Akkukäyttöiset sähkötyökalut
Valtavia akkuja ?
Riippuu vähän mikä on valtava akku, mutta jos nyt puhutaan Makitasta, Ryobista, mistä ketjussa juttua, niin mielessä varmaan merkin kone sarja laajemmin, eli osaan 18v akkukoneita se minimi on siellä 4Ah-5Ah koko luokassa. Itse porakoneessa pikku hommiin riittää pienempi, ja pienempi voi olla jopa näppärämpi, mutta jos ja kun sitten kuitenkin sillä joskus porataan, touhutaan jotain isompaa , koneen äärirajoilla, niin ehdottomasti tuollainen, jo porakoneella.
Kuluttaja markkinoinnissa tarjous koneiden mukana saattaa tulla niitä pieniä, joten lisää pieniä ei kannata ostaa.
Osalla varmaan jotain vapaa-ajan mökkejä, kaverilla käy pikku talkoissa, tai muita harrastuksia , joihin ottaa porakoneen, ruuvin vääntimenen mukaan, niin sillä yhdellä akulla pärjää jo pitkään.
Ketjussa sitten juttua, kulmahiomakoneista, puukkosahoista, trimmereistä jne. niin osa sellaisia että minimit ovat tuota luokkaa.
Jos tekee niin kovaa hommaa että kahta-akku joutuu kierrättään, niin sitten isompi lisää siinä mielessä työtehoa, jos paino ei haittaa.
Missä 18V vehkeessä on pienin mahdollinen akku 4-5Ah?
Kyllä mä sen tajuan että jotain lehtipuhallinta ei käytetä 2Ah akulla, mutta harvemmin tuollaisen työkalusarjan keräämistä aloitetaan jostain lehtipuhaltimesta.
Sitä mä juuri kysyin että mitä niillä koneilla porataan niin että tarvii tuon ison akun? MIkä on niin paljon isompaa että kannattaa hommata kone isoilla akuilla ja käyttää aina sitä raskaampaa ja kömpelömpää konetta..
Ja mulla "normaali" akku on tuon 10,8V/12V sinisen boshin perusakku, joita on vuodesta riippuen 1,3-2,0Ah kokoisina, jolloin tuo 18V 2Ah akku on jo iso... No onhan se isoon koneeseenkin.. Eli mä tökkään sen yleensä siihen pienimpään 18V boschammeriin joka taitaa painaa jotein 1,5kg sillä pikkuakulla.
Sirkkelissä tuollainen pikkuakku on aika nopeasti käytetty, kuten tietysti rälläkässäkin.
Tosin rälläkkä on mun mielestä sellainen kalu että jos sitä käyttää jossain raskaammassa, niin kannattaa käyttää roikkakonetta.
Kaikki käyttävät käytännössä/teoriassa samoja kennoja, joten fyysinen tilavuus pitäisi käytännössä/teoriassa olla aikalailla sama.
Lisättynä, että isommasta akusta saa enemmän tehoja ulos, joten koneet käyvät tehokkaammin.
Sitä mä juuri kysyin että mitä niillä koneilla porataan niin että tarvii tuon ison akun? roikkakonetta.
En tiedä tarkkaa milli ja pituus rajaa sanoa, mutta kuppiterät jos alkaa kasvamaan, tai voi se olla alle 20mm puukairallakkin tarpeen jos vähän haastavampaa puuhun reikää tekee.
Metalliterissä ja paksuuksissa sitten paljon aiemmin.
Sitten jos poraillaa vähän enemmän reikiä, niin sitten pienemmilläkkin terilla tulee vastaam isomman tarve.
Voi sillä poralla tehdä muutakin kuin porailla.
Noilla kotikäyttäjän suosimilla Makita, Ryobi, niin painon lisäksi koko kasvaa kun pikkuakut vaihtuu isoiksi.
Tosin riippuen mallista, niin tasapaino ei välttämättä huonen, joten kaikille se isompi ei huononna käytettävyyttä.
No mä vedän surutta tuolla 12V koneella 24mm terällä reikiä "2 tuumaisesta", 18V koneella se itse reijän tekeminen menisi muutaman sekunnin nopeammin, mutta kyllä niitä saa tehdä jo ihan helvetisti sillä 18V 2Ah akulla..
