Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Onko tossa Lidl lightstripissä joku silikoninen pinta/suoja noiden ledien päällä kun kattelin? voiko tommosen periaattees heittää johki vessan lavuaarin kaapin päälle piiloon vaikka tulee silloin tällöin suihkusta vähän kosteutta mutta ei ikinä suoraa kohti vettä?
Parin päivän käytön jälkeen ollut erittäin tyytyväinen lidlin tuotteisiin ja varsinkin led-nauhoihin. Tuli tosiaan maanantaina ensi kertaa hypättyä älyvalojen maailmaan ja haettua alotuspakkaus, smart plug ja 2kpl led-nauhoja. Nauhoissa värit päällä ei kirkkaus päätä huimaa, mutta tarkoitus onkin käyttää vain valkoisen lämpimiä sävyjä. Poislukien pari kertaa Xboxia pelatessa vaihtanut TV-tason takana olevan nauhan valon vihreäksi ja silloin ei ole ollut tarvetta olla kirkkaampaa kuin tällä hetkellä mahdollista.
Kaukosäätimessä tosin toivoisi olevan enemmän toimintoja. Tällä hetkellä kaukosäätimellä ohjaan vain nauhoja. Lisäominaisuukissa toivoisi olevan ryhmän vaihto (esim. nauhat ryhmä 1, jalkalamppu ryhmä 2 yms.) ja omien väripresettien luonti (tällä hetkellä vain valkoisia värejä käyttäviä presettejä ja väriä ei voi vaihtaa, vaikka valinta näyttäisi sovelluksessa olevan).
Ainakin Jyväskylän Lidleistä oli kaikki värilamput ja ledinauhat loppuneet. Milloinkohan näistä on tulossa uutta erää? Ketuttaa että 20% kuponkikin olisi ollut tähän päivään voimassa, ja sitten ei ole enää tuotteita. Saako näitä netistä tilattua?
Lidlin tuntien ei enää koskaan. Seuraava lidlin älyvalo julkaisu on sitten wifi ohjattu. ;) Lidlin älyvaloihin hyppääminen on älytön idea kun ei voi tietää saako niitä enää koskaan uudelleen ostettua.
Jep. Yks syy minkä takia valitsin itsekkin Huen on se että se on ainakin kestävä ekosysteemi.
Liian monta kertaa valmistajat lopettaa omat ekosysteeminsä ja sitten jää ventti käteen kun koko talo rakennettu tietylle ekosysteemille ja sen valmistus loppuu tai tuotteita saa joskus ja jouluna kuten Lidl.
Hueen saa aina ja koska vaan eikä tarvii pelätä että ekosysteemi ihan heti lopetetaan.
Lidl:n hubi ja softa ovat Tuya ekosysteemissä, hubi toimii esim. Tuya smart life apilla.
Varmastikin jossain määrin kausituotteita nämä on Lidlille, mutta näyttää että panostus Lidlin puolelta hieman suurempaa kuin jollain kattilasarjalla, esim. oma sivu tuotteille. Konsepti itsessään tulee vain yleistymään ja sitä kautta kysyntä joten en yllättyisi jos lamput ilmestyisivät jonnekin paristojen viereen vakiovalikoimaan ja muita laitteita silloin tällöin myyntiin.
Minusta niilä oli jo joku vuos sit wifi ohjattuja lamppuja!? Vai muistanko aivan väärin?
Itse taas olen ratkaissut asian ottamalla Huen sillan rinnalle Zigbee2mqtt:n sekä tilakoneeksi Home Assistantin. Näin en ole riippuvainen yksittäisestä ekosysteemistä vaan saan tuotua halutessani samaan käyttöliittymään usean eri valmistajan tuotteita, eri yhteyskäytäntöjen (zigbee, Wi-Fi, RF, Z-Wace, Bluetooth, IR, jne.) tuotteita enkä ole riippuvainen kaupallisten toimijoiden päätöksistä lakkauttaa tai muuttaa hinnoittelua, yms. Myös onnistuu heittäen HomeKit-tuki ja puheohjauksen niin Googlen, Amazonin kuin Applen kanssa.
Muistanemme mm. Huen vetäneen tuen pois ensimmäisen sukupolven sillalta, IFTTT:n muuttumisen täysin ilmaisesta rampautetuksi/maksulliseksi, Tuya-tuen poistamisen IFTTT:stä, jne.
