Airfryerit - Fritti ilman rasvaa.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ddude
Sodastreamilla pari litraa kuplavettä päivässä ja airfryer vakiintunut ranskalaisten ja siipien tekoon täällä. Airfryer ollut kolmisen vuotta käytössä ja Sodastreami tuli vasta tuossa pari vuotta sitten. Sodastreamin itsekin pitäisin mieluummin jos noista valita pitäisi, mutta on tuo fryerikin ihan mukava laite.
Airfryer on kyllä pätevin vastaan tullut vehje leivitettyjen pakasteiden tekoon, jos ei rasvakeittimellä halua lutrata. Kaikki ei onnistu(Lidlin jotkin kampanja leikkeet), mutta suurin osa missä on tarpeeksi rasvaa. Toinen varsin pätevä on muut peruna ja bataatti pakasteet. Lisukkeisiin tuota kyllä tullut paljon käytettyä. Pitäisi tuon nykyisen hajotessa vielä ostaa vähän suurempi...
Princessin ohjekirjassa lukee huolto osiossa selkokielellä etteivät osat ole tiskikoneen kestäviä.
No sehän se onkin hauskaa, kun valmistajan ja myyjän sivujen lisäksi myös laitteen myyntipakkauksen kyljessä lukee että sisäosat on konepestäviä. :hmm:
Vai niin. Itsellä Sodastream on päivittäisessä käytössä jo vuodesta 2007. Vähintään sen pari litraa kuplavettä tulee päivässä tuolla tehtyä ja juotua ja ehdottomasti halvin ja helpoin konsti saada kuplavettä. Toki jos ei kuplavettä tee niin silloinhan toi on melkoisen turha.
Juon Vichyä paljon. Sodastreamilla sitä ei saa tehtyä. Eli kaupasta joutuu ostamaan.
Jalapeno Cheddarit ainakin räjähti aifryerissa ja savutti vähän ikävästi. Voi olla etten osannut.
Itsekin tilasin tuon Princessin. Onko jossain selkeät ajat ja asteet miten tehdä ne yleisimmät ruuat, ettei tarvi kahlata miljoonia reseptejä läpi. Alla vähän mitä luin, onko ihan metsässä?
Wingssit (pakaste): 190 astetta, 12+12 min
Pakasteranskalaiset: 190 astetta, 10+10 min
Hampurilaispihvit: 190 astetta. 5+5 min - sämpylät 1 min pihvien jälkeen
Mozzarellatikut: 200 astetta, 8-10 min
Kannattaa käyttää pohjana Philipsin XXL Airfryeriä, sen ohjekirjassa on aika kattavasti listattuna eri lämpötilat ja ajat. Kapasiteetti on aikalailla sama Philipsin ja Princessin välillä.
hd9650_90_dfu_fin.pdf (philips.com)
Onko muilla tuossa Princessissä osat tehty "vähän sinnepäin" Kori missä on ilma-aukot ottaa toisesta reunasta melkein pohjaan ja toisesta (kahvan puolelta) kunnolla ilmassa. Yhdestä reunasta ottaa myös sivuseinä kiinni, ei varmaan ilma ihan tasaisesti kierrä. Koko korihässäkkää ei meinaa saada ulos kun kunnon voimalla, kun muovit ottaa toisiinsa kiinni. Bonuksena virtajohdon ja laitteen välissä oli repale suojamuovia tehtaalta. Sellaista kirkasta muovia ei ollut edes suojana missään kohtaa. Taattua kiinalaatua siis :)
Samanlainen myös täällä ilman bonusta. En olisi kuitenkaan valmis maksamaan 3x hintaa Philipsistä.
Tuo tarjouksessa ollut Princess vaatii hiukka käyttöä (tai viilaa/dremeliä tms) että korin irroitus helpottuu. Se on uutena tosi jäykkä, mutta kun ne kahvan molemmilla puolilla olevat korin yläreunan kolot (joihin korin yläpuolella laitteen rungossa olevat jousitetut lukitustapit uppoaa) hieman kuluu niin korikin on helpompi saada pois/paikoilleen.
