Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Olisko kellään kokemusta ikean trådfri älypistorasiasta ulkokäytössä? Itsellä toiminut pari vuotta hyvin yksi pistorasia ulkona pakkasellakin, mutta se on katoksen alla sateelta suojassa. Nyt olisi tarkoitus ostaa pari niitä lisää hoitamaan autojen moottorilämmityksen ajastusta. Mietin vain, kun ei ole ip44 suojattuja, että uskaltaako laittaa pistorasiaan, joka ei ole sateelta suojattu?
Jos pistorasia ei ole suoraan sateelle alttiina vaan yläpuolella on katos suojaamassa kuten alla olevassa kuvassa niin silloin suojausluokaksi riittää IP21.
Eri asia että miten hyvin ne kestää vaihtelevia lämpötiloja ja ilmankosteuden muutoksia, mutta ip-luokituksen kannalta käytölle ei ole esteitä.
Mulla on Osramin sisä-älyrasia ulkona ja käärittynä aika reiskasti elmukelmuun ja hyvin on toiminut ainakin viime talven. Ei ollut häävi talvi, mutta ei kai se pakkanen pahaa voi tehdä, kun ei noissa mitään liikkuvia osiakaan ole. Lidlin pistorasia näytti pienemmältä kun toi Osram, joten sellaisen voisi laittaa Fiboxin sisään.
Ei ole siis suoraan mitään katosta pistorasioiden päällä siksi kysyinkin, että mitä mieltä täällä ollaan ja onko kokemuksia sisä pistorasiasta tälläisessä kohteessa.
No sit laite altistuu suoralle vesisateelle joten tiedät varmaan itsekin vastauksen kysymykseesi.
Odotan kyllä kokemuksia innokkaana noista liiterin laitteista HUEn kanssa. Jos kaikki skulaa ni pitä farmaa koko pulju tyhjäks.
Ainakaan Lidlin jatkojohto ei ole yhteensopiva Huen kanssa:
Jollain forumilla myös kommentti että E14 RGB polttimo ei tunnistu Hue siltaan.
Kyllä kai näitä on pakko ensi viikolla alkaa kokeilemaan, vaikka oikeastaan tarvetta ei olekaan kuin ehkä vaihtaa nykyisiä gu10 white spectreä värillisiksi.
Mitä tutustunut redditin käyttäjien kokemuksista muualla Euroopassa niin hyvin tuntuvat toimivan (osa vaatii pientä säätöä) mm. Zigbee2mqtt, deconz ja zha:n kanssa. Myös Hue siltaan taitaa saada lähes kaiken kiinni pienin varauksin. Ilmeisesti haastavinta on saada jatkojohdon kaikki rasiat ohjaukseen, mutta tämä on mahdollista konfiguroida ainakin käsin z2m. Myös liiketunnistimen kanssa on ilmeisesti säätämistä. Se on kuitenkin mielestäni ylihinnoiteltu koska Ikean tunnistimen saa alle kympillä ja ainakin itse vertailen näitä lähinnä trådfrin kanssa. Ikean saatavuus on myös jatkuvaa, nämä lienevät meillä kausiluontoisesti myynnissä kun ei ole tällä hetkellä verkkokauppaa Suomessa.
Valonauhaa on kehuttu kirkkaaksi. Ostan todennäköisesti kokeeksi yhden vaikka onkin lyhyt ja valitettavasti ymmärsin että valkoinen on vain lämmin valkoinen, jonka pitäisi olla mukavan kirkas. Väreissä taas himmeässä päässä ilmeisesti päästään hyvinkin alas kirkkaammassa päässä toivomisen varaa.
Rgb-lampuista myös kehuja. Eivät kaikkein kirkkaimpia nekään mutta ilmeisesti voittavat Ikean rgb:t kirkkaudessa ja ovat myös RGBW.
Luulen että kokeiluun lähtee valonauha, pistorasia (lähes sama hinta kuin Ikea ja mukana myös painonappi) sekä värilamppuja. Jos gu10 täyttää kirkkaustoiveet ja on vertailukelpoinen gledopton kanssa niin näitä ehkä hamstraan sitten parikymmentä. Lidlin gatewayn, jatkojohdon ja liiketunnistimen jätän suosiolla pois ostoslistalta.
