AM4 emolevyt
X570 Prime P emo on matkalla 2700X kaveriksi. Mietin tässä että jääkö mulla jotain oleellisia ominaisuuksia nyt saamatta kun on 2-sarjan prossa, vrt jos olisi 3700x? Ja että tuleeko ongelmia winukan kanssa kun myöhemmin päivitän lutikan.
PCIe4 ei toimi, mutta tuskin tarvitset.
Itse päivitin ikivanhasta Intelistä Ryzeniin, eikä Windowsilla ollut mitään vaikeuksia.
X370 Prime Pro ja 3600 toiminut kyllä hyvin. Toisiksi uusin 5204 bios, yksi edeltävä ABB:tä, 3200CL14 kiristettynä kuten ennen 1700:lla. Sain D14 Noctuan ja CPU-Z stress test 30min n. 66 C tdie. Kerroin ei mene alle 39.8 / 40.0 all core. Odottelen jos ABBA tulee joskus tälle niin alkaisi boostaamaan enemmän. Core #3 41.3 kovin nyt mitä singellä tulee, saisi mennä 4,2-4,3 mikä voi toteutua. Stock paitsi muistit laitettu biossista käsin. Ilmeisesti PBO:n käyttö vois sotkea vakaat muistit?
Tuohon JayzTwoCentsin AMD-keissiin saatiin sit päätös, myöntää nyt olleensa väärässä uusimmalla videollaan.
Se oli kokoajan emossa se vika minkä tuolla redditinkin puolella kuulema olivat huomanneet (itse en sitä ketjua lukenut) mutta jos nyt oikein ymmärsin, kyseinen emo jota Jason käytti, olisi ollut esituotantokappale ja nämä sekoilut jotka nyt nähtiin, liittyivät puhtaasti siihen syyhyn.
Ei anna lisätä lainauksia tuohon edelliseen joten vastataan sitten näin:
Itselle tuli tuossa kanssa Intel -> AMD ja windows kyllä suostui käynnistymään hetken mietittyään mutta ainakin mulla aktivointi pamahti mutta korjauksena oli se alkuperäisen 8.1 avaimen uudelleensyöttäminen.
Uudelleenasennukseen sitten kyllä joutui mutta syynä olivat ihan muut syyt, suosittelen että jyräät vain kiltisti sen asennuksen ja puhtaalta pöydältä liikkeelle.
Pienten kokeilujen jälkeen näyttää tosiaan siltä, että XMP:n ollessa käytössä, BIOS ei postaa. Riippumatta siitä, mitä arvoja manuaalisesti on asetettu. Samoilla arvoilla, vain XMP:n ollessa pois, kone postaa ja Windows käynnistyy. XMP saa aikaan diagnostiikkaledejen (CPU, GPU, muisti) vuorottaisen vilkkumisen, joka muutamien uudelleenkäynnistysten jälkeen johtaa käynnistymiseen 2133 Mhz:lla ja standardiajoituksilla.
Sain manuaalisesti muistit kellottumaan 2933 Mhz:iin BIOS-oletusarvoilla paitsi:
DRAM voltage (CH A/B) - 1.37V
XMP - disabled
Memory timing mode - Manual
System memory multiplier - 29.33
CAS Latency - 15
tRCDRD - 17
tRCDWR - 17
tRP - 17
tRAS - 36
3200 Mhz:llä ja samoilla yllä olevilla ajoituksilla BIOS postaa, mutta Windows 10 antaa "Bad system config info" varoituksen. Ongelma korjaantui, kun palasin 2933 Mhz asetuksiin.
Voisi tuota 3200 vielä tavoitella, mitä kannattaisi yrittää? SOC ja muut on Autolla, pitäisikö sieltä antaa lisää jännitettä?
Tai miten tuota 2933 ajastuksia voisi parantaa? HWINF64:n mukaan 15-17-17-33-50 on tuettu 2933 Mhz:lla näillä muisteilla.
Kaikkea pientä outoa huomaasin samalla, esim.
