AM4 emolevyt
Onko kellään käryä että pystynkö käyttämään Asus Crosshair VII Heron bios flasbackia jo tehdyltä windows 10 asennustikulta jos laittaisin sen vain sinne samaan juureen? Käy tietokoneet ja tikut vähän vähiin eikä jaksaisi säätää.
Kyllä sen pitäisi toimia kunhan osio on FAT32-formaatissa. En tiedä luoko Windows Media Creation Tool NTFS vai FAT32-osion tikulle. Ainakin Rufus-ohjelmalla on helppo valita itse
Onko täällä Asusksen X470-F Gaming- emon omistajia, jotka ajavat 2xxx Ryzeniä? Mikähän mahtaa olla paras BIOS tällä hetkellä? Olin alunperin ajatellut että uudempi parempi, mutta eihän se aina ilmeisesti menekään niin. Uudemmat versionumerot taitaa olla lähinnä 3xxx sarjalle.
Hep! ei ihmeempiä ongelmia peruskäytössä R2600:n kanssa tuoreempienkaan kanssa
Uudemmat versionumerot voi vaatia uusimmat chipset-ajurit. Niissä on yleisesti parempi muistituki, joka paranee koko ajan. Lisäksi kellotussäädöt ja PBO-säädöt on muuttuneet, kuulemma.
Kaverilla Jenkeissä on päivittämätön vielä toistaiseksi 3xxx-sarjaa tukeviin 2700X:n kanssa (mutta siis sama emolevy). Ongelma on siinä, että nuo uusimmat BIOS:it on hänen mukaansa hieman bugisia, niin odottaa rauhassa, että alkuvaiheen bugit saadaan hiottua pois.
Näin siis toisen käden tietona. Kyllä se uusin on paras, jos siinä ei ole ongelmia.
Itse ajelen 2700X:ää X370:lla ja odottelen vielä hetken, ennenkuin laitan noita tuoreempia sisään itsekin (yhden olen jäljessä) - mutta saattaa samalla vaihtua myös prosessori.
Reactions: jko
Ps. Ei ole vielä kuulunut tuon jäähyn perään täälläkään. Olihan siinä vahvistusviestissä maininta et tulee sit joskus :)
Lueskelin noita kamppisehtoja ennen oman emon tilausta ja toimitusajaksi oli mainittu kahdeksan viikkoa (olikohan up to) kampanjan lopusta eli joululahjaksi hyvissä ajoin.
UPS:n kuski toi minulle Masterliquid ML240R:n eilen. Toimitusaika oli suurinpiirtein 6 viikkoa.
Täytyypä pistää tänä iltana kokeillen omaan MPG X570 Gaming Plussaan tuo A37. Tällä hetkellä on A34 beta-versio, joka toiminut suhteellisen hyvin, mutta on ilman ABB-AGESAa. A36:ssa on ilmeisesti ABB (ainakin RDRAND toimi), mutta se oli kylllä muuten niin epävakaa ja täyttä kuraa, että palasin A34:een...
Kasa kusista paskaa se oli tuo A37:kin, paluu A34:een...
Päivittelin uusimman piirisarjan AMD:n sivuilta ja uusimman Biosin asuksen(C6H X370) sivuilta. Nyt ei toimi valot emossa, muisteissa tai blokissa ollenkaan. Kellään tullu samaa vastaan? Winukka ehkä kyllä olis uudelleen asennuksen tarpeessa..
Tein samat päivitykset just.
Valot toimii ok.
Aura softa syynä?
MSI 1.0.0.3 AB/ABB beta biosta
1. A-XMP now has only one profile
2. You can disable GearDownMode in BIOS now
3. Fix issue when user has to clear CMOS if encountering OC Fail hanging F9 behavior. Now BIOS will revert back to default after 2 fail tries.
AMD BETA BIOS Update
Kohtaa 3 olisi tarvittu, no onneksi joku sai tuon Gaming Pron nollattua. Leikit jatkukoon.
