AM4 emolevyt
Onko tuo jimmyllä tarjouksessa oleva MSI mpg x570 emo aivan kamala kuten monissa paikoissa liputetaan? Prossuksi tulossa (toistaiseksi) 3600X jota olisi tarkoitus kellotella. Tulevaisuudessa saatan vaihtaa jytympään. Kellottelua jonkin verran tiedossa, ei kuitenkaan ihan älyttömiä kelloja haeta, vaikka vesillä tullaankin olemaan.
Lähinnä mietityttää kannattaako todella panostaa emoon vielä se n. 100€ lisää.. VRM ilmeisesti tuon emon suurin ongelma?
30€ panostamalla ratkeaa VRM-ongelma. 3600 kyllä pelaa. Ryzen ei muutenkaan kellotu kunnolla, joten kuorma ei kasva liiaksi. 3900X/3950X kellotettuna tekee liian tiukkaa.
Kyllä tuo varmaankin 3600X:n kestää jonkin verran ylikellotettunakin, mutta prosessorin päivitysmahdollisuudet ovat aika vähissä, jos tehokkaampaakin prosessoria on tarkoitus kellottaa, ehkä muutenkin. Itselläni on 3900X-prosessorin parina MSI:n X570 Gaming Edge -emolevy, jonka virransyöttö on (ehkä jäähdytysritilää lukuun ottamatta) Gaming Plussan kaltainen. Alkuperäisellä BIOSilla VRM kuumeni enimmillään 79-asteiseksi, mutta suorituskykyä parantaneiden päivitysten jälkeen jo 83-asteiseksi (testinä runsas tunti Prime95:ttä). Tämä ei sinänsä ole vaarallista, mutta prosessoria ei ole ylikellotettu ollenkaan ja käytän ilmajäähdytystä. Esimerkiksi IO-techin Threadripper-jäähdyttimiä käsitelleessä testissä nestejäähdytys nosti virransyötön lämpötilaa noin 20 asteella järeimpään testattuun ilmajäähdytykseen verrattuna. Tällaisen nousun jälkeen puhuttaisiin omassa koneessani jo yli 100 asteen VRM:n lämpötilasta, ja se on kyllä jo liikaa.
Virransyötön osalta parempia emolevyjä saa selvästi alle 100 € lisähinnalla tuohon 169,90 € tarjoukseen nähden. Asuksen kaikissa X570-levyissä on aika hyvä virransyöttö, ja halvin niistä maksaa Jimmsillä n. 215 €. Muilla valmistajilla on halvempiakin vaihtoehtoja (esim. Asrock Pro4), joissa virransyöttö ei ole Asuksen tasoa, mutta selvästi MSI:n edullisemman pään levyjä parempi kuitenkin.
Ei PCIe v4 noin korkeata hintaa oikeuta vanhentuneen rakenteen budjettitason VRM:stä, jonka saa reilun satasen B450 emoista.
Prime X570-P on se missä saa laatutason VRM:n, tosin hyvin minimivarusteltuna:
ASUS PRIME X570-P (ATX, AM4) – Tehorauta
Gigabyten X570 Aorus Elite sitten lisää parempaa varustelua.
Gigabyte X570 AORUS ELITE (ATX, AM4) – Tehorauta
Jos taas et ole vähintään kahdeksanytimiseen päivittämässä, niin ei X570 lautojen hintoja oikein kannata maksella.
Kellotuksen osaltahan haaste on siinä, että all core kelloja voi olla hyvin hankala saada lähelle boostikelloja ja ilman sitä tulisi herkästi takkiin esim. pelisuorituskyvyssä.
Kiitos vastauksista. Ehkä se kannattaa hieman lisää panostaa emoon. Tulevista päivityksistä en tiedä, mutta päivittäessä todennäköisesti yli 8-ytimiseen nimenomaisestikkin.
On 1800X kiinni kun ei ole kiirettä päivittää. Lähinnä huolestuttaa toi asuksen toiminta, esim. rog forumilla jo poistettu C6H support topikista eli se vähän kielisi siitä että tuki ollaan lopettamassa.
