Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Jos ostaisin ikean älylamppuja tähän huen lamppujen lisäksi, niin osaako hue dimmer switch himmentää niitä ja pystyykö hue apilla myös muuttamaan värejä rgbw valoissa tai valkoisen sävyä noissa 2200K/2700K/4000K versioissa? Muutaman E14 värilämpötilasäätöisen voisi nouttaa @ 9,99€/kpl hintaan toiseen kattolamppuun jos toimii.
Toimii mutta ei nuo ihan täysin ongelmattomia ole. Välistä ei joku Ikea polttimoista reagoi ollenkaan, välistä vetävät ns. italialaisen lakon että kun kytkimestä painaa valot päälle niin kaksi syttyy omia aikojaan muutaman sekunnin päästä. Ilmeisesti myös väri/värilämpötilojen välillä on sävyeroja Ikean ja Huen polttimoilla, eli jos sovelluksesta valitset jonkun värisävyn kaikkiin niin Hue ja Ikea näyttää vähän eri sävyä.
Itse katson noita Ikean E14 polttimoita vaan sen takia, että olkkarin kattokruunu syö niitä 5. Jos näkyis jossain hyvä diili Huen polttimoista niin laittasin heti vaihtoon.
Itsellä on hue dimmer switchin vieressä ne perinteiset napit myös joista kattolamput toimii, joten jos ei toisesta pelitä niin toisesta sitten. Toimiiko noissa ikean lampuissa myös asetus että jos sähköt on välillä pois niin niiden palatessa palataan edeltävään asetukseen tai ennalta säädettyyn?
Ei ainakaan ilman Ikean omaa siltaa. Menee vaan täydelle kirkkaudelle jos sähköt räpsäsee.
Sähköt jos pätkäsee niin ikealaiset syttyy päälle oli tukari tai ei
Menee päälle tilaan, jossa olivat ennen sähköjen menetystä. Pimeänä eivät kuitenkaan pysy, jos tulee sähkökatko tai katkaisimesta räpsäisee.
Mites kun on philipsin telkku missä ambilight, niin saako jotenkin plug & play periaatteella valonauhan ambilightin jatkeeksi, mikä myös toimisi normaalina valona, vaikka telkku olisi pois päältä?
Airam Wireless toimii samalla tavalla. Eli kaupungissa useimmiten "sähköjen räpsäisy", jonka ymmärrän olevan alle 0,7 sekunnin pikajälleenkytkentä, ei vaikuta lamppuun millään tavalla. Ohjelmallisesti sammutettu pysyy sammutettuna.
Jos sähkökatkos kestää pidempään, sanotaanko nyt vaikka sekunnin, niin valo menee sille kirkkaudelle mikä sillä oli ennen ohjelmallista sammutusta säädetty.
Koska kaupungissa pikajälleenkytkentöjä sattuu ehkä kerran kuukaudessa tai harvemmin, ja pidempiä sekunnin tai yli katkoksia ehkä kerran vuodessa. Mietin jo että onko tuo kuitenkin vain hyvä asia. Saan olohuoneen ja keittiön valot toimimaan osittain normaalisti kytkimistä, eli ainakin jotain valoa saan päälle käyttämällä katkaisijaa sekunnin verran off-asennossa.
Makuuhuoneessa ja viereisellä käytävällä on Huen omat lamput, jotka toimivat oikein myös sähkökatkon aikaan, eli en nyt ainakaan herää sähkökatkon takia kirkkaaseen valoon. No sillä olettamalla että Hue Bridge toimii sähkökatkossa oikein, ei vielä kokemusta.
Epäsuoran valaistuksen led-projekti etenee.
Onko suosituksia 3m led-nauhoista, jotka ovat kirkkaita, mieluusti jatkettavia (ilman kirkkauden laskua) ja liittyisivät kivasti hue-bridgeen?
Huen oma virtalähde on tehorajoitteinen, eikä lisämetrien ostaminen ilmeisesti lisää kokonaiskirkkautta, joten se ei kelpaa.
Pistän nyt ensialkuun yhdelle seinälle ledejä katonrajaan 3m matkalle ja jos tuo näyttää hyvältä, niin mahdollisesti sitten pari 3-4m seinällistä lisää. Ja mahdollisesti olkkariin lisää jos inspiroituu.
Hinta vaikuttaa, mutta ei ole ensisijainen valintaperuste.
