AM4 emolevyt
Customize values ja sieltä saat värejä, lämpötilavarotuksia jne. Aukeaa hiiren kakkosnapilla.
Lisärillä Hwinfo monitor saa mielestäni vielä näppärämmän näkymän. Windows kympissä tarvitsee jonkun sidebar softan alle. Esim 8gadgetpack
Vähän työläs saada näkymä mieleisekseen, mutta omaan makuun lopputulos miellyttää.
Oliskohan jollain suositella ~300€ Lautaa 3900x kaveriks, X570 Taichi tai Msi meg x570 unify ollut kiikareissa täs hetki, vrm lämpöjen puolesta unify vissiin ois parempi, Toki muitakin lautoja saa ehrottaa.
Itse kävin kasan X570- emoja 3800X kera läpi, kunnes valikoitui juurikin 3900X:lle Asrock Phantom Gaming X
ASRock X570 Phantom Gaming X Review
Muistitkin itsellä kulkee uusien päivitysten jälkeen 3600MHz 14-14-14... heittämällä.
Mutta tuohon hintaluokkaasi Taichi ehdottomasti.
MSI Unifystä ei mitään pahaa sanottavaa. Tarvittavat portit ja väylät löytyy, sekä pysyy viileänä. RGB-valoja ei ole, mutta itse näen sen plussana.
Reilusti halvemmallakin saa X570 lautoja joiden VRM on oikeastaan overkill 12/16 ytimisille vakiona kunhan ilma vaihtuu kotelossa edes vähäsen.
Asuksella on jo halvimmasta Prime X570-P:stä alkaen vahva VRM modernilla rakenteella.
Tosin piirisarjajäähyt on kaikissa Asuksissa pienet isoista kuorista riippumatta ja näytönohjaimen lämpöjen haudottavina:
AM4 emolevyt
Gigabytella on piirisarjajäähyt paremmin tehty.
Tosin ylemmissa nekin ovat markkinointipellejen suunnittelemia parhaimman toteutuksen löytyessä Aorus Elitestä.
Jonka jälkeen ensin siirretään piirisarjapropellia lähemmäs näytönohjainta Aorus Prossa ja sen jälkeen paskotaan päälle markkinointiritilä haittaamaan tuuletinta Aorus Ultrassa.
En luovuttanu sen oman Strix X570-I emon kans. Aluksi chipsetin lämpötila oli 85-88 tuulettimella tai ilman, ei ollut väliä. Otin tuulettimen pois käytöstä, vaihdoin vanhan purukumin tilalle Arctic 1,5mm lämpötyynyn, siirsin nvme-aseman olemaan prossussa kiinni ja varmistin chipsetin alueelle hyvän ilmankierron.
Nyt chipsetin lämmöt on 72 idlessä ja 81 pelatessa ja aion jatkaa elämääni näillä lämmöillä ilman huolia tai tuuletinääniä. Eli passiivijäähytetty X570 omistaja täällä. :)
Osat löytyy Pc-tiedoista.
Tilasin omaan C8H kiinasta 100x40x10mm kuparisiilin. Saa samalla näytönohjaimen x16 paikkaan. Samalla vaihtuu koteloksi Cerberus X.
Sanoisin, että eräs J:llä alkava kauppa ottaa noista jäähyasennuksista takuun pois teidän emolevystä..
Miksei ottais? Niinhän kuuluukin tehdä.
Enkai julkisesti asiaa toteaisi jos huolettais takuun raukeaminen.
Näinhän se menee ja se ei poista heidän virhevastuuta. Jos emolevyssä on sen rikkova virhe 2 vuoden sisällä ostosta, kyllä sen takaisin pitäisi mennä. Sitten menee hankalaksi, jos virhe liittyy piirisarjaan ja siinä on ollut oma ratkaisu päällä..
Der8auer se ensimmäisenä otti tuon tuulettimen pois ja testasi, että ihan hyvin toimii ilmankin..
En minä siitä olisi huolissani, että toimiiko vai ei. Itsellä vaan osat vaihtuu vähän useasti ja siinä takuun säilyminen lisää jälleenmyyntiarvoa.
Asuksella kyllä lipes pallo pahasti kun tuon ratkaisun pihalle pukkasi.
