AM4 emolevyt
Sitä en epäile yhtään. Jos päädyn emona Taichiin joka näköjään optimaalinen 4 kamman kitille, ei kireillä muisteilla ole juurikaan hinnassa eroa. Oli sitten 16GB (409€) tai 32GB (419€). Kireitä 4x4GB kittejä ei vaan oikein ole. Saa ehdottaa sopivia osia jos mieleen tulee. Kaikki on tietysti säästöä, mitä halvemmalla saa. 32GB oli myös jonkinlainen kaukainen katse tulevaisuuteen, mutta "kohtahan" sieltä pukkaa DDR5 ulos.
Osta vaan suosiolla 3200CL16 ja on ne vähän hitaampia, mutta tuolla rahalla saat 64GB (vaikka tästä):
G.Skill 64GB (4 x 16GB) Trident Z, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, hopea/musta - 388,00€
Ei se nopeusero niiiiiiiiin suuri ole, että kannattaa maksaa kaksinkertaisia hintoja..
Jimmyltä löyty tasan yksi halvempi 4 kapulan kitti 3200/CL14 spekseillä. Ei noita oikein tuppaa olemaan.
Noissahan on binnauksen taso vähän erillainen, noita 3600/16 kittejä saa aika halvalla ja on about sama binnausaste mitä 3200/14
C14/3600 = 7,77ns
C15/3600 = 8,33ns
C14/3200 = 8,75ns
C16/3600 = 8,88ns
Oli puhetta että emolle maistuu parhaiten 4:n kitti.
Ei. Jos emo on T-TOPOLOGY niin JOS sinulla on 4 kamman muistikitti, pystyt sitä kyseisellä emolla jopa kellottamaan hieman paremmin kuin Daisy Chain emolla. Kahdella kammalla toimii ihan yhtä hyvin. Daisy chain emolla taas kahdella kammalla kellottelut onnistuu yleensä hieman paremmin.
Se ei tarkoita että on pakko olla neljä kampaa T-topologyllä. Lähinnä vain antaa paremman tuen sille, jos myöhemmin haluaa lisätä muistia toisella samanlaisella muistikitillä.
Asuksen X470-emoissa on käsittääkseni aika laajasti dokumentoitu tuuletinohjauksen bugi, jota kai on kierrelty erilaisilla modi-BIOSeilla jo viime vuodesta alkaen. Myös omalla C7Herolla ilmennyt kerran stoppi. Erityisen yleinen PWM-ohjauksella. Eli... ei tuolle paljon taida mahtaa. Itse otin CPU fanit pois PWM-ohjauksesta ja asetin tuulettimet monitoring-kohdasta BIOSissa sen Q-Fanin sijaan, sen jälkeen ei ole ilmennyt mutta todennäköisesti tämä on enemmän sattumaa kuin syy-seuraus.
Okei hyvä tietää. Täytyypä testata tuota pwm ohjauksen poistamista ja seurailla tilannetta. Vähän kyllä syö luottoa asukseen näin kriittinen bugi.
3900X nyt tilattuna. Onko Taichi se paras X570 noin 300€ hintaluokassa, vai onko se vaan joku oma harhaluulo? Tästäkin kuulisin mielelläni mielipiteitä.
Mitä haluat siltä emolta? Jos et sen kummempia ominaisuuksia kaipaa niin jo paljon halvemmillakin emoilla ajaa 3900X huoletta. Esimerkiksi X570 Aorus Elite tai TUF Gaming. Tarvitsetko siis jotain ominaisuuksia?
Kyllähän se on hyvä olla jytky virransyöttö että mehu varmasti riittää. Myös kellotus ominaisuudet oltava, vaikkakin nää R3000 ei tällä hetkellä oikein kellotukkaan.
Kyllä noissa X570 Aorus Elitessä ja Asuksen TUF Gamingissa on varmasti tarpeeksi hyvä VRM vaikka sille 16 ytimiselle 3950X prosulle. Noihan on muutenkin ylimitotettuja.
Edit. Kannattaa katsoa vaikka Hardware unboxedin videot noista X570 emoista ja niiden virransyötöistä.
Ja tosiaan kun mennään siihen 300€ ja yli niin saa sitten esim intelin wifiä ja lan piiriä ja muita ominaisuuksia lisää mutta ei välttämättä parempaa virransyöttöä, tai että olisiko sillä 2 lisävaiheella jotain merkitystä.
