AM4 emolevyt
Tännekin tuli gaming edge ja 3700X. En kyllä ole huolissani, mutta hieman harmittaa silti.
Ps. Onko kenellekään jo lähetetty 240mm aio:ta? Varmistusviesti tuli jo, että on oikeutettu sen saamaan, mutta ei ole sen jälkeen kuulunut mitään.
Ei kai tuo nyt kenellekään yllätyksenä tullut, että VRM ei ole parhaimmasta päästä? Mitä sitä harmittelemaan jos kerran sullakin 3700x tuon kanssa on tilattu. Se toimii.
Sehän oli jokaiselle sivulle täälläkin linkattu VRM lappunen mistä näki melkein jokaisen emon speksit.
En ymmärrä alkuunkaan täällä mainittua pelkoa siitä, että parin vuoden jälkeen 3900x upgradeen ei olisi varaa tämän emon kanssa. Muutaman vuoden päästä todennäköisesti on muutakin harrastajalla kiikarissa kuin 3900x. :)
Muutenkin tämä tulevaisuuteen tähtääminen menee välistä vähän överiksi. Vuoden parin päästä on kummiskin aina sitä parempaa tarjolla. Oliko nyt esimerkiksi 2700x kovin "future proof" ostos, kun nyt 3600 pesee sen suht mennen tullen kaikessa muussa kuin raa'assa hyötykäytössä?
Ps. Ei ole vielä kuulunut tuon jäähyn perään täälläkään. Olihan siinä vahvistusviestissä maininta et tulee sit joskus :)
Ei ole parhaimmasta päästä, mutta ei huonokaan. Kaikki kivet toimii stokkina. Ellei sitten tule joku yli 200W hirviö joskus.
Kun nämä 3000-sarjalaiset ei oikeen kellotu, aika laihaksi jää ilo paremmista VRMistä.
Asiaan nyt sen enempää kantaa ottamatta. Itse C6H aikanaan ostaneena ei harmita yhtään kun nyt aattelin iskeä siihen gen3 ryzenin kiinni. X570 en halua ja ei viitsi päivittää X370 -> X470 kun nämä vanhatkin ilmeisesti toimivat ihan hyvin edelleen.
Hyvin kiteytetty.
Tuohon hintaluokkaan tuon MSI kamppis jäähyn kanssa oikein passeli emo.
Ps. vähän naurahdin saman kaltaisen "puolustelevan" viestin vastaanotosta täällä hsalosen viestiin :D
Miten niin ei kellotu? Jos nyt vaikka katsellaan 3700X base kelloja 3.6Ghz ja saat sen kellotettua jonnekin 4.3Ghz maastoon järkevillä volteilla niin ei tuo pahalta kuulosta. Ellet sitten ajattele kellotumista "max" boosti kellot vs manuaali kellot..? Kyllä kai intelilläkin on boosti kellot 5Ghz ja kellottuu 5Ghz?
Lueskelin noita kamppisehtoja ennen oman emon tilausta ja toimitusajaksi oli mainittu kahdeksan viikkoa (olikohan up to) kampanjan lopusta eli joululahjaksi hyvissä ajoin.
Tarkoitin, että asetuksia viilaamalla (tässä yhteydessä nimenomaan lisää sähköä syöttämällä) saisi merkittävää lisänopeutta. Muutamia prosentteja olen nähnyt testituloksissa.
Joo siis kyllä mulla jää ainaki manuaali allcore kellotukset tekemättä jos/kun @stock boostit on nopeemmat. pbo+auto oc ehkä ok.
Mutta stockina toisaalta odotan että käy viileänä ja on hiljainen Noctualla ilmajäähdytettynä. Eikä syö hattiwatteja niin paljon kuin 9900k söisi.