Akun koko kyllä kasvaa käytännössä aina johonkin suuntaan kun ottaa sen pykälää isomman mallin, ja jos ei mitään muuta haittaa keksi niin jossain kohtaa se extrakoko sitten tekee sen että kone ei mahdu johonkin.. Tosin se on ihan sama minkäkokoinen kone on käytössä, aina tulee se paikka mihin se ei mahdu.
Akkuporakoneelle raskaimpia tehdäviä mitä äkkiä keksin on käyttää sitä laastinsekoittimena, tuollaisella pikkuakulla ei montaa ämpärillistä kyllä saa sekoitettua, mutta saa olla kyllä kovaa urakkaa tekevä laattamies että onnistuu ajamaan ohi kahdesta akusta ja laturista.
Mun pointti on se että sille isokapasiteettiselle akulle on todella harvoin oikeasti tarvetta, useimmiten siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä, eikä sitä pienikokoista akkua tarvitse "pelätä". Litium akuissa on potkua ihan helvetisti.
En epäile että vetelet 24 koneella parituumaa paksuun peru pitkään mäntylankkuu reikää
Okei. ymmärsin että halusit tietää mihin ja miksi sitä isoa akkua käytetään ja missä siitä on hyötyä.
Jos tarkoitus oli ihan vain vastakkain asettelu niin ei ollut tarkoitus sellaiseen osallistua. No onneksi arvoin ison akun tuon kokoiseksi, enkä 8-9 Ah, tai 36v
Akku Dremelit on hyviä toisissa hommissa.
Mua ihmetyttää tuo ihmisten hinku saada johonkin porakoneeseen noita valyavia akkuja.
Mitä te niillä koneilla teette? Mä olen aina pitänyt pienempää ja kevyempää akkua parempana kuin isoa. Mä olen siirtynyt käyttämään jo yli 95% 10,8/12v pikkukierrintä joka mahtuu taskuun ja haen 18v koneen vasta kun täytyy tehdä paljon jotain todella raskasta, tai ropata useampia reikiä betoniin.
Hyvä nosto. Itsellä 3A akut riittäneet mainiosti. Parin akun jälkeen on yleensä hyvä pitää jo pieni tauko tekemisestä. Tämä siis kun puhutaan porakoneista.
Miksi 3A akku eikä pienempi? Tasapainottaa sopivasti poraa, pysyy pystyssä/lappeellaan/holsterissa hyvin. Ei tarvii liian usein keskeyttää tekeemistä ja vaihtaa akkua/viedä toista lataamaan. Yleensä omat hommat olleet sellaisia että siitä on tekemisen kannalta turhaa vaivaa. Kiivetä ny jostain katon räystäältä alas tai valokatetta vääntämästä. Tai kasaamasta autoa talllissa pukkien etäisyydeltä ahtaasta. Eritoten jos mökille teet jotain niin onpa syöpää lähtä rannasta ylös päämökille sähköille asti. Toki jos tasamaa mökki, eikä 10 metrin nousua rannasta päärakennukseen, tasamaalla tuo ei kummoinen vaiva ole. Mutta se mäen kipuaminen alkaa rassata. Talvien jäät huomioiden ei kannata rantaan viedä mitään alle 5 m korkeuteen, koska jäät hoitaa ne pois jonakin talvena.
Akkumoottorisahat jne asia erikseen. 18V koneiden runko on sopinut omaan kouraan hyvin. Ei hankaa tai hierrä rakkoja sormiin. Joskus ollut sellaisiakin vehkeitä käyttänyt, mitkä syö peukalon hankaan euron kolikon kokoisen rakon..ei maistu. Tämän vuoksi yleensä kokeilen onko runko edes käteen sopiva. Tyypillinen omakotitalo homma on joku 20-50 h urakka jota tehdään vapaa-ajalla useampi päivä. Siksi niitä akkujakin on 3A koossa 5 kpl. Aika sopiva määrä. Neljällä pärjäs mutta viis on ollut parempi.
Ryobissa kaksi 1,5 Ah akkua, eikä ole koskaan ollut hidaste. On tehty terassi, ruuvattu lastulevyä lattiaan ja vaikka mitä, ja aina on ehtinyt toinen akku latautua sinä aikana kun toista käytetään.
