Akkukäyttöiset sähkötyökalut
50€ paikkeilla noi 5ah akut k raudas ammattilaisille aina välillä jos timpuri kavereita löytyy
K-raudat myy kuluttajillekkin, toki kauppiaan hinnoittelu on naamakohtaista , ja voi olla suunnattuja kamppiksia.
Jos lueskellut jotain mainosta, niin yrityksille suunnatussa markkinoinnissa ilmoitetaan verottomat hinnat. Kassalla/laskulla toki peritään verotkin. Vain yrityksille, tuo hintämerkintä juttu, ja tuollaisessa liikkeessä usein vähän samaa, ei jälleen myyjille.
Jos viiskymppiä verolla, niin hyvä tarjous joka tapauksessa, bulkkipakattuja k-kauppiailla sopu hintaa saanut. Josta tuli mieleen että vainyrityksille voi olla kuluttasuojan välttelyä, jos ilman valmistajan takuuta oleva. Tosin en ole ongelmista kuullut.
Tottakai myy mutta ne kampanjat ei oo kuluttajille 😂😂😂😂
En ihan varma mitä tarkoitat.
Kommentoin sitä timpurijuttua, Jos myyvät, niin sitä Timppuri kaveri ei tarvi vaivata.
Jos taasen eivät myy siihen hintaan, ei edes kohtuu lähelle, tai eivät lainkaan, ja välttämättä haluaa niin menee vaikeaksi, jolloin kaveriapuja voi tarvita.
Yhden akun kohdalla käytännössä tarkoittaa että Timpuri ostaa sen itselleen/firmalle ja maksat hänelle verollisen hinnan kouraan ja tarjoa kahvit.
Yleensä k-kauppiaat myy kaikille, jos myytävää on. Onhan noita toki moneen lähtöön ja uskon jos jossain on kieltäydytty.
Kamppistarjoushinnat ei edes ole prosenttisoppareista riippuvaisia. eli raksafirman kaverilla voi olla normaalihantaisessa raksa tavarassa prosentit kohdillaan
Tuli tuossa syksyllä ostettua mökki ja sinnehän nyt sitten tarvittiin yhtä sun toista vehjettä.
Päädyin pitkällisen pohdiskelun jälkeen Einhelliin koska käyttö on todella satunnaista ja vähäistä eikä oikein ollu mielekästä pistää tuplasti rahaa kiinni johkin Makitaan yms.
Toistaseks hommattu akkumoottorisaha, hiomahiiri, ruuvinväännin ja viimeisimpänä akkuruohonleikkuri jonka vasta tilailin kun entiseltä omistajalta jäänyt 30v bensa-Stigan kampiakseli oli aivan solmussa joten se lähti romukoppaan.
Mitä nyt tuolla moottorisahalla kerenny sahailemaan niin ei sillä kovin paksua runkoa (>30cm) lähetä kaatamaan mutta pienemmät menee oikein hyvin.
Tulevaisuushan sen näyttää sitten miten nuo vehkeet rokkaa ja kestää aikaa mutta luulenpa että mökkikäyttöön oikein soiva tuotemerkki.
Tuli ostettua Parksiden akkutrimmeri ja oksasaha, laturi+2ah paketti ja 4ah akku. Tuntuvat olevan hyvin toimivia ja jämäköitä hintaansa nähden. Ajattelin ostella noita lidlin halpatyökaluja kun sattuu tarjolla olemaan, mutta ongelmanahan tulee olemaan että sitä ei ole aina saatavilla mitä tarvitsisi tai joskus voi tarvita vähän laadukkaampaa.
Esimerkiksi pyörösahalla alkanee ola jo merkitystä että onko kulmat oikein etc. Mulla olisi mahdollisuus tehdä parkside akku -> ryobi adapteri, eli käyttää näitä parksiden akkuja ryobissa satunnaiskäytössä.
Huono juttu on se, ettei lidlin akuissa ilmeisesti ole low voltage cutoffia, ja ryobissa se taas on akussa eikä koneessa. Eli riski on todellinen, että akun vetää liian tyhjäksi.
Millainen riski tuo käytännössä on, meneekö akku vain pilalle vai onko jopa jotain tulipalon vaaraa aikuisten oikeasti? Huomaakohan koneen käytöksestä kun alkaa olla rajoilla, eli pitääkö se ajamalla ajaa kriittisen pisteen alapuolelle?
