Akkukäyttöiset sähkötyökalut
Määrittele iskuporakoneen tarve? Jos meinaat porata betoniin tms. niin katsele poravasaroita.
Samoilla linjoilla. Perusporaukset/ruuvinväännöt menee millä vaan pikkukoneella niin kaveriksi ennemmin ottaisin ihan johdollisen poravasaran (jota voi käyttää ilman iskua) niin sillä tekee kaiken lopun...
Jos porausta kiveen tai betoniin vähän enemmän tekee niin poravasara ehdottomasti kannattaa harkita kun iskevät porakoneet ei kovin hyvin toimi niin heikon iskuvoiman takia sekä saa tuo imurilaitteita pölynpoistoon.
Itsellä milkkarin iskevä porakone ja olen jotain roppaus porauksia tehnyt ja siihen se sopii mutta heti jos on jotain terästä betonissa voi sen unohtaa silloin poravasara ja niitä löytyy suht pieniä ja työautossa minulla on hilti poravasara heidän 22v järjestelmässä kun ei tarvitse useampi akkujärjestelmä raahata mukan niin sopii muihin hilti koneisiin ja on vielä tarpeeksi kevyt että pystyy vaakatasossa käyttää.
Mulla on opiskelija-ajoilta tuommoinen hinnat alkaen -akkuporakone Ryobilta kahdella pienellä akulla, laturilla ja teräsarjalla. Käyttöä ei paljoa ole, mutta sen verran kuitenkin, että kiva on ollut kyseinen laite omistaa. Eli kyseessä on pieniä kodin ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Nyt on herännyt useamman kerran tarve iskuporakoneelle ja tässä tarjoutuisi myös mahdollisuus vaihtaa leiriä.
Makita on kesätyövuosilta tuttu merkki ja lyhyellä googlettelulla se on edelleen arvossaan, vaikkakin itselle tuntemattomia DeWalttia ja Milwaukeetakin kehutaan paljon. Ehdin jo tilaamaan Kärkkäiseltä Makita LXT DHP484RTJ:n, kunnes huomasin KoneCenterillä olevan Milwaukeen kovassa tarjouksessa.
Olisiko tällä tarjouksella älytöntä valita Makita? Onko molemmista iloa vuosikausiksi? Kestääkö molempien akut yhtä hyvin? Jos hinta olisi sama, niin kumman valitsisitte?
E: Lisätään vielä sen verran, että voisin kuvitella, että jos tulevaisuudessa jotain työkaluja hankkii, niin seuraavaksi vuorossa voisi olla pistosaha tai monitoimityökalu.
Tämä tärkeä nosto, mitä sillä on tarkoitus tehdä, jos kuvailemiasi niin ehdottomasti poravasata.
Iskuporakoneen markkinarako aika pieni, lähinnä silloin jos akkuporakone se mitä ensisijaisesti hakee ja sinne autotakuuluukkuun ei useampaa konetta halua, niin sillä voi satunnaiset ruuvit, reijät ja satunnaisen 6mm proppukolon 50 luvun kerrostalon väliseinään. Voi olla "kultaakin" kalliimpi, verrattuna ei mitään täristintä.
Jos taasen työkalukaappiin mahtuu kaksikonetta ja vähän tuoreempaan kiviseinään pitäisi proppukoloa saada tai jopa reikä, niin kuten sanoit poravasata.
Millkarin hyödyksi voidaan ehkä lukea että saa isompia/tehokkaampia akkuja (tehokkaammalla sisäisellä akkukennolla) kuin Makia. Vähän vaikutelma että Makita siirtyilee tuohon 40v akkuun
Milwauke, suurin hyöty se että 18v sarjassa ei halpaa kuraa, tosin se on myös sen miinus, Makitalta löytyy tarjontaa leveällä rintamalla, sitä edullista kuluttaja tavaraa, että ammattilaiskamaa, jälkimmäisellä en tarkoita että kaikki olisi sitä segmenitin parasta.
Koti harrastekäytössä moni haluaa vähän joka juttuu vehkeen, mutta jossain yksittäisissä jutuissa voi olla tarvetta paremmalle. Ja löytyy kivijalasta vähän joka kylästä. No Milwaukea on IKHllä ja IKH edustaja on vähän joka kylässä, en tosin tiedä onko heillä siltikään Milwaukea.
