AM4 emolevyt
Jonnet ei muista ku ennen muistitesti tehtiin joka käynnistyksessä ja kiintolevynkin käynnistyminen vei useamman sekunnin
Ei silti, olisi kiva kuulla lisää noista boottiajoista ja että mikä siellä on vikana.
Kannattaako enää ostaa x370 levyä 3600 rossulle?
Budjettipäivitystä koneeseen pitäisi tehdä, ja Ryzenille tällä kertaa osu arpa, vaikka aina ollut Intel.
Itsellä viimeisin BIOS -aika näyttää 14,7 sek, mutta kun sekkarilla katsoo, niin login screen tulee näkyviin jossain 18-19 sekunnin välillä.
Sama itsellä haasteena kun vanha oli Ryzen 1600. Ei onneksi työpöydällä ihan noin korkealle nouse (max 53C) ja lisäksi ASUS antaa säätää viiveen kierrosten nostolle niin ei pienestä piikistä nosta heti kierroksia.
Ei onneksi niin pahasti nouse kun on prosessori vakiona mutta tuon PBO:n kanssa nousee aika nopeasti lämmöt ja kun pidän tuota tuuletinta vielä aika hitaalla. Se on muuten semmonen ärsyttävä jurnuttaja. Ilmavirran ääni ei niinkään häiristse vaan tuon resonoiva jurnutus joka alkaa kuulua jossain 50% PWM tienoilla. Täysillä pyöriessä sitä ei havaitse mutta tietysti muuten on sitten ärsyttävän äänekäs.
Mites muuten r3600 saa boostaamaan parhaiten Msi:n emolevyllä?
Tuolla 3dguru ylikellotti kaikki ytimet mutta mainitsi että siitä ei ole varsinaisesti hyötyä koska (yli)kellottamaton cpu boostaa tarvittaessa yksittäisiä coreja korkeammalle taajuudelle?
En aivan ymmärrä tämän cpu:n käytöstä?
Päädyin sitten vetämään tuon Ai Suiten FanXpertin. Aivan typerää ettei Biosista saa säädettyä tuota critical temperaturea cpu:lle tai vaihtoehtoisesti minkä arvon pohjalta CPU fanheader säätyisi. Lisää typeryyttä, että W_Pump -liitin sekin säätyy pelkän CPU:n llämpöjen mukaan.
Ei tule mulle enää Asuksen lankkua, kuitenkin High-end kellotus emo joka suunnattu porukalle joilla se jäähdytys varmasti on kunnossa ja sitten tuollaisia aivan naurettavia rajoitteita biosissa mitä muilla ei ole..
On ja ei ole, ei se ruoho ole valitettavasti vihreämpää siellä aidan toisellakaan puolen. Esimerkiksi jos alkaa listaamaan emolevyjä joissa on ulkoiselle lämpötila-anturille headerit, niin aika lyhyt on lista jos jättää Asuksen pois.
Kuten aikasemmin sanoin, Argus Monitor windowsiin, lopetat käyttämästä CPU headereita ja kaikki ongelmasi ovat poissa.
Asuksessa (ainakin Crosshairissa ja maximuksessa) W_pump liitin kyllä säätyy muunkin kuin CPU lämpöjen mukaan, kuten vaikka T_SENSOR1
edit: kuten aikaisemmin sanoin: CPU headerit ovat kaikissa Asuksen lankuissa mallista riippumatta turhia, koska niiden käytöstä ei voi täysin muuttaa ilman rajaehtoja.
Minuakin kyrsi aikanaan melko pahasti hommattuani Asuksen Maximus VII Heron, josta löytyy T_SENSOR veden lämpötilan valvontaa varten, ja sitten kävi ilmi, että BIOSissa tuuletinsäätöjen minimilämpötila ko. sensorille on 40 °C. :facepalm: Ai Suitella sai säädettyä tuulettimia matalammillakin lämmöillä. No sitten jokainen Windows 10:n featurepäivitys tuntui rikkovan Ai Suiten totaalisesti, jolloin totesin että tämä softa oli osaltani tässä, hommasin Corsair Commander Pro:n ja sillä on nyt menty iloisesti.
