Akkukäyttöiset sähkötyökalut
Onneksi voi palauttaa, jos tuli ostettua kuraa. ;)
Jep, Timcon 6 Ah akku ei käy Makitan laturiin. Meni palautukseen.
Timco 4 Ah on melkoinen möhkäle verrattuna Makitan vastaavaan.
Oliko tuo fyysisiltä mitoiltaan liian iso vai miksei käynyt laturiin?
Se 6ah ei käy laturiin, kun siinä on laturin liittimen kohdalla pelkkää umpimuovia. Tuo akku käy kyllä. Se on vähän suurempikokoinen kun siinä on kumipuskurit ympärillä, mutta se ei vaikuta käyttöön koneissa, eikä laturissa. Paino suunnilleen sama kuin makitan omassa akussa.
Mikäli akkuporakoneessa on vyöklipsi, niin Timcon akku menee aika nihkeästi paikalleen.
Ja kyllä, tuo on Makitan porakone väristä huolimatta.
Mulla menee toiseen niin, että jää vähän rakoakin, ja toisessa tasan. Mutta tuo kyllä mahdollisesti huomion arvoinen pointti.IMG_20260207_123400.jpg.
Pistin oman akkutilauksen kokonaan palautukseen kun eka laturiin työntämäni 4Ah ei suostunut lataamaan. Ihan asiallinen fyysinen olemus akuilla mutta en jaksanut sen enempää arpoa aiheen parissa. Tosi näppärä palauttaa Kärkkäiselle helposti koodilla onneksi.
Mun piti käyttää ensin koneessa käytössä. Suoraan paketista laturiin, niin hetken kuluttua näytti että olis ollut täynnä, muttei ollutkaan. Sen jälkeen kun käytti koneessa, niin lähti toimimaan ja toiminut siitä asti ihan normaalisti.
Laitetaas nyt vähän pidemmän ajan kokemuksia noista timcon akuista vs makita. Hyvin pelaa molemmat edelleen, mutta huomannut, että ovat latauksen suhteen paljon kylmänarempia kuin makitan akut. Saa olla ihan huoneenlämpöisiä mielellään, kun makitan akuille riittää enemmän, että ovat vaan plussan puolella.
Skil 3757 akkusirkkeli syö 184 mm halkaisijalla olevia teriä, keskireikä 16 mm. Pitäisi akustiikkalevyjä lyhentää ja niihin suositeltiin hienohampaista terää, niin ostin sit tuollaisen 40 hampaisen (vakiossa 24 hammasta) terän. Tuossa keskireikä on 30 mm, mutta mukana tuli 16 mm keskiöadapteri. Kokeilin tuota nyt paikoilleen ja eihän tuo adapteri ole kuin prikka tuohon väliin... 30 mm keskireiällä terän kiinnityspinta ja kiristysmutteri ottaa hädin tuskin reunoilta kiinni terään ja enimmäkseen puristaa vaan tuota adapteriprikkaa. Kiinnityspinta on vajaa 32 mm halkaisijaltaan, niin omaan korvaan kuulostaa aivan liian vähältä tuo kiinni ottava pinta...
Miltä muista kuulostaa tuo? Heikosti on tarjolla tiheähampaisia teriä 16 mm keskireiällä ja 184 mm halkaisijalla, Dewalt ja Bosch näyttää olevan ainoita mitä lähikaupoista saa. Noh, ei se auta kuin palauttaa tuo terä ja hakea Dewaltin vastaava huomenna.
Oikeassa olet, kyllä kiristysmutterin pitäisi puristaa terää eikä pelkkää prikkaa. Eli sopivaa terää kehiin. Plussana toki että "joudut" nyt ostamaan (olettaen että ostamasi oli joku Puuilon tomperi) laadukkaamman terän! :D
Olisi tarkoitus uusia boschin vanha 12V akkuoporakone/ruuviväännin joko ryobilla tai makitalla (18V). Onko isoja eroja noilla kahdella merkillä forumistien mielestä? AI:n ja redditin mielestä makita olisi paljon parempi ja pitkäikäisempi. Ryobilta mulla löytyy 1x akku, laturi sekä mutteriväännin jolla olen auton renkaiden pultteja availlut, makitaan ei löydy mitään. Myös boschin 18v vehkeitä olen vähän miettinyt koska varsi-imurista löytyy 18v akku. Haluausin pitkäikäisen vehkeeen ja samat akut kävisit mahdollisesti saman merkin laitteisiin.
