Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Tuli ostettua Torista Hue Flourish-kattovalaisin. Kiinnitys on tuttua Hue:ta, eli kolme ruuvinreikää n. 15cm päässä toisistaan. Normaalisti olen asentanut nuo "epästandardit" valaisimet poraamalla reiät taustapeltiin ja ruuvannut suoraan kattorasiaan. Mutta tässä mallissa poweri/ohjain on melkoisen iso laatikko, mikä rajoittaa reikien poraamista. Painoa valaisimella on lasi (?) kuvun ansiosta myös aika paljon eli saisi olla kunnolla kiinni. Kattoon eti ehkä viitsisi proppailla.
Mietin että jos tekisi vanerista tms. tukirakenteen jonka ruuvaisi kattorasiaan ja johon ruuvaisi valaisimen kiinni. Saattaa olla että teen juuri niin. :hmm:
Hue ja Huen parempi (ei essentials) -sarja.
Mulla on yleisvalona Huen White Ambianceja toistakymmentä kappaletta. Toimivat hyvin, kirkkaus samoilla asetuksilla on yhtäläinen kaikkien lamppujen kanssa, en ole vielä huomannut eroja edes erien välillä.
Lamput kannattaa ostaa esim. Black Friday-tarjouksista, ja isoissa pakkauksissa.
Blackfriday tarjouksista, itse tilasin nyt Gigantista 30% alennuksella sen uuden bridgen ja 6kpl noita Gu10 essentials lamppuja. Meinasin että hyödyntäisin vielä tuota tarjousta ja ostaisin lisää noita Gu10 lamppuja ja laskin että vielä menisi yhteensä 30kpl eli 10 kolmen lampun pakettia. Niille jäi hintaa 350€ tuon alennuksen kanssa kun normi hinta olisi 500€. Kukaan ei tietty pysty sanomaan millä hinnalla nämä on blackfriday tarjouksissa olleet kun ovat ihan uusia lamppuja, mutta onko mitään mutua kannattaako odotella BF tarjouksia enää jos nyt jo saa 30% hinnasta pois?
Ostin kuunalun veronpalautuksilla aloitussarjana Powerista bridge+kaukosäädin+Hue colour 3x e27+4x e14. Huomasin justiinsa, että Hue-appin virkisty valinnalla näkee "piilevät pölyt" selvästi. Iloinen yllätys, sillä en ole ollenkaan siivousintoinen. Kämpän voi saada näin lyhyessä ajassa mikrokuituliinalla tosi siistiksi, ilman että käsittelee pintoja neliösenttimetriäkään "varmuuden vuoksi".
Aika vaikea uskoa että uudet, juuri myyntiin tulleet lamput olisi sen paremmassa alennuksessa myöhemmin kun Philips Hue muutenkin aika allerginen tosi hyville alennuksille. Oletko ehtinyt noita gu10 essential lamppuja asentamaan? Mielipiteitä?
Ensi viikolla vasta saan nuo. Kirjoittelen kyllä sitten varmasti mielipiteet tänne.
Pitäisi saada tietokoneen näytön taakse Hue-yhteensopiva valaistus. Aiemmin ollut Hue Play -valaisin, mutta kaipaisin enemmän valotehoa. Kokeilin toisessa huoneessa olevaa Hue Gradient Signe -pöytävalaisinta, ja se olisi valoteholtaan sopiva. Se on kuitenkin 5-10 senttimetriä liian korkea, ja tulee ikävästi esiin näytön takaa. Toki toisena ikävänä asiana on myös ~200€ hinta.
En haluaisi liimata LED-nauhaa näyttöön kiinni. Onko ideoita minkälaisen valaisimen tuohon hankkisi?
Tavallinen pöytälamppu e27 kannalla maksaa varmaan kympin ja siihen tavallinen huepolttimo?
Sellainen klipsikiinnityksellä oleva voisi toimia.
Ei nyt ihan aukea paljonko sitä valotehoa pitäisi olla.
1kpl Hue Play valoteho on vissiin 500 lm @ 4000k joten vissiin enemmän kun tuo pitäis olla
Nopeat kokemukset hue motionawaresta. Toimii. Tämä siis puhtaasti huen omaa automaatiota hyväksi käyttäen. Oleellista on löytää lamppuja joilla on mahdollisimman suora ja esteetön näköyhteys.