Kiitoksia tiedoista, niin en ala turhaan laitetta vaihtamaan paremman yksilön toivossa, vaan ruuvasin virtajohdon pidikkeen auki ja poistelin ylimääräiset muovit sieltä välistä.
Tuo moneen otteeseen mainuttu Princess oli kyllä vähän jäykkä alussa kun yritti saada sitä koria irti. Itsekin mietin että mikäs mekanismi tässä on että toimii ja vaimoke kysyi että miten tämä irroitetaan.
Nyt kuukauden käytön jälkeen lähtee jo "normaalisti" irti ja paikoileen.
Mutta koko laite toimii moitteettomasti, niin en näe paljoa valittamisen aihetta 60€ aparaatista.
Nähtäväksi jää miten kestää pitemmässä käytössä.
Dodiin, kipinä ostaa airfryerin iskenyt tännekin! Lukenut ja opiskellut...hakusessa XL-XXL kokoa. Kuten täälläkin sanottu että liian pienet, vähätehoiset jne vituttaa niiiin että siitä katoaa ilo....Palstalla hyviä juttuja, pitäisi vaan osata päättää. Ei kiire. Eli ehdotuksia otetaan vastaan! Kiinnostaa oikeasti voiko nuo Innsky, Princess ja Phillipsit laittaa samalle viivalle? Mitä nuo sisältää, tarviiko ostaa paljon lisätarvikkeita vielä jotka nostaa hintaa että saa kaiken tarvittavan?
Vähän riippuu mitä meinaat tehdä. Itellä Philips XXL ja vakikamoilla pärjänny. Olis kyllä kiva ostaa kaikkee lisäkilkettä mutta tälläkin pärjänny :D
Reactions: Six
Käyttötarkoitus ihan perusjutut. Vaimo kiinnostunut vihannespuolesta ainakin. Itseä kiinnostaa friteerausjutut lähinnä, ranet,siprenkaat jne. Ainakin Phillipsillä niitä palikoita ja hinta hetkessä sitten jo 500....Tuo Innsky vaan täysin tuntematon mutta paperilla ihan ok ja hinnaltaan.
Ranut ja renkaat ja muut mozzarellatikut menee ihan perusvermeellä. Itte oon myös kasviksia tehny ihan vaan tuuppaamalla koriin, mutta haluaako sitten paahdettuja vai höyrytettyjä tai jotain muuta eksoottista niin se on eriasia. Muuten toi on mukavampi kasviksille kun ne ei kiehu niinkuin pannussa paistaees vaan niihin tulee mukava rapsakka kuori. Toki kaikki ei siitä tykkää.
Reactions: Six
Juuri nuo olisi tarkoitus väsää. :thumbsup:
Kahdelle kun tekee siipiä, niin se väliritilä tuli hommattua. Mitä se nyt oli neljäkymppiä kotiin kannettuna.
Kiertoilmakypsentimet - Kuluttaja.fi jos sattuu tunnukset olemaan. Sen verran mainittakoon, että Princess XXL 182055 Family oli vielä "hyvä ostos" merkinnällä 4 tähteä ja Princess 182037 Smart Aerofryer eka 3 tähden laite, kun ne ovat ylhäältä alas parhaasta huonoimpaan.
Onkos kukaan tehnyt munakasta fryerillä? eli rikoin munan tuommoiseen kahvikupin kokoiseen vuokaan, pistin tilkan maitoa ja mausteita.. 5min kannella ja 5 ilman at 200c, ja tulos oli sinnepäin... tosin yllättävän lähelle päästiin jo ekalla (Se oli syötävää), pinta oli turhan tumma, ja koostumus ehkä snadisti kuiva (pitää varmaan siirtää aikaa kannettomasta ajasta kannelliseen)... eli onko kenelläkään kokemusta moisen tekemisestä, vai pitääkö tuo vain kokeilla kunnes saa ajat ja lämmöt kohdilleen...
tuossa olisi se hyöty että aamulla voi puuhata muuta kun fryeri tekee duunia, ja sit kun on itse duunissa niin ei tarvitse koko päivää miettiä että "sammutinkohan mä sen hellan"
Onko airfry liedestä kokemuksia. Kiertoilmavastuksen teho 2400W ja kunnon verkkoritilä.