Toimiko toi Ikean liiketunnistin TÄYDELLISESTI eli kaikki toiminnot mitä Huen omassakin vai puuttuuko jotakin? Ei viittis mennä ostamaan jos tunnistin itse toimii, mutta valonsäädöt ja herkkyydet ja muiden valojen linkitys kusee. Sama homma valokytkinten kanssa. Pystyykö niitä ohjelmoimaan ja kaikki himmennykset jne toimii?
Lähinnä juuri pistorasiat ja liiketunnistimet kiinnostavat.
Ikean liiketunnistinta kannattaa(IMHO) käyttää vain, jos
- ohjaa sitä itse esim. Zigbee2mqtt ja node Red
- nykyinen 100 sekunnin blindtime ei häiritse
Ikean omalla toiminnallisuudella en suosittele. Vain 3 minuutin päälle pois ja kirkkaussäädöt olisko 30% / 100% sekä päivä / 24h käyttö.
Puolesta puhuu se, että saatavuus on hyvä eikä taida Suomesta löytyä edullisempaa (9,95e) zigbee PIRiä. Minulla on näitä toistakymmentä käytössä. Sen lisäksi löytyy kolme Huen sisäliiketunnistinta. Niiden etuna (kalibrointia vaativa) lämpötilasensori ja valoisuussensori. Lisäksi blindtime on vain sekunteja ja paristo tuntuu silti kestävän hyvin. Huessa saa siis kolme sensoria samassa ja magneettikiinnityksen. Alennuksessa 25-30 euroa kannattavaa ja jos käyttää vain Huen omaa sovellusta niin oikeastaan suositeltavin (mielestäni). Koska akuutteja lisätarpeita lisätunnistimille ei enää juuri ole, niin olen tilaillut kokeeksi ja vielä edullisemman hinnan (n. 7,5e) vuoksi Kiinasta myös Sonoffin zigbee-sensoreita ja ne ovat toimineet (z2m) hyvin, niissä blindtime 60 s, ja isompi paristo kuin Tradfrissä. Suurin piirtein samaan hintaan taitaa saada Kiinasta (myös 1 min blindtime) Aqaran zigbee-liiketunnistimia.
Ikean sensorit siis rajoittuneita, enkä suosittele, jos et pääse niitä ohjaamaan itse. Jos käytät HA / Node Red sekä zigbee-tikkuja niin silloin niistä saa riittävästi irti edulliseen hintaan. Koska ovat edullisia niin saa helposti rakennettua katveettoman peiton isoihinkin huoneisiin lisäämällä useita sensoreita sopiviin kohtiin huonetta.
Itselläni on ollut ikea liiketunnistin tuulikaapissa käytössä ja on conbee 2 tikun perässä ja automaatiot Apple Home/homebridegllä. Eilen päivittelin juuri deconzzin tikun sekä vaihdoin homebridge ja deconzin palvelinta toiseen niin en saa enää lainkaan automaatiota toimimaan... Liiketunnistin on paritettu uusiksi ja valoja pystyy ohjaamaan Apple Homesta ja liikekin havaitaan, mutta jostain syystä ei nyt sytytä valoja lainkaan....
Itse käytin sellaista automaatiota että kun liikettä havaittu -> laita tuulikaapin valo päälle. Ja toinen automaatio oli kun liikettä ei havaittu -> laita valo pois. Näin ei toi blind time häiritse lainkaan. Vie varmasti pattereita enemmän. Eilen vaihdoin uudet, katsotaan kauanko kestää jos saan koko paskan vielä toimimaan...
Suurin osa meni mulla täysin yli hilseen..
Väännäs tyhmälle rautalangasta:
Mulla on Hue ja Hue Bridge. Ohjaan sitä Huen omalla sovelluksella. Mulla on siinä kiinni Philipsin oma sensori Huelle. Siinä voi säätää herkkyyden ja valoisuuden sekä mitä tekee minkäkin vuorokauden aikana (esmes yövalo) ja mitä lamppuja se ohjaa.