Olisi mielenkiintoista tietää pelittäisikö tuo homma paremmin Asuksen tai Gigabyten uusilla lankuilla. En jaksanut lähteä tässä vaiheessa koittamaan onneani, joten tilasin MSI Tomahawkin ja jatkan Commanderin kanssa, vaikkakin mieluummin jättäisin ko. härpäkkeen pois ja hoitaisin tuuletinsäädöt suoraan BIOSista. Mutta ainakin kun on tällä tavalla ulkoistanut tuuletinsäädöt, niin ei tarvitse välittää siitä miten huono emon toteutus on.
Hyvällä jäähyllä prossun oma precision boost saa jo melkein kaikki irti mitä siitä lähtee. Jos itse ylikellottaa ja laittaa kaikki coret samalle taajuudelle, niin häviää sen korkeamman single core boostin. Oma 3600 boostaa useammankin coren tuonne 4199 taajuuteen. All core boost sitten on yleensä jotain 4000-4100 väliltä riippuen kuormasta (ei käsin kellotettu)(PBO päällä boostaa automaatilla all core välillä melkein tuonne 4199 tuntumaankin, jos ei ole hirveän raskas kuorma). (Precision Boost 2 & Precision Boost Overdrive : AMD Ryzen 9 3900X vs. Ryzen 7 3700X vs. Intel Core i9-9900K: Which is the best gaming CPU?).
Näin lyhyesti, boostaa paremmin mitä parempi jäähy sinulla on.
Mikä cooleri? Siellähän ois vielä tänään giganttissa tarjouksessa Dark Rock Slim.
Mullakin meni hermot suiten kanssa. Aina ku löyty toimiva versio niin heti esim uusilla näyttisajureilla Windows sekosi. En jaksanut enään säätää sillä vaan biossin puolella.
Minulla kyllä boostaa kaikki coret manuaalikellotuksena 4100 mhz cinebenchissä. PBO:lla kaikki coret ovat n.4000mhz .Mitä virkaa on biossin PBO2 PBO3 jne..?
En osaa noista bios asetuksista pbo:n osalta tarkemmin sanoa, en ole ehtinyt siihen puoleen vielä tarkemmin tutustua. Oletko ryzen masterilla seurannut miten lämmöt, jännitteet ym käyttäytyy rasituksessa? Kannattaa tarkistaa myös VDDG ja VDDP (Ainakin Asuksen emossa nuo on automaatilla aika korkeat joka voi rajoittaa boostia) jännitteet.
Kokeilin äsken PBO 2:sta ja kyllä näyttää boostaavan jotkut coret lähes 4200mhz. Taidan käyttää tätä. Kiitokset neuvosta.
Päivitys onnistuu tuolla emolla.
Eli prossu paikalleen ja sillä selvä? Olen saanut 'hieman' pessimistisemmän käsityksen. Asensin tässä kokeeksi uuden biosin ja en huomaa äkkiseltään käytössä muutoksia. Flektien säätö kyllä ihan hanuria mutta muuten toimii. Ehkä vaan prossu tilaukseen ja kattoo sitten miten käy.
Kyllä, 3000-sarjalainen toimii tolla lankulla jokaisella zen2 julkaisun jälkeisellä biosilla
3700X ja C6H täällä. Kokeiltu muistit ja bclk synkassa. 3800/1900 vetelee Karhulla heti erroria. 3733/1866 menee Karhua vaikka kuinka monta tuhatta prosenttia virheittä mutta kaatuilee ja reboottailee pelikäytössä satunnaisesti omia aikojaan. 3600/1800 menee ongelmitta. :tup:
Oiskos jotain rautalankaa jolla sait toimimaan kyseisen emon 3gen kanssa? Kaveri kolmisen päivää tapellut samalla kombolla ja ei kuulemma lähde pelittämään. Etänä vähän vaikea häntä auttaaa, mutta mitä nopeasti googlettelin niin ei yksin ole ongelman kanssa..