1.) BIOS ja HWINFO64 näyttävät DRAM jännitteeksi 1.38V, mutta Ryzen Master 1.37V. BIOSin asetus ja BIOSin näyttämä jännite ovat siis erit.
2.) Ajoitukset näyttävät Windosissa olevan kuitenkin 16-17-17-17-36-69-514-1T (Ryzen Master ja HWINFO64), eli ei siis noudata BIOS:in manuaaliasetusta. Miten yleistä tällainen on?
Itse olen käsittänyt, että kun XMP-profiilin valitsee, niin astukset tulee siitä profiilista ja nuo manuaaliasetukset ei muuta mitään. Ja omassa kokoonpanossa myöskään XMP profiili ei ole toiminut (Tosin Asus prime x470 orkkis BIOS), mutta manuaalisesti menee 3466 cl14.
Sitten oli vissiin syy että cl15 ei toimi. Joku BIOS asetus oli, joka pakottaa aina parilliset arvot cl:n arvoihin. 2000-sarjan ryzeneillä SOC-jännitettä voisi koittaa laskea hieman alle 1.1V:n. Muistelle sitten taas lisää jännitettä. Omille b-die kammoille menee 1.45 V.
Tuossa ilmeisesti valmistajakohtaisia eroja, Asuksen X570 biosissa ainakin toimii että laittaa XMP ja sitten säätää käsin. Tosin sitten sillä XMP päälle laittamisella ei ole paljon muuta merkitystä kuin se että saa lähtö arvot joista lähteä säätämään. Nuo subtimingithan ei tule muutenkaan XMP profiilin mukana, vaan ne on sitten biosin arpomia (tai jos ne on emon QVL listalla, niin sitten voi tulla sitä kautta nekin jos on valmistaja sellaisia arvoja syöttänyt). Command Rate 1T ja Gear Down Mode päällä pakottaa tuon CL:n parillisiin arvoihin.
MSI B450 Gaming Plus Max emolevylle kasattu kokoonpano on kokonaisen vuorokauden kokemuksella ollut luotettavan oloinen mutta jotain napisemistakin on kuten se, että HDD levyt eivät sammu nyt laisinkaan. Muistit toimivat täydellä nopeudella (3466MHz CL16) vaikka alkuun oli jokin 2400MHz nopeus käytössä kunnes biosista vaihdoin. Sitä en vain ymmärrä kun asensin MSI:n command center sovelluksen ja sieltä saa laitettua game boost tilan käyttöön. Sen avulla pelatessa kaikki ytimet ovat 4,2GHz mutta ilman sitä buustaa vain 4075MHz saakka ja jos nostat ylärajaa niin kone buuttaa itsensä ja mitään muutosta ei tapahdu. Lisäksi pelitila päällä kone käy kokoajan 4,2GHz eikä laske idlessäkään siitä yhtään. Prosessori ei silti kuumana käy, että lieneekö tuo keston kannalta vaarallista vaikka se siinä aina olisi?
Msi:n game boost on suomeksi automaattinen ylikellotusohjelma prossulle.
Jos haluaa kellottaa niin varmaan kannattaa tehdä se manuaalisesti.
Kellotuksille ei ole suurempaa tarvetta mutta olisihan se mukavaa jos prosessori buustaa mihin on luvattu.
Oletko testannut mitään single core kuormaa sillä prosessorilla? Tuo että boostaa 4075MHz on aivan normaalia useamman ytimen rasituksessa. Ja kannattaa katsoa myös mitä emo antaa voltteja tuolla 4,2GHz allcore kellotuksella. Luulisin että heittää varmaan ihan liikaa.
Edit. Itse aina vältän noita emovalmistajien omia kellotus ohjelmia ja tuo MSI:n gameboost on sieltä huonoimmasta päästä.
Laitoin MSI:n emoon uusimman ABBA-firmiksen sisään ja biosista löytyi nyt aiemman "Precision boost overdrive" -valikon alta aiemman enabled/disabled sijaan 5-6 eri asetusta mukaan lukien enhanced mode 1-4. Onko kellään tietoa mitä noi enhanced mode:t tekee?