Nyt jos törkkään Ikean sensorin Hue Bridgeen kiinni niin voinko tehdä nuo samat asiat samalla tavalla vai puuttuuko jotain ominaisuuksia?
Philips on estänyt kolmannen osapuolen sensoreiden ja kytkimien lisäämisen Hueen jos ne eivät kuulu "Friends of Hue"-kamppanjaan.
Ikean kytkimet/sensorit saa pelkästään lamppuihin kiinni, sensoreita/kytkimiä ei siis saa näkyviin Hueen ollenkaan. Ja tuo suoraan lamppuihinkin kytkeminen vaatii melkoisia poppakonsteja etteivät lamput putoa Huesta samalla kun paritat kytkimen ja lampun.
Esimerkiksi Conbee ja Raspbee silloissa Ikean kytkimet saa kiinni suoraan siltaan, eli silloin ne toimivat samalla logiikalla kuin Huen kytkimet Huessa.
Ikean kytkimet/sensorit saa pelkästään lamppuihin kiinni, sensoreita/kytmimiä ei siis saa näkyviin Hueen ollenkaan. Ja tuo suoraan lamppuihinkin kytkeminen vaatii melkoisia poppakonsteja.
Kiitos.
Toisin sanoen voi heittää hyvästit Lidlin kamoillekkin?
Sadan sekunnin blindtime on kyllä jotain ihan uutta. Siis sensori joka toimii puolentoista minuutin jälkeen?
Nyt on varmaan ajatusvirhe. Muutenkin erikoista että valojen osalta puhutaan sokeudesta
Sensori huomaa liikettä vain puolentoista minuutin välein. Eli jos pistät minuutin päälläolo-ajastimen lampulle niin silloin lamppu sammuu aina puoleksi minuutiksi kun se ei osaa sanoa että onko huoneessa liikettä vai ei tuon jäljelle jäävän puolen minuutin aikana.
Tietysti jos pistät päälläolo-ajaksi 2 minuuttia niin mitään ongelmaa ei ole.
Mikähän mahtaisi olla vialla, kun meillä on kolme Hue Smart buttonia ohjaamassa kaikki eri lamppujaan. Kaksi näistä on samassa huoneessa omien lamppujensa kanssa. Toinen painike kuitenkin vilkuttaa usein käytettäessä punaista valoa, eikä silloin myöskään toimi. Ilmeisesti yhteys kytkimeen tai lamppuun ei siis toimi tuossa kunnolla. Kun painiketta painelee muutamaan otteeseen, niin lopulta yhteys muodostuu ja se alkaa toimimaan. Vaihdoin paristonkin, mutta siitä ei ollut apua.
Pätkivä painike on vuoden muita uudempi, mutta softaversio on kaikissa sama ja ajan tasalla.
Xiaomi Mi/Aqara liiketunnistimissa sama juttu, ilmeisesti liittyy virransäästöön koska käyttävät pieniä nappiparistoja. Philips Hue liiketunnistimessa on myös, mutta aika taitaa olla vain tyyliin 10 sekuntia koska syö 2xAAA paristoja.
Liittyyköhän seuraava ärsyttävä ominaisuus jollain tapaa tähän mainittuun "blindtimeen"?
Meillä on kodinhoitohuoneessa HUE:n liiketunnistin, joka sytyttää HUE:n led-nauhan ja kytkee päälle teknisentilan Osram smart plug:n (kiertovesipumpun) kolmeksi minuutiksi. Noin kolmen minuutin jälkeen kun menee uudelleen kodinhoitohuoneeseen led-nauha syttyy vain todella himmeänä. Jos taas väliä on esim. 10min niin kaikki toimii kuten pitääkin. Kokeilin myös viittä minuuttia kolmen sijaan ja sama juttu. Automaatio luotu HUE:n apissa kohdassa lisävarusteiden käyttöönotto.