Määrittele kaipunki. Espoossa (poislukien luokkaa 3 lähtöä) ja Helsingissä ei ole käytössä edes pjk tai ajk, joten ei siellä ainakaan niistä johtuvia räpsyjä ole. Joitain jännitekuoppia vuosittain, mutta ne on sitten luokkaa alle 0,3s ja jännite harvoin menee nollaan.
Jos taas kapunki on luokkaa Loppi....
Joensuussa pjk esiintyy toisinaan, jännitekuoppia ihan vain kovalla tuulella. Siis syöttö tulee kaupunkiin 115kV avojohtimilla, eli eivät aina täysin puuvarmoja ole. 0,7s pjk 115kV linjassa ei tarkoita että jännite olisi nollassa kuluttajilla tuon ajan. Muutaman ajk:n muistan, mutta yleensä seurannut pidempi katko. Kerran uusi syöttö rakennettiin vanhojen alapuolelle, uusi syöttö kylmänä eli kireällä. Ylemmät johtimet kovalla kuormalla, eli lämpölaajenivat kiinni alempiin. Aika äkkiä vika uusiutuu uudelleen kun kyseessä ei ole pois palanut puunrunko.
Eikä tämä maakapelointikaan ihan vikaantumaton ole, vaikkakin muutaman kerran asentajan kämmiäkin että joku puistokeskus hetkeksi pimenee. Kaivinkone osuu 20kV syöttöön, teho pitää siirtää toisen muuntajan kautta tms. No silloin ei taida kyseessä olla pjk.
Mutta kyllä noita räpsyjä täällä sen verran useasti on että ainakin Raspberryn kortin eheyden kannalta pitänee jokin paristovarmennus laittaa.
Joensuussa sähkö tulee (niin kuin suurimmassa osassa muissakin Suomen siirtoverkoissa) 110kV linjoista, joiden todellinen käyttöjännite on normaalitilanteessa 117kV. Jälleenkytkntöjä Joensuun kaupungin alueelle ei juuri ole lainkaan, poislukien Noljakan syöttämä alue (kaupungin Luoteisalue), jonka syöttö tulee Huutokoski-Kontiolahti linjasta. Koko muu kaupunki-joensuu on lähes räpsytön, sillä ei siellä ole enää ilmajohtojakaan 20kV puolella ja 110kV verkko on vahva.
Joensuussa Luoteisalueella on 110kV pjk 1 sekunti (vasta-asema 0,7)ja koko muu Joesnuu on 60 s AJK perässä, johtuen tuotannosta alueella. 99% 20kV jakeluverkosta on ilman jälleenkytkentöjä, koska on kaapeliverkkoa, ja vain tuon 110kV jk perässä.
Höpöhöpö. Jälleenkytkennän koko aika on tietenkin täysin jännitteetön.
Kylläpäs oli taas kaikille hyvää luettavaa koskien älylamppuja :facepalm: Älkää jatkako.
No, kaksi askelta otettu.
Tilasin Paulmannin maxled 500 tunable white 3m starttipaketin ja sille paulmannin oman Zigbee sillan epäsuoran valaistuksen projektiin työhuoneen katon rajaan asennettavaksi. Noiden pitäisi olla jatkettavia (ja ZB ohjaimellinen led-driver on speksattu up-to 144W teholle, joten jatkolle riittää tehoa) jos haluan pidentää pätkää muille seinille. Internet vähän varoittelee, että nauhojen värilämpötiloissa voi olla eroja jos tilaa eri eristä, joten katsotaan miten etenen.
Olkkarin vitriinikaappiin ostin Huen omaa rgb nauhaa 3 metriä. Olkkarissa on muutenkin 3 RGB valoa, niin voipahan leikkiä noilla sitten.
Raportoin tuloksista ehkä ensi viikonloppuna.
Samsungin SmartThings (TV) yhteys Hue Bridgeen. Onko se tosiaan noin huono että välillä sanoo ettei nyt kykene sammuttamaan/sytyttämään valoja. Ikäänkuin tuo ei yhtään kuuntelisi tilatietoa Huelta. Eli jos sammutan valon Hue bridgen kautta, en saa sitä päälle SmartThingsin kautta, koska TV luulee että valo on edelleen päällä, ei suostu lähettämään käskyä eteenpäin Hue Bridgelle.
