AM4 emolevyt
Mitenkäs Jengi käyttänyt 3000 sarjalaisilla smt päällä vai ei? Pelkästään pelatessa tuntus benchmarkkejen perusteella fps olevan hieman korkeampi kun ei ole päällä ja lämmöt kanssa pienemmät
Tuokin riippuu pelistä, itsellä ainakin tuo ollut päällä. Tietenkin jos jotain tiettyä peliä pääasiassa pelaa, jossa saa merkittävää hyötyä, niin voi kannattaa kytkeä pois päältä.
Vaihtelee peleittäin voimakkaasti. Hyödyn keskiarvo lähellä nollaa.
Videoiden ja revikoiden perusteella tilanne näyttäisi olevan SMT:n suhteen sama kuin 2000-sarjalla.
"SMT off" on muutamissa peleissä pieni parannus fps, mutta hyvin säikeistyvissä peleissä taas "SMT on" on parempi.
Pahimmillaan "SMT off" on huomattavan paljon huonompi minimi fps.
TLDR ero on niin marginaalinen, että parempi jättää SMT on.
MSI B450-A Pro ei viimeisenkään bios-päivityksen jälkeen pelitä tuolla 3600X:llä kuten pitäisi. Noin 2/3 käynnistyskerroista ei käynnisty ja jää cpu-debug-valo palamaan. Viimeisen bios-päivityksen jälkeen myös osa usb-porteista ei toisinaan käynnistäessä lähde päälle.. :D
Lähtee näillä näkymin takasin kauppaan.
Meikäläisen ensimmäinen MSI:n emo ja viimeinen vähään aikaan :beye: Bioskin oli suoraan 90-luvulta. Toki kys. kampe halvimmasta päästä mutta joopajoo. Asusta laitoin tilalle tulemaan.
Minkä Asuksen tilasit, itse pähkäilen kanssa minkä emon ottais 3700x kaverkis.
Muuten hyvä, mutta mielestäni huvittavaa valittaa BIOSista jossa ei ole hienoja taustakuvia tai logoja ja bling blingii ym...ei se ole mikään OS. Monta kertaa sä BIOSis asioit/palaat sinne ku kerran on säädöt tehty kunnolla...just saying :kahvi:
Jos vain hiiri toimii edelleen klikkailussa niin mieluummin ottaisin sen kuin ADHD grafiikkabloatin, jossa boottiprioriteettilissakin on mitään sanomattomat kuvakkeet jos levyjä on enemmän.
Hiiri toimi kyllä, noin 700ms input lagilla :D
En varsinaisesti valittanut, eikä ongelmani ollutkaan pelkistetty bios, mutta onhan se aika surkeaa ettei edes hiiri toimi kunnolla.
Näyttää olevan buuttiongelmaa täälläkin (gaming plus b450 + 3600). Nähtävästi MSI b450-piirisarjalliset emot kärsivät vähän kautta linjain samasta ongelmasta uusien rytslöiden kanssa. Luulisi tuon korjaantuvan bios-päivityksellä, kunhan nyt saisivat sellaisen ulos. Itse en tuota "ominaisuutta" huomannut aiemmin, kun kone on puksutellut päällä melkein koko ajan, mutta nyt kun kone oli vuorokauden kokonaan pois seinästä, niin kone ei postannut mitään käynnistettäessä. Reset-nappia painamalla tuo tosin virkosi, joten ihan maailmanlopun ongelma tuo ei toistaiseksi ole. Tarvii seurata tilannetta. Bios on tässäkin yksinkertainen, mutta en näe siinä mitään ongelmaa, kun kaikki tarvittava löytyy vaivattomasti. :btooth:
edit: lisää mutuilua käynnistysongelmista (jokusen kerran tapahtunut aina samalla kaavalla):
- kun koneen sammuttaa normaalisti, eikä koske virtapiuhoihin, näyttää se lähtevän joka kerta laakista käyntiin (vaikka olisi sammuneena tunnin pari).