Heitän nyt tähän tietoisesti esimerkin toisesta ääripäästä, tein Hikokin CR36DA Multivolt puukkosahalla urakalla toissakesänä purkuhommia. Nuo akuthan ovat siis 36V ja 4Ah, eli 144Wh. (18V 5Ah akku on 90Wh). Ehdin ajaa toisen akun tyhjäksi ennen kuin ensimmäinen oli edes alkanut latautumaan, koska kuumenivat purkautuessaan liikaa. Viisi akkua ja kolme laturia oli "minimi", siinä vaiheessa kun neljäs akku oli tyhjä, ei ensimmäinen latauksessa ollut ehtinyt vielä täyteen, laturi näytti "melkein täyttä", akun varaustilanilmaisin kolmea pykälää neljästä. Ennen tuon Hikokin ostoa tein samalla työmaalla (eri talo, tehtiin viiden rivitalon katot), Makitan DJR187:lla samaa hommaa, kaks tuplalaturia riitti, yks ei.
Joo kyllähän kun ruuvinvääntimistä mennään kunnon työkaluihin niin alkaa olla eri vaatimukset. Pyörösahat jne. vie kyllä akkua ihan riittävästi. Tuokaan ei tosin "mene taskuun" vaikka ottaisi malliston pienimmän akun :whistling:
Noh, vaikka tuo Makitan DHS680 on 5ah akun kanssa sellainen että niin kauan kun et joudu lankkua halkaisemaan, niin ei kyllä kovin monta kertaa päivässä joudu akkua vaihtamaan. Hikokin C3610DRA jiirisirkkelin kanssa riitti kun kerran päivässä vaihtoi akun, kun kaks miestä sitä käytti, ite tein ulkovuorausta ja työkaveri autokatokseen harvalaudoitusta "sisäkattoon", ja tämä oli maalis-huhtikuun vaihteessa Iissä viime talvena, pikkupakkasilla.
Tämä on sellanen Sveitsin armeijan linkkuveitsi stereoideilla että ihan päällikkö vehje. Kaposella terällä saa vaikka mitä upotuksia tehtyä puutavaraan, ole kun tekijästä kiinni siinä kohtaa.
Ei tartte olla edes normaalia kapeampi terä, kunhan on laadukas terä. Tuota ei voi kyllä liikaa kehua, kevyt ja kätevä kokoinen, tehoa ja akunkestoa ammattikäyttöönkin riittävästi jos ei koko ajan halkaise lankkua, tiukan paikan tullen kulkee mukana vaikka roikkuen tuosta riiputuskoukusta persetaskussa...
Kellään kokemuksia AEG akkukoneista? Motonetin valikoimista poistuu kaikki AEG tuotteet ja nyt niitä sais TODELLA edullisesti. 6 vuoden takuu ei paha...
Esim. nämä kiinnostaisi kovasti: AEG JP18U5-402B terassisetti 18V | Motonet Oy ja AEG JP18H3-402KIT1 ammattilaisakkutyökalusarja 18V | Motonet Oy
Screenshot 2022-02-23 at 18-43-23 AEG JP18H3-402KIT1 ammattilaisakkutyökalusarja 18V Motonet Oy.png Screenshot 2022-02-23 at 18-43-05 AEG JP18U5-402B terassisetti 18V Motonet Oy.png
Nuohan sijoittuu TTI:n mallistossa Ryobin ja Milwaukeen väliin. Jenkeissä myydään Ridgidin nimellä. Olen siinä käsityksessä että olisivat ihan hyvälaatuisia. Itselläni ei ole suoraa kokemusta kuin 1900-luvun AEG:sta.
Töissä on ollut AEG:n koneita ja kaikki on käyneet takuukorjauksessa, varsinkin mutterinväännin tuntuu menevän rikki usein. Makitaa on tilalle hommattu ja ei ole vielä yhtään tarvinnut lähettää korjattavaksi.
Makitan kulmahiomakone on aika tehokkaampi kuin AEG:n vastaava. Toki noilla poistohinnoilla on aika halpoja koneita.
Eli pulttipyssy ihan päivittäisessä käytössä? Hypistelin ja ihan laadukkailta vaikutti äkkiseltään ja varmaan tälläiselle kotinikkarille toimii? 6 vuoden takuun saa näille. Hinta/laatu -50% alella taitaa olla kuitenkin 5/5
RIDGID :: Built For Those Who Know™ Onko sama kuin jenkeissä? Taidan kyllä ostaa setin vaikka ei oikein tietoa mistään löydy....
PS. Siis mikä TTI?