Muuten firmis-päivitys tuntuu laskeneen kelloja mulla. Aiemmin boostasi 4.2Ghz yhdellä ytimellä ja 4Ghz kaikilla. Nyt 4.0/3.9Ghz, oli PBO päällä tai ei.
Mulla on prossu toki vielä mukana tulleella jäähyllä joten en ihmeitä boostilta odotakaan. PBO päällä lämmöt käy ~90 asteessa.
En ole testannut tätä juuri mitenkään. Ihmettelin vain kun softassa oli jokaiselle corelle tuo 4075MHz ylärajana ja jos sitä muutti niin kone buuttasi eikä mitään tapahtunut. Täytyy perehtyä paremmalla ajalla.
Poista höpölöpö centterit koneelta ja säädä biosista tai ryzen masterilla.
Kannattaa lukea tuota uusinta ryzen 3. sukupolven ketjua niin pääsee kärryille.
ps. ne muistit boottaa ensikäynnistyksellä aina jollain 2***mhz nopeudella, oli sitten intel tai amd.
Joku vanha voisi muistella tarjosiko B450 mitään huikeaa uutta B350 yli, jos peilataan nykyhetkeen miettiessä kannattaako oottaa B550 ilmestymistä. PCIE 3.0 ilmeisesti edelleen tulevassa piirisarjassakin kuitenkin.
Ei kai mitään huikeaa.
4.0 tulee lienee prossun väylään eli ylempiin PCIe/NVME paikkoihin.
Tuolla spekuloidaan että B550:ssä olisi noi nvme:t pcie4 väyliä.Tuntuu aika turhalta julkaisulta jos on vain oc mahdollisuus eikä pcie4:sta ollenkaan eli ei eroa b450 suunnilleen mitenkään.Tossa tosin on kai 2kpl usb 3.2(usb 3.1 gen 2?) porttia vai miksi noita nykyään kutsutaan virallisesti?.
Jep, se oli vähän oman miettimiseni pointti myös. Ainoa etu jota B550 voisi ehkä tarjota miksi kannattaisi odotella olisi parempi VRM-ratkaisu ylikellottelua varten + mahdollisesti uudenlaiset BIOS:t jotka eivät ole mitään äkkiä väännettyjä kuten noissa 3000-sarjaa tukevissa B450-emoissa on joillain valmistajilla.
Tulipahan tässä taas tehtyä jotain. Ebaystä saapui vihdoin Intelin wifi-kortti mallia AX200. Toki suomestakin tuota taitaa saada, mutta minulla oli/on aikaa odottaa ja tuli halvemmaksi.
Itseasiaan asensin tuon Asrock X470 Taichi:n oman moduulin tilalle. Näyttää toimivan suoraan ilman mitään erikoisempaa säätöä. Windows 10 havaitsi uuden laitteen ja latasi sille ajurin->laite toimi heti tuon jälkeen. Bluetooth kuuluu toimivan, kun kuulokkeet päässä tätä kirjoitan. Liitetään vielä kuva tuosta mitä reititin ilmoittaa langattomaksi yhteydeksi.
Nyt on tullut ABBA-bios myös X470-F emolle. Ei mitään dramaattista parannusta, nyt idlessä 5 ydintä boostaa ad 4,4GHz vakiona aiemman 2 sijaan, CB15 yhden säikeen rasituksessa 3 eri ydintä ad 4,4GHz, aiemmin 2. Kaikkien ytimien rasituksessa hieman parannusta, aiemmin ~3,975GHz, nyt ~4,025GHz. Nämä siis kaikki asetukset vakiona, ei PBO tai auto-oc käytössä.
Prossuna siis 3700x.
3600 PBO&AutoOC+200/ x570 Taichi 2.10 ABBA bios ja tällästä on tunnin arman pelailun jäliltä.
katso liitettä 280851
CB20 multicoren ajon aikana vcore pysyy 1,360V. Vähän taitaa PBO systeemit laittaa tuota yli sen AMD:n suosituksen.