Tuo der8auerin ratkaisu voi toimia jos kotelotuuletus liikuttaa ilmaa riittävästi. Voin kokeilla pienemmälläkin siilillä kunhan se kotelo tulee ja puran nykyisestä pois.
Vakiosiilillä max lämmöt olleet nyt 77 astetta kun näyttis alemmassa slotissa ja ilma liikkuu vapaasti.
Kyllä siellä tahtoo olla vähän kaikissa noita päin persettä tehtyjä virityksiä ja outouksia, kun suunnittelua johtavat markkinointipellet.
Hinnatkin vain nousevat kaikenmaailman turhuuksista, vaikka laatu laskee.
Pitäisi ottaa markkinointipellejä kravatista kiinni ja pitää R. Lee Ermey tyylin puhuttelu.
Kiinnostaisi tietää Asus Crosshair VIII Heron X570 piirin lähellä olevat reiät, että saisiko siihen mountattua Watercoolin Heatkilleriä tms.
Tietty joku muukin vastaavan tasoinen emo kelpais
Gigabyten masteriin saa EK:lta blokin suoraan ilman turhaa säätämistä.
Itellä myös tuo X570 prime pro ja oon ollu hyvin tyytyväinen. Ensiasennuksen yhteydessä nakkasin uusimman biosin tupaan ja ei ole sen puolesta ollut ongelmaa.
X470 Hero poissuljettu? Biossin saa itse päivitettyä ja ei tarvitse kikkailla piirisarjan jäähdyttämisen kanssa.
Kyllä siihen varmaan heatkillerin kiinni saa mutta näytönohjaimen kanssa voi tulla ahdasta
Mulla on heatkiller sb 3.0 kiinni asuksen tuf emossa ja en usko että mikään muu siihen sopii nyttenki näytönohjain on aivan kiinni (joku 1mm väli) liittimissä.
Nyt on 3600 tulossa ja emoa en ole vieläkään valinnut. Eli hintaluokka 300-400€ ja mahdollisimman hyvä virransyöttö tulevia 4xxx sarjan prossuja silmällä pitäen, koska sellaisen tai 39XX tulen myöhemmin laittamaan. Strix x570-E ilmeisesti kiuas, eli Msi Unify ja Aorus Master vaihtoehdot nyt. Onko Gigabytessä ja MSi:ssä uefi ja bios millanen kun Asuksen Heroja ollu pari edellistä?
Gigabyyrien UEFIa on haukuttu aika laajalla skaalalla männä vuosina, uusimmista laudoista en tiedä, mutu on että ei nyt ainakaan pidetyimmästä päästä ole. MSI:n UEFI tuntuu itselleni Asukseen / ASRockiin verrattuna sekavalta ja jotkut termit/valikot ovat eri nimillä sekä epäjohdonmukaisesti sijoiteltu. Painotan, että em. on suureksi osaksi makuasia. Varmasti jokaisella toki pärjää ja jos pääpaino ei ole UEFIn käytettävyydessä niin nuo Gigabytet ovat piirisarjajäähyn osalta parempia vaihtoehtoja.
Itselläni on Gigabyten X570 AORUS ELITE emo chipsetti pysyy aina 45C emolevyn vakio jäähyllä. Pelatessa chipsetin lämpö voi nousta 47C. Gigabytestä voi olla montaa mieltä, mutta se lafka on aina osannut tehdä paremmat jäähdytykset kuin ASUS vaikka onkin pienempi firma.
Joo Asuksen Strix 10 astetta kuumempi kuin Master. Hero tosin viileämpi kuin Strix mutta ei sentäs 500€ kehtaa lankusta maksaa.
Mistä lämmöstä on kyse? Virransyöttö? Piirisarja?
Mosfetit ja pcb:n tausta.
Verrattuna siis Masteriin. Hero aikalailla tasoissa. Näemmä menee Gigabytellä lämmöt käsi kädessä mallien kanssa. Extreme viilein ja Elite kuumin.