Edit:
Jos se osakkeen parin reijän poraus, eli kohde missä sähkö niin edullistan on johdollinen poravasara, joihinkin saa myös sen "pyöreän" pikaistukan jos jotain akkukoneelle isompaa puuterää tarvii.
Kaikille se johdollinen ei ole vaihtoehtoa ja moni taasen arvostaa sitä langattomuutta, muuta se johdollinenkin poravasara on kymmenenkertaa näppärämpi betonireijissä kuin iskuporakone, näppärämpi vaikka menisi tunti pari roikkien hakemisessa lähirautakaupassta.
Tämä on juuri se tilanne. En toistaiseksi halua kuin yhden koneen, sillä 50-luvun kerrostalokolmion säilytystila on rajallinen, mutta seinään pitäisi silti saada niitä proppukoloja. Peruin Makitan tilauksen ja laitoin Milwaukeen tulemaan, säästää siinä melkein satasen. Saahan tuon sitten palautettua, jos näyttää, että ei onnistu.
Kummalla tahansa merkillä pärjäät aivan varmasti, itselläni on lähes kaikki akkukoneet Milkkaria ( pari vanhempaa porakonetta ja 2015 vuoden poravasara on Panasonicia ) ja olen ollut erittäin tyytyväinen.
Tuo linkkaamasi Milkkarin porakonekkin löytyy ja siinä on kivasti vääntöä ja akkukesto on hyvä.
Tuli porattua sillä viime syksynä joku 250 kappaletta 5 mm esireikiä 6,3 mm poraruuvia varten IPE160 profiilipalkkeihin, kun tein katosta kahden 12 metrin merikontin väliin.
Poraruuvit ajoin kiinni Milwaukeen iskevällä ruuvinvääntimellä.
Olen sitä mieltä, että yleensä iskuporakoneita vähätellään. Normaaleihin kodin ripustuksiin se on aivan riittävä. Iskuporakoneella tekee helposti reiät tiileen, ja betoniinkin reiät syntyvät ainakin 8 mm asti, vaikka se vähän enemmän aikaa vaatiikin.
Poravasara on hyvä, jos täytyy porata paljon reikiä betoniin. Isoissa rei'issä tai kiveen poratessa se taas on käytännössä pakollinen.
Aika vitun jurnutusta on edes painaa niitä 6x30 reikiä iskuporalla vanhaan kuivaan betoniin. Ja varsin johtokoneiden kanssa kierrokset oli sen verran kovat että terä paloi herkästi.
Sitä paitsi alkaa vituttamaan aivan sairaasti kun naapurit yrittää porailla reikiä iskuporalla ja se ulina kestää pitempää kuin 5s.
Meinannut laittaa rappuun heippalappun "jos meinaat porata betoniin, tule lainaamaan oikea poravasara ja säästetään muiden hermoja" :)
Jos Milkkarilla jokin on huono niin m18 poravasaran imuri, teleskooppi jumittaa tietyissä tilanteissa. Boschin vastaavassa ei ikinä ollut ongelmia.
Mistä Ryobin 36v sarjan akku ja laturi halavalla? Meinasin laittaa vähän puutarhavehkeitä, mutta sitten säikähdin tuota hintaa.
Screenshot 2022-09-18 at 17-45-09 Akku ja laturi Ryobi Max Power RY36BC60A-160 36V 6.0Ah.png
Tämä tuskin tulee Suomeen vaikka euroopasta löytyisi?
kokeile tuolta. kiinasta tulee, eli tullit + Alvi päälle.
ja muitakin tarvikeakkuja näyttää olevan myynnissä.
^ 150 e hinta alveineen. Akuille ei tule tullia ainakaan tullilaskurin mukaan.
Perkeleen kalliita kyllä noi Ryobin 36V akut. Tuo 150 e nyt jotenkin siedettävä sentään.
On siinä tosiaan pointtinsa kun ainakin Makitalla 36V vehkeet on 2x18V akulla.
No makitalla on nyt XGT mallisto korvaamassa 2x18V mallit. Luultavasti tulevaisuudessa ei nähdä montaa uutta 2x18V mallia.
Mihin tämä väite perustuu, lähde tms.?