Enemmän odotan philipsin eri integraatioihin event-dataa aina kun liikettä havaittu. Sitten voi ryhtyä automatisoimaan muissa järjestelmissä mitä mieleen juolahtaa.
Kysytääs täällä kun itse olen täysin noviisi älyvaloasioissa..
Olen rakentamassa mökkiä, ja valaistusasiat tulevat pian ajankohtaiseksi. Toiveena olisi saada melko yksikertaista "älyä" valaistukseen. Esimerkkinä nyt vaikkapa wc-tilassa valot saisi syttyä liiketunnistimella siten että päivällä valot olisivat kirkkaat ja yöaikaan himmeämmät. Huella tämänkaltaiset asiat lienee helpohko toteuttaa.
Mutta sitten varsinaiseen toteutukseen.. Valoja ei ole tarkoitus kytkeä päälle/pois kännyköillä vaan ihan kiinteistä fyysistä kytkimistä. Esim. nelinappinen/himmennettävä Hue tap switch dial näyttöisi toimivalta. Mutta onko näitä mitenkään mahdollista järkevästi asentaa normaalien kiinteiden valokatkaisijoiden tilalle? Vai asennetaanko nämä tyypillisesti tavallisten katkaisijoiden lisäksi?
Tahtotila olisi saada seinät pysymään siistinä, joten hillitöntä määrää erinäköisiä kytkimiä ei seinille haluttaisi..
Tämä voisi olla ihan toimiva ratkaisu ainakin joihinkin tiloihin..
Sitten taas vaikkapa olohuoneessa/makkareissa valoissa pitäisi olla himmentimet, ja niiden pitäisi kyllä olla pyörittämällä toimivat.
(kotona on "säädä-pitämällä-nappia-pohjassa" tyyppiset himmentimet, ja joka ikinen kerta niitä käyttäessä vannon itselleni että ikinä en enää tällaisia hanki)
...vai toimiikohan tuo pyöritettävän himmentimen kanssa?
Kannattaa melkein laittaa noi moduulit kytkimiin. Samotechilta saa ainakin pohjia noihin Hue-kytkimiin, jolla saa sen perinteisen kytkimen kehykset ja napit pois ja rungon päälle ruuvataan samotehcin pohja siihen napsautetaan päälle hue-kytkimen pohja.
ABBltä löytyy hue kytkin, tällä voi pitämällä nappia pohjassa himmentää.
Edit: huonosti luettu kun juuri tälläisiä ei haluttu...
Sopii tietty hyvin sähkökalusteisiin jos ottaa muut myös tuota impressivo sarjaa.
Helpoin ja toimivin ratkaisu on asentaa juurikin noin kuin alunperin ajattelit. Tavallinen katkaisija ja pyöreä Hue-katkaisija allekkain. Lisäksi katkaisijan taakse voi laittaa sen Hue-moduulin tai muun älyreleen jos haluaa että valoissa pysyy aina virta.
Tuo katkaisijan taakse asennettava Hue-moduuli ei käsittääkseni pelitä himmentimien kanssa. Ja siinä on nappiparisto jotta se pelittää myös nollattomilla sähköillä (eikä osaa siis ottaa ollenkaan virtaa piuhoista), mutta ilmeisesti se paristo kestää monta vuotta.
Uudella Hue Pro bridgellä saa liiketunnistuksen toteutettua pelkillä valoilla ilman erillistä liiketunnistinta, kunhan huoneessa on vähintään 3 Hue-valoa. Tuolla ylempänä olikin jo siitä kokemuksia, että toimii.
Miten nuo valot tunnistaa ihmisen? Siis jos huoneessa 3 lamppua?
