Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Esimerkiksi:
Tai
Jälkimmäisiä on itsellä muutama kappale ja ne on toimineet hyvin, kunhan virtalähde on tarpeeksi tehokas.
Vaikuttaa asialliselta. Voi olla että mielenkiinnosta kokeilen toimiiko 30W ikea trådfri vaikka se vähän kaapelin katkaisemista vaatiikin, kun Ikea löytyy aika naapurista. Jos ei niin sitten gledopto.
Itse itselleni vastaten trådfri yhdistyi nätisti HUE:hen kun resettiä painoi samalla kun HUE etsi valaisinta. Kun kytkin molemmat lednauhat kokeeksi lyhentämättöminä kiinni (5m yhteensä, kuorma 50W teoriassa) , niin täydellä teholla alkoi pätkimään, melkein täysille saattoi pistää ongelmitta. Siitä voisi kai päätellä että yhteensä 3,5 metriin katkaistuille toimii yhdellä?
Aina voidaan miettiä kannattaako mitään ohjainta tai muuntajaa käyttää jatkuvasti ns. limitillä pidemmän päälle vaan suosiolla hieman ylimitoittaa?
Tuota saunan valoa tuskin juurikaan pidetään täysillä, ja ikealta ei valitettavasti löydy tehokkaampaa. Kahta erillisinä valaisimina näkyvää palikkaa en haluaisi jos sen voi välttää. Samaa mieltä olen noin muuten.
Edit: valaistuksen matalimman tason saa myös tällä tavalla alemmas verrattuna kahteen muuntajaan.
Talon teini jättää valot päälle yöksi eteiseen (huone siis eteisen vieressä ja muut jo yleensä nukkumassa). Rupesin miettimään että onko mahdollista laittaa tilalle älyvalot ja saisi ohjattu vaikka niin että klo 23 jälkeen olisivat päällä katkaisijasta painettaessa 15min kunnes pimenevät? Katossa siis spotit ja 1 valokatkaisija löytyy.
Mä olen laittanut eteiseen niin että valot syttyy liiketunnistimella ja sammuu kun 5 minuuttiin ei ole liikettä. Toiminut hyvin, ja kivempi kotiin tullessa/lähtiessä kun ei tarvitse huolehtia valoista / olla pimeässä.
Ihan Philips hue GU10 lamppuja 2kpl, Hue liiketunnistin ja Hue katkaisija ja Hue silta.
E: ja lukemisen ymmärrys :facepalm:
Itsellä myös noin. Ja toki myös kellonaika vaikuttaa, esim yöllä valot menee himmeämmälle (sekä lämpimämpi värisävy kuin esim päivällä) ja sammuu nopeammin kuin päivällä, jos menee eteisen kautta esim vessaan tms (meillä kaikki huoneet avautuu eteiseen / eteiskäytävään). Paitsi jos tulee kotiin niin eteisen valot menee kirkkaimmalle (ja viileä värisävy) oli sitten kello mitä vain. Tai jos menee eteiseen laittamaan kengät jalkaan / takkia päälle niin menee eteisen valot kirkkaimmalle (ja enemmän valoja päälle).
Samoin esim keittiön valo menee kellonajan mukaan liiketunnitimella niin, että aamulla valo on värisävyltään viileä, ja lämpenee sekä himmenee iltaa kohden. Yöllä menee aivan himmeälle enää, jos käy esim jääkaapilla tms. Ja pysyy päällä vain pari minuuttia yöllä.
Myös esim makkarissa on yövalo toteutettu liiketunnistimella. Sängyn alla oleva valolista menee sopivan kirkkaaksi ja sävyiseksi kun laittaa jalat lattialle, eli astuu sängytä pois tai menee sänkyyn. Muutaman minuutin päästä sammuu. Kivempi mennä yöllä esim vessaan kun valot menee automaattisesti ja niin himmeälle, että näkee, mutta ei virkisty liikaa. Ja näkee vielä palata sänkyynkin. Yöllä toki myös vessan valot menee vain himmeälle, ellei laita napista päälle erikseen.
