AM4 emolevyt
Jos vaan MAX versio on niin toimiii suoraan r5 3600.
Saanko kysyä miksi Tomahawk eikä Mortar? Jos ei ole käyttöä optiselle liitännälle tai enemmälle kuin yhdelle m.2 asemalle, niin silloin toki Tomahawk on ihan hyvä valinta.
Nyt en ulkomuistista muista, mutta jos laittaa kaksi m.2-asemaa niin joku PCI Express-paikka lakkaa toimimasta. Ja Mortarissa niitä on muutenkin vähemmän.
Kyllä itse ostaisin täysikokoisen, paitsi jos se mainitsemasi optinen liitäntä on tärkeä. Tomahawk on toiseksi paras halpa emolevy, jossa toimii varmasti 3000-sarjan Ryzenit ilman varaprosessoria. Olen lämmennyt tuolle Pro Carbonille, kun siinä säästää yhden slotin kuitenkin, jos tarvitsee wifiä. Sitä sen koneen tarvitsija kuitenkin käyttää.
Myös Asrock voisi julkaista jotain varmasti 3000-yhteensopivaa ja noin 80€ hintaluokassa, niin voisin ostaa sellaisia.
Tomahawkiin päädyin, kaippa se r5 3600 toimii, kun kovasti sitä mainostaa, muuten joudun pulttaamaan 2400g biospäivitystä varten.
Ei kunnolla tehdyissä emolevyissä prossua tarvita niin alkeelliseen puuhaan kuin BIOS-päivitykseen...
Tosin vaikka virransyötöt korjasikin kohdalleen Asus ei vielä(kään) tuota saanut tuplahintaisiinkaan X570 lautoihin perusominaisuudeksi.
Eli Zen3:n jälkeen lienee taas odotettavissa käynnistymättömiä koneen kasauksia, joita ei itse korjata.
Käytännössä kaikissa B450/X470 laudoissa toinen M.2 slotti jakaa ainakin yhtä/kahta PCIe-kaistaa jonkin muun kanssa.
Ainoastaan X570:stä löytyy riittävästi I/O-kaistaa useammalle M.2 slotille.
Kiitos vinkistä, onneksi on läppäri jossain, niin ehkä saan tikun luotua tarpeen tullessa, en nyt kato tota ohjevideota
Ei se alempi pcie oikein kelvannut edes yhdellä m.2:lla, ei näkynyt kovo ainakaan biosissa, mutta molemmat m.2:t omissa paikoissaan toimi heti, ilmeisesti pitää jo yhdellä asemalla käyttää juuri tiettyä paikkaa.
Ettei vain ollut SATA levy pelkässä NVMe/PCIe-slotissa...
X570:ä aiemmista piirisarjoista kun ei I/O toiminnallisuutta riitä SATAn tukemiseen piirisarjaan kytketyssä M.2 slotissa.
Tein ton videon jutun ja nyt vähän huolestuttaa tämä koneen tila, cpu häiriövalo palaa ja kuvaa ei tule :(
Kokeile uusiksi... Tuolla emollahan olisi ollut suoraan toimiva bios, ei olisi ollut pakollista päivittäminen...
Sitä tässä yritetään, vai voiko 3600 asennus ton 2400g:n tilalle auttaa?
Miksi ei riittäisi? Se M.2 on vain fyysinen liitäntä joka voi käyttää joko PCIe tai SATA tiedonsiirtoa. "M.2 SATA" ja SATA liitin ovat piirisarjan kannalta täysin samat.
Eli se pois ja uudestaan?
No nyt on ollut tilanne niin, ettei bios päivitystä varten saa konetta pysymään päällä mitenkään kuin pari sek. Mikä on voinut mennä pieleen? Nyt sius ei ole prossu kiinni.
Tietokone ei käynnisty ilman prosessoria. Monessa emolevyssä on bios flashback toiminto, jonka käyttämiseen ei tarvitse prosessoria.
