Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Kyse siis PC:stä, jolloin tuo Hue Sync -softa riittää. Boksin tarvitsee sitten, jos haluaa telkkarille, mutta sillä mulla on Philipsin telkkarin myötä jo kiinteät Ambilightit.
Tämä virittely siis toimii, eli ei ole Ambilight, mutta vähän sinne päin. Haluaisin vain, että game mode sync triggeröityisi automaattisesti päälle, ettei tarvitse manuaalisesti käydä säätämässä.
Hue Syncin asetuksista voi käydä laittamassa pelikohtaisesti käynnistyksen / valoasetukset päälle.
Pitääkö teidän muiden lidlin e27 älyvalot ääntä? Semmoista korkeataajuista sirinää..
Täällä myös Lidlin E27 RGB lamppu rupesi sirisemään. Mitä kirkkaammaksi säätä, sitä kovempi sirinä on. Kävi häiritsevän äänekkääksi ja lähtee palautukseen. Vastaava Lidlin E14 lamppu toimii normaalisti.
Tämä olikin ensimmäinen älylamppu jonka kanssa ongelmaa, aikaisemmat Ikea, Ledvance ja Hue lamput toimineet moitteetta.
Mistä 6500k led-nauha? Gledoptolta löytyy pelkkä himmennin, mutta led-nauhoja löysin vain RGB-CCT. Saahan tuollakin halutun sävyn, mutta mieluummin ottaisin tiheämmin sijoitetut ledit kuin säätöjä väriin tai valkoisen sävyyn.
Joku 6500K COB strip olisi varmaan se mitä haet? Vaikka tällainen (ei kokemuksia itsellä):
Ja siihen jostain sitten zigbee-ohjain niin alkuperäisen RF-ohjaimen voi heittää menemään.
No tuo voisi olla oikeinkin hyvä. Täytyypä vielä koittaa etsiä jos löytäisi lähempää.
Lueppa huviksesi pari edellistä viestiä siltä varalta, että joku muukin olisi kysellyt samaa asiaa, kun tarjolla on lähes naurettavan halpoja älylamppuja.
Enpäs huomannut ketjussa ollutta viestiä. Toimii siis kuten Lidlin lamput Huen perässä ja se riittää.
Lidlin liiketunnistimet kun saisi vielä toimimaan..
Kolmannen osapuolen sensorit eivät toimi eivätkä tule toimimaan huessa. Kikkailemalla kyllä sensorin saa ohjaamaan lamppua muta mitään säätöjä sille ei pysty tekemään.
Löytyykö zigbee ja wifi -protokollaa tukevia lähettimiä joilla voisi muuttaa perinteisen valokatkaisimen "älykatkaisimeksi"? Ideana siis kytkeä älyvalopisteet jatkuvaan virtaan ja ohjata niitä kännykällä sekä tarvittaessa perinteisellä seinäkytkimellä. Näin vältytään siltä että joku sammuttaa valon katkaisimesta, eikä se enää sen jälkeen toimi...
Kiitos vinkistä. Tuolla näytti olevan seinäkytkimiä, mutta löytyykö vastaavaa kuin tämä: Nexa WBT-912 -langaton lähetin seinäkoskettimeen 11,90 , mutta wifi- ja zigbee -versio?
Sonoffilta löytyy mini, jonka saa sähköasentaja asentaa kytkimen taakse. Taitaa nykyään olla wifin lisäksi myös zigbee-malli. En tiedä, saako tuon yllä mainitun maahantuojan kautta, vai pitääkö tilata Kiinasta.
Euroopasta löytyy Shellyltä pieniä Wi-Fi-releitä jos zigbee ei ole välttämätön. Vaikka Shelly on fyysisesti pienempi, sen johdatukset vievät helposti enemmän tilaa.
Molemmat edellyttävät, että kytkinrasialle tulee vaiheen lisäksi neutraali.
Shelly 1L toimii myös ilman neutraalia. Näitä pitäisi itsekkin tilata repullinen. :D
Uskaltaisin väittää, että useimmissa tapauksissa homma kaatuu juuri tähän, kun tapana on tuoda katkaisijoille vain vaihe, jota katkotaan. Valitettavan usein ei ole tarpeeksi johtimia katkaisijalle tulevassa MMJ:ssä, jotta tuollaisen saisi toteutettua. Tietysti jos talossa on putkitettu sähköt, niin sitten onnistuu melko helposti.