Rivienvälistä (makita press) tullakkasin samoin kuin nimimerkki Viliz03.
Johdottomuutta edistävät innovaatiot eivät rajoitu pelkästään akkujen koon kasvattamiseen. Kyse on myös akkuteknologian ja moottoritekniikan kehittämistä niin, että ne yhdessä pystyvät takaamaan laitteelle optimaalisen suorituskyvyn.
Vaikka XGT-akut ovat samankokoisia kuin 18V LXT-akut, 40V Max XGT on täysin uusi järjestelmä, joka tarjoaa työkoneita ja -laitteita rakentamisen, teollisuuden, kunnossapidon ja puutarhanhoidon aloille.
Makita jatkaa investointejaan 18V LXT -järjestelmään. Uusia LXT-tuotteita on suunnitteilla kaikkien segmenttien käyttäjille.
Lopussa kerrotaan että 18V LXT järjestelmässä myös 36v laitteita.
Valmistajalle toki taiteillen mentävä paikka, jos haluaa uudet akut liikkeelle, niin ne tarvii uusituotteita, uusia tuotteita voi tuoda hintaedellä.
_En ylläty_ jos tavoite siirtyä 36/40v jännitteeseen laajemminkin. jos haluavat sälyttää yhteensovivuuden 18v vehkeillä, niin 36/40v akkuja jotka tukee 18v laitteita.
Toinen vaihtoehto että 40v on kevyt halppis versio vanhoista 36v vehkeistä ja jatkossa ammattivehkeet edelleen 18v+18v 36v versioita. Tosin tuotsa vähän yllättyisin, vähemmän yllätyn jos markkinoille järeimmät laitteet tulee kahden 40v akkun laitteita, mahdollistaisi myös kahden 18v akun käytön.
Linkin mukaan Japanissa parivuotta vedetty uudella akulla, eli sielä voi vähän katselle miten markkinoineet.
Lidliin tulossa taas "pulttimopoja" myyntiin. Hinta kyllä tainnut nousta, kun muistelen että itse maksoin 70€ vastaavasta pari vuotta sitten.
Kiitoksia vinkistä, pitää tuollainen varmaan käydä torstaina hakemassa kun kolmeen ajoneuvoon pitäisi ihan pian talvirattaatkin vaihella.
Saako mistään Ryobin 4-5Ah 18V akkuja yksitellen järkihintaan?
Tarvetta olisi vain yhdelle isohkolle akulle. Mutta nyt näyttäisi hinnoittelu olevan tyyliin: 4Ah akku ~100€ tai 2kpl 5Ah akkua 179€.
Ei ihan periaatteestakaan viitsisi maksaa "ylihintaa" yhdestä akusta...
Vai haluaisiko joku Tampereen suunnalla lunastaa toisen 5Ah akun tuosta 179€ tarjouksesta?
Vilkaisin saksan hintoja, ja Ryobilla on kyllä ryöstöhinnoittelu akuissa sielläkin. Miten voi Makitan orggisakut olla selkeästi halveampia kuin Ryobin
Jostain se raha pitää ottaa ja Ryobin tapauksessa se otetaan akuista, kun rungot ovat halpoja.
Itse olen maksanut Milwaukeen 5 Ah akuista 60-80 € välille vähän riippuen, montako olen ostanut ja mistä tarjouksesta.
Pari pitäisi ostaa vielä lisää, niin kuudella akulla alkaisi pärjätä kaikissa hommissa ilman akun vaihtoa koneesta toiseen.
Minulta jäi Ryobin 36v järjestelmät tähän. 30min pysty puhaltelee ja sitten ladataan akkua 4 tuntia. Akkuja pitäs olla 3 kpl jos laitteita yhtään enempää. Puhaltimelle pelkästään 2 akkua minimissään. Hintaa tulee ns. vitusti. Ei jatkoon.
e. Eli ei köyhille Ryobin 36V superpower hommat.
12kpl Makitan 5ah akkuja, 7kpl Hikokin 4Ah multivolt - akkuja, 3kpl Hikokin 2.5Ah multivolt akkua ja pari 18v hikokin akkua on sellainen sopiva määrä yhdelle miehelle.