Minkälaisia kokemuksia täällä on Crosshair VI kanssa noitten 3rd gen prossujen kanssa? Kaverille oltaisiin hommaamassa konetta ja saisi suht edullisesti Crosshair VI.
Miksi X570 emolevyissä piirisarjan tuuletin on sijoitettu tolleen että näytönohjain peittää sen joten lämpö ja meteli nousevat?
Suurin ongelma on biosit. Vähintään joka toisessa biosissa ei toimi tuulettimen säätö, joka voi johtaa prosessorin ylikuumenemiseen ja koneen sammumiseen. Muuten VRM on hyvä ja muistit kulkee ainakin 3400 cl14 b-diella ilmeisesti jopa 3800 mahdollista (oma 2700x ei noin koviin nopeuksiin taivu). Osalla ongelmia edelleen 3000-sarjalaisten kanssa (boottaus), mutta ilmeisesti viimeisimmän biosin myötä ollaan menty parempaan suuntaan, mutta ei tätä ongelmattomaksi uskalla uuden ryzenin kanssa luvata.
Tässä lanka jossa paljon keskustelua aiheesta.
https://www.overclock.net/forum/11-...603-rog-crosshair-vi-overclocking-thread.html
Joo pitääpi lueskella tuota lankaa. Toisena vaihtoehtona kävi mielessä MSI X470 Gaming Pro Max ja Asus X470 Prime Pro. Tuo Crosshair olisi VRM puolesta hyvä valinta mutta jos tuossa on paljonkin ongelmia nii joutuu harkitsemaan jotain muuta sitten.
ei oo varmaan tullut suunnittelijoilla mieleen että näin vois käydä.
stressasin itsekin asuksen laudalla tota ja kasasin koneen ensin niin, että näyttis meni kauempaan slottiin. kaistanleveyden kun pitäis periaatteessa riittää noinkin. ja siis hyvin pelaskin, näyttis vaan peitti turhaan muita slotteja siellä, niin siirsin sen sitten oikealle paikalleen. chipsetin lämmöt eivät muuttuneet enkä edelleenkään kuule pikkutuuletinta.
edit. disclamerina: ei oo mitään gen4-kamaa kiinni, en tiiä kuinka ne sitten nostaa lämpöjä (jos nostaa) ja vaatii propellilta siten enemmän.
MSI Gaming plussan viimeisin beta bios vaikuttaa epävakaalta (1.0.0.3 AB 7B86AMS.1B2 ). Muistit (3600) lakkasi kulkemasta ja tuuletinprofiilit säädöistä huolimatta jäi kovaääniseksi. Lisäksi CB kaatoi koneen kolme kertaa, vaikka kaikki asetukset oli autolla (ja 3600 muistit tiputettu 3200:aan). En tiedä, olisiko tuosta saanut vakaan joillain loitsuilla, mutta ei kyllä vaan mielenkiinto enää riitä ja alkaa huumorikin jo loppua kesken. Viimeisessä virallisessa biosissa ei ole muuta vikaa kuin käynnistysongelmat, mutta toistaiseksi on aina käyntiin lähtenyt, vaikka välillä melkoisen polkemisen jälkeen.
En tiiä kiinnostaako ketään, mutta. Jimmssiltä eilen saapunut Asrock B450 PRO4 tuli ryzen 3000 tarralla, ja bios oli 3.11. Eli ois saanut boottaamaan 3000 sarjan kiven. Nyt asennukseen meni r1700 ja 32 gigaa amazonin halpaa 3000c15 crucial sport muistia, sitä uudempaa "aese" koodillista. XMP karhu karhu vakaa ilman extra säätöjä.
Muistit siis
https://www.amazon.de/Ballistix-BLS...qid=1566547037&s=gateway&sprefix=ddr+4&sr=8-4
Minulla toimii aika moitteettomasti c6h ja R5 3600. Boostit toimii normaalisti auto asetuksilla ja ei mitään bootti ongelmia. Ainoa mikä ainakin tässä nykyisessä 7306 bios versiossa mättää on pbo:n ja auto oc:n unohtuminen kun boottaa koneen.