Kyllähän noita kuolleitakin akkuja jotku elvyttelee, ja se tulipalon riski taitaa yleensä realisoitua tässä vaiheessa sekä silloin jos jostain syystä akkukennoa yliladataan.
Pelkkä akun tyhjäksi ajaminen ei niinkään ole vaarallista, harmittavaa toki kun akku on entinen.
En ehkä lähtisi adapterilla käyttämään suurivirtaisia koneita, voi imaista akun tyhjäksi huomaamatta.
Einhell kyl paskin näistä NS halpis merkeistä.
Jos joku harkitsee vehkeitä niin esim. Skil on ok.
Makita nyt ei paljon maksa enempää ja kestää varmasti kotikäytössä. Niitä saa toristakin ok kunhan hakee ite.
Jep, siihen täällä päädyttiin ja nyt on puolenkymmentä laitetta sekä suunnilleen sama määrä 2Ah ja 4Ah akkuja. Motonetissä on vielä parin viikon ajan kampanja, jossa noita saa tiettyinä päivänä tarjouksena jostain päin Suomea.
Mulla ois tollanen peräti 5ah Dewaltin akku pimeänä. Käytön vähyyttä, väitän.
Mitä te tekisitte tuolle tai voiko mitään tehdä? Koko on kuiten 5ah, joten jotain vois yrittää? Tai onko esim. dewaltilla jotain tapaa että palauttaa vanhan akun ja saa uuden kohtuu rahaan?
Joku joskus sano et pistää pakkaseen ja siitä laturiin niin voi kokeilla. Ei siinä mitään menetä. Mut muuten ei muuta kuin kättä taskuun
Ei käytön vähyys vaikuta vaan latauksen vähyys. Tai no, miten sen ottaa.. :D
Kyllä akku kestää pitkäänkin käyttämättä mutta lataamatta se ei kestä.
Li-ioni akut pitäs varastoida 70-90% varauksessa ja itsepurkaus on apout 20%/vuosi.
Tyhjänä varastoon lojumaan jätetyt li-ionit saa kyllä sitten tapettua parissa kuukaudessa.
Piti oikein googletella lupauksia, nykyään ilmeisesti aika kirjavaa, tai siis on akkuja joilla valmistaja ilmoittaa aika rajuakin itspurkautumista. (tai sitten on vain varmanpäälle, enintään)
Jos 20% vuodessa lähtee, niin jos suht täynnä ollut, niin aika pitkäksi aikaa (vuosiksi) saa olla unohtunut.
Mutu pienellä otannalla, joillain jotkin akut menneen muutamassa vuodessa, kuolleeksi, joillain taasen vuosia unohduksissa olleet latautuneet ja käyttökelpoisia.
Tiedä onko tämä sitten oikea ketju vai joku muu ruohonleikkureihin keskittyvä, mutta kellään kokemuksia Husqvarna LB 144i akkuruohonleikkurista? Lähinnä mietin, että minkähän kokoiselle pihalle tuo olisi suunniteltu? (Husqvarnan omien sivujen mukaan "pieni ja keskikokoiselle", mutta ei mitään hajua mitä tuo sitten käytännössä meinaa niin kuin neliöissä.) Sekin noissa akkukoneissa mietityttää, että kun olen itse ainakin yleensä aika laiska ruohonleikkaaja ja täten ruoho ennättää suht pitkäksi, että miten jaksaa sitten tuollainen akkukone painaa pitkässä ruohossa?
Ei kokemusta, mutta kai noissa kaksi asiaa määrittää soveltuvuutta isommalle pihalle. Toinen on leikkuuleveys, joka on tuossa Huskin mallissa 44 cm kun järeämmissä polttomoottorilaitteissa voi olla vaikka 51 cm. Normaaleilla kaava-alueen omakotipihoilla tuolla ei nyt suurta merkitystä taida olla. Ja olennaisempi tekijä on akun kesto. Google AI kertoo että n. 25-35 minuuttia saa Huskyllä tyypillisesti leikattua ja sitten akku on ladattava, latausaika pitkänpuoleinen 80 minuuttia per kerta. Laiskalla ruohonleikkaajalla ei maksimitoiminta-aikoja saa, koska pitkäksi kasvanut nurmi on raskaampaa leikattavaa.