Pitäähän niitä olla, jos on lähtenyt useammalla merkillä liikkelle ja Makitan akut tuntuvat muutenkin tyhjenevän melko nopeasti.
Itselläni kun on kaikki koneet Milkkaria lukuun ottamatta kahta Panasonicin vanhaa porakonetta ja yhtä kuviosahaa, joihin on 6 kpl 14,4 voltin akkuja ja yhtä Panasonicin 28,8 volttista poravasaraa, johon on 3 akkua.
Toki voisihan noita Milkkarin akkuja olla se 8 kappaletta, jolloin olisi jo vara-akkujakin heti saatavilla.
Mulla ku on koneet ammattikäytössä niin Makitan akkujakin pitää olla siihen malliin että aina löytyy se vähintään 2 täyttä akkua laittaa paikalleen ja akkuja pitää olla niin paljon ettei niitä tartte vaihdella koneiden välillä.
Onko Verkter sellainen kauppa että sieltä kannattaa ostella? Näyttää olevan Makitan 18V ilmapumppu n. 71,5 e posteineen joten hinta ei ainakaan päätä huimaa. Akuissakin ihan kilpailukykyinen hinnoittelu.
TM:n testissä olivat saaneet pakastimessa 15 tuntia olleella pumpullakin renkaita täytettyä ihan hyvin. Voisi olla fiksu laite pitää autossa mukana.
Kevyehköä ammattikäyttöä minunkin koneillani tehdään, mutta tähän asti olen pärjännyt neljän akun kanssa, jopa silloin kun rakensin 120 metriä 1,5 metriä korkeaa rima-aitaa eräälle parkkipaikalle.
Silloinkin käytössä oli Milkkarin akkukoneina runkonaulain, jiirisirkkeli, käsisirkkeli, puukkosaha ja porakone, tosin silloin akkuja joutui välillä vekslaamaan.
Metallihommissa on sitten akut loppuneet nopeammin, kun on vinguttanut rälläkkää ja suorahinkkaria kunnolla.
No, pitää laittaa 4 Milkkarin akkua hankintaan, niin pärjää paremmin.
Eiköhän Verkter ole ihan kelvollinen kauppa.
Kaverille ostin joskus pari vuotta sitten tuollaisen Makitan pumpun FT-Centeristä Vantaalta ja kyllä tuo on osoittautunut ihan ok laitteeksi, kunhan malttaa odotella että pumppaa.
Ite olen havainnut toimivaksi semmosen että Makitan akut ja tuplalaturi, paria Ryobin 18V konetta sitten akku-adapterilla ja Makitan akuilla. Akut halpoja/kestäviä ja kaksi ekosysteemiä josta valita koneita.
Vähän ollu harkinnassa hommata Makitan akuille sopivia adaptereita johdoin pari zipaletta ja rakennella niistä ja rikkinäisestä Ryobin 36V akusta adapteri 36V Ryobi koneisiin, joita pari hyllyssä yhen toimivan akun varassa.
Tuosta pumpusta on sitten saatavilla jo uudempi versio DMP181Z.
Muutamia muutoksia:
-parempi ilman tuotto
-parempi näyttö
-vanhassa renkaan täyttöliitin on "painettava", uudessa se on korvattu kierrettävällä.
Muutamia muutoksia:
-parempi näyttö
Sen takiahan tuo vanha malli on alennuksessa, aikoinaan taisin maksaa tuosta kaverille menneestä nyt vanhan mallisesta pumpusta 120 €.
Jep. Näinhän se menee.
Ostin tuon uudemman version 99€ hintaan.
Aikaisemmasta versiosta ei ole kokemusta.
Hyvä tieto, että uusi malli on tullut, kannattaa siis omaa käyttöä ajatellen ostella nyt tuo vanha kun niitä vielä saa poistohinnalla. Uusi näkyy olevan raakasti kalliimpi ja sitten vielä kooltaankin isompi. Uudessa olis tietty muuten parempia ominaisuuksia, mutta ei ehkä lisähintansa edestä. Kooltaankin näkyy olevan aika paljon isompi.
Kaverillani on hyvä tuollainen Makitan pakki ( olisiko makpac 4 ) aina A-mersun takakontissa, siellä on Makitan iskevä ruuvinväännin, porakone, pieni pulttipyssy, pumppu ja 2 akkua + laturi.