- kun koneen sammuttaa normaalisti ja irroittaa virtapiuhat >2h ajaksi, niin vastassa on musta ruutu. Kone kuitenkin "tokenee" tästä reset nappia painamalla, kun se on käynnissä. Tiedä sitten mikä bios-päivitys tähän mahtaa auttaa, jos tämä jatkossakin menee näin, vai onko kyseessä MSI:n ominaisuus? Virtalähde on uusi Corsair Rm750. Täytynee vielä tänään jatkaa kokeiluja tuon kanssa.
En kokeillut. Pitää testata kohta.
Edit: Sleep toimii
Joo sleeppi näyttää toimivan, jännä bugi vaan sen kanssa: powerin tuuletin ei tajua sleepistä heräämisen jälkeen sammua vaan jää pyörimään ~650rpm (kyllä, sen kuulee todella selvästi muuten äänettömän koneen yli) vaikka 0-rpm mode on olemassa ja toimii siihen asti kunnes kone nukahtaa ja herää uusiksi :rage:
$200 X570 emojen VRM testausta, tällä kertaa MSI:ltä pudonnut pallo. Ihme vatulointia.
Testatut emot:
  • Gigabyte X570 Aorus Elite
  • Asus TUF Gaming X570-Plus
  • Asrock X570 Steel Legend
  • MSI MPG X570 Gaming Edge
Testatut emot:
Ihan hyvä se MSI varmasti on, jos ostaa 3600 tai 3700X ja ei kellottele. Nuo 12-ytimet eivät ole ihan joka emolevylle.. Semmoisen kanssa kannattaa muutenkin miettiä tarkemmin virransyöttöä.
..ja silleen kuvana:
Jos Asus on yli neljäkymmentä (40) astetta viileämpi, niin se on kuulemma Ainoa Oikea Valinta.
Omana mutuna ei ne näin korkeita ole lämpötilat, jos sinne ei laita sitä 3900X:ää.. En suosittele paniikkia, jos on jo ostanut MSI:n ja jonkun 65W TDP prosessorin. 3900X:n kanssa voi vähän olla huolissaan MSI:n VRM:n riittävyydestä. Silloin ehkä itse vaihtaisin emolevyä..
Tämä on ihan yleinen virhe, jos CPU ylikuumenee, eli olet laittanut jäähyn liian huonosti kiinni. Kannattaa tämä tarkistaa, ennenkuin palauttelee..
(ja nuo laittamasi VRM-listat on laatinut henkilö, joka ei ole oikeasti nähnyt niitä emolevyjä, koska ainakin ostamasi MSI on ihan eri eläin kuin Mortar tai Pro Carbon.. mutta se olisi vaatinut, että tietää asioista jotain ja/tai on nähnyt emolevyn ilman siiliä)
Mikä mahtoi olla pointti tässä postauksessa? Oletko itse aiemmin suositellut juuri tuota MSI:tä (niinkuin usein tunnut tekevän) koska usein tähän asti MSI:n virransyötöt ovat olleet laadukkaita aiemmilla AM4 laudoilla?
En minä, eikä videon Steve, kehoittanut mihinkään paniikkiin. Väännetään nyt vielä rautalangasta: jos haluaa olla varma (yleensäkin näiden halvempien) emojen virransyötön toiminnasta niin ei kannata uskoa foorumeilla mutulla kirjoiteltuja viestejä, vaan käytännössä testattua tietoa, jota HW Unboxed nyt meille jakaa. Eroja on eri valmistajilla ei pelkäistään piirisarjojen välillä vaan yksittäisten SKU:den (emomallien) välillä.
(Ja ehkä buildzoidia (voi kuunnella) varauksin jos parempaa ei ole tarjolla) ;)
Jos joku katsoi tuon videon läpi kokonaan, niin on mahdollista että hyvin jäähdytetyssä kotelossa, tuokin MSI riittää jopa 12-ytimiselle vakiona, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että kilpailijat onnistuivat tällä kertaa paremmin.
