AM4 emolevyt
Edit: Joo meni mulla ajatukset nyt ihan eri asiaan mutta vaikuttaa ko fast STARTUP jotain tuossa?
Tyhmä kysymys, mutta miten olette pääseet ASUS TUF x570 emolla + win 10 biossiin, kun vaikka F2 nappia kuinka rämpyttää bootissa, niin ei onnistu.
Myöskään windows updated kautta UEFI Firmware komennolla ei onnistu Windows 10 - How to enter BIOS configuration? | Official Support | ASUS Global
Settings -> Update and Security -> Recovery -> Advanced Setup (press the Restart button) -> Troubleshoot -> Advanced Options -> UEFI Firmware Settings
Ilmeisesti pääsee samaan valikkoon myös, kun painaa SHIFT pohjassa "Restart" ihan käynnistä-valikon kautta.
E: Pitäisi vissiin lukea viesti ajatuksella loppuun asti. Ellei noin ole päässyt, niin en osaa vastata kysymykseen. Ehkä Clear CMOS? Tai laittaa prossun tuulettimen väliaikaisesti CHA_FAN paikkaan ni luulisi valittavan tuosta bootissa. Toki tämä ei ole mikään lopullinen ratkaisu ongelmaan, ellei sitten ala toimimaan normaalisti, kun kerran on BIOSiin päässyt.
Siellä biosissa oleva "ultra fast boot" on todellakin nopea käynnistyminen eli menee suoraan windowsiin käymättä biossin kautta eli siinä ei toimi del/f2 ollenkaan vaan piti poistaa käytöstä erillisellä softalla.Toinen vaihtoehto on että se näppis on sellainen jossa ei toiminut se del näppäin oikein bootissa.
Juu luinkin sitten tuosta eli se toimii niinkuin pitääkin ja siinä artikkelissakin käskettiin Clear CMOS "korjauksena". Meni vaan nyt asetukset itellä sekaisin.
Heitin kans Siltiltin BIOSin sisää b450 carbonille. Ekaks ei meinannu löytää biosii Siltin omalla nimityksellä .190MFi, niin heitin virallisella 193 nimityksellä E7B85AMS.190 ja loadasin biosin defaultit. M-flash päälle ja flashaus ongelmitta. Säädin biosin uusiks, oli tullu AMD overclocking valikkoki, boottas sen jälkeeki nätisti winukan puolelle.
Näemmä uusi Jimmsin erä MSI B450 gaming pro carbon AC -emoja ovat "ryzen 3000 desktop ready" tarralla, joten biosbackflashia ei tarvittane näiden osalta lainkaan enää. Katsotaan josko tuon ehtisi heittää huomenna koneeseen kiinni tämän tiedon vahvistamiseksi.
Siinä Stiltin BIOSilla b450 Carbon. Single parani 20p. ja Multi 70p. Ilman PBOta. Max lämmöt HWinfo64:n mukaan oli 73c, tais olla Masteriski samat arvot.
Mulla cine r20 allcore ABB bioksella vaihtelee coret 4025-4075MHz testin aikana. Mulla tosin on pbo ja auto oc päällä.
Edit. Siis R5 3600 prosessorilla ja single core boost @4325MHz
MSI emolla tyypattu tuorein bios. En suosittele.
edit. tuoreella biossilla jatkuvaa kaatuilua. Pykälää vanhemmalla ei mitään ongelmia. Tässä myös jotain lätinää tuoreimmasta
Mutta eikös tuossa ollut joku pre release emo käytössä? Tosin Jay ei ole vielä vastannut Hardware Unboxedille että oliko hänen emo prerelease emo vai retail...
Videossa ei lopulta toiminut vanhemmallakaan versiolla. Ettei olisi rautavika Jaylla.
Ja ilmeisesti aika epävakaa. Ainakin asuksen forumilla on raportoitu kaatuilua tuolla abballa.
Joo X570 TUF ei mene muistit suoraan samoilla asetuksilla uudella 1201 ABBA biosilla mitä meni 1005 ABB:lla. Mielenkiintoista tässä on että muistikellojen tiputtaminen ei auttanut asiaan (3733->3666). Asuksen supportista sanoivat vaan että päivittää ajurit ja ohjelmat, kun laitoin asiasta palautetta ><. Jännä että omilla 1733 muisti asetuksilla, jotka on olleet täysin vakaat 1005 biosilla, heittää erroria Karhulla jo jossain 30% coveragella 1201:llä. PBO päällä pääsi jo 1500% ennen kun heitti virhettä, nyt kokeilussa PBO + 0.025 voltage offset. HWINfolla näyttää että tällä uudella biosilla antaa vähemmän jännitettä prossulle. Katsellaan miten käy, vai mennäänkö takaisin 1005:een.
Edit. 2000+% ilman virheitä ja jatkuu, sormet ristiin?