On sama. TTI on siis merkittävä sähkötyökalufirma, joka omistaa Milwaukeen ja lisäksi lisenssit Ryobin ja AEG:n nimiin. Ridgid on aivan oma firmansa, jonka tarjoamat sähkötyökalut ovat TTI:n valmistamia. Ainakin useimmat niistä ovat samoja kuin on myynnissä AEG:nä muualla.
AEG ensitestissä toimi ihan samalla tavalla, kuin Makitan vastaavat. Parit reijät porasin ja ei valittamista, joten kotikäyttöön ihan täydellisiä hintansa puolesta.
Mitä kaluja ostit?
Kävin itsekin kaupassa räpläämässä, kun tarvetta olisi kesälle. Ilmeisesti nuo halvimmat eivät ole mitkään hiiliharjattomia, mutta varmasti ajaisivat asiansa omakotitalon tarpeisiin.
Itselleni suurin miinus tulee siitä, että Eurooppaan ei tuoda puutarhakoneita. Taas pitäisi olla eri merkin vehkeet sitä varten.
Tämän takia alan kallistumaan Makitan vehkeisiin vaikka jonkin verran maksavat enemmän.
Tuota pienintä AEG:n PS 216L jiirisirkeliä 149€:lla mietin vielä. Bauhausista saisi sille vielä alesta AEG:n oman sahapöydän 75 €:lla.
Mitä kaluja ostit?
Noi yllämainitut setit sekä pulttipyssypaketti vielä hakematta. Tosiaan ei ole hiiliharjattomia nämä halvimmat, mutta perus nikkaroinnissa ajaa asian. En huomannu eroa Makitaan pikaisesti kokeiltuna. Toki varmasti tulee erot siinä kohtaa esille kun ruvetaan voimaa käyttää, mutta luotto on kova, että kestää. Hinta oli vastustamaton.
Ostasin jos ois tarvetta. Kun vertaat vaikka kärkkäisen Makita valikoimaan ei tuohon 150€ saa mitään. 300€ taitaa olla merkki q merkki näissä
Skill taas ei herätä itsellä minkäänlaista luottoa..
Olisikohan syynä ihan se, että aika moni akkuporakoneen hankkiva ostaa sen pakettina kone + akut + laturi. Jos haluaa valita vähän paremman mallin eikä tyytyä malliston epäilyttäviin halpismalleihin, niin niissä paremmissa meinaa vaan nykyisin olla 4 tai 5 Ah akut silloin mukana. Pieniä akkuja laitetaan hinnat alkaen -malleihin, jotka voivat toki olla kotikäyttöön riittäviä, mutta eivät kestävyydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan parempien mallien veroisia. Vastahan tälläkin palstalla varoiteltiin Makitan halpismallin huonoudesta, sen koneen saa akkuineen ja latureineen vähän yli satasella ja akut taisi olla 1.5 Ah mutta paremmissa malleissa onkin sitten jo stydimpää akustoa mukana.
Lisäksi voi olla tarkoitus heti tai vähän myöhemmin hankkia sellaista kalustoa, jossa isoja akkuja tarvitaan vaikka porakoneen kanssa riittäisi pienemmätkin. Jos olisin nyt akkuporakonetta ostamassa, niin varmasti valkkaisin pakettina 5 Ah akkujen kanssa, koska tarkoitus on hommata myös kunnollinen trimmeri kesäksi. Melko vähäisessä kotikäytössä koneenkaan ei tarvitse olla koskaan erityisen ketterä vaan kömpelömmällä ja raskaammalla koneella saa hommat tehtyä, vaikka pienempi voisi olla mukavampi. Ennemmin yksi vähän liian iso ja hyvä kone tällaiselle kotikäyttäjälle niin että kaiken mahdollisen saa tehtyä, vaikka joskus vähän kömpelömmin, kuin useampia eri tarpeisiin optimoituja hankintoja. Sitten eri asia, jos käyttöä on paljon ja käyttötarpeita monenlaisia.
Bauhausin viimeinen viimeistelynaulain verkosta 299€ (norm 399€) Viimeistelynaulain AEG B18N18-0 PRO18V lähti kaveriksi terassisetille. Vähän mietin kun hiiliharjattomia ovat ja joidenkin arvosteluiden mukaan ei ehkä kestäisi + @Vexed mutta alunperinkin Ryobi olisi vaihtoehtona ollut ja Isompi akku siihenkin hommata.