Makita on lähtökohtaisesti parempi, mutta myös kalliimpi. Jokaisen pitää sitten miettiä itsekseen, että onko sillä kotikäytössä mitä väliä. Boschilla on kaksi eri sarjaa, sininen ja vihreä. Sininen lienee lähempänä Makitaa ja vihreä Ryobia.
-Ryobin settien mukana tuleva laturi on ≈ 2x hitaampi kuin esim. Makitalla (ryobilla on erikseen tarjolla nopea laturi)
-Ryobillakin on todella hyviä koneita kun ostaa sieltä malliston kalliimmasta päästä, mutta ne on sitten saman hintaisia kuin muutkin laatumerkkien koneet.
-ryobin akkuja harvoin hyvissä tarjouksissa vs makita
-ainakin itsellä harjalliset ryobit on olleet niitä jotka särkyy..
- jos pelkkää ryobin poraa hankkisin nyt niin tämäntyyppisiä järeä pora+akku+laturi settejä on aika usein tarjolla 199€ hintaan.
-Mutta jos alkaisin uutta akkukone infrastruktuuria tyhjästä hankkimaan niin makita olisi valintani..
Makitalla etuna myös se että heidän akkuihin löytyy laaja valikoima edullisempia koneita esim Robotalta, jos on tarvetta ei niin usein tarvittavalle koneelle mutta haluaa akkukäyttöisen mallin.
Al-KO:n 4Ah energyflex akku kuollu talven aikana. ~1,5v vanha ja vain 1v takuu akulla. Yksi kenno oli 2.4V jännitteessä ja toinen 0,0V. Virhe mennä ostamaan mitään muuta kuin oikeeta työkalumerkkiä vaikka halvalla sai. Toivottavasti leikkurille kelpaa 36V jännite ja ~11kohmin vastus lämpötilaterminaaliin.
Jos on jo akku ja laturi ryobiin, niin se puoltaa vahvasti ryobia. One+ hp koneet eivät ole huonoja. Makitan suurin etu ryobiin nähden on paljon fiksumpi akun kiinnitys. Muuten akun ja laturin investointi on kuitenkin toista sataa euroa ja makitan kanssa ei myöskään kannata sortua halvimpiin malleihin. Esim. porista ddf490, jota myydään myös settinä akun ja laturin kanssa on kaikin puolin vältettävä laite. Surkea halpispora ja setissä surkea akku ja hidas laturi.
Edelleen toitotan sitä että esim. Torista saa laadukasta käytettyä pienellä rahalla vs. uutena osto. Itse ostanut lähes kaiken Makitan Torista ja kaikki toimii kuin junan vessa edelleen.
Samaa mieltä, toki pitää hinnat tsekata ku jotkut on aikas ylihinnoteltuja lähtiään. Torissa sit varovaisuutta ku huijareita on liikkeellä työkaluissakin, kasvotusten tai hyvillä palautteilla olevilta postitse. Toridiili antaa turvaa, mutta monesti myös maksaa aikas paljon. Amazonista ite aikanaan ostelin paljon Makitaa, mut sielläkin hinnat noussu - kandee toki tsekata tarjonta. Takuita en ole ite Makitan kohdalla joutunu käyttään eli sille en paljoa arvoa laske vaikka on suomesta paremmat. Ja kandee katsoa vähän et mitä malleja ylipäätään ostaa ku huonoimmat Makitat ei kovin kaksisia ole, niinku joku jo aiemmin mainitsikin. Brushlessit taitaa yleensä olla parempia, mutta en osaa varmuudella sanoa.
Toinen hyvä tapa on metsästää tarjouksia. Tietty jos jonkun tietyn koneen haluaa heti, niin se hankalampi, mutta muuten. Itse kävin juuri kärkkäisltä hakemassa xgt tasohiomakoneen -52 pinnan tarjous, ja siihen 2ah akku -48 pinnan tarjous. Lähtöjään aivan törkyhintaiset tuotteet alle 200 eurolla.
Tuli tarve monitoimityökalulle tai mikä se virallinen nimi onkaan, semmoinen pientä ees taas liikettä tekevä, sahaamiseen ja hiomiseen yms. sopiva. Pitäisi saada akustiikkapaneelissa olevia rimoja yksi kerrallaan (lattian muotoa seuraten) lyhennettyä ilman taustahuovan leikkaamista ja monitoimityökalu ois kuin tehty tuohon hommaan. Kertokaapa kokemuksia mihin muuhun kodin askareeseen tuollainen on kätevä tai taipuu?