Edit2. PBO + offset oli vakaa, ilman PBO:ta offsettiä piti laittaa pykälä lisää. Joka taas pudotti all core boostit alle mitä meni vanhalla biosilla, joten ainakin tämän oman cpu yksilön kanssa tästä uudesta biosista on enemmän haittaa kuin hyötyä.
Kaverille laitettiin 3600 ja asus x570-p niin päivittelin biossin suoraan ABBA niin allcore pyöri jossain 4,05Ghz ja Single core meni 4,2Ghz. Micron e-die muistit saatiin toimimaan karhu vakaasti 3600 safe eli 16-19-16-16-58 1.4v. Mitään kaatumisia ei tullut. Toimi kuin junan vessa. PBO ja auto oc ei paljoa kokeiltu muutakuin pari cinebench runia jolla single core boostas 4,325Ghz. Jätin nuo pois päältä kun RX480 kanssa tuo prossun käyttöaste ei kovin suuri ole niin ei tarvi viimesiä puristella irti.
Reactions: jkm
MSI B450 Gaming Plussalla en saanut Realtek HD Audio manageria asentumaan muuten kuin asentamalla vanhemmat 2.81 ajurit. Onko muut törmänneet vastaavaan? En tuota paskaa Nahimicciä halua missään nimessä käyttää, siinä ei ollut edes kunnon equalisaattoria, eikä softan äänitehosteet toimi esim. chromessa :facepalm:
x570 Taichi 2.10 bios (abba) ja 3800X. Ihme lagittelua tuolla 2.10:lla liikkuminen biossissa.
Cinebench r20:lla ei "paljoa" eroa vs 1.60, all core ennen tasaisesti 4150MHz nyt 4175-4200MHz välillä, yksittäiset ytimet boostaa parhaimmillaan 4550MHz kun ennen oli 4450MHZ.
Mikä olisi hyvä x570 emo siinä 300e tienoilla? Omistan nyt Pro carbon wifin, ja jos sen vrm osoittautuu sudeksi kuten gaming edgessä niin edessä olisi emon vaihto. Prossuksi tulee 3900x ja sen kaveriksi 64gb ram.
Hmmh, kun miettinyt tuota ryzen 9 3900x:ää, niin silloin kun oisin ostamassa niin olisi jo myös tuo 9 3950X varmaan myös jo kaupoissa.. Jaksaakohan tuo crosshair vi hero sitä enään? Että voikohan turvallisesti laittaa sen 3950X:än + 32gb ram?
Varmasti jaksaa ja kyllä se 32Gb muistia toimii myös.
300e tienoilla ei löydy "susi" VRMiä millään mittarilla.
Jos prosessoria ylikellottaa ja käytössä on vielä nestejäähdytys (niukasti ilmavirtaa virransyötön komponenteille), voi Carbon WIFI käydä aika kuumana: ASUS X570 Crosshair VIII Formula Review | VRM Temperature Testing | CPU & Mainboard. Sopivalla ilmajäähdytyksellä ilman ylikellotusta Gaming Edgekin on jotakuinkin riittävä.
Asuksella nyt ainakin on X570-levyissään yleisesti hyvä virransyöttö, mutta aika harvasssa ovat huonot levyt 300 € hintaluokassa muutenkin.
Päivitin MSI B450 Tomahawk Max biosin v30 (emon julkaisubios) --> v33 (ABBA). 3700X:n boostit nousi n. 25-50 MHz ja nyt 3 ydintä näyttäisi käyvän 4.4 GHz. Cinebench R20 single core ja PCMark tulokset nousivat varsin mukavat 3-4%, mikä ei selity pelkästään tuolla "peak MHz" erotuksella. Kaikki ajot ilman PBO:ta siis.
Muuten kaikki näyttää todella hyvältä, mutta lepotilasta palautuminen ei enää toimi. Tuo harmittaa aika paljon omassa käytössä ja harkitsen flashaamista takaisin vanhaan biosiin. Ilmeisesti tuo MSI:n bugi ilmestyi matkan varrella jossakin AGESA-päivityksessä eikä koske vain tätä ABBA:a. Toivottavasti korjaavat pian.
Nyt siellä on MSI:n kommentti että on juurikin pre, ja siksi ongelmia.
