Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Olisi tarve laittaa kahden erillisen 50 cm leveän kaapin alle valolistaa. Huen Lightstrip myydään pienimmillään 2 metrin pätkissä. Pitääkö ostaa kaksi tuollaista, jolloin nauhaa jäisi aika paljon käyttämättä? Vai onko mahdollista pätkäistä lista kahtia ja ostaa erikseen ylimääräinen virtalähde?
On mahdollista lyhentää ja hyödyntää ylijäämä uuden virtalähteen kanssa. Taitaa vaan joutua kolvaushommiin pätkän kanssa että saat liitettyä virtalähteeseen.
Täällä on ollut jo jonkun aikaa käytössä Ikean tradfri ja itseäni eniten koko systeemissä häiritsee se etteivät valot (tietenkään) toimi jos ne ovat sammutettu huoneen oikeasta valokatkaisijasta. Onko tähän olemasssa mitään valmista tuotetta jolla normaalit valokatkaisijat saataisiin älyvalojärjestelmään mukaan? Kyseessä ei siis tarvitse välttämättä olla Ikean tradfrin kanssa yhteensopiva kunhan edes jotenkin toimisi. Ilmeisesti tämä vaatisi vähintäänkin että tavalliset valokatkaisijat korvattaisiin toisilla tai lampun ja katkaisijan väliin asennettaisiin jonkinlainen älyrele tai vastaava. Eli ihan jokamiehen sähkötyöoikeuksilla homma ei taida hoitua vaikka sopiva tuote löytyisikin?
Miksi siinä pitäisi olla rele välissä jos lamppua pystyy ohjaamaan suoraan?
Mullaon pari Ikea Trådfri lamppua Hue sillassa.. tosin vaan tone lamppuja, eli vain värilämpötilaa voi säätää.
Yhteensopivuus ei ole ihan 100%, mutta nyt kun tietää mikä siellä tökkii, niin tuon kanssa pärjää. Eli Ikean lampussa ei saa säätää samaan aikaan kirkkautta ja sävyä.. Tai saa, mutta jompikumpi tieto ei mene perille läheskään aina.
Toisen lampuista parintin alunperin huen lisäksi myös ikean omaan kaukosäätimeen, mutta lamppu unohti yksi päivä kaukosääätimen kokonaan. Olen huomannut myös että kesällä kun valoja ei juuri käytä, saattaa lampun softa kaatua jossain kohtaa, ja vaatii "IVO buutin" jotta tokenee. Säännöllisellä käytöllä pimeään aikaan ei näköjään tarvitse buuttailla.
Yksi simppeli ratkaisu on laittaa valokytkimeen ns. impulssijousi, jonka asentaa niin että se pakottaa valon aina päälle asentoon. Silloin on pakko sammuttaa valo aina älysystemin kautta, mutta nuo Trådfrit saa sytytettyä näppärästi, kun painaa vaan sekunniksi sähkön pois.
Tämähän kuulostaa aika näppärältä vaihtoehdolta. Onkoha olemassa sellaista älyvalojärjestelmää joka osaisi tulkita tuon impulssijousitetun valokatkasijan painalluksen siten että se sammuittaisi katkaisijan takana olevan älylampun mikäli valo sattuisi olemaan päällä ja päinvastoin mikäli valo olisi pois? Näin saataisiin perinteiset valokatkaisijat älyjärjestelmän kanssa yhteentoimivaksi aika pienillä investoinneilla. Ainakin teknisesti tämän pitäisi olla mahdollista eli vaatisi vain softapuolen kehitysyötä joltain taholta mikäli tällaista ei vielä ole olemasssa. Ilmeisesti tällainen impulssijousi on mahdollista asentaa melkein kaikkiin tavallisiin valokatkaisijoihin?
Valitsin sanani ehkä vähän huonosti sillä en varsinaisesti tarkoittanut relettä vaan jonkilaista katkaisijan ja lampun väliin jakorasiaan asennettavaa lisäpalikkaa joka pitäisi lampussa kokoajan virran mutta olisi kuitenkin tietoinen tavallisen valokatkaisijan asennosta. Tällä ei siis olisi tarkoitus ohjata lamppua vaan pitää virta lampussa valokatkaisijan asennosta huolimatta jolloin valojen ohjaus onnistuisi sekä valokatkaisijata sekä älyjärjestelmien kautta riippumatta siitä mihin asentoon valokatkaisijan on laittanut.
