Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Ikea ainakin päivitti lamppunsa uudemman standardin mukaiseksi.
Philips lisäsi hiljattain tuon toiminnon, että voi tallettaa missä tilassa lamppu syttyy, kun siltä katkeaa virta. Ja tuo toiminto taitaa toimia ainakin zigbee2mqtt:n kautta, jos on päivitetty lamppu.
Juurikin näin. Jos Philips ei olisi lisännyt palautusta aikaisempaan tilaan kusenkeltaisen perusvalon sijasta niin olisi lähtenyt koko järjestelmä palautukseen/myyntiin.
Ok. Mulla on HA:saa päällä Circadian Lighting ja se muuttaa parissa sekunnissa oikeaan värilämpötilaan kaikki eri valmistajien lamput jos jostain syystä virrat katkenneet.
Mistä kannattaisi tilata Philips Hue switchiin sopivia peitelevyjä perus kerrostalokytkimien tilalle? Tarve olisi olisi 6 kpl ja ei viitsisi testata etteivät sovi.
Mukana tuleva levy vain siihen vanhan reiän päälle liimattuna ei ole riittävästi?
Tarkoituksena olisi hankkia black fridayna ensimmäiset älyvalot. Ymmärrystä eri vaihtoehdoista ei ole kummoisesti, joten kaipailisin apuja/mielipiteitä.
Järjestelmän pohjaksi olen kaavaillut Home Assistantia joka asennetaan NASsiin. Järjestelmästä olisi tarkoitus tehdä mahdollisimman muokattava/laajennettava sekä itsenäinen, toisin sanoen niin vähän yhteydessä ulkomaailmaan kuin mahdollista.
Miltä Conbee II + HUE lamput yhdistelmä kuulostaa? (ymmärtääkseni näin ei tarvita HUE:n omaa siltaa?) Parempia ehdotuksia? Budjetilla ei ole varsinaisesti ylärajaa, kunhan se on jollain tapaa perusteltavissa.
Ajatuksena aloittaa datanurkkauksen valoista ja pikkuhiljaa laajentaa, kun homma tulee tutuksi.
Noille Samotechin SM200:lle on myös hieman kompaktimpi vaihtoehto olemassa, SM201: https://www.amazon.de/dp/B07SH96F3T
Ostin kokeeksi yhden tuollaisen mutta omat Strömfors Artic sarjan katkaisimet osoittautuivat epäyhteensopivaksi.
Noissa siis asennus tapahtuu hieman eri tavalla kuin SM200:ssa mitkä ruuvataan pidennetyillä kojerasiaruuveilla katkaisimen päälle. SM201 korvaa katkaisimen oman kehyksen ja kiinnittyy sillä kehyksen alkuperäisellä "kiinnityslevyllä", mikä sen virallinen nimitys lieneekään.
Omissa katkaisimissa siis kiinnityslevy on liian leveä, maksimimitat lienee n. 60 x 65mm (LxK) tiukalla sovituksella.
Hue:n oma silta on kyllä erittäin toimiva, ja se osaa keskustella lokaalisti vaikkapa Home Assistantin kanssa.
Eli suosittelisin ehkä lähtemään liikkeelle siitä, että hommaa Hue:n sillan ja lamput. Asentelee HA:n, ja yhdistää sen tuohon siltaan. Näin pääsee nopeasti tutustumaan tähän maailmaan. Myöhemmin voi sitten hommata Conbeen tikun, johon voi liittää muut zigbee härvelit - kaukosäätimet, lämpötila-anturit, vuotovahdit, liikesensorit yms.
Hue:n sillassa on sekin hyvä, että se integroituu todella moneen eri järjestelmään. Alexa, Logitech Harmony, Razer Chroma. Ja sitten vieläpä se Philipsin oma Entertainment juttu, jolla saa koko huoneen välkkymään pelin/leffan tahdissa.
Lisätään tähän vielä se, että Hue-silta toimii myös Philipsin Ambilight-telkkareilla suoraan eikä tarvita mitään bokseja väliin.
Kiitos suosituksesta! Voi olla tosiaan helpoin tie tuon HUE:n oman sillan kanssa. Home Assistantissa ja koko automaatio maailmassa on varmaan paljon muutakin opittavaa alkuun.
Nämä "starter kitit" taitaa muutenkin olla hinta suhteeltaan parempia verrattuna pelkkiin lamppuihin?