Pyörösahassa oli "stopit" yleisimpien asteiden kohdalla, paikallisessa kun kävin johdotonta nopeasti kokeilemassa. Vaikutti loistavalta ominaisuudelta. Muissa vastaavaa stoppia?
Reactions: Sir
Laitetaan kuva omista Milkkareista, nyt valikoima on lähinnä auto- ja metallihommiin sopivaa, mutta tarkoitus olisi hankkia kesän rakennustöihin ainakin käsisirkkeli, puukkosaha ja monitoimikone, myös naulain on harkinnassa.
Akkuina on 4 kpl 5 Ah 18V akkuja sekä 3 kpl 12V 2 Ah akkuja ja näillä on hyvin pärjätty.
Onko bongattu mitään hyviä boschin 18v akkutarjouksia, 5ah tai isompia? Pari pikkuakkua on mutta varsinkin pulttimopoon olisi hyvä olla vähän isompi.
Motonetissä on nyt poistotuotteissa 20% lisäalennus ja sen johdosta AEG:t 70% alennuksessa. Kävin hakemassa 12 V porakoneen kahdella akulla 47 eurolla. Ei varmasti saa parempaa lähellekään samaan hintaan.
Einhell 18V akkukoneen akku alkoi yhtäkkiä näyttää "battery fault" kun yrittää ladata.
Voltit näyttää 18.6v yleismittarilla, ei liene mitään muuta tehtävissä kuin takuuhommia?
Vain yksi akku herjaa ?
Jos akun takuu voimassa, niin siihen vetoaminen on oikea tapa edetä.
Jos kaikilla akuilla sama juttu, niin tulee mieleen että laturissa on ongelmia.
Silmämääräisesti voi tarksitaa että kaikki kontaksi kunnossa olevan näköisiä.
Tässäkin on muutaman kerran mainittu pari ”edullista” merkkiä ja olen miettinyt onko monesti kyseessä sama kone vaan eri merkillä, ja voiko olla että tuollaisen ”edullisen” merkin akut käyvät laatu merkkeihin ja päin vastoin
Vähän kryptinen pohdinta.
Monella isolla valmistajilla on omistuksessa tai käyttöoikeus moneen vanhaan tunnettuun merkkiin, osa merkistä voi olla jonkin omistuksessa joka tekee ihan muita vehkeitä mutta on sen lisenssoinut jollekkin kolmannelle sähkötyökaluja varten, soppaa sekoittaa vielä se että joidenkin merkkien kohdalla ei olekkaan mailmanlaajuista lisenssiä.
Koska akut on busines, niin iso valmistaja usein tehnyt joka merkille ihan oman akkun kiinnityksen.
Sitten on jotain pienempiä toimijoita jotka toimivat vähän harmaammalla alueella, parhaan kykynsä mukaan yrittävät tehdä halpoja, joihin sitten liimataa tilaajan haluamat tarrat, esim isommilla rojukauppiailla, tai ketjuilla voi olla ihan omat tuotemerkit, ja ne tilailee halpaa omalla nimellä, ideana se että hintavertailu vaikeaa. Eikä myöskään ikäviä testejä löydy ja jos joku testaa, niin ero on myyty jo loppuun siihen mennessä kun testi julkaistaan.
Sitten on valmistajia jotka käyttää tuotekehitys panokset siihen että tuotteet muistuttaa jotain tunnettua merkkiä, saattavat käyttää tunnetunmerkin akkukiinnitystä, tästä voivat hyötyä asiakkaalle hyötyä ja valmistajat eivät kauheasti välitä mallisuojista sun muista, siksi räikeimmät ovat lähinnä kertakäyttö nettikauppiaiden valikoimaa.
Akuista oma versionsa on sellainen että joku nimetön valmistaja käyttää akkuina merkkiklooneja, mutta tilannut ne pienellä muutoksella, joka estää ristiin käytön, mutta puukko, sivuleikkuri voi rittää modaamiseen. Lataaminen kannattaa tehdä akunkanssa oikeasti yhteensopivalla ja mahdolliset tyhjäksiajo suojat ei välttämättä toimi.
