Akkukäyttöiset sähkötyökalut
Vinkkinä jos kiinnostaa Makitan XGT 40V laitteet niin Punavuorenraudasta saa käytännössä ilmaiseksi laturin ja akun kaupanpäälle joihinkin runkoihin.
Nyt linkin halvin oli MAKITA Tuuletin XGT® CF001GZ 149€, 30€ lisää, niin ilmapumppua, ja rikkaimuria (179€)
Laturin tuolla taitaa lähteä reilusta satasesta samoin akku, se nyt ei selvinnyt mikä akku/laturi noiden mukana tulee.
Edti kammpis, siis 4Ah akku ja latausalite.
Hmm.
Vai olisko niin että tuon saa vasta 289€ puukkosahaan, tosin ei kyllä silläkään tullut akkua ja laturia ostoskoriin.
Jos ei aivan ilmainen, niin tuota sahaa kaipaavan kannattaa toki kysyä että tuleeko rojut kaupanpäälle.
Sohitaan vähän ampiaispesää Ryobikeskustelulla, mutta tässä syksyn omaa taloa rakentaneena viimeviikot on konkretisoineet aika hyvin miksi tuo on harrastajamerkki. Talossa ei ole vielä lämmitystä joten hommia on tehty 5-10 asteen pakkasessa. Työkaluina lähinnä sinistä Boschia, Sthilliä ja Paslodea ja pakkanen ei ole vaikuttanut näihin lainkaan - koneet toimii ja akut latautuu kuin kesähelteillä. Sitten löytyy myös pari Ryobia, joiden akkuja ei pysty latailemaan työmaalla enään 5 asteen pakkasessa, vaan ne on tuotava kotiin latautumaan. 10 asteen pakkasessa alkavat hyytymään jo muutenkin, ja tuulensuojalevytykset on ollu tauolla viimepäivät kun Ryobi hakasnaulain ei jaksa ampua hakasia pakkasen lähestyessä 10 astetta. Tuo hakasnaulain tuntuu Pasloden naulaimen jälkeen muutenkin ihan kiinalelulta, mutta sopivia akkunaulaimia on tosi vaikea löytää järkevään hintaan. Ja kyllä Ryobillakin saa pienellä kiroamisella hyvällä kelillä työt tehtyä.
Mutta tosissaan harrastuskäyttöön ihan soivia laitteita - sitten kun työt pitää saada tehtyä kelillä kuin kelillä, niin kannattaa katsoa muita merkkejä.
Tuohan on vain hyvä asia jos ei pysty lataamaan pakkasessa, niin niitä ei saa pilattua.
Pakkasastein latailu tuskin mitään kovin järkevää touhua akkujen hinnat huomioiden, jos samat lait pätee kuten auton akuissakin. Sulanapitokaapelilla varmaan saisi jonkin pienin kopan latailuun ja akkujen säilytykseen lämpimmäksi. Käytössä akun luulisi purkautuvan ja jäähtyvän hitaammin.
No ei ole, jos töitäkin pitäisi saada tehtyä :-D Hyvä on, kun on pakkaslataamista kestävät akut.
Tuossa iltapäivällä pätkin muutaman kakkosnelosen, kymmenkunta sahausta olisko ollut Makitan käsisirkkelillä. Pakkasta 16 astetta ja vehkeet oli autossa aamukuudesta lähtien, eipä tuota kylmää sahatessa huomannut.
Lataamaan tuskin laturi suostuu eikä tarvi suostuakaan, miinusasteissa lataaminen kun tuhoaa kennot tehokkaasti.
Jos Ryobi ei osaa ladata pakkasella, niin on toki hyvä ettei sitä tee väkisin.
Mutta kuvaillussa käytössä tuollainen on toki huonopuoli, siis se ettei se osaa ladata akkuja pakkasella.
Tässä toki oletan että ne muut osaa homman, eikä tee sitä väkisin akkujen kustannuksella. Lämpötilan mittauksen pitäisi kyllä olla ihan peruskamaa työkäyttöön tehdyillä akkutyökaluilla ja niiden latauksilla, joten uskotaan että homma hanskassa.