Nii, mutta siis biospäivitys hommelia varten, jossa ei kiven pitäisi käsittääkseni olla paikallaan. Virtanapista kun painaa niin kone pysyy päällä
Siis koneenhan ei tarvitse lähteä päälle kun flashaa biosia. Laitat tikun paikalleen (ja tikulla pitää olla bios file oikealla nimellä) ja painat sitä bios flashback nappia. Odottelet hetken ja alkaa punainen valo vilkkua. Sitten siinä menee muutama minuutti ja flashaus on valmis. Sitten tikku irti prossu paikalleen jne...
Jep, jokin meni silti pieleen näemmä
Siis menitkö Tomahawk Maxin biosta tuolla päivittämään? Sehän toimii suoraan paketista 3000-sarjalaisten kanssa, ja voit sitten päivittää bioksen ihan normaalisti tarvittaessa.
Ei tosin välttämättä enää toimi, jos bios on jotenkin sössitty.
Tuossa ohjetta siihen jos meni joku pieleen. Koita tehdä tuon ohjeen mukaan.
BIOS Flashback Tips for MSI Mobo Owners : Amd
Jahas, 16 giganen muistitikku tekee tämän? No juuri se sattuu olemaan. Pitää kokeilla pienemmällä jos sellasen löytäisi...
Mutta se ei kai selitä miksi kone flashausta aloittaessa lopettaa kaiken toiminnan ja jää punainen valo palamaan sen napin viereen?
Siis siinähän ei pidäkkään mitään toimintaa olla muuta kuin se ledi? Ethän laita konetta virtanapista päälle?
En flashausta yrittäessän takaportin napista painan
Mutta nyt ei ole alle 16 gigan tikkua, joten teen jotain muuta, lauantaipäivän tuhlaaminen tähän paskaan saa riittää tältä erään
Oman Tomahawk Maxin biosin päivitin onnistuneesti 16GB:n tikulla kaikki romppeet kiinni emossa. Olisiko tikku kaput?
Edit: siis juurikin tuon emon takana olevan usb -slotin kautta kuten yo. videossa.
Toki sekin mahdollista. Asensin sillä windowsin n.pari vuotta sitten sa s3n jälkeen 3n ole käyttänyt sitä, no uusi tikku joka tapauksessa tulossa myöhemlin
Tuo 16GB on jotain ihan tuulesta temmattua. 4GB/FAT32 voisin jotenkin ymmärtää, vaikka en sitäkään vuonna 2020, mutta muuten on ihan huuhaata.
Corsair MP500 oli ylemmässä M.2:ssa ja Samsung SM951 oli adapterilla alemmassa pcie paikassa, jolloin Samsung ei näkynyt biosissa. Nyt on molemmat M.2:ssa ja hyvin toimii, on myös Samsung 840 pro. Vain Corsair on NVMe. Aida näyttää M.2 levyille pcie 3.0x4 ja luonnollisesti tuolle yhdelle sata3:sta. Nyt oli varmaan riittävällä tarkkuudella? Jollakin emolevyllä hävisi tietty sata3 käytöstä, jos laittoi kaksi m.2:sta omille paikoilleen, oma kokemus.
Moikka,
Osaako joku sanoa, että miten saan toimimaan AURA RGB valot Asuksen Prime Plussaan?
Joudunko erikseen ostamaan sen RGB Header -liittimen, vai onkose jo joku kopan tai powerin johto?
PSU: 650W VS650, ATX-virtalähde, 80 Plus White
Onko kellään kokemuksia emolevyjen integroiduista Bluetooth-piireistä audiokäytössä? Eli lähinnä, että onko miten pitkää viivettä äänessä? Itselläni on ollut mielessä päivittää vanha kone AM4-kokoonpanoon ja vanhassa myllyssä on käytössä joku halppis kiinasta tilattu USB Bluetooth-dongle, jonka kautta äänenlaatu on kyllä itselleni riittävä (aptx), mutta lagi on aivan jäätävä. Kuulokkeina on Bose QC35-II ja noista se ei ole kiinni, sillä esim. Nvidia Shield TV-boksiin tai puhelimeen paritettuna äänessä ei ole mitään huomattavaa viivettä ainakaan videon toistossa. Pelikäyttö tietysti asia erikseen, mutta lähinnä videoiden katselu on se pointti itsellä.