Vähän niinkuin jobbus jo tuossa yllä sanoi niin esimerkiksi tuossa X570 Aorus Elitessa on jo niin hyvä VRM ettei ainakaan siihen tarvitse/kannata panostaa enempää. Tuossa laudassa kaikki raha on käytännössä käytetty siihen VRM:ään ja säästöt on tehty jättämällä kaikki ylimääräinen pois. Mitä lisärahalla sitten saa, on ne ylimääräiset I/O:t ja kaikenmaailman muut hienoudet (esim. wifiä, bluetoothia, debug ledejä, ylimääräisiä sensoreita, useampia tuuletinpaikkoja jne.).
Itse päädyin Asus WS Pro x570 Ace emoon. Ei oikeastaan mitään turhaa, mutta lähes* kaikki tarpeellinen. Oli myös anandtechin mittauksissa parhaimmat vrm-lämpötilat.
*Jos olisi diagnostiikkanäyttö ja bios flashback niin en keksisi mitään valitettavaa.
The ASUS Pro WS X570-Ace Review: x8x8x8 with No RGB
ASRock x570 Taichi. No kuukauden se ehti kiinni olla, kunnes alkoi tuo piirisarjan tuuletin pitää aina koneen "kylmäkäynnistyksen" jälkeen rätinää. Noh, ei sitä turhaan spekuloitu näiden lankkujen kanssa, että mitenkölhän noiden tuulettimien kanssa käy. Näköjään ainakin näin. Ääni kyllä vaimenee siitä minuutissa parissa, tai viimeistään kun käy kerran tunerilla käyttämässä kierrokset ylhäällä. Anyhow, onko muilla tullut vastaavia eteen. Funtsin saisko tuon tuulettimen vaan tuohon vaihdettua. Se kun onnistuisi 5 minuutissa. Toinen vaihtoehto on sitten tieten pistää kone atomeiksi, lähettää lankku rma:lla maailmalle ja odotella määrittelemätön aika. Ei kovin houkuttelevaa.
Huomannut myös tässä tuon tuulettimen kanssa leikkiessä. Näyttäis olevan aivan sama, millä vauhdilla sitä ajelee, niin piirisarjan (SB) lämmöt on ja pysyy samassa. 70.8 C Tuon A-tuning utilityn kautta sitä säätänyt. HwInfo näyttää kyllä vastaavat lukemat.
Varmaa huonot rasvat siel laakereis :think: + ehkä resonoi sen ympärillä olevan suoja kanssa.
Ihan vaan vinkkinä pahimpaan hätään. Siellä edelleen Gigantissa ja Dustinissa saldoa 3900X:n osalta.
Outoa, sammutin koko tuulettimen kokonaan. Nojoo, kyl lämmöt nousi, kokonaisella asteella :D Ehkä yritän tuota tuularia elvyttää vähän jollain crc:llä tms(?) jos osuis laakereihin. Mikäli ei tokene, ni kaiketi joku halpa b450 lankku tilalle, sellanen mikä 2700x:n kestää sen kuukauden päivät. Sen jälkeen sit oiva sauma joku 3600 buildi rakennella. Lähinnä mietin täs, että onko kovinkin yleistä, mut ei kaiketi. Käynyt vaan huonompi säkä.
Tuskin saat ruikattua sillä tavalla että osuu. Ei kannata sotkea siileen öljyä.
Ite kiinnittäisin esim. 80mm tuulettimen jotenkin sinnepäin puhaltamaan.
Kuvasta en osaa sanoa saako tuota ritilää pois rikkomatta. Se auttaisi paljon.
Käsittääkseni Taichi X570 on näistä melkein ainoa, jossa on muistireitityksessä edelleen ns. T-topologia. Se voi olla parempi neljän muistikamman kanssa, mutta on huonompi kahden muistikamman kanssa.
Itse valitsin myös tuon Asus Pro WS:n toisaalta hyvän virransyötön ja toisaalta sen ansiosta, että levy on halvin 8-kerroksista piirilevyä käyttävä.
Mitenkäs X470 pärjää suhteessa X570? Onko ainut etu PCIe4 jolla en tee mitään. Jos sieltä etsisi jonkun vanhan PRO lankun jonka jo varmasti saa suhteellisen edullisesti?
Jep, tai B450. En ostaisi 570 enää tässä vaiheessa, kun 450/470 biosit alkaa olemaan kunnossa. Pitää vaan katsoa, ettei VRM ole riittämätön.