Koitan tässä perustella itselleni tuollaisen hankkimisen tarvetta 😆 Skilin laitetta ajattelin kun akut löytyy siihen, eikä ois mahdottoman kallis. Ei viitsisi hommata tuollaista vain ja ainoastaan tätä hommaa varten, niin jotain muutakin mahdollista tarvetta pitäisi keksiä 😅
Käy lähes kaikkeen katkaisemiseen ja leikkaamiseen tuo työkalu, jos ei sillä sekunnilla satu parempaa ja juuri siihen hommaan tarkoitettua konetta saatavilla. Ei ole virhehankinta.
Itse hommasin jossain kohtaa tällaisen Feinin: Fein Multimaster AMM 700 Max käyttämätön | Tori
Aivan mahtava vehje! Ennen tätä oli joku ihan ok-tason AEG, mutta siihen verrattuna tämä Fein aivan omaa sarjaa. Näiden kanssa kannattaa tosiaan katsoa, että liikerataa on tarpeeksi, jolloin se kans leikkaa. Sellanen pientä värähtelyä tekevä on aika turha ja vaikeasti hallittava vehje.
Älä sitä Skilin halvinta akkukonetta ainakaan ota. Siinä on melua ja tärinää riittävästi, tärisee vaan ikävästi käsille enimmäkseen ja sen kanssa tulee lähinnä keksittyä syitä olla käyttämättä konetta. Appiukon Dewaltti oli jo paljon mukavampi.
Se Skilin hiiliharjaton, brushless-malli mahtaa olla jo kelvollisempi, siitä löytyi netistäkin kehuja. Mulla on joku Skilin halpa verkkovirtamalli, se olisi muuten ok mutta täristää teränsä irti kun jonkin aikaa touhuilee.
Arvon parhaillaan Skilin ja Makitan välillä, pitäisi päästää kokeilemaan sitä Skiliä ainakin...
Tarkoitatko halvimmalla tätä vai jotain muuta mallia? En äkkiseltään montaa eri mallia Skililtä löytänyt 🤔
Ei vaan tätä. Vähän hämää näköjään nuo hinnoittelut. Skilin omilla sivuilla näkyisi olevan vielä tuo merkin kuningaskone, vissiin tärinänvaimennukseen panostettu vielä enemmän kuin siinä Motonetin harjattomassa koneessa.
Siihen 3650:n roponi laittaisin jos Skilin akkuja pelkästään hallussa olisi, mutulla uskoisin hyväksi koneeksi. Siitä vielä jos parempaan merkkiin haikailee niin rungot on alkaen 200 ja akut päälle.
Piruuttani käytin konetta ostoskorissa tuolla Skilin sivuilla, heitti 2Ah;n akun latureineen kaupan päälle :thumbsup:
Joo löysin itsekin nuo mallit lopulta kun Skillin sivuilta kaivoi. Kai tuossa jotain eroa on kun motonetin version kuivapaino on 0,78 kg ja tuon "paremman" 1,1 kg. Paino auttaa värinöihin, niin tuo lähti tilaukseen kun kerran akunkin sai matkaan. Niitä tosin löytyy jo sen verran monta, että mahtaa lähteä myyntiin samantien avaamattomassa paketissa. Postitkin oli ilmaiset, ei paha.
Asiasta kukkaruukkuun, kokemuksia akkukäyttöisistä raivaussahoista/trimmereistä? Viime kesänä tuttu kävi raivaussahalla vetämässä pensaikon matalaksi, mutta nyt pukkaa uutta kasvustoa (mikä ei yllätä) kovaa vauhtia. Ajattelin, että voisi tuon säännöllisesti vetää matalaksi, niin josko nuo ajallaan kuolisivat pois. Pieni piha, niin akkukäyttöinen vehje varmasti riittävä. Kestääköhän nuo vehkeet säilytyksen kylmässä varastossa talven yli? Ei oikein sisätiloihin viitsisi tuoda tuollaista 😅
Itse säilytän jotakuinkin kaikkia akkukoneita kylmässä ulkovarastossa, akut toki sisällä lämpimässä. Ei ole ollut mitään ongelmia.
Akkukäyttöinen raivaussaha on myös sangen toimiva laite, kyllä semmoisella taittuu varsin paksukin pusikko. Itselläni Makita XGT -sarjan kone, ja taisin tähän samaan lankaan vuosi sitten kirjoitella kokemuksia.
CRUISE