Keittiöstä puuttuu allasvalo. L:n mallinen, n. 3x2 m kokoinen keittiönurkkaus. Led nauhalla ja alumiiniprofiileilla tuon ajattelin toteuttaa, yläkaappien alapintaan (etureunaan) kiinnitys. Muuten helppo homma, mutta nurkka vaatii vähän säätämistä ja pitkällä seinällä on 50 cm rako liesituulettimen takia, minkä yli pitäisi päästä. Molemmissa päissä pistorasiat, mutta mieluusti vaan toisesta päästä virransyöttö ja raon ylitys nauhan katkaisu + välijohto (liittimillä tai kolvaten) + jatkopätkä. 5 metrin nauhan pitäisi riittää tuohon, jos katkaisuväli on riittävän tiheä.
Eli perusidea on aika selkeä, mutta millä komponenteilla tuon toteuttaisi? Philips Hue valoja olen nyt asennellut asuntoon jokusen kappaleen (Bridge löytyy) ja toimineet niin hyvin, että mieluusti haluaisin Hue-yhteensopivan paketin. Eli taitaa olla kaksi tapaa toteuttaa tämä:
  1. Philips Hue LED-nauha
  2. ZigBee LED-ohjain (esimerkki) + joku sopiva LED-nauha ja virtalähde
Mitä nyt nopeasti katsoin tuota Philips Hue Flux LED-nauhaa, niin tuota ei vissiin kovin helposti voi jatkaa, tai ainakaan ei suoraan löytynyt jatkojohtoja/paloja. Joitain oli tulossa tänä vuonna, mutta max. 50 cm pitkä jatkojohto. Noissa on vissiin 7 pinninen liitäntä (ainakin jonkun Reddit ketjun mukaan), niin ei huvita tuollaisen kolvaaminen, eli joku valmisratkaisu pitäisi löytyä. Todennäköisesti tuota rakoa ei pysty helposti kiertämään valmisosilla, vaan pitäisi laittaa kaksi eri nauhaa molemmista päistä. Tehtävissä, mutten oikein tykkää ajatuksesta, vaikka tavallaan tuosta olisi etuakin (voisi laittaa vaan yhden pätkän päälle jne.). Lisäksi Hue LED-nauha vaatisi hieman leveämmän alumiiniprofiilin ja katkaisuväli on pitkähkö.
Kiinnostaisi tietää, miten hyvin tuollaiset ZigBee ohjaimet (aiempi esimerkki) toimii Hue Bridgen kanssa? Onko jotain eroa virallisiin Hue tuotteisiin nähden? Tuommoisen kaveriksi sopiva laadukas LED-nauha ja virtalähde, niin saisi just semmoisen kuin haluaa. Rako ei varmasti tuottaisi ongelmia, kun voisi jatkojohdolla/kolvaamalla toteuttaa tuon. Katkaisuvälikin on monissa paljon tiheämpi, niin olisi myös helpompi mitoittaa tuo. Mutta tämä idea toki kaatuu siihen, jos tuota ei saa luotettavasti toimimaan Hue Bridgen kanssa...
Itellä on pari näitä Ledstoren VaLO Zigbee 24V CTT (eli himmennys + värilämpötilan säätö) muuntajia ja ovat toimineet Huen kanssa ongelmitta. Tein noilla juurikin keittiöön välitilaan valaistuksen. Hue appi näyttää värilämpötilalle säädön samalla lailla kuin muillekin Hue lampuille. Näissä siis tosiaan tuo zigbee LED ohjain + virtalähde samassa
TRÅDFRI ajuri, älylaite, älylaite harmaa, 30 W - IKEA Ikean palikka toimii kanssa samaan jos ei tarvitse värilämmön säätöä ja 30W riittää.
Itse tein Huen v3 valonauhalla ja virtalähteellä. Leveä 7-pinninen liitin niin oli helppo tai no helppo ja helppo kolvata. :D Menee myös liesituulettimen välissä ja korvaa siellä toimimattoman liesituulettimen valon.