Asentelin uutta Asus X570 Gaming F emolevyä, niin siinä CPU-virtaliittimen vieressä oli 2-pinninen liitin mihin ohjekirja antoi ohjeet että joko siihen kytketään 2-napainen tai ei kytketä. Mahtaako olla mitään vaikutusta käytännössä? Jäi kytkemättä koska ei ollut moista liitintä vanhassa emossa. Ehkä omasta 650RMi psu:sta löytyisi moinen johto :confused:
Tarkoitit varmaan 4-pinninen... sen 8-pinnisen lisäksi. Sekin on CPU-virta. Tarpeeton käytännössä, koska jo 8-pinnisessä sähköä mahtuu virtaamaan reilusti yli tarpeen.
Älä käytä eri psu:sta modulaarikaapeleita. Johdotuksissa ei ole standardia virtalähteen päässä.
Asentelin tuossa Coolermaster 212 evon, b450 gaming plus moboon.
Lähtökohtaisesti orggis jäähykin olisi tehoiltaan piisannut(2200g), mutta oli mielestäni aika äänekäs.
Noh, coolermaster jäähyn mukana tullut backplate oli eristety todella ohuella materiaalilla, pelkäsin että ottaa kontaktia emolevyn takana oleviin juotoksiin(näistä 4kpl olivat siis teräviä piikkejä, ja jäivät tuon takalevyn alle).
Alkup. am4 backplate oli sen sijaan paksummalla eristyksellä, mutta kiinnittäessä 212:sen ruuveilla emoon jäi backplate lenkkasemaan.
Joten otin viilan kouraan ja lyhensin 2mm orggis takalevyn upotus kantoja, jotta sain sen kiristettyä emoa vasten.
Nyt on jämäkästi kiinni ja jäähdyttää ihan hyvin. Idle 28c ja peleissä alta 60c.
Vielä yksi huonopuoli tuosta ko. jäähystä.
Se täytyy asentaa puhaltamaan joko kotelon kantta päin, tai kohti näytönohjainta(eli alaspäin).
Ei siis voi asentaa puhaltamaan kotelon takaseinän suuntaan.
Nyt jälkiviisaana voisin sanoa että olisi kannattanut hankkia joku muu...:tdown:
Siis siinä on 4-pin liitin sen 8pin liittimen lisäksi. Oli pakko tarkistaa kuvista että mistä ihmeen 2-pinnisestä liittimestä kirjoitat... Mutta tosiaan siihen 4pin liittimeen ei ole mitenkään pakko liittää virtajohtoa kun se 8-pin liitinkin riittää yli 350W tehoille. Ja mitään ryzen prosessoria et saa viemään yli tuota tehonkulutusta paitsi ehkä extreme LN2 ylikellottajat
Ainakin C6H:n manuska ohjeistaa että 8-pin (EPS) liittimeen johto ja 4-pin liittimeen voi laittaa myös mutta ei ole pakollinen. Toi EPS on siis pakollinen ja 4-pin on valinnainen.
Kiitos vastaajille.
Ymmärsitte mitä tarkoitin vaikka hiukan pinnimäärät sekaisin. Väsyneet aivot oli. Eli ei tarvitse kuin kovaa ajoa :tup:
Ja ylimääräisenä tietona. 2600K ---> 3600 Bäfä 1 1440p hiukan nykivästä ~50fps ----> ei niin nykivään ~80fps
Toki muutenkin on pystyvämpää rautaa emo/muistit
XMP:n sain päälle. Miten ne precision boost asetukset kannattaa jättää?
No niin, päivitysprosessi takana... 1600 vaihtui eilettäin 3700x:ään. Kohtuullisen sulava prosessi halpaan x370 lautaan, ei kummempia komplikaatioita tähän asti. Yksi pinni vaan vääntyi kun alkujännityksessä kädet täristen sohaisin seepulla kannan kiinnitysvipua... :facepalm:
Bridge biosin kautta päädyin ABB-versioon, jota uudempaa asrockilla ei ilmeisesti ole toistaiseksi tarjolla 300/400-sarjan emoille (ilmeisesti vasta seuraava AGESA julkaistaan vanhemmille levyille). Se toimii kuitenkin ihan hyvin, eikä noita tunnettuja vaivoja kummempia ole.
Päivän päätteeksi kellotin vielä 3200CL14 muistit 3600-16-16-16-36 lukemiin. Testien valossa ihan kohtuullisen suuri ero ja todella vähällä vaivalla kun aliajoituksiin ei tarvinnut koskea ollenkaan.
Niin erikoiselta kun se tuntuukin, niin kokemus oli kauttaaltaan parempi kuin ensimmäisen ryzenin kanssa. Ei toivoakaan, että sillä olisi saanut muisteja noihin lukemiin (3200 oli todellinen työvoitto), taikka että LLC:n puutteen takia seepusta olisi saanut kaikkea irti. Nyt kaikki vaan toimii ilman asetusten nollailua tai patterin irrottelua, kertabootilla. Ihmeellistä.
