Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Pitäis kummipojalle (9v) käydä laittamassa pari led nauhaa huoneeseen. Onko olemassa valoja mitkä sais yhdistettyä puhelimeen jotenkin, vai pitääkö tyytyä ihan kaukosäädin malleihin näin alkuun?
Tohon toimii mikä vain Wifi-nauha, esim tää, minkä saa ohan vaikka prismasta:
Löytyy lukemattomia muitakin vaihtoehtoja.
Auttakaa, menee jotenkin aivot solmuun.
Kuinka kytketään seuraava setti
TV:
lg 77 oled evo c3 4k tv oled77c35la
Liittimet: 4 kpl (tukee 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS HDMI 2.1:n (tulo 4) mukaisesti)
AV:
marantz cinema 70s
Liittimet:
  • Total HDMI Inputs / No. Support 8K6 / 3
  • HDCP2.3 supportYes
  • HDMI Outputs: Main / Zone1 / 0
  • Analog to HDMI Video ConversionNo
  • HDMI Upscaling1080P/4K to 8K
  • Max resolution @ framerate8K/60Hz, 4K/120Hz
  • Audio Return ChannelARC, eARC
  • Video Dynamic RangeHDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR
  • ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through for gamingYes
  • Variable Refresh Rate / Quick Frame TransportYes / Yes
  • HDMI Pass-Through in Standby ModeYes
Hue Play HDMI sync box 8K
Liittimet:
Hue sync box 8K on yhteensopiva uusimpien HDMI 2.1 -laitteiden kanssa. Se ei synkronoidu TV-sovellusten kanssa.
Olen koittanut vaikka miten kytkeä, mutta toistaiseksi ei ole löytynyt mieleistä ratkaisua.
Joko ei äänet kuulu vahvistimen kautta tai sitten ei kuva näy.
Erikoisesti sitten kun PS5 oli kiinni Hue boxissa niin äänet kuului, mutta kun Google TV oli kiinni, niin äänet ei kuulu...
Jos jollain kokemusta tuon purkin ja vahvistimen kytkennästä niin apua kaivataan.
@Pertsa69 En tiedä varmaksi, mutta intuitiolla menisi näin :
TV <-> HUE sync Box <-> Maranz HDMI OUT (Main, olettaisin)
Maranziin HDMI Inputteihin kiinni PS5, GoogleTV jne.
En laittaisi HUE sync boxiin kiinni muuta kuin Maranzin. Saat sitten sen Maranzin kautta ne äänet ja HUE efektit kaikkeen sisältöön jota sen kautta toistat.
Joo, näin se omankin logiikan mukaan menisi. Jotain ongelmia eilen oli, mutta nyt kun vedin paremmalla vireystilalla kaapelit uusiksi, niin homma toimi. Seuraavaksi vain valoa kiinni töllöön ja testaamaan. Nyt kytketty näin
Onko tietoa, mikä e14 kannan kynttilä-mallin polttimo menee himmeimmälle? Muksun huoneessa on yövalossa tuollainen ja nyt siinä on Ikean zigbee polttimo, mutta saisi mennä vieläkin hieman himmeämmälle, sen lisäksi se on alkanut nyt pomppimaan pois verkosta ja joutuu pari kertaa viikossa käyttää siitä sähköt kokonaan pois.
Ajattelin testata ihan Philipsin huea, mutta ei se haittaisi vaikka halvemmallakin selviäisi.
Voit ostaa ja kokeilla 2-3 kiinanpolttimoa ja sitten sen Huen, mikä oikeasti toimii. ;) Eikö sieltä juuri julkaistu halvempi Essentials -sarja?
Laitoin aikanaan 60x60 Ikea kattovalon makuuhuoneeseen ja näppärän "sarastuvalo" rutiinin Hue-appiin. Ensimmäinen aamu sai ns. räjähtävän lähdön, kun kattovalon pienin voimakkuus oli luokkaa tuijotan aurinkoa... Sittemmin heräämisvalon virkaa on toimittanut Hue valaisin.
Joo Huet menee huomattavasti himmeämmelle kuin Ikeat. Ihan tuoreimmista ei kyllä kokemuksia, mutta juuri tästä syystä siirryin itse vähitellen Ikea->Hue, kun Ikean himmein oli suurinpiirtein Huen puoliväli.
