Akkukäyttöiset sähkötyökalut
Niinku hommasin brucken 1.5ah akun niille aekirin vehkeille, mutta se ei jaksa pyörittää rälläkkää eikä käsisirkkeliä.
Yleisellä kokemuksella voisin väittää että 3Ah akulla pyörii mutta vain hetken, vitosen akulla ehtii jo tehdäkin jotakin.
Itse kun olen useamman lautalattian ym. tehnyt niin aina on pärjännyt hyvin niillä kärjillä jotka tulee Bauhausista ostetun ruuvirasian mukana. En tiedä onko se sitten tekniikasta kiinni vai onko oma vanha akkuväännin (AEG 12 v) niin tehoton että kestävät.
Kommentoidaan omaa viestiä. Akut vetävät tuossa viimeisiään joten hain hallilta DeWaltin koneen (joku 18v perusmalli). Ekaa ruuvia kun väänsin puuhun niin eikös se Bauhasin kärki napsahtanut poikki. Eipä ole tuollaistakaan ennen käynyt. Luulisi että ruuvin kantakin pettää ensin.
Onko toi brucken 1.5ah akku noin heikko kun ei se jaksa tota monitoimikonettakaan pyörittää kun minuutin vai onko akku vaan paskana?
Tyytyväinen ollut Makitan vehkeisiin, mutta nyt kerrasta lopetti akkusirkkeli (DHS680) toimintansa. Akku toimii ja näyttää tolpat sahassakin sekä led-valo palaa kytkintä painettaessa, mutta terä ei pyöri. Käsin terää pyörittäessä ja sitten kytkintä painettaessa liikahtaa muutaman hampaan verran. Onko muilla tullut vastaan samanlaisia ongelmia, että onko pikkuvikaa vai isompikin vaiva?
Avasin tuon, niin päällepäin ei mitään ihmeellistä, melkein uuden näköinen, mitä nyt vähän pölyjä pois putsailin samalla. Ostettu Saksan Amazonista vuosia sitten, niin takuuta ei ole jäljellä.
Tähän unohtunut tilannepäivitystä antaa.
Eli ilmeisesti aika suurella varmuudella koneen stator/controller paketti oli vioittunut. Homma selvisi kuitenkin tämän yksilön kanssa siten, että palautin Amazonille ja sain refundina rahat takaisin. Mitä Amazonin arvosteluja/kommentteja luin, niin vastaavanlaisia ongelmia ollut, mutta ilmeisesti aika yksittäistapauksia.
Edit: Lainausta vaihdettu vähän parempaan versioon.
Onko porukka korjannu/avannu noita ryobin akkumutterivääntimiä? Mulla "leikkasi" oma kiinni, ei pyöriny enää. Avasin ja kaivelin, jotain metallimujua oli siellä karan lähellä, laakerit tuntuisi olevan ok. Onkoha sieltä silppuuntunut joku prikka tms? Putsaili paikat ja kasasi niin tuntui pyörivän taas.
Ryobin akkuporakoneessa alkaa kovan käytön jälkeen olemaan väljää istukan laakeroinnissa. Eli poraterä istukoineen heiluu millin kaksi. Vielä poraa, mutta onko tuommonen paha laakeroida itse uusiksi ja saako jostain varaosia näihin?
Tulipa haettua Puuilosta akkunaulain. Työpaikalla on puhetta ollut, kaikenlaisiin pikkuaskartelujuttuihin tarve kun kompuraa ei joka paikkaan viitsi raahata mutta nihkeitä ovat rahainvartijat viittäsataa naulapyssyyn sijoittamaan.
Tuli juupituupia selatessa Robota-merkkisestä laitteesta tehtyjä videoita vastaan ja tuntuivat pääsääntöisesti positiivisesti puhuvan. Vähemmän yllättäen samannäköisiä ja kaikenvärisiä koneita on halpakaupat pullollaan, isoimpana erona kunkin kauppaketjun säveltämä akkukiinnitys.
No, tuossa äsken testailin konetta ja eipä se huono ole ollenkaan. Viimeistelyn puutetta kyllä napeissa ja liipasimessa mutta muutoin vakuuttava laite. Paketissa tuli 50mm nauloja, omassa hyllyssä 25mm ja näillä testailin.
50mm naula upposi mäntylankkuun kuin tyhjää vain, parinkymmenen naulan jälkeen saattoi todeta jopa syvyyssäädön olevan toimiva.
Tuumasilla nauloilla ammuskelin lastulevysiivua lankkuun niin ikään parillakymmenellä naulalla ilman ongelmia. Ei tuplanauloja eikä jumeja.
