AM4 emolevyt
Samoin kuin jännite, lämpö on korkein lukema monista sensoreista joita siellä sirulla on. Siksi melkein-idlessäkin voi nousta aika ylös. Oli aika rasittava kuunnella minunkin mielestä vakiojäähyllä.
Aha, en nyt osaa sanoa oletko kirjojasi huolella lukenut vaiko et, mutta tuossa tapauksessa olisi arvosteluissa jätetty tällainen pieni "sivuseikka" ikävästi mainitsematta. Aika pahasti nostaa virrankulutustakin tuollainen ja työpöydälläkin aika äänekäs on vakiotuuletin, mitä se ei todellakaan ollut 1000-sarjalaisen kanssa kun aikanaan kokeilin. Näinkö ne tehot on sitten AMD:llä toteutettu, että jännitteet vaan tappiin jatkuvasti? Pitää vielä tutkia asiaa lisää.
Mitäs winukan puolella näyttää voltaget idlessä? AMD chipset ajurit asennettu ja amd balanced käyttössä ja sieltä power plan asetuksista cpulle laitettu 0% tai 5%? Itsellä idle on 0.9V ja 38c vakio jäähyllä.
Ei ole tuota nollaa prosenttia laitettu, muut on tehty.
Kone ei ole nyt käytössä, ehkä viikon päästä pääsen taas sitä säätämään kun kaveria näen, joten pidän neuvosi mielessä.
Juu veikkaan et tolla korjaanttuu, koska jostai syystä se minimi on laitettu siellä 99%....Muistaakseni itelki oli ekan käynnisteksen yhteydes se 1.4V koko ajan.
Tässä vielä kuva. Lämpötila ny sahailee, mut...vissii normaalia tolle prossulle.
Näyttävästi crosshair VI heron uusin bios päivitys ei ihan kunnolla toimi (versio 7403), koska biossista poistumisen jälkeen sammuttaa koneen, ja käynnistää muutamaan kertaan uusiksi ja vasta sitten pääsee windowsiin..
Oliko niin, että jos on B450 -emolevy ja Ryzen 5 2600 -prossu, niin ei tarvitse tehdä BIOS -päivitystä?
Samaa tapahtui käynnistyksissä myöskin omalla Crosshair VII Herolla (X470) viimeisimpien BIOS-versioiden kanssa (versiot 2606 ja 2703, molemmat AGESA 1.0.0.3 ABB). Vanhempi BIOS-versio 2501 (AGESA 1.0.0.2) toimii ongelmitta, myös boost-kellotaajuudet käyvät tällä versiolla 4,4GHz:ssa (3700X), jota ei koskaan saavuteta noilla 2606-ja 2703-versioilla. Tuskin ihan heti olen päivittämässä pois tästä vanhemmasta 2501-versiosta.
Pilaakohan noi asmedian piirisarjat amd:n prossujen maineen yhtä tehokkaasti kuin via/sis tai ali.:kahvi:
Asmediaahan on 3 ja 4 sarjan lankuissa muistaakseni monessakin paikassa, ei pelkät piirisarjat. VIA:sta muistan että se emo oli viallinen jos se piirisarjana mutta SIS:sistä mulla on vain hyviä muistoja, mikä siinä oli ongelma? Muistikuvat siis Duron/Athlon/Athlon XP aikakaudelta. Alin piirisarjoja ei oo itellä tullu vastaan.
Itsehän päätin eilen siirtyä CH7WIFI:n 2606-BIOSista 2703:een. Koska olen ainakin toistaiseksi luopunut boostien käytöstä ja siirtynyt 3600:lla manuaalisiin 4,2GHz kelloihin, niin ei ollut hävittävää. Sanoisin että kannatti, tasan samoilla asetuksilla tuli jonkin verran lisää kulkua. Tässä CB, ensin 2606:lla:
Ja tässä 2703:lla:
Saman suuntaisia 1-2% parannuksia muuallakin, mutta cinellä toistettavuus ehkä paras joten ei selity mielestäni pelkällä sattumalla. Sellaisen hienouden tosin teki päivitys, että tikulle talteen otettu BIOSin profiili ei sitten enää kelvannut takaisin... Eli joutui käsin hakkaamaan kaikki uusiksi. Mutta olivatpahan tallessa.
