Alan Wake II (PC, PS5, XBOX X/S) (27.10.2023)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kleimo
Onneksi en rahaa laittanut enempää näyttikseen kun viimeksi koneen päivitin, ostin silloin RTX4070Ti kortin, olisi pitänyt siirtyä AMD:hen ja mennä RX 7900XTX kortilla kun on melkein samanhintainen mutta nopeampi ja enempi muistia mitä nämä nykypelit vaativat.
Oikea valinta oli olla törsäämättä rahaa naurettavan hintaiseen RTX4090 korttiin joka ei vakuuta kyllä tässä pelissä, mietin silloin myös 4080 korttia mutta se 500 euron ero tähän korttiin ei olisi ollut sen arvoista.
Itse pyörittelen tätä varmaankin 1080p resolla kaikki täysillä, pitäisi toimia pelattavasti, no sen näkee tänään :)
Kokeiltu 7900XTX/7800x3D:llä ei pelistä saa sulavaa millään RT asetuksella. Ilman RT toimii noin 100fps (tämäkin FSR2 päällä.) 3440x1440
Ei varmaan RX 7900 XT:llä pyörähdä kovin hyvin 1440p-resoluutiolla etenkin jos FSR 2.2 on rikki. Tuo on semmoinen peli, johon todellakin haluaisin RT-efektit päälle. Ehkä odotettava ja toivottava, että tuohon saadaan jossain vaiheessa FSR 3:lle tuki.
Hyvältä peliltä kyllä vaikuttaa. Ostin kesällä alkuperäisen pelin Remasterin ja pelasin läpi, niin tuoreessa muistissa vielä tarina.
Pikainen testaus RTX 4070, 1440p + DLSS Quality + high presetit, aika stabiili 60fps. Ehkä tuolla pystyy pelaamaan.
Kylmää kyytiä korteille.
7700X/4080
High preset, Medium Path tracing, 3840x1600 DLSS balanced + FG ~80 fps, mikä kyl riittää ohjaimella pelatessa hyvin.
Varmaan tulee raskaampia kohtauksia, niin saa nähdä pitääkö sitten tiputtaa performance tai muuten säätää asetuksia.
Mahtaisiko 4070 mobilella saada 3840x1600 edes elokuvalliset 30fps RTX:t päällä ja joku DLSS performance? Vai onko vaan liian vähän vääntöä/muistia? Onko Epicillä joku refund, jos ei pyörähdäkkään?
Edit. Laatikossa 1440p pitäis ainakin pyöriä.
alle 14vrk ostosta / alle 2h peliaikaa niin pitäs onnistua refundaaminen
Onhan tuo harmillista kun ei RT päällä toimi kunnolla. Ite palautin jo pelin ja ostin series x:lle.
Kyllä se Virtasen Tero osaa pitää langat käsissään, vaikka tämä on vain osa moniprojektimallin etenemistä, mutta näin osakkeenomistajana palkitsee kun kurssi mörninyt ja ostellut pohjilta lissää. Toki ei voida sanoa, vielä paljonko peli myy 2 vai 3 miljoonaa? 4?
Epäilystäkään ei ollut etteikö peli olisi hyvä, mutta onko se liian niche nörttien kauhularppaus? Ainakin saanut hyvin julkisuutta ja raskaudellaan saa nörtit testailemaan kalustoa. Harmi ettei toimi 1080ti, mutta remedylle peukkus, että uskaltaa olla suunnannäyttäjä, kuten controllissa rtx kanssa.
Mikäs juttu tää muuten on, kun Gamespotin arvostelussa sivusivat jotenkin, et olis mahdollisesti Sam Laken viimeinen peli Remedyllä? Vai oliko vaan vedetty omia johtopäätöksiä?