Ja tiedän kyllä että kaikilla valmistajilla on jotain vikaa, mutta itsellä ei ole ollut gigabyten kanssa ongelmia, parissa edellisessä koneessa ollut gigabyte, ne tosin oli inttel koneita.
Kyllä noita uusimpia biosseja C6H:ssa kannattaa kokeilla, vanhemmillakin prossuilla - tai ainakin 2000-sarjalla. Itse olin varmaan toista vuotta 6401:ssä, jolla maksimikellot muisteille oli 3200 stilt safe. Päivitin sitten hyvien kokemusten perusteella 7601 biossin ja nyt kuukauden päivät sillä on ajeltu 3333 safea. Ainoa muutos oli SoC voltageen +0.00625 offset (= n. 1.1V HWInfossa - ja ei toiminut millään SoC jänöllä 6401:llä).
Vanhalla biossilla sai kyllä 3333 safen RAMtest vakaaksi, mutta ei käytännön vakaaksi.
Mulle vakaa tarkoittaa sitä että omassa käytössä, jossa pelataan, pyöritetään striimejä tuntikausia ja samalla selataan webbiä sekä ajetaan ainakin yhtä Virtualbox Linux VM:ää kellon ympäri ainakin viikon tai kaksi.
Jos riittää ihan perus varustelu Tomahawk on hyvä emo tuolle prosessorille. (1kpl M.2 paikkoja, perus äänikortti ilman optista ääniliitäntää jne...)
Mortar max taas on optisen kanssa ja M.2 paikkojakin on kaksi.
Täällä myös haussa emo 3700X:lle. Onko noi MSI MAX-sarjan ainoita B350 tai X470 emoja jotka suoraan tukee Ryzen 7 sarjaa ilman BIOSin päivitystä?
Jos ei ole paketissa tarraa, niin voiko tehdä johtopäätöksiä kumpaankaan suuntaan? Tilasin nimittäin vasta Asus ROG Strix B450 I Gamingin ja 3600x:n.
Menikö asia niin, että jos ei ole paketista yhteensopiva, niin tarvitsen sopivan prossun biosin päivitystä varten? Kyseisessä emossa ei ole ainakaan Bios Flashback -ominaisuutta.
Päivitin juuri Asus Prime X570-P + 3800x. Toimi suoraan (x570) ja tuuletinkaan ei tunnu pitävän pahaa ääntä. Kun kaikki toimii niin kannattaako tehdä bios-päivitystä?
Joo tarvitset, mutta amd tarvittaessa vuokraa prosessoria suht halvalla, niin että se tulee sulle postilla ja lähtee sulta postilla.
Riippuu varmaan esim millä muisteilla ajat. Bios päivitys voi vaikuttaa muistien vakauteen melko suurestikin joten itse ainakin X570 alustaan siirtyneenä päivitin biosin samoin tein.
Tarkoitat varmaa B450. Ne onkin ollu aika suosittuja oikeastaan, MAX-versiot. Itsellä MSIn B450 Carbon AC ei MAX-versio + 3700x. Hintakaton ku heität, niin jengi osaa neuvoa oikein ja tarpeet.
Corsair Vengeance LPX DDR4 3200MHz C16 2x16GB
3200 muistit voi jo alkaa olla nirsoja tuosta biosista, toki myös ajoitukset vaikuttavat. Kokeilemalla se selviää, mulla ainakin gigabyten emolla uusimmalla biosilla buuttas B-Die 3200 15-15-15 muistit ihan XMP profiilin asetuksilla suoraan ongelmitta.
Olisko heittää vinkkiä kun sammuttaa koneen niin välillä joutuu powerista käyttään virrat pois ennen ku lähtee päälle? Mulle mystinen juttu. Lankkuna Asus prime x570-p , 3700x , 5700xt , g.skill trident z neo ddr4 3600mhz , pari m.2 ja yks ssd.
Käynnissä toimii ihan normaalisti.