Lisäksi tarinaan antaa pelivaraa siinä että mikä oli mikäkin lämpötila, oliko kyse jostain ulkolämömittarin näyttämästä vai jostain muusta.
Lataapa pakkasella tai ei niin -10 asteessa hyytyminen ei kyllä hyvältä kuulosta...
Eipä millään valmistajalla ole mitään maailmaa mullistavaa kemiaa akuissa. On se litium perusteinen akku sitten Makitan tai Boschin brändillä. Toimii pakkasella ihan samalla tavalla.
Latauksessa niitä eroja voi olla, ladataan tyyliin 0,1C, kunnes akun lämpötila on sopiva oikeaan lataukseen. Missään työkaluakussa tuskin on lämmitysvastusta, mitä käytetään ensin ennen kuin akkua voi turvallisesti ladata. Tämä on enemmän sitä uskomusosastoa, että valmistajan xyz akut ei vain toimi.
Näin varmaan on enkä ole itse pakkasella noiden vehkeiden kanssa duunaillut. Teknari testatessaan akkukäyttöistä Makitan pikkukompuraa sai pakastimessa olleella koneella muistaakseni samat tai melko samat suorituskyvyt irti kuin lämpimälläkin, mutta tuollaisella renkaiden pumppailu ei ole raskainta hommaa varmaankaan. Eikä siinä ollut muiden valmistajien koneita vertailussa vaan pelkkä Makita.
Käytännän käytettävyys eroja noissa on, se on tietenkin hyvä että jos ei tekniikkaa viedä viimeiseen saakka, niin toimitaan varman päällä, onhan niitä akkuja tuhoaviakin ollut.
Eli jos halppis kone ei lataa alle nollasteista akkua, niin se ihan hyvä juttu vs osaamattomuuttaan lataisi.
Niin en minäkään haluaisi edes yrittää ladata akkuja pakkasella, välttelisin varmuuden vuoksi.
Enemmän kiinnostaa se, toimiiko kone pakkaskelillä, jos tulee tarvis käyttää. Ja onko koneissa siinä mielessä eroja. Lataukset sitten lämpimässä.
Sen verran keväinen ilma, että pulttipyssyjä tiirailen.
avaako tällä henkilöauton renkaat oikeasti=onko jollain kokemusta?
E:tämä taitaa olla kuraa
onko tämä jo huomattavasti laadukkaampi?
yhteensopiva pensasleikkuri kanssa tarttis. ei taida kummallakaan olevan yhteen sopivaa, Einhell oli toki vaan 60ekua erikseen
E:Timco 20V 4Ah 500Nm mutterinväännin | Karkkainen.com verkkokauppa
tämä taitaa lähteä tilaukseen? vs mag-pro?
Paljonkos poravasarassa täytyisi olla jouleja, että sillä tekeekin jotain?
kaakeleiden poisto ja alta 5cm betonit: 2.5 - 6 kJ
Satunnaiset kallioon poraamiset maks 25 mm reiällä (hyvillä terillä) sama 2.5 - 6
10cm paksut betonit ja siitä ylöspäin. Vähintään kaksinumeroisin luvuin ne kilojoulet. 49 kJ oli mahtavan tehokas 15cm betoniin.
kotipuuhapeten näkökulmasta.
Kahdesta joulesta ylöspäin on nuo perus 18V poravasarat ja kyllä niillä perus proppailut tekee ihan riittävällä ripeydellä. Piikkaushommissa sellaisella ei kyllä tee yhtään mitään.
Kannattaa ostaa myös kunnon teriä kaveriksi. Euron kiinakaman sijaan, vaikka amazonista Boschin sinistä settiä, jos ovh-hirvittää. Nytkin on 2x6, 2x8 ja 10mm 23€.
Listoitushommia pukkaa - tuli mieleen jos kokeilisi akkukäyttöistä naulainta. Toimiiko nuo kamppeet, tuossa voisi olla järkeä kun olis aika hitokseen listaa ammuttavan seinään. Paineilmaa ei kyllä jaksa alkaa värkkäämään - vasara sitten jos ei tuo toimi
Ainakin makitan vastaava toimii ja varmaan tuokin.