Makita on antanut neliömetritasoiset speksit omille leikkureilleen akun keston näkökulmasta, ja esim. isoimmalla 2x18V mallillaan DLM432 on speksattu 2x6.0 Ah akuilla 575 m2, eli siihen (normaali/optimioloissa?) noin suunnilleen pääsee kunnes akut kaipaa latausta. Tuplapikalaturilla 6 Ah akut saa täyteen n. tunnissa. Makitan suositeltu leikkausala on 575-950 m2, en tiedä mistä sellainen arvio tulee, mutta ilmeisesti välilatauksella tai akun vaihdolla olisi melko isolle kaavatontille soveltuva laite ainakin valmistajan mielestä. Makitasta sarjaan kytketyillä 2x6 Ah akuilla ei toki voi suoraan johtaa Huskyn pienemmän akun riittävyyttä ja soveltuvaa leikkausalaa, kun laitteet ovat erilaiset, mutta jotain suuntaa ehkä noista Makitan spekseistä voi hakea sille, mihin akkuleikkuri suunnilleen on tarkoitettu.
Heikkotehoisella polttomoottorikoneellakin pidemmäksi päässeen nurmen leikkaaminen on vähän tuskaista, kun kone hyytyy helposti mikäli nurmea yrittää leikata nopeasti edeten. Polttomoottorikoneisiin verrattuna akkulaitteissa on yleensä vähemmän tehoja mutta toisaalta käytännössä enemmän vääntöä. Oma kokemukseni on, että 600W tehoinen akkutrimmeri tekee kaislikosta selvää jokseenkin yhtä tehokkaasti kuin kohtalaisen isolla koneella oleva polttomoottoriraivaussaha. Mutta omien ruohonleikkurikokemusten puuttuessa en osaa suhteuttaa, miten akkukone suoriutuu vs. polttomoottorikäyttöinen.
Ja koska minulla ei ole näistä kokemusta, ei tästä pohdinnasta ole mitään hyötyä mihinkään.
Meillä on Makitan DLM432 joka aikalailla vertautuu tuohon huskuun. Satakunta neliötä leikattavaa ja jos on ruoho päässyt liian vihreäksi aidan tällä puolella niin ei yhdellä akkuparilla(2x 5Ah) pärjää.
Useammin kun leikkaa niin voi ottaa vähän kerrallaan, mikä lienee muutenkin oikeaoppinen tapa.
En kylläkään älyä että millä opilla tuohonkin on suositukseksi saatu yli 500 neliötä, varmaan jos jollain golfkentällä latvoja tasoittelee.
Laiskallehan akkuleikkuri on oikein optimaalinen, pitkässä ruohikossa kun tyhjentää akun niin ladatessa voikin istahtaa pidemmäksi toviksi kylmälaukun viereen :cool:
Akunsäästövinkin hoksasin tuolle makitan leikkurille, kerääjällä vie vähemmän akkua kuin ilman. Silppuaminen on siis raskasta työtä.
Boschilla näytti olevan taas jokavuotinen akkukampanja vihreiden työkalujen ostajille. Tilasin tuossa Amazonin kautta pari kapinetta ja pohdin, että onko kukaan koittanut saada kylkiäisakkua noista tilauksista ja onko mennyt läpi? Kampanjaehdoissa puhutaan suomalaisista jälleenmyyjistä. Pyrkivätkö sitten estämään akkujen koplausta siten, että ostellaan laitteita ja palautellaan ne kampanjaan osallistumisen jälkeen.
Kmikä tuoteperhe on paras hintalaatusuhde + monipuolisuudellaa?
Pitäisi nimittäin tehdä jokin ratkaisu alkaako esim ostamaan Makitaa vai Ryobia
Makita on kuluttjakäyttöön aika turvallinen, ei halvimpia mutta kuluttaja hintaluokkaan laaja tarjonta, akkuja tarjolla kohtuu hintaa kotimaasta, ja se akku on kompaktikokoinen ja mutoinen vs Ryobi, ja Makintan akkuun saa sovittimiä monen muun merkkisen 18v laitteeseen, eli mahdollisuus myös tarttua muunmerkkisiin tarjouksiin.
Lisäksi merkittömiin/kaupan omiin merkkeihin saattaa Makitan akku sopia suoraan. Temu valikoimassa laajasti ulkonäkö kopioita jos kaipaa parinkympin kokeiluja
Makitalla myös ns ammattitasoista kamaa jos tarve vähän parempaan.
Makitan tuotteista myös enemmän kohtuu hyviä kamppiksia.