Ei tähän ole kellään mitään vinkkiä? Jotain mitä tutkia biossista?
Asuksen C6H:lla oli coldboot ongelmaa ja se korjaantui nostamalla muistien boot-up jännite 1.45:een. En tiedä onko tuossa X570 primessa edes koko asetusta.
Omana veikkauksena myös muistikellojen laskeminen korjaa nuo ongelmat.
Ihan samoja ongelmia, kun pisti Corsair LPX:ille liian kovat kellot ja minulla on fiksaatio pysyä siinä 1.35V:ssa, kun haluan muistieni kestävän pitkään.
200e maksimi. Toiveissa olisi että emossa olisi sisäinen liitin usb gen 3.2.
Tilaus on vetämässä Gigabyte X570 Aorus Elitestä ja 3700X:stä. PCIe-paikat olisivat tulossa aika hyvin käyttöön. Onko kaikki liitännät(PCIe, M.2, SATA, USB3) yhtäaikaa käytettävissä vai onko piirisarjassa/prossussa rajotteita? Joissain emoissa ilmeisesti osa SATA-porteista poistuu käytöstä, jos on kaikki M.2-paikat käytössä ja toisinpäin. Niissä tosin vaikuttaa olevan 8 SATA-porttia ja 3 M.2:sta.
USB-nimihelvetti. :facepalm: "Usb gen 3.2" ei tarkota mitään.
Geizhals löytää 9 x470 lautaa 10 Gb/s headerillä.
Gigantin forumin avajaisista tarttui viimein mukaan 3700x ja nyt pitäisi x570 emoa kattoa.
Eli ylikellotukseenkin soveltuva ja mahdollisen next gen ryzenin useampiytimisen kestävä virransyöttö. Mieluusti kolme m.2 paikkaa ja neljä rammislottia, sekä normi atx koko lisäkorttimahdollisuuksineen.
Onko noilla toiveilla asrock Taichi se, vai löytyykö jotain edullisempaa yhtä hyvää, tai vaihtoehtoisesti parempaa samaan hintaluokkaan?
B-die on speksattu 1.45V muistaakseni. Mutta itsekkin mieluummin laskisin kelloja muisteista ja elelisin huolettomammin. Se saavutettu nopeusetu on pienehkö ja varsinkin jos on bootti-ongelmia niin selvä ratkaisu on kellojen lasku.
Jos ei muita vaatimuksia niin Gigabyte Aorus Ultra voisi olla hyvä vaihtoehto. Siinä on aikalailla yhtä hyvä VRM ja hintaa 60€ vähemmän. Tai sitten jos haluaa hieman enempi panostaa niin Gigabyte Aorus Master jossa on sitten järeämpi VRM ja 2 verkkokorttia. (1Gbit + 2.5Gbit)
Mun Flare X on kyllä 1,35v.
Yritän ladata uutta bios:ia ROG Strix X570-E Gaming Driver & Tools | Motherboards | ASUS USA sivuilta. Ei onnistu, system timeout kokoajan. Onko jollain tiedossa turvallista vaihtoehtoista paikkaa? Mikään paketti ei lataudu :(
Koitas tuolta sivulta.
Oletuksena näyttää uusimman, mutta kun painaa "Näytä kaikki", niin saa aiempiakin näkyviin.
HUOM: varmista vielä itse, että on oikean emon BIOS!
ROG Strix X570-E Gaming BIOS & FIRMWARE | Emolevyt | ASUS Suomi
Koodi:
https://www.asus.com/fi/Motherboards/ROG-Strix-X570-E-Gaming/HelpDesk_BIOS/
Eiks noi aorus ultra ja asrock taichi oo melko samassa hinassa (taichi jopa kympin halvempi) ja aorus master sit 80€ hintavampi (jolla saa sit vielä paremman virransyötön ja 2.5G verkkokortin:think:)
Voi olla jossakin. Jimmssillä Taichi 349€ ja Ultra 289€.