Nyt se jätkä poistelee kommentteja sieltä jotka mainitsee sen virhettä, kasetti paukkuu heti aina :rofl: Nöyryytetty amatööri, ainoastaan osaa tehdä hienoja custom looppeja :D Käyttää Hwmonitoria, ei tiedä ryzenin normi voltteja... JayzCustomLoops olisi parempi nimi kanavalle :vihellys:
Onko joku muu kerinnyt kokeilemaan C6h abba beta biosia? Itse en saanut muisteja toimimaan mitenkäänpäin edellisellä biosilla toimineilla 3600cl14 semifast asetuksilla. Koko ajan antaa memtest erroria joskus 1min jälkeen joskus pääsee jopa 7min asti. Latasin nyt docp standardit kun loppui aika ja voimat. Pitäisi varmaan kokeilla feilaako mem testin myös docp profiililla
Piti tänään tuota ABBA biosta testata mutta kun luki noita eri foorumeilla olleita kommentteja tästä niin jään ehkä odottamaan virallista ABBA biosta. Ja kun minulla toimii kaikki täysin hyvin tällä shaminon 0002 bioksella niin miksi vaihtamaan. Mutta mielenkiinnolla kyllä katselen muiden kokemuksia, ehkä se stiltin modaama uusimmalla smu:lla oleva bios olisi paras tällä hetkellä tälle emolle (Asus C6H)
Gigabyten X570 Aorus Pro bios versiolla F6b (ABBA) systeemin vakaus tuntui paranevan ainakin pika testauksella. Aiemmin prime95v29.8, build 6(Small FTTs) kaatui parissa sekunnissa kaikilla muistiasetuksilla jos CPU Load line calibration oli alle medium asetuksen. Nyt vakaa jo Low asetuksella, normaalia en ole vielä testannut. Mitä pienempi tuo loadline calibration on sen paremmat kaikkien ytimien boost kellot tuntuu olevan kun PPT raja ei tule niin nopeasti vastaan ja näin ollen ainakin cinebenchissä saa paremmat scoret vaikka primessä tulikin virheitä.
Single core boostit oli jo F6a versiolla AMD:n lupaamat eli 4.4Ghz samaoissa mennään myös F6b:llä.
Muistit nyt 3733Mhz kun aiemmilla BIOS versioilla en saanut 3800MHz 24/7 vakaaksi. Pitänee kokeilla uudestaan tällä biosilla kunhan jaksaa muistiasetuksia taas hieroa ja karhu testiä jauhaa.
No juu itsekkin noita kommentteja luin muutamilta foorumeilta ja redditistä. Näin omien kokemuksien perusteella ei se mikään ihme ole jos tulee bluescreenejä, kaatuiluja ja yllättäviä rebootteja. Voisin veikata että on yritetty ajaa vanhoilla muisti setupeilla niiden vakautta tarkistamatta, docp 3200cl14 oli kumminkin hcimemtest vakaa. Pitää katella jos downgreidaisi takaisin tohon edelliseen tai ajelisi vaan docp toistaiseksi, muistien kellotus on kumminkin selkeästi rikki tässä beta biosissa vrt edelliseem biosiin. Cold boot memory oc ongelma oli kuulemma kumminkin korjattu mistä itsekkin kärsin :tup: tosin eipä se auta jos ei saa muisteja vakaaksi :itku:
X570 TUF abba biosilla teki samaa, edellisella biosilla vakaat 1733 muistiasetukset heitti virhettä muistitestissä jo heti alkuun. Sain tuon korjattua antamalla cpu:lle lisää virtaa muuttamalla offset arvoa, mutta tämä kyllä söi täysin sitten tuon abba biosin hyödyn ja vähän päälle (pbo + +0.0250 offset tai ilman pbo:ta +0.03125 offset).
Kuulosta ihan hölmöläisten valon kannota. Kun 100mhz saatiin kulkuja lisää ja 200Mhz pudotetaan muistien nopeuta. Joo on parempi kuin vanha.
Tuossa hetken mielijohteesta viime viikolla tilasin sitten Asrock B450 Pro4:n. Kaikki muut osat sitten löytyivät itseltä. Yllätyin tuosta että oli 3.60-versio bios:sta emolevyssä. Eli tukisi Zen 2:sta, oli kyllä tarrakin laatikkoon liimattu. Pistin kiinni tuon 1700x joka ylimääräisenä lojui.
Toinen yllätyksen aiheuttaja oli tuo että muistit toimii XMP:llä 3000MHz(16GB x2 Dual rank). Asus X370 Prime Prolla XMP valittuna, kyseiset muistikammat eivät edes käynnistyneet koskaan. Ainoa mitä sain aikaiseksi noilla muisteilla Prime Prolla oli 2800MHz CL14, tuon ylitse ei sitten millään latensseilla. Pitää vielä ajaa jokin vakaustesti noille kammoille.
Omassa MSI:n b350 Mortarissa (Bios 7A37v1MM Beta) 3600 ryzenin kanssa voltit hyppii välillä 1,50:ssä. Ei onneksi koko aikaa ole noin korkeat, rasituksessa yleensä 1,35-1,37v välillä... Kaatumis ongelmia ei ole, vielä.