Kellään ajatusta tai kokemusta, missä vika kun minulla on etukuistilla kaksi ulkovaloa, missä on Ikean Trådfri E27 polttimot, joita olen Huella ohjannut. Vanhalla sillalla ja vanhoilla Labsin aikaisilla automaatioilla valot toimi ok ja ajatus on siis ollut, että kuistin valot palavat ilta-aikaan tiettyyn kellonaikaan asti, sammuvat yöksi ja sitten toinen automaatio on sytyttänyt valot aamulla ja sammuttanut kun aamu on valjennut.
Joulukuussa päivitin sillan pro-malliin ja samalla ne labsit oli pakko poistaa ja korvata automaatioilla. Sinänsä sain tehtyä täsmälleen samat asetukset, ongelmana vaan se, että ne eivät toimi lainkaan tai toimivat hyvin satunnaisesti. Appista suoraan valoja kytkemällä toimivat, mutta automaatioihin eivät reagoi ollenkaan luotettavasti. Mistähän tuo voisi johtua tai voiko asialle mitään?
Onko kuinka uudet tai vanhat polttimot. Huhujen mukaan liian vanhalla firmwarella olevat Trådrfit välillä kenkkuilevat. Taitaa tosin olla kyseessä vanhat 11W 1000lm ja 806lm mallit
Tekisi mieli sanoa, että ovat ostettu 2025 alussa. Ihan sata varma en ole, mutta eivät missään nimessä 2024 vanhemmat.
Ompas tämä hankalaa...
Tässä koittanut katsella keittiön yläkaappien alapuolelle nauhoja seuraavilla vaatimuksilla: 4000k lämpötila, himmennettävä, cob, 12v tai 24v pituus 2m. Tämä ei vielä ole vaikeaa, mutta pitäisi sitten vielä saada Shelly Blu RC Button 4 kauko-ohjaimella pois/päälle ja himmennykset sekä toimimaan Matterin yli myöskin...
Shellyn kauko-ohjaimen tilalla voisi kyllä käyttää jotain muutakin, mutta pitäisi olla tuollainen "pieni ja siro" mallinen... Nyt valona perinteinen loisteputki, joten sähkö tulee suoraan 230v jännittellä siihen ja kovin isoa muuntajaa en halua, mutta jokin toki pakko olla.. Himmennys ei ole mitenkään pakollinen ja sen voi jättää laskuista pois..
Onko jollain samantyylisesti toteutettu ja millä roippeilla? Tai millä sen itse toteuttaisit?
Lisäisin tähän vielä korkean CRIn kun kyse keittiön työvalosta. Mullakaan ei ole tietoa valmiista Matter-yhteensopivasta muuntajaohjaimesta. Tarvetta kyllä olisi.
Lisäisin tähän vielä korkean CRIn kun kyse keittiön työvalosta. Mullakaan ei ole tietoa valmiista Matter yhteensopivasta muuntajaohjainesta. Tarvetta kyllä olisi.
Totta kyllä!
Tarvetta olisi kanssa ja kahteen kohtaan tarvisin...
Ihan ohimennen, ja mielenkiinnosta, mihin keittiössä tarvitsee korkeaa CRI:tä?
No onhan se mukava, kun se käsiteltävä ruoka-aine näyttää siltä miltä sen pitäisi.
Jep, korkea CRI on ihan ehdoton niissä paikoissa missä oikeasti tekee jotain, esim keittiössä tai jossain näpräysnurkkauksessa niin värit näyttää edes suunnilleen oikealta. Yleisvalaistuksessa ei mielestäni ole ihan niin tarkkaa, kunhan näkee liikkua.
Kokeile joskus vaikka kokata jossain suurpainenatriumvalaisimen valossa (yksi entinen tuttu kasvatti "tietynlaisia kasveja") ja sillä oli puoli kämppää valaistu tuollaisilla ja kaikki näytti kyllä siinä valossa todella omituiselta.