Toivottavasti x370 säilyy vielä tuki Rytsenin 4000- sarjalaisille, tuli jonkun aikaa sitten "päivitettyä" MSI x570 gaming edgestä --> C6H paremman virransyötön & ominaisuuksien takia (pcie4 en tee mitään)
Ideana olisi myydä 3700x kun nuo uudet julkaistaan & nakata tuollainen 8-12 ytiminen zen3 sisään :love:
Mielenkiintoista, raportoihan lisää kun saat viriteltyä käyttöön. Vai onko jossain netissä jo joku innokas tehnyt vastaavaa?
Meinasitko porataa siihen reiät sopivaan kohtaan ja kiinnittää niistä? Monellako ruuvilla vai miten se vakiocooler on kiinni?
Joskus on muuten tällaisiakin myyty:
HR-05 SLI/IFX – Thermalright
Vaikka täydellistä lankkua ei ole niin täytyy todeta. Ei kyllä pidä paikkaansa toi testi itselläni on Gigabyten X570 AORUS Elite ja ainakin itselläni pysyy Chipset lämmöt kokoajan 45C-50C. Olisi muutenkin outoa jos Elite mallin jäähdys ei toimisi kun se on parhaiten toteutettu jäähdytys Gigabyten x570 lankuista, koska siihen ei ole tungettu mainosmiesten ritilöitä tuulettimen eteen kuten kalliimmissa malleissa.
Noissa lankuissa joissa chipset vetää kokoajan 80C on pakko olla jotain vikaa joko jäähdytyksessä tai sitten ohjelmistovika joka pistää piirin pyörimään maksimi teholla kokoajan.
Tässä vaiheessa, ihan varoituksena: älkää ainakaan poratko emolevyä. Se on 100% varmuudella risa sen jälkeen.
Niitä alumiinisiilejä voi porata mielensä kyllyydestä, mutta myös lämpöputkien (heatpipe) poraaminen rikkoo ne.
Hydra: ketjussa on ainakin yksi vastaava viritelmä. Kahdella lättäraudalla ja pienillä pulteilla. Ja oletan että Hydra tarkoitti siilin poraamista?
Emojen poraamisesta tuli mieleen ekana se jannu joka imuroi muron aikoinaan :D
edit:
Kuparisiili (100x40x10mm) kiinasta ja pala peltiä niin pääsee tuulettimesta eroon. Alle 60c luokkaa vaikuttaisi olevan lämpötila rasituksessa. No tarvittiinhan tuossa tietty dremeliä, poraa, vasaraa, maalia ja ruuvejakin, mutta jos puuhastelu kiinnostaa niin suosittelen.
Gigabyten X570 AORUS Elite Chipset tuuletin pitää sirittävää ääntä pyöriessään. Ääni ei ole kova, mutta ärsyttää korvaan varsinkin desktop käytössä. Pelatessa sitä ei kuulokkeiden läpi onneksi kuule joten ei pelatessa häiritse mitään. Tosin ongelma ei ole iso kun laittaa biosista päälle silent mode smart fan 5 asetuksista niin se ei pyöri kovin usein. Lämmöt pysyy silti 50C tai alle kokoajan.
Saa nähdä tuleeko tämä ongelmaksi esim. kesähelteillä kun jäähdytystä tarvitaan enemmän voi toi chipset sirkkeli pyöriä enemmän silent asetuksillakin. Kuten aikaisemmin sanoin täydellistä lankkua ei ole joka lankussa on aina joku juttu mikä ei ole mieleen.
Jos tästä tulee ongelma alkaa kyllä sormet syyhytä laittaa sinne jotain omaa patenttia vähintään laittaa sinne väliin vaikka kaikille materiaaleille sopivaa nestemetallia esim. coollaboratoryn liquid copperia. Jos se tehostaa jäähdytystä sopivasti sen 5 astetta purkka tahnoihin mitä ne sinne väliin laittaa nähden niin sirkkelin saa pysymään kurissa. :)
Tietty takuu turvallisempi vaihtoehto on vuorata kotelo jollain äänieristävällä materiaalilla. Sillä voi ehkä saada blokattua äänen paremmin.
Onko mulla menny jotain ohi, vai tukeeko X470-emot oikeasti PCI-e 4:sta, kun itsellä HWinfo sanoo näin:
"PCIe v4.0 x16 (16.0 GT/s) @ x16 (16.0 GT/s)"
Vai viittaako se tuossa AMD:n näyttikseen, joka moista tukee (5700XT)?
