon piirisarjan PCIe x4 (versio 4.0) -yhteyden kautta. Voidaan laskea, että täydessä rasituksessa jokin laite tinkii nopeudestaan.
Kuulostaa ihan siltä että 20€ biospäivityksestä jimmsillä on hyvä hinta. Kiitos vinkistä, kuulostaa sen verta isolta päänsäryltä että laitan biospäivityksen samalla tilaukseen kun tilaan uudet kamat.
Sinälläänhän tuo ei itse tehtynä mitään rakettitiedettä ole, mutta juurikin tuo flashayksen usb-portin ajoittainen nirsoilu on se, mikä aiheuttaa harmaita hiuksia. Osalla (kuten minulla) tuo flashays menee niinku strömsössä ja osalla sitten taas ei.
EDIT: Toki itse myös mieluummin sijoitan säästyneen 20€ vaikkapa asennusjuomiin, niin se värkkäily on tiettyyn pisteeseen asti ihan mukavaakin hommaa.
Tuo nyt koskee kaikkia alustoja jotain ehkä Threadripperin kaltaisia työasema-alustoja ja palvelinrautaa lukuun ottamatta.
Mutta tärkein kohta on se että kaikissa paikoissa voi olla jotain ilman että joku liitin lakkaa toimimasta.
Asrock B450 emoille vuotaneet beta biosit joissa zen 3 tuki. Onkohan tuosta hyötyä zen 2 prossuilla?
Ainakin ennen on ollut hyvä nyrkkisääntö että päivitys missä tulee seuraavalle tuetulle prosessorille päivitys/tuki on sellainen mitä ei enää vanhaan kannata asentaa. Eli teoriassa vaikka sinulla olisi X370 emo missä ei ongelmia ja siinä Zen1 prosessori sitä EI kannata "ihan vaan testaamisen ilosta" päivittää Zen2 prosessoria tukevaan uefi-biosiin. VAIKKA se ei suoraan kait tuhoakaan mitään kuten esim. noissa 400-sarjan emoissa kait tukea alaspäin menetetään ja sen pitäisi olla vain yhteen suuntaan onnistuva päivitys (eli kun Zen 3 tuen saa niin mahdolliset Zen 1, Zen+, Zen2 tms tuet poistuvat). Noin ainakin muistelen AMD:n todenneen.
X570 emoilla ainakin Zen2 tuki säilyy (tiedän koska sellainen käytössä ja 3900X siinä kiinni kunnes saan Zen3 prosessorin + olen päivittänyt sen viimeisimpään uefi-bios versioon)
Jep. Omassa lankussa vaan olisiko ollut abba bios jolla vielä toimi 3800mhz muistit tällä prossulla. Uusimmilla versioilla ei saa enää 3466mhz korkeemmalle muisteja. Uskaltaisi kokeilla tuota uusinta biosia josko taas saisi muisteja ylöspäin.
Se nyt on yleensäkkin tiedossa että jos vehkeet pelaa niin niiden ajureita bioseja ym ei kannata heti olla uusimpiin päiviytämässä. Vasta sitten kun joku alkaa tökkimään tai vaatii toiminnan takia päivitystä
Kiinnostaa vahvasti itseäkin tuo Tomahawk X570:n yhteensopivuus ja toimivuus.
Onko mitään conclusivea tästä aiheesta? Kannattaako ostaa jokin muu lankku, jossa konekokonaisuus toimisi paremmin / luotettavammin? Nyt odotan 3080:sta ja tarkoituksena koota Tomahawkille kone. Voin maksaa huntin pari lisää (tuon 230€ Tomahawkin päälle), jos parempaa lankkusuositusta on. En jaksaisi vaan säätää enää kokoamisen jälkeen.
Tomahawk X570 ja prossuna 5900X. Muistin kanssa on samoja ongelmia mitä löytyy foorumeilta. Jos laittaa FLCK yli 1600 Mhz niin tulee WHEA erroreita heti Aidan prossu-muisti testissä. Jos muistit on 3600Mhz ja FLCK 1600 Mhz niin ei tule erroreita, mutta viive kasvaa tietysti paljon. Ajelen nyt sitten muisteja 3200 Mhz CL14 asetuksilla. Toinen on että boost kellotaajuudet on jotenkin alhaiset ilman Pbo:ta ja Cinebench tulokset jäävät sittten matalaksi multicoressa. Ilman Pbo multiscore ~8200 ja single 625 ja 630 välillä. Pbo päällä multiscore ~8600 ja single pysyy samana. Single coressa pitäisi kuitenkin tulla arvostelutestien mukaan 640. En tiedä vaikuttaako joku taustaohjelma sitten tuon kymmenen pistettä vai onko se muistien rankista vaikka kiinni. Hertsit ei pysy single core -testin aikana ihan 4900 Mhz vaan on vähän alle. Muistiviive on tuossa Aidassa 63ns nykyisillä asetuksilla, liekkö muilla minkälaisia viiveitä?
Edit. Tänään tullut uusi bios. Pitääpä ottaa kotona testiin. Ainakin tuo AMD SAM tulee siinä.
Hyvä huomata Tomahawk X570 uusin BIOS, koittaa ladata niin avautuu vaan "Not found"-teksti selaimeen.
LuotoM