Esim. tuollaisen voisi laittaa olemassa olevan katkaisijan tilalle, jos ohittaa olemassa olevan kytkimen. On vaan pirun kallis. Ja tietysti sähköasentajan hommiksi menee lain mukaan.
Tuohan on mielenkiintoinen. Kiitos vinkistä. Pitää varmaan laittaa itsellekkin tilaukseen, niin saa hiukan toimivammaksi pari ongelmapaikkaa omassa kodissa.
Eikö se helpoin ja halvin vaihtoehto olisi laittaa kytkimen päälle uusi kansi mikä peittää kytkimet? Eikä tuohon hommaan tarvita edes sähkömiestä, ja kytkimet ovat edelleen helposti sammutettavissa jos älylamppuja joutuu resetoimaan.
SM200 UK Light Switch Cover – SAMOTECH
Tietysti jos tarkoituksena on pistää älyä pelkästään kytkimeen, eli valot pysyisivät tyhminä, niin silloin tuo kansi-adapteri ei toimi.
Tää vaikuttaa hyvältä. Tulisi eteisen wifi-lampulle jota ohjaan nyt Tuya-softalla. Saakohan ton katkaisijan lisättyä myös samaan softaan? Toisaalta liekö tuolla väliä jos sen saa kerran paritettua ton lampun kanssa omalla softallaan...
Siihen en osaa vastata. Shellyn oma on ainakin hyvä ja toimiva iOS ympäristössä. Osaan shellyistä saa myös homekit yhteensopivan softan suoraan. Toki parhaimmillaan taitaa shellytkin olla kun ne on ympätty vaikka home assistanttiin. :)
Toinen kysymys, meillä jonkinverran 433mhz tekniikalla toimivia Nexan kaukosäädinpistorasioita ja pari rasiaankin upotettua vastaanotinta valaistusta ohjaamassa, ohjaus Tellduksen kautta. Ilmeisesti noita voisi ohjata myös Tuyan kautta jos hankkii jonkun zigbee-wifi <-> 433mhz bridgen. Lidlin gateway käytössä zigbee-ohjauksessa. Alissa näkyy olevan moisia parilla kympillä, kokemusta näistä?
Itellä käytössä Homa Assistant johon on yhdistetty telldussi sekä tuya jolloin voi laittaa ohjauksia ristiin rastiin laitteista riippumatta, toki pieni viive voi tulla sillä.
Edit: niin en muuten ole varma saiko tuyaan mitenkään näkyviin telldussin laitteita, mutta olen käyttänyt niin ,että kun kytkee tuya laitteen niin samalla komentaa teldussin laitetta ja toistepäin(eli molemmissa järjestelmissä oltava jo laitteet olemassa).
OK, pitää tutustua tohon Home Assistantiin kun olis joutava raspikin olemassa. Ei liene väliä vaikka onkin ykkösversio, ei kai toi hirveästi tehoja vaadi?
Jumaliste - kiitos tästä! Tilaukseen lähtee. Tähän mennessä on ollut Hue Switchit tavallisten kytkinten kanssa päällekäin ja eukko käy aina räpsimässä valot päälle/pois kiinteistä kytkimistä. :thumbsup:
Jostain olin saanut päähäni ettei Ledvance lamppuja voi synkata Philips Ambilight telkkarin kanssa, väärässä olin. Sain tänään Proshopista tilaamani Ledvance E27 lamput ja hyvinhän nuo toimii Ambilightin kanssa.
Onko muuten mahdollista ohjata yhtä Hue lamppua kahdella katkaisimella? Eli yksi katkaisin vaikka rappusten yläpäässä ja toinen rappusten alapäässä.
Saa synkattua juu, mutta suosittelen pitämään valojen lukumäärän mahdollisimman pienenä koska noilla ei saa Philipsin "Entertainment" proprierity-rajapintaa käyttöön. Eli jokainen lamppu lisää synkkaukseen viivettä koska töllö joutuu päivittämään lamppujen värin yksitellen, Entertainment-rajapinnassa kaikki valot säätyvät välittömästi ilman viivettä.
Tämä olikin hyvä tieto. Pitää muistaa jos meinaa lisää valoja synkata ambilightin kanssa jossain vaiheessa. Näköjään kaksi ei ole vielä liikaa.