Sattuuko joku tietämään onko noita MSI:n B450 MAX-emolevyjä vielä Suomessa saatavilla missään? Himottaisi päästä konetta rakentelemaan, mutta ainakin Jimmsillä oli arviolta tulossa vasta syyskuun lopulla noita varastoon.
Varmaan aika hiljaista, kannattaa joko ostaa vaikka Mindfactorysta tai valkata joku muu lankku.
Veikkaanpa että ei nopeasti ole tulossa. Jimmsillä kävin niin asrock b450 pro 4 ja b450m pro 4 on ryzen 3000 tuki joten sellaisen ostin.
Ihan hyviä ovat AM4 Vcore VRM Ratings v1.2 (2019-07-10)
Tuki on vain, jos päällä on tarra tai joku muu indikaatio, että siellä on päivitetty BIOS sisällä. Voi olla uusissa emolevyissä, mutta jos ei ole, niin jää ruutu mustaksi.
Tuon taulun mukaan siellä on 3 vaihetta, mutta siellä on 3 vaihetta tuplakomponentein, eli kuusi virtuaalivaihetta. Joka tapauksessa, ainakin 3600 toimii varmasti ihan täysin, jos BIOS on tarpeeksi uusi versio.
Kävin jimmsiltä kysymässä missä heidän myymissä emolevyissä on 3000 sarjan tuki suoraan ja noissa kahdessa oli. Paketissa lukee tosiaan supports ryzen 3000 series
Lisää X570 emolevyjen VRM testejä:
MSI X570-A Pro:lle 3900x on liikaa ja alkaa throtlaa.
289W maksimi tuossa HWInfo-kuvassa. Paljonkohan benchmark tulos paranee verrattuna 142W stockkirajaan.
On kyllä vähän menneet nuo Youtuben "kansikuvat" överiksi tässä videolla :D
..mutta Asus (paras), Asrock , Gigabyte, MSI (huonoin) oli järjestys. Asuksella selvä marginaali ja jonkun verran rahaa on mennyt arvostelijalle, kun pari kertaa miettii, miksi se Asus vaan on niin hyvä. Tosin luvut on erittäin vakuuttavia kun on kellotettu 3900X, mutta ne on epäuskottavia - ei tuo voi olla niin hyvä.
Ja mistä päättelet että asus olisi jotain maksanut tuosta, eikö toimittaja voi/saa ihan itse miettiä että mistä tuo ylivoimaisuus johtuu.
Edit. Mielestäni tuo thumbnail on hauska ja taitaa sattua kun olet noita MSI:n B450 emoja joka paikkaan ollut suosittelemassa, tosin siinä olet oikeassa että R5 3600 prosessorin kanssa ne riittää vallan mainiosti
Kyllä saman tubettajan testeissä ne MSI:n B450 emot ovat olleet hyviä virransyötön osalta ja ovatkin. Tämä sama henkilö myös jossain toisessa emovertailussa mainitsi, että ei kannata merkkiin katsoa valintaa tehdessä sillä eri sarjan emoissa on suuria eroja virransyötön laadussa. Eli esimerkiksi tällä kertaa MSI B450 hyviä ja X570 roskaa.
Edit. Mielstäni tuo thumbnail on hauska
Asuksen markkinointimateriaaliakin oli eksynyt videolle:
Onneksi punainen ja keltainen valmistaja on piilotettu X:illä, että emme tiedä, mistä on kysymys.
Jos tuo Asus on niin hyvä, kuin video väittää, kannattaa ostaa niitä useampi, kun on ihan Asrockin Taichin tasoa. Tämä on vaan vähän vaikea niellä, odottelen muiden tuloksia. Tosin TUF X570 on jo pärjännyt testeissä hyvin.
Mitä siitä jos toimittaja käytti tuota asuksen kuvaa kun halusi mainita että hän itse on saanut lähelle vastaavat tulokset omalla testillään. Luuletko tosiaan että Asus olisi jotain maksanut tuosta sliden esittämisestä?
Ja miksi ostaa useampaa emoa kun yksi riittää. Ja tuossa taichissa nyt on paljon muitakin ominaisuuksia ja parempia osia miksi maksaa enemmän.