Kannattaa ehkä pohtia siltä kantilta, että mitä niistä työkaluista tarvitsee oikeasti paljon. Jos sellaisia on, niin ostaa ne parempaa merkkiä ja satunnaisempaan harraste, diy yms. käyttöön ihan mikä tahansa parhaiten käteen istuva edullinen kuluttajakampe.
Useimmilla kotikäytössä niille vehkeille tulee käyttötunteja kymmenessä vuodessa vähemmän kuin ammattilaiselle viikossa.
Oon käyttäny noita parksiden akkuja omissa virityksessä, ja välillä saanut niin tyhjäksi ettei ala edes lataamaan (mutta en siis ihan 100% mehuja kuitenkaan ottanut ulos).
Oon käyttänyt lataushetkellä toista akkuja ohuen johdon päässä huijaamassa laturia ja sitten on alkanut lataamaan. Ei ole ottanut damagea akut.
Miina on ne akut, jos jostain rimpulamerkistä on tarjous missä akku, laturi ja kone irtoaa paketti hintaa joka houkutaa enemmän kuin sen työmerkin pelkkä kone, niin ehkä kerta tarpeeseen, jos viidenvuoden päästä tarvii uudestaan niin toivoa sitten että on vielä akku hengissä, ja toivoa siihen saa tolkulliseen hintaa uuden akun lähiliikkeestä.
No halpiksissa voi nähdä senedun, että niistä saa kokemusta ja seuraavan kerran tarvii niin ostaa sitten kokemuspohjalta paremman. Mökki kaudella tulee myös tilanteita missä tarvii mökillä jota ei ole mukana, niin hintaedellä voi houkuttaa.
Ite lähdin Makitan leiriin siksi, kun Makitalla oli näistä työkaluvalmistajista omaan käyttööni kirkkaasti parhaat trimmerit tarjolla, tai ei vain parhaat vaan ainoat ylipäänsä sopivat ja kunnolliset. Muita kamoja on tullut ostettua merkin ohjaamana ja mielestäni tarjouksia hyödyntämällä olen tehnyt ihan kohtuuhintaisia kauppoja. Omissa vähissä käytöissä olisin pärjännyt trimmeriä lukuunottamatta minkä tahansa muunkin edes kohtalaista laatua tekevän valmistajan koneilla mutta ei se ainakaan haittaa, että akut ja laturit käy ristiin ja mitä tahansa sopivaa konetta ja tarviketta voi käydä hakemassa lähikaupasta tarpeen mukaan.
Makitalla porakoneet, akut ja laturit ja jotkut muutkin koneet on suunnilleen samanhintaisia kuin Ryobin vastaavat, löytyy halpista ja parempaa kalliimpaa, mutta sitten joissakin koneissa Makitalla ei ole ihan edullisia vaihtoehtoja, mutta Ryobilla on.
Makitasta on tosiaan aika hyviä tarjouksia välillä. Esim. nyt kesätarjouksissa on vähintään useamman kympin säästöjä tarjoavia erilaisia konesettejä nyt alessa sekä pelkkiä koneita. Kuten vaikka nuo alla olevat paketit joista esim. tuo akkuporakoneen ja ruuvinvääntimen setti on oikein asiallisen hintainen. Makitan vehkeistä on myös jälleenmyyjillä välillä hyviä omia kamppiksia ja aleja.
Itsellä on Ryobia, aiemmin se oli hyvä valinta mutta nykyään hinnat on jo niin kovia että ei hyödytä ryobeja laitella...
Oma valinta olisi siis Makita tai mustana hevosena Parkside.
Jep. Edellisten kirjoittajien vanavedessä myös minä annan ääneni Makitan puolesta. Vanhimmat 18V akut (4 Ah) on juurikin kymmenen vuotiaita, ja edelleen käyvät ja kukkuvat. Tuo kyllä pätee, että kymmenessä vuodessa niille lienee tullut vähemmän käyttöä kuin ammattilaisella viikossa. Mutta siis harvakseltaan käytettynä ovat kestäneet. Enkä ole erityisesti säästellyt tai optimoinut säilytystä, vaan ladannut akut aina täyteen kun ovat tyhjiksi päässeet, ja sitten taas kovaa ajoa kun seuraavan kerran niitä sattuu tarvitsemaan. Säilytys tosin sisätiloissa aina.