Mikä mahtoi olla pointti tässä postauksessa? Oletko itse aiemmin suositellut juuri tuota MSI:tä lautaa (niinkuin usein tunnut tekevän) koska usein tähän asti MSI:n virransyötöt ovat olleet laadukkaita aiemmilla AM4 laudoilla?
Jos joku luki vain tekstin alun:
saattoi saada täysin väärän kuvan asiasta.
Monesti ihmiset eivät edes lue koko viestiketjua saati katso jotain videota ja pelkästään tuon lainaamani perusteella voi ehkä nopeasti otaksua "MSI:n emot syttyvät itsestään palamaan, eivät toimi ollenkaan, jokainen AM4 emolevy mikä on ikinä tehty on parempi kuin juuri nuo emolevyt" mikä olisi tietysti väärä päätelmä.
Joko kaupoista saatavissa B450-emoissa on sen verran tuore bios, että 3xxx-sarjan Ryzenit toimisi ilman biospäivityksiä?
Tietokonekaupasta tilattu gigabyten b450 i aorus pro wifi ainakin sisälti uusimman biosin. Tukkurilta tilattu, ei ollut varastossa tilauksen aikaan.
Kiitos. Ilmoitin googlelle, toivottavasti meni oikein.
Kiitos, en tiennyt että tarkoitit sananmukaisesti että kesken juottamisen siellä tiputtelivat palloja emolevyjen päälle samalla kun selvittelivät köysiä sekä verkkoja*.. Voihan sitä yrittää ottaa "sananmukaisesti" mitä toinen kirjoittaa mutta etköhän ymmärtänyt mitä tarkoitin...
vatuloida-verbistä on runsaasti tietoja Suomen murteiden sana-arkistossa. Sitä on käytetty ainakin Savossa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa.
Sanalla tarkoitetaan esimerkiksi köysien tai verkkojen selvittelemistä. Se voi merkitä myös hidasta, kömpelöä tai vaivalloista tekemistä
Eikös tämä Prime x370-pro lankkukin olisi varsin pätevä sekä edullinen vaihtoehto 3000-sarjalle b450 sijaan?
ASUS PRIME X370-PRO ATX AM4 Socket 4xDIMM max. 64GB DDR4 PCI-E DisplayPort HDMI / Emolevyt - AM4 / 4712900665369 / Tietokonekauppa.fi - kaikki mitä tarvitset
Hyvä vrm, Intel LAN, "parempi" äänikortti kuin esim MSI tomahawk. Edullinen hinta 107€ houkuttelee. Ainoastaan muistien kellottuvuus taitaa olla joissakin b450 lankuissa parempi, vai onko? Ja tosiaan ei ole suoraan yhteensopiva, vaan joutuu biosin päivittämään vanhemmalla ryzenillä.
Itse tilasin tuon 1700 kaveriksi. Ehkä sitten joskus päivitän 3000-sarjaan ja ei pitäisi olla suurempia ongelmia.
PS. Eilen tietokonekaupan varastosaldo toimittajalla näytti 18 kpl:tta, tällä hetkellä "vain 1 kpl". Tuskin siis ovat todellisuudessa loppumassa, pelaavat vain härskisti saldoilla...
Joo muuten hyvä lankku mut muistien kellotus tosiaan vaikeaa saada 3200mhz
Miten toimia? Sain tänään vihdoinkin 3900x:n ja ch8 - emon. Tilasin myös heinäkuun alussa Verkkiksestä tarjous/hinnoitteluvirhe Msi godlike x570:n.