En näe tuossa mitään väärää. Pelatessa niille coreille tulee sekä raskaampaa sekä köykäsempää kuormaa ja prosu sen mukaan boostailee, välillä enemmän MHz ja isompaa volttia ja välillä isompaa rasitusta ja pienempää jännitettä.
Ja muutenkin ryzen masterista näkee nuo tarkemmin. Tuo HWinfon lukema on keskiarvo tai enemminkin peak arvo siitä mitä se näkee ja se näkee puutteellisesti.
Itsekkin näin jonkun coren käyvän sleepissä pelin aikana kun sille ei ollut mitään rasitusta/tehtävää kun ryzen tosiaan säätää niitä coreja ja voltteja 1ms välein vai useamminkin niin ei siinä pysy nää nykyiset softat perässä.
MSI:n B450 Gaming Pro Carbon AC ja Ryzen 5 3600 laitettu nyt koneen sisuksiin. Kerrankin kaikki meni kuin Strömsössä, kun bios oli valmiiksi päivitetty emovalmistajan toimesta tukemaan 3000-sarjaa suoriltaan. Muistien osalta XMP toimii oikein ja boottauskin on ripeää. Olen tyytyväinen. :tup:
Sattuipa eilen illalla hauskasti kun pelailin blops4. Aloin ihmettelemään kun nenään tuli sellainen "lämmin tuoksu" ja prossun lämmöt alkoi huitelemaan 90 asteessa pelin lobbyssa. No vilkaisin konetta nopeasti ja kaikki kotelotuulettimet ja prossutuuletin olivat pysähtyneet. Lankkuna x470 Prime Pro. Joutuuko tässä downgradeemaan biosia?
Restore Default - säädä uudestaan, ennen kuin rupeet downgradeemaan.
En ole tehnyt biosista muita säätöjä viimeisimmän päivityksen jälkeen kuin laittanut d.o.c.p - profiilin muisteille.
Onko Ai suite 3 asennettuna? Itsellä oli kun halusin saada säädettyä sen critical tempin jota ei pysty bioksesta niin oli tuo roska asennettuna ja silloin pari kertaa ainaki pysähty kaikki eli poista se jos löytyy.
Jokos tuo AI suite lähtee kokonaan uninstallaamalla, vai pitääkö kikkailla että lähtee asennus kokonaan pois? Joskus piti jollain erillisillä cleanerilla vielä ajaa että lähti kaikki kikkareet siitä.
En ole varma, käytin ainakin varmuuden vuoksi sen cleanerin asukselta että varmasti roska poissa:lol:
Ei oo asennettuna. Oli aikaanaan kun ko. lankun hommasin epävakautta monitoroinnin kanssa ja ai suiten kökköisyys oli tiedossa niin en oo sitä koskaan asentanut. Ryzen master, hwinfo ja afterburneri on käytössä. Ryzen masterikin vain puhtaasti monitorointia varten.
Kokeilisin kuitenkin konfin defaultiks ja säätämistä uudestaan, koska ainaki B450 emoissa jos päivittää ns. BIOSin vanhojen asetuksien päälle, niin hommat kusee...näin redditistä monen suusta.
E: Koita säätää tuulettimet BIOSista kans.
Itsellä x470-F::ssä ollut Asus suite 3 käytössä pari vuotta, eikä ole ikinä ollut kyseisen softan kanssa mitään ongelmia. En tosin käytä muita sotkevia softia samaan aikaan, tuo ymmärtääkseni voisi sen sekoittaa.
Alkaa pikkuhiljaa olemaan vähän happamat fiilikset X470-lankun omistajana Asrockin leirissä. X570 sai ABBA -päivitetyn BIOSin yli viikko sitten, ja muilla valmistajilla vaikuttaisi olevan B450:lle(kin) jo tarjolla. Non-issue sinänsä, että tämänhetkisen rigin kanssa ei ole vaikeuksia, mutta olisihan tuota kiva päästä kokeilemaan.