Mulla ryobin vastaava, se toimii kyllä ihan hyvin.
Ite ammun ilmapyssyllä, mutta Ryobia ovat kehuneet, jotku makitamiehetkin ostaa Ryobin naulaimen ja adapterin Makitan akuille. Tämä tieto on tosi kun Redditissä tällaista puhuvat. :cool:
Mulla juuri noin, Ryobin naulain ja Makitan akut adapterilla - hyvin pelittää.
Kovin paksuja listoja tuolla ei sitten naulaa kun max.32mm nauloja näyttää syövän. Kaikki "paremmat" syö kuitenki 50mm nauloja.
Tekeekö tämmösellä Boschilla mitään vai onko parempia vaihtoehtoja mielellään max 200 € akkuineen? Perus kodin remppaamiseen (betonia, kiveä, kipsiä).
Alkuun pieni linkkipaljastus, eli "
AKKUISKUPORAKONE BOSCH GSB 18V-55
TyyppiIskuporakone
  • Akun kapasiteetti: 1 x 2,0 Ah ja 1 x 4,0 Ah
  • Vääntömomentti: 28/55 Nm
  • Tyhjäkäyntikierrosluku (1.vaihde / 2.vaihde): 0-450 / 0-1800 min-1
  • Istukan aukeama: 1,5 / 13 mm
ja liitteenä kuva
En tuosta tietä, sentäs sininen, ja 4Ah akku, eli vaikuta ihan hutiammunnalta, mutta se mitä lähdin kommentoimaan on tuo betoni, jos haluat betoniin 6mm reikiä, niin poravasara. Hätätilassa iskuporakone voi riittää yhden reijän kiveen poraamiseen, jos omalla kylällä ei ole liikettä mistä siihen hätään hakisi koneen.
Poravasaran hommaaminen, jos haluat sen nimenomaan akkukoneena, niin ko valmistajalta löytyy, mutta mieti ne yhtä aikaa, niin ei tarvi kahden eri mallin latureita ja akkuja ostella. Jos roikallisella poravasaralla pärjäät, niin sitten vapaus laajempi.
    328,3 KB · Luettu: 28
Tjaa aivan, eli ei pelkkä iskupora välttämättä riitäkään :hmm: Useampaa vehjettä ei ole kyllä kiinnostusta ostaa kun käyttö sen verran satunnaista.
Konehan on varmastikin hyvä, mutta joo, reiänteko on tuskallista iskuporalla.
Jos käyttö on suht kevyttä remppaa niin saattaisinpa katsella 12v koneita. Sinistä Boschia tai Dewalttia näkyy saavan vähän päälle satkulla.
Siihen kaveriksi halpa johdollinen poravasara, omaa kokemusta Tamforcesta joka maksoi vissiin viiskymppiä ja on kyllä hintansa haukkunut moneen kertaan.
Noita Boschin parempia koneita kannattaa katsella myös saksan Amazonista. Aika usein siellä huomattavasti halvempia kuin täällä. Kyllä tuolla varmasti saa betoniseinään ropun reiän tehtyä ja siinä hommassa menee, jos muutaman kerran vuodessa tarvitsee. Enemmän poraamista betoniin, niin hae vaikka joku halpa poravasara. Kestävät yllättävänkin hyvin, helposti pienen remotin, mutta ergonomia on täysin arsesta.
Milwaukeella varsin hyviä tarjouksia monessa eri kaupassa just nyt. Itse vähän kuolailen tätä settiä, jossa olisi about kaikki mitä tarvitsen.