Akkujen säilytykseen tulostin hiljattain tämmöisen. Oikein kätevä, kun akut pysyy siististi yhtenä läjänä, ja ne on tarvittaessa helppo ottaa kaapista mukaan.
Reactions: zig
Ryobillä on kyllä miinus tuo akun muoto joka hankaloittaa käyttöä muissa laitteissa.Minulla on vanhimmat Ryobin koneet ja akut n.8 vuotiaita ja ainoa mikä on hajonnut on pieni 1.3Ah akku ,akkuja ja koneita on molempia yli kymmenen,käytetty kevyessä ammattikäytössä raksahommissa .Valikoima on kasvanut kovasti viime vuosina ja joka vuosi laajenee lisää ,mainoksen mukaan olisi yli 200 erilaista ja nuo hiiliharjattomat HP sarjan koneet on laadukkasti tehty. Ja löytyy myös 36 ja 72V sarjat
Jos kotikäyttöön niin parkside ihan varteenotettava.
Hintalaatusuhde kova ja moni kone vetää vertoja makitallekin, osa kyllä ihan kuraa. Takuut pelaa kyllä hyvin.
Huonona puolena myös saatavuus.
Makita on mielestäni Ryobia laadukkaampi ja ko. merkiltä löytyy ammattilaiskalustoa, mitä Ryobilta ei löydy. Makita on myös usein kalliimpi.
Ryobilta löytyy mielestäni enemmän erilaisia työkaluja omakotitalolliselle ja useammassa hintaluokassa sisältäen myös edulliset laitteet vähäiseen käyttöön.
Jos yhtään aikoo nikkaroida tai jokin isompi remontti tai rakentaminen saattaa olla tiedossa, valkkaisin Makitan. Normaalina omakotitalollisena taas kannattanee arvioida, mille laitteille tulee käyttöä ja kumpi merkki tarjoaa ne laitteet fiksummin. Sen jälkeen tarjouksia kärkkymään.
Makita on tuommoinen mikä on ollut enemmän ammatti-brändi ja sitten valunut kuluttajille sopiviin koneiden suuntaan.
Ryobi on taas ollut kuluttaja-brändi ja ammattimarkkinoille TTI on suunnannut Milwaukeen.
Makita on valikoiman monipuolisuudellaan kova sana, ja siinä, että koneet on yleensä aika pieniä ja käteensopivia. Koneiden tehoissa, voimissa ja kestävyyksissä milwaukee ja dewalt on vielä selkeästi pykälää kovempaa luokkaa. Ja sininen bosch, joissa vaan se vika että mallisto ei ole kehittynyt viimeisessä kymmenessä vuodessa mihinkään, niinkuin muilla. Ja makitassa se, että koneet ja akut on kalliita, mutta niitä saa hyvin usein tarjouksista, joita kannattaa ehdottomasti metsästää. Ei ole tavatonta miinus 50% alennukset, joilla alkaa olla niinkuin lyömätön peli.
Täältä myös ääni Makitalle, itsellä on pari porakonetta, ruuvinväännin, pulttipyssy, kompressori, trimmeri, ja pensasleikkuri. Noita 5 ah akkuja taitaa olla neljä tällä hetkellä. Hyvin pärjäilee kotikäytössä
Dewaltilta mulla on akkuvehkeinä porakone, ruuvinväännin, monitoimityökalu, sirkkeli, kompura, moottorisaha ja pensasleikkuri eikä mitään valittamista. Toki hankintahinta halppismerkkejä kovempi mutta välillä tulee käytettyä esim. Ryobin vehkeitä ja kyllä tulee omia työkaluja ikävä.
Olen eri mieltä. Aikaisemmin ostelin halpisprutkuja ja kärvistelin niillä, ainakin Fermin halpiksista jäi vain pahamieli.
Päädyin myös Einhellin powerxhange sarjan akkuvehkeisiin. Trimmeri, kevyt raivaussaha, lehtipuhallin, porakone, ruohonleikkuri, 200nm pulttimasiina ja viimeisimpänä monitoimityökalu.
Ensimmäiset vehkeet on jo noin 6v vanhoja, jonkin vehkeen mukana tulleissa 4ah akuissa 2017 merkinnät, eivätkä käyttöajaltaan uudempiin 2021 leimallisiin paljoa kalpene.