Ja on pari kertaa tullut tuo että noin 10 tunnin päällä olon jälkeen tuulettimien ohjaus menee rikki, minulla laski cpu coolerin tuuletin 300rpm eikä noussut siitä. Bootti auttoi. Siihenkin on joku korjaus
Crosshair VI Wifi, fan control / sensors are broken
AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Ei ainakaan yksi PCIe4 NVMe vielä sen piirisarjan tehonkulutusta nosta paljoa lisää sen idlekulutuksesta:
Huippuylikellottaja 'der8auer' selvitti tarkemmin AMD:n X570-piirisarjan tehonkulutusta - io-tech.fi
Tosin tiedä voiko esim valmistajan säädöt BIOSissa jne. vaikuttaa tuohon ja varmaan kaikkien slottien täyttö PCIe v4-korteilla ainakin nostaisi tuota.
Muistit siis
Mites kun tuolla on single tai dual rank niin mitä se oikein meinaa?.
Singlen saa vissiin yleensä kulkemaan kovemmilla kelloilla ja muutenkin helpommin. Ongelma vain on, että kun tarvitaan enemmän kapasiteettia, niin on pakko mennä dualin puolelle.
Minkälaiset kokemukset ihmisillä on eri valmistajien B450/X470/X570 BIOSeista noin ominaisuuksien ja käytön kannalta?
Mulla ei oo kokemusta mistään 3v tuoreemmasta, aikoinaan Gigabyten kanssa oli ongelmia huonojen tuuletinsäätimien kanssa ja nykyisessä ASUS:n Z170 lankussa se fantsumpi hiiriohjattu moodi on vaan paska käyttää ja "advanced mode" tulee laitettua päälle about heti. Hiiriohjattu moodi ei kelpaa kuin tuulettimien asetusten säätöön.
Onko nää kehittynyt mitenkään muutamassa vuodessa? Onko valmistajien välillä olennaisia eroja esim. ylikellotusominaisuuksissa tai tuuletinsäädöissä?
Mulla on MSI B450 Tomahawk Max tilauksessa, mutta mietin pitäisikö sittenkin ottaa jonkun toisen valmistajan lankku kun tuntuu noi BIOS-päivityksest valuvan aika hitaasti kyseisellä valmistajalla, AGESA 1.0.0.3ABB ei esim löydy useimmille MSI:n lankuille.
Nyt näyttää ainakin Gaming Plussan BIOS versio A37 kadonneen jakelusta tuolta ja virallisilta sivuilta. Eipä se kovin toimiva ollutkaan...
Kolmen sukupolven tukeminen samalla alustalla ei tunnu Biosien perusteella olevan aivan helpointa. No aika onnetonta oli kyllä 2-sarjan alussakin Biosin kanssa x470 laudallakin.
Hyvin näyttäisi toimivan tuo uusi ajuri, menee äkimmin idleen kun ei ole kuormaa ja ei pidä jatkuvaan 1.4V jännitteillä kevyellä kuormalla. Lisäksi Cinebench tulos ei ainakaan huonontunut (cb r20 486/3644, X570 tuf 1005 bios, 3600 pbo pois päältä, 3733 ram).
Pitääkin testailla.
Reactions: jko
Selailin sähköpostia että löytyisikö Asuksen Cashbackistä uutisia roskakorin pohjalta. Löytyi toinen cashback:
ASUS Promotion
Eli kun teet arvostelun lankusta Amazoniin niin saat 35€ kupongin tai 25€ rahaa. Itsellä ei kuitenkaan jostain syystä toiminut suomalainen IBAN-numero kun täyttelin lomaketta, kaiketi ei toimi kuin saksanmaalla. Mutta 35€ kupongin Gamesplanet kauppaan sai kuitenkin valittua ongelmitta.