Tätä voi demonstroida myös ihan tavallisilla hue tms polttimoilla, vaihtelee sitä ”valkoisen” värisävyä ja ihastelee kuinka ruoka-aineiden värit muuttuu
Jos kotona ei ole koskaan ollut korkean CRI:n valoa niin ei sitä varmaan osaa kaivatakaan. Tai jos ylipäänsä ei ole mitään väliä minkä väristä valoa, kunhan on jotain ja riittävästi.
Mulla oli aiemmin keittiössä tuota https://www.superled.fi/files/superled-wares/wares/files/product_cards/files/ BRILLIANT LED-nauha 5m 9,6W|m, 5200LM, 140 lediä|m, CRI98, IP20 tuotekortti.pdf?srsltid=AfmBOooekWsnLPXasaK7X9dORPS9LTrWYR4RXc8yX2kpEARY9diqQiQY mutta remontissa nauha vaihtui ja samaa ei ollut saatavilla. Tuo nyt ei mitään säädettävää nauhaa ollut, mutta tosi laadukasta. Ostin jotain toista, jota markkinoitiin korkealla CRIllä mutta näyttää ihan paskalta.
CRI98, CCT ja yli 1000lm/m maltillisella wattimäärällä, ei ihan joka hyllyn nurkalla nurkalla ole.
Ylipäätään korkea CRI ja ei joka hyllyn nurkalla ole, tarkoittaa sitä että niitä ei juurikaan ostella, ei osaa kaivata tai tiedä edes koko CRI:stä. Itsekin kuulin täällä ensimmäistä kertaa, mutta toisaalta harvemmin sitä edes spekseistä tulee katsottua.
Korkea CRI on kyllä ehdotonta plussaa keittiössä ja mielestäni led nauhoja on niin paljon markkinoilla, että varmaan löytyy jokaiselle se sopiva...
Toista on noiden matteria tukevien ohjaimien kanssa...
Olen miettinyt, että miten noissa hue- tai muissa rgb-valoissa voidaan edes ilmoittaa cri arvo? Perustuuko se arvo johonkin tiettyyn valolämpötila-asetukseen?
Meillä on aika pitkälti hue:ta kaikki valot, joissa cri >80. Riittävä tarkkuus mielestäni perusoleskeluun. Keittiötason ledlista näyttäisi olevan cri >90 ja en tiedä, tunnistaisinko sokkotestissä eroa. Hyvä valo tuo kyllä on, ei sen puoleen.
Varmaan värintoistotarkkuus korostuu juuri tarkkuutta vaativammissa harrastuksissa, kokkailussa, maalaamisessa etc. Oleskelussa voi olla jopa päinvastoin, että rentoutuessa halutaan tunnelmavalaistuksella saada sellaista rauhallista värimaailmaa esim. lämpimimmällä valaistuksen sävyllä.
Ehkä tässäkin pätee sama kuin muussakin hifistelyssä, ettei sitä parempaa osaa kaivata ennen kuin siihen tottuu ja ei voi enää palata "huonompaan".
Usein ainakin ilmoitetaan eri CRI arvot eri värilämpötiloille, jos säädettävä.
Valon laadun havaitseminen on varmasti osin yksilöllistä, mutta kyllä sillä on väliä ja tosiaan korkea CRI tekee valosta paljon miellyttävämmän ja luonnollisemman tuntuisen varsinkin työskentelyvaloissa.
Jotain 85-90 CRI luokkaa ne Huet on.
Täällä aika hyvältä vaikuttavaa testattua dataa älyvalojen CRI:stä, flickeristä yms.: The Smart Light Database: Find the Best Smart Lights
Testattuna myös uudempi TM-30 standardi, joka on kai kattavampi kuin CRI.
Tekijän Reddit-ketju, jossa avaa testejä:
Esim. vanhemman Huen keskimääräinen CRI tuolla 87,4. Uusinta Thread-yhteensopivaa lamppua ei vielä löydy.