UPS:in laittamien vain siksi että saa yhden lampun pysymään aina päällä on kyllä suht kallis ratkaisu kun ongelma hoituu teipaamalla se katkaisija aina päällä asentoon.
mulla on käytössä 443mhz & zwave tuotteita just sen takia että haluan valojen toimivan myös perinteisillä katkaisijoilla
mm:
Nexa 86805 -uppoasennettava vastaanotin 33,00
Huet ja yhteensopivat valot toimii myös normaalellla katkaisijoilla kunhan säädöt on oikein (tai no normaalilla katkaisijalla ei voi sammutta Hue valoa niin että katkaisija jäisi kumminkin virrat päällä asentoon).
öö ei ole mitenkään mahdollista, mieti nyt itsekkin.
Ei tarvi mietiä kun tuossa seinässä on tuo katkaisija ja käännän siitä valot syttyy ja sammuu normaalisti (ainut mitä tarvii on se että Huessa on määritetty se tila lampulle virtakatkon jälkeen).
:facepalm:
:facepalm:
kun käännät valot pois siitä katkaisijasta saatko ne takaisin päälle älyjärjestelmän kautta?
et
:facepalm:
:facepalm:
et
Post #1172 Vastaukseni Minttumakella, joten miksi tivaat hetikohta uudelleen tuollaista itsestään selvyyttä (sähköä ei ole ilman sähköä).
Mutta tuo ei muuta mitenkään sitä että normikatkaisin pystyy kytkemään älylampun päälle ja poispäältä toisin kuin sinä väitit (ainut mitä tarvii on se että Huessa on määritetty se (päällä) tila lampulle virtakatkon jälkeen).
Mitä valmistajaa suosittelisitte kun tarve on tällainen:
Yhden huoneen valaisu, johon kolme tilaa
-yleisvalaistus, lämmin valkoinen
-kirkas, kylmä/päivävalaistus
-tunnelmavalaistus, yksi tietty punaisen, violetin tms sävy
Haluaisin että kirkkaan valon saa ajastettua päälle aamuisin.
Yksi tai kaksi kaukosäädintä joissa voi valita noiden kolmen tilan väliltä. Ei niin että pitää selata 20 eri värin seasta se yks minkä haluaa.
Bonusta jos tuohon saisi liikkeentunnistimen niin että tietyn kellonajan välillä (yöllä) se sytyttäisi tunnelmavalaistuksen. Tämä pitäisi olla joku muu kuin mikroaalto että sen saa rajattua (sijottelulla tai vaikka paperilapulla) niin ettei valot syty kun sängyssä kääntää kylkeä.
Sitten toisen valaisimen tarvisi käytävälle, ei tarvi välttämättä liittyä edelliseen järjestelmään. Eli käytävän varrella on 10kpl kaapin ovea, ja haluaisin että tuo valaisin syttyy vain kun jonkun noista kaapeista avaa. Valokatkaisin kun on tuolle valolle järkevästi sijoitettu toiselle puolelle asuntoa :facepalm: Toki tuohonkin voisi älylamput ja kaukosäätimen laittaa mutta en välttämättä halua käyttää 100e lamppuun joka syttyy ehkä kerran päivässä. Kumpikaan PIR tai mikroaalto ei taida tuossa toimia luotettavasti, pitäisi olla joku linjalaser tyyppinen ratkaisu mutta ei taida olla olemassa valmista tuotetta.
Tuli ratkaistua samanlainen ongelma hue e14 lampulla ja e27-e14 adapterilla. IP-luokitus varmaan olematon mutta tämä oli sisäkäyttöön...
Mahtaakohan nuo Ikean lamput olla oikeasti kapeampia?
Tuotetiedoissa lukee 60 mm
TRÅDFRI Kaukosäädinsetti - valkoinen spektri - IKEA
Huen vastaavat 62 mm
Himmenninsarja Philips Hue white ambiance E27
Voisi tuolla perusteella ottaa kokeiluun. Vielä vähän auki yhdistelisikö HUE Bridgeen ja ajastaisi käytön vai yhdistäisi liiketunnistimeen ja käyttö sen avulla. Apuja? :)
Ikean trådfri GU10 Hue sillassa. Sain kyllä paritettua, mutta koko ajan "ei tavoitettavissa", joten ei pysty ohjaamaan appin kautta.