Minimisuositus taitaa olla RasPi 3, mutta voithan tuota kokeilla.
Taitaa tulla Linuxista, kirjastoista jne. niin paljon overheadia, että vaikka sinänsä toiminnallisuus ei paljoa vaatisi, niin rpi1:llä menee vain hermot. Minulla meni hermot rock64:llakin. Tajusin vasta kun laitoin home assistantin Intel J4115:lla pyörivään nassiin, että home assistantin kanssa ei ole pakko menettää hermoja (käynnistyminen sekunnissa vs. minuutissa jne.).
Toi ei sovi vaan oikeen nykyaikasten (90 luvun ja sitä uudempien) katkasijoiden kanssa, kun eivät kiinnity noilla kahella pienellä ruuvilla.
Jep. Hidashan tuo varmasti on. mutta todennäköisesti pystyy kokeilemaan, onko sinnepäinkään, mitä haluaa.
Samoin itse siirryin erittäin lyhyen 3b-kokeilun jälkeen i5-kannattavaan. Samassa ”palvelimessa” pyörii ongelmitta sekä HA, Plex, Node Red, Mosquitto ja Zigbee2mqtt.
Noistahan juuri muut kuin Plex eivät ihmeellisiä tehoja vaadi.
RasPit (<4) on ihan mukavia monipuolisempiin DIY- yms. kokeiluihin. Nelosella ilmeisesti pystyy sitten tekemään jotain tehojakin vaativia juttuja.
Asun kämpässä jossa on tehty täysremontti alle 10 vuotta sitten (osa seinistä kaadettu, yms.), kyllä tuolla oli ihan 60mm ruuvivälillä olevat katkaisijat kansien alla piilossa.
Eli kyllä nuo uudetkin katkaisijat kiinnittyy ihan samoilla ruuveilla kuin 70-luvun kikkareet minkä kanssa jouduin tappelemaan kun äidin asuntoon kävin laittamassa myös kyseiset adapterit.
Tuli vielä mieleen että eikö toi Shelly 1l oo tarkoitettu siihen että sillä voi ohjata ihan tyhmää kattolamppua joko wifin kautta tai sitten sillä seinänapilla jonka taakse toi asennetaan? Mulla sen sijaan toi kyseinen valo on jo itsessään wifi-ohjattava, niin pärjäisin vain palikalla joka muuntaa katkaisimen wifi-valaisimen kaukosäätimeksi.
Shelly i3 vaikuttaisi itseasiassa sopivammalta, koska se kytketään vain virtaan ja maksimissaan kolmeen kytkimeen. Kytkisin siis wifi-valaisimen jatkuvaan virtaan ja ohjaisin sitä tuolla kytkimellä tai sovellusten kautta.
Taitaa toi i3 myös toimia tuossa käytössä. Isoin ero lienee se, että 1L:ssä on kytkin jolla saa virrat poikki ja i3:ssa ei ole.
En ole tuohon i3:een tutustunut juuri, mutta kun tilaus rupee olemaan ajankohtaista, pitää sekin tutkailla. :)
Morjens! Tarkoitus on siirtyä kokonaan älyvalaistukseen, muutama Hue-lamppu kodista jo löytyy ja mukavalta on tuntunut, kun helposti pystyy puhelimella käsin tai Sirin avulla ohjailemaan. Seuraavaksi olisi tarkoitus asennella Hue Dimmer Switchejä katkaisimiksi.
Olisin kiinnostunut kysymään noista Huen liiketunnistimista. Pitäisin kätevänä, jos vaatehuoneeseen ja tuulikaappiin saisi niiden avulla automaattisesti syttyvät valot, jotka sitten sammuisivat hetken päästä itsestään kun liikettä ei enää kopissa ole. Toimivatko ne tuolla tavalla ja voidaanko täällä suositella? Koitin etsiä myös toimintoa, jolla valot voisi tietyn kuluneen ajan jälkeen asettaa automaattisesti sammumaan ilman liiketunnistinta, mutta sellaista en vielä löytänyt.
Kuulen mielelläni myös muita vinkkejä, mitä kaikkea kotiin kannattaisi noiden avulla viritellä tai muita hyviä käyttöideoita, jotka muut ovat panneet toteutukseen.
How to Set Up the Philips Hue Motion Sensor (howtogeek.com)
Huen oma automaatio toimii tuolla tavalla liikesensorille. Eli voit jonkin verran säätää mitä se tekee ja millä ehdoilla.