Smartthings löytyy, mutta HUE:n liiketunnistinta ei pysty sinne helposti liittämään, siksi automaatio on luotu HUE:ssa.
Kahdessa vessassa on Smartthings liiketunnistimet, gledopton ohjaimet ja led-nauhat, eikä vastavaa ongelmaa ilmene. Automaatio on luotu Smartthingsissa.
Missä on vika?
- Huen liiketunnistimessa
- Huen järjestelmässä ja automaatiossa
- Huen led-nauhassa
Tajuaisimpa jotain tästä, mutta siinä ilmeisesti testaillaan että toimiiko lidl valot huen kanssa yhteen?
Ilmeisesti lamput saa melko kivuttomasti ja yksittäisen älypistorasiankin toiset ovat onnistuneet parittoman Hue siltaan. Täällä keskustelua ja kokemuksia aiheesta:
Sensorit ja jatkojohto kannattanee jättää ostamatta, ellei halua ostaa Lidlin omaa gatewaytä tai käytä USB-tikkua sopivalla softalla gatewaynä.
Keittiötä pitäisi jossain välissä remontoida
Sama juttu. Samasssa rytäkässä on tarkoitus uusia myös katon valaistus. Upotettavia led spotteja katsellessani tuli mieleen että Philips Hue mallistossahan on eri vaihtoehtoja, esim:
Ovatko noi kestävyydeltään ja valoteholtaan varteenotettavia vaihtoehtoja vai ovatko enemmän ns. tunnelmavaloja. Keittiön valojen ykkösprioriteetti on kuitenkin funktionaalisuus mutta mikäs siinä jos niissä olisikin älytoimintoja. Ambilightin tahdissa välkkyvää RGB diskoa enemmän kiinnostaisi kaukosäädin ja esim. liiketunnistimella toteutettavat säännöt.
Myös liiketunnistin sisälle tulee valikoimiin. Hinta kohtuullinen 14.90€. Ostonpaikka
Menee vähän maku koko julkistukseen kun katsoo vaikka Hollannin Lidlin hintoja: Smart Home , esim. liiketunnistin 9,90 € vs Suomen 14,99 €. Hollannissa alv on 21 %, eli siitä 25 senttiä hintaeroa.
Oliko nyt niin että Lidl Suomen valikoimasta ei tule ainakaan ensimmäisessä aallossa löytymään ovisensoria? LIVARNO LUX led-paneeli olisi kanssa ollut kiva lisä, mutta sitäkään ei ilmeisesti Suomessa nähdä.
Tsekkaa Hue Phoenix. Ne sopii isompiin tiloihin. Tosin vain valkoisen sävyt.
Lednauha taasen 8€ halvempi Suomessa, heh.
Näyttää kyllä siltä, että liiketunnistin jää kuitenkin hommaamatta, koska yhteensopivuus Hue:n kanssa niin ja näin
Ainakaan Lidlin appin mukaan ovisensori eikä led-paneeli (eivätkä myöskään spotit) ole tulossa (vielä?) Suomeen.
Vastaavia brändäämättömiä GU10 runkoja saa esim. Amazonista ~5e hintaan. Siihen vapaavalintainen polttimo (Ikea, Hue tms.) niin päästään korkeintaan puoleen siitä hinnasta mitä nuo paketit maksaa.
Jep, niin näkyy olevan. Eikä tuolla Hollannissa ole yksittäistä pistorasiakytkintä tai jouluvaloja. Rajallinen liiterin hyllytila tässä varmaankin on ongelma.
Näin kuvista katsomalla toi Lidlin liiketunnistin olis voinut olla ihan mielenkiintoinen tuttavuus; jotenkin fiksumman oloinen ku mainitut vaihtoehdot Ikea, Sonoff tai Aqara.
Nuo ovat perus Huen GU10 spottivaloja sisällöltään. valotehoa riittää mutta tuo Verkkiksen hinta on aika suolainen, itse maksoin 15€/kpl kun Milliskinejä oli lähi Gigantissa iso kasa outletissa. 15€ noista voi maksaa mielellään mutta ei missään nimessä (yli) tuplahintaa.