Silta on olohuoneessa. Olohuoneen katossa hue-lamput ja suoraan niiden yläpuolella ~(3m) yläkerrassa nuo Ikean GU10-valot. Yläkerran aulassa, noin 4-5m päässä noista Ikean lampuista on 2x Hue lamput ja niiden kanssa ei mitään ongelmia ja niillä on siltaankin pidempi matka.
Noi GU10 -valot on ihan pienen hetken parituksen jälkeen online-tilassa, mutta häviää saman tien. Parikin kertaa resetoinut ja sama homma uusiksi samalla lopputuloksella. Parituskin siinä ja siinä, että onnistuu yläkerrasta, joten olettaisin noiden yrittävän olla väkisin yhteydessä suoraan siltaan huonolla yhteydellä. Yrittänyt siltaakin pitää offline jonkin aikaa (30min), jos nuo reitittäisi itsensä uudelleen lyhyempää reittiä Hue-lamppujen kautta siltaan, mutta ei toistaiseksi ole onnistunut.
Muita kikkoja tähän hätään?
Mitenhän on onkohan Ikeat/Osramit yhteydessä suoraan Hue Siltaan (ts ei tue Mesh verkkoa) ja Hue lamput Mesh verkon kautta (ts yhteys pomppii lampusta toiseen ja sitten siltaan).
No jos ne paritetaan siltaan, niin onhan ne siihen silloin yhteydessäkin.
Jos mä laitan Ikeat HomeAssistantin kautta CC2531+zigbee2mqtt perään, niin kyllähän ne laajentavat sitä mesh-verkkoa, mutta jostain syystä ei nyt onnistu tuon Huen kanssa.
Mulla on yksi Ikean Trådfri usb-laturi routerina tuossa zigbee2mqtt verkossa + yksi router-firmwarella flashatty CC2531 ja nuo kyllä keskustelee keskenään. Itse zigbee-silta (RPi+CC2531) on kellarissa ja tuo usb-laturi on yläkerrassa lähes suoraan RPin yläpuolella, eli tuossa on keskikerroskin vielä välissä ja hyvin nuo keskustelee keskenään. Nuo on Xiaomin antureiden takia routereina, jotta saan zigbee2mqtt-verkon tarpeeksi laajaksi.
Olisihan se mahdollista laittaa nuo GU10-valot tuohon zigbee2mqtt-verkkoon, mutta antaisin mieluummin noiden olla Huessa kiinni, sillä sitten niitä voi ohjata sekä Huen, että HomeAssistantin kautta.
Zigbee2mqtt-verkosta sentään saa networkmapin, josta näkee mikä laite keskustelee minkäkin (routerin/silta) kanssa ja sitä kautta pystyy vähän optimoimaan sijainteja tarvittaessa.
Nyt vaan voi arvuutella Huen kanssa, että mikä mättää.
Edellisen kirjoittajan tarinaan jatkoksi aika vastaavalla setupilla, omia viime aikaisia kokemuksia. Oma target oli, että lamput (hue) olisi muiden laitteiden kanssa zigbee2mqtt verkossa (vihaan vendoreiden purkkeja ja että toimintoja eri appeissa).
Ongelmiksi zigbee2mqtt verkossa muodostui:
- hue power on ominaisuudet sai ajettua lampuille vaihtelevasti. Pääosin nämä ei toiminut polttimon mallista riippuen.
- ensimmäistä kertaa zigbee2mqtt verkossa alkoi ilmetä epävakauksia ja kerran koordinaattori oli pakko flashata uusiksikin
- muut kuin minä räpsii lampuilta normaaleista seinäkytkimistä virtoja. En tiedä kuinka hyväksi tämä on zigbee2mqtt verkon muille laitteille että routereita tulee ja menee.
Luovutin sitten ja otin Hue sillan käyttöön ja omalla zigbee kanavalle niille verkko. Power on ominaisuudet pelaa nyt ilman ongelmia ja zigbee2mqtt vaikuttaa taas vakaammalta (monta hue routeria vähemmän). Käytön kannalta Hue silta/appi minulle turhia. Lamppujen hallinta Home Assistantin tai dimmereiden kautta, mutta parempi setup siis näin.
Miten Ikean E14 lamput saa helpoiten paritettua Hue-siltaan? Käytössä ei ole Ikean gatewaytä.
Käyttääkö kukaan Hue nauhoja keittiön tason valaisemiseen? Mietin saako niitä muuntajia mitenkään järkevästi piiloon ja muutenkin tuon nauhan kanssa "työskenteleminen" on aika perseestä. Toisaalta ei kiinnostaisi myöskään laittaa mitään ekosysteemiin kuulumattomia tyhmiä valoja, kun kaikki muu on Huea.