Hue ei siis edes tue muita liikesensoreita kuin noita omia. Ja samassa sensorissa on lämpötila ja valoisuus sensorit, minkä takia hinta on aika suolainen.
Ja jos haluat että mopo lähtee kunnolla käsistä niin Proshopin Ledvance (aka. Osram) E27 lamput ovat vieläkin alennuksessa. Juuri tuli taloon 15 lisää noita Osramin lamppuja ja pitäisi keksiä mihin hittoon ne saisi tungettua kiinni.
Ostat desing lattiavalaisimen, kuten Flamingon, niin siihen saat jo kaks lamppua sijoitettua ja on hieno eri väreissä.
On jo 5 Vidjaa mistä on tehty 2 pöytä-Vidjaa, 1 normaali Vidja ja 2 Frankensteinin hirviötä (3 metrinen Vidja).
3x E27 lamppua menee pelkästään yhteen normaaliin Vidjaan (adaptereilla, E14 kannat).
Ja kaikissa paitsi tuossa yhdessä normaalissa Vidjassa oli jo Verkkiksen Osram älylamput valmiiksi.
No ei varmasti lämpötila ja valoisuus sensorit nosta hintaa käytännössä yhtään. Syy on pelkästään philipsin hinnoittelupolitiikka.
Hei! Miilläs taikatempuilla olette siis saaneet noita Ledvance SMART+ -lamppuja kiinni Huen siltaan? Kävin nuo nyt hakemassa postista ja ekaa kokeilin yhdistää niin ei pirulainen tosiaan ainakaan Huen sillalla skannaamalla tarvhdo löytyä.
Onko tuo huinka kriittinen sillan ja lampun välimatkasta? Tein siis niin että vaihtoin tuon lampun yhden ehkä 4-5m päässä sillasta olevan hue-lampun tilalle ja sytytin sen, laitoin appista hakemaan lamppuja muta eipä mokoma löydy. Täytyykö siis tuo Ledvance SMART+ olla miten lähellä siltaa vai onko sillä ylipäätään isoa merkitystä?
Olisihan nuo toki kiva saada toimimaan.. :)
UPDATE: Kyllä, sain jatkojohdoilla lampun puolen metrin päähän hue-sillasta niin yhdistyi heti. Distance truly matters!
Ensimmäinen huomio tuosta lampusta, punaistahan tuolla ei saa edes aikaan (jää oranssiksi), ja lamppu tekee todellisia hyppyjä sävyjen välillä tietyissä kohdin ja värimaailma ei kyllä osu järin hyvin yhteen hue-lamppujen paljon paremman sävymaailman kanssa.
Ei näitä nyt ainakaan olkkariin ole tulossa, se on varma. Huen mukaan "päivitykset ovat ajan tasalla mutta jäi mietityttämään että osaako tuo hue app päivittää myös tuon lampun softan tarvittaessa? Nyt softana V1.05.10, mistä tietää onko se oikeasti viimeisin versio? Ainakin toivoisin että nuo sävyvaihtelut olisi suht portaattomat ja mieluusti toki huen sävymaailmaa lähellä.
Päivitys vaatii valmistajan oman sillan. Ledvance on kai lopettanut sillan valmistamisen.
Jonkinlainen vertailu Ledvance, Ikea ja Hue värintoistosta. Ledvancen himmein ilmeisesti on jossakin 20% paikkeilla jonka jälkeen hue vielä menee himmeämmäksi.
Huessa on aina omat kommervenkkinsä kun yhdistetään lamppuja, jopa Huen omat lamput temppuilee välillä jonka takia Huen lampuissa on sarjanumero millä parituksen pystyy väkivalloin pakottamaan.
1. pistä paritettavan lampun virrat kiinni.
2. Aloita lamppujen etsiminen Hue sillalla.
3. Laita virrat päälle paritettavaan lamppuun.
4. Nyt sillan pitäisi onnistua löytämään lamppu.
4.1. Jos ei paritu niin tee lampun resetointi. Virrat ensin kiinni jonka jälkeen rämpytät lamppua 5 kertaa päälle 2-3 sekunnin viiveillä.
4.2. Jos ei vieläkään pelitä niin todennäköisesti kantamasta kiinni. Eli hilaa joku pöytälamppu sillan viereen missä teet paritukset ennen kuin asennat lamput oikeille paikoilleen.