Justiinsa mahtuvat nätisti tuon boksin sisään ja eivät vie liikaa tilaa takakontista.
Itsellä on tuo ja kyllä sillä auton renkaat aina silloin tällöin tarkastaa ja täyttää oikeille paineille. Peräkärryn, polkupyörän, kottikärryn jne. Renkaita tullut pumppailtua, kuten myös lasten uima-allas ja pari jalkapalloa. Todella hyvä kone tuollaisiin pienempiin hommiin joita varten ei kehtaa oikeaa kompuraa alkaa siirtelemään/käynnistämään. Omani maksoi 49€, oli joku supertörkytarjous Kärkkäisellä ehkä pari vuotta sitten.
Ok-talon kipsilevyjen asennus edessä. Meinasin helpottaa urakkaa nauharuuvikoneella. Onko kokemuksia laitteista? Tätä ite katellut, kun akkuja olis omasta takaa.
Kyllä saa kaivella pitkin nettiä että löytää Makitan kamoista halvan hinnan. Ilmapumppu vanhempaa mallia on Proshopissa vielä halvempi kuin Verkterissä, 65 e. Samassa paikassa näyttäisi olevan yllättäen myös 2 akun pikalaturi 85 e. Samoista kamoista saa maksaa esim. 99 e + 139 e = 37% enemmän jos ei jaksa tutkia hintoja vaan hakee lähikaupasta.
Tuon vanhemmanmallisen ilmapumpun hinta Amazon.de:ssä on vaihdellut yleensä 61-55€:n välissä. Postithan tuohon hintaan saa ilmaiseksi.
Viikko sitten tuota sai jollain 48€:llakin.
Amazon.de:stä löytyy paljon käyttäjäarvosteluita ja Makitan nauharuuvarit on saanu jonkunverran kritiikkiä, itsellä on kokoelma Boschia ja vastaavan hankinta siitä leiristä mutta sen osalta haaste on onneton saatavuus, jos meinaa fiksuun hintaan saada.
Clasulta löytyi 4Ah akku toimitettuna reilu 80€ hinnalla.
Ei ehkä historian halvin. Mutta ei se nyt ihan euron päälle ole, joten tyydyin hintaan.
Tuolta pääsee ihmettelemään. Siellä joissakin Ryobin akuissa ja tuotteissa tuo -20% toimi. Mutta ei esimerkiksi 5Ah akulle.
Verkter on ihan ookoo. Makitaa ostellut sieltä täältä. Kalliissa laitteissa katsoisin ettei ole harmaatuonti että saa rekisteröinnillä Makitan sivuilta pidemmän takuun. En nyt muista missä on ja missä ei.
Proshopilta löysin vähemmän kalliilla kun etin edukasta 2Ah akkua: Makita 5Ah 75,02€
edit Joo ei tosin mikään supertarjous mutta halavempi ku koorauassa
Vähän sama fiilis tuli kun katselin Huskin ja Stihlin akkutrimmereitä. On kyllä tehokkaita 40V malleja tarjolla, mutta vakiona ainakin huokeammissa malleissa hitaat laturit eli pikalaturi pitäisi hankkia erikseen tai sitten vähän enemmän akkuja. Stihliin tosin saa akkuja melko kohtuullisella hinnalla 129 e 5 Ah mutta Stihlin akuille ei ainakaan mulla olisi muuta käyttöä. Päätin katsella sitte ensi kesäksi Makita DUR368-sarjaa (36V kahdella 18V akulla). Siihenkin pitää sitten yksi akkupari vielä ostaa, mutta sentään voi käyttää ennestään olevia akkuja lisänä.
Kun halvalla sai ostin tuossa äsken Makitan 2 akun pikalaturin hankintalistalla olevaa trimmeriä varten valmiiksi 80 eurolla. Onpahan vaan järkäle tuo laturi, iso ja painava. Kaipa siinä sitten laatu painaa, onneksi ei sitä tarvi tietenkään koko ajan mukana kanniskella.
Akku Bl1850B, 18V, 5,0 Ah, Liukulukitus, Kapasiteettinäyttö 70.00 €
Ei toimituskuluja postipaketti
Huom! Tämä tuote pitää noutaa kaupasta.
Ärjy
