- Liittynyt
- 13.04.2017
- Viestejä
- 1 445
Miten tuo PBO:n pitäisi toimia? Vaikka laitan +200mhz niin silti esim Cinebench max boostit jää johonkin 4125mhz:iin?
Vaikutus näkyy eniten singlecore kuormissa, ei tuo moniydinkuormissa kai juurikaan vaikuta. Koitappa ajaa singlecore cinebench.Miten tuo PBO:n pitäisi toimia? Vaikka laitan +200mhz niin silti esim Cinebench max boostit jää johonkin 4125mhz:iin?
Älä missään tapauksessa asenna uusinta 1.0.0.4 AGESAlla varustettua MSI:n beta-BIOSia. Se on rikki ja kone ei boottaa, jos muistiasetuksiin kosketaan millään tavalla.
Varoitus koskee kaikkia MSI:n B350/X370/B450/X470-emolevyjä.
Käytä vaikkapa 1.0.0.3 ABBA-AGESAlla varustettua BIOSia.
Asus prime x570 pro + R5 3600 + 2 x 8GB E-die setin otin käyttöön eilen.
Prossu ja muistit on vähän semmosia place holdereita ryzen 9 saatavuuksien ja hintojen järkeistymistä odotellessa
Mutta täytyy kyllä sanoa että out-of-the-box käyttöönottokokokemus oli ihan täydellinen "it just works". Ekan bootin jälkeen tikulta uusin 1405 bios sisään ja sit vain docp ja +200 MHz pbo päälle ja windowsia asentamaan.
Kaikki pelaa boostikelloja ja pbo:ta myöten juuri kuten pitääkin
Voi toki kuulostaa hurjalta mutta en ole käyttökonetta kohta 10 vuoteen uusinut niin sama laittaa kunnolla rautaa. 3950X ja 64 GB sinne lopulta menee mutta ne saa odottaa 3950X saatavuutta ja seuraavaa palkkaaSanon tähän vaan, että olisipa rahaa ostaa 16GB muistia ja 220€ prosessori ihan vaan placeholdereiksi
Oletko ajanut mitään testejä muisteilla? Itsellä ei toimineet e-die:t suoraan paketista ja jouduin nostamaan SoC:ia. Sen jälkeen kyllä toimi täydellisesti.
Mites muilla on Asus prime x570-p toiminu? En millään meinaa saada tota käynnistystä korjattua. Aina tarvii powerista käyttää virta pois. Oletteko laittaneet prossulle virtaa 8bin + se 4bin vai pelkästään tuo 8bin johto?
C6H:lle on näköjään saatavilla modattu 0001-BIOS, (1.0.0.4B beta) missä on poistettu 75C kriittinen lämpötila. Asuksen heput ovat siis viisaudessaan laittaneet tuollaisen kivan ominaisuuden, että kun prossun lämmöt lähestyvät 75 astetta (esim. Blender-render + hiljaa pyörivät tuulettimet tai kuuma kotelo), kaikki tuulettimet alkavat pyörimään 100% PWM. Kaikkihan tietävät että 76 astetta on erittäin vaarallinen prossulle joten ratkaisu on tällainen.
Mikä parasta, tuon voi oletuksena ohittaa ainoastaan Windowsissa, asentamalla AISuite-paskeen ja siihen DIP5-moduulin (Dual Intelligent Processors 5).
ps. en vielä itse ehtinyt testaaman tuon toimivuutta. Vaatii varmaankin USB bios flashbackin
Pelkkä 8bin, on toiminut hyvin. En ole päivittänyt biossia, prossuna 3800x.Mites muilla on Asus prime x570-p toiminu? En millään meinaa saada tota käynnistystä korjattua. Aina tarvii powerista käyttää virta pois. Oletteko laittaneet prossulle virtaa 8bin + se 4bin vai pelkästään tuo 8bin johto?
Empäs muuten tiedä. Asuksen muilla malleilla on vähän samankaltaisia ongelmia ollu jos ei ole molemmat kiinni. Täytyy testailla-pro on melkein sama emo ja siihen laitoin kummatkin vaikkei varmasti ole mitään syytä.
Onko siinä emossa niitä diagnostiikkaledejä ja jos on niin mihin kohtaan POSTia se jää jumiin?
Mikä on paras 100€ emolevy ryzen 5 1600lle?
Tuota en ole tajunnut kokeilla. Aina olettaa et uudessa se olis kunnossa. Laitoin asukselle tiketin. Katotaan mitä vastaavat.Emon patteri kunnossa?
Nyt on asus x570 prime testattua kahdella johdolla. Toisilla muisteilla molemmissa sloteissa. Ei vaan lähde toimiin. Kun painaa päälle niin emoon vaan syttyy sinne tuulettimen alle valo. Muuta ei tapahdu. Käyttää powerista virrat pois niin lähtee taas ongelmitta. Rupee ottaan jo vähän hermoille tämä. Kun kone päällä niin ei mitään ongelmaa. Tosin näyttiksen säädöt nollaantuu. Mistä kannattas seuraavaks ruveta etsimään ongelmaa?