Koskeeko kaikkia Ikealaisia vai vaan tiettyä esmes kantaa?
Väittäisin, että tämä, eli siis white ambiance, white ei pääse niin himmeäksi kuin tämä, värillisellä saa sitte kikkailtua vielä enemmän:
Nightlight tais palaa jopa niin, että lamppu on päällä, mutta ei käytännössä valaise ollenkaan, eli juurikin sellainen nightlight.
TV:
AV:
marantz cinema 70s
Liittimet:
Liittimet:
Eikö ton ikäseen telkkariin saa jo ladattua sen hue sovelluksen ettei edes tarvii tota hue boksia?
Edit pitää ollakin 2024-->
Huen White ja White Ambience hämmentävin ero on se, että White valoissa on aina valo päällä, vaikka se on sammutettuna. Ja tosiaan WA valoissa saa merkittävästi paremman himmennyksen hämärän pään kontrollin. Olohuoneesta piti vaihtaa kaikki Whitet pois ja WA:ta tilalle, niin sitten tuli hyvä (6 x 800lm).
Meillä oli sekä E14 että E27 -kannalla olevia, ja sama juttu kaikissa: minimikirkkaus oli kohtuu iso Hueen verrattuna.
Jep, samanlaisia kokemuksia itselläni, IKEAt eivät vaan himmene niin himmeäksi kuin esim Hue. Kokemusta on IKEAn E27, E14 ja GU10 -kantaisista, useammasta sukupolvesta ja mallista. Itselläni ei Huen valoja ole mutta aika monella tutulla on. Ei ne Huetkaan ihan täydellisiä ole, ainakin niissä vanhimmissa värisävyt olivat himmeimmillä asetuksilla melko karseita mutta tuo taitaa olla uudemmissa parantunut.
Itseasiassa aika moni muu merkki taitaa himmentyä himmeämmäksi kuin IKEA mutta nuo IKEAt vaan tuntuvat kestävän ja toimivan luotettavasti, kuten ilmeisesti Huetkin. Jotkut halpis-älyvalot eivät tuttujen kertomusten perusteella joko toimi kovin luotettavasti tai hajoilevat parin vuoden käytön jälkeen. Itselläni siis polttimoista liki kaikki on IKEAa, ja ovat kelvanneet ainakin itselleni kun tuo himmennysongelma ei ole haitannut.
Keittiön välitilan valot. Siellä on nyt tuollaiset 20 vuotta vanhat halogeenivalot joissa pistorasiat päissä. Onko noihin jotain hyviä älyvaloja suositella nykyisten tilalle, jos ne poistais kokonaan jättäen vain pistorasiat? Kannattaako tuonne viritellä Hue-valoja vai hyödyntää jotain muuta edullisempaa ratkaisua niin, että se näkyisi vaikka justiin Hue-sovelluksessa vai pitääkö noi omanaan ja irrallisena muusta valaistuksesta? Ehkä johonki alumiinikiskoon hyvä työntää tuonne välitilaan menevät valot?
Itsellä oli sama lähtötilanne ja otin halogeenit pois ja liimasin lidlin ledinauhat sinne kaappien alapintaan. Hyvin toimii.
Keskelle alapintaa vai onko suunnattu? Lidlin valot tais toimia Huessa suoraan ellen väärin muista. Ei oo kyllä hetkeen edes ollut mitään mainoksia noista Lidlin Smart Home jutuista.
Laitoin kans lidlin ledinauhat ihan samanlaisessa tilanteessa, hyvin on pelannut.
Nyt pitäis paljulle keksii valaistus, mutta Huen outdoor-stripit on melko hintavia eikä lidlissäkään näy ledinauhoja. Mikä hyvä korvike? Laitan kyllä 5m Huet jossei helposti jostain saa vastaavia halvemmalla. Vaatimuksina Zigbee, ulos soveltuva, kirkkauden ja sävyn säädöt, värejä ei tarvi mut ei niistä haittaakaan ole.
e: tilasin WiZ ulkokäyttöön tulevan nauhan. Puolet Huen hinnasta ja ajaa varmaan asian. WiZ on Wifillä, mutta se näytti kantavan käyttöpaikkaan kohtuullisesti.