Ongelma alkoi aukeamaan, kun huomasin osan error-viesteistä olevan sisältöä: "Component: PCI Express Endpoint". En ollut kytkenyt emolevylle wifi-antenneja, koska en tarvitse wifiä enkä bluetoothia. Molemmat olivat myös disabloitu BIOSissa, samoin kuin 2,5G lan. Elektroniikkateollisuuden työni sisältää väylätekniikkaa, joten olisi tuo pitänyt muistaa. Väylää ei saa terminoida katkaisemalla se hallitsemattomasti. Wifi-antenni on yksi terminointipiste pcie-väylässä. Ongelma ratkesi liittämällä antenni paikoilleen. Yhtään WHEA erroria ei ole tullut sen jälkeen.
Wifi-antennin terminoinnilla ei ole mitään tekemistä PCI Express-väylän terminoinnin kanssa. Kyseessä on kaksi täysin eri väylää.
Paitsi, että kun ei kellotukaan sinne boostiin asti. Nuo korkeimmat boostit ovat yhden ytimen kelloja, joihin ylletään kovilla volteilla. 3700X:llä yhden ytimen max-boostkellot saavutetaan yli 1.4V:lla. Yksi ydin kestää tuon, mutta et millään voi syöttää 1.4V kaikille ytimille. Kaikille ytimille turvallinen raja on jossain 1.325-1.35V alueella ja sillä ei saavuteta tuota yhden ytimen boostia. Oma yksilö taisi kulkea 4225/4150 (CCX1/CCX2) 1.35V. Sain noilla jokseenkin vakailla kelloilla Cinebench R15 multicoressa pisteitä lisää, mutta hävisin yhden ytimen tuloksessa stockille. Omaan käyttöön ei siis ole järkeä kellottamisessa, mutta jos joku kaipaa pelkkää multicore suorituskykyä, niin pikkaisen on saatavissa lisää irti.
Pitäisi vihdoinkin rakennella uusi kone, tämä 2500k alkaa olla jo kelpoinen siirtymään eläkkeelle kundin koneeksi tjsp.
Tarkoituksena rakentaa mahdollisimman pieni ja tehokas ITX kone Ryzenin prossulla. Ongelma on, että esimerkiksi Jimmsillä on todella kehnosti uudempia AM4 ITX emoja:
Asus ROG STRIX X470-I GAMING, Mini-ITX -emolevy - 229,00€
Tätä on tällä hetkellä varastossa, X570:stä tulossa ehkä joskus. Riittääkö tuossa X470:ssä paukut 3700X - 3900X kokoonpanolle? Onko muita huomionarvoisia pointteja, kun rupeaa tavaraa tunkemaan ostoskoriin? :)
Kiitti!
@jeQQ tosiaan melko kehnosti tullut ulos noita X570 mini-ITX emoja. Yksi vaihtoehto olis tuo Gigabyten; Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI (rev. 1.0), hinta 255€
kuten näkyy niin saa muualta kuin Jimssistä ja halvemmalla. Lisäksi Jimmsillä on nyt ruuhkaa varastolla joten vaikka olis varastossa niin menee se ~viikko toimituksessa. Tuossa on Intelin Wifi-6 ja Bluetooth 5. Ja tietty PCI-E Gen4 (vaikka tulevaisuutta varten, esim. Gen4 NVME..). Ja tietty Ryzen 3000-sarjalainen menee suoraan sisään ilman BIOS-päivityksiä. Plus muut mukavat X570 plussat kuten enempi layereitä PCB:llä = teoriassa vahvempi signalointi muistien suhteen jne.
No perskatti toihan näyttää hyvältä, kiitoksia! Jimmsiltä on yleensä tullut tilattua, mutta ei kyllä mitään sidoksia ko kauppaan. Nyt kun vielä sais pähkäiltyä jonkun sopivan kotelon..
@jeQQ Jos Asusta niin B450 ennemmin kuin X470, ei noissa kahdessa ymmärtääkseni ole muuta käytännön eroa kuin RGB. Muutoin samaan hintaan saa tuon Gigabyten X570, oma juuri matkalla Amazonista hintaan 229€.