Okei, näissä akuissa saisi olla samanlainen yhteensopivuus kuten nyt yritetään esim puhelimien latausjohtoihin, jos nyt ollaan vihreällä asialla…
harmillistahan tuo on jos laitteessa, vaikka akkuruohonleikkurissa alkaa akut kypsyy muutaman kesän jälkeen, eikä välttämättä saisi enään akkuja ja jäljelle jää vain kallis runko…
Kiitos, poimin tuolta kohda jossa muutama tuotemerkki mainittu
7.7.2021
Professional 18V -järjestelmä on kehitetty parantamaan rakennustöiden tehokkuutta ja se on yksi maailman johtavista ammattilaiskäyttöön tarkoitetuista akkualustoista. Vuosi muille valmistajille avaamisen jälkeen tunnetut tuotemerkit Fein ja Heraeus ovat liittyneet tähän allianssiin. Ammattikäyttäjät voivat käyttää Boschin, Brennenstuhlin, Klauken, Ledlenserin, Lena Lightingin, Sonluxin, Sulzerin ja Wagnerin tuotteiden lisäksi esim. metallintyöstön erikoistyökaluissa sekä pintoja desinfioivissa koronaviruksen torjuntaan tarkoitetuissa erikoisvalolaitteissa 18 voltin Bosch-litiumioniakkuja, joita on myyty jo yli 60 miljoonaa kappaletta. Nämä akut ovat täysin yhteensopivia jo vuodesta 2008 lähtien lähes kaikkien ammattikäyttöön tarkoitettujen Bosch Power Toolsin 18 voltin laitteiden kanssa.
Home & Garden -työkaluille lanseerattu akkualusta Power for All Alliance toivottaa täsmälleen perustamisensa ensimmäisenä vuosipäivänä tervetulleeksi kaksi uutta jäsentä, Steinelin ja Flymon. Boschin innovatiivisten sähkötyökalujen, puutarhatyökalujen ja kotitalouslaitteiden sekä Gardenan, Glorian, Wagnerin ja Rapidin tuotteiden ansiosta kotona ja puutarhassa tehtävät työt sujuvat nyt entistä joustavammin. Power for All Alliance -akkualustaa käyttävien tuotteiden valikoima sisältää jo 75 laitetta. Bosch Power Toolsin erityinen kesäuutuus on AdvancedShear 18V-10. Nämä ensimmäiset 18 voltin ruoho- ja pen-sassakset on tarkoitettu nurmikon reunojen ja keskisuurten pensaiden viimeistelyyn ja ne leikkaavat tehokkaasti jopa 85 neliömetriä pensasaitaa kertalatauksella.
Mitenkäs tulevaisuudessa jos vaikka ja kun jotkut nostavat jännitettä esim 18v->40v niin taas muuttuu systeemi, toki 40v akkua ei enään käytetä akkuporakoneessa vaan enemmän noissa ”puutarha” koneissa
36/40v on ollut pitkään käytössä. Jotkin valmistajat vetää kummatkin samoilla akuilla (sarjaan), eli ei tarvi sitä miettiä, osalla on sitten erikseen akkuja jotka toimii molemmissa, ja sitten on niitä joilla erikseen akut eri jännitteisille koneille, ja 36/40v vehkeissäkin voi olla useampaakin, ei toistensa kanssa yhteensopivaa. Lisämaustetta jos jokainen tarvii oman laturin.
Lisäksi monella valmistajalla on pienempi jännitteisiä koneita, mm. 12-14v, ja 7v nurkilla toimivia, niissä ehkä omat akut, voi olla ihan perusteltua koska usein muoto huomattavasti erilainen, tai haettu pienempää kokoa ja kevyempää käyttöä.
Puutarha ja raksa/kone ei kuulu kaikkien valmistajien valikoimiin tai ovat eri nimellä, isompaa jännitettä tyypillisesti noissa missä tarvitaan enemmän tehoa + toiminta-aikaa, tosiaan jotkin moottorisahat, nurmikokleikkurit, pumput jne. Pora puolella isot porat, poravasarat, imurit, sirkkelit, moottorisahat, "pöytäkoneet" jne.
Joskus foorumilla oli kova Makitan akkunurmikonleikkuri innostus, syynä se että Makitalla 36/40v koneet käyttää kahta 18v akku, ja tarjous koneen mukana tuli siis kaksi suht kookasta akku tuplalaturilla ja leikkuri hinnan puolesta kaupanpäälle.
Cramerilla näytti olevan 82V akkujärjestelmä, näköjään suurempaan mennään ainakin jotkut ja enempi raskaampaa raksa laitetta;)..
tuosta 40v sarjasta tarkoitin tuota yksittäis akkua.. tuo 18v+18v on järkevä siten että samaa akkua voi tosiaan käyttää esim porakoneessa ja 36v vaikka ruohonleikkurissa..