Itse taas olen ratkaissut asian ottamalla Huen sillan rinnalle Zigbee2mqtt:n sekä tilakoneeksi Home Assistantin. Näin en ole riippuvainen yksittäisestä ekosysteemistä vaan saan tuotua halutessani samaan käyttöliittymään usean eri valmistajan tuotteita, eri yhteyskäytäntöjen (zigbee, Wi-Fi, RF, Z-Wace, Bluetooth, IR, jne.) tuotteita enkä ole riippuvainen kaupallisten toimijoiden päätöksistä lakkauttaa tai muuttaa hinnoittelua, yms. Myös onnistuu heittäen niin Googlen, Amazonin kuin Applen kanssa.
Toki, mutta kaikki meistä ei ole koodausta ja säätöä osaavia/haluavia hikinörttejä vaan haluaa että se eteisen valo palaa kun kännykästä painaa nappia eikä syöttämällä toistasataa riviä linuxloitsuja konsoliin jolloin yksi yhtenäinen ilman säätöjä TOIMIVA ekosysteemi/ohjelma on paras.
Onnistuuko lidlin valojen päivitys ainoastaan lidlin hubin kautta ja jos niin miten isoihin ongelmiin ajan kanssa päivittämättä jättäminen ajaa? T. koodaustaidoton
Vaatimukset led-nauhaa (rgb-w) 5x10M pituisina pätkinä eli yhteensä 50 metriä, oltava ohjattavissa luurilla ja mieluiten laadukkaampaa jota ei tarvii olla heti vaihtamassa kärynneiden ledien takia. Cozify ajatuksena ohjaukselle jota voi tulevaisuudessa käyttää myös muihin juttuihin. Mitä nauhaa suosittelisitte?
Miten sait ääniohjauksen edes toiminaan? Siri kyllä toimii, mutta google home ei. Assistant alkaa vain haeskelemaan googlesta hakusanalla "kytke olohuoneen lamppu päälle"
Niin vai tuleeko tähän huvitteluun olla Google Home älykaiutin?
itse itselleni ja miksei muillekkin vastaten : kun vaihtoi google assistantin englannin kieliseksi niin jo alkoi valot tottelemaan.. hankala vaan lausua sille "keittiö" tai "kodinhoitohuone" eli meni huoneiden nimet myös kansainväliseksi (kuten myös komennot)
Jep. Tämä on välttämätöntä Alexan ja Google Assistantin kanssa. Google kyllä osaa ääntää suomeksi ja aika monella muullakin kielellä (esim. HA:ssa Google translate say tai nykyään myös Cloud say) eli ilmoitukset tyyliin ”Sauna on nyt lämmin, ja lämpötila on 70 astetta.” onnistuvat kyllä härmäksikin. Jos joku tietää, miten saman saisi toimimaan HA:n kanssa Alexalla ilman AWS:n päässä tehtävää koodausta/tilien säätöä, niin kuulisin mielelläni.
Siri osaa suomea, joten jos käyttää sitä, niin ao. huoneet ja laitteet voi nimetä homekitin puolella härmäksi, vaikka ne Googlelle ja Alexalle olisivatkin englanniksi tai vaikka saksaksi. Harmi vain, että Siri jää selvästi (kontekstin) ymmärryksessä jälkeen kilpailijoistaan.
Osaako joku sanoa onko siitä jotain haittaa käyttää tuota Tuyan sovellusta eikä Lidlin omaa? Siis päivityksiin, toiminnallisuuteen tai mihinvaan.. Kumpaankin sitä ei kaiketi yhtäaikaa saa kiinni? Ostin kokeilumielessä Lidlin aloituspaketin ja muutamia muita palikoita, kun kaikki aikaisemmat äly hilppeet ovat olleet WLAN kamoja.
Palokan lidlissä oli melko paljon äsken, on siinä aletuotteiden kohdalla leipien vieressä.
Siis nimenomaan värillisiä lamppuja tai ledinauhaa? Palokassa kysyin että onko ne kaikki loppuneet ja vastaus oli kyllä. Aloituspakkauksia, valkoisia lamppuja ja sensoreita oli vaikka kuinka. :cautious:
En katsonut niin tarkasti. Saattoi olla, että nauha uupui. Paljon oli tavaraa, siihen vain kiinnitin huomiota.