Hankalintahan tuossa on se normaalin kytkimen ja automaation synkkaaminen. Mulla on normirasioissa noi moduulit, mutta se sitten tarkoittaa että lampuissa on aina virrat päällä, jos niistä haluaa jännät pois niin se tarvii napsutella sähkötaululta. Ja periaatteessa jos kotiautomaatio sekoaa, niin valot voi jäädä päälle tai pois tai mitä tahansa, ja ainoa ratkaisu on tosiaan räpätä ne pois sulaketaululta (näin ei kyllä ole koskaan käynyt). Jos on normikytkin ja Hue, niin joku (lue: kaikki muut paitsi sinä) napsauttaa ne valot pois siitä normikatkaisijasta, jolloin lampuilta menee virrat, eikä liiketunnistin tai HUE kytkin enää tee mitään.
On kai olemassa myös releen sisältäviä zigbee -moduuleita, mutta en ole varma miten hyvin ne pelaavat, eikä se pelkällä HUE ekosysteemillä pelatessa taida edes lämmittää.
Olisi tavallaan kätevää, jos siinä olisi se HUE kytkin, ja joku pieni ja huomaamaton backup -kytkin josta saisi tarvittaessa virrat katki.
Tämäpä oli iloinen uutinen. Juuri tilasin HUE bridgen ja lamppuja ja mulla on koko kämppä tykitetty täyteen ABB Impressivo kytkimiä ja löytyy ABB free@home järjestelmä joka myös integroituu HUEn kanssa. Varmasti tulee hommattua noita kytkimiä jonnekin.
Kyllä, tossa on vielä etuna se ettei tarvi paristoa vaan tekee tarvittavan virtansa painalluksesta.
Tuossa tietysti vois olla hyvä, jos se rungon kytkimineen voisi jättää sinne alle rasiaan ja tuossa olisi sen verran kaulusta, että menee niiden päälle eikä tarvis sähköasennuksiin koskea, vain katkaisija päälle asentoon. Tällöin tuon voisi jossain tilanteessa napsauttaa irti ja katkaista virrat katkaisijasta.
Tähän on samantyylinen vaihtoehto ollut jo vuosia:
Itse noita tilaillut HUE/Ikea -kytkimille jo siihen aikaan, kun britit oli vielä EU:ssa.
Juu, mulla itsellä on noita samoja vanhoille ja uusille hue-kytkimille. Myös yksi dial switchin proto-pohja on tuolta tullut tilattua muutama vuosi sitten, sellainen joka on 3D-tulostettu, oli muistaakseni suht kallis. Nyt ei näyttänyt enää löytyvän kyseistä kappaletta.
Lähinnä nyt mietin vaan tuota ABB:n kikkaretta ja hue-kytkimien korvaamista sillä.
Kyllä tossa on oma kytkimensä/runkonsa eli ei ymmärtääkseny mahdollista samaa aikaa olla kummatkin kiinni eli vanha pois ja uusi tilalle meininki noiden kanssa. Samoilla rasia ruuveilla pitäs olla mahdollista laittaa niin pitäs olla silti aika plug and play.
Kyllä tuon voi laittaa tasaiseen alustaankin kiinni, niin miksei sopivalla korokerenkaalla olemassa olevan katkaisijan päällekin.
Tässä kuva osina tuosta kytkimestä, jos tuohon laittaa renkaan väliin niin myös tuo kehys nousee saman verran.
Tulostelee 3d-kehyksiä niin jää vakiokatkaisimen peltirunko alle päälle tilaan. En ihmettelis, jos jostain jo sellaisia löytyy näihin katkaisijoihin.
Reactions: jjs
Lamput asenneltu tuossa aiemmin viikolla. Meinasi mennä hermo asennusten kanssa kun bridge ei millään löytänyt lamppuja ollessaan noin 15m päässä lampuista ja välissä yksi ulkoseinä ja väliseinä. Piti siirtää noin 3m päähän että lopulta lamput löytyi ja paritus onnistui.
Bridgen sai sitten vielä takaisin alkuperäiselle paikalleen ja hienosti pelittää. Värejä on kyllä joka lähtöön, en osaa tässä alkaa kaipaamaan niitä parempia lamppuja yhtään ja muutenkaan ei ollult niin pakottava tarve edes värivaloille, mutta kun olivat saman hintaisia mitä normi valkoiset niin aivan sama ottaa nämä. Hienosti integroituvat myös ABB free@home systeemin kanssa mikä on plussaa tässä tapauksessa.