Tuli napattua tämä setti, vaikka onkin varmaan hieman yliampuva kotinikkarille. Täytyy sanoa, että vaikka muuten laatuvaikutelma vehkeissä onkin varsin hyvä, niin ihmetyttää kyllä tuo Milkkarin akun kiinnitys. Verrattuna ennestään omistamaani ja reilusti halvempaan Stanleyn akkuporaan, näissä Milkkarin akuissa on ihan älyttömästi klappia ja akku kolisee jos konetta heiluttaa kädessä. Stanleyssä akku istuu tiukasti paikallaan ilman mitään ylimääräisiä kolinoita, eikä noin äkkiseltään näiden koneiden suorassa vertailussa muutenkaan hyppää silmille mitään kovin selkeää eroa. Pidemmän aikavälin kestävyys kovemmassa käytössä voi sitten olla hyvinkin eri juttu, ainakin toivoa saattaa.
Toisaalta olen kyllä ollut erittäin tyytyväinen tuohon Stanleyn poraan, varsinkin kun sen sai Motonetin Outlet-altsasta 80€:llä. Aika jänniä kyllä nuo Stanleyn V20 - vehkeet siitä, että ovat ainakin tuon omistamani poran ja hiiliharjattoman monitoimityökalun perusteella erittäin kelpoja pelejä hinta/laatu-suhteeltaan ja olisin muuten varmaan jatkanut akkutyökalusarjan laajentamista niillä, mutta niitä ei Suomessa myydä oikein missään. Jenkeissähän noita tismalleen samoja koneita myydään Craftsman - brändillä. Ilmeisesti nämä lanseerattiin alunperin korvaamaan huonoon maineeseen joutuneita Black & Decker - koneita.
Kiillotuskone suosituksia? Autokäyttöön tulisi, muut laitteett DeWaltia joten olisko tämä:
tai
Vähän kyl möhköiltä vaikuttaa molemmat..
tai
Onkos tuo dcm848n:n kierroslukualue 2000-5000 vähän vikkelän puoleinen? Yleensä näissä autojen kiillotusvehkeissä mielestäni on rauhallisemmat nopeudet, kiirehän noissa hommissa ei aina ole hyväksi. Epäkeskomahdollisuudesta myös jotkut tykkää, näissä kummassakaan ei taida olla.
edit mielestäni 849n on siis fiksumpi kun kierroslukualue on käyttökelpoisempi
Eipä tuo pieni väljyys rungon ja akun kesken ole ainankaan minua haitannut ja käyttönä ihan ammattikäyttö. Itse asiassa en ollut edes huomioinut koko asiaa ja piti tarkistaa kun luin tuon.
En ehkä haluaisikaan ihan täysin timmiä pölyn/hiekan/tms takia. Poravasaran imuri on aika tiukka ja sitä on välistä aika vittumainen irroitella.
Joo, eipä tuosta varsinaisesti varmasti haittaa ole, että hieman löytyy väljyyttä. Saattapi olla oikeasti jopa ihan hyödyllistä, juurikin mainitsemistasi syistä. Yleensä sitä vaan tuppaa asioiden laatuvaikutelmaa arvioidessa kiinnittämään huomiota kaikenlaiseen klappiin, nitinään ja kolinaan. Se täytyy kyllä Milkkarin kunniaksi sanoa, että pora on fyysisesti selvästi pienempikokoinen kuin tuo Stanley, vaikka tehoa löytyy reippaasti enemmän ja vielä iskukin. Harmi kun ei ole (ainakaan toistaiseksi) kuin noita 5 Ah akkuja, jotka tekee kokonaisuudesta kuitenkin aika möhkön, kotikäytössä kun riittäisi yleensä vähän pienempikin akku. Noh, tuo Stanley jää myös käyttöön ja siihen löytyy pienempi akku, joten sillä voi sitten hoitaa kevyemmät hommat.
Joo vähän samaa miettisin mutta kyllä tuolla toisellakin laitteelle löytyy youtube videoita auton kiillotukseen. Niin ja se on ”random orbit”, tarkoittaako se epäkeskoa?
Onkos kellään vinkkiä mikä Makitan porakone/ruuvinväännin olisi parempaa sarjaa? Muutama vuosi sitten ostettu "made in china" -sarjalainen alkaa olemaan ihan väljä. Istukka siis lonksuu niin että istukan kärkeä saa helposti heilutettua yli 5mm.