Meillä on panostettu lähes kaikissa valoissa hyvään CRI-luokkaan. Monet kiintovalaisimet ovat 98+ ja värivalot ovat pääasiassa Ikean Trådfrita ja sitä uutta mallia, jota en nyt ulkoa muista, mutta toisin kuin Huessa, Ikean valot ovat 90+, kun Huet ovat 80+.
Voin itsekin sanoa, ettei aikanaan osannut kaivata parempaa värientoistoa, mutta sitten kun sellaisten kanssa pääsi tekemisiin ja tottumaan siihen luonnollisempaan valoon, niin aika vaikea olisi palata takaisin. Korkea cri-luokitus ei tee valosta toimistomaista, vaan "kodikkuuden" tuo värilämpötila. Yleisin taitaa olla 2700k, mutta sanoisin, että 3000k on ehkä paras. 4000k menee myös hyvin, jos valaisimet ovat laadukkaita ja himmennettävissä.
Alkaa tää hifistelyn määrä jossain valoissakin olemaan itsellenikin ihan uutta ja vierasta.
Mulle se kurkku, paprika, jauheliha, peruna yms. näyttää sille kurkulle, paprikalle, jauhelihalle, perunalle yms.valosta riippumatta.
...vaan "kodikkuuden" tuo värilämpötila. Yleisin taitaa olla 2700k, mutta sanoisin, että 3000k on ehkä paras. 4000k menee myös hyvin, jos valaisimet ovat laadukkaita ja himmennettävissä.
Mun mielestä kusenkeltaisessa ei ole mitään kodikkuutta.
BTW, mulla on esim. ne keittiönkin valot 90cri, mutta mulle on ihan sama mille se peruna näyttää kotona ruokaa laittaessa, tai sitten jossain mökillä täysin eri valaistuksessa.
Ja on mulla sitä kusenkeltaistakin käytössä illalla (ja hyvin aikaisin aamulla) valaistuksessa pienemmällä/himmenevällä kirkkaudella.
Ei "kodikkuuden" takia, vaan lähinnä simuloimaan luonnonvaloa ja sen myötä "aivotoimintaa".
Toisaalta jonkun mielestä sekin on jo hifistelyä omata säädettävällä värilämpötilalla olevia valoja, saati sitten kellonajan mukaan muuttuvalla värilämpötilalla.
Kauanko Philips hue lamput kestää käyttöä yleensä? Itsellä ensimmäinen lamppu simahti nyt vajaan 3 vuoden käytön jälkeen.
Aika kultaa muistot, mutta lieneekö jo 10 vuotta vai ylikin ollut käytössä, eikä yhtäkään Hueta ole mennyt. Käytössä ”kymmeniä”.
Nyt se sitten tapahtui. Noin 8 vuotiaasta light stripistä meni virtalähde. Pitänee joku tarvike jostain ostaa.
Ja nyt heti seuraava. E27 ledi alkanut ”vilkuttamaan” eli menee pois ja tulee päälle ihan itsestään, kun sen pitäisi olla vain päällä. Ikää on kyllä mahdotonta sanoa, mutta ainakin lähemmäs 10 vuotta.
Joo ymmärrä kyllä, jotkut erottaa huonommin sävyeroja punaisessa ja vihreässä yms. Eikä niitä se edes asia kiinnosta. Toisia kiinnostaa ja ei siinä sen kummempaa ole.
Ei meidän onneksi tarvitse tästä väittelemään lähteä. Eri ihmisillä on eri painotukset, myös valaistuksessa. Silti ihan relevanttia mielestäni tuoda tuo cri asia ilmi, kun yllättävän moni ei sitä tiedä. Joillekin sillä voi olla merkitystä ja esim. siksi olen alkanut itse välttää Philipsin hue-polttimoita koska mielestäni pelkkä väreillä leikkiminen ja säädettävyys sinänsä ei minulle riitä, mikäli värientoisto on huonompi. Ottaen kuitenkin huomioon, että niillä on myös korkeahko hinta laatuun nähden.