Laitoin vielä tilaukseen 6 lamppua lisää kun halvalla sai (-30% kun tilaa vähintään 2 tuotetta)
Vinkit tällaisen ristikytkimen kytkemiseksi, jotta saa Hue Wall switch modulen kytkettyä. Eli jatkuva virta pitäis saada tuonne rasiaan kytkimen taakse. Kaikki yhteen? 🤔
Yksi kolmesta Osram Smart plug:sta, jossa on yksi nappi ei reagoi enää mihinkään eikä sitä voi resetoida. Onko vinkkejä mitä tehdä vai SER-jätteeseen? Pari muuta vastaavaa toimivat Huen perässä mainiosti.
Pari tämmöistä käytössä ja sai lisättyä hueen IKEAn ohjeilla. Ei muistaakseni löytynyt ennen kuin palautti tehdasasetukset.
Jos IKEA-älyvalaistustuotteidesi ohjelmistoversio on 1.2.x tai uudempi, voit kytkeä ne suoraan Philips Hue Bridge -valoverkkoreitittimeen.
Tee näin:
- Tarkista ensin, että valonlähteiden ohjelmistoversio on päivitetty (1.2.x tai uudempi).
- Pidä valonlähteitä lähellä Philips Hue Bridge -valoverkkoreititintä.
- Etsi Philips Hue -sovelluksesta uusia yksiköitä.
- Voit palauttaa valonlähteiden tehdasasetukset napsauttamalla virtakytkimen päälle ja pois 6 kertaa.
Jos tuotteidesi ohjelmistoversio on vanhempi kuin 1.2.x, tulee ohjelmistoversio päivittää TRÅDFRI-gateway-tukiaseman ja IKEA Home Smart -sovelluksen avulla
Itsellä on pari tuollaista (porrasvalaisimena) Hue-sillassa kiinni, ohjaus liiketunnistimella. Pariutui ym. ohjeilla ihan ok, toiminnallisuus jättää vähän toivomisen varaa kun monesti toinen valaisin jää syttymättä ja/tai kirkkaus on väärä. Hintaan nähden ok, Huen vastaava taitaa maksaa satasen kappele.
Viimein tuli itsekkin asennettua Hue Pro silta. Ja kaikki muuten ok, mutta Android televisoon suunniteltu Hue Shortcuts ei toimikaan tuon kanssa. Ei yhdistä vaikka painaa napista tai antaa manuaalisesti IP:n Noh, ehkä tuohon tulee päivitys.
Olisi kiinnostusta päivittää pikkuhiljaa kaikki talon valaistus HUEn taakse. Miten toimitte perinteisten valokatkaisijoiden kanssa? Esimerkiksi vessassa vieraat varmasti sammuttaa vessasta valot käynnin jälkeen. Oletteko laittanut perinteisten katkaisijoiden tilalle jotain HUE katkaisijoita?
Noh, joko kytkinmoduuli vakiokatkaisijan taakse jossa virrat on aina päällä ja valon sammutuksen hoitaa tuo moduuli joka on yhdistetty HUe-valoon.
Tai sitten Samotechilta adapterilevy HUE-painikkeen rungolle joka tulee vakiokatkaisijan runkoon kiinni ja vakiokatkaisija jätetään sen alle ON-asentoon.
Kolmas on sitten teipata vakiokatkaisija päälle asentoon ja vieren liimata HUE-katkaisija.
ABB:lta saa sitten HUE-yhteensopivia katkaisijoita ja sitten on jotain muitakin HUE-yhteensopivia katkaisijoita.