Lisäksi kävin katsomassa Asus-tilin tiedoista niin siellä näkyi että minun alkuperäinen 20€ Cashback-hakemus on hyväksytty. Google-sedän mukaan rahojen näkyminen tilillä voi kuitenkin viedä jopa 2kk vaikka hakemus on jo hyväksytty.
muistaakseni tätä täytellessä olis pitänyt olla saksalainen tai itävaltalainen osoite. kun kysyin aspasta, että mites kun asun muualla mutta ostin kampanjaan osallistuvalta myyjältä, niin sanoivat että ei koske mua tarjous.
Koodi:
Versio 7403 2019/08/23 10.22 MBytes
CROSSHAIR VI HERO BIOS 7403
1.Improve system performance.
2.Update AM4 Combo PI 1.0.0.3 Patch ABB
a.Fixes a compatibility issue with Destiny 2
b.Fixes an issue with certain Linux distros
c.Removes Gen 4 support when using Ryzen 3000 CPUs
3.Improves EZFlash performance to reduce boot time.
ROG CROSSHAIR VI HERO BIOS & FIRMWARE | Emolevyt | ASUS Suomi
varmaankin viimeinen BIOS ennen 1.0.0.4:ää
e: jos ei näy niin vaihtakaa tuota maatunnusta fi -> us/de/it tms. Eri servuilla päivittyy eri aikaan
ASUS Promotion
Mistä Asus-tilin tiedoista tarkalleen ottaen näit tuon cashback-hakemuksen tilan? https://account.asus.com kävin itse katsomassa, mutta en hakemukseen liittyen löytänyt mitään tietoa.
Edittiä: varmaan tuo Application Status-kohta? Itsellä näkyy tyhjänä koko sivu eli varmaan käsittelyssä vielä..
Koodi:
Hitto kun ei muista että oliko tuossa tuulettimien toiminta rikki. 7401 betassa oli. Ja just pari päivää sitten Shamino julkaisi testi biossin joka korjas noi tuulettimet.
Saisko vielä suositukset muisteille uudelle Ryzenille? 16gb varmaan riittää vielä tänä päivänä?
16gb riittää jos et tee muuta kuin yhtä asiaa kerrallaan. Mutta jos pelaamisen ohella teet muuta, niin varaa niille muistia. Samalla saat useammasta ytimestä paremman hyödyn irti. Varsinkin jos sinulla pyörii virtuaalikoneita taustalla, niin lisämuisti on tarpeen. Normaalikäytössä 16gb on riittävä.
Okei, laitetaan 32gb niin lienee futureproofimpi. ITX emoissa tuppaa olemaan vaan 2 slottia, eli 2 x 16gb. Oliko näissä nyt jotain erityistä huomioitavaa latenssien tjsp kanssa?
Hyvä tää Asuksen bios kyllä edelleen. Yhtäkkiä alkaa 360 radin kaikki tuulettimet huutamaan työpöytäkäytössä, hwmonitor auki niin eiköhän AIO pumppu ole taas pysähtynyt 0 rpm ja CPU lämpötilat raketoimassa. Aika helvetin vaarallista jättää tälläinen kone yksin edes hetkeksi enää.
Itse laitoin osoitetietoihin Suomi mutta tuohon missä oli vaihtoehtoina vain Itävalta ja Saksa valitsin Saksan ja näköjään cashback hakemus oli "Akzeptiert" eli näytti toimivan.
Joo näköjään mullakin 7403 hukkaa anturitiedot ja tuulettimet alkaa huutamaan. Hyvää suorittamista taas :rolleyes:
Kannattaa kokeilla tätä biosta, itse tosin en ole vielä kokeillut kun ei ole ollut haittaa tuosta kun ei ole ollut kuin max 4 tuntia päällä kerrallaan tää kone nytten. Huomasin tuon ongelman kun kone oli yli 10 tuntia yhtäjaksoisesti päällä
Itsellä ei ole mitään väliä kauanko on päällä, sen olen huomannu että sleepistä kun herää nii saattaa tuulettimet jäädä uneen. Pitää varmaan palata tuohon beta biossiin.
