Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Harvakseltaan puhutaan muista kuin ledilistoista tai add-on lampuista, mutta onhan noita valmiitakin Hue-älyvalaisimia.
Tuli ostettua 2kpl Hue GO valaisimia ja ovat kovin näppäriä: ladattavat valaisimet antaa about 3h valoa ja valmiita eläviä väritiloja osaa käyttää lapsetkin. Toimii täysin Hue-setissä eikä maksa kuin 55€ per pala.
Varmaan nappaan tuommoisen, kun Verkkokaupassa käyn seuraavan kerran. Olis hyvä vessaan muksulle yövaloksi, kun ei viitsi alkaa kikkaileen loisteputkia ja upotettuja ledejä. Vois vaikka laittaa liiketunnistimen taakse tai ajastaa jos ei semmoista jaksa.
Ja tosiaan hyvä noissa on se, että kun vaan nappaa virtapiuhasta irti niin toimii tarvittaessa parvekevalona tms.
Kellään ehdotuksia?
Mulla on tietokone jossa netti toimii puhelimen modeemilla USBn kautta.
Tietokoneen ethernet-porttiin on kytketty reititin, jossa kiinni palvelin ja Hue Bridge. Kuinka saan yhteyden koneella Hue Bridgeen kun mikään ei sitä tunnista? Puhelimella wifiverkossa (sama reititin) Hue toimii moitteetta. Samoin ethernetillä samassa reitittimessä oleva palvelin. Mutta HB ei löydä mikään ohjelma vaikka se näkyy Omassa Tietokoneessa mutta mikään, kuten Razerin softa missä Hue tuki ei sitä löydä eikä myöskään Hue Labsin softa.
Ehdotuksia mitä tehdä?
Kellään ehdotuksia?
Siis löytääkö Hue Sync Windows-softa sen?
Katohan, johan oli mutkien takana tyuöpöytäohjelma. Nyt kun mietin niin viimeks kun tota koitin niin mulla tais ola W7 ja se ei tukenus sitä.. mutta nyt on W10 ja ohjelma löys Bridgen mutta hirveesti ei ole iloo kun en oo areoita luonu.. kumma että niiitä ei voi luoda työpöytä sovelluksella. Pitääkin kattoo taas jossain välillä luurilla ja koittaa tehä jotain alueita.
Minun tekisi mieli päivittää kämppään älyvalot, mutta yksi vuokrakämpän valoista on kytketty himmentimeen, niin mitenköhän mahtaa esimerkiksi HUE-polttimot toimia vanhan himmentimen takaa? Ei viitsisi lähteä kokeilemaan ja palauttelemaan vehkeitä, jos ei pelaa.
Itselläni oli aikanaan himmentimen takana ja kunhan vaan himmentimen piti täysillä niin toimi ihan ok. Jos meni vääntämään himmennintä pienemmälle niin sitten valo sammui (enkä tiedä kuinka hyvää se lampulle tekee).
Tuohan vaatii vain sen, että hankkii erikseen Hue-switchin millä säätää valojen kirkkautta eikä koske lainkaan himmentimeen.
Tuskin toimii. Mutta siitäkin pääsee sillä että hommaa valoille oman katkaisijan ja pitää himmentimen aina päällä ja täysillä. Silloin pitäis toimia. Tai sitten vaihtaa normaalin katkaisijan. Ei ole kummonen homma sekään.
E: väärä lainaus
E: väärä lainaus
Näin itsekin ajattelin, mutta hyvä että sain vielä varmistuksen. Se riittää vallan mainiosti, että saa ylipäänsä lampun palamaan. Eipä tuota alkuperäistä himmennintä ole tarkoitus enää käyttää, kun uudet lamput hommaan.
Himmentimiä taitaa olla monenlaisia. Itsellä Hue-valo räpsyi holtittomasti vaikka himmennin oli täysillä. Ei siis toiminut, ja piti vaihtaa katkaisin himmentimen tilalle.
Eipä siis taida olla muuta vaihtoehtoa, kuin vain kokeilla ja toivoa parasta. Täytyy kysellä, jos jollakin tutulla olisi antaa lamppua testiin ennen omien ostamista.
Toi muuttu jo kauan sitten. Ne udemmat muuntajat vinkuu kuin sika tapettaessa. Vanha oli parempi.