Alustava idea olis nyt laittaa vaikka kaapiston alle nauhaa ja sitten liiketunnistin, että kun tasolle menee värkkäämään niin syttyy automaagisesti valot.
Meillä on käytössä ihan perinteinen RGBW-ledinauha aikaisemmin mainitsemani Gledopto-kontrollerin kanssa. Värisävyt ei ihan täsmää Huen kattovalojen sävyjen kanssa, mutta muuten on todella edullinen ja toimiva ratkaisu. Varsinkin kun meillä oli valmiiksi edellisten omistajien keittiörempan yhteydessä asennuttamat lediviritelmät, johon tuon kontrollerin sai lisättyä ihan viiden minuutin hommana.
Minä värkkäsin syksyllä meille keittiön välitilan valoksi hue-nauhaa. Noin 4 metriä yhteensä meni alumiiniprofiiliin kiinni kaappien alapuolelle. Jouduin käyttämään Litcessory-jatkonauhaa ja muovilistaa lieden kiertämiseen. Muuntajan sain piilotettua samassa yhteydessä tehtyyn pistorasia-remonttiin kaappien yläpuolelle omaan tilaansa pienen oven taakse. Lopputuloksesta tuli ihan ok.
Nyt selvisi miksi Ikean lamput "kadottaa" yhteyden Hue-siltaan. Eli heti kun paritan lamppujen mukana tulleen Ikean kaukosäätimen noihin lamppuihin, niin niitä ei voi enää ohjata Huen kautta ja koko ajan lukee "Ei tavoitettavissa".
Onko toi todellakin noin kankea, ettei yhteiskäyttö onnistu?
Rämpytä on/off viisi kertaa, valot välähtää -> etsi valot Huen kautta.
Näyttää hyvältä. Täällä joudutaan myös vetämään sähköt uusiksi, tai lisäämään keittiöön pari sulaketta eli tuollainen olisi mahdollista. Sähköfirma olisi kovasti halunnut myydä jotain omaa led-listaansa, mikä sitten syttyisi normaalista katkaisijasta muttei oikein kiinnostaisi moinen. Pitääpä ottaa puheeksi tuollainen tekninen kolo muuntajalle.
Piti muistaakseni se kaukosäädin parittaa Hue-siltaan myös. Sitten lamppu Hue-siltaan. Ja lopuksi lampun ja kaukosäätimen paritus.
Melkoinen säätö tuo oli, mutta kyllä sen sai onnistumaan. Valitettavasti en muista enää tarkkaa prosessia.
Eihän sitä siltaa Zigbee tikun kanssa välttämättä tarvitse.
Firmis päivitykseen tarvitsee, jos jostain syystä haluaa uudemman firmiksen. Itsellä juuri tämä tilanne, kun haluttua ominaisuuttaa ei ole vanhan firmiksen Hue polttimoissa.
PS. Minulle saa laittaa yv:llä tarjouksia v2 Hue sillasta.
En tiedä mistä johtuu, mutta Home assistant ei löydä Trådfriin lamppua ollenkaan. Ei kyllä löydä tuo tikun sovelluskaan ihan windows läppärillä zigbee tikku kiinni. Pitääkö tuo Ikean gateway nyt hommata kuitenkin? :confused2:
Meillä tuli uuden keittiön laiton yhteydessä pistorasiat kaappien yläpuolelle. Nyt on huen nauhat yläkaappien päällä ja alapuolella. Virrat vein nauhalle ylhäältä piuhalla kaapin sisällä...
Joo eka pitää kaukosäädin parittaa hue sillan kanssa että se toimii oikeella kanavalla. Tämän jälkeen voi parittaa ikea lamppujen kanssa.
No nyt toimii Trådfrit kaukosäätimen kera Hue-sillassa:tup:
Meni ihan ohi toi kaukosäätimen paritus siltaan, joten ihan turhaan hakkasin päätä seinään. Ei tarvinut muuta ku parittaa ensin kake siltaan ja sit uudestaan lamppuihin.
Tässä oli hyvät ja lyhyet ohjeet, jos joku muukin sattuu kaipaamaan:
Zigbee tikku flashatty oikealla firmwarella? Hassion zigbee2mqtt configissa asetettu permit join = true?