Tällä perusteella tosiaan voisi varovasti sanoa että hyvä ja halpa. Vehkeen kesto on tietysti arvoitus. Toisaalta vanhin revikka samannäköisestä koneesta oli muistaakseni 7 vuotta vanha, joten voisikohan tällä perusteella sanoa tekniikan olevan riittävän hyvällä mallilla kun näitä kerta vajaa vuosikymmen on tehtailtu ja lisää tehdas pukkaa?
Jos tällaisen omaan talliin hankkisi, eikä ole oikeastaan mahdoton ajatus, niin siihen Robota-merkkiseen käy Makitan akut suoraan, ei joutuisi kone SERriin ainakaan siksi että akkuja ei saisikaan mistään.
Itse tein muutama vuosi sitten yhteen "isoon" huoneiden väliseen aukkoon tuplaliukuovet ja niiden yläpuolelle aukon levyiset ikkunat katonrajaan. Kun ikkunat teki irtolaseista ja listoitti ohuella ensin lasit kiinni ja sitten varsinainen lista kiertämään ikkunaa (vasara+naulat käytössä toki) niin päätin että seuraavat listoitukset teen koneella. Sen verran se vasarointi katonrajassa lasia varoen alkoi nyppimään. Seuraavan kerran kun tarvitsin listoittaa niin ostin Ryobin akkukoneen ja en kaipaa vasarointia vaikka ei tuota listoitusta nyt jatkuvasti tarvitse tehdä :cigar2:
Bauhausin mainospostissa pisti silmään Einhell-akkukoneiden viikonlopputarjouksena 18V runkoon 2,5Ah akku ja pikalaturi kaupanpäälle. Tokihan 2,5Ah akulla ei ihan kuuhun mennä, mutta varmasti silläkin pikkuhommat saa tehtyä.
Einhellejä myy ainakin Tokmanni ja Puuilo, mutta Baukkarista saisi (lähes kaikkiin) laitteisiin 5v takuun.
Oliko täällä jollain Einhellistä vähän pitempää (+2v) kokemusta, miten hyviä tai miten nuo ovat kestäneet kotikäytössä?
Ei oo kokemusta, mutta hommasin just jokusen laitteen rungot ja pari 4Ah 18V akkua mökkipuuhasteluun, kun ei ollu hinnalla pilattu. Saa nähdä miten kestää.
Mulla on noita useampia. Harjattomat pora, pulttipyssy, iskevä väännin ja rälläkkä ovat ihan ok. Halvempi, harjallinen rälläkkä oli surkea, palautin. Puukkosaha kelpaa satunnaisiin hommiin, saisi olla vähän enemmän voimaa tai kierroksia. Pistosaha ja käsisirkkeli toimivat, rakenteet vähän hempulan oloisia eivät varmaan kestäisi työmaakäyttöä.
Poraa ja iskevää väännintä on käytetty aika paljonkin ja hyvin ovat kestäneet.
Mukava ketju löytyi, kysytäänpä täällä.
Mikä olisi edukas akkutrimmeri kevyeeseen käyttöön, johon sopisi makitan akut?
Makitan DUR181 varmasti oikein sopiva peli mikäli akkukin löytyy jo valmiiksi. Muistaakseni viime kesänä oli monesti tarjouksessa pitkästi alle satasella niin eiköhän tänä kesänäkin tule.
Tätä komppaan, kolmas kesä lähti ja kyseistä trimmeriä on käytetty paksumpaankin tiheikköön kuin talon seinustalle. Hyvä peli!
Olisi haussa 2 kpl Makitan 18v akkuja (5 tai 6ah). Lisäksi tarve myös laturille (mielellään kaksipaikkainen). Onko kellään hajua hyvistä tarjouksista tai mistä näitä kannattaisi tiirailla?
Tämä on ollut nyt kuukauden verran käytössä ja on kyllä hyvä laite.
Mukana tulee vakiona myös metalliterä, jos päättääkin jotain isompaa rämeikköä lähteä työstämään.
Samaan laitteeseen päädyin itsekkin. Kyllä tuo edellisen johdollisen laitteen voittaa 100 - 0. Hain omani K-Raudasta, niin sai plussapisteetkin talteen. Vempeles on monessa K-Raudassakin tarjolla alle 100€ hintaan.
Juttelin myyjän kanssa aiheesta, niin kuulemma Makita tyhjentelee varastojaan parhaillaan varaston muuton tieltä. Joten voi tulla ihan hyviä tarjouksia pisin kesää tarjolle muutenkin.
Mitäs näitä halppis merkkejä suomen markkinoilla on tällä hetkellä mihin käy makitan akut suoraan? Jönköping ainakin mutta onko muita?
Lainataan lankaa, 100mm reikää pitäs tehdä mökille vielä muutamia. Vanha hyvä Makitan sähkökone antautui hommassa ilmeisesti vanhuuttaan, tarviiko tähän ostaa vastaava n. 250e kone vai päästäänkö halvemmalla samaan lopputulokseen jos kerran pari vuoteen tarvitsee isompia reikiä porailla..?