Joku redditissä kirjoitti, että PIRin kanssa oli ollut ongelmia, eli hukkaili triggauksia. Kokeilemalla tuo selviää. Itse en yli kymppiä pelkästä PIRistä viitsi maksaa kuin testaillakseni.
Täällä testiä Lidlin valoista:
Tämän perusteella peittoavat valkoisissa väreissä kirkkaudessa Huen mennen tullen, mutta väreissä häviävät. Kai noita pakko on kokeilla.
Hankin Philipsin Being kattovalon(p7 eli ei bt-versio)
Ihmettelen jotensakin pliisua valonmäärää. Kuvittelisi 32w / 2400lm olevan reilusti enemmän.
Philipsin tuen mielestä valaisimesta ei tule täysiä ulos pelkällä kaukosäätimellä vaan vaatisi sillan sekä sovelluksen. Eri tilat kaukosäätillä kyllä saa ja himmennyksen.
Pitääkö tuo paikkaansa?
Ei niitä tosiaan paljoa siellä ole., valkoisia lamppuja arviolta 10 kpl kutakin, (E14, E27 ja GU10). Sama värillisissä. Led-nauhoja max 20 kpl, hubeja oli lamppuihin ja nauhoihin nähden tolkuttomasti.
Tuli paikallisesta Lidlistä ostettua pari led-nauhaa, niitä jäi sinne varmaan se n. 15 kpl. Liimasin yhden nauhan telkkarin selkään kiinni ja köyhän miehen Ambilight on valmis. Yllätti kyllä ihan positiivisesti, miten kirkkaat nuo valkoiset sävyt tosiaan ovat.
Reactions: |le
Noita on pakko löytyä lisää jostain varastosta kerta hubeja oli tosiaan ihan älytön määrä. Täällä oli myös enemmän noita yksittäisiä valoja, oisko ollut ehkä 25kpl kutakin.
E: PS. vinkkinä vielä, Lidl sovelluksessa kupongit millä saa E27,E14 ja G10 valoista hintaa pois.
Onko niistä väreistä mihinkään, taitavat olla ainakin himmeät? Kannattaako tuota ostaa juurikin telkkarin taakse? Kaikki muut lamput Hue:ta.
Pystyn kyllä suosittelemaan noita tuohon käyttötarkoitukseen. Värit ovat suhteessa himmeämmät, mutta ajavat kyllä ainakin minulla täydellisesti asiansa.
Minkäs pitunen nauha paketissa on?
Tuli myös haettua alotuspakkaus + led-nauha + smart plugi Lildlistä. Led-nauha vaikuttaa hyvältä, ja näyttäisi bulbi pelittävän myös mallikkaasti jalkalampussa mitä nyt pitää helvetinmoista särinää kun on kirkkaimmalla... Mutta kaikkien laitteiden yhdistäminen kävi käden käänteessä ilman ongelmia.
Led-nauha ja muutama e27 polttimo tuli myös haettua. Samsung Smartthings hubiin yhdistyi todella helposti. Smartthingssin kautta ei pysty led-nauhan värejä muuttamaan - ainoastaan kirkkautta ja värilämpötilaa (tämä toki oli tiedossa. Yllä olevassa viedossa mm. asia todettiin).
Nappasin testiin pari valonauhaa, älypistorasian sekä rgb-lamput GU10 ja E27. Pikaisen kokeilun jälkeen vähän ristiriitaiset tunnelmat:
  • Voin vahvistaa että lamput sekä valonauha ovat RGB+CCT.
  • Valkoisen sävyt toistuvat sekä lampuissa että nauhassa kirkkaina.
  • GU10 en vertaillut vielä Gledopton vieressä, mutta tuntumalta sanoisin että ainakin lähellä ollaan valkoisten värien kirkkauden suhteen.
  • Kaikkien valojen värit ovat kirkkaimmillaankin himmeitä. Näyttäisivät (silmämääräisesti) jäävän himpun verran jälkeen Ikean Trådfristä ja selvästi Huesta.
