Alan Wake II (PC, PS5, XBOX X/S) (27.10.2023)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kleimo
Musikaalikenttä on kyllä yksi ainutlaatuisimmista pelikokemuksista mitä on ikinä tullut missään pelissä vastaan. Tuota kun pienessä nousuhumalassa ekaa kertaa pelasi, niin siinä jo paatuneinkin setämies hihkuu ääneen. :coffee:
Tosin rupesi käymään hermoille, kun tuohon kenttään jumitti pitkäksi ajaksi. Ainoita missä piti vilkaista tubessa ohjeistusta (Toinen boss Nightingale, jossa ilmeisesti bugin vuoksi hahmosta tuli välillä kuolematon, toisinaan hän hävisi pysyvästi niin, että ääni vain jäi).
Olipa kyllä huikea peli. Aivan järjettömän kova tunnelma ja muutenkin mainio peli. Samoin soundtrack oli ihan rautaa ja varsinkin tuo musikaalikenttä laittoi hymyilyttämään. Taistelee ainakin itsellä viime vuoden parhaasta pelistä BG3:n kanssa.
Digital Foundryn Alex juttelee Remedyn kehittäjien kanssa (Tatu Aalto & Antti Kerminen).
Sami Järvi ylen kulttuurivieraana
Tulee kyllä väkisinkin hyvälle tuulelle kaikista noista youtuben Sam Lake videoista. Poikamainen innostus ja intohimo asiaan näkyy kasvoilta kaikissa haastatteluissa. Eikä ihme, että mies saa myytyä ideansa rahoittajille, vaikka ne kuinka hullulta kuulostavatkaan. 20 minuutin lyhytelokuva tämän pelin sisällä pääsi myös yllättämään, jossa mies itse on pääosassa. :) Hienoa myös tuo Poets of the Fallin laulajan kanssa jatkunut ystävyys bändin ja remedyn alkuajoista asti. Yhteistyö josta molemmat ovat varmasti hyötyneen pelkästään positiivisessa mielessä.
Alan Wake seikkailee seuraavaksi Dead By daylight pelissä
Ostoon meni kun ale vielä voimassa. Ensimmäinen tunteroinen pelattu ja tämä vaikuttaa todella hyvältä! Upeasti rakennettu miljöö, kerronta, kiinnostavat ja hyvin ääninäytellyt hahmot (vaikka täällä peloteltiin että päähenkilöllä on väärä sävy ihossa), mind place tukee tosi hyvin pelaamista ja tapauksen tutkintaa. Todella kova alku. Katsotaan, miten tämä etenee.
Old Gods of Asgard (Poets of the Fall) julkaisi uuden kappaleen. Kappaletta ei löydy pelistä, mutta on siihen viittauksia.
Juu, tuo biisihän julkaistiin jo kuukausi sitten niiden Rebirth-albumilla (löytyy normaaleista musastriimauspalveluista), mutta vissiin sitte nyt tuli myös Youtubeen.
Alesta tuli hommattua. Ei kuulu omaan suosikkigenreen mutta koska suomalainen.... Testasin eilen pari minuuttia ja tekstitys tulee puoli minuuttia ennen ääntä. Onkohan tähän jotain kikkaa että saisi tuon synkattua kohdilleen.
Millasella kokoonpanolla pelaat, ja onhan kaikki ajurit piirisarjoista näyttikseen ajan tasalla? Mitään viivästystä noihin teksteihin ei peleissä yleensä ole tarjolla, eli tässä epäilisin pelin itessään lagaavan äänien osalta videoissa. Toistuuko ongelma jos esimerkiks ammut jotain, tuleeko äänet siinäkin reilusti animaation perässä?
BG3 kohdalla itellä alkoi tulla animaatioissa katoavia ääniraitoja viimesimmän Radeonajuripaketin myötä, korjautui aina käynnistämällä peli uudestaan, jos Radeonilla pelailet niin joku sama vois kenties olla tässäkin.
Pelatessa käytän Steel seriesin kuulokkeita. Aiemmin käyttänyt Steel seriesin ajureita mutta eilen kun päivitin näyttiksen (nvidia) ajurit ei kuulokkeet enää toimineetkaan Steelseriesin ajureilla vaan piti vaihtaa windowsin ajureihin. Täytyykin testaa nvidian vanhemmilla ajureilla.