Vanhoilla osilla toimi ongelmitta prossu ja näyttis. Muut uutta.
Asus prime x570-p
3700x
5700xt red dragon
Corsair rm750x
g.skill trident z neo ddr4 3600mhz 16gt
Asus prime x570-p
3700x
5700xt red dragon
Corsair rm750x
Juu oletuksilla kaikki. Päivitin kans biossin heti niin en tiedä johtusko siitä. Täytyy kai seuraavaks heittää vanhempi bios sisään.Mitkä muistiasetukset? Kokeiltu 2133/oletuksilla?
Korkealta kuulostaa. Tiedä sitten voiko liian korkea arvo aiheuttaa epävakautta, mutta itse laitoin 3600 kellotetuille muisteille kaveriksi 1,1V.
En mitään epävakautta ole havainnut käytössä vaikka käyttö on päivittäistä unity, visual studio, rustin, pubgin ja borderlands 3:n kanssa.
Eli ilmeisestikin tuo on se SoC volttien säätö paikka?Oikea paikka olikin hieman alempana valikossa. Laitoin siihen nyt 1.100 ja katsotaan mitä tapahtuu jatkossa. Nyt Hwinfo näyttää 1.100 volttia SoC:lle.
Asuksen BIOS Versio 2901
Mulla on vähän samoja ongelmia B450m mortar maxin kanssa, mutta syyksi on paljastumassa virtalähde. Kokeilin toisella virtalähteellä ja ei tarvinnut napsutella virtalähteen katkaisinta. Nyt Rma:ta virtalähteestä kehiin. (onneksi viiden vuoden takuu, reilu 4v vanha seasonic kyseessä)Juu oletuksilla kaikki. Päivitin kans biossin heti niin en tiedä johtusko siitä. Täytyy kai seuraavaks heittää vanhempi bios sisään.
Säätäminen on ihan jees jos olis aikaa. Illasta tunti pari aikaa neppailla ni mielummin pelais.
Mullakin on uusi Corsairin rm750x poweri niin voihan sekin olla rikki. Tosin muistaisin että alkuun toimi ihan ok.Mulla on vähän samoja ongelmia B450m mortar maxin kanssa, mutta syyksi on paljastumassa virtalähde. Kokeilin toisella virtalähteellä ja ei tarvinnut napsutella virtalähteen katkaisinta. Nyt Rma:ta virtalähteestä kehiin. (onneksi viiden vuoden takuu, reilu 4v vanha seasonic kyseessä)
Ite taanoin törmäsin vastaavaan vikaan olikohan corsairin ax850 kanssa, liekö vielä sama rakenne käytössä, niin noita vikoja tulee joskus.Mullakin on uusi Corsairin rm750x poweri niin voihan sekin olla rikki. Tosin muistaisin että alkuun toimi ihan ok.
Juu veikkaan ettei ole poweri vika vaan biossissa on nyt joku bitti vinossa. Mut mulla on ylimääränen poweri niin helppo testata.Rm850x ainakin toimii moitteetta asuksen x570 emon kanssa
Juu. Ei siis ole yhteensopivuusongelma tuo vika, vaan ihan oikea vika, jolloin ei käynisty hyppylangallakaan kuten pitäisi. Toimivalla virtiksellä sen pitääkin toimiaRm850x ainakin toimii moitteetta asuksen x570 emon kanssa
Noniin. Vika on tuossa powerissa. Vanhalla lähti ihan nätisti toimiin. Corsairin sivuilla oli testi kun yhdistää 4 ja 5 pin niin lähtee tuuletin pyöriin. No lähtihän se. Mikäs tuo hyppylanka kokeilu on?Juu. Ei siis ole yhteensopivuusongelma tuo vika, vaan ihan oikea vika, jolloin ei käynisty hyppylangallakaan kuten pitäisi. Toimivalla virtiksellä sen pitääkin toimia![]()
Tuohon viittasin. Kuitenkin, että vanhalla toimii viittaa vikaan siitä huolimatta, että testi onnistui (ainakin sillä yrittämällä). Mullakin taanoinen vastaava vika alkoi ensin satunnaisena ja lopulta sai räpsytellä virtiksen päävirtakytkintä monet kerrat, että lähti.Noniin. Vika on tuossa powerissa. Vanhalla lähti ihan nätisti toimiin. Corsairin sivuilla oli testi kun yhdistää 4 ja 5 pin niin lähtee tuuletin pyöriin. No lähtihän se. Mikäs tuo hyppylanka kokeilu on?