Varmaan jo vähän myöhäistä mutta suosittelen etsimään makitan Dur194zx2. Kyseinen akkutrimmeri on poistossa ja sitä on löytynyt 100 eurolla (löytyy vieläkin jos katsoo eri k-rautoja ja noista varmasti saa tarjouksen jos vain pyytää). Itse hommasin ja olen tykännyt plussana metalliterä, miinuksena että koneeseen käy yksi tietty komposiitti-pää (jos komposiitti terää haluaa käyttää). Ei mikään äärimmäisen tehokas mutta tehokkaampi kuin tuo DUR181
Pisteitä kanssa itteltä Robotalle. Työpaikalle hommasin naulaimen ja ollu ihan hyvä vehe hintaisekseen. Joitain jumiutumisia tullu ku 11mm osb:tä naulannu (varsinin hakasilla) hirseen mutta uskon että suurimmaksi osaksi omaa taitamattomuutta. Listoja oli kiva ampua. Muutenkin alkaa löytymään noita robotan vehkeitä kun työpaikalta niistä saa 20-30% hinnasta vielä pois. Oha niissä viimeistelyn puutteita, esim kulmahiomakoneesta puuttui ledimerkkien suojamuovi (kuvassa esimerkkiä kuinka ruuvivääntimestä puuttuu. Itseasiassa päässy ihan kansikuvaan asti :D)
Robota on minulle semmoinen "kokeilu" brändi jolla kokeilen olisiko tuotteella X kuinka käyttöä ja jos käyttöä on ja tykästyn niin todennäköisesti ostan jossain vaiheessa makita version. Roboja löytyy taloudesta puukkosaha, pistosahaa, montoimikone, jyrsin, akkuhiomakone. Puukkosaha, pisto ja monitoimi koneet ollu päteviä kyllä. Tykänny kun monitoimissa on pikalukitus niin voi äkkiä helposti vaihtaa terää. Miinuksena on että lediä ei löydy.
    348,5 KB · Luettu: 110
Olen Aliexpress tilannut pari akkukonetta joihin käy Makitan akut niin yhtäläisyys näihin Robotan koneisiin on melkoinen. Eipä nuo ole hinnalla pilattu täällä kotimaassakaan.
Kyllä kai niitä tekee kunhan ei mikään halpatalon hinnat alkaen -malli ole kyseessä.
Vaan tällaisella saattaisi olla messevä porailla jos useaskohti tarvetta löytyy.
Ei olisi, eikä ole edes akkukäyttöinen. Kunnon poravasara ja iskevä ruuviväännin niin niillä hommat hoituu. ja jos laastia haluaa sekoittaa niin sitten hankkii sen sekoittimen.
Öö, vanhan sähkökoneen tilalle uutta alle 250 eurolla 100mm reikien suht satunnaiseen poraamiseen.
Pienemmistä akkukoneista tulee toimintasavut ulos, isommat maksaa akkuineen liikaa. Olettaen että mennään ilman olemassaolevaa akkujärjestelmää. Ja tuohan toimii myös laastinsekoittimena! :cool:
edit: Tosin joo ei ole tietoa mistä materiaalista pitäisi mennä läpi. Tai tarviiko edes mennä läpi :hmm:
Makitaa löytyy akkuina, edellinen oli tuommoinen ~250 makitan sähkökone. Ihan lautaseinän läpi pitäisi päästä, eli puu olisi kohteena.
Tuontitukulla näyttäisi olevan alennuksia, tuolla varmaan pärjäisi jos ei umpihirteen tartte upota.
Muutoin toki komppaan jetblackia jotta poravasara ja iskevä väännin jos ei oikeeta vääntöä tarvi.
Ainakin puupaneeliin mitä wc:n kattoon lätkin niin IV-putken ja jakorasian reiät meni muistaakseni 105 mm reikäsaha ihan Makitan DDF484 akkuporakoneella. Näillä tiedoilla luulisi minkä tahansa ”ammatti” akkuporakoneen riittävän ja roikallisista varmaan kaikki tavaratalojen omatkin merkit täysin riittäviä.
Normilautaseinästä menee mikä tahansa kone läpi kunhan terä on edes jotenkuten kunnossa.
Jos löytyy Makitan akut jo niin Torista löytyy todella paljon Makitan porakoneita käytettynä alkaen jostain 30-40e tasosta, ylivoimaisesti kustannustehokkain ratkaisu.
Kylkähän laatu kamppeet on laatukamppeita. Kuten yllä mainittiin niin Torista voisi löytyä kohtuu hintaan runkoja.
Toki jos käyttö on hyvin satunnaista niin saattaahan noilla halppiksilla pärjätä. Pitää vaan mielessä että ei koita kerralla vedättää läpi asti niin ei pääse savut. Lidlin Parkside rungoille saa muistaakseni 3v takuun ja eivät paljon kysele jos koneen käy vaihtamassa.