Ja edelleen asia on niin että itse AMD sanoo että noi 1,5V jännitteet on ok pienessä kuormassa yhdellä corella ja koko jännitealue 0,2-1,5V on täysin fine. Koittakaa nyt tajuta että se on prosun normaalia käytöstä, eikä tarvitse sitä pelätä.
Ja päivitys tähän rainaan, huomasin tänään että v33 biosilla on käynnistymisessäkin (kylmä buutti) ongelmia eikä mene kerrasta windowsiin, joten palasin vanhaan v30 biosiin joka ainakin toimii vakaasti.
Samoja ongelmia täällä perus Tomahawkin kanssa uusimmalla biossil(ei beta). Ekalla bootilla ei tule näyttöön kuvaa, vasta buuttauksen jälkeen menee Winukkaan normaalisti. Myös sleepin jälkeen jumittuu ja buuttaa itsestään ja menee Windowssiin. Eilen illalla laitoin koneen sammumaan ja tänään aamulla huomasin että kone ollut yön päällä bios-valikossa..
Näyttää että ABBA bios muuttaa ainakin GPU:n käyttäytymistä. Pci-e asetus on nyt 8x eikä 16x niinkuin pitäisi ,kaatuilua peleissä ja Firefoxissa. Bootissa näyttäisi näyttis sekoavan eikä mene suosiolla wíndowsiin.
Pikkasen taitaa olla uusin bios vielä proto?
Boostaa kyllä hyvin..
Emo Tomahawk max.
Tomahawk Max uusimmalla BIOSilla ja 3700x. En ole huomannut mitään kaatuilua tai buuttaamattomuutta, toki buutti itsessään POSTaukseen asti on varsin verkkainen, mutta niin oli jo vanhemmallakin BIOSilla. Ehkä +50MHz tuli buusteja lisää päivityksen myötä, mutta edelleenkään en ole nähnyt yhdenkään coren boostaavan 4,4 GHz saakka.
Product Name: B450 AORUS PRO (1.0)
BIOS Ver: F32
Model: Gainward GeForce RTX 2060 Phoenix Golden Sample
Model: Ryzen 7 2700
Operating System: Win 10 64-bit
Brand: Corsair
Power Supply: 650
Memory Part No.: CMK16GX4M2B3200C16 (VENGEANCE® LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 3200MHz C16 Memory Kit - Black)
Pienten kokeilujen jälkeen näyttää tosiaan siltä, että XMP:n ollessa käytössä, BIOS ei postaa. Riippumatta siitä, mitä arvoja manuaalisesti on asetettu. Samoilla arvoilla, vain XMP:n ollessa pois, kone postaa ja Windows käynnistyy. XMP saa aikaan diagnostiikkaledejen (CPU, GPU, muisti) vuorottaisen vilkkumisen, joka muutamien uudelleenkäynnistysten jälkeen johtaa käynnistymiseen 2133 Mhz:lla ja standardiajoituksilla.
Sain manuaalisesti muistit kellottumaan 2933 Mhz:iin BIOS-oletusarvoilla paitsi:
DRAM voltage (CH A/B) - 1.37V
XMP - disabled
Memory timing mode - Manual
System memory multiplier - 29.33
CAS Latency - 15
tRCDRD - 17
tRCDWR - 17
tRP - 17
tRAS - 36
3200 Mhz:llä ja samoilla yllä olevilla ajoituksilla BIOS postaa, mutta Windows 10 antaa "Bad system config info" varoituksen. Ongelma korjaantui, kun palasin 2933 Mhz asetuksiin.
Voisi tuota 3200 vielä tavoitella, mitä kannattaisi yrittää? SOC ja muut on Autolla, pitäisikö sieltä antaa lisää jännitettä?
Tai miten tuota 2933 ajastuksia voisi parantaa? HWINF64:n mukaan 15-17-17-33-50 on tuettu 2933 Mhz:lla näillä muisteilla.
Kaikkea pientä outoa huomaasin samalla, esim.
1.) BIOS ja HWINFO64 näyttävät DRAM jännitteeksi 1.38V, mutta Ryzen Master 1.37V. BIOSin asetus ja BIOSin näyttämä jännite ovat siis erit.
2.) Ajoitukset näyttävät Windosissa olevan kuitenkin 16-17-17-17-36-69-514-1T (Ryzen Master ja HWINFO64), eli ei siis noudata BIOS:in manuaaliasetusta. Miten yleistä tällainen on?
MSI on saanut aika kovasti haukkuja VRM piireistään, throttlaustakin on ilmennyt. Semmoisen ostamista harkitsin.
X570 Prime P emo on matkalla 2700X kaveriksi. Mietin tässä että jääkö mulla jotain oleellisia ominaisuuksia nyt saamatta kun on 2-sarjan prossa, vrt jos olisi 3700x? Ja että tuleeko ongelmia winukan kanssa kun myöhemmin päivitän lutikan.
serhii1811