Samoin näyttää tilanne olevan Turun seudulla pistorasioita, jatkojohtoja, liiketunnistimia ja gatewaytä sekä valkoisia lamppuja ja muutama aloitussetti löytyy. Värilamput ja valonauhat ovat loppu lukuunottamatta muutamaa gu10, jotka ovat vain 250 lumen, sekä nuo seteissä mukana tulevat.
Onkos noita e27 kannalla olevia hue yhteensopivia lamppuja jossa ois n.+18w tehoa olemassa. Pitäisi saada myös värejä säädettyä.
Eipä ole tullut tuollaisia vastaan. Eiköhän lumenit ja värikylläisyys ole se joka ratkaisee vaikka aika yksi yhteen toki tehon kanssa menee, mitä nyt lämpöhäviö ja materiaali / suuntaus vaikuttavat.
Lifx:llä on 11W E27 1100lm, mutta se on Wi-Fi. Philipsin taitavat olla vain 9W ja lumeneita sitten enää se 800 pintaan.
Gledoptoa löytyy zigbee-lamppu E27-kannalla 12W ja lumeneita luvataan 1000-1999. Ei ole tästä kokemusta, mutta hyvin ovat led-ohjurit ja gu10 toimineet Huen kanssa. Jos tuo väreissä pääsee tuohon 1000 lumeniin ja valkoisessa sitten 2000 niin lienee kirkas.
Eipä taida +18W RGB-CCT E27 olla tarjolla?
Parinkymmenen watin tehoinen E27 ei olisi kovinkaan pitkäikäinen useissa valaisintyypeissä joten noissa tilanteissa katsoisin integroiduilla ledeillä olevaa hue-valaisinta.
Saarijärvellä oli päivällä 8kpl ledinauhoja tarjolla.
Onko joku kokeillut Lidlin jouluvaloja Zigbee2mqtt:n kanssa? Onnistuuko muu kuin on/off kytkentä, eli saako myös värit ja kirkkauden säädettyä sekä valittua niitä valmiita Scenejä?
Edit: Näyttäisi toimivan. Scenetkin saa dokumentaation mukaan vaihdettua. Värien kirkkautta ei näytä pystyvän ha:n liittymän kautta vaihtamaan vaan slider muuntaa valot silloin warm whiteksi. No suoraan mqtt:llä onnistunee node redin kautta. Täytyy ennen joulua vielä testailla.
Eihän tämä twinklylle pärjää lähimainkaan, mutta eipä ole hinnalla pilattu.
Pitää pistää tänne verkkikseen kirjoittamani arvostelu WiZ tunable white 1521 lumen älylampusta, kun koitin kuumeisesti ennen ostopäätöstä näistä tietoa etsiä mm. täältä, mutta ei oikein mitään löytynyt, jospa tästä sitten on jollekin muulle apua. Anyways, hyviltä lampuilta vaikuttaa, aiemmin olen leikkinyt Ikean Trådfri -sarjalla, mutta ne jäi pöytälaatikkoon pölyttymään jatkuvien ongelmien takia. Lisäksi Trådfri:n PWM toteutus on surkea, kameralla näkyy karmea välkkyminen, taajuudesta en nyt tiedä, mutta WiZ ei välky kameralla havaittavasti. Vaikka välkyntää nyt ei sinänsä näe, niin migreenistä kärsivänä ei hyvita yhtään mitään välkkyvää pistää taloon, kun kuvaputkimonitoreista ja perinteisellä liitäntälaitteella varustetuista loisteputkista kerran eroon pääsi...
Samoin tuo WiFi liitettävyys on kyllä hyvä juttu, ZigBeen kanssa oli aina jotain pientä ongelmaa minulla. Milloin oli gateway jumissa, milloin ei muuten vaan kulkenut bitti perille jne. WiFi kantaa läpi talon, eikä mitään ongelmaa näiden kanssa.
Hyvää:
- CRI 90 on todella hyvä. Eron huomaa selkeästi CRI 80 lamppuihin etenkin iltaisin himmennettynä.
- Tarpeeksi korkea PWM taajuus, edes kameralla ei näe välkyntää toisin kuin suurimmassa osassa halpoja älylamppuja (nämähän taisinkin olla Philipsin valmistamia, mikä selittänee asian).