Pistin eilen läjän noita SM201-adaptereita tilaukseen ja luin nyt tarkemmin tuon sinun viestisi. Meillä on kanssa noita Schneider Articin katkaisimia ja niissä tuo kiinnityslevy on ilmeisesti liian iso. Onnistuisikohan tuon SM201:n kiinnittäminen suoraan siihen katkaisimen takana olevaan metallirasiaan ruuveilla vai pitäisikö vaan perua tilaus ja tilata SM200-mallia? Ärsyttävää ettei noissa tuotekuvissa ole minkäänlaisia mittoja.
Mittasin noiden kiinnityslevyjen olevan 70 x 70 mm, eli joka suuntaan reilusti liian suuret. En oikein keksinyt miten ne saisi järkevästi kiinni rasiaan ilman tuota levyä:
Päädyin tosiaan itsekin tilaamaan tuon yhden kokeeksi juuri sen takia kun kunnollisia mittoja ei ollut saatavilla. Kokeiltuani harkitsin jopa josko vaihdattaisi uudemmat Schneider Exxactit tai jotkut muut, mutta näistäkään en löydä mittoja millä varmistaa että se sopii niihinkään.
Toisaalta jos vaihtaa, niin sama olisi vaihtaa valmiiksi Zigbee-yhteensopiviin mutta näitä ei juurikaan tunnu löytyvän.. ja jos jostakin löytyykin niin yhden hinnalla uusisi koko huushollin katkaisijat noilla perus Exxacteilla.. ääh.
Tilasin sitten lisää SM200:sia. Ei nuo mahdottomia maksa ja ompahan edes jotakin joka toimii tässä miettiessä.
Kiitos kuvasta, tuo helpottaa hahmottamista jumalattomasti. :tup: Pitää suosiolla perua ja laittaa toiset tilaukseen.
Olen tätä jo useamman vuoden pyöritellyt et saisi nuo Huen omat kytkimet katkaisimien tilalle ja nyt viikonloppuna oli pakko laittaa nämä tilaukseen. Veli oli käymässä ja sammutti valot katkaisimista ihan joka kerta vaikka yritin monesti selittää ettei sille ole tarvetta kun valot syttyvätkin liiketunnistimella.
Kävin hakemassa ensimmäisen älylampun Lidlistä Livarno lux E27 kannalla 11,99€. Onko näissä älylampuissa värivalojen lumen jotain alle 10% valkoisen valotehosta (tässä 800Lumen)? Valkoinen on tässä lampussa miellyttävä 2700K. Värit taas juuri ja juuri näkyvät. Lähtee palautukseen. Onkohan siis vika vai ominaisuus?
Philips Hue White and Color ambiance Starter kit E27 -pakkaus, 3 lamppua ja silta 79,90 €
Verkkiksessä näyttäisi olevan Hue-lamppuja halvalla illalla.
Ostin sitten tuon Livarno Lux Älyvalonauhan Lidlistä, mainoksessa ei ollut mitään mainintaa että pystyy lyhentämään, mutta nauhan takaa löytyy saksen kuvat ja viivat, joten uskaltaisiko tuota katkoa niistä kohdista?. Ne on semmoisten kuparin väristen liuskojen päällä ne kohdat.
Täytyypäs koittaa napata tämä.:) Oishan tuo aika jo siirtyä älyvalaistukseen.
Edit: Onko tuon hankinnassa järkeä jos ostaisi E27 lamput erikseen? Saisi verhokapan taakse tuon led-nauhan ja tv:n taakse nuo paneelit. Vai oisko järkevämpi ostaa vain tuo tarjouspaketti ja led/palkit erikseen?
Philips Hue Gaming -paketti 1: HuePlay -valopalkki 2 kpl, musta + Hue Lightstrips 2m + Hue Silta 199,90
https://www.amazon.de/dp/B07XTSKMPX
Minusta 70e on aika paljon pelkästä sillasta?
Ostin tänään Gigantin verkosta himmennin+3kpl hue e27 valkoista lamppua hintaan 48,82e postien kanssa. Jonottaa sai mutta tilaus meni läpi. Mielestäni oiva diili.
Powerissa himmennyssetti oli alle 16e mutta ei verkkovarastossa.
Philips Hue White LED light bulb A60 E27 2 kpl
23,96
Philips Hue White langaton himmennyssarja (9W E27)
19,96
Allaoleva lähti tilaukseen myös.
PHILIPS HUE LIGHTSTRIP PLUS 2M+1M BUNDLE - Power.fi
Kannattaa kovasti miettiä, haluatko myös säätää värilämpötilaa. Tuo White tukee pelkästään kirkkauden säätöä, White Ambiance myös värilämpötilan säätöä.