Ledvance == OSRAM. Ja Osramin/Ledvancen lamput saa päivitettyä esimerkiksi Conbee II sillalla. Hue ei tue muita kuin omia tuotteitaan kun puhutaan firmwareista, sähkökatkos-OnOff säädöistä ja sen omaan Entertainment-API:in perustuvista toiminnoista.
Technical support (phoscon.de)
OTA Firmwares - Ledvance Firmware
Ledvance/Osram E27 löytyy firmware-tietokannasta 0x0062 "Image Type"-koodilla. Tosin tuo versionumero on hepreaa, update nooteissa kuitenkin 0x01020510 versionumerointi joka on sama kuin mikä tuo V1.05.10 on.
Ledvancet ovat uusimmalla mahdollisella firmiksellä (eli se V1.05.10) varustettu jos tilasit lamput Proshopin alennuksesta.
Kiitos @Tiihokatti! Ok eli sitten ovat juurikin uusimmalla firmiksellä. Ovat kyllä aika eri maailmasta nuo Ledvancet (Osram) kuin Huet, arvon tässä jaksanko noita palauttaa kun neljä ostin vai pidänkö varalla jos jostain lampusta kyrvähtää valo. :D
Tuo on hyvä tieto että noiden firmistä ei saa Hue-sillan kanssa päivitettyä vaan pitäisi olla esim Conbee. Löysin jonkin hyvän vertailun Ytubesta missä oli pari Hue-versiota, tämä kyseinen lamppu ja oliko 3 muuta niin selvästi Hue vie värimaailmassa ja valojen oikeissa sävyissä verrattuna muihin. Eli tuo ei uusimman firmwaren olleessä kyseessä edes päivittämällä siis muuttuisi.
Valkoisen sävyt ovat ihan varsin ok-tasoa Ledvancessa, niissä ei sinänsä ongelmaa mutta tuo väripuoli sakkaa. Vai olikohan siinäkin että iso alue jää sinisemmäksi sävyksi.. Mutta ehkä nuo menee testin piikkiin ja lätkitään noita sit jonnekin jos tarve vaatii. :D
Onko ne värit huonot hintaan suhteutettuna? Miten vertautuu Lidlin lamppuihin, jotka mielestäni on melko aneemiset väreiltään?
Mielestäni ledvancet parempia kuin lidlit ja (alennus)hintaansa nähden erittäin hyviä lamppuja. Kyllä siinä Huessa pitää jotain parempaa ollakin, kun maksaa 7x ledvancen verran.
Lidlin lampuista ei kokemusta mutta jos olisin Ledvancet ostanut täyteen hintaan niin lähtisivät heti takaisin. Tuohon alehintaan ovat kyllä ok valinta, etenkin jos ei ole Hueta talossa. Eli tuolla hinnalla tavallaan jatkoon. :)
Käytännössä nuo ajavat saman asian kuin Huen White Ambiance valot, mutta lisätyllä (heikommalla) RGB tuella.
Et sinä nyt joka komeroon tarvitse sitä RGB tukea, mutta valkoisen sävyn säätö kuitenkin sopii hyvin jopa vessaan (etenkin kun sen automatisoi auringonvalon mukaan).
Ja onhan tuo RGB ihan mukava lisä jos satunnaisesti haluaa laittaa sen "Tacky whorehouse" lookin kämppään ilman että maksaa halvimmillaan sen ~29€ per lamppu.
Sitte taas lidlin lamppuja ostamalla saa kunnon värintoistolla olevat White Ambiance lamput. Toki maksavat melkein tuplasti jos edes saa enää.
Tuli nyt asennettua 230€ edestä Huen värilamppuja kotiteatterin Ambilight-settiin.
Kyllähän nuo on paljon parempia kuin Ledvancet tuohon hommaan, suurin parannus on OLED töllöllä että lamput pääsevät paljon himmeämmiksi. Lähes täysin viiveetön 8 lampun samanaikainen synkkaus siihen vielä päälle Entertainment-rajapinnan kautta.
Mutta en minä noita Hueja missään nimessä hankkisi perusvalaistukseen. Siihen hommaan ovat aivan liian ylihintaisia.
Puhumattakaan Hue-sillan 50 lampun rajasta, missä yli 25 voi jo tuottaa ongelmia kun ei sillassa puhti riitä.
LeoN0998