Tuolta voi kanssa etsiä jos on jotain ongelmaa mutta sen mitä olen lukenut niin eipä tuon c6h:n kanssa pitäisi olla mitään suurempia ongelmia ryzen 3000 sarjan kanssa. Ensi viikolla itsekkin ostamassa uutta prosua tähän niin voin sen jälkeen sanoa omista kokemuksista. Kai hän on bioksen päivittänyt uusimpaan? Ja tietysti olisi helpompi neuvoa jos tietäisi että mikä siinä mättää.
https://www.overclock.net/forum/11-...603-rog-crosshair-vi-overclocking-thread.html
En tosiaan tehnyt muuta kuin edellisen 2700X:n kanssa tuuppasin ennen prossunvaihtoa 7202-BIOSsin ja sillä julkaisuhetken jälkeiset piirisarja-ajurit tupaan. Ainoat ongelmat mitä tähän asti on ilmennyt ovat C5-koodin kanssa ilmenneet POSTausongelmat, joiden esiintymistiheys on tuntunut olevan sitä suurempi mitä ylemmäs muisti/BCLK-kelloja on pumpannut (3600 (/2) satunnaisesti, 3733 vähän väliä, 3800 POSTasi lähinnä hyvällä noppatuurilla). Muistit eivät ole ihme kyllä temppuilleet yhtään.
Jos tuntuu toivottomalta niin jos vinkkaa ees maakunnan niin tän foorumin kautta vois löytää jonku joka saattas vaikka ihan vaan harrastamisen ilosta auttaa.
Jää Q Code 07 tai 08 looppiin. Ei postaa, pääse BIOSiin, mitään.
vähä vaikea sanoa kun 07 on muisti- ja 08 on prossuongelma. Jos on tuo 07 niin muistia paremmin paikalleen, toinen pois, "väärään" paikkaan...
Mulla pelitti 3700x BIOS-päivityksen(tikulta emon takaata napista) jälkeen suoraan. Eka käynnistys on vähän pitempi. Muisteja en oo saanu vielä kulkemaan 3600MHz/CL16 nopeudella vakaasti, windows heittää satunnaisesti BSOD.
Prossu täysin vakiolla vielä ja ainakin kevyessä pelailussa kellot käy tuolla ~4,391MHz. Meneekö muilla siis täsmälleen tai yli 4,4GHz?
Älä käytä CPU:n lämpösensoria tuuletinkierrosten lähteenä, vaan esimerkiksi VRM:n lämpötilaa.
Testasin tuota itse aikoinaan ja toimi ainakin chassis fan liitinten kanssa, täältä lisää: AMD 2. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Pinnacle Ridge/Zen+)
Tämä ^
Itse olen kanssa monta vuotta käyttänyt kotelotuulettimien ohjauksessa VRM-lämpötilaa. En tajua mikseivät valmistajat tarjoa tuota vaihtoehtoa kaikilla emolevyillä, paljon parempi vaihtoehto kuin prosessorin lämpötilan käyttäminen. Käytännössä kone on kuin idlessä, kunnes rasitusjakso kestää yli pari minuuttia jolloin tuulettimet pikkuhiljaa nostavat kierroksia. Ei tarvitse edes hystereesi-säätöjä.
Täällä x470 F-Gaming ja 3700x.
Bios 5007:lla buustit kävi 4416Mhz. Luin täältä että uusimmalla biosilla oli porukalla kellot tippuneet, joten jätin päivittämättä.