Me päädyttiin samanlaisessa tilanteessa laittamaan uudet ledivalot missä on pistorasiat ym härpäkkeet ja kaappien takaa johdot menevät kaappien päällä missä on huen pistorasia. Mitään muuta säätöä tällä ei saa kuin päälle ja pois, mutta keittiössä ajaa hyvin asiansa.
Suhteellisen tyhmä tämä Hue nykyään. Sulla on Huone, jossa on yksi valo, jos haluat sen huoneen valoa ohjata fyysisellä kytkimellä niin Hue-sovellus haluaa luoda sille oman alueen, jotta voi antaa paremman valokokemuksen, tuon säätämisen jälkeen sulla on kahdessa paikkaa mahdollisat sytyttää se valo huone ja alue, jossa kummassakin paikassa on tuo yksi valo.
Hiukan siinä sovelluksessa on turhaa päällekkäisyyttä kyllä. Oma Hue pro silta olisi Verkkokaupassa noudettavissa, onko joku jo ehtinyt vaihtaa uuteen ja onko mennyt ongelmitta?
Hmmm. Yllättävää, viimeksi kun kesän alussa tein jotain säätöjä näihin, niin alueen teko/alueeseen lisäys oli valinnaista. Ehkä tuo valinnaisuus oli ... piilossa tai suomennoksessa kankeasti ilmaistu.
Oma tuli toissapäivänä, mutta työkiireitä en ole ehtinyt vielä ottaa käyttöön. Jossain YouTube-videossa sanottiin, että tuo migraatio saattaa kestää puoli tuntia eli kannattaa varata vähän aikaa. Pitää huomenna kokeilla ja katsoa miten menee.
Migraatio vei tosiaan aikaa mutta muuten kaikki meni suht näppärästi. Käskee resetoimaan vanhan sillan operaation jälkeen, eli sinne ei tosiaan voi jättää niitä jotka eivät siirry. 3rd party relettä ei suostunut siirtämään eli se piti resetoida ja parittaa uudelleen. Ja jonnekin pakatut tällä hetkellä pois käytöstä olevat valot eivät siirtyneet eli ne pitää kytkeä uudelleen manuaalisesti tai poistaa. Eli kaikkien siirrettävien tuotteiden pitää olla virran päässä.
Ilmeisesti tuo meneekin niin, että jos valitsee ohjattavan valon joko koko huoneen osalta niin ehdotusta alueesta ei tule, mutta jos valitsee ohjattavan huoneen sisältä niin sitten tulee, Kummallinen joka tapauksessa.
No niin, migraatio Hue Bridge 2.0 - > Hue Bridge Pro vei lopulta noin kolme tuntia. Taustaksi tosin mulla on yli 50 lamppua sekä paljon plugeja, kytkimiä ja liiketunnistimia eri huoneissa. Suurin osa siirtyi sujuvasti, mutta alussa jouduin päivittämään yhden valokatkaisimen, koska siinä ei ollut uusinta firmwarea. Tuo lamppujen ja muiden Hue-laitteiden päivittäminen on tosi hidasta. Varsinainen migraatio vei noin puoli tuntia.
Muutama Huen oma katkaisin ja sensori piti kuitenkin parittaa käsin, mikä oli yllättävän hankalaa. Myös kylppärien Nordtronicin ZigBee-releet aiheuttivat päänvaivaa, koska ne on asennettu alaslasketun katon sisään eli aikaa meni ylimääräiseen puuhasteluun. Sen sijaan Osramin ulkopistorasiat ja Gledopton ledinauhaohjaimet parittuivat yllättävän helposti. Odotan mielenkiinnolla, miten nuo Osramit toimivat jatkossa, koska ne ovat aiemmin olleet aika epäluotettavia ja menneet usein unreachable-tilaan.
Ensituntuma on että valot reagoivat nyt hieman nopeammin. Motion aware -ominaisuutta en ole vielä testannut kunnolla koska kaikissa huoneissa on jo valmiiksi liiketunnistimet. Olisin silti toivonut, että sen olisi saanut kytkettyä luontevammin yhteen liiketunnistimen kanssa sen sijaan, että molemmat pitää määritellä erikseen.
