AM4 emolevyt
@trbngr Nyt on kone kasattu ja ainakin XMP-profiililla lähti ilosesti toimiin ne 4x16 kampaa. Nopeuseroista en osaa sanoa kun en oo testaillu vs 2x16 tai muutenkaan vielä säätänyt (pl. kerran ja en saanu postaamaan). Kammat oli niitä Ballistix Sport LT BLS2K16G4D32AESB 32GB Micronin E-die kampoja amazonista.
Laitoin kanssa pari kampaa tulemaan lisää niin pääsee testailemaan :) Kone kyllä toimii jo hyvin, mutta nähtävästi sitä pitää aina jotain olla säätämässä lisää :vihellys: Jos näyttää huonommin toimivan niin Amazoniin on helppo palauttaa.
X570 + 3800X hankinnassa. Emolevyissä X470 sarjalaisissa MSI:ssä oli hyvä virtapuoli, asuksessa vaatimaton. Miten X570 emojen tapauksissa, onko kukaan ottanut selvää, tai oisko hyviä testejä joita lukea?
Asus CH7 Herossa on parempi virtapuoli kuin yhdessäkään MSI X470 emossa.
Mitä X570 emoihin tulee niin MSI:n halvemmissa on verrattaen huono virtapuoli.
Kannattaa katsoa esim. nämä videot joissa on vertailtu X570 emojen virransyöttöä:
..ja 3800X:ssä ei ole yhtään mitään järkeä..
Áinoastaan mahdollinen binnaus. Ja ennen kuin löytyy paljon testejä samalla laitteistoilla ihmisiltä joilla on molemmat prosessorit tuota ei tuu oikein saamaan helposti selville.
Laitetaas ny tännekin, eli oma Ryzen 3600 + MSI X570A-Pro ollu nyt pari viikkoa käytössä ja ongelmana on random jäätymiset. Kone freezaa randomisti muutamaksi sekunniksi eikä tuohon ole mitään selkeää syytä. En ole kellottanu, loihtinu jäniksiä koneesta tai tehny mitään muutakaan normaalista poikkeavaa. BIOS päivitetty uusimpaan versioon heti ensimmäisenä.
Todella helppoa taas lähteä ettimään syytä kun toi on tosiaan randomia ja kestää ehkä 4-6 sekuntia kerrallaan. Tapahtuu ehkä muutamia kertoja päivässä.
Kellään muulla tullu vastaavaa?
<-- tarkemmat speksit.
Kingstonin SSD:lla teki samanlaista. Katoin kyllä, että sinulla on Crucial, mutta kokeile toisella levyllä mikäli mahdollista..
Tähän ongelmaan tuli vihdoin päätös, ratkaisu lainattuna. Ei ollut siis kyse ASMedian kontrollereista kuitenkaan vaan todellakin tuo Kingstonin SSD aiheutti nuo jäätymiset. Kiitos vinkistä @madi :)
Näkyy, kun käännät puhelimen kylelleen.
Tiedän tämän.
En kuitenkaan jaksa yhden jannun vuoksi käännellä asetuksia kun pidän, omasta käytöstä johtuen, puhelimen lukittuna pystyasentoon.
Kuten yltä ketjusta huomaa, kaikki ei kuitenkaan tiedä tätä.
Ja edelleen, on käyttäjiä jotka puhuu eri setupeista ja bencheistä mitä spekseissä olevassa koneessa, osalla ei ole speksejä koneesta profiilissa ym ym ym
Kyllä se vain on JÄRKEVÄÄ laittaa viestiin mistä kivestä tai näyttiksestä puhuu, kun kerran bechmarkkeja haluaa tänne jakaa.
Ja OP on turha avautua kettuilusta, jota itse harrastaa, kun annetaan tietoa tai muiden tulla "voit kääntää hetkeksi vaakaan" syistä jotka yllä olevasta selviää.
Tai vaihtoehtoisesti, jos jengi kerran haluaa, niin tehdään vain ketjusta vaikealukuisempaa kuin että laitetaan riittävät tiedot siihen yhteen viestiin? Vuonna 2019 se taitaa olla liikaa pyydetty? Siis riittävät tiedot viestiin joka kirjoitetaan muiden luettavaksi...
Edit: Asiaa ihan kysyin ylläpidolta asti, kun tuli niin erikoista vastaanottoa:
"Asia nyt näemmä jo hoitui ketjussa ihan kysymällä, niin kuin asia pitäisikin lähtökohtaisesti mennä. Jos sama toistuu jossain ketjussa, niin voi pyytää ylläpitoa ohjeistamaan."
Eli ihan toivottu käytäntö laittaa tiedot siihen viestiin. Ettei jäänyt kuvaa että turhaan ihmettelin tai repinyt omasta päästä toimintamallia :)
Pitääpä laittaa bookmarkkeihin nuo stiltin biokset, jos sitä jaksaisi päivittää 3700x vaikka tähän x470 lankkuun jossain vaiheessa.