Okei. Kiitti vinkistä. En huomannutkaan, että on jimmssillä noinkin hyvään hintaan. Ominaisuudet näyttävät ihan mukavilta tarpeeseeni ja jopa sisältyy lämpömittari tuulareiden ohjaukseen, jolloin vesijäähy voisi toimia ilman lisäsälää ohjaukseen:D
No virransyötöthän ovat Asus Prime X570-P ja Gigabyte X570 Aorus Elitestä alkaen järeitä eikä 12/16 ytimiset ole ongelma.
MSI:n koko mallisto Unifyn alapuolella taas on yhtä kuraa satasen B450 laudoista copypastatulla VRM:llä.
Kellottelussa on Ryzeneilla se ongelma, että all core kellot on hankala saada boostikellojen tasolle ja tulisi herkästi takkiin pelisuorituskyvyssä.
Kolmas M.2 levy menisi useimmissa emolevyissä helposti sovittimella PCIe-slottiin.
Useimmissa on yksi sähköisesti x4 slotti joka ei ryöstä PCI-e kaistoja näytönohjaimen slotilta.
Tarkoitus ois päivitellä vanha AM3+ FX-8350 setti Ryzen settiin ja tarvis suosituksia ja hieman neuvoa. Propleema on siinä että haluaisin pitää vielä toistaiseksi vanhan PCI-äänikortin (ESI Juli@ + mikseri) musahommiin joka on palvellut hyvin omiin tarpeisiin, mutta AM4 emojen tarjonta legacy PCI sloteilla on vähän nihkeetä. Ainoastaan B350 emoja löytyy PCI sloteilla ja uudemmista löytyi tällainen: BIOSTAR RACING Emolevy - AMD X470 - AMD AM4 socket - DDR4 RAM - ATX Biostarin emoista ei ole kokemuksia joten ovatko luotettavia alkuunkaan? Hinta pyörinyt tuolle emolle 120-130e.
Uutta +200e USB äänikorttiakaan ei nappais ostella osien päivityksen takia työpöydälle tilaa viemään. Tarvitsisi kuitenkin MIDI I/O perus Audio I/O lisäksi. Tuollaisia PCI-e->PCI adaptereitakin näkyy olevan vaan hinta ~50e nurkilla joten ei kiitos.
Prossuksi varmaan Ryzen 2600-2700x tai 3600 ja DDR4 16GB kitti. Pelailu ollut aika minimaalista, tosin uuden koneen myötä voi innostuakin. Ja miten nuo uudet Ryzenit toimii B350 emojen kanssa? Ehdotelkaa mikä ois toimivin ratkaisu vanhan äänikortin kanssa tai sitten ilman.
Toivottavasti paketista puuttui vain tarra... Ainakin Asuksen emolevyn viivakoodin alta pitäisi löytyä bios versio viimeisestä sarakkeesta ja sen perusteella pitäisi olla yhteensopiva. Luotetaan siihen ja kasataan kone, kunhan keretään.
Esimerkiksi Do You Need a BIOS Update for Your Ryzen 3000 CPU? (August FAQ) löytyy linkit kunkin valmistajan Ryzen 3000 yhteensopivista bios versioista. Tuolla B450-I:llä biosista 2301 alkaen on yhteensopiva ja näyttäisi olevan valmiiksi 2406 versio. :dance:
Tällainen: www.aliexpress.com/item/32796234781.html
Voisi ehkä ratkoa emolevypulmaa. Laadusta en tiedä, mutta tuskin noiden vanhojen väylien sovittimet mitään rakettitiedettä on. Suurempi ongelma voi olla vanhan äänikortin ajurit (ainakin jos win 10 on tarkoitus vaihtaa ja vanhassa joku huomattavasti vanhempi).
Tässä pohdiskelen uutta lankkua 3600:lle. Tällä hetkellä ASUS B450-i ITX-lankku, mutta haluaisin ATX-kokoon siirtyä kun kotelokin tuli hommattua. Hillitsee ehkä vähän tulevia ITX-himoja jos kamat on muuten ATX.