Meinasinkin kysyä, että vinkuuko toi uus boksi vielä ihan järjettömästi, kun noi pari vuotta vanhat ainakin vinkuu. Itellä 6kpl nauhoja jatkoineen ja kaikki vinkuu vähän turhan paljon. Ne virtalähteet pistinkin vaihtoon aika nopeasti, että sai yhdellä pistokkeella useamman nauhan, mut tota vinkuvaa boksia ei auta ku vaimentaa ja jemmailla johonkin hyllyjen taakse, että saa edes vähän vaimenemaan. Täytyykin tilata paketti nauhaa ja testata, kun pitää kuitenkin tilailla pari katkaisijaa, noita uusia pistorasioita ja varmaan muutama lamppu samalla lisää.
Mulla on makkarissa sellainen himmenninpotikka. Kokeilin siihem hue-lamppua jo toimii hyvin. Himmennin on koko ajan siis "täysillä" ja valo toimii kuten normikatkaisijankin takana. Jossain kohden kun jaksan niin vaihdan siihen normikytkimen silti tilalle.
Tällä hetkellä siis on pääosin joka paikassa normaalit kytkimet ja vieressä nuo huen langattomat. Saako noiden normikytkimien tilalle muuten fiksusti mitään esim suojalevyä tms siten jos ottaisi ne kokonaan pois käytöstä? Tai jotain yksiosaista tasaista kytkintä jotta olisivat kivemman näköiset ja hätätapauksessa saisi sillä resetoitua valot perusasetuksiin jos verkko hukassa tms? :) Tämä olisi mukava tietää!
Nyt sai liimattua ne kärkkäiseltä hullunhalvalla lähteneet lightstripit(2kpl) (2m)jatkopaloineen(+1m) kiinni. Näköjään eivät olleet richer colours mallia. Selkeähkö ero tuli kirkkauteen kun tuohon 2m pätkään lisäsi metrin jatkon, nyt mietityttää että olisi pitänyt sittenkin ostaa 3kpl noita nauhoja niin olisi saanut olkkarin 6metrisen seinän valaistua ilman jatkoja.
Muttamutta... Nämä ei näköjään yhdisty tuohon entertainment zoneen kun vaativat että pitää päivittää ja päivitystä näille ei näytä olevan saatavilla?
muoks: no nyt tulikin päivitys.
Kandee ränklätä sitä päivitystä ku mullakaan ei eka alkanu päivittämään mut päivän kahen päästä päivitti...
Näköjään päivän pysyi kiinni hue nauhat omalla teipillään. vmp. :)
Mites olette muut saaneet nuo pysymään kiinni?
Hommasin kaksi valaisinta ja sijoitin ne huoneen eri reunoille. Värilamput sisään. Kun kokeilen eri scenejä, niin lamput ovat jonkin verran eri värisiä. Kuuluuko näin ollakin? Toisaalta read/concentrate/bright jne sceneissä ovat samanlaisia..
Samaa itse ihmettelin alkuun, mutta jotkut skenet voi olla vaikka "auringonlasku rannalla" jolloin valo on erilaista eri suunnilla.
Kuuluu olla. En ihmetellyt alkuunkaan. Skenet voi siis sisältää mitä värejä tahansa ja voit niitä itsekin luoda.
Muutama nauha omalla teipillä kiinni, pysynyt yli vuode paikallaan ihan hyvin. Mut osan nauhoista pistin suosiolla tällasilla pienillä klipsuilla ja jätin teipin kokonaan käyttämättä: https://www.ebay.com/itm/50-PCS-Mou...5050-Waterproof-Led-Strip-8-10mm/253054548331
Noiden lisäks oon laittanut nauhoja myös ihan tän tyyppiseen listaan:
Valkoinen Lista kannella LED nauhoille 1700mm AP21
skenestä riippuen ovat eri värisiä, ihan miten itse skeneä luodessa tökkäsit näytöltä jos valmista kuvaa käytit apissa kuten esim. alla on. Tökkimällä eri kohtia ruudulla, vaihtuu valaistus tätä mukailevaksi, esim. G:n vasemmanpuoleinen ruutu laittaa kahdesta Hue Playsta vasemman kellertäväksi ja oikean punertavaksi, muista tulee sitten vähän eri sävyjä ja voimakkuuksia.
Olisikohan viimeisin tai sitä edellinen Hue-päivitys rikkonut rutiinit, kun Osramin pistorasiat eivät enää mene aina päälle ja liikesensorista hävinnyt tieto milloin viimeksi aktivoitunut?
Saako liiketunnistimen kautta toimiviin polttimoihin valittua omaa väriä/värisävyä, kun jos sen vaihtaa polttimon asetuksista, niin liiketunnistimen herättämälle lampulle sovelletaan vain oletusvaihtoehtoja, maisemia tai reseptejä?