Siellä olisi pitkän odotuksen jälkeen postissa odottelemassa MSI B450M Mortar max Jimmsiltä. Saa nähdä mitä tuosta tulee pitkän Intelin ajan jälkeen.
Mites MSI B450 Gaming Plus Max emo 3600 kaverina? Näyttäisi saavan verkkokaupasta lyhyellä odotusajalla. Vai kannattaako ostaa vähän kalliimpi X470 MAX versio samasta emosta? Mitään suurempaa kellotusaikomusta ei ole kunhan vakiona toimisi vakaasti seuraavat 3v.
Prossun kannalta ihan sama kumpi.
MSI:n B450 MAX emolevyjen ulkopuolella ei ole varmuutta siitä, että BIOS tukisi Zen2 Ryzeneita suoraan paketista.
Eikä niistä muista tuota B450 Carbonia lukuun ottamatta löydy keinoa päivittää BIOSia itse ilman prossua/boottaavaa konetta.
Muiden osalta pitäisi varmistaa että emolevy tulee tehtaalta riittävän tuoreella BIOSilla, tai että liike päivittää sen.
MSI B450 Gaming Plus (ei max) ainakin onnistuu biosin päivitys ilman prossua muistitikulta. Juuri tuli tehtyä moinen operaatio, tosi helppo homma.
Itsellänikin on nyt tämän viikon ollut uusi kone tulilla. B450 tomahawk ei-max emolevy käytössä ja bios päivitys onnistui hyvin myös täällä. Ohjeissa ei tosin mainittu että se bios valo vilkkuu ensin hitaasti ja puolivälistä loppuun asti nopeasti, luulin että se oli virheilmoitus mutta odotin loppuun asti kunnes emolevy resetoi itsensä ja päivitys oli siinä. Käytin vanhaa 2 gigan tikkua, netissä ollut juttua että joillakin uusimmilla ja ison kokoisilla tikuilla päivitys ei välttämättä onnistu.
Jos omaatte esim. Corsaisin maglev tuulettimia niin älkää laittanu heti kiinni niitä koneeseen, kaikki tuuletinlähdöt taisi olla DC moodissa vakiona ja voi rikkoa noita herkempiä PWM tuulettimia.
MSI ABBA (ei-beta) biosia on ladattavissa usealle levylle. Ei vaan ole linkkejä sivuilla vielä. Ihme sekoilua näiden julkaisemisessa aina vaan. :facepalm:
AGESA ABBA Final BIOSes might be out on more motherboards if you change the download URL : MSI_Gaming
Minulla on aiemmin julkaistu/vuodettu ABBA beta toiminut ongelmitta (X570 Gaming Edge). Joten varovainen suositus päivitykselle, jos stressaa luvatun buustin uupuminen.
Nyt näyttää olevan myös virallisia linkkejä tarjolla. Joskohan sitä vielä illan päätteeksi jaksaisi tehdä pikatestit ja katsoa, nostaako ABBA tosiaan boostit takaisin sille tasolle, jossa ne olivat ekalla julkaisubiosilla.
Korjatkaa jos olen väärässä mutta jos omistaa 2600x tms, niin noita uusia bioseja ei tarvii/kannata edes laittaa?
Tää oma lankkku (B450 Pro Carbon) on sillä viimeisellä ei betalla ,(16) niin mulle tuosta päivittämisestä tuskin on hyötyä?
"If it ain't broken,don't fix it"
Näin on jos se vanha toimii niin ei ole mitään hyötyä uudesta.
Minulla MSI Tomahawk Max emon kanssa tuo uusin ABBA bios tekee mm. black screeniä bootissa kun Windowsin nopea käynnistys on päällä.
Muuten kyllä boostaa ehkä herkemmin AMD:n lupaamiin spekseihin.
Kumma kun eivät saa boottia nopeammaksi,mitähän tuo emo miettii ensimmäiset 7 sekuntia?
:D Miettii että "jaksanko mä alkaa töihin nyt vai en..." Joskus vanhan emon kanssa tuntu sille että mulla on käsissäni kiukkuileva teini, ei halua mennä nukkumaan, eikä varsinkaan halua herätä, pienikin muutos niin helvetillinen riita.....
(Emolla todellakin oli alkuperäisellä biosversiolla noi mun kuvaamat ongelmat, ja pienikin laitteistomuutos sai aikaan järjettömät kippailut ja buuttilooppaamiset)
Ota näistä sitten selvää.
Onks toi Cinebenchin tulos siis ajettu tuolla sun 3600:lla? Meinaan helvetin kova nousu. Jos se vaikuttaa samoin vaikka alla 2600x niin vois jopa asentaa.
Tietää varmaan Stilt itse tuon asian parhaiten, jos kysyyy tai näkee tämän niin voisi kertoa.
Todella hyvä nousu sulla, oma tulos aivan umpipaska 2981 tms vakijäähyllä ja autovolteilla, ihan uteliaisuutta sekin piti ajaa. Jos nyt oikein katoin (HWInfolla) niin kaikki coret kyllä nous sinne 4000 paremmalle puolelle mutta lämmöt oli jossain 87 tienoilla. Uus prossujäähy on kyllä tulossa kunhan saan uuden kotelon ekana tilattua (tää nykyinen on persiistä rakentaa!!)