Jooh, kyllä mä mielelläni nappasen ton X570 nyt kun löytyy jostain vähän paremmalla toimitusajalla kuin jimmssiltä. :) Sit saiskin aloittaa ton näyttispähkäilyn....
Pitäisi 30pvä mennessä saada kahteen ryzen 5 3600 setuppiin matx emolevyt.
Molempiin tulossa wd blue nvme ssd ja 16gb ddr4 muistia.
Onko mitään suositeltavaa nyt kun tuon mortar maxin toimitukset menevät jo liian pitkälle?
Perus Mortaria ja flashitat bioksen usbilla ilman prossua.
Pikaisella googletuksella väittäisivät ettei ole stable biosia tuohon vielä?
Kesäkuun lopusta asti on ollut tuki 3000-sarjalaisille, jonka jälkeen tullut kaksi uutta päivitystä. Luulisi tuon nyt olevan jo vakaa: Support For B450M MORTAR | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Global
Kovin stabiilina nää on itellä ainakin ollut, prossuna tietty vain 2600X. Ainut puute on ollut vain sen bioksen graafisen käyttöliittymän (ikään kuin Asuksen easy-mode tms) puuttuminen, mikä on lähinnä vain plussaa minun kirjoissani.
Kyllä, 3000-sarjalainen toimii tolla lankulla jokaisella zen2 julkaisun jälkeisellä biosilla
Näinhän sitten myös kävi. 3700x asettui heittämällä taloksi tuohon MSI B450-A pro lautaan. Bios resetoitui, mutta muuta jumppaa ei ole näkynyt. Helpoin päivitys tähän mennessä :cigar2:
Tuli tilattua MFstä 3700x + b450 Carboni + G.Skill RipJaws V DDR4-3200, katotaan kuinka käy.
Nyt on päivitetty ASRockin b350 itx-emosta ASUSin b450-i emolevyyn ja boottiongelmat katosivat kokonaan. Eivät nämä biosit täydellisiä ole tällä aidan toisellakaan puolella sillä tämän asusin emolevyn power limitit eivät ilmeisesti toimi, sillä vaikka kaikki asetukset ovat vakiolla, ei Ryzen Masterin mukaan PPT tai TDC rekisteröidy vaan prosessori ajaa muun muassa Prime95 täydellä rasituksella EDC (piikkivoltit pitäisi olla) tapissa ilman minkäänlaista aikarajoitusta. Tämän myötä toki tehot ovat teoriassa pitkässä rasituksessa paremmat, mutta myös lämmöt ja sen myötä meteli kasvavat itx-kotelossa. Ennen nätisti alle 75c pysynyt prosessori onkin tässä emolevyssä prime päällä noin 86c. Biosista on myös käsin kokeiltu laittaa PBO pois päältä, mutta sillä ei ollut vaikutusta, joten täytynee odottaa vain asian korjaavaa bios-päivitystä.
Käytännössä päivitys kuitenkin meni ainakin itselleni mieluisasti, sillä boottiongelmat poistuivat ja prosessori on todella harvoin täydessä rasituksessa, joten tämän biosin bugit ovat itselleni vähäpätöisempiä. ITX-kotelossa ei myöskään tuo 86c primellä ole mielestäni täysin kohtuuton. Samalla myös vanhan emolevyn sai jätettyä kaappiin odottamaan, jos sattuisi löytymään vanhoja Ryzen APUja halvalla, jotta pääsisi päivittämään synologyn halvasta nasista joskus kotikutoiseen versioon. :vihellys:
Reactions: njs
Onko kokemusta Asus CH6 muistien toiminnasta, jos ajelee uusilla bioseilla 2000-sarjan prossua? Itsellä on joku vuodenvaihteessa ilmestynyt bios ja päivittäisin mieluusti uusimpaan, jos vain B-Die kammat toimivat Stiltin 3200 fast/safe asetuksilla.