Edit. Näemmä Motion Aware on sallii vain neljä alueen luomisen eli pitää vähän miettiä, että missä huoneissa siitä on eniten iloa.
Edit 2. Motion Aware ja liiketunnistimen saa toimimaan yhdessä kun luo Motion Groupin. Täällä lisää MotionAwareTM: Transform Your Hue Lights into Motion Sensors | Philips Hue
Tullut viimeset varmaan 8 vuotta käytettyä noita phillips hue valoja ja hue bridgeä mutta tuli nyt viikonloppuna hommattua sonoff 3.0 dongle plus jonka tökkäsin serveriin kiinni ja VM:ään laitoin zigbee2mqtt instanssin pyörimään 24/7 ja paritin siihen uudestaan kaikki valot, töpselit ja muut vitkuttimet ja lähti aika laakista toimimaan. En valinnut suosittua home assistanttia tähän vaan tekoälyn kanssa kirjoitettiin oma kotiautomaatio softa ohjaamaan valoja ja toimintoja ja integroitumaan muun minulla pyörivän softan kanssa.
Lähti aika laakista toimimaan tosi hyvin, en tiedä miten tulee olemaan luotettavuuden kanssa vrt hue bridge, aika näyttää mutta so far so good.
Positiivisena yllätyksenä tällä pystyi laittamaan OTA päivitykset kaikkiin vanhoihin laitteisiin mm. ikean juttuihin joita hue ei ikinä päivittänyt mutta nyt on uudet firmikset joka laitteessa eikä tarvitse olla sidottuna yhden brändin laitteisiin enään vaan voi vapaammin sekottaa noita.
No niin, migraatio Hue Bridge 2.0 - >Hue Bridge Pro vei lopulta noin kolme tuntia. Taustaksi tosiin mulla on yli 50 lamppua sekä paljon plugeja, kytkimiä ja liiketunnistimia eri huoneissa. Suurin osa siirtyi sujuvasti, mutta alussa jouduin päivittämään yhden valokatkaisimen, koska siinä ei ollut uusinta firmwarea. Tuo lamppujen ja muiden Hue-laitteiden päivittäminen on tosi hidasta. Varsinainen migraatio vei noin puoli tuntia.
Maanantaina pitäis tulla silta tänne ja pääsee kokeilemaan. Kaikki laitteet on kyllä updeitattu, mutta sitähän en tiedä että löytääkö uusi silta sitten uusia firmiksiä laitteille mitä nykyinen 2.0 ei tarjoa. Mutta joo, eli pitää varata aikaa operaatiolle. Mulla on 61 lamppua ekassa sillassa ja tokassa taitaa olla se 10 lamppua, jotka joutuu sit manuaalisesti parittamaan jos oikein olen käsittänyt. Täytynee varata ilta aikaa leikkiä. Jännä myös nähdä tuleeko hubitat, home assistant tai google home ntergraatioon muutoksia hue sillan vaihdon myötä.
Minäkin luulin, että kaikki laitteet on ajan tasalla kun automaattiset päivitykset ovat käytössä. Jostain syystä yksi vanha katkaisin oli silti vanhassa versiossa. Itse Huen appista se päivittäminen on vähän kökköä, mutta Hue Essentials appista androidilla voi pakottaa päivitykset.
Tässä aamulla myös huomasin että Motion Awaren saa toimimaan myös liiketunnistimen kanssa kun luo Motion Groupin. Eli se sama ominaisuus jolla pystyi määrittämään useamman liiketunnistimen yhteen huoneeseen. Yhä vaan ärsyttää tuo neljän Motion Aware - tilan rajoitus koska uskon, että sille olisi käyttöä kaikissa huoneissa.
Heh, aloinpa värkkäämään keittiön välitilaan tuollaista Huen vanhempaa ledinauhaa oli onko se nyt v3, leveämmällä liittimellä. Tuota kun on jokunen metri olemassa ja vielä pari avaamatontakin jatkopakkausta. Clas Ohlsonilta löytyi tuolle ledinauhalle sopivaa alumiiniprofilia.