Joo, en jatka, taisin vahingossa paljastaa epäsuorasti kaupungista asuinalueen jossa asun. Kohta täällä tiedetään osoitekin :D
Jos telkku on pois päältä, voit käyttää värinauhaa tavalliseen tapaan. Se aktivoituu ja rupeaa synkkaa vasta, kun havaitsee, että telkkari on päällä. Muuten perusvalo kaikkine ominaisuuksineen.
Onko muilla hue bridge sekoillut? Toissapäivänä irrotti ittensä pilvestä ja out of home control on pois pelistä. Lisäksi 'software update' sanoo ettei saa verkkoon yhteyttä. Palomuurin ja Piholen logeista tarkasteltuna laite on kuitenkin verkossa ja huutaa dns kyselyä kokoajan time1,2,3,4.google.com osoitteisiin.. ~150 dns kyselyä 10min sisällä. Tätä on jatkunut nyt 2 päivää. Wlanin kautta valojen räpsyttely toimii normaalisti.
Bootit tehty ja verkkoyhteys tarkistettu toimivaksi huen lan piuhan nokasta
Taisi viimeisimmän päivityksen jälkeen tulla ongelmia. Otin itse autom.päivitykset pois niin ei ole onneksi tullut ongelmia.
Jollekin nopealle huittisten gigantissa 1kpl g10 color aloituspakkaus 67e.
Niin kelpais itelle mutta Huittinen on kaukana :sori:
Ole yhteydessä myymälään, ne kyllä lähettää sen sulle...
Onkos joku löytäny suht edukkaasti noita jatkopaloja/liitospaloja tuohon huen nauhaan. Sain rouvan aivopestyä noihin huen normi e27 valoihin ja nyt pitäis heivata ikealaiset kaapinalusnauhat veks ja hueta tilalle. Pitäisi siis hellan kohta ohittaa tuollaisella jatkopalalla...
Amazonista löysin 4kpl 17 tollaria ja 13 tollaria oli postit lisäksi...
Mistähän löytyisi yksi uusi Hue lamppu (rgb-versio) kohtuuhintaan? Ostin viime vuoden marraskuussa kahden lampun aloituspakkauksen 60 eurolla: "Philips Hue White and Color ambiance Starter E27 -aloituspakkaus".
Olen parit nettikaupat selannut läpi, ainut mitä löytyi oli 60 euron arvoinen: PHILIPS HUE E27 BT, VALKOINEN & VÄRI TUNNELMAVALO - Power.fi
Onko nämä tosiaan näin kalliita nykyään?
Huen kaukosäätimillä, kun oletusarvoilla painaa on-nappulaa useamman kerran scenet vaihtuvat. Haluan sen vaihtavan kaikkien valojen scenen, mutta jos osa lampuista on pois päältä ja on asettanut kaikille lampuille vaihtumaan scenen, niin suljetut lamput menevät päälle kyseisellä scenen vaihto komennolla.
Saako Huelle asetettua ns. if, else komentoja eli jos lamput ovat pois päältä -> älä tee mitään mutta päällä oleville lampuille voi suorittaa komennon.
Nämä ikea trådfri rgbw lamput... Mikä tuolta ikean listoilta löytyvä lamppu siis toistaa kaikki värit samaan tapaan kuin hue? Kun noissa mitä netistä löydän mainitaan että toistavat jotain muutaman värin? Youtube videoissa kuitenkin on laitettu ikeaa ja hueta vierekkäin ja värit menee aika samallalailla, paitsi että joidenkin värien kohdalla hue toistaa ne ja ikea menee valkoiseksi...
TRÅDFRI Led-lamppu E27 600 lm - langaton himmennettävä, väri-valko-spektri opaalinvalkoinen - IKEA
"TRÅDFRI-kaukosäätimellä voit ohjata jopa kymmentä led-lamppua, jotka kaikki käyttäytyvät samalla tavalla. Kytke päälle ja pois, himmennä ja valitse yhteensä yhdeksän eri värin / valkoisen sävyn väliltä.
Kun tuotteeseen yhdistetään TRÅDFRI-tukiasema (myydään erikseen) ja TRÅDFRI-sovellus, voit valita yhteensä 20 erilaisen värin/valkoisen sävyn väliltä. Voit myös luoda useita valaisinryhmiä ja ohjata niitä eri tavoilla.