Värilämpötila ja lumenit menevät sitten kunkin maun mukaan. Meillä on kiintovalaistuksessa 4000k ja muissa valaisimissa 3000k tai säädettävä. 2700k on minullekin yleisvalona turhan keltainen, mutta iso osa siitä tykkää ja tuo lienee yleisin lämpötila polttimoissa.
Työskentelyvaloissa valon laadulla on merkitystä. En osaa sanoa miten yleistä on, mutta minulla ainakin silmien väsymistä vähentää selvästi jos työvalosaa on korkeaa cri.
Philips Hue kattovalaisimet menee tähän rasittavaan kategoriaan yleisvalonakin.
Keittiössä on LEDStoren Supreme ledinauhaa 4000K CRI98 ja se kiinnittää erikseen huomion tosi miellyttävänä työtasovalona. Kyseinen nauha on jo monta vuotta vanha, en tiedä mikä malli nykyisistä olisi yhtä hyvä.
Tähän himmennys ja mahdollisuus laskea värilämpötila 3000K tunnelmavalaistusta varten jollain yleisellä liitännällä olisi optimi keittiöön.
Tuo Kruithofin käyrä näyttää sen, miten paljon valaistusvoimakkuus tulee olla missäkin värilämpötilassa, että se koetaan miellyttävänä.
Eli sekin 5500 Kelvinin päivänvalo näyttää hyvin miellyttävältä sisävalaistuksessa, kun valoa on tarpeeksi paljon.
Hämärässä taas lämpimämmät sävyt näyttävät mukavammalta.
Itse olen käyttänyt korkean CRI värintoiston lamppuja jonkun 17 vuotta. Aluksi 97-98 CRI Ra arvon loisteputkia ja sitten viime vuosina ledejä.
Oman kokemuksen mukaan LED valoissa se valo voi olla erinomaisen laadukasta jo silloin kun CRI on luokkaa 85+.
Tavallisissa oisteputkissa ongelmana oli tuo piikki spektri vaikka periaatteessa CRI arvo oli kohtuullinen.
Auringonvalon spektri on tällainen puolen päivän aikaan:
Philips Huen säädettävässä polttimossa on sitten tällainen spektri. Niissä värillisissä se polttimo paikkaa valkoisen ledin puutteita niillä RGB-ledeillä. RGB-ledien avulla niissä "paikataan" valkoisten ledien spektrissä olevia aukkoja. Tämä tekee valosta täyteläisempää ja mahdollistaa hienovaraiset vivahteet, joita pelkillä valkoisilla diodeilla ei saavutettaisi.
Joskus LED valoissa se valo on omaan silmään melkoisen paskan näköistä vaikka CRI olisi yli 90. Jostain syystä vähän kummallisen väriseltä vaikuttaa se valo.
Eli kannattaa testata itse ennen kuin ainakaan isompaa määrää tilaa jotain ledejä.
Led-nauhoista saa värilämpötilasäädettäviä kun ostaa vaikka 2700K ja 6500K led-nauhat ja pistää sitten Zigbee-himmeninsäätimet niille ja yhdistää sen Hue siltaan. Silloin voi säätää portaatta värilämpötilan noiden välille säätämällä niiden tehojen suhdetta.
Saksan LED1 verkkokaupasta ostanut viime vuosina lähinnä korkean CRI arvon LED-nauhaa. Kallista on, mutta laatukin omaan silmään erittäin hyvää. Ne 24V nauhat on kestävämpiä ja parempi tehokkuus niissä. Vaativat alumiinilistaan kiinnityksen että hukkalämmön saa poistettua eivätkä ledit pala.
Ideoita miksi Hue:ssa oleva Ikean jetström syttyy satunnaisesti ”dimmille”?
Huessa on liiketunnistimessa koko päivän ”bright”, mutta silti tuota tapahtuu.
Ajastus on 10min ja valo pois.