Eipä olisi eka kerta, kun minä en vaan ole hauska. Yritin nyt vähän vihjaista, että tuossa ollaan Asukseen kovasti kallellaan ja että arvostelijalla on selkeä preferenssi. Ei siinä mitään, tuo on ihan hyvä emolevy noiden lukujen valossa.
edit: nyt ei vaan olla samalla aallonpituudella ja tämä vänkäys ei tuo ketjuun mitään uutta. Sarkasmi on vaikea laji.
Mitä sinun hauskuus tähän liittyy? Eikö tuossa nyt tulokset puhu puolestaan. MSI ei nyt vaan pärjää tuossa hinnat alkaen luokassa, onko se niin vaikea uskoa. Kyllä uskon että muutkin ketä tuota asuksen emoa testaa tulee samaan tulokseen. No onneksi itse ei tarvitse emoa uusia ja miettiä sitä minkä valitsee kun tämä R5 3600 on toiminut vallan mainiosti tällä C6H emolla.
Taisi mennä lahjukset hukkaan, kun tämä halvin X570-P kellotti paremmat lämmöt kuin ylempi TUF X570. :D
Mikä sinällään ei ole mitenkään käsittämätöntä:
Noillä virroilla X570-P:n VRM ei vielä joudu erityisen koville siten että sen hyötysuhde romahtaisi ja TUFissa on huonompi jäähdytysripa ja se IO-kuoripaska sabotoimassa tuuletusta.
Buildzoidha avas noi kuvat yhes videos ja sano et höpö höpö kuvia, suurimmaks osaks paska puhetta.
Osaako joku kertoa mitä taphtuu X570 emoilla tilanteessa:
GPU ensimmäisessä Pcie slotissa
2kpl M.2 kovoja kiinni
Mitä tapahtuu tuon näyttiksen Pcie väylille? Meneekö kuten X470/X370 emoilla eli GPU slotti tippuu 8x Pcie modeen?
Jos käyttää 5700/5700XT näytönohjainta, on varmaankin vähintään 8x Pcie 4.0 käytössä, joka ei kuristaisi edes järeämpää korttia?
Itseä siis häiritsee Asus X470 Hero VII kanssa, että 2kpl M.2 kiinni niin tippuu GPU 8x Pcie 3.0 modeen. Toki esim 2080Ti kanssa hävikkiä tulee vain 2-3% FPS puolella, mutta kun häiritsee niin häiritsee :)
Eikös tuossa ole cpu:lla varattu linja yhdelle m2 slotille, toinen tulee piirisarjan kautta. Ei pitäisi vaikuttaa näytönohjaimen linjoihin afaik.
Onko MSI B450 Gaming Plus ja Gaming Plus MAX emoilla mitään käytännön eroa? Tarkoitus olisi ostaa R5 3600:n & 2x8GB 3000mhz CL15 setin kaveriksi.
MAX versiossa on isompi bios jolla valmiiksi zen2 tuki, muuta eroa ei ole.
Ja ei-max malliin tuen 3000-sarjan ryzeneille saa biospäivityksellä, jonka pystyy tekemään vissiin muistitikulta ilman prosessoria. Eihän tuossa ole oikein mitään järkeä ostaa max-mallia, kun hintaeroa on melkein 20 euroa?
Käytännössä näin. MAX versio voi mahdollisesti olla "parempi", jos tarkoitus päivittää joskus 4xxx sarjan prossu. Mutta joo..
Saksasta MAX-emot halvalla, tai vaikka koko paketti. Tomahawk MAX + 3600 + 16GB 3200 CL16 = ~424€ posteineen, ja computeruniverse toimittaa suoraan suomeen DHL/UPS. Jimssin 3600-pakettien emot turhan karsittuja ominaisuuksiltaan, lähinnä B450-bundlessa pitänyt se halvin paska valita sitten.. :tdown:
Purchase inexpensive mainboards from the test winner
Aika edullinen on tuolla myös Biostar X570 m-ATX emo 138.85€. Tekeeköhän noilla mitään?