8GB muistilla olevat näytönohjaimet tulevat olemaan kovilla:
Ensimmäinen chapter pelattu ja on kyllä tunnelma kohdallaan. Hyvältä vaikuttaa! :tup:
AMD 5900X ja RTX 3090 kombolla näyttäisi pyörivän 3440x1440 reson ultrawidellä 60-80 fps kaikki muut täysillä paitsi RT pois päältä ja DLSS qualityllä. Peli vaikuttaisi olevan uusi rajapyykki grafiikoiden ja laitteistovaatimusten suhteen.
Siis ymmärsinkö nyt oikein, että pari vuotta sitten hankkimani 1800€ maksanut näytönohjain pyörittää tätä peliä ruhtinaalliset 1fps ?
Köyhää saattaisi hirvittää ja louhintabuumi oli unohtumatonta aikaa :comp:
Ai että. Kerkesin jo unohtaa että pienen hetken ne tosiaan maksoi noin paljon.
Path Tracing 4k resolla on niille joilla on potkua sen pyörittämiseen, hyvähän se on että tehot saadaan jotenkin hyötykäyttöön eikä mene hukkaan. Lopuille on muita moodeja jotka pyörii paremmin.
Tuleeko tästä nyt päivitys vanhaan "But can it run Crysis?" sanontaan. But can it run Alan Wake II with path tracing at 4k?
Kyllä itse on aikapäiviä sitten luovuttanut että pelit pyörisi mitenkään hyvin 4K:lla tai ilman DLSS:ssää eikä tarvitsekkaan, itselle riittää hyvin 1080p reso kunhan kaikki karkit on vaan tapissa ja peli näyttää hyvälle, myöskin fps skaala 48-60 on aivan riittävä sulavaan kokemukseen.
Teknisen soopan ja fps keskustelun lisäksi kiinnostaisi kuulla mitä porukka on mieltä itse pelistä? Kova olisi himo ostella mutta taidan toistaiseksi vielä odottaa jotain ensimmäistä pientä tarjousta tai hinnanalennusta.
Pelihän on jo alennettuun hintaan 60€. En usko, että tulee laskemaan edes black fridaynä, vaan menee alkuvuodelle.
Ei tästä oikeastaan voi olla kuin yhtä mieltä. Hyvä AAA-peli remedy tyyliin. Vahvaan tarinankerrontaan perustuvaa seikkailua, hyöstettynä hyvillä grafiikoilla säilyttäen oudon fiban yksityiskohdissa sekä yleisilmeessä. Eri asia on sitten kuuluuko tämän tyyppisten pelien enjoyereihin.
edit: chapter 1 pelattu läpi
6h tuli jo peliä tuossa pelattua heti julkaisun jälkeen, kohta jatkuu - Chapter 3 tai 4 menossa, en ole sitä numerointia niin seurannut. Kyllähän tämä on taattua Remedy-laatua, tältä osin mitä nähnyt niin voisin jopa sanoa että parasta tarinaa mitä sieltä on tullut. Pelimoottori on kovinkin Resident Evil remake tyyppinen inventaarioita ja pikavalikoita myöten, kuvakulmasta puhumattakaan ja tämäkin ihan vain hyvässä mielessä. Pelimekaniikatkin kovin vastaavat väistöliikkeitä ja taistelua myöten. Ensimmäiseen osaan verrattuna vihollisia on selkeästi vähemmän mutta ne mitä kohdataan ovat ainakin vaikeimmalla vaikeustasolla riittävän haastavia mutta eivät turhauttavia, tosin ensimmäisen kerran kuolin vasta kolmen-neljän tunnin kohdalla. Luo mielestäni enemmän sitä kauhu-tunnelmaa kun ei jatkuvasti ryöpytetä vihollisia joka nurkan takaa silmille vaan ne pääsevät aina vähän yllättämään.
En tiedä oliko tämä itsestäänselvää muille, mutta ihmettelin kun DLSS Frame Generation vaihtoehto oli harmaana ja pois päältä.
Redditistä löytyi ratkaisu, eli "Hardware Accelerated GPU Scheduling (HAGS) is required to be on in your Windows Graphics settings for Frame Generation to be enabled. "
4090:llä 2560x1440 pomppasi 45-50 fps luokasta 95-100 fps tienoille (kaikki täysillä).