Pitää saada tälle se lopullinen kokoonpano niin sitten saa ne oikeatkin tulokset että mihin tää pystyy. (vaikka mulle sillä ei ole hitonkaan väliä kunhan ei kaatuile ylikuumenemisen takia)
Stiltin modaama ABBA-bios toi melkein 200 pisteen boostin Cinebenchiin ja korjasi myös jumiutuneet idle jännitteet. :tup:
Emolevynä MSI B450 Gaming Pro Carbon.
Mitä tarkoitat jumiutuneet? Itsellä sama emo + 3700x ja toimii nätisti v18 biosil...Idlessä se 0.9-1.0V, rasituksessa ~1.5V. Ilman PBOta.
Suosittelen kattoo Ryzen Masterilla CPU statsit, ei HWinfo64 näytä oikein mielestäni....ainaki lämpöjen puolesta huomasin, että hwinfo hyppii jatkuvasti ja ryzeni näyttää iha eri lukemaa eikä hypi niin radikaalisesti. Saattoi olla jopa 10 asteen eroja HWinfon ja Ryzenin välillä. Ryzenis se näytti viileämmät lämmöt.
@Yrmiö meillä sama emo niin nyt kysyn, mistä tuolta löytyy noin PBO ja XMP säädöt? Pitäs ne laittaa kuntoon ja psssstt... B3450 Gaming Pro Carbon ;)
Pitää tutkia kun pääsee takas kotiin, nyt vanhempien luona viikonlopun ja täällä mulla vaan läppäri.
Noilla uusilla BIOSeilla ei saa apua 2600-prossuun, ymmärtääkseni päivitys saattaa jopa haitata vanhemman sukupolven prossun toimintaa.
ABB ainakin,ABBA:sta ei ole tietoa mutta en asentaisi jos ei olisi 3xxx prossu.
/edit
eli noita ABB ja ABBA ei kannata asentaa kuin jos koneessa on 3xxx prossu.
MSI B450M Mortar -emolevyn BIOSissa System Fan (V) -kohdissa on oletuksena lukema 720. Viittaako tuo kierroslukuun, kun HWMonitorkin kertoo etu- ja takatuulettimien nopeudeksi ~650 - ~720? Muuten asia tuntuisi ilmiselvältä, mutta käyttämäni tuulettimet ovat 3-pinnisiä (joskin 4-pin paikoissa) 1150 rpm Gentle Typhooneita, ja emolevyn mukaan ovat kuitenkin DC Modessa, eli eikö noiden pitäisi pyöriä tuolla täyden 12 voltin nopeudella koko ajan? Uskallanko nostaa BIOSissa 720 -> ~1150 turvallisesti ilman huolta liioista volteista?
Et saa tuulettimelle siitä emolta millään yli sitä 12V, eli tällä hetkellä emo antaa tuulettimille vähemmän virtaa pienemmän kierrosnopeuden saavuttamiseksi. Ihan huoletta voit säätää mielesi mukaan itsellesi sopivat kierrokset.
MSI:n Command Centerillä onnistuu myös työpöydällä tuulettimien säätö joko manuaalisesti, tai lämpötilakäyrällä (toimii myös DC tuulettimien kanssa). Eri asia sitten haluaako noita 'bloatteja' asennella. :)
Reactions: xcm
Onko kenelläkään muulla ongelmia Ryzen 3xxx B450 emon kanssa windows nopea käynnistys päällä?
Ei mene aina luotettavasti Windowsiin vaan jumii .
Siis ongelma koskee uusimpia biosseja.
Päällä tai pois päältä, ni itellä ei vaikutusta boot aikaan (tosin v18 viel BIOSi)...ota pois päältä jos on ongelmia, monet suosittelee tota.
Eipä itsellä ole tarvetta saada nopeammaksi,ilmeisesti modeemi/verkkokortti/windows pysy mukana koska välähtää bootissa desktop jossa verkkokortin kohdalla on ruksi eli ei nettiyhteyttä.Fast bootista ei taida muutenkaan olla mitään hyötyä ssd:llä kuten ei ole prefetchilläkään.:):kahvi:
Ei kellään olisi kireetä muisti profiilia niille Amazonin tarjousmuisteille, BallistiX jotain? Emona on tuo X570 Taichi
Jos noi on ne micronin e-die nii laittelin kaverille kulkemaan 3600Mhz 16-19-16-16 1.4v ja soc autolla. Usmuksen calculaattorista 3600 safe siis. Latency aidalla oli jotain 69ns luokkaa.
siellä asuksen utilities ei ole mitään fast boot juttua jolla sen saa pois päältä?.Jos biossista on valittu se fast boot niin silloin ei pääse biossiin ollenkaan vaan piti käyttää sitä softaa.
Monael21