Biostar Racing X570GT
Varmaan tuleva 3500 tai 3600 tuolla lankulla menee ok kun ei kellotella ja pidetään pbo pois päältä. Emoa kohti puhaltava cpu jäähy aika must tuommoisella, että jäähtyy vrm samalla. Johonkin kevyeen käyttöön varmaan menee, mutta järkevämpi melkein ostaa samasta hintaluokasta X470/B450 emo.
Itse meinasin Max version ottaa mutta Jimssillä oli 1kpl B450 Tomahawk b-stockina nii otetaa sitte, ei sillä oikeestaa mitää väliä vaikka se bios on karsitumman näkönen, tekstipohjainen, lataa vaan Msi command centerin nii saa ne grafiikat mitkä kyl selkeyttää fan curven säätöjä. MSI B450 Tomahawk, B450 Gaming plus ja B450 A pro käytännössä samoja, kaikissa 3 jäähdytyssiiltä missä pitääkin, vähän eri kokoset vaan ja pieniä liitin eroja.
Gaming plus on oikein passeli b450-emo hintaisekseen silloin tällöin tapahtuvia käynnistysvaikeuksia lukuunottamatta, mutta muuten ei pahaa sanottavaa. Tuokin varmaan korjaantuu bios-päivityksellä (tai painamalla reset-nappia, jos kone ei postaa). Bios oli helppo päivittää USB-tikulta (ei tarvitse prosessoria tai muisteja päivitykseen). Käynnistysongelmia on vissiin kyllä ollut muillakin b450-laudoilla. Noin muuten vaikutti vakaalta ja kelpo emolevyltä.
Gaming plus on oikein passeli b450-emo hintaisekseen silloin tällöin tapahtuvia käynnistysvakeuksia lukuunottamatta, mutta muuten ei pahaa sanottavaa. Tuokin varmaan korjaantuu bios-päivityksellä (tai painamalla reset-nappia, jos kone ei postaa). Bios oli helppo päivittää USB-tikulta (ei tarvitse prosessoria tai muisteja päivitykseen). Käynnistysongelmia on vissiin kyllä ollut muillakin b450-laudoilla. Noin muuten vaikutti vakaalta ja kelpo emolevyltä.
Kiitti, laittelin itseasiassa äsken amazonista tilausta tulemaan kun oli ostoskorin hinnat tippunut parilla kympillä.
R5 3600, MSI B450 gaming plus, Samsung 970 evo plus 500gb nvme, noctuan asennussetti ja lämpötahna lähti tasan 420 eurolla.
Computeruniversesta katoin kanssa, mutta sieltä ei noctuan asennuspalikoita saanut niin jätin tilauksen sikseen.
Miten toi voi olla noin halpa ja mikä tossa on se juju?.:think::kahvi:
Ei tuo erityisen halpaa ole.
Asus PRIME X570-P + AMD Ryzen 5 3600 + Kingston 16GB (2x8GB) HyperX Fury DDR4 3200MHz (Bundletarjous!) - 499,00€
Tuo on 499€ postikuluineen ja siinä on parempi emolevy.
Niin suunnilleen sama Saksasta huonommalla emolevyllä 424€ ei oikein kannata. Sen 75€ maksaa helpommasta takuusta ja siitä X570-emolevystä.
Tietenkin en maininnut toimitusaikoja, jotka voi olla Saksasta nopeammat..
Onkohan emossa jotain vikaa (rog vi hero), vaikka downgradesin biossin niin silti tekee tuota samaa ongelmaa, eli biossista poistumisen jälkeen sammuttaa itsensä pariin kertaan uudestaan kokonaan, ja sitten vasta päästää windowsiin?
Ei ole. Mene sinne Windowsiin käyttämään konetta äläkä nysvää boottausaikoja sekuntikellon kanssa.
En minä niitä nysvääkään. Eikä ole väliä vaikka kestäisikin pitempään hieman, kunhan toimisi niinkuin pitäisi.
Kun eipä vain aikaisemmin ole tuollaista probleemaa ollut siinä...
ASRock X570 Taichi
Yritän katsoa tukeeko tuo emolevy mun nykyisiä Corsair muisteja mutta miksi tuossa on 3 eri listaa? Matisse? Pinnacle Ridge? Picasso? Mitä noi nimet ovat?
Käyttäjä4747