Ja todennäköisesti talvellakin on käyttöä noille akuille eikä jäisi pelkäksi kesän leikkuuta yms
Hikokilla/Metabo Hpt:lla (entinen Hitachi) on 18/36V järjestelmä, jossa akun volttien tuplaantuessa ampeeritunnit puolittuu. Toki noiden Multivolt akut on aika arvokkaita.
Taitaa olla nuo 36V akut kasattu samoista kennoista kuin 18V akut,eli samalla hinnalla saa kapasiteetiltaan puolta pienemmän akun
Mainitsit Ryobin, niin Bauhausen hinnastoa kun katsoi, niin 36v akuilla oli äkkiä katsoen halvempi energiasisältö. (myös toisin päin).
36v 5Ah, 199e, 18v 9Ah 199€, eli samalla rahalla enemmän.
Tai 36v 5Ah 235€, ja 18v 5Ah 129€ (2* vertailuhinta 258€),
Pienemmissä meni lähelle, tai toisin päin, ja otettava toki se huomioon että tuolla ei osunut silmään 18v tuplapaketti tarjousta (en muista onko ne ollut 4Ah, vai 5Ah), mikä on ollut edullisempi kuin kaksi erikseen.
Tuolla merkillä käyttäjälle iso kynnys että nuo akut on erikseen, eikä edes adapteria.
Tosin valmistaja on valinnut 18v Ryobiin sen ysäri liitännän, joten vähän haasteelliseksi olisi mennyt osassa 36v koneita tehdä se tupla 18v akku liitäntä.
Bauhausea ei täällä päin ole joten taisin katsoa hinnat Kärkkäisen sivuilta,itse en ole ostanut yhtään akkua normaalihintaan vaan juurikin noita 5Ah tuplapaketteja ja nekin alennuksien kera jolloin akulle tulee hintaa 65-80 € kpl.Myös koneiden mukana saa akut edullisemmin ja lisäksi latureita on hyvä olla useampia.Nyt on 6x 5Ah,3x4Ah ,useampi pienempi akku ja neljä laturia.
Täällä alussa puhuttiin Tokmannin Brucke tuotteista, onko kellään tietoa kuka näitä valmistaa tai siis voiko olla että näitä myydään toisella nimellä..
Ostin kanssa ton Makitan leikkurin kun oli hyvä tarjous, edelleenkin pidän hyvänä diilinä kun oli niin halpa. Leikkuri on ehkä ensimmäinen kohdalle osunut Makita, josta on pakko sanoa et on aikas paske. Leikkuukorkeuden säätö toteutettu ihan lapsellisella vivustolla ja nyt kun leikkurilla on muutaman kerran osunut laudanpäihin(nurmen/kivetyksen rajassa) niin renkaat osottaa vinksin vonksin. Muutenhan tuo olisikin ihan kätsä tämmöselle 500m2 pikkupihalle.
Itse ostin myös kyseisen makitan leikkurin kun halvalla sai ja on kyllä ollut todella kätevä + kevyt työnnellä. Ei ole vielä renkaat menneet solmuun :)
Tosiaan saa pitää kyllä pikkaisen "vauhtia" työntämisessä jos haluaa isompaa alaa saada leikattua.
Tämä on niitä asioita, joista näkee ettei kokemuksen merkitystä pidä vähätellä. Usein alalle tulevat uudet valmistajat haluavat tehdä jotain eri tavalla kuin perinteiset valmistajat. Joskus se onnistuu, kuten iPhone. Useimmiten sillä kuitenkin on syynsä miksi perinteiset valmistajat tekevät niin kuin tekevät. Esim. Husqvarnan akkuleikkurit näyttävät siltä, että niissä on sama runko kuin bensiinimalleissa ja vain moottori on vaihdettu yrittämättä keksiä koko leikkuria uudestaan.
Samoin Dewaltin ensimmäisissä akkumoottorisahoissa oli yritetty keksiä laipan kiinnityssysteemi uudestaan. Uudemmissa malleissa on siirrytty perinteiseen kahden mutterin ratkaisuun.
Onko ollut missään tarjouksessa mitään hyvää akkukonesettiä? Nyt löytyy vähän makitaa mut en sulje ulos muita. Sais olla ainakin käsisirkeli ja kuviosaha :cool:
Peg11