CH6 sai joitakin päiviä sitten taas päivityksen:
ROG CROSSHAIR VI HERO Driver & Tools | Emolevyt | ASUS Suomi
Versio 7306 2019/08/15
CROSSHAIR VI HERO BIOS 7306
Update AM4 Combo PI 1.0.0.3 Patch AB.
Update overclocking auto-rules for Ryzen 3000 CPUs.
Uudet sipsi ajurit AMDltä, eilen julkaistu.
https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am4/x570
This is an all-new chipset software installer with updated UI, optimized package size, package versioning unique to the chipset drivers, and improved installer performance.
Package Includes:
AMD Chipset Drivers
AMD Ryzen™ Power Plans (required for UEFI CPPC2 in Windows® 10 May 2019 Update)
Contains desktop idle optimizations for 3rd Gen AMD Ryzen™ Processors
Resolves Destiny 2 game launch on 3rd Gen AMD Ryzen™ Processors
Kuinkakohan moni, jolla on ongelmia uuden Ryzenin kanssa on hakenut noi valmistajan (esim. Gigabyte) sivuilta, eikä tuolta - mistä ne kuuluisi hakea?
Package Includes:
AMD Chipset Drivers
Tullut myöskin X370 emoille ja varmaan myös X470 emoille
Onko kukaan täällä saanut tuota amd bootkittiä lainaan? Tarkoituksena olisi hommata asrock pro4 b450m tai gigabyte aorus b450m, ja noihin pitäisi tuo AMD bootkit saada. Mietin vain että miten tuo prosessi toimii, pitääkö itse maksaa postikulut takaisin yms? Ja kuinka säätämistä on saada bootkit lainaan?
Windows® 7/10 for
2nd Gen AMD Ryzen™ Desktop Processor
7th-Gen AMD A-Series Processors
AMD X470 Chipset
AMD X370 Chipset
AMD B450 Chipset
AMD B350 Chipset
AMD A320 Chipset
Windows® 10 only for
3rd Gen AMD Ryzen™ Desktop Processor
2nd Gen AMD Ryzen™ Threadripper™ Processor
AMD Ryzen™ Desktop Processor with Radeon™ Vega Graphics
AMD Ryzen™ Mobile Processor with Radeon™ Vega Graphics
AMD X399 Chipset
AMD X570 Chipset
Package Includes:
AMD Chipset Drivers
Hyvin näyttäisi toimivan tuo uusi ajuri, menee äkimmin idleen kun ei ole kuormaa ja ei pidä jatkuvaan 1.4V jännitteillä kevyellä kuormalla. Lisäksi Cinebench tulos ei ainakaan huonontunut (cb r20 486/3644, X570 tuf 1005 bios, 3600 pbo pois päältä, 3733 ram).
Voithan ottaa myös bios päivityksen jota ainaskin jimms ja verkkis tarjoaa parilla kympillä. Toisaalta aorus b450 m on saanut ryzen 3rd gen tukevan biossin jo toukokuun puolessa välissä, joten hyvinkin voisi toimia suoraan jos eivät ole maanneet hyllyssä pitkään.
Ehkäpä halvimmalla ja nopeiten voisi onnistua, jos kysäset parista kaupasta jos voisivat tarkistaa löytyykö varastossa olevista kappaleista
”AMD Ryzen 3000 desktop ready” -tarrat.
Ja sitten kuittaat tänne muillekin tiedoksi mistä löytyy ;)
Tuskin on saanut Zen 2 tukea tuolloin. Se oli APU piireille se kevään päivitys.
Olen itse ajatellut MSI B450M MORTAR MAX, mATX-emolevy - 117,00€
Onko tuossa mitä huomioitavaa? Max-mallien pitäisi tukea suoraan 3000-sarjaa. Lisäksi tuossa on optinen ulostulo äänelle, jonka omat langattomat kuulokkeeni vaativat. Hieman harmi ettei saa täysikokoisena. Siirryn intelistä, joten vanhaa prossua ei ole bios-päivitystä varten.