Kyllä halpalaitteillakin poraa ja ruuvaa. Kyse on enemmän että kuinka kauan yhteen reikään kuluu aikaa. Mutta sen sijaan tulin tähän topikkiin kertomaan, että jos pitää sahata, niin halpalaitteet enemmän välteltäviä. Menin ostamaan robotan puukkosahan kun tuli tarve puukkosahalle, jota ei kovin useasti, niin ajattelin että kyllä halpiksellakin körrööttelee kun ei tarvi työkseen tehdä. Vähän rajalla on kyllä että körröötteleekökään. Siis ihan yleisen erittäin halpamuovisen laatuvaikutelman lisäksi, että voi hitto kuinka tärisyttää käsille. Puoli minuuttia täydellä teholla sahaamista, niin käsi aivan hellänä. Ehkä olis pitänyt kuitenkin investoida nelinkertainen summa laatupeliin. Porissa ja ruuvareissa halpiksissa alkaa vaan enemmän v*tuttamaan kun ei ole tehoa.
Onko Ryobin akut koskaan alessa? Piti tänään hakea akulla toimiva lehtipuhallin katon putsaamiseen kun harjalla se oli vähän tuskaa ja kaapista löytyi jo pari Ryobin akkua. Tuo imee 4Ah akun tyhjäksi niin pirun nopeasti että pitää kyllä hommata toinenkin iso.
Suosittelen ihmettelemään muun merkkistä akkua, vaikka Lidlistä ja siihen sitten adaptero kaveriksi. Tarvitset toki sen toisen merkkisen laturinkin. Aikoinaan ostin jonkin työkalusetin vai parikin, myin työkalut pois ja akuille ei hintaa jäänyt. Vaivalloista eli toisen merkkisiä akkuja vaan.
Tuossa saanee vain tuon 2Ah akun kaupan päälle, jos en väärin muista, niin noissa ei välttämättä potku oikein riitä työkakaluhin, mitkä imevät kovemmin virtaa.
Ei riitäkkään, mutta jos on kevyempiä vehkeitä talossa myös niin plussaa. (Kerran akkujakin oli kaapissa)
Tottakai, mutta kun vaikka Lidlit maksaa sen 40€(?) 5Ah, niin aika huomattava ero.
Ei noista pysty sanomaan, että kauanko ne sitten kestää. Vanhimmat Ryobin akut itselläni on vuodelta 2014.
Jatketaan vielä sen verran, että jos meinaa käyttää adaptereita ja on vain Ryobin akkuja ennestään tarjolla, niin se on huono homma, koska siinä akussa on se suuri ”uloke” eli jos haluaa ostaa muitakin kuin Ryobeja, niin akut kannattaa olla muuta merkkiä.
Testasin tuota puhallinta ennen katolle könyämistä tossa pihalla 1.5Ah akulla. Yllättävän kauan sillä puhalteli. Ei nuo pienetkään akut täysin turhia tässä käytössä ole, riittää vaikka terassin putsaamiseen. Pihan tai katon putsaamiseen menee kyllä kaksi 4Ah ainakin.
Tuo Motonetin setti voisi olla ihan ok. En ole vielä kertaakaan saanut 2Ah tai edes tuota 1.5Ah akkua tyhjäksi sahatessa tai poratessa. Olisiphan joka laitteella oma akku sitten niin ei tarvitse vaihdella kun vaihtaa työkalua.
Adapterit varmaan pitää tilata jostain eBay/AliExpress? Voisihan noihin tutustua.
Saako ryobin koneeseen parksiden tmv halpisakun kiinni adapterilla?
Ryobin akut itsessään on olleet helvetin kestäviä, mulla on vuoskausia pyörinyt 2, 3 ja 5ah akut autohommissa. Varsinkin 3 ja 5ah akut on höylätty tyhjiin akkurälläkällä/pulttipyssyllä varmaan tuhansia kertoja ja ei tunnu väsyvän yhtään. Toki aina lämpösessä säilötty ja ladattu & ei jätetty tyhjänä pakkaseen.
Saa
Voiko ryobin vehkeet ottaa itteensä jos niitä käytetään 20V akulla?
Ei semmosta ees ole, kinkit vaan tykkää ilmottaa noi 4V kennojännitteellä eikä 3,6V niinku asiallisemmilla firmoilla tapana. Samat kemiat siellä on ja täytenä jännite sen ~20V(5 kennoa sarjassa). Markkinointi bulshittiä toi 20V. Eli käy ihan fine.
Asiaa sivutakseni, millainen ensivaikutelma Ryobista? Itselläkin imevä lehtipuhallin hakusessa ja Ryobi olisi vahva vaihtoehto.
Nahkapora