Nyt mietinnässä palauttaakko ch8 ja odottaa Godlikeä vai lyödä ch 8 tulille. Godliken mukaanhan saa sen kampanja AIOn, mikä houkuttas kovasti. Muuten noilla emoilla isompaa käytännön eroa on. Asuksen bios ilmeisesti miellyttävämpi käyttää ja godlikessä taas esim 10gb wifi, mutta pieniä nyansseja. Komponentit molemmissa varmaan overkill.
Lieneekö joku saanut Verkkikseltä tuon Godliken?
Eikös Process Lasso suoriutuisi tuosta? Sehän on tosi monikäyttöinen ohjelma.
Windows Affinity toimii varmasti myöskin?
Jäävät ne ytimet ymmärtääkseni "hereille" vaikka ne softapuolella sammuttaisi, ja sitä myöten osittain SMT:n aiheuttama lämpökuorma jota tuolla olisi kai tarkoitus negatoida. Ainakin 2700X:n jossain revikassa (jota en pikaisella kahvitauon kaivelulla muista) näin kävi.
Täällä kun on viisaita niin kysyisin. Että mikä emolevy kannattaisi ostaa millä pärjää tulevaisuudessa?
Näitä nyt oon läpi käyny niin X570, X470 vai B450 piirisarjalla oleva?
X570 olis PCIe 4.0 mikä tukis uusia näytönohjaimia tulevaisuudessa.
Prosessoriksi meinasin ryzen 5 3600.
Asus X570 TUF johon voit myöhemmin päivittää 16-ytimellisen 2-3 vuoden päästä. Voit ottaa wifillä tai ilman.
Jep, kiitoksia. Nii vähän noita X570 kattelin et ne olis tulevaisuuden kannalta järkevin valinta.
Tietyst koht tulee jotain uutta. Mut tällä hetkellä.
X470 emot jäävät mielestäni ehkä hieman väliinputoajiksi ellei tarvitse jotain ominaisuuksia/ylimääräisiä liitäntöjä niistä kalleimmista lippulaivoista (C7H tai Taichi). Lähtisin katsomaan tilannetta B450 Tomahawk MAXin ja X570 Asus TUF Gaming/Aorus Eliten väliltä. Jos tarkoitus on pitää konetta luokkaa 4-5v+ vaihtamatta emoa niin sitten X570 (tai jos haluaa 12-16 core prossun jossain kohtaa) ja muuten voi mielestäni mennä B450:llä. Ja noiden kahden X570 väliltä valitsemisen välillä on netissä yleensä esiintynyt kaava: jos tarvitset wifin (/jotain tiettyä ominaisuutta Asuksesta) -> ota TUF ja jos et niin Aorus Elite. Asuksessa on siis hieman parempi kattaus I/O portteja (esim. USB-C ja enemmän tuuletinpaikkoja) mutta Realtekin LAN, kun taas Aoruksessa on Intelin LAN mitä pidetään yleisesti parempana. Tiedä sitten onko noissa oikeasti suurta toiminnallista eroa mutta yleensä low-end emoissa on Realtek ja high-endeissä Intel..
Amazonilta saa tuota wifitöntä X570 TUF emoa kohtuuhintaan (WiFi malli tällä hetkellä loppu): https://www.amazon.de/ASUS-Gaming-X...rds=x570+tuf&qid=1565869288&s=gateway&sr=8-15 Hintaa 232€ ja tuohon saa 20€ cashbackin. Aorus Elite näyttää kanssa olevan Amazonilta loppu, vähemmän yllättäen nämä kaksi kovinta bang for buck emoa ovat aika suosittuja (juuri tuli vielä tuo hardware unboxedin videokin missä näitä kahta kehuttiin niin osa empijöistäkin varmaan lähtenyt tilailemaan). Gigabyteä saa kuitenkin Suomestakin ihan ok hintaan: Gigabyte X570 AORUS ELITE (rev. 1.0), hinta 230€
Aiheuttaakohan tuo 16MB BIOS-piiri mitään ongelmia noissa X570-emoissa, kuten b450-emoissa on ollut hieman haasteita? Aorus Eliteä itsekkin olen miettinyt, mutta jäänyt vielä toistaiseksi tilaamatta tuon takia.