Erittäin pätevä emolevy ja toiminut itsellä erittäin hyvin 3600X kanssa ja PBO single buustit 4500mhz asti. Et tuu pettymään vaikka mATX, koska VRMs jäähdytys hoidettu paremmin kuin monessa ATX X470 emolevyssä. Itse tykkään emostani (ei MAX versio) juuri tuon optisen äänilähdön takia myös vaikka äänikortti nyt usbilla kiinni. Jos nyt ostaisin lankkua, niin ostaisin tän MAX version Mortarista.
Hyvä tietää. Kuukauden päästä saa, joten ei ole kiireisellle tuo.
Onkos tuolla emon (Asus Crosshair 7) mukana tulleella cd/dvd:llä jotain ihan "pakollista" asennettavaa?
Piirisarjan ajurit otin AMD:n sivuilta, Aquaero tulee ohjaamaan tuulettimia, pumppu saa virran molexista ja pyörii aina vakionopeudella.
Ilmeisesti tuon emon valoshown rauhoittamiseen pitää jotain asentaa (aura?)...
Emon lisäksi tuli 3800X, G.Skillin F4-3600C15D-16GTZ ja Samsungin 970 pro johon win10. Koko hässäkkä on kasattu tohon "sivupöydälle" ja kytketty kakkosnäyttöön, vanhaa SERriä näköjään lojuu nurkissa...
Kuusi vuotta sitten viimeksi säätänyt biosin kanssa, mukavasti pihalla kun lumiukko kun katselee noita asetuksia... Esim. käyttiksen asennuksen jälkeen levy oli tietenkin MBR -tilassa :facepalm: Nyt se on sitten GPT:nä, onneksi on toinen kone käytössä, saa luntattua.
CSM:ää en ole saanut pois, aina kun sen sammuttaa ja poistuu biosista niin hetken päästä tulee ruutu jossa kerrotaan jotain CSM asetusten muutoksista jotka on tehty jotta voidaan edetä. No, se päälläkin kone ainakin toistaiseksi buuttaa nopeasti ilman looppauksia.
Onneksi on vielä lomaa, voi hakea kaupasta lonkeroa ja jatkaa kantapään kautta opiskelua :tup:
Onko sulla mikä näyttis? Jos se ei tue UEFI:a niin emo fallbackkaa CSM:ään/legacy-tilaan.
SER-hyllystä otettu geforce gtx670 on tällä hetkellä, sitten kun saan uudet hilut koteloon niin gtx1080.
Tuohan se selittäisi tämän, testaan tuota sitten myöhemmin. Kiitos :tup:
Eikö se ole sama käydä hakemassa tuoreimmat kilkkeet valmistajan tukisivustolta suoraan? Toki jos siellä jotain DVD-softia ym on mitä haluaa käyttää niin voinee joutua romppuakin pyöräyttämään.
Tottakai, mutta tarkoitus oli että en haluaisi asentaa mitään ylimääräistä softaa asukselta. "Vanhassa" koneessa esim. joku bios-update avaa kerran kuussa ikkunan mistä ei perkele pääse eroon kuin restartilla...
Vähän epäselvästi kirjoitettu toi mun kysymys nyt kun tuota katson, anteeksi siitä :oops:
Joo auralla pääsee diskovalaistusta säätämään tai sitten biosista kytkee pois. Ittellä tosin biosista kun kytkee C6H emossa valot pois niin pimenee myös drive access valokin samalla, en tiedä olisiko toi C7H fiksumpi tuon suhteen.
Sieltä mukana tulleelta frispiltä ei mielestäni tartte asentaa mitään.