Onhan tuo hyvää, tunnelmallista settiä Remedyltä. Ykkösen läpipeluu aikanaan lisännee tuota nostalgiakertoimella.
6900xtx 4k resolla 1080 FSR2 (näyttiksessä 600w mod). Ray Tracing low. Path tracing off. Taitaa antaa 30-40fps. Ihan ok itselleni.
Tekeekö puuroksi / menettääkö kuva terävyyttä jos laittaa DLSS Qualitylle?
Aika raskaita tekeleitä :O SLI pitäis olla 4090 kanssa edelleen :)
Itsellä melko tuju ja tuore PC alla 14900K + 4090 Rog Strix + muut herkut ja peli pyörii about 30+ FPS max settings ja RT päällä resolla 3440 x 1440p. Että just ollaan niillä rajoilla, että pyöriikö sujuvasti, kun lyö laadun ihan tappiin.
Ja muutama varjoihin liittyvä bugi on tullut vastaan. En tiedä onko vika koneessa vai pelissä, mutta veikkaan ainakin näin alkuu peliä.
Pirun vakuuttavan oloinen noin yleisesti ottaen kyllä omassa genressään. :thumbsup:
Onko tämä miten pelottava/ahdistava jos vertaa vaikka Metro-sarjan peleihin?
En ole Metro-sarjan pelejä pelannut vielä mutta en tätä ahdistavaksi kutsuisi. Pelottava hetkittäin mutta hyvällä kutkuttavalla tavalla, tekee mieli mennä eteenpäin vaikka tietää että jotain ikävää on vastassa.
4080, 5800x3D. Ruuvasin nupit kaakkoon, 1440p, FG, RR ja DLSS Quality. Ei valittamista. Pyörii sulavasti. Kerran meinas tärähtää ekan kahden tunnin aikana kakat housuun. Lupaavalta vaikuttaa.
Vinkkinä, jos Alan Wake II kiinnostaa Xboxille, niin esim Microsoftin Islannin storesta saa ostettua halvemmalla, ei tarvitse mitään VPN kikkailua ja pelit toimii ihan normaalisti.
Normiversio n. 39e, Deluxe 52e
Kiitos tästä. Tilaus hoitui ilman mitään ongelmia. Visalta veloitettiin 39,02€. :tup:
30 fps? Kannattaisko vähän tiputella asetuksia tai laittaa dlss, en oikein ymmärrä miks kattoa slideshowta jos ei oo pakko.
Tämäkin toki kulttuurisidonnainen juttu. Yhdysvaltavaliset oppii jo koulussa miten ovat maailman eliittiä, ja ovat ylpeitä siitä. Suomalaisten suhtautuminen taas Suomi-suitsutukseen: pah, tässä maailman onnellisin kansa-tilastossa täytyy olla virhe.
Siinä on!
Pääasia, että tekevät hyvällä maulla suomiviittaukset ja Controllissa oli toki se, että Martti Suosalo on huippunäyttelijä ja ottanut projektin selvästi ihan tosissaan.
Täälläkin tuplaantui fps enkä huomaa mitään eroa laadussa.
Noh eihän se nyt super pehmeältä näytä, mutta pelin tempo ei ole mitään CS:ää, joten kyllä tuolla pelaileekin, mutta lähinnä tarkoitus oli tässä testata, että kun alla on lähes parasta mitä kaupasta saa, niin pyöriikö sulavasti.
EDIT: Ja konsoleilla tuo 30 fps taitaa olla 4k resolla tavoite, kun eivät parempaan pysty edes kaikilla skaalauksilla jne.
Huonohomma tuossa sit on jos ei omista parempaa näyttöä niin kuin minä eli 60hx telkulla mennään, frame generation kun lyöt päälle niin halkeilee kuva niin pahasti ettei voi käyttää.