Sillä kysyn, kun kovinkaan monessa emossa ei näytä Bluetoothia vakiona olevan, niin jos niillä ei kuitenkaan tee mitään, vaan joutuu joka tapauksessa hankkimaan erillisen BT-lähettimen, niin silloin en pitäisi sitä hankintakriteerinä.
Jos olisi tarvetta myös wlanille niin tämmönen olis hyvä.
Asus PCE-AX3000, AX3000 Dual Band WiFi 6 + BT 5.0 -adapterikortti, PCIe - 69,00€
Tervehdys!
Löysin ihan ok hintaan Crosshair VIII Heron ja mielessä oli jotain herrasmiesmäistä valojen käyttöä kokoonpanossa. Ei missään nimessä sateenkaaria tms. Tulen ajamaan koneessa uusinta Debiania ja pohdiskelin onko linuxille olemassa mitään kunnollista softaa valojen ohjauseen? Katsoin jonkun videon, jossa myös biossista sai säädettyä jotain, muttei kovin kattavaa tietoa videolta tai manuaalista saanut revittyä.
Perusteliko AMD muuten koskaan sitä miksi kiinnitysreikien paikka muuttui AM2-AM3+ kiinnityksestä?
Kuulemma kasvanut johdotuksen määrä prossukannan ympärillä tarvitsi tilaa jota saatiin levittämällä reikiä lähemmäksi neliötä.
Aiempi jakohan oli kovin pitkulainen suorakulmio.
Kaverille kasailen konetta. Tulossa asus prime b450-plus ja ryzen 5 3600 bundle, saakohan ton biosin päivitetty b450 kun on ryzeni kii jos on kovin vanha bios lankussa?
Ainakin Jimm'sin bundleissa emolevyjen biosit on päivitetty 3000-sarjalle yhteensopiviksi. Itsehän voi sen jälkeen tietysti päivittää uudempaankin.
Ok, tää tieto riittää että on edes valmis tuki 3000 sarjalaisille. Fläshään uusimman toki tupaan kun saa raudat nippuun. Jimssin bundle juuriki kyseessä.
Asuksen prossuvirransyöttö on niin ala-arvoinen ja olemattomine jäähdytyksineen suurinpiirtein sieltä marketin halpakonetasolta että ei sitä bundleakaan voi hyväksi sanoa.
MSI B450 Tomahawkin virransyöttö olisi reilusti parempi ja rajusti paremmin jäähdytetty ja kestäisi kohtuu hyvin prossun päivityksen 12 ytimiseenkin kunhan kotelotuuletus on kunnossa.
Asuksella ja Gigabytella ei ole oikeasti järkeä harrastaja/pelikoneessa tekeviä B450 lautoja varsinkaan kun hintakaan eri ole halpista.
Tuolta voit lukea kyseisen virransyötön tasosta:
Asuksen ja Gigabyten emolevyjen kohdalla ei jää paljon sanottavaa. Kummankin valmistajan toiminta näiden emolevymallien kohdalla on erittäin ala-arvoista. Koska kyseiset emolevyt eivät luotettavasti pysty toimimaan kaikkien yhteensopivaksi ilmoitettujen prosessorimallien kanssa,voisi arvosanaksi antaa katsastustermistöstä tutun hylätyn... Kuluttajan näkökulmasta lompakolla äänestäminen on kuitenkin ainoa tapa painostaa valmistajat muuttamaan viheliäisiä käytäntöjään.