- Kytkeytyvät WiFi verkkoon vaivattomasti. Teoriassa ZigBee tai Z-Wave olisi kai toimivampi, mutta nämä nyt vain lähtivät toimimaan kerrasta. Toki vaatii WiFin kuuluvuuden läpi talon.
- WiFin takia myöskään ei tarvitse erillistä omaa reititintä.
- Android-softa vaikuttaa monipuoliselta.
- Softalla voi säätää, mihin moodiin lamput syttyvät seinäkytkimestä sytytettäessä.
- Toimivat Home Assistantin kanssa ilman ongelmia.
Huonoa:
- Ei ole lähelläkään mainostettua 1521 lumenia. Silmämääräisesti arvioiden vastaa noin 1000 lumenin lamppuja.
- Yli 5000K värilämpötilalla kirkkaus tippuu merkittävästi, lähtisin siitä, että 5000K on käyttökelpoinen maksimi.
- Isokokoinen kupu, ei mahdu kaikkiin valaisimiin (tämä ilmoitettu toki tuotetiedoissa).
- Pieni viive kun lamppuja säätää softalla
Nappasin Lidlistä mukaan E27-kantaisen smartääs-lampun. Testituloksia täällä:
Ihan positiivinen yllätys värintoiston suhteen, mutta Ikean gatewayn ja sovelluksen kanssa kylmin saavutettava värilämpötila jäi 5200 kelviniin.
Ikea?
Ois tarkoitus hommata älyvalaisin alaituspakkaus.Mitäs suosittelette? Tarve olisi ainakin aluksi 3kpl GU10 kantaisia ja 2kpl E27.
Värillistä vai valkoisen sävyt? Zigbee vai WiFi? Haluatko budjettiversion vai ”parasta” laatua?
Tässä yksi edullinen vaihtoehto:
ja ne GU10:t vielä lisäksi:
Tuossa tulee yhteensä vielä pari kaukosäädintä mukana. Värejä ei ole, Ikean laadusta voi olla monta mieltä, mutta hinta on edullinen, palautusehdot hyvät ja helppo ottaa käyttöön. Pahimmista lastentaudeista on myös päästy eroon.
Pitääkö teidän muiden lidlin e27 älyvalot ääntä? Semmoista korkeataajuista sirinää..
Kilohertsin vinkuminen kuuluu tuosta valkoisen valon lampusta himmennettynä, kun laittaa korvan lähelle lamppua. Puolen metrin päästä ei kuulu mitään. Ei muita sirinöitä, ja täydellä teholla äänetön.
Sama "ominaisuus" on myös Ikean GU10 Trådfriissä...
Jos tuo on jatkuvaa ja häiritsevää, niin ei muuta kuin lamput vaihtoon, kyseessä on virhe eikä ominaisuus?
Minulla on noin 25 Trådfri GU10 käytössä enkä kyllä koskaan ole huomannut tällaista ongelmaa. En myöskään muissa lampuissani (Gledopto, Philips Hue). Itse veisin vaihtoon, jos tällaisia ongelmia.
Ongelman syyt voi ehkä poistaa myös itse. Tässä aiheesta Hue-esimerkkinä, mutta pitkälti koskee varmaan muitakin:
Saakos nää Lidlin lamput jotenkin tonne Google Homeen? Kun yrittää linkittää tonne Google Homeen niin kysyy Lidl Homen käyttäjänimeks puhelin numeroa, mutta Lidl Homeen syötettiin pelkkä sähköpostiosoite eikä missään vaiheessa kysytty p.numeroa?!
saa linkitettyä. Siinä Homessa taisi kysyä käyttäjätunnusta TAI puhelinnroa
Ai katohan, niinpä näky olevan. Eipä oo ennen tullu annettua sähköpostiosoitetta Suomen suuntanumerolla.
:smoke:
Aika paska kyllä toi alotuspakkauksen mukana tullu kaukosäädin. Tulee kyllä ihan 1€ kiina rihkama fiilis tosta!
No niin, nytkö heti jo hajos eka Lidlin lamppu, kun lämpimämmällä värilämpötilalla väriisee valo vaan himmeästi ja kaks muuta palaa normaalisti...
Eihän toi kerennytkään palamaan kuin sen ~6h.