Toisaalta mihin niitä 3900x:n tehojakaan ehkä silloin tarvitseeJos ei tarvitse hienoja ominaisuuksia tai pci4:ta niin eikö sen emolevyn pysty puhtaasti vain vrm:n mukaan hankkia?
Onhan tuo ideana hullunkurinen mutta entä sitten![]()
Keksitkö antaa jonkin esimerkin, jossa emolevyn ominaisuuksista ei ole juurikaan iloa, mutta hyötyy merkittävästi 16 ytimestä ja ei kaipaa mahdollisesti vastaaviin hintoihin saatavan vanhan sukupolven threadripperin useampaa muistikanavaa?En ymmärrä miten ominaisuudet ja suorituskyvyn tarve ovat yhteydessä keskenään.
Mutta kyllä ottaisin itsekkin luultavasti gigabyten aorus ultran.
Tässä mennään taas siihen, että mitä iloa on nopeammasta väylästä SSD:lle kun nykyisestäkään ei saa hyötyä ulos muistipiirien rajoittaessa. Työskentelynopeus ei kasva, koska rajoitteena ei ole peräkkäisoperaatioiden suorituskyky. Näyttiksetkään eivät hyödy vielä muutaman sukupolven aikana. Verkkokortit eivät todellakaan kun maksiminopeus on 10Gb/s.Suurin ilo x570 emosta on mielestäni mahdollisuus nopeampiin ssd:hin ja enemmän kaistaa muillekin lisäkorteille.
Yhtä järkevää touhua kuin asentaa Ferrarin kone LadaanAlunperin sanoin että jos ei tarvitse pcie4:ta tai muita ominaisuuksia emolevyltä. Kuten tuuletinpaikkaa kymmenelle tuulettimelle, vesipumpulle tai lämpömittarille.
Thredripperiä on hieman turha ottaa mukaan tähän koska niihin tuskin saa 100€:lla emolevyä.
Eikä siellä edes ole mahdollisuutta eri piiriin.
Paras esimerkki minkä keksin on se että saatkin emolevystä säästämillä rahoilla 8:n ytimisen 6:n sijaan.
3950x:n saaminen budjetti emolevyyn on mielenkiintoista ja lisää emolevyn käyttöikää aika paljon.
Ompa voimakkaita mielipiteitä ideaa vastaan![]()
Hmm MSI:n B450 Tomahowk maxin pitäisi selvitä 3950x kanssa, onko jollakin täällä kyseistä setuppia?
Aorus Elitessä on parempi virransyöttö ja muutenkin laadukas lankku. Asuksen TUF-sarja on hinnat alkaen mallistoa nykyään.3900x:n ympärille tekisi mieli konetta rakentaa ja emolevyistä omaan silmään sopivimmilta vaikuttaisivat joko Gigabyten x570 Aorus Elite tai Asuksen TUF Gaming x570 plus. Onko valmistajissa jotain mikä ehdottomasti ajaisi toisen puoleen, kuten vaikka tunnetusti kehno bios aina tai heikko laatu, vai valitsenko sen jota ostohetkellä näyttää olevan paremmin varastossa ja miellyttää enemmän omaa silmää?
Onko kellään tietoa, kun Asus PRIME x570-p:ssä menee tuo näytönohjain sen chipset fanin päälle rajusti, että olisiko vertical mountatusta näytönohjaimesta tuossa minkä verran apua? Ja jos on, niin onkohan nuilla paljon eroa kun tarjontaa tuntuu olevan melko paljon nuissakin? Kotelona minulla Fractalin R6.
Tässä netistä löytyvä kuva ongelmasta:
https://linustechtips.com/main/uplo...2572.JPG.88f4239eabefb235a98534f3276813b0.JPG
Tämmöistä esim. katselin Jimssiltä:
Cooler Master Vertikaalinen näytönohjaimen asennusteline - 54,00€
edit:
Toinen vaihtoehto tietysti olisi pudottaa GPU yhden alempaan slottiin… mutta olikohan nuo slotit yhtä käypiä 2080S:lle?
Itellä tulee kyllä niin lähelle pohjaa jos pudottaa. Tai oikeastaan välipohjaa. Kuinkahan ilma kiertäsOnko kellään tietoa, kun Asus PRIME x570-p:ssä menee tuo näytönohjain sen chipset fanin päälle rajusti, että olisiko vertical mountatusta näytönohjaimesta tuossa minkä verran apua? Ja jos on, niin onkohan nuilla paljon eroa kun tarjontaa tuntuu olevan melko paljon nuissakin? Kotelona minulla Fractalin R6.
edit:
Derbauer ainakin antaa kehut Asuksen TUF x570 emolle. Mutta tuo siis on lähinnä poikkeus sääntöön. Kaikki muu TUF on vain rahastustaAorus Elitessä on parempi virransyöttö ja muutenkin laadukas lankku. Asuksen TUF-sarja on hinnat alkaen mallistoa nykyään.