Kun otat käyttöön TRÅDFRI-gatewayn (myydään erikseen) ja IKEA Home Smart -sovelluksen, voit valita valon sävyn jopa 20 eri väristä/valkoisen sävystä. Voit myös muodostaa useampia valaistusryhmiä ja ohjata niitä eri tavoin."
"Lisää gateway-tukiasema ja sovellus vaihtaaksesi valon väriä seuraavien välillä: viileä taivas (6000 K), viileä päivänvalo (5000 K), auringonnousu (3000 K), persikka, tummanpunainen, vaalea roosa, tumma roosa, tummanvioletti, sininen, lime ja keltainen."
"Kaukosäätimen avulla voit vaihdella valon väriä seuraavien välillä: viileä valkoinen (4000 K), lämmin valkoinen (2700 K), lämmin hehku (2200 K), kynttilänvalo (1780 K), lämmin meripihka, tumma persikka, roosa, vaalea violetti ja vaaleansininen."
Seee-eelvä....
Nyt siis olohuoneessa 6kpl noita värillisiä hue lamppuja valaisemassa seinät ja dimmer switch kun halvalla sai ja vielä olisi kattolamput ilman värisäätöjä. 3kpl e27 menisi toiseen ja 3kpl e14 toiseen niin saisi koko huoneen väritettyä. Vielä kiinnostaisi saada 6m huella ohjattavaa ledi rgbw nauhaa tuonne pitkälle seinälle piiloon verhotangon viereen.
muoks: Cyan/aqua on tradfri color bulbs? : tradfri ilmeisesti siniset värin ei oikein pelitä nykyisissä ikean tuotteissa, eivätkä mene huen play areaan koska eivät toista tarpeeksi laajasti spektriä. Eli eiköhän jätetä nämä sitten kaupan hyllylle ja etsitä muita vaihtoehtoja.
https://www.amazon.de/Philips-Erweiterung-Generation-Millionen-kompatibel/dp/B01LVXIM42
No, eipä tuossa ole paljon kirjoitettavaa. Toimii hyvin, 1600 lumenia ei ole epäsuorasti mitenkään hirveästi ja saisi olla enemmän. Sitten vaan miettimään, että iskenkö 20 metriä vastaavaa ledinauhaa tilaukseen.
Sellainen huomio, että tuossa kyseisessä zigbee-ohjaimessa oleva johto on n. 10cm mittainen led-nauhalle. Jos nauhan alku ei ole jossain piilossa, niin kannattaa tilata yhteensopiva jatkojohto.
Paulmannin letkun napaisuus on merkitty hyvin, mutta liittäminen ohjaimeen ei ole itsestäänselvä. Helppo lätkäistä väärin päin, jolloin sävyn säätö toimii väärinpäin.
Mielestäni mitään Hue-tuotteita ei kannata ostaa normaaliin hintaan, ovat nimittäin sen verran tyyriitä. Alennuksia tulee parin kuukauden välein, joko esim. Suomessa tai Saksan Amazonissa.
Kohta taas black friday kolkuttelee ovella.
Tuntuu hieman hölmöltä maksaa sama hinta yhdestä lampusta, kuin mitä aikaisemmin on maksanut 2 + sillasta. Taisipa olla juuri BF tarjous viimeksi.
Tuo linkkaamasi lamppu on uutta mallia, johon on lisätty Bluetooth. Vanhempaa mallia jossa sitä ei ole, sai ainakin eilen Powerista hintaan 39.90.
Lähetetty minun SM-N975F laitteesta Tapatalkilla
Eikös tuo uua ollu 8.5w ja parempi pakkasen kesto. Näitä itellä 2kpl ulkona ja lisää varmaa bf aikoihin :tup:
Hyvin ovat toimineet auringon nousu ja lasku ajastuksella. Ovat myös riittävän kirkkaat :)
Sen verran tosiaan noilla Huen lampuilla hintaa, että pitää harkita oikein etukäteen mitä tilailee. Kannattaako pihavaloiksi laittaa ihan White vai White Ambiance -valot, coloria en tuonne mielestäni tarvi? Onkohan tuo normi white kuinka kylmän värinen, mitä on kokemuksia?