Suoraan sitä väriä ei saa siitä tunnistimen asetuksesta valittua eikä se tosiaan pysy jos sieltä lampun omasta paletista sen säädät, koska liiketunnistin ei tue tota "last on state" -valintaa mitä muilla katkaisimilla on. Ainoa vaihtoehto lienee tallentaa haluamasi väri scenenä liiketunnistimen kanssa käytettävään lamppuun (tai huoneeseen), niin silloin toimii. Olis kyllä ihan jees, jos vielä saisivat Zonet toimimaan tunnistimen kanssa.
Niin ja mulla näkyy kyllä viimeisin aktivointiaika liiketunnistimessa, eli ei ainakaan itellä hajonnut päivityksen jälkeen.
Kannattaa puhdistaa kiinnityspinnat liuottimella ennen asennusta. Rasvatahrat haittaavat olennaisesti liimojen pitävyyttä. Esim. jarrujen puhdistusspray käy hyvin pintojen esikäsittelyyn. Erinomaisesti ovat kaikki lightstrip-nauhat pysyneet muovi- sekä alumiinilistoissa meillä.
Ilmennyt samaa osassa rutiineissa missä Osramin pistorasioita on mukana. Oon deletoinut näitä rutiineja ja tehnyt uudestaan, se on tuntunut auttavan.
Itse olen havainnut, että ikean lamput käyttäytyvät huen sillan kanssa vähän miten sattuu ja joko sammuvat toi ovat sammumatta joskus yllättäen sceneissä, missä tilan pitäisi olla hyvin määritelty.
Tätä on kyllä jatkunut jo pidempään.
Samaa vaivaa Osramin plugien kanssa. Delete/uudelleenasennus auttoi vain hetken. Näkyvät ”unavailable” mutta toimivat kyllä Hue sovelluksesta. Home Assistentista ei sitten toimi vaan näkyvät ”unavailable”.
Myös näkyy nuo Osram plugit unreachable-statuksella koko ajan, mutta toimivat silti sovelluksessa ja rutiineissa usein. Tosin tänään ei autonlämmitys-rutiini toiminut. Näinköhän Philips sai nämä rikki, kun oman plugin julkaisivat :)
Mulla on ollut kaksi kappaletta Osramin plugeja kuukauden verran käytössä Huen sillan kanssa - ei mitään ongelmia kertaakaan.
Laiskana en nyt jaksa selailla koko threadia läpi, mutta oliko täällä kellään kokemuksia tämmöisistä: US $23.99 50% OFF|ZigBee led rgbcct mini controller smart tv strip light 5V Usb controller By Alexa Echo plus voice control zigbee hub smartthings-in RGB Controlers from Lights & Lighting on AliExpress - 11.11_Double 11_Singles' Day
Eli pystyykö parittamaan hue-siltaan ja toimiiko miten luotettavasti jne? Vaikuttaisi aika paljon halvemmalta vaihtoehdolta noille philipsin omille light stripeille, kun tuon palikanhan voi lyödä olemassa olevan led setin väliin ja vaikka tilailisikin kokosetin eli stripit, muuntajat ym niin siltikin varsin halpaa.
Ei omaa kokemusta juuri tuosta laitteesta, mutta valmistajana näyttää olevan Gledopto, joka valmistaa ihan toimivia Zigbee led connectoreita, E27- ja GU10-lamppuja. Nuo led connectorit ja lamput ovat ainakin täydellisesti Hue-yhteensopivia.
Edullisen ovihälyttimen saa, kun Osramin/Huen älypistorasiaan pistää matkaradion, itse hain Tokmannilta Idealon 12,95e hintaan. Radiosta luodaan oma huone ja aktivoidaan vaikka ulkovalon kanssa kun liikettä havaitaan liiketunnistimessa.
Tuote: Osram Smart+ RGBW Classic -LED-älylamppu, E27, 810 lm, ZigBee-yhteensopiva
Hinta: 4,90e (26,90e)
Kauppa: Verkkokauppa.com
Voimassa: Kampanjahinta 4,90 on voimassa 11.11.2019 klo 23.59 asti. Kampanjan eräkoko: 250 kpl
Linkki: Osram Smart+ RGBW Classic -LED-älylamppu, E27, 810 lm, ZigBee-yhteensopiva 4,90
Muutakin Osram Smart+ -kamaa tarjolla, tämä erityisen edullinen. Pitäisi toimia myös esim. Hue-sillan kanssa.
Tänne myös tiedoksi. Itse onnistuin laittamaan 9kpl ostoskoriin.
Onko zigbee ja Hue lamppujen reaktioajoissa eroavaisuuksia kun ne ovat samassa sillassa kiinni?