Postista tuli sitten vihdoin 3600/cl16 b-diet mitkä vaihdoin emoon kiinni. Ei huolinut muisteja DOCP:lla eikä manuaalisesti joten päivitin biosin. Muistit toimii hienosti - löin hävyttömästi stiltin fastit @cl14 biosista ja karhuttelin 8500% asti. Kertaakaan ei ole kone kipannut. Prossun boostit sen sijaan tippui johonkin 4,34-4,35Ghz. Allcore siinä 4,2ghz. (PBO + Auto-oc.)
Ainut huono kokemus mikä itelle tullut vastaan uusilla rytsölöillä on tuo pieni kellojen tippuminen uusimmassa biosissa. Toivottavasti korjailevat myöhemmissä bioseissa.
Asus B450-I emona ja yritin ottaa CSM:n (Compatibility Support Module ) pois päältä niin ei buuttaa enää vaan palaa biosiin. Mikäs tuossa voisi mättää?
Edit: Oli bootti levy MBR. Konvertoin GPT:ksi ja laitoin UEFI:n päälle. Sitten pystyi disabloimaan CSM:n.
Minulla nopeutui boottausaika 27s -> 20s kun disabloin CSM:n. Eihän sillä vielä kuuhun mennä, mutta se aika on sentään suoraan pois siitä kun aiemmin joutui odotella mustalla ruudulla MSI:n BIOS splash screeniä ja ihmetellä että käynnistyikö tämä paska edes. Nyt sentään jotain näyttää tapahtuvan ruudulla koko boottauksen ajan.
Itselläni siis 3700X + MSI X570-A Pro.
Onpas muuten erikoista että kaiken mainostuksen jälkeen X570 emoista ei tunnu tulevan testejä paljoa lisää alussa tulleiden testien lisäksi...
Vai lieneekö heinä-elokuu sitten sen verran yleinen loma-aika maailmalla että pääosa testaajistakin lomilla.
Tehtävien hallinnasta bios aika: 27s (3600 & X570 Taichi).
Eli pitkähän tuo on, ei vaan tunnu noin pitkältä.
OT, mutta ei tuo vaikuta kovin pitkältä. Itsellä on Asus Maximus IX Code + 6600k + Intel NVME ja nyt näyttää task manager Last BIOS time 28.1s.
Reactions: CBR
3700X ja Asus x470-F boottaa kyllä ihan hetkessä. Mulla sellainen käsitys, että on noitten B450-sarjalaisten ongelma, ja olisiko peräti vain MSIn ongelma.
Mulla MSI B-450 A Pro ja 2700x. Boot time task managerin mukaan 9,4s.
Edit. Käynnistyksestä login ruutuun 13,6s. Pitihän sekin kokeilla.
Otanpa itsekkin osaa tähän boottiaika keskusteluun. Task managerin mukaan 11.2s, C6H+1800X.
Asukselta tullut uusi bios X570-Plus TUF:lle (v1005, Agesa 1.0.0.3 patch ABB). Kukaan ehtinyt tuota vielä testaamaan?
Kellään kokemusta gigabyte b450 aourus M
Täällä? Itella avaamaton msi mortar titanium, mutta tekis mieli vaan palauttaa ja ostaa joku halvempi tilalle joka ainakin toimisi ryzen 3600 kannsa
Itse itselleni vastaten. Ajoin sitten tämän uusimman biosin sisään. Ensihuomioita: aiemmalla versiolla tallennettu presetti ei lataa kaikkea, joten kannattaa kirjata asetukset ylös ja syöttää uudestaan käsin. Päällepäin biosin puolella ei eroa. PBO ei ole enää oletuksena päällä (auto asento biosissa)!! Ryzen masterilla seuratessa cinebench r20 ajoa ehkä näyttä hiuksen hienosti että jännitteet ja boostit hiukan alemmat, mutta pisteet ovat paremmat kuin vanhalla biosilla. Cinebench R20 0807 bios PBO päällä 3635, 1005 bios ilma PBO 3636 ja PBO päällä 3683. Täältä tarkemmat asetukset joilla ajettu Ryzen 3000-sarjan muistit , VDDP 910mV ja VDDG 0,962V poikkeavat asetukset tuosta.