Ryzenin (3700x) hankimista pohtinut, mutta nyt kyllä hieman hukassa näiden emojen suhteen. Haluasin panostaa tulevaisuuteen, mutta miten liene tarpeellinen PCIe v4.0 tuki, jos sen hintana on erillinen piirisarjajäähdytys.
Jimmillä näkyy olevan bundlena sekä Asus PRIME X570-PRO ja MSI B450 TOMAHAWK MAX.
Osaako joku neuvoa kumpaan suuntaan sortuisi?
Yhden prosessorisukupolven välein ei kannata päivittää, ellei selkeästi tarvii lisää ytimiä. Zen 3 voi olla vaikka 15 % nopeampi kuin Zen 2 mutta silti.
Itse olen päivittänyt mutta järkevät ei.
8c 16t riittää pelaamiseen vuosiksi, koska tulevat konsolit 8c 16t.
Pcie4 ei vielä vaikuta pelaamiseen pahemmin. Ei voi sanoa että se ei merkkaisi mitään, mutta ero keskiarvoissa on korkeitaan joitain prosentteja, yleensä ei mitään. Paitsi erikoisissa yhdistelmissä. Tehokkaan näyttiksen, matalan resoluution ja ehkä open worldin yhdistelmä tuo erot esille.
Tarviitko 12-16 ydintä työkäyttöön jatkossa? Jos, niin ilman muuta kalliimpi emolevy.
Voisi samalla budjetilla niinkin päin ajatella, että ottaisi halvemman emolevyn ja siihen 2x16 gigaa dual rank muistia /muistia. Määrä olisi "future proof" ja ehkä dual rankilla saisi prosuun vähäsen lisää vauhtia single rank 2x8 gigaan verrattuna.
Mielummin performance summary kuin yhden pelin perusteella
Voi olla että useimmissa peleissä ero on 0 % (kenttä latautuu näyttiksen muistiin kokonaan ennen kuin benchmark alkaa) ja jossain harvassa pelissä (open world?) joka siirtää dataa benchmarkin aikana tai muuten kyykyttää näyttiksen liian pientä muistia, ero on 4-5 %. Vielä toistaiseksi ei ehkä ole täysin hahmotettu mistä on kysymys ja paljonko ja milloin. Kun konsoleihin tulee ssd-levyt, voi olla että pelimoottorit osaksi siirtyy jälkimmäiseen malliin tai sitten ei, mutta jos niin siihen menee vuosia.
Peleissä Pcie3- ja pcie4-nvme-levyjen välillä ei melko varmasti ole vielä vuosiin yhtään mitään eroa. Kunnon eroja tietyssä työkäytössä jossa levy pullonkaulana, kunhan levy on uusinta uutta.
Kiitos viestistä. Kone tulee pelaamista varten. Joten en taida tosiaan tarvita päivitysvaraa 12-16 ytimiselle prossulle. Tuo dual rank- termi tuli nyt ihan uutena, koska sekoittanut ilmeisesti dualchannel termiin. :vihellys: Taidan ottaa nuo esittämisi kammat harkintaan ja jättäisin x570-sarjan emot hyllyyn. X470 sarjakin olisi vissiin ihan passeli, jos emolevyn valmistaja tukee 3000-sarjaa.
Yksi mitä voit harkita, jos siis haluat ns. päivitysvaran, olisi katsoa käytettyä 1000-sarjan prosessoria (esim. 1700) ja paremman luokan X370 tai X470 emoa (molempiin saa päivitettyä uefi-biosin millä uusimmatkin 3000 ja tulevat 4000-sarjan prosessorit toimivat).
Esim täällä ollut CH VI + 1700X 230€ mikä tulee halvemmaksi kuin ostaa käytetty 3600X täältä.
Tämä. Emolevyssä (ja muidenkin komponenttien PCB:issä) kuitenkin useampi kerros ja poraamalla melko hyvä todennäköisyys saada johtimia paskaksi silmän näkymättömistä.
Miniminä lienee neljä kerrosta.
Kalliimmissa sitten kuusi ja ITX emoissa kai aika monessa jopa kahdeksan kerrosta.