Kannattaa asentaa. Jotain fiksua ovat keksineet volteille. Twitchiä sun muita katsellessa voltit 1.0-1.2v, yleensä ollut 1.4-1.5v :|
Hieman putosi cpuz testi, mutta kaikki coret elää paremmin.
Mitä lompakko sanoo? Jos molemmissa on ne liitännät mitä tarvitset, hintaeroa ei juuri mitään ja yleinen laatu kunnossa niin kolikkoa heittämällä itse valinnan
tekisin.
Mikäs prossu on lankulle menossa?
tekisin.
No noi on lähes saman hintasia niin sillä ei oo väliä. R5 3600 vaan näin alkuun
Hardware unboxedin mielestä Asus TUF on hintaluokkansa paras emo. Parempi virransyöttö kuin muissa.
Mitäs mieltä noiden x570 lankkujen omistajat on olleet siitä piirisarjan puhurista? Onko kauhea sirkkeli, vai ei edes huomaa käytössä?
EDIT: Korjattu virransyöttö = piirisarja.
Mitäs mieltä noiden x570 lankkujen omistajat on olleet siitä virransyötön puhurista? Onko kauhea sirkkeli, vai ei edes huomaa käytössä?
Tarkoitit varmaan piirisarjatuuletinta. MSI onnistui tuossa kohtaa, jos muuten vähän kehnoja lautoja teki. 2000 rpm ei vielä kuulunut muun puhinan yli. Sen enempää ei koskaan tarvinnut. Kun parantelin kotelotuuletusta, tämä pikkuinen muuttui tarpeettomaksi.
Onkos mielipiteet muuttuneet tuosta X570 Aorus Elitestä? Noin kuukausi takaperin sitä minulle kehuttiin ja olisin nytten pian laittamassa tilausta etiäppäin. Future proof meiningillä ostaisin sen 3700x yhteydessä.
Oliko joku kerinnyt jo kokeilemaan C6H 7501 abba biosia? Yhäkö tuossa on muistien kellotus rikki niin kuin edellisessä 0075 betassa?
itsellä tuo elite on toiminut pari viikkoa ihan hyvin lähti kerrasta toimimaan ja uusin bios meni helposti sisään. muistit Crucial 16GB (2 x 8GB) Ballistix Sport LT Gray, DDR4 3200MHz, CL16 sain helposti toimimaan 3600MHZ:llä dram calculaatorin safe asetuksilla . r5 3600 buustaa single core 4280 MHz ja kaikki coret 4080-4140 MHz riippuen kuinka raskas rasitus on kyseessä. käytössä PBO ja AOC +200 jos noi mitään auttaa kun ei tullut testailtua ilman niitä :)
eihän tuossa hinta luokassa ole muita vaihto ehtoja kuin tuo gigabyten elite ja asuksen tuf gaming eroa noilla ei oikeastaan ole kuin elitessä on intelin verkko piiri ja asuksessa realtekin. Molemmissa on hinta luokan "paras" virran syöttö toteutus on v ain vähän eroava.
Hyviä valintoja kumpikin jos et tarvitse toista pcie x16 väylää näyttikselle tai muulle kortille joka vaatii x8 nopeuksisen liitännän koska alempi x16 väylä toimii vain x4 nopeudella kummassakin emossa jos moiselle on tarvetta joutuu ostamaan pykälää kalliimman emon.
Gigabyte X570 i mITX emolevystä kysymys. Saako tuommoseen kaksi m.2 nvme ssd:tä pistettyä kiinni vai kohtaanko jonkun ongelman?
jos kyseessä on X570 I AORUS PRO WIFI
Ei tuossa luulisi tulevan mitään ongelmia kunhan laittaa ne paikoilleen ennen emon asentamista koteloon koska toinen m.2 tulee emon takapuolelle ja tuo etu puolenkin menee varmaan parhaiten paikalleen ennen kun asentaa kovin suurta prosessorin jäähyä ja näyttistä :) tämä kuvien perusteella kun en kyseistä emoa omista
Jep tuota emoa juuri tarkoitin. Tuli vaan mieleen kun noista PCIE väylistä puhutaan niin paljon että viekö kaksi NVME:tä niitä väyliä pois jostain muualta esim. jokin muu komponentti ei toimi tai toimii hitaammin?
Onko näistä X570 nyt tiedossa sellaisia parhaimpia malleja sen propellin suhteen? Minkä saisi mahdollisesti pois päältä, ja silloinkin kun sen tarvitsee pyörähtää, pysyisi hiljaa?
skodaoktaavi