Hetken jo ihmetellyt kun tuntuu että ruuvit menee ihan mihin sattuu. Taitaa johtua tuosta että porakoneen akselin laakerointi nykyään melko isolla välyksellä.
Menen aina 2 tai 3 koneen taktiikalla kun touhuan ja tämä oli makitoista uusin mikä on nyt väljä. Ei siinä on tällä n. 100 neliötä omakotitaloa rakennettu, 40 neliötä terassia ja vielä ulkovajakin. Eli ruuveja on kymmeniä tuhansia vedetty?
Kaksi muuta porakonetta on "Made in Japan" vai mikä se kestävä vanhempi malli olikaan. Näillä ikää yli 10v ja samoissa hommissa olleet yhtä kovalla käytöllä kuin toi väljäksi mennyt.
Kun ei parin vuoden välein harrastajana viittis uutta konetta ostella niin jos löytyy jokin malli mikä on vielä "Made in japan" -sarjalainen niin voisin ehkä sellaiseen sijoittaa.
EDIT: Ilmeisesti Makitan järkevin akkuporakone on DDF484? Siinä ainakin mainitaan että täys metallinen vaihteisto. Jossain toisessa mallissa mainittiin että metallikuorinen vaihteisto ja jossain ei mainittu mitään... Toisaalta ei toi vaihteisto taita auttaa siihen jos akselin laakerointi muovikuoressa(??) pettää.
Taitaa euroopassa myytävät koneet olla pääsääntöisesti "made in Romania", japsikoneet on ymmärtääkseni myös hankittava japaniasta.
Tuo DDF484 on se peruskone joo, jämäkkä laite kyllä. Olen käyttänyt mutten omista. Vähän isonpuoleinen eikä vääntöä ole mahdottomia, oma ratkaisuni oli hankkia pienempi DDF485 normiporauksiin ja satunnaisiin ruuvauksiin sekä isommaksi kairanvääntökoneeksi DDF481 joka on vanhempi malli DDF486:sta.
Isompiin ruuvausurakoihin ehdottomasti iskevä ruuvari kannattaa hommata.
Mikä malli sulla on väljähtynyt, varaosathan ei mahdottomia kustanna?
Harvoin yli 6mm puuruuvia tulee vedettyä. Noita 100+mm pitkiä niin nykyiset koneet ei kakkos vaihteella jaksa loppuun vetää mutta ei ole ollut ongelma lyödä ykköstä sisään.
Unohtui eilen illalla katsoa mikä malli toi väljä oli. Ainakaan Makitan sivuilta en esitä löytänyt. On sellainen missä on akku indikaattori siinä akun päällä ns. kahvan edessä.
Se kai riippuu akusta missä se indikaattori on, jos sillä tarkoitetaan varaustason näyttöä.
Mutta tuosta tuli mieleen että moniko volttinen kone sinulla on, 12v ?
Laitteen tyyppikilevessä on myös laitteen tyyppi.
Edit
Tästä varmaan kyse
Tulee mieleen myös makita muotoilu kopiot.
Ei se akusta riipu jos ledit on koneessa? Tuohon tyyliin:
Täytyy tosiaan zekata malli. Outoa jos on piraatti kun ihan virallisilta myyjiltä olen noi ostanut. Mielestäni toi oli vielä joku paketti missä tuli laturi+akku ja kone.
Kuten sanoin niin eilen illalla unohdin tarkistaa tyyppikilvestä mallin. Täytyy koittaa tänään muistaa.
Ai juu, ok, akun yläpuolella itse laitteessa..
Moni volttinen kone ? uteliaisuutta.
Jos Suomesta viralliselta myyjältä, niin tuskin tarvii epäillä.
Tuo heitto toimi yhtenä vaihtoehtona mieleen jonkin ali kauppiaan että sieltä ostettu.
Virallisen jälleenmyjän kanssa tukikin yleensä toimii paremmin. vai oliko Kärkkäinen ?
18v kone on, ei multa muuta löydykkään.
Zekkaan vielä rungon kun pääsen sen ääreen. En muista tosiaan muualta ostaneeni koneita kuin virallisilta myyjiltä, mutta täytyy nyt silti zekata että ei oo piraatti.