Aloituspätkä joka on 2m pitkä niin oli sen 30cm liian pitkä eli piti lyhentää sitä parin katkaisukohdan verran ja niin, että siihen voi vielä liittää kolvaamalla liittimen, että sitä voi jatkaa liesituulettimen ohi. Noh katkaisu ja kolvaaminen. Kaikki piti olla valmista, ei muutaku nauhat kiinni profiileihin ja homma valmis. Ja eiku mitä, eipä sammunutkaan ledinauha. :D
Huoh, ei muutaku googlettamaan, että mikä homma niin yleinen vika noissa, että katkaisun jälkeen nauha ei enää sammu. En leikannut tuota valot päällä, ainakaan muistaakseni, jolloin tuo saattaa tapahtua, mutta oisko kuitenki jossain kohtaa ottanu johonki kohtaan yhteen ja ruskean transistori meni pimeäksi. Irrotin rikkoutuneen transun ja alkoi sammumaan kuten kuuluu, ainut vaan, että kaikki värit ei nyt toistu oikein. Täytyy hommata nyt tuollainen pimponentti transistori niin josko tuon vielä saa ehjättyä.
Sen verran vanha tuote, että Philipsiltä ei uutta saa.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=U9ySoaY4qfw
Ei satu olemaan katkaistussa osassa ehjää komponenttia?
Ei, se on rikki tuosta välipurkista mikä ohjaa noita valoja. Noita osia kyllä näyttää saavan, 25c kappaleelta, mutta postikulut 18e...
Täytyy vaan hommata kunnon suurentava linssi kolvaukseen ku ei tahdo vanhoilla silmillä enää nähdä.
Mitä tapahtuu jos HUE nauhan katkaisee muualta kuin tuosta oikeasta kohdasta? Tilanne vaatisi nyt sen…
Sellainen muistikuva olisi että ei toimi. Kokeilin joskus yhden nauhan kanssa katkaista satunnaisesta kohdasta (ylipitkänä siis) ja oli mykkä kunnes katkaisin merkitystä leikkuukohdasta jolloin nauha jäi vajaa 10cm lyhyeksi omasta optimaitarpeesta.
Ei siis hajoa jos leikkaat väärin (tai no, mulla ei hajonnut).
Hue ja Huen parempi (ei essentials) -sarja.
Mulla on yleisvalona Huen White Ambianceja toistakymmentä kappaletta. Toimivat hyvin, kirkkaus samoilla asetuksilla on yhtäläinen kaikkien lamppujen kanssa, en ole vielä huomannut eroja edes erien välillä.
Lamput kannattaa ostaa esim. Black Friday-tarjouksista, ja isoissa pakkauksissa.
Eikös noi uudet Essentials valot ole käsittääkseni hyvinkin pätevät ja erittäin paljon kohtuuhintaisemmat kuin parempi (originaali) Huen sarja? Vai onko täällä päinvastaisia kokemuksia?
Pahoittelut laiskuudesta, mutta mitä eroa näillä Essential lampuilla on vanhoihin lamppuihin? Muutakin kuin puolet pienempi hinta?
Vastauksia ylempiin, on myynnissä kun googlettelee. Esim. 3 värilamppua hintaan 49,9€ joka on helvetisti halvempaa kuin premium huet. No miksei sitten ostaa tilalle jotain muuta brändiä halpoine hintoineen, niin tässä kohtaa itse kiinnostuin. Koska tuote myydään virallisena Hue-tuotteena, niin oletan sen olevan täysin yhteensopiva Huen kanssa jolloin vaikkapa Ikean lampuille tyypilliset "unreachable" ja muut kummallisuudet voisi jäädä pois. Kohteena esim. ulkovalot tai sellaiset valaistuskohteet missä sitä premiumia ei ihan just nyt tarvita. Se kysymys toki joka kiinnostaa olis ne ensikäden kokemukset lampuista, eli toimiiko saumattomasti ja onko hintaan nähden riittävä.
Täällä myös uusista hue essential-lampuista kiinnostunut. Hirveästi ei ole käytännön esimerkkejä nähtävillä kun ovat ihan uusia mutta vaikuttais olevan hyvä vaihtoehto huoneeseen mihin olen haaveillut säädettävästä lampusta mutta Hue ollut liian kallis.
Hue vs Hue essentials on oman tulkinnan mukaan:
Ei niin vahvat värit
Ei niin himmeä (Hue 0.1% vs essential 1-2%)
Ei niin laaja spektri värilämmössä
Ei niin tasainen valon hajautuminen
Essential helkkaristi halvempi.