Koko laitteen pointti menee siinä ohi kun laite ei puhalla samantien halutun lämpöistä ilmaa ruokiin.
Varmaan ihan hyvä uuni tuo on mutta ei toi airfryeria korvaa.
Tuon Phillipsin 9867/90 tuli sitten tilattua...alkuviikosta pitäis päästä kokeilemaan. Saksasta tilasin hieman lisäosia siihen....
Tokmanni tuotteita oli kehuttu, onko Tämä hyvä vai huijataanko tyhmää
Edit: hakusessa parasta vastinetta rahalle 100€ Max hinta
Kahden ihmisen talouteen tulossa, varmaan aika pitkälti ranut ja rehut linjalla että tuskin mitään kokonaista kanaa tms tehdä
Jos halpaa haluaa niin se on aika riskaabelia. Hölmönä ostin ensin Salterin tokmannilta, totesin sen täysin surkeaksi.
Uusi perheenjäsenemme Philips 9867/90 saapui tänään! :giggle: :thumbsup:
Samalla valmiiksi kysyn, onko kukaan tehnyt täytettyjä jalopenoja pekoniin käärittynä airfryerilla? Niksejä? Tehnyt niitä vaan kamadolla...
Mä oon tehnyt. Hyvinhän ne onnistui. Välillä vaan vilkuilee ettei juustot valu pihalle. Toki grillissä saa sitä hyvää tummaa pintaa eri tavalla.
Mitä noihin lisäosiin tulee mitä joku kysyi, niin ainakin tuolla FB:n airfryer-ryhmässä lähinnä eläkeikäiset naisihmiset tuntuu järjestäen tilaavan ties mitä "sadan osan megapaketteja" joista 99 kikkulaa jää sitten kaappiin pölyttymään. Itse olen Philipsiin ostanut ainoastaan sisälle sopivan uuninkestävän vuoan, kun janssoninkiusausta ekan kerran tein. Eli kantsii ihan rauhassa katsella niitä tarpeita mikäli sellaisia tulee, eikä tilata summassa kiinankamaa kaappeihin pölyttyyn.
Kyllähän toi AF on uuninkäyttöä ja paistamista vähentänyt tosi dramaattisesti! Ajattelin ostaessa että silloin tällöin jotain tulee tolla tehtyä (tyyliin rasvakeitin ennen) mutta yllättävän moni juttu tuolla onnistuu ja maukasta tulee.
Reactions: Six
Kävin Gigantista hakemassa asiakaspalautetun Philips HD9650/90:n, joka oli lupauksen mukaisesti jotakuinkin uudenveroinen. Toistaiseksi vaikutti hyvin helppokäyttöiseltä värkiltä ja tekaisin kokeeksi vähän Halloumia sillä. Pinta oli kuivempi kuin pannussa paistaen, mutta sisältä edelleen mehevä ja selvästi helpompi tehdä.
Airfryer-kypsennyslaite Electrolux Explore 6
Tätä voin suositella myös. Uutiskirjeellä 10€ alennusta. Ollut ajoittain alessa 169€ ja siitä sitten vielä tuo 10€ erppaa pois.
Verkkisen outletissä näyttäisi olevan nyt yksi pakkausvaurioinen Philips HD9650/90 -Airfryer hintaan 199, mikä on kyllä mielestäni oikein hyvä hinta tälle.
Saisiko tuolla Philips HD9867/90 Lidlin lasagne paistovuoan (1kg) paistettua koon ja lopputuotoksen vuoksi (Mitat 23x17cm, lieden uuni rikki)(Olisiko tuotos liian kuivaa nautittavaksi?)
Vastattavaksi tuli näemmä kysyjälle itselleen:
Kyllä, tuohon malliin lasagnevuoka meni hivenen pyöristämällä ja sivuista venyttämällä. Itse tuote valmistui 20 minuutissa (!) 180c erinomaiseksi, mutta folion reunaan ruokaa takertui kiinni, joten jatkossa kokeiltava astetta pienemmällä lämmöllä ja pidemmällä ajalla.
Maan mainioimmat ranskalaiset nyt maisteltu perus Oolannilla, tuotteen "älyohjelmalla".