Koska Ikea. Porraskäytävässä olevat Ikean seinavalaisimet syttyvät vähän miten sattuu Hue-liiketunnistimen takana. Vaihdettuani Pro-siltaan toiminta on parantunut, nyt molempiin sentään tulee valo.
Mahtava postaus, kiitos!
Oon itse myös ihmetellyt joskus tuota värintoistoa, ja tuo piikkispektri vähän selittää asiaa; joskus käy niin että asiat näyttävät aika lailla "normaalivärisiltä" suhteessa siihen käytössä olevaan värilämpötilaan, mutta sitten joku yksittäinen sävy voikin näyttää väärältä, tai esm. kahden vaatteen välisiä sävyeroja on vaikea hahmottaa jonkun lampun valossa, mutta ne näkyvät ihan selvästi toisella lampulla tai päivänvalossa.
Tuota varmaan tuossa ruoanlaittojutussakin haettiin, vaikka se meni tuollaiseen "etkö pöljä tajua että tomaatti on punainen" -änkkäämiseen, jos esm. arpoo kasvisten kypsyyksiä niin on kätevämpää jos pienetkin sävyerot erottuu.
Varmaan myös aika iso merkitys sillä, mille aallonpituudelle ne värintoiston heikkoudet osuu.
Millaista listaa käytät ja mistä hankit? Johdatko lämpöä vielä jotenkin pois listasta erillisellä ratkaisulla?
Ihan niitä Puuilon tai Motonetin tms. alumiini listoja ostanut. Hinta joku 5-10 euroa metriltä.
Osa niitä diffuusori kannellisia u- listoja ollut ja osa ihan kanttilistaa ja osa alumiini kulma listaa.
"Valoikkunan" opaalipleksin taakse leikkautin jostain varastossa olleesta alumiini levystä sen kokoisen levyn, johon asentelin ne LED nauhat.
Eli sillä tuskin on suurempaa merkitystä mihin alumiinilistaan LED-nauhat liimaa. Toki varmaan sitä paremmin jäähdyttää ledejä mitä massiivisempi se alla oleva alumiini on.
Syystä tai toisesta usein 12V nauhat on kestoltaan luvattu 20-25 tuhatta tuntia ja 24V nauhat 40+ tuhatta tuntia.
Olen siirtymässä Huen älyvalaisimiin, eikä järjestelmä ole ennestään tuttu. Valonauhaa (Flux Strip Light) saa lyhyimmillään 3 metrisenä, mutta se on lyhennettävissä ja jatkettavissa. Jos tahdon jakaa nauhan kahteen, niin tarvitsen oletettavasti myös toisen virtalähteen/piuhan. Myydänkö näitä erikseen, vai miten tämä käytännössä toimii? Kiitos paljon avusta!
En tiedä mikä liitin noissa uusimmissa Huen valonauhoissa Flux yms on, mutta v3 ja v4 saa haaroittimia ainakin täältä ja Amazonista Litcessory
Voihan ne pätkät myös yhdistää kaapelilla jos suurinpiirtein samaan tilaan tulossa eikä erillisohjaukselle ole tarvetta.
Ei mitään hajua löytyykö valmiita kaapeleita tai liittimiä, mutta kolvilla ainakin onnistuu
@zidENIUS Nämä ei sovi Fluxille. Fluxissa on 4 pinniä eikä liittimiä piirilevyllä. Proshopissa olevia Ambiance Gradientille tarkoitettuja voi yrittää hyödyntää, mutta siinäkin joutuu kolvaushommiin. Tai voihan tuon 6 pinnisenkin kolvata, jää vaan 2 pinniä käyttämättä.
Tarvitset snap-on tyyppiset liittimet jos et halua kolvailla. Philipsiltä on kai joskus sellaisia Fluxille tulossa. Kolmansilta osapuolilta en tiedä onko olemassa. Aliexpressistä tms. varmaan löytyy, mutta löytyykö y-haaraa..
Monael21