Mites muilla b450 tomahawk omistajilla käynnistyy kone? Itellä miettii aika kauan ja on mustaa ruutua ja sitten menee vissiin virrat pois ja sen jälkeen vasta pääsee biokseen ja windows rupee latautumaan. Mutta tosi hidas on. Restart menee tosin nopeasti.
Mahtaako olla win10:n nopea käynnistyminen päällä? Ota pois.
Ja ilmeisesti nopeammin esiintyy mikäli on joku monitori taustalla pollaamassa. Mutta itsellä toi 0002 fiksasi ongelman.
Ei noi järin nopeesti käynnisty. Siinä menee alussa 15 sekuntia biossiruudussa, jonka loppupuolella vasta USB laitteet herää.
Siitä vielä toiset 15 sekuntia työpöydälle. Kuvittelin, että näillä vermeillä menis jo 10 sekunnissa työpöydälle.
Biossista saisi pikastartin päälle, en tiedä millainen se on. Pois sitä ei saa kuin rsetoimalla bios, niin ei viitsi kokeilla.
Otin sekunttikellolla aikaa niin 1min50s niin pääsee Windowsiin kirjautumaan. Ekat 42s on mustaa ruutua, sitten tulee näyttiksen tiedot jonka jälkeen mustaa ruutua. Sitten menee virrat pois päältä ja käynnistyy uudestaan ja mustaa ruutua taas 39s jonka jälkeen tulee näyttiksen tiedot, joku emon kuva ja sitten rupee lataa vasta windowsia.
Prossuna 3600 ja 16gb crucialin ballistix 3200cl16.
C6H:n 7403 on siis tuuletinpukin riivaama.
Tuolta löytyy 0002 beta jolla ainakin itsellä korjaantui toi puki. Jollain se on ollut niin paha että sammuu CPU föönitkin, ittellä taas teki sellaista että muutamat kotelo tuulettimet jotka oli käsketty sammumaan rupesivatkin pyörimään vaikkei säädetty lämpöraja ollut ylittynyt.
Toivottavasti ne saa pykättyä tota käynnistymistä nopeammaksi jossain välis.
Tuossa sun emossa on kyllä erikoinen käynnistysrutiini. Tuo mun emo oli tosiaan Asrock Taichi, jos joku haluaa käynnistysaikaa verrata. Muistit on Ballistix Sport LT 3200cl16.
On tuo silti selkeä parannus aiempaan koneeseen. Siinä näyttö oli kokonaan pimeänä pitkän aikaa ennen bios ruutua.
Nyt siihen tulee heti edes jotain tekstiä luettavaksi. Ehkä siihen voisi saada joskus päivän mietelauseen tms.
Itsellä 2600X & Asus X470 Hero 7.
Kaverilla 2600X & Asus X370 Hero 6.
Winukka käynnistyy niin nopsaan ettei meinaa välillä biossiin ehti vaikka haluaisi. B350 Tomahawkin ja parin muun kanssa sama.
Vaikea kuvitella että jollain menee yli 15 sekkaa winukkaan pääsemisessä, mutta näköjään se on mahdollista.
Mahtaakohan se olla yleinen ongelma näiden 3000 sarjalaisten kanssa? Tuo mun oma on 3700 mallia.
En ole huomannut, että tuollaisesta olisi ainakaan uutisoitu mitenkään. Toivottavasti se ei ole näiden ominaisuus...
Biossissta olen laittanut kaiken ylimääräisen pois päältä mitä en tarvi. Lähinnä hiiri/näppisliitin, sekä integroitu näyttis ja äänikortti.
Itselle tulossa 3600 kivi samaan setuppiin 2600X tilalle niin näen eron sitten.
3600 ja Asus x570 TUF emona, käynnistys kestää 15 sekkaa niin on työpöydällä.
Siinä ihan mielenkiintoinen luento PSP:stä ja ylipäätään mitä bootissa tapahtuu.
g0blari