Jotain pientä artefaktia näytti pukkaavan tekstityksissä välillä minkä arvelen olevan Frame Generationin syytä. Muuten pörrää 4090:llä kaikki herkut päällä 4K DLSS Quality + FG 70-100 FPS välimaastossa. CP2077 Path Tracingilla on vielä hitusen raskaampi, sitä pelailen yleensä DLSS balanced jolla saa suurin piirtein samat 70+ FPS. Hyvältä näyttää tähän mennessä, mutta vasta eka chapter pelattu. Pistäkää ihmeessä ne DLSS ja FG päälle jos ne kerran on kortilla tuettu. Ei näitä RT-pelejä enää natiiviresoilla jatkossa pelata jos haluaa pelikelpoista FPS:ää. Tosin monet striimaajatkaan eivät tunnu tietävän hölkäsen pöläystä PC:n grafiikka-asetuksista, joten ehkä ongelma on yleisemmällä tasolla siinä että grafiikka-asetukset on yhä enemmän täyttä hepreaa keskivertopelaajalle ja niiden optimointiin ei riitä enää pelkkä presetin valinta kun pitäisi tajuta miten upscaling-resot ja frame generoinnit vaikuttaa.
Yritin käynnistellä peliä ja valitteli third party softan probleemista kaatuessa intrologojen aikana. Redditissä olikin aiheesta jo ketju ja omalla kohdalla syy löytyi Afterburnerista. Sen kun nakkas pois päältä niin toimii. Nyt pitäis sit fps counterit jne kekkasta sit jostain muualta!
RT:t off ja muuten high-medium ja DLSS Performance niin läppärin 4070 pyörittää ainakin alussa 60-70 fps. Geforce Experiencen optimoinnilla nousi noin 80-90 ja hyvältä näyttää edelleen. Resona on siis tuo 3840x1600 ja varaa on tulla vielä alaspäin, jos alkaa kaupungissa tahmaamaan. Odotin kyllä paljon pahempaa. Ei ainakaan toistaiseksi tunnu tekevän 8GB näyttömuistilla tiukkaakaan :cigar2:
12h takana pelaamista ja streamiä. Eipä isompia ongelmia ole tullut eteen. 3840x1600 resolla DLSS quality+FG+RT myös siinä 70-100fps.
Mutta kyllähän maistuu. Eka wake ehkä kuumottavempi juurikin siitä syystä että siinä vihua puski enenmmän mitä tässä mutta löytyy tästäki ne hetken että saa hyppiä.
Suosittelen kyllä jos edellinen maistui!
Koskela mainokset ja
Ahti
on kyllä rautaa! :D
Täällä toimii kyllä afterburnerin kanssa.
Geforce Experiencen kautta saa FPS näkyviin
Itselläkin tuli ensin varoitus siitä että ei voinut autentikoida peliä ennen kuin sulki Afterburnerin, mutta sen jälkeen kun pistin takaisin päälle ei ole mitään sanonut.
Joo, täällä sama homma nyt eli käynnisti kerran ilman Afterburneria ja sit taas päälle ni johan toimii. :thumbsup:
Mitähän tämä meinaa, tai siis onko "must have" säätö jos kerran terävöittää:
" After digging through the config file I noticed that there's several important settings that aren't exposed in the settings menu, no idea why. Once I set m_bVignette, m_bDepthOfField and m_bLensDistortion to "false," the game suddenly looked much clearer. If you plan on playing Alan Wake 2 definitely make those INI tweaks manually. You can also change the field of view here (m_fFieldOfViewMultiplier). I found the default too narrow and prefer to play with a setting of 1.3. "
EDIT: tai että lähinnä mistä tiedoston uumenista löytyy jos haluaa testata.
Juu tulihan tuota kokeiltua asetuksia vaikka miten päin. 3080 Ti + 5900X ei mitään asiaa ray tracingin puolelle. 30-50 fps aikalailla vaikka 1440p resolla DLSS balanced ja kaikki medium.
RT off, 1440p DLSS quality ja kaikki tappiin niin yli 60 fps pääsee helposti. Nyt pelaamaan. :D
Plutonium