Tattis Reivn :)
Keanu Reeves menisi Alan Wakesta, jos ja kun tästä joskus elokuva tai tv-sarja tehdään. Toki Ilkkakin kelpaisi, mutta riittääkö Hollywood-studioille.
Mitäköhän vittua. Ajattelin nyt aw 1 ja controllin pelattuani ruveta aw2 pelaamaan ekan kerran mutten saa peliä käyntiin. Valittaa kun aukaisee että gpu recommended features missing - mesh shaders ja sammuu peli kun valitsee ok :angry: ajurit on ajantasalla ja gpu on 3090 eli ei luulis siitä kiinni olevan. Mikäköhän tähän ongelmaan auttas? :cigarbeye:
Onko sulla ollu joskus samassa Windows-asennuksessa Amdn näyttis kiinni, 5000-sarjalainen tai vanhempi, tai vanhempi Nvidia? Ettei ole jääny mitään rekisteripolkuja kummittelemaan joita tuo peli tarkastelee...
Gtx 1080 ollut aiemmin kiinni ennen tuota nykyistä samassa koneessa eli periaatteessa vois varmaan joku tuollainen vika olla mahdollinen sitten :btooth: kerkesin poistaa pelin jo ja laitoin uudelleen asentumaan yön ajaksi että näkee auttaako se yhtään
DDU ja ajurien uudelleen asennus poistaa varmasti viimeiset 1080 jäänteet. Yleensä se ohje, että tuota tarvitsee vain, jos siirtyy leiristä toiseen, mutta näköjään muitakin rajatapauksia on.
Onko tälle jotain lähdettä? Uutisesta en ainakaan tuosta löytänyt mitään puhetta.
Mitä veikkaat kui käy ku lähet vähäisillä masseilla vääntämään biljardi giljardi lafkan kanssa oikeuteen?
Salaliitto psykoosi: Take2 tekee tämän kun huomasi otollisen hetken että saa remedyn luovuttamaan itsensä ja täten myös saavat heidän teknologiansa ja IP:t itelle.
Tälläset kaksi tulee kun aukaisee pelin ja kun painaa molempiin ok niin koko peli sammuu :tdown:
Tuolta taitaa pästä lähettämään teknisen tuen pyyntöä Alan Wake 2 pelistä. Vaikuttaa erskat sellaiselta, että saattaa vaatia tarkempaa tutkimista pelin tekijöiltä.
Sellainen kyllä tuli mieleen, että eihän koneessa ole integroitu näytönohajain enabloituna tai käytössä? Ja jos on, niin eihän näyttö ole kytkettynä integroitun näyttiksen porttiin?
Vittu ei toimi vieläkään. Ajoin safe modessa tuon ddun läpi ja sitten asensin ajurit uusiksi ja sama ongelma jatkuu edelleen :dead:
Joskus voi vaatia windowsin uudelleen asennuksen jos on jäänyt jotain jämiä johonkin josta sitten ajurit ottaakin vanhaa dataa. Ellei nyt ihan heti tule muuta mieleen niin kokeilisin tätä ratkaisua, ku eihä sen uudelleen asennus kauaa kestä. Muista vaa ottaa varmuuskopiot kaikesta tärkeästä :rofl:
Ei ole ryzen 1700 integroitua ollenkaan ja näyttö on suoraan kiinni näytönohjaimessa. Pittää varmaan tuonne viestiä pistää :btooth:
Pittää varmaan koittaa tuotakin vielä. Eipä koneella muuten mitään paitsi 20 peliä asennettuna mutta harvaa varmaan uudestaan pelaan kuitenkaan niistä :cigarbeye:
Tuossa kun lukee "shader model 6.5 is missing"
Mitä tuo utility sanoo siitä shader modelista?
Jos se nvidian ajurien asennus ei korjaa asiaa niin varmaan pitää se windows asentaa puhtaalle levylle.
Redditissä tuo on ilmeisesti monella korjaantunut Windowsin päivittämällä. Uusimmat päivitykset siis kandee hakee updatesta jos et ole jo kokeillut.
Katoin nyt windows updatea ja näyttää että puuttus jotain muttei anna ladata tai asentaa mitään eikä kerro mitä puuttuu. Päivitys historia kyllä näyttää että on se päivitellyt asioita viime aikoinakin :btooth:
Windowsin pitäisi ihan itse päivittää itsensä. Lisää syytä tehdä puhdas asennus.