Päivittelin uusimman piirisarjan AMD:n sivuilta ja uusimman Biosin asuksen(C6H X370) sivuilta. Nyt ei toimi valot emossa, muisteissa tai blokissa ollenkaan. Kellään tullu samaa vastaan? Winukka ehkä kyllä olis uudelleen asennuksen tarpeessa..
Vihdoinkin DHL toi muistit. Eihän tässä mennyt kuin kuukausi ja kaksi kadonnutta lähetystä (ensimmäisen mukana oli vielä emolevy).
Uusin BIOS isketty sisään, Xmp-profiili päällä ja Windows asennus-tikku valmisteilla.
Destiny 2 toimii nyt myös ongelmitta kun uusin BIOS ja chipset-ajurit sisässä.
On kyllä tuo X570-Plus TUF lankun tuuletin aivan idioottimaisessa paikassa. Kovin monella ei ole näyttistä joka jättäisi milliä isompaa ilmarakoa tuulettimen päälle
Kaiken lisäksi tuo sama lankun layout on käytössä lähes kaikissa lankuissa halvimmasta kalliimpaan.
Päädyin koittamaan Asus Tuf wifi:llä alempaa PCI porttia 2080 Dualille, kun valmistaja lupaa senkin olevan X16. Hieman epäilytti kun näyttiksen ja powerin väliin jäi n. 5mm ja emolevyn alaliitännöistä lähtevät johdot miltein osuvat näyttikseen. Laitoin paketin kuitenkin kasaan ja nyt muutaman tunnin testailun jälkeen meinasin jättää näyttiksen alaslottiin.
Lähtötilanteessa HWinfo näytti chipsetille 71 työpöydällä ja n. 82 pelatessa. Emolevyn tuuletin oli täysin näytönohjaimen alla. Näytönohjaimen lämmöt oli pelatessa n. 77 ja idlessä n. 53. Prossu pyöri idlessä 44 asteen tienoilla ja pelatessa 65 kieppeillä.
Alemmassa PCI slotissa chipsetti näyttää nyt idlessä 64,8 ja pidemmässä pelisessiossa 79. Näyttis idlaa 48-53 ja piikkaa 73-77. Eli lämmöt ovat samat tai alemmat riippuen käytössä. Prossu idlaa 38 ja piikkaa 63. Benchmarkeissa tai pelatessa en huomannut eroa tehoissa.
Koneena oli siis specseistä löytyvä 3700x, Asus x570 tuf wifi, 2080 Dual ja koppana Fractalin R5, jossa edessä 2x 140mm tuuletin ja takana 1x140mm. Prossun jäähynä NH-D15.
Täällä chipset lämmöt normi-slotissa 62C idle / 75C load (4k-pelaamista).
Näköjään jo pienempikin ilmarako auttaa lämmöissä huomattavasti, Asus GTX1070 Dual kortista otettu shroudi pois ja tilalle laitettu 3x AC F8-SILENT tuuletinta. Shroudin kera lämmöt todennäköisesti olisi aivan identtiset kuin sinulla kun se blokkaisi chipset föönin täydellisesti.
Alunperin oli tarkoituksena laittaa kortti alempaan slottiin mutta nämä lämmöthän näyttää olevan ihan hyviä.
MSI 1.0.0.3 AB/ABB beta biosta
1. A-XMP now has only one profile
2. You can disable GearDownMode in BIOS now
3. Fix issue when user has to clear CMOS if encountering OC Fail hanging F9 behavior. Now BIOS will revert back to default after 2 fail tries.
AMD BETA BIOS Update
Täytyypä pistää tänä iltana kokeillen omaan MPG X570 Gaming Plussaan tuo A37. Tällä hetkellä on A34 beta-versio, joka toiminut suhteellisen hyvin, mutta on ilman ABB-AGESAa. A36:ssa on ilmeisesti ABB (ainakin RDRAND toimi), mutta se oli kylllä muuten niin epävakaa ja täyttä kuraa, että palasin A34:een...
Karpaa