Tikkuna ConBee 2 uusimmalla firmiksellä. Softana Hassiossa deCONZ. Ei löydy, kokeilin eri kanavillakin.
En tosin omista kaukosäädintä, pelkästään himmentimiä. Vaikuttaako se asiaan? :confused:
Löytyykö nuo himmentimet kuitenkin? Onko lamput varmasti resetoitu juuri ennen kuin laitat haun päälle sieltä Phoscon Appista?
Sain lamput lopultakin toimimaan, kun vein ne tarpeeksi lähelle ja käytin jatko-usb kaapelia. Lisäksi tikun firmis piti downgradata yhden version.
En jaksanut koko topicia selata läpi. Joten, meille tulossa hue sync box. Laitan sen kiinni telkkariin ja vapaisiin hdmi-paikkoihin laitan kiinni nintendo switchin ja toiseen elisa viihteen.
Sitten vaan sovelluksella yhdistän ja homma on siinä? Eli värit vaihtuu valopalkeissa?
Jos homma on noin helppo, niin mistä tv tai sync box tietää kumpaa haluan käyttää, elisa viihdettä vai switchiä?
Vai onko tässä jotain, mitä en ymmärrä?
En tiedä tosta conbee tikusta, mutta saman valmistajan raspberry pi:n rasbee lisäosalla pitää omalla kohdalla aina katkaista pi:stä virrat ja kun laittaa virrat takaisin, niin on n. 5 min aikaa etsiä uusia laitteita. Tuon 5 min jälkeen taas uus käynnistys, jos lisäilee kilkkeitä. Näin piti menetellä, että esim xiaomin vesivuotohälyttimet sai liitettyä.
Onko teillä nuo rasberry pi:t pysynyt pitkään pystyssä? Joskus raspi 1 aikoihin ongelma oli että muistikortit korruptoitu ja piti jatkuvasti asennella uusiksi.
Miettinyt nyt taas jos kokeilis viritellä rapsin, mutta ärsyttää jos se on vieläkin samanlaista.
Ei ole Conbeen kanssa tällaista ongelmaa ollut. Vielä ei tosin hirveästi laitteita ole, joitain Ikean hilppeitä ja Xiaomin lämpötila/kosteusantureita.
Onhan tuo aina riski. Itse asensin SSD:lle juuri tuosta syystä.
En tiedä, johtuuko raspista, muistikortista vai mistä, mutta itellä home assistentin nettikäyttöliittymä kaatuilee turhan usein. Ennen viimeisiä päivityksiä pysy reilun kuukauden yhteen mittaan kunnossa, mut päivityksen jälkeen n. 3 päivän välein vaatii boottia. Taidan hommata nuc:n jos sillä toimis paremmin. Mietinnässä vaan, että siirtyykö sitten nuc:n myötä docker home assistenttiin vai asenteleeko ihan hassos:n ja hassion siihen nuc:iin.
Huono virtalähden pystyy aiheuttataan tuon.
Kyllähän se jatkuva tietojen kirjoittaminen on yksi pahimmista muistikorttien tuhoajista. Esim. Pi-Holessa kannattaa logitiedoston kirjoitus ottaa pois päältä.
Kiitoksia kokemuksista. Ehkä se täytyy hoitaa sit hubien ja pilvenkautta tuo toiminta. Ei haluta säätää muutaman kk välein. Sopivasti kerkeää kaikki unohtaa ..
Ikean lamput liitettynä Hue siltaan ovat vähän "kökköjä", jos ohjailee vaikka Home Assistantin kautta. Suurimpana häiritsevänä tekijänä tuo, ettei samalla käskyllä voi antaa kirkkautta ja lämpötilaa. Osramin lamput taitavat toimia paremmin. Onko jollain kokemuksia miten Osramin E27 lamput toimivat?
Ainakin ekat lightifyt olivat ihan luokatonta jätettä ja hajoilivat vuodessa/parissa, siinä missä kohta 10v vanhat hueni toimivat edelleen moitteetta.
Kumpikaan ostamastani osramista ei tainnut selvitä 3v:tä.
Osramin lamput Huen omalla sovelluksella ohjatessa toimii paremmmin jos yrittää säätää vain jompaa kumpaa (kirkakus/sävy) jos yrittää säätää kumpaakin yhtäaikaa sävysäätö tuppaa "unohtumaan" siinävaiheessa kun sovelluksesta/valikosta poistuu.