Ei ole MSI:n B450 non-maxeille myöskään ABBAa vielä tarjolla. Mutta toivottavasti kohta tulisi ulos :vihellys:
Muutama tipsi hakusessa jos vaikka innostus päivittämään. Emo kaiketi paras olla X570 jos halajaa 3900X/3950X? Muistit mahdollisimman kireät 3600 kammat? G.Skill Trident Z Neo löytyy 3600/CL14, mutta riittääkö 16GB vai onko nykyisin jo pullonkaulana? Jos alustavasti mietin X570 Taichia, niin onko optimaalinen 2 vai 4 kamman kitillä?
Kone ihan perus käytöstä pelailuun ja valokuvien käsittelyyn. Kaikki apu ja neuvo otetaan mieluusti vastaan.
X570 Taichi käyttää t-topologiaa muisteille, eli ainakin periaatteessa hyödyntää neljän kamman setuppia tehokkaammin kuin kahden. Korkeimman binnauksen muisteista en itse maksaisi premiumia, sillä b-diet saa käsin ruuvattua varsin kireälle. Muistin määrä lienee tässä vaiheessa makuasia: jotkut ovat ehdottomasti sitä mieltä, että 32gb tarvitaan, itse pärjäilen 16gb-kitillä vielä aivan mukavasti.
E: mikäli budjetti venyy 3900X/3950X, niin 32gb muistia olisi ihan linjassa.
Asuksen X470-emoissa on käsittääkseni aika laajasti dokumentoitu tuuletinohjauksen bugi, jota kai on kierrelty erilaisilla modi-BIOSeilla jo viime vuodesta alkaen. Myös omalla C7Herolla ilmennyt kerran stoppi. Erityisen yleinen PWM-ohjauksella. Eli... ei tuolle paljon taida mahtaa. Itse otin CPU fanit pois PWM-ohjauksesta ja asetin tuulettimet monitoring-kohdasta BIOSissa sen Q-Fanin sijaan, sen jälkeen ei ole ilmennyt mutta todennäköisesti tämä on enemmän sattumaa kuin syy-seuraus.
Käykääs tuolta katsomassa, onko The Stilt vääntänyt ABBA BIOSit teidän lankuille. Tomahawkille ainakin näytti olevan...
https://www.overclock.net/forum/11-...04-agesa-fw-stack-patched-bioses-3rd-gen.html
Olen tietoinen tästä, mutta odottelen ehkä kuitenkin virallisen launchin. (ketjun perusteella tuo flasheri hävittää jotain uniikkia dataa, jonka puuttuminen ^saattaa^ vaikeuttaa takuuasioiden pyörittelyä.)
E: Ja tämäkin on kyllä omiaan koettelemaan kärsivällisyyttä, latailin jo filet X470 Taichia varten, mutta sitten maltoin mieleni :smoke:
Joo, niin näytti olevan. Asrockin BIOSien kanssa vissiin muutenkin modaamisen kanssa ongelmia...
MSI:n emoihin kyllä vissiin pitäisi mennä ihan emolevyn omalla fläshäys työkalulla.
Pelailuun riittää 16gb mainiosti. Et huomaa mitään eroa 32gb kanssa ellet aja jotain virtuaalikoneita taustalla.
Sitä en epäile yhtään. Jos päädyn emona Taichiin joka näköjään optimaalinen 4 kamman kitille, ei kireillä muisteilla ole juurikaan hinnassa eroa. Oli sitten 16GB (409€) tai 32GB (419€). Kireitä 4x4GB kittejä ei vaan oikein ole. Saa ehdottaa sopivia osia jos mieleen tulee. Kaikki on tietysti säästöä, mitä halvemmalla saa. 32GB oli myös jonkinlainen kaukainen katse tulevaisuuteen, mutta "kohtahan" sieltä pukkaa DDR5 ulos.
Mitä ihmeen muisteja oikein katselet jos 16GB maksaa yli 400€? B-diee saa 16GB kitteinä 150€ uutena?
JJVH