Tuon AGESA:n pitäisi korjata linux bootti, Destiny 2 ja WHEA virheet windows logeissa
Mulla on tilattuna Prime X570 Pro, mutta nyt bongasin Strix X570-F:n jopa vähän halvempaan hintaan (ero euroja, ei merkittävä).
Onko tuossa Strixissä mitään huonompaa kuin Prime Prossa, paitsi ulkonäkö? PS2-liittimellä ei ole merkitystä
Strixissä näkyisi olevan bios flashback ja 2 sata liitintä enemmän, PS2 portti uupuu kuten jo mainitsit. Spekseissä ei kyllä muuten näytä eroa olevan. Strix ilmeisesti vetää ilman piirisarjapuhaltimelle tuon levyn ja emon välistä? Ei osaa sanoa tuon kuvan perusteella, mutta ihan kun tuossa shieldissä ei olisi reikiä. Prossa saattaa työntää näytönohjain kuumat ilmat piirisarjalle.
Edit. https://images.anandtech.com/doci/14161/ROG STRIX X570-F GAMING_2D Aurajpg.jpg
Reilun kuukauden sai odotella Asrockin X370 Pro Gaming -lankkuun BIOS-päivitystä, jolla B-die muistit kulkevat normaalisti 3700X CPU:n kanssa.
Aiemmin sain 3200/CL14 kitin kulkemaan vain 2933/CL16, mutta nyt boottasi kiltisti XMP-profiilin asetuksilla ja pääsen vihdoin hienosäätämään ajoituksia.
Tässäkin lankussa on liian pieni BIOS-piiri, koska tuettujen prosessoreiden lista pieneni ja BIOS:in ulkoasu muuttui karummaksi (räiskyvä punainen gamer-teema vaihtui hillittyyn harmaaseen, joten ainakin itse pidän tästä uudesta enemmän)
Uusi bios on tullut myös ROG Strix X570-E Gaming emolle (v1005, Agesa 1.0.0.3 patch ABB). Olettaisin, että muillekin Asuksen X570-emoille tullee sama.
Kuuden ruuvin avaamistarve että pääsee M.2 levyihin käsiksi.
ASUS ROG STRIX X570-E Gaming Review - Closer Look
Itse piirisarjajäähyn rivastohan on kuorten alla olematon.
Joko kaupoista saatavissa B450-emoissa on sen verran tuore bios, että 3xxx-sarjan Ryzenit toimisi ilman biospäivityksiä?
DHL:n kuriiri toi aamulla Predator 360 -vesijäähyä varten tarvittavat palikat. Juuri ne, jotka olin ostavinani yli kuukausi sitten EKWB:n propelipäältä. Valitettavasti aivopierun takia hän myi minulle tuolloin väärät osat.
Nyt on kone viimeinkin tulilla ja säätäminen voi alkaa. En olisikaan jaksanut kuunnella prossun mukana tulleen tuularin mylvintää yhtään enempää.
On noita jo Redditin mukaan liikkeellä. (käytännössä vaatii kuitenkin liikkeessä käynnin tai chatti-viestin käyttöä, että saa varmistettua emolevyn paketin olevan tuolla AMD Ryzen 3000 Desktop Ready -tarralla)
Asrock B450m Steel Legend came with a Ryzen 3000 ready bios out of the box from Amazon. : Amd
Got MSI B450 Mobo with "AMD Ryzen 3000 desktop ready" out of the box : Amd
Varmaan kaikki tietyn päivämäärän jälkeen valmistetut on noita.
Mitenkäs Jengi käyttänyt 3000 sarjalaisilla smt päällä vai ei? Pelkästään pelatessa tuntus benchmarkkejen perusteella fps olevan hieman korkeampi kun ei ole päällä ja lämmöt kanssa pienemmät
soarchois