Epäilen myös että Osramin koko sävysäätö ala ei ole käytettävissä (ainakaan täydellä kirkkaudella).
Nuo ongelmat on senverran pahoja että ostan ensikerralla todennäköisesti Osramin sävysäätöisen sijasta Hue Whiten (hinta kun on melkein sama ja se Osramin sävysäätö ei toimi kunnolla).
Itselläni on ainakin 5 RasPia käytössä, ihan ykkösversiosta alkaen ja yhden kerran yhdessä raspissa meni kortti korruptoitumaan mutta se johtui odottamattomasta sähkökatkosta eikä vielä ollut raspit upsin perässä. Tosin, tuonkin kortin sai vielä helposti korjattua kun laitti pöytäkoneen kortinlukijaan ja korjasi partitiotaulun. Nuo ovat olleet käytössä useamman vuoden 24/7.
Muutamalla tutulla on kyllä kortteja korruptoitunut mutta syyllisenä on ollut joko huono poweri tai liian halpa kiinalainen kortti. Ja tietty kannattaa miettiä jos edes osan systeemistä saa readonly-tilaan niin se kummasti auttaa korruptoitumisen kanssa.
Meillä on jo käytössä useampi e27 Hue-lamppu ja olisi haluja laittaa Hue-nauhaa noin 5 metriä. Ongelmana on nauhan törkeähkö hinta.
Miten saisi halvemmalla yhteensopivan nauhan, jossa olisi säätö värilämpötilalle ja kirkkaudelle?
Vähän jos luet taaksepäin niin ainakin itse olen maininnut useamman kerran ihan perinteiset RGBW-ledinauhat, joita voi ohjata Gledopton valmistamalla kontrollerilla. Kyseessä on aika DIY-ratkaisu ja jossa viiden metrin pätkälle tulee hintaa noin 35-45 euroa.
Mulla ei ole kotona langatonta verkkoa enkä viitsi pelkästään valojen takia sellaista hankkia, joten tukiasema on tässä kohtaa itselleni turha. Trådfrin kaukosäätimellä pystyy säätämään kuitenkin vähemmän sävyjä kuin sovelluksen kautta tai Philipsillä, joten..
Te, jotka käytätte valoja työtilassa, onko kaukosäätimellä saatava 4000K riittävän viileä ja 600 lumenia riittävän kirkas pitämään keskittyneenä päivän ajan? (Philipsin bluetooth valoissa 6500K ja 800Lm)
Philipsillä tosin hintaa tulee tuplasti enemmän ja ainoa tapa käyttää valoja olisi puhelimen kautta, joka tällaiselle "analogiselle" kaverille tuntuu epämiellyttävältä.
Eli miten nuo ko. speksit vaikuttaa teillä käytännössä, onko huomattavaa eroa?
Puhelin ei ole ainoatapa käyttää hue valoja on myös useita erilaisia katkaisijoita valittavissa.
Hue lamppuja ollut nyt parin viikon verran keittiössä, kun ei "käytäväkytkintä" saa toteutettua muutoin järkevästi. Ärsyttäväähän noissa on se, että kun Philipsin omalla katkaisimella sammuttaa nuo, niin sammutusta ei voi "ohittaa" sitten talon katkaisijoilla ja käynnistää valoja toisesta päästä keittiötä. Vaihtoehtoja on joko ostaa toinen Philipsin katkaisija tai sitten käyn hakemassa Philips sillan, 3kpl Gu10 kantaisia polttimoita ja Google Home minin ja alan ohjaamaan valoja puheella (Gu10 kantaisia siksi, koska melkein kaikki valaisimet on sillä kannalla ja niistä olisi ihan ok paketti Gigantissa). Vai onko Alexa parempi? Applen laitteita ei ole, eikä ole ihan heti tulossakaan, niin Sirin voi unohtaa.
Hue lamppuja ollut nyt parin viikon verran keittiössä, kun ei "käytäväkytkintä" saa toteutettua muutoin järkevästi. Ärsyttäväähän noissa on se, että kun Philipsin omalla katkaisimella sammuttaa nuo, niin sammutusta ei voi "ohittaa" sitten talon katkaisijoilla ja käynnistää valoja toisesta päästä keittiötä. ...
Kyllä voi ohittaa sen valon osalta joka on sen fyysisen katkaisijan takana Hue asetuksista pitää olla vain valittuna että lamppu on päällä sähkökatkon jälkeen.
LeoN0998