Ruohonleikkuri jää robotin tieltä vähemmälle käytölle, mutta silti tilasin saksasta uudet varaosat suoraan Einhelliltä, jos sattuu robo takkuilemaan. Terän muovinen ruoholautanen ja pultti n. 20€ yhteensä. Suomen virallinen huolto samat osat, mutta kalliimmat postit. Pulttimasiina on ollut kyllä ehdoton rengas sesonkiin, parhaimmillaan oli tontilla kolmen auton renkaat vaihdettavana.
Varmaan jos tekisi yhtään enemmän kuin mitä itse puuhastelee niin jokin laadukkaampi olisi parempi, mutta hyvin oon pärjännyt näillä enkä todellakaan allekirjoita mitään "paskin halpis merkeistä"-puppua.
Einhell oli paskin. Niin paska, että joutuivat vaihtamaan koneiden värin, että saisivat mainettaan palautettua. Siinä vielä tekemistä, mutta ne punaiset einhellit eivät ole ihan niin paskoja kuin entiset siniset.
Niistä ei ole kokemusta, ainoastaan nykyisistä Einhelleistä, se voinee selittää 'paskinta paskaa'-kommentit.
Onko nuo Ryobit ollut halpa sarjaa vai HP vehkeitä?Minulla on molempia ja mitä olen duunissa omia HP koneita vertaillut niin eipä nuo ole hävinnyt samanhintaisille Makitan tai Dewaltin koneille,Hiltin vehkeet on sitten vielä eri koneita varsinkin betonin poraus ja piikkaushommissa.
En tunne niitä juuri ollenkaan, isällä on vaan iso kasa Ryobia joten niitä joskus pakosta käyttänyt, mutta voi hyvin olla että on halpissarjaa jos niillä kerran on jotain mikä kestää vertailua Makitan tai Dewaltin koneille, nuo ei sitä tee.
Jos ei Ryobin hankalaksi suunniteltua kallista akku ja akun ei niin hyvää laatua huomioida, niin satunnais käyttöön plussaa on se että merkillä on "halpoja" halpuutusmalleja että ihan kohtuulaatuisia parempia malleja. Jälkimmäisillä kotikäytössä voi pärjätä ihan hyvin.
Mutta ne akut, vaativammat koneet vaatii ne isommat akut, mitkä kalliita. ja tilannetta ei lohduta mukana tulevat hitaat laturit.
Jos valitsee esim Dewalt, Makita yms sellaisen perus sarjan akkuineen ja latureineen ja ostaa kiinasta akkuadapterin Ryobiin, niin voi sitten ostella Ryobin halppiksia jos sen päämerkin halppikset menee hinnaltaan liian pitkäksi. Adapterilla muistaa varoa akkua tyhjentämistä/ylikuormittamattama jos akussa itsessään ei ole suojia (mitä nyky akuissa yleensä)
Lämpimästi muistelen aikoja kun hain kirkolta 130km:n päästä akkuporan ja verkkokäyttöisen kuviosahan, keltaisia Einhellejä molemmat. Sahasta lähti savut toisena päivänä kun saunaremonttia värkättiin, akkupora lahosi pikkuhiljaa muutaman päivän aikana. Kalliiksi tuli takuupalautukset :lol:
Keltaisten koneiden jälkeen kai tuli siniset ja sitten nämä punaiset. Aina on vähän kokeiltu että kuinka paska käy kaupaksi.
Laatu on varmasti noussut ajan myötä, sehän johtunee siitä että kiinalaiset alkoivat panostamaan laatuun pelkän määrän sijaan.
Silti jätän Ykshelvetit hyllyyn :cool:
edit kirjvirh
Lämpimästi muistelen aikoja kun hain kirkolta 130km:n akkuporan ja verkkokäyttöisen kuviosahan, keltaisia Einhellejä molemmat. Sahasta lähti savut toisena päivänä kun saunaremonttia värkättiin, akkupora lahosi pikkuhiljaa muutaman päivän aikana. Kalliiksi tuli takuupalautukset :lol:
Tosiaankin, unohdin keltaiset einhellit. Niistä lähti savut vieläkin herkemmin kuin sinisistä. Mutta juuri tuo, että jotkut kiinalaisetkin ovat pikkuhiljaa alkaneet panostaa myös jonkunlaiseen laatuun, ja maahantuontifirmat myös. Niin siten nykyeinhellit eivät ole niitä ihan kaikkein paskinpia. Sitä ihan oikeaa paskaakin vielä kuitenkin löytyy. Mieluummin einhell kuin joku jonköping tai robota. Jälkimmäisen menin ostamaan kun toimii makitan akuilla, ainoa oikea paikka on sorttiasema.