Ostin joku aika sitte kyseisen masiinan ja pitää kyllä sanoa, että olisi kannattannu ostaa aikaisemmin. Ihan mahtava laite. Tehny tolla nyt eväät töihin aamusin. Heti kun herää niin suoraan pakkasesta ruuat sinne sisään ja älyohjelma päälle. Siellä ne valmistuu samalla kun käy suihkussa ja laittaa vaatteet päälle. Kippoon ja ajelemaan töihin. Ei voisi olla helpompaa, tai ainakaan itse en keksi helpompaa tapaa/halvempaa tehdä noin hyvän makusta evästä. Toki jos tilaisi waltilla lähi ravintoloista lounaan, olisi se helpompi, mutta yhdellä lounalla tekee itse koko viikolle eväät.
Kranut/nuketit/kalapuikot/röstit/kevätkääryleet/kalafileet/kanafileet/nauta/sikapihvit yms. Onnistuvat joka kerta ihan vain automaatti ohjelmalla. Tuohon käy Lidlin halvat alumiinivuoat. Hiukan reunasta pyöristää niin mahtuu sisälle kivasti. Sellanen vetää kerralla tarvittavan määrän ruokaa ja hyvin kypsyy joka paikasta. Hieno laite :thumbsup:
Lounasravintolassa söisit terveellisemmin, kuin tuollaista frittipaskaa. Suurimmalla osalla toi laite menee laatikon perälle.
Eläkeläisethän tuota hehkuttaa facessa. Ja tosiaan kokkauskuvat on kattila täynnä ranskalaisia ja sitten 2 poltettua nakkia. Wohoooo
Tuliko hyvä mieli tuulettaa tyhmää päätä?
Wohoooo ja hoh hoijaa.
Survaseppa vaikka käsi perseeseesi ja ongi sieltä itelles terveellinen ateria ton aivopierun kaveriksi.
Noissa sun lauseissa oli niin monta epäkohtaa että empä tiedä edes mihin pitäisi ekaksi tarttua.
Tartutaan nyt tohon ekaan selvään idiotismiin, airfryerilla ei voi friteerata mitään, eikä sillä myöskään tule yhtään epäterveellisempää ruokaa kuin uunissa.
Airfryerilla ei myöskään ole kattilaa.
Airfryer ei myöskään mahdu laatikon perälle säilöön, korkeutta kun on 30-45cm.
Eikö airfryerillä tule jopa terveellisempää kuin uunilla? Omassa Philipsissä ainakin rasvaa valuu ritilän alle pohjalle, jolloin se on pois ruuasta vrt. uunipelti. Ja kyllä tuolla pystyy terveellistäkin tekemään eli muutakin kuin ranuja yms.
Tottahan tuo on. Tänään tulikin pari lisäosaa postissa niin saa paremmin laitettua kalan kypsentymään. Sellanen kalalle tarkoitettu pinnoitettu alusta ja omilla jaloilla seisova suoja-pelti siihen kalan päälle, jonka tehtävä on estää mahdollisten roiskeiden joutuminen vastuksen päälle.
Kävin yksi päivä ostamassa Turska fileen tiskiltä ja siitä tuli todella herkullinen , käyttämällä lime-pippuri sekotusta ja hiukan sitruunamehua päälle.
Tänään sitte katselin kuhafileen palasia sillä silmällä tiskillä, mutta siinä vieressä oli yksinäinen Hauki file niin se lähti matkaan. En ikinä voisi kuvitella ostavani Hauki filettä ilman tota Philipsiä.
Tuote: PRINCESS 182021 AEROFRYER XL
Hinta: 69€
Kauppa: power.fi
Voimassa: ?
Linkki: PRINCESS AEROFRYER XL
Itellä on ollut mietintämyssyssä fryerin hankinta niin kauan kunnes Philipsin XL-malli tulee huomattavaan tarjoukseen, mutta nyt olisi Princess sen verta halvalla tarjolla, ettei kokeilulle kauheasti hintaa tulisi. Harkinnan vaikeus :btooth:
Onkos jollain nuita kuluttaja tunnuksia, mites toi tarjouksessa oleva princess pärjäsi testeissä?
Ei
liiger