  • Kirkkauden himmeämmässä päässä himmenevät reilusti enemmän kuin Ikean Trådfrit, en vertaillut suoraan Hueen, mutta tässä suhteessa eivät ole himmeimmillään haittaavan kirkkaita (varsinkaan väri :)).
  • Huen kanssa kaikki testatut laitteet pariutuivat ongelmitta samoin niiden ohjaus onnistuu. Luonnollisestikin smart plug näkyy "valona".
  • Zigbee2mqtt:n osalta kaikki laitteet pariutuivat ongelmitta, mutta vain E27 ja valonauha tunnistuivat. Smart plug ja GU10 vaatisivat säätöä toimiakseen (tuki tulossa varmaan jo, jollei ole).
  • Z2M osalta värien säädössä oli jotain pientä viivettä / epätäsmällisyyttä ainakin HA:n (2020.12.0) käyttöliittymän kautta.
  • Valonauha on tosiaan lyhyt (kuten Huenkin) ja ledejä on harvakseltaan (kuten Huessa).
  • Smart plug on tosiaan aika suurehko klöntti. Pienempi kuin Osram, mutta itse tykkään enemmän samanhintaisesta Ikeasta. Tämän etuna nappi, josta saa myös kytkettyä päälle ja pois.
Tosiaan hieman ristiriitainen tuntu tästä tuli. Mikäli on Huen silta käytössä ja pääosin käyttää valkoisia sävyjä, niin Huen vastaavat kalpenevat hinnaltaan sekä kirkkaudeltaan. Jos jatkuva tarve värillisille valoille, muutenkin kuin hämärään väritunnelmaan, niin silloin pohtisin kahteen kertaan. Eivät nuo värit kuitenkaan surkeita ole, ja tunnelman luomiseen varmaankin riittävät. Häviävät kirkkaudessa kuitenkin selvästi Huelle.
Nyt ei ole akuuttia tarvetta hankkia lisää. Mahdollisesti voisi korvata osan nykyisistä GU10 CW/WW -valoista, mutta testaanpa ensin tarkemmin riittääkö kirkkaus.
Vielä vinkkinä, että ainakin minulla näytti Lidlin sovellus tarjoavan 20% alennusta lampuista, joten jos haluaa hamstrata, kannattaa ostaa kerralla. 11e/RGB+CCT -lamppu ei ole paha. Ei koske valonauhaa.
EDIT: taitaakin olla 2 kpl:een rajoitus tuossa alennuksessa
Mites noiden kaukosäätimien lisäys tohon lidl sarjaan? Hain tänään koko kämppään lamput ja sen aloituspakkauksen mutta erillisiä kaukosäätimiä ei ollut. Tarve olisi vähintään kahdelle. Kun tuo nyt on zigbee yhteensopiva niin käykö sitten philipsin kaukosäätimet suoraan tohon Lidlin sarjaan?
Kävin myös hakemassa pari led-nauhaa, pari värilamppua E27, pistorasian ja liiketunnistimen. Led-nauha, lamppu ja pistorasia menivät ihan heittämällä Conbee2:een ja toimivat ihan hyvin sieltä.
Ledinauhat ovat kyllä hyviä kirkkaudeltaan, näitä voi käyttää ihan valona eikä pelkästään tunnelman luomiseen. E27 vaikutti ihan hyvältä myös, vaan en nyt tehnyt vielä tarkempaa vertailua muihin lamppuihin.
Sen huomasin, että suoraan paketista otettuna näissä ei ole kai mitään reset/hätänollaustapaa eli jos sammutat softalla lampun tai ledinauhan, minkäänlainen fyysisen kytkimen rämppäys tai virtojen katkonta ei palauta valoa takaisin millekään default-kirkkaudelle. Tämä on toisaalta ihan hyvä ominaisuus tietyissä sovelluksissa, mutta kannattaa tosiaan ottaa huomioon. Voi olla että tämän saa muutettua firmware-päivityksellä, Lidlin sovelluksella tai tonkimalla deconzin tms. kautta.
stae