Yksi piraatti löytyy ja se on15e maksanut pulttimopo. Pirun hyvä laite onkin joten ei siinä mitään.
Kävin rupattelemassa punavuoren raudassa ja sieltä nyt tarttui nippu koneita. Porakonetta menin hakemaan ja tonnin sain käytettyä. Ei nyt ihan mennyt järkevästi :)
Eihän se nyt hukkaan tonni menny :cool:
Joo ne koneet missä akkumittari on rungossa on vanhoja joihin menee nekin akut joissa ei mittaria ole. Makitan sivuilta löytyy nykyvalikoiman koneet.
@Anagonda satuitko ostamaan iskevän ruuvivääntimen? Jos, niin käytä aina vain ”kuopalla” olevia bitsejä. Eli kärkiä. Jos laittaa sovittimeen tarkoitetun lyhyen kärjen iskevään, sitä ei sovinnolla sieltä ulos saa. Kolmesti olen purkanut sen (c-rengas sokat), ei silleen paha rasti. Mutta siihen menee vaan aikaa aina tovi jos toinenkin.
Jeps, eli EI näitä
vaan näitä:
Lisähauskuus noissa 100kpl/2€ -kärjissä että lohkeilevat miten sattuu ja jos eivät niin särmien pehmennyttyä suurin osa ruuvinkannoista on sitten valmiiksi pyöreitä.
Pitäisi itsekin varmaan hommata vähän laadukkaampia ruuvikärkiä. Hommasin omaan Milwaukeen 1/2" pulttikoneeseen hex-adapterin, jonka jälkeen se toimii loistavana ruuvivääntimenä. Ainoa ongelma on, että nuo heppoisat kärjet menevät samantien pyöreäksi jos käyttää yhtään liian isoa vaihdetta. Ruuvit eivät ole moksiskaan noista kovemmista väännöistä.
Tässä kun on vuoden rakentanut taloa, niin näin vannoutuneena Bosch-miehenäkin on myönnettävä että viimekuukaudet on tullu ostetta ainoastaan Makitan kärkiä ja poranteriä. Ovat todella hyviä. Ajanpuutteen takia tuli haettua pariviikkoa sitten Biltemasta SDS-kiviporanteräsarja. Noissa on uutenakin ihan järjetön ero, jonka huomasi heti kun oli tottunut Makitan teriin ja yritti saada tarkkaa aloitusta Bilteman kurala. Makita uppoaa juuri siihen mihin terän asettaa ja biltema vaeltelee minne sattuu ennen kuin alkaa puremaan, porausnopeuskin on murto-osia..
Ostinhan minä. Hyvä vinkki, suuri kiitos!
Mistäs pitkiä kärkiä halvalla? Amazon?
EDIT: Itse yleensä käyttänyt Boschin, onko se nyt 25kpl paketissa olevia bitsejä. Ne on kestäny todella hyvin vaikka eivät ihan ilmasia olekkaan. Taitaa maksaa noin 20e/paketti.
Mutta noissa tosiaan ei ole uraa vain vaan tollanen kapea "vekki".
EDIT2: Näköjään jenkeissä Makita myy 50kpl pusseissa bitsejä ja niitä saa noin 30-40usd hintaan. Esim T25 taitaa olla "A-99063". Harmi että en löydä näitä euroopasta alle satasella. Ensi keväälle on kyllä lennot jo varattu mutta ei nyt projektit voi sinne asti odottaa.
EDIT3: Onko kokemusta miten toimii kärjet missä ei ole mitään kevennystä? Jostain syystä suomalaisten kauppojen nettisivuilta ei noita syvemmällä kuopalla olevia bitsejä löydy ollenkaan mutta Makitan bitsejä ilman mitään lukitus uraa löytyy vaikka kuinka. Lähen kyllä kaupasta hakemaan kärkiä mutta koitan hahmotella mihin kauppaan hyökkään, nyt näyttää aika heikolta...
Näissä mainostetaan että erityisesti suunniteltu iskeville ruuvinvääntimille...
Peg11