Ei aiheuta. Päivität biossin vaan jos sitä tarvitset; eli käytännössä uuden prosessori sukupolven julkaisun jälkeen jos sellaisen hankit. Tästä biossista on mahdollisesti poistettu tuki esim. APU piireille tai ensimmäisen sukupolven ryzeneille.
Vanhojen laitteiden käyttäjille voidaan myös julkaista rinnakkaista versiota biossista, josta puuttuu tuki uusimmalle sukupolvelle, mikäli AMD sattuu tekemään mikrokoodi muutoksia aiemmille sukupolville.
EDIT: Eli syy miksi MSI:llä loppui tila 16MB biossista oli siinä että käyttivät tilaa erittäin hövelisti (=grafiikalle?) kun samalla kapasiteetilla esim Asus käyttää vain n. puolet ja toinen puolisko on edelleen vapaana tuleville sukupolville ja tuleville biosseille.
Asus Crosshair VIII Formula tuli tilattua 3900x kaveriksi.Nyt pitäisi vaan löytää jotkut kohtuuhintaiset muistit kaveriksi.Suosituksia?
Ei vaan video oli huonosti pohjustettu ja avasin vähän sitä asiaa..
Eipä ole vielä kuulunut mitään tuosta Verkkiksen X570 Godlike-emosta, ainoastaan automaattiviesti kerran viikossa, että odottaa tuotetta. Reilu kuukausihan tuosta tarjoushinta-tilauksesta nyt on. Koko sen ajan tuotesivulla toimitusaikarvio on ollut 8-14 arkipäivää. Tuotesivun mukaan viimeksi noita olisi Verkkikselle saapunut 15.7. eli jo kuukausi sitten. Mitään yleista saatavuusongelmaa noissa ei kai pitäisi olla.
Nämä voi olla sitä parempaa Micronia:
Crucial 16GB (2 x 8GB) Ballistix Sport LT Red, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, punainen - 99,00€
Tuollaiset on tulossa Amazonista itselle. Ehkä enemmän tuolla kokemukset-ketjussa, mutta olen saanut sen kuvan, että uudet Ryzenit eivät tarvitse enää B-dieta, että muisti kulkee kohtuullisesti.
Kyseinen emolevy nyt alla 7B86vA9-biosilla 3600 kanssa, jonka ainoat (bootti)ongelmat ovat ilmenneet bios-fläshäyksen jälkimainingeissa kun fläshäys ei syystä x onnistunut M-Flashin kautta onnistuneesti, Flashbackin hoitaessa lopulta homman asianmukaisesti valmistellulta USB-tikulta. Lisäksi UEFI/CSM moden CSM -> UEFI muutos on leikannut hiukan aikaa käynnistymisestä ja näytön heräämisestä.
Vaikka ehkä vähän kaukaa haetulta saattaakin kuulostaa niin tuota Flashbackin kautta biosin fläshäystä suosittelen vielä kokeilemaan jos vain mahdollista, ihan joko tuolla uusimmalla biosilla kertaalleen tai edeltävällä ilmeisesti toimineella 7B86vA8-versiolla.
Eikös juuri tuo muistin kelottuvuus/vakaus parantunut huomattavasti juuri 3000 ryzeneissä?
Mulla oli X370 Prime Pro:ssa Ryzen 1700 ja muistien kansa oli nihkeetä, ei yli 3066MHz noppeudella saanut vakaaksi mitenkään nyt. Nyt ko. lankussa on kiinni Ryzen 3700X ja heti alusta asti on toiminut ongelmitta. Muistit kulkee nyt ainakin 3200MHz nopeudella täysin vakaasti. Nopeampaakin saattaa mennä en ole vain jaksanut kokeilla.
soarchois