Kun nyt käytössä olevat e27 wifi-lamput ovat huomattavasti hitaampia sammumaan/syttymään kuin Hue-lamput. Osramin Zigbee-lamput menisi korvaamaan vanhat wifi-lamput jolloin kaikki kämpän lamput olisi Hue-sillan hallinnassa.
Kai niissä jotain millisekuntien eroja voi olla. Suurin ero, Osramin ja Philipsin välillä, tulee siitä miten nuo syttyvät. Osramit eivät syty pehmeästi, ja säädötkin menevät portaittain, eikä liukuen, kuten Philipseissä.
Mikäs olisi halvin tapa kontrolloida näitä lamppuja ts. saada niistä toimiva paketti kun mitään ei entuudestaan omista? Entä jos joskus tulevaisuudessa tulee hommattua Philips TV ambilight ominaisuudella, saako sen ohjaamaan myös näitä?
Zigbeet vaatii sillan toimiakseen älykkäästi. Oli se sitten Hue-silta tai joku lukemattomista Zigbee-silloista.
Itsellä olisi paketissa ylimääräinen hue siltä, 25€+ postit niin se vaihtaa omistajaa.
Mitä virtalähteitä porukka käyttää 24v RGB+CCT valoissa?
Kun silmiin sattui tämä:
€ 21,60 51%OFF | GLEDOPTO DC12-24V RGB+CCT/rgbw Zigbee smart LED strip Controller Voice control work with Echo plus smartThings ZIGBEE 3.0 HUB
https://s.click.aliexpress.com/e/NC2tVLW0
RGBW toimisi 12v virtalähteellä mitä löytyy kyllä hyvin mm. Verkkiksestä.
Mutta CCT olisi parempi valon lämpötilan säädön puolesta. Tarkoituksena siis olisi laittaa keittiöntason loisteputket vaihtoon.
https://www.amazon.de/dp/B01I1G3X9O/
+ profiili amazonista myös
Tämmönen itellä käytössä. Vaikuttaa laadukkaalta ja on toiminut. 3m nauhaa ja 90W malli käytössä. Alunperin oli tarkoitus laittaa enemmän nauhaa kiinni. Gledopton oma RGB+CCT nauha muistaakseni kuluttaa 21 W/m.
Ainoa huonopuoli on, että valkoisen valon lämpötilaa säätäessä on värikartta päinvastanen. Huen sovelluksessa kylmä vastaa siis lämmintä todellisuudessa. Värillinen/RGB säätö toimii oikein.
Itsellä Gledopton nauhojen ja kontrollerien kanssa tällaiset virtalähteet:
https://s.click.aliexpress.com/e/sx4FCNoQP
Huomasin kans, että valkoisen värilämpötilat säätyi nurinkurisesti, joten vaihdoin niiden kahden valkoisen ledipiuhan paikkaa keskenään kontrollerissa ja nyt toimii niin kuin pitääkin.
Pitää kai nuo sitten pistää tänään tilaukseen alennuksesta.
Nyt muuten vasta tajusin että minulla taitaa olla kaapin perällä yksi 24V/5A kiina-virtalähde ylimääräisenä kaiutinvahvistin projektista... Pitää katsoa että riittääkö luottamus kiinalaatuun.
Noniin, nyt on Osramin ale-lamput asennettuna (6/14 lampusta).
Parittaminen oli rasittavaa koska 2m matka sillalta kattolamppuun oli liikaa, piti yksitellen parittaa 10cm päästä erillisellä pöytälampulla.
Lähti suoraan toimimaan myös Philipsin telkun Ambilightin kanssa. Vielä pitää pari lattialamppua virittää telkun vasemmalle ja oikealle puolelle että ambilight+hue kattaisi koko olohuoneen.
Täällä pariutui hue sillan kanssa vaikka etäisyyttä pari kolme metriä, ekana hue appista haku päälle ja vasta sen jälkeen valot päälle niin löytyi kaikki 5 lamppua
Osramit parittui sekunneissa täällä kaikki vaikka silta on eri kerroksessa. Paljon nopeammin löytyivät kuin aidot huet. Värit ei tunnu ihan mätsäävän huen kanssa ja himmennys toimii arviolta johonkin 50% arvoon asti vain. Liian kirkkaita iltakäyttöön täydellä himmennyksellä.
Mulla on kaksi noita Osramin lamppuja ja molemmat olen siirtänyt kaukaisimpiin nurkkiin, koska niillä on tietyllä kirkkaudella ja värivalinnalla aika voimakas sirisevä ominaisääni. Yhdessäkään Hue-lampussa en ole huomannut mitään vastaavaa.
Poorman