Rank tarkoittaa 64 bitin siirtokaistan muodostavaa muistisirujen ryhmää.
64 bittisellä muistiväylällä muistia on lisättävä kanavaan aina sen "levyisissä/kokoisissa" paloissa.
Yleensä se muodostuu kahdeksalla 8-bitin "levyisellä" muistisirulla, jotka täyttävät DIMMin yhden puolen.
(4-bitin siruilla niitä tarvittaisiin 16, mikä täyttäisi kamman molemmat puolet ja 16-bitin siruilla taas riittäisi neljä sirua)
Kuluttajamyynneissä olevien muistien yleisimmillä 8 Gb/1 GB siruilla se tarkoittaa 8GB:tä per rankki, mikä on normaali DIMMin kapasiteetti.
Luonnollisesti 16GB DIMM sitten vaatii 16 muistisirua, jotka eivät mahdu 64 bittiin, vaan toisen puolen sirut muodostavat toisen 64 bitin rankin.
Tuon takia 2x16GB on muistiohjaimelle kovempi kuorma kuin 2x8GB.
Toisaalta 4x8GB tekisi saman määrän rankkeja ja kahdella DIMMillä per kanava astuu mukaan myös kanavan muistipaikkojen johdotus:
Yleisin "daisy chain" johdotus on ideaali vain yhdelle DIMMille per kanava.
Palvelinmuistit menevät kapasiteetin kasvattamiseksi neljään rankkiin asti per kampa.
Ja sinne palvelimiin ne menevät 8 Gb:tä isommat esim. 16 Gb (2GB) muistisirutkin, joilla olisi mahdollista tehdä 16GB single rank DIMM.
Muistirankit jakavat samaa yhteyttä, joten niitä ei pystytä käyttämään itsenäisesti.
Ne kyllä antavat mahdollisuutta käskyjen "lomittamiseen", eli kun yksi rank valmistautuu toteuttamaan annetun lukukomennon toiselle rankille voidaan antaa sitä odotellessa oma käsky.
Muistikanavat taas ovat täysin itsenäisiä ja niitä voidaan lukea ja kirjoittaa rinnakkain.
Sen takia dual channel antaa kaksinkertaisen siirtokaistan.
X470 emot ovat käytännössä mannnerjäätikön railonväliinputoajia:
Saat B450 emolevyjä merkityksellisesti parempaa ja 12/16 ytimisiä hyvin kestävää prossuvirransyöttöä, vasta kun olet täysin X570 lautojen hintaluokassa...
Joissa on VRM:t vieläkin paremmat ja "ydin"ominaisuudet muutenkin paremmat kestämään tulevaisuuteen.
(johon ei tarvita mitään 300€ emoa)
X470 kun on piirisarjan osalta B450:n lailla tusinan vuoden takaa olevalla PCIe v2.0:a ja I/O kaista on sen takia kovin rajoittunut lisälaitteiden ja korttien osalta.
X570:n PCIe v4.0 on nelinkertaisella siirtonopeudella per PCIe-kaista (x1 slottikin tarjoaa runsaasti siirtokaistaa) ja niitä on enemmän, eikä niitä jaeta M.2 slottienkaan kanssa.
Yhteen tulevaan projektiin olisi tuloillaan Ryzenin 5 3600x ja kun pci-e 4.0, ylikellottaminen tai muu kikkailu ei ole niinkään tähtäimessä, niin mikä tähän olisi kaikista soveltuvin emo, joko näistä vaihtoehdoista tai muuten perustellusti? B450 näyttäisi olevan suhteellisen hyvä 'perus' alusta tälle Ryzenin 3000-sarjalle.
- MSI b450 Mortar MAX
- MSI b450 Tomahawk MAX
- MSI b450 gaming pro carbon AC
- ASUS strix b450-f
Vähän olen lueskellut, että MSI:ssä ainakin 3000-sarjan julkaisun aikoihin oli booteissa ja biossin kanssa ongelmia, joita on sittemmin ainakin yritetty korjata. Ilmeisesti myös tuon gaming pro carbonin bios ja supportti MSI:n puolelta olisi tasoa meh..?
Muistien suhteen oliko Ryzeneiden nykyinen sweet spot 3200MHz vai 3600MHz?
Alekseus