Tänään oli paikallisessa liiterissä iso kasa vielä lamppuja, aloituspakkauksia ja muuta sälää. Led-nauhaa ei ollut kuin yksi paketti jonka nappasin aloituspakkauksen kaveriksi. Nyt ilta on mennyt ihmetellessä älyvalaistuksen saloja. Oli kyllä helppo asentaa ja sovellus vaikuttaa (Lidl smart home) selkeältä.
Kuten täälläkin on sanottu, väripuoli on kyllä todella tehoton. Valkoinen toimii ihan ookoo. Eniten tykästyin kuitenkin tuohon Led-nauhaan. Tulee saamaan paikan vakiokattauksessa. Lamput ei ainakaan pääse näillä näytöillä hoitamaan päävalaistusta, mutta mausteena menee pienemmissä pöytävaloissa yms. Tuota lediä voisi jostain hommata toisenkin pätkän.
Mitenkäs, pitääkö tonne Lidliin viiä noi kaikki hilkkeet, jos meinaa takuuseen laittaa ton yhen rikkinäisen lampun tosta alotuspakkauksesta? Ku ei viittis noita kahta muuta ehjää ja siltaa alkaa kiikuttaa tonne...
Varminta viedä samaan sarjaan kuuluvat vehkeet, yleensä Lidl kyllä ymmärtää asiakasta joten uskon että pelkän risan lampun vaihto onnistuu.
Mulla ei ole älyvaloja mutta seurailen huuli pyöreänä teidän touhuja :)
Hain eilen kanssa yhden valkoisen ja yhden värillisen e27, pari liiketunnistinta ja pistorasian testiin.
Liittäminen HA meni melkolailla mutkattomasti, mutta toinen liiketunnistin ei ilmeisesti toimi :rage:
Värillisen E27 lampun ominaisuuksiin petyin myös pahasti. Valkoisena ok, mutta värillisenä ei toimi ollenkaan erittäin rajallisen valotehon johdosta.
Tuli nyt lopultakin asennettua aikaisemmin ostettu Trust älyvalo-setti äidille joululahjaksi. Säätimetkin meni ikivanhojen katkaisimien päälle Samotech SM200 adaptereiden avulla nätisti.
Hieman oli turhaa säätöä säätimien parituksessa, kun nuo Trustin säätimet pitää ensin parittaa siltaan ja sitten erikseen suoraan lamppuihin. Ja lamput temppuili siten ettei säätimen paritus toiminut ennen kuin katkaisi lampusta virrat hetkeksi ennen paritusta.
Google Assistant ja Amazon Alexa tuki löytyy, himmennys toimii todella hyvin verrattuna Geeni/Tuya wifi-lamppuihin ja OEM valmistajan (Hollantilainen Klik Aan) Appi toimii sillan kanssa.
Erittäin hyvä setti kyllä aloituspakkauksen (silta, säädin ja 2 lamppua) 5€ hintalapulla. Lahjaksi meni 4 aloituspakkauksen kaikki lamput ja 3 säädintä.
Saitko liiketunnistimetkin yhdistettyä? Hain yhden sellaisen, mutta en saa sitä mitenkään yhdistettyä zigbee2mqtt kanssa.
Sain paritettua Deconziin ilman suurempia murheita. Jostain syystä toinen kettuilee ja ei toimi kuten pitäisi. Pitää huomenna parittaa uudelleen. Tikkuna siis ConBee 2.
Olisiko antaa vinkkiä miten lähteä toteuttamaan 150 mm reikään katossa alasvaloa älyominaisuuksilla? Hommasin nyt kokeeksi Sylvanian uppovalot (SylFlat LED Dimmable - Recessed | Sylvania Lighting Solutions) ja laitoin ne Shellyn Dimmerin perään. Täydellä teholla väri on ihan ok, mutta himmennettynä aivan liian sininen. Toinen ongelma noiden pintapaneleiden kanssa on se että häikäisevät ikävästi kun aikaisemmin paikassa on ollut paljon syvemmälle upotettu valolähde. Saako jotain tämän tapaista valaisinta älyominaisuuksilla: LuxSpace Mini, recessed | Philips (ei tarvitse olla Philips, muitakin saa ehdottaa)? Vai onko ainut vaihtoehto etsiä E27-runko missä polttimo tulee riittävän syvälle?
VKuru