Toki jos tykkää vakiovärilämpötilasta niin mikäs siinä.
Tietoinen valinta. Kotoa löytyy myös useita värikkäitä lamppuja.
Uskaltaa katkoa. Tuo on neuvottu mukana tulevassa ohjekirjassa (sivu 20).
lähti sit ihan käsistä taas :D powerilta läx tuleen kaks 3 lampun sarjaa + kaks 2m+1m nauhasettiä - totta noille joku paikka löytyy :D
Ostelin paikallisesta tokmannista kuukausi sitten neljä Philips Hue E27 White lamppua ja laitoin ulkokäyttöön. Yksi valo alkoi nyt tekemään sellaista, että vaikka sen sammuttaa ja valo sammuu niin se n. sekunnin päästä syttyy himmeimmälle teholle ja jää sitten palamaan niin että se vaihtaa vähän valotehoa. Onkohan ihan vain viallinen lamppu, onko tullut muilla tätä vastaan? Lampulle on ajettu uusin mahdollinen päivitys.
Tässä jollain ollut samaa ongelmaa, mutta tuosta viestiketjusta ei oikein ole mitään muuta hyötyä: Philips Hue Bulb Problem - It Never Fully Turns Off? : Hue
E: lamput oli siis tarjouksessa, jotain kympin kappale. Ihan vaan tiedoksi jos joskus käytte Tokmannissa. Nuo oli semmosessa yleisessä laarissa missä oli kaikenlaisia lamppuja ja alehinta lyöty päälle, varmaankin valikoimasta poistuvaa tuotetta oli.
Proshopilla ois taas hyvät tarjoukset Huesta
2+2+1+1 valonauhat ois 107e ym. Kannattaa tsekata.
Eiköhän tuo viallinen ole. Itsellä on nyt ollut muutamia lamppuja ulkona ja toista kymmentä sisällä, eikä ole ollut mitään vikaa. Tutulla oli samanlaista ongelmaa ja sai uuden lampun.
Juuh, se tarjous loppui keskiyöllä kun vuorokausi vaihtui. Itse en noita ledinauhoja tilannut, kun ei niille mitään tarvetta tosiaan omalla kohdalla ole, mutta 334€ hintaiset pari Signe jalkalamppua valaisemaan seiniä ja kulmia. Nyt on makkarin tunnelmakin kohdallaan :tup:
Onko kukaan ehtinyt ostamaan tuota Hue HDMI sync boxia? Miten hyvin toimii vs. tv:n omat ambilightit? Hieman kiinnostaisi.
Philips Hue HDMI Sync Box - Älyvalaistus
Sama itseäni kiinnostaisi. Ja lähinnä miten tuo purkki liitetään nykyiseen settiin jossa kaikki kuvanlähteet on liitetty vahvistimeen? Tuleeko tuo boksi vahvistimen ja tv:n väliin? Hintahan on jo vähän pudonnut,vai oliko vaan joku musta viikonlopputarjous, mutta on vielä melko tyyris kikkare.
Noinhan se helpoin liittää, eli boksi vahvarin ja tv:n väliin niin ei tarvitse odotella että laite tunnistaa mikä input käytössä, tuossa kun on automaattinen tunnistus sille, mutta vaihtaminen tapahtuu pienellä viiveellä.
Tulipas tilattua Hue-uran ensimmäinen paketti. Vielä olisi mahdollisuus muutoksille jos tuli mokattua tilauksen kanssa.
Verkkokauppa.comista siis tulee:
White and Color ambiance Starter kit E27 -pakkaus, 3 lamppua ja silta 79,90e
LightStrips+ -valonauha 2m + 1m paketti 57,90e
Motion Sensor, liiketunnistin 34,90e
White Ambiance Dimming Kit BT -LED-älylamppu, E27, himmentimellä 34,90e
Wireless Dimming Kit, BT, White, E27, himmentimellä 24,90e
Kaksi himmenninkytkintä siis tulossa. Aloin miettimään, että onkohan nuo kytkimet ihan turhia lopulta. Esimerkiksi vessaan voisi laittaa liiketunnistimen ja ihan edukkaimman Hue-lampun. Eihän silloin tee kytkimellä mitään? Luulisi sovelluksesta saavan hommat sille mallille, että valot syttyy ja sammuu normaalista katkaisijasta.
Pystyykö ledinauhan laittamaan välkkymään leffan tahtiin LG:n OLED:illa vai onko Huen valopalkki siihen tarkotukseen?
Pointter