No nyt sitten! Mikäs on homman nimi. Lamppuna värillinen Hue ja tässä vähän kuvia miten todellisuus ja app eroaa. Eli aiemmin toiminut ihan normaalisti kaikki sävyt. Nyt sellaista puhtaan valkoista ei saa tuohon lamppuun enää millään. Eki tuossa on nyt huonot kuvat mutta ehkä niistä ymmärtää mistä kyse. Eli on tuo appi "värimaailma" sitten valittuna tuohon "White ambient" puoleen tai "Coloriin" niin tavallista valkoista kirkasta valoa ei enää lappu tuota. Lämpimät valkoisen sävyt kyllä tositaa kirkkaasti. Onko tuosta voinut hajota jotain vai saako ehkä jotenkin resetoimalla taas kuntoon? Helvetin ärsyttävää tuo! :D
Hue - color - valkoinen - lamppu.gifHue - color - valkoinen - app.gifHue - white ambience - valkoinen - lamppu.gifHue - white ambience - valkoinen - app.gif
Tulipas typerästi nuo kuvat. Eli kaksi ensimmäistä ja kaksi seuraavaa kuvaa liittyvät aina yhteen. Kuva lampusta ja samalla asetukset appista. :D
Rulupas typerästi nuo kvuat. Eli kaksi ensimmäistä ja kaksi seuraavaa kuvaa liittyvät aina yhteen. Kuva lampusta ja samalla asetukset appista. :D
Eli yksi lamppu joka ei toimi? Epäilen sen olevan rikki. Mulla meni terassivalojen kontrolleri niin teki samaa. Ei tosin HUE mutta samaa vikaa. Mulla vaan oli lila kun piti olla valkoinen.
Alkuperäisestä jo vuosia vanhasta kolmen lampun setistä (806 lm) itselläni on enää yksi, joka toistaa värit kunnolla, eli sieltä pimenee R, G tai B diodi.
Eli jos on jo vanha lamppu, niin on hieman jopa odotettavaa, että jossain kohtaa jokin osaväri tai koko lamppu kuolee, taisi olla punainen mikä omistani meni ensimmäisenä.
Itseasiassa on kolme muutakin (nämä kaiki samassa kattolampussa) - ne kiukuttelevat eri tavalla, niistä on hukkunut mm vihreä, keltainen ja turkoosi kokonaan. Mitäs mieltä olet tässä kohtaa lampun vioittumisista? Itse näkisin että voi edelleen kyllä olla lampissa, alkaneet ajan kanssa tehdä tuota..
Ja itseaisassa kun tuohon lamppuun (josta aiemmin kuva) laitoin kokeeki jonkin Cherry blossom värin päälle niin lamppu alkoi nopeasti vaan selaamaan värejä läpi, muut valaisimet pitivät oikean, staattisen värin.
Ja tämä oli kyllä hyvä tieto. Saakeli että on kallista lystiä noiden vaihtaminen, nuo Colorit maksaa ihan liikaa tuohon vikaherkkyyteen nähden.
Tuolla omalla setilläni taitaa olla jo 10 vuoden tienoilla ikä, joten ehkä jopa yllättävää, että yksi vielä toimii normaalisti.
Philips juuri toi markkinoille halvempia Essential lamppuja, joita sai Gigantista -30% ostaessa kaksi Hue tuotetta.. toki ei enää lohduta, kun kyseinen kampanja jo loppui, mutta eiköhän myöhemmin tule uudelleen vastaava.
Itseasiaas kun loin miettimään niin onhan tuolla omallakin setillä jo alettava ikää olemaan.. :D Mutta nuo Essential-lamput menköön sit seuraavalla kierroksella kokeiluun, noiden hinta on sentään ihan hitosti järkevämpi. :thumbsup:
Ei ole kokemusta essentialeista mutta ainakin speksien mukaan himmeinkin on aika kirkas yövalona..
Itsellä kans yks Hue-lamppu on rikki samalla tavalla. Tai sitä ei saa himmennettyä valkoisesta valosta kuin tiettyyn pisteeseen asti ja sitten se vaihtaa sen sävyn vihreäksi ja siitä himmenee kunnes sammuu. Ikää tuolla lampulla taitaa olla se 10 vuotta kans.
Alkaa omat 7v vanhat Hue lamput tippumaan yksitellen. Yksi ollut 7 vuottaa putkeen päällä ja vielä porskuttaa (yövalo)
Meinasin Ikeaa tilalle, siellä näyttäisi kaikki älyvalot oleva "poistuu valikoimasta" tilassa:hmm: Täyttä hue hintaa en silti haluaisi maksaa enää
Ikean älykotituotteet päivittyy Matter aikaan tammikuussa 2026, joten siksi lienee poistossa
g0blari