Toki jos ei jaksa niin googlaa ohjeet tuon Windows update nollaukseen, cache tyhjäksi ja uutta putkeen
Jep siltä näyttää. Pitää vaan tyhjä muistitikku hommata niin pääsee tekemään :cigarbeye:
Eikös Windowsin saa nollattua ihan asetusten kautta? Voit vielä valita, että säilyttää henkilökohtaiset tiedot. Muilta osin tuo vastaa puhdasta asennusta.
Ilmankos. Versiota ei ole päivitetty moneen vuoteen. 22H2 on viimeisin ja tuo sinulla oleva versio on kolme vuotta tuota vanhempi.
Ja nyt vasta ensimmäinen ongelma tuli vastaan :btooth: ei kyllä kertaakaan ole update mitään valittanut näkyvästi :rofl2:
Pitää huomenna koitella korjailla :cigarbeye:
Tuolta saa ladattua viimeisimmän version. Ei välttämättä vaadi tikkua, kun kyseessä vain päivitys. Voi normaalin parin minuutin sijaan kestää aika pitkään, kun on usean vuoden päivitykset tekemättä. Eiköhän tuo Alan Wake sen jälkeen toimi. Päivittäisin myös Amd:n sivuilta piirisarjan (chipset ajurit).
Päivittäisin kyllä prossunkin. Tuo 1700 ei täytä suosituksia ja toimii RTX 3090 mallille pullonkaulana. 3700X maksaa käytettynä satasen ja 5700x/5800x n. 150€. Ryzen 7 5800x3D olisi parasta, mitä Am4-kannalle saa pelikäyttöä ajatellen. Niitä ei tosin käytettynä pahemmin liiku. 2000-sarjasta eteenpäin löytyy myös Windows 11 tuki.
Toivotaan kuitenkin, että pääset huomenna nauttimaam tästä upeasta pelistä. :tup:
Maksimaalinen kipu uudelleenteko peruttu. Take two haastoi remedyn oikeuteen niiden uuden logon takia.
Valitus on tehty UK, ei USA. Yhden kirjaimen omiminen ei tule menemään läpi, kun logoilla ei ole mitään muuta yhteistä. Remedyllä riittää rahkeet viedä tämä läpi uhraamatta muuta toimintaansa.
*Ja siis Max Payne 1&2 Remake on Rockstar projekti, joten ei todellakaan olla perumassa tämän takia. :facepalm:
"Remedy Entertainment will remake the iconic Max Payne
and Max Payne 2: The Fall of Max Payne as a single title,
in a development agreement with Rockstar Games."
Niin eli Rockstarin hyväksymä projekti. Mutta tuskin siis kusisivat omiin muroihin vain huvikseen, vaan valittavat vain periaattesta tuosta logosta, jotta voisivat omia R-kirjaimen. Tuskin menevät niin pitkälle että tämä projekti vaarantuu.
The Final Draft eli New Game+ tuli pelattua loppuun viime viikolla, melkein kuukausi siinä välissä vierähtikin kun ei oikeen ollut aikaa uppoutua (pelimoodin julkaisupäivänä tuli pelattua reilu 7h, tokaan bossiin asti). Mitään skippaamatta ja kaiken lukien uudestaan Nightmare-vaikeustasolla se otti kaikenkaikkiaan sellaisen 17-18h. Muutenkin toimi kyllä paremmin näin että oli vähän taukoa välissä niin ei identtiset asiat olleet niin itseään toistavia ja toisaalta tykkäsin siitäkin että pääsin vähän pohtimaan että olikos tämä näin ekallakin läpipeluulla vai onko tämä kohta muuttunut. Toki niitä selkeitäkin eroja oli sekä lisättyä sisältöä. Nightmare vaikeustasona ei tälläiselle aina vaikeimmalla pelaavalle ollut mitenkään erityisen vaikea mutta toivottu päivitys alkuperäisen Hard-vaikeustason päälle.
Yksi tapaus minkä olin jostain syystä menneisyydessä skipannut oli Alan Wake's American Nightmare jonka otin työn alle eilisiltana/yönä ja pelasin sen yhdellä istumalla läpi. Vahva suositus kaikille joilta on tuo jäänyt pelaamatta. Peliähän pidettiin spinoff-tekeleenä yleisesti mikä saattoi olla syy miksi jätin pelaamatta mutta näin AW2 jälkimainingeissa hahmotin (ainakin omasta mielestäni) tuollekin oman paikkansa isossa tarinankaaressa.
Asia on jo sovittu viime vuoden puolella:
vavawanha