Asus käyttää tuota samaa kusetus VRM:ä valtaosassa B450 lautoja +yhdessä X470:ssä ja Gigabyte kaikissa B450 laudoissa pl. ITX-malli.
X570 laudoissa se on taas MSI joka kusettaa hintaan nähden rihkama-VRM:llä.
Juu, kaverin tilaamat osat niin niillä mennään. Mutta on se kyllä jännä kun asus oli vielä aikaisemmissa sukupolvissa top tier brändi ja nykyään tulee vastaan puolet ajasta paskaa.
Asus on aiemmin on ollut parhailla sarjoillaan paras brändi, mutta aina on ollut huonoja sarjoja silläkin. Ja Asuksen oma takuu on täyttä paskaa, tämä vuoden 2011 kokemuksella emolevyn vaihdosta. Nyt ajelen kahdella Asuksella, kun oli hyvään hintaan hyvää sarjaa, mutta kaikki B450-emolevyt ovat enemmän tai vähemmän toisen luokan kansalaisia.
Ja niitä bundleja saa MSI Tomahawkilla..
Se 15€ olisi hyvin käytetty.
Noissa Jimmsin bundleissa ei muutenkaan säästä nykyisin mitään, muualta ostettaessa esim tuon Tomahawk-bundlen osat olisivat ~388e posteineen pikaisesti hinta.fi:sta katsottuna (jos HyperX:t vaihtaa G.Skillin vastaavaan). :kahvi:
10-vuotta vanha Asuksen Crosshair IV formula rullaa vanhassa koneessa vieläkin ja kyljessä 1090t thubani 4.2 ghz kelloilla. Kauas on siitä ajasta tultu.
Crosshairit on hyviä, mutta Herot maksaa yli 300€. Formulat taitaa lähteä 500€.
Alemmissa sarjoissa kilpaillaan Asrockin kanssa ja niissä Asrock veisi , mutta kun ei ole saanut malleja pihalle, jossa on BIOS-päivitys 3000-sarjalle.
En suosittele ASUS ROG Crosshair VIII Heroa. Chipset lämmöt nousee tosi korkealle (80-90c) jos GPU 1. slotissa. Vaihdoin MSI MEG x570 UNIFYyn, jossa paremmin sijoitettu chipset tuuletin sekä parempi jäähdytysratkaisu. Ei nouse yli 70c rasituksessa.
Siis Asushan tunaroi tuon piirisarjajäähyn koko X570-mallistossa.
Eivät selvästikään markkinointipellet tainneet kokeilla emoja omien näytönohjaimiensakaan kanssa.
Vai lieneekö ollut testikriteerinä "kunhan ei savu nouse välittömästi"...
Mulla peleissä ollut asuksen chipset ~ 70c maksimissa, tosin en pidä sitä muovi hässäkkää chipsetin päällä. Hwinfo64
Kylmäkäynnistysongelmia. Kone on "tusinakamaa" eli Asus ROG Strix X570-F , R7 3800X, Ballistix Sport LT 2x16GB, Seasonic Prime Ultra 850W, massamuistina m.2 SSDtä ja tavan ssdtä. Kaikki toimii hienosti, PAITSI kun käynnistää koneen joskus 12+ tunnin jälkeen. Silloin ei edes postaa, mutta heti ekalla resetillä nousee ihan normaalisti windowssiin ja kaikki toimii taas seuraavaan kylmäkäynnistykseen asti.
Hämärästi muistan että jollain oli täällä vastaavia ongelmia ja suositeltiinko siihen muistijännitteiden nostoa? En löydä tästä ketjusta sitä enää.
Minulla samoja ongelmia Asus X570-E emon kanssa kunnes päivitin biosin versioon 1404. Sen jälkeen emo toiminut hyvin.
Reactions: UGo
Minulla oli koneen kasaamisen jälkeen joskus aika lailla vastaavaa ongelmaa. Minulla ratkesi, kun otin windowsista fast bootin pois.
Reactions: UGo
Alekseus