Ambiance, ehdottomasti. Haluat kuitenkin jossain kohden räplätä niillä eri sävyillä niin silloin harmittelisi. :D
Joo ehdottomasti säätöalueella 2700-6500k koska on se viileempi sävy vaan jotenkin paremman näköistä lämpimään verrattuna. Ei toki täysin kylmäksi sävyä mutta siellä +4000k :tup:
Se on hieno fiilis säätää pihan valoja kännykällä :drool: Värejä en kans uloa tarvi, autotallis vois olla kova. Naapureil ihmettelemist ku ajaa auton punaiseen talliin :rofl:
Kiitos vinkistä, mutta tällä kertaa ei ollut paikallisessa enää noita vanhoja jäljellä. Myyjä kehuskeli, että on itse noita haalinut. Terveisiä vaan Sepän myyjälle jos satut täällä pyörimään.
Muutaman kuukauden kokemuksella voin suositella Innr-polttimoita. Ovat toimineet moitteetta Huen sillassa, ainoa miinus on, ettei valkoinen mene ihan niin kylmäksi kuin Huessa. Seuraavaksi kokeiluun tulee neljän metrin Innr ledinauha.
Tilasin tuossa muutama viikko sitten pari kappaletta Osramin smart plugeja Amazonin tarjouksesta. Hinnaksi tuli 30e 2kpl posteineen.
Täytyy sanoa että hyvä ostos! Parittui Hue sillan kanssa heti, ei mitään ongelmaa. Toisen löin samantien kahvinkeittimeen kiinni, on aamulla kahvit valmiina kun herää :D
Toista en oo vielä virittänyt, täytyy vähän miettiä mihin sen laittaisi. Jouluhan lähestyy niin jos jouluvaloihin ne sitten virittelisi sytyttämään valot illalla :)
[protip] auton lohkolämppäri [/protip]
Lohkolämppärille kannattaa ostaa se ulkokäyttöön tarkoitettu malli. Ei kannata itse rakentaa koteloa. Kokonaishinta on samaa luokkaa kuin tarjouksesta ostettu ulkorasia. Sekä lisänä on rakentamisen vaiva.
Eikä tartte. Ite pärjäsin viime talven ihan hienosti tolla sisäversiolla. Ei prakannu kertaakaan vaikka pakkanen käväs -20 asteessa.
Jos laittaa vaikka tuollaisen?
Nii eli ruvetaan olemaan lähellä valmiin tuotteen hintaa kun pistetään lisävarusteita kaveriksi. Halvimmillaan ulkorasia on ollu tarjouksessa 20eurolla ja aika usein näkyny 24eurolla. Tällä hetkellä se maksaa 29euroa.
Jos nyt sattuu olemaan tuollainen pistoke jo ennestään ja toi suojakotelo maksaa 5€ niin...
Näyttää ihan ok pelailevan MiLight RGBW W/WW MR16 kannan polttimot. Eli 12V halogeenipolttimon paikalle tulevat. Ohjaus OpenHab (Node-RED) + Milight Wifi iBox 2 kautta. Ebayssa siinä 8€/kpl paikkeilla polttimot ja toi iBox 2 muutaman euron enempi. Toi iBox 2 on varsinaisesti tarkoitettu kännykällä ohjaukseen valojen ja wifin väliin. Myös kaukosäätimiä saatavilla jolloin saa myös toimimaan ilman kännyköitä ja älytalojärjestelmiä.
Noita 12V halogeenikantaisia kunnei kovin isoa valikoimaa ole saatavilla muuten. Myös koko halogeenivalaisimen tilalle tulevia löytyy.
Milight RGBW W/WW E27 GU10 MR16 LED Light Dimmable RGB Bulb Lamp 2.4G Wireless B | eBay
Jaahas, nyt philips hue softa ilmottaisi päivityksestä eli onko taas tiedossa ongelmia?? :eek:
Uusi versio. Bridge - Meethue | Philips Hue
September 30, 2019
Firmware _1934129020
  • A rare issue that prevented the Wake up from activating correctly
  • An issue that affected the timing of automated light routines
  • We also added a Christmas tree icon for the new Smart plug — just in time for Christmas!
Jostain syystä nykyään jo melkein aina valot syttyvät vasta 5min päästä kotiin saapumisesta. Softat ajantasalla, eikä ole mitään virrankulutus- tai paikannusrajoituksia Huella tai yleisestikään. Onkos tässä nyt muuta poppakonstia, kuin hommata tuota liiketunnistinta?
Mulla oli ongelmia muiden hue labs ajastusen kanssa. Kaikki korjaantui, kun poistin kaikki ja asetin asetukset uudestaan. Huoneita en poistanut
Poorman