Nyt vielä ynnättynä Gigantin osta 2, säästä 30% niin hinta olisi todella edullinen
Mä ostin tänään 6kpl noita essential GU10 väripolttimoita 50€ 3kpl, 2 eteiseen ja 4 kylppäriin, ainakin heti paritti zigbee2mqtt tosin jouduin hue kaukosäätimellä ensin resettaamaan ne mutta kaikki toiminnot käytössä. Zigbee2mqtt lähti myös heti langattomasti ajamaan niihin softapäivitystä, sen enempää ei nyt ole vielä kokemusta kuin ainakin tuntuu seuraavan ohjauksia mitä pikaisesti kokeilin. Normaalit valkoiset sävyt ovat hyvinkin kirkkaat kun niille on omat ledit, värit ei ainakaan pikaisella testauksella mitään super kirkkaita ollut mutta kyllä niillä erilaista tunnelmaa saa.
e. INSPELNING älypistorasia, älylaite/energiankulutusmittari - IKEA
ikean 13€ smart plugeilla kans suositus, paritti hyvin z2m ja nää reporttaa myös virrankulutuksen ja muuta statseja saa kaivettua, sain laitettua että esim kahvinkeittimen plugi sammuu automaattisesti 30min päästä käynnistyksestä ettei jää enää kahvinkeitin päälle
Olettaisi että Essentialsissa on myös heikompi CRI, mutta niiden normaalien (siis niiden kalliimpienkaan) Hue:n värientoistoindeksi ei ole erityisen hyvä.
Vanhasta Ikean Trådfri pyöreästä himmenninpainikkeesta (styrbar miklie) meni paristo ja uudella paristolla ei herää enää henkiin. Onko tällainen nyt oikeasti hajonnut omia aikojaan? Kokeilin nyt vielä että toinen painike toimii samalla paristolla.
Noi Ikean napit on kyl muutenkin perseestä, että ne kadottaa parituksen, jos patteri pääsee loppumaan eikä heti huomaa.
Kaikki on kuitenkin kyllä henkiin herännyt.
Uusi Hue Bridge täälläkin asennettu. Itse sillan asennus oli helppo ja suoraviivainen. Siirto vanhasta hubista oli myös hyvin selkeä. Ikean lamput eivät siirtyneet ja nämä piti manuaalisesti siirtää, mutta ei niin vaikeasti mitä ajattelin. Epästandardit lamput resetoidaan valmistajan tavalla, mutta Hue appissa on vanhan lampun kohdalla nappi jota painamalla resetoitu lamppu voidaan yhdistää aiempaan paritukseen. Ikean lamput eivät ihan ekalla kerralla pariutuneet, mutta se ei liene Huen ongelma laisinkaan. Lopulta kaikki ykkössillan lamput oli pro:ssa. Toisen vanhan sillan resetoin kokonaan ja siirsin n. 10 lamppua uudelleen parittaen pro siltaan. Kuuluvuus sillalla on mielestäni parempi kuin vanhalla sillalla. Lisäksi kun kaikki katkaisimet ja lamput ovat nyt yhden sillan takana, niin aiemmin haasteellisen kuuluvuuden takana olevat lamput ja katkaisimet toimivat täysin normaalisti kun zigbee verkko on myös laajempi. Motionawarea en ole vielä testannut, ehkä tällä viikolla jaksaa.
Eniten aikaa (3h) meni automaatiosääntöjen uusimiseen Hubitatissa ja Home Assistantissa. En ollut tähän osannut varautua ja tuli hieman puskista, että vanhojen siltojen lamput katosivat ja kaikki piti rakentaa uusiksi uuden sillan lamppujen kanssa, vaikkakin lamput olivat ne tismalleen samat siirretyt lamput. No eipä tätä jumppaa kovin usein joudu tekemään, niin oli mitä oli.
2 päivää meni jenkeistä tulla transistorit ja nyt taas toimii vanha valonauha. Hankalin homma tuo juottaminen kun ei ole varmaan 10 vuoteen oikein kolvannut mitään ja silmälasitkin tulleet siinä välissä. Mutta siellä on ja toimii.
g0blari