Tuossahan on ihan ok VRM:t ja ominaisuudet muuten, niin kaipaisin vaan kutakuinkin vastaavaa lankkua ATX-koossa.
Onko joku syy, miksi Asrock X470 Taichi olisi huono vaihtoehto? Vierastan noita hinnat alkaen X570 virityksiä jo tuulettimen takia.
Muitakin ehdotuksia otetaan vastaan ja MSI:n B450 Gaming Pro Carbon AC oli kanssa mietinnässä, mutta ilmeisesti tossa ja Taichissa on pienempi BIOS-piiri ja jouduttu karsimaan BIOSia kolmos Ryzenin tieltä?
Itsellä henkisiä vammoja valmistajia kohtaan, joten Gigabyte ei tule kysymykseen. ASUS ja MSI myös mietityttää ja ehkä mieluiten ostaisin Asrockin lankun, mutta kyllä nuo kaksi edellä mainittuakin menee jos jotain hyviä lankkuja löytyy. Tomahawkissa mietityttää ehkä eniten se MSI:ys sekä ääni- ja verkkokortti, mutta muilta osin tuntuisi ihan passelilta. M.2 jäähdytyssiilen puuttuminen on kanssa miinus, muttei semmonen toki montaa kymppiä maksa jos ostaisi ihan oikean siilen siihen esim. EK:lta.
Mainitsinkin jo tuossa ettei kiinnostaisi maksella tuollaisesta adapterista montaa kymppiä kun toimivuudesta ei ole mitään takuita. Joku ~10e ois just aika kipurajoilla. Äänikortti kyllä toimii Win 10 64-bit. Lähinnä kinnostaisi kokemukset noista Biostarin lankuista. Tuo X470 ATX emolevy olis ainakin speksien puolesta kyllä aivan passeli.
MSI:n emosta oli BIOSista karsittu vain ulkonäköä (parempaan suuntaan mielestäni), ominaisuudet ovat ennallaan.
Siinä tapauksessa voisi tuo Carboni olla kyllä hyvä vaihtoehto :think: vituttaa nuo kliksuttelubiossit ja muut kikkareet. Yksinkertasempi on parempi!
Taichissa ei ole BIOS Flashbackkiä.
B450 Pro Carbonissa on, mutta siinäkin voi joutua flashailemaan biosia ennen asennusta, että saa prosessorin toimimaan ja järjestelmän boottaamaan.
Kiitos muikkarista, Taichin hintaan mielessäni laskin Jimssin BIOS-päivityksen kun en jaksa etsiä vanhempaa prossua. MSI menisi kätevästi suoraan tikulta.
Toki vielä sopii miettiä tarjoaako tuo Carboni mitään oikeasti parempaa / tarpeellista itelle mitä Tomahawk ei tarjoaisi.
Carbonissa on parempi äänipiiri, mutta täällä ei kuulla eroa (en minäkään väitä kuulevani).
Carbonissa on parempi verkkokortti, huomaan eron kun siirrän 1Gbps NAS:ilta tavaraa kerran vuodessa. Muuten en.
Carbonissa on myös Wifi ja Bluetooth, mutta askartelen ne omaan emolevyyn, kun jaksan.
Carbonissa on parempi tuki RGB:lle, myös ARGB löytyy. Katselin tässä joku päivä, niin oma C6H on huonompi tässä ledityksessä.
*) Omat testit tehty vastaavilla komponenteilla. Sanotaan että B350 Pro4 noiden peruslaitteiden osalta ja C6H Carbonia vastaavilla.
Puurokorvat löytyy niin tuskin huomaisin äänipiirin eroa. Verkkokortin erojakaan en huomaisi.
WIFI/Bluetooth on semmosia nice to have -featureita mitä joskus on tullut käytettyä ja on ollut kiva kun emosta on ne löytyneet.
Näköjään Carbonissa on myös optinen audiolähtö sekä 2x M.2 slottia.
Eiköhän noille ominaisuuksien puolesta tule täysin samat BIOSsit, vaikka Tomahawki onkin MAX-malli.
HerStren