Edittinä, että kokemukset tuosta robotan puukkosahasta. Savut eivät ole vielä lähteneet, johtuu todennäköisesti siitä, että sitä ei paljon käytetty kun käyttö oikeasti aivan hirveää. Kone on erittäin halvan oloista muovia. Terän kiinnitys yllättäen toimii, mutta se on akseliin nähden vinossa ja terä sojottaa muutaman asteen kulmassa oikeaan viistoon. Terä myös heiluu joka suuntaan kuin juuri putoamassa oleva hammas. Teräsuoja vai mikä puskulevy on taas vinossa vasemmalle, minkäänlaista säätöä tai tassun kääntöä ei ole, vaan täysin kiinteä. Ja se pahin, että rämisee ja täristää niin pahoin, että sen heittää mieluummin jorpakkoon kuin sahaa yhtään mitään. Ja arvatkaapa vaan millaista melua pitää? Oikeasti sellaisen paskan maahantuonti pitäisi olla laitonta.
Vastaavanlaista kokemusta mätänetin halvimmasta puukkosahasta, merkkiä en muista mutta vauhdikkaan punainen.
Jos on joku kone missä tärinänvaimennus ja jonkunlainen ergonomia olis silleen ihan jees niin puukkosaha ja monitoimikone tulisivat äkkiä mieleen. No pulttikoneet ja muut iskevät myös.
Noh, tuo saha jokatapauksessa pilaa käyttäjänsä kuulon ja nivelet oikein tehokkaasti.
Jos edes sen kerran vuodessa tarvit puukkosahaa, niin varmaan se Einhellikin on edes jotenkin suunniteltu :lol:
Kiitoksia vastauksista. Voi olla siis, että menee polttomoottorihommiksi, mutta sen osalta parempi varmaan keskustella omassa ketjussaan. Ja jos en vielä maininnut niin joku 500 neliötä varmaan leikattavaa ainakin.
Mieli kyllä tekisi laittaa, mutta ovat ilmeisesti nykyäänkin vielä potentiaalisesti vaarallisia siileille ym. pikku mönkijöille.
Uusissa alkaa olla kameraa esteidentunnistukseen ja jää jo liian pitkäksi päässyt ruohokin sen vuoksi leikkaamatta. Tuota pienemmät mönkijät saattaa jäädä työnnellessäkin jo huomaamatta.
Pitäisi hankkia akkuporakone omakotitalon askareisiin ja erityisesti terassin päivitysprojektia varten.
Vanha Bosch palveli hyvin 10v, mutta nyt akut ovat aivan loppu, joten hankitaan suosiolla uusi.
Tekeekö tällaisella halvalla hiiliharjattomalla Skill:llä mitään?
Saa myös suositella?
Oletko kuinka varma ettet tule jossain kohtaa ostamaan lisää akkuvehkeitä? Tyyliin ruuvinväännin, pistosaha, puukkosaha tms.
Jos olet ihan varma niin tolla varmasti yhden terassin rakentaa mutta jos yhtään mietit laajentaa akkukoneiden määrää niin sitten ottaisin vaikka käytettynä Makitaa, Ryobia, Milkkaria tms, saattaa vähän mennä yli ton hinnassa mutta myöhemmin kiität kun ei ole useita eri akkuja, latureita yms pyörimässä jaloissa.
Suosittelen Makitaa mutta nuo Skilit on aivan päteviä pelejä. Iskevä ruuvari ehdottomasti myös ostoslistalle!
Tämä on myös kotikäyttöön varteenotettava laite Akkuporakone Makita LXT DDF485SF + 3,0 Ah akku
Kaikki mainitut vehkeet löytyvät myös Skilin valikoimista, onhan sillä jopa ihan hyvä valikoima monenlaista ja se on näistä halvemman puolen laitteiden valmistajista fiksuimpia.
Mutta tokipa tuo yllä mainittu 150 e Makita-paketti olisi oikein hyvä valinta budjettilluokassa jos se 50 e lisää on käytettävissä. Huono puoli siinä niin kuin Skilissäkin on paketissa mukana tuleva hidas laturi mutta eipä noilla hinnoilla oikein voi pikalaturia vielä odottaakaan.
Robeco
