AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Olikos tästä myös se 240 malli? Mutta onko siitä hintaan nähden hyötyä?
Löytyy myös 360 malli, mutta en tiedä onko yhteistestejä missään.
Køling test af: ARCTIC Liquid Freezer 120+240 Vandkøler Round-Up - Tweak.dk
Onko tosta alphacoolin 420 Eisbaerin radin mitoista kellään varmuutta.
Löysin kahta tietoa, 489 x 144 x 30 mm tämä Eisbear AIO tiedoista
ja 437 x 144 x 30mm tämä NexXxoS ST30 Full Copper 420mm tiedoista
Muissa Eisbear AIO-seteissä ilmoitettu pituusmitta on nimellismittaa 36-40mm pidempi, mutta tässä 420 Eisbear-AIO:ssa se on 69mm
Tuskin kumpikaan. Jimmsin tiedoissa 468 :think: Niinkuin sanoit että +~40mm yleensä tuulettimien yhteismittaan. 420-Xflow 477 ja yleensä noi vähän pidempiä ku normit.
Joo, toi 437mm ei kuullosta kyllä yhtään realistiselta.
468 mahtuis just ja just eteen.
Menin nyt sitten perumaan myös Kraken X52 tilauksen, kun siinäkin tuntui toimitusaika vain vaihtuvan kauemmaksi. Nyt on tilauksessa Kraken X62. Vankka usko, että se saapuu ennen joulua. On kyllä vaikea saada näitä leluja omistukseensa. :)
EDIT: Uskomatonta. Tuli ilmoitus, että vissiin tänään lähtee tavara tulemaan.
Kyselläänpäs jo valmiiksi vähän asennusvinkkiä tuolle Krakenille, kun se kerta matkaan jo lähti. Eli nyt kun tilanne on se, että radi ei sovi koteloon kuin eteen, niin oletettavasti fiksuutta olisi asentaa se niin, että se vetää ilmaa sisään. Eli tirpaisenko yksinkertaisesti tuulettimet radiin "nurinpäin" ja sitten radin etulevyyn kiinni? Siis siten, että tuulettimet tulevat itse radiin nähden sisemmälle? Ei kai sitä muuten saa kiinni?
Eteen jos pistää niin ehdottomasti puhaltamaan radin läpi sisään.
Radi <- Tuulettimet (ja niiden puhallussuunta) <- kotelon etuosa
Minun järki ei vain sano, että miten sen hökötyksen saa silloin siihen kiinni... Kun käsittääkseni se pitäisi radista kiinnittää.
Ainakin tuon oman deepcoolin sai kiinni noin. Lyhyet ruuvit tuulettimesta radiin kiinni (oletan että tulee mukana), tuuletin&radipaketti kiinni kuin normaalin tuulettimen laittaisi.
edit:
tuossa nyt jonkinlainen kuva omasta setupista. Kotelo hieman kehno, ei riitä letkut eteen asti ja katossa tulee emo/5,25" vastaan :btooth:
Vardareiden kanssa itsellä paras tulos saavutetaan kun tuulettimet ovat pull, eli juuri tuolla kuvailemallasi tavalla, noin 2-3c alemmat lämmöt. Näin ilmalla ei ole muuta mahdollisuutta kuin tulla radin läpi, kovemmilla kierroksilla tosin saattaa pitää kovempaa ääntä. Radin saa kiinnitettyä lyhyillä ruuveilla samallatavalla kuin tuulettimetkin. Lyhyet ruuvit kotelon ja radin väliin, pitkät ruuvit tuulettimien läpi radiin.
Niin. Sen pari päivää sitten linkatun videon perusteella merkittävää ei ollut push vs. pull vaan itse radin sijainti. Edessä taisi olla cpu:lla huomattavasti matalemmat lämmöt.
Jos tulee pitkät ruuvit mukana niin niillä kiinnityskohdan ja tuulettimen läpi radiin kiinni.
Minun järki ei vain sano, että miten sen hökötyksen saa silloin siihen kiinni... Kun käsittääkseni se pitäisi radista kiinnittää.[/QUOTE
Itse vaihdoin pushista pulliin ja lämmöt tulivat alas 3-4 °C:tta omassa kotelossa. Paketissa tulee pitkät ruuvit joilla kiinnität tuulettimet radiin ja pienet ruuvit joilla kiinnität sen radin kotelon etuosaan. Lisäksi siellä on vielä ylimääräiset ruuvit jos haluat laittaa push+pull kombon.
edit. Tarkennuksena siis prosessorin lämmöt tulivat alas tuon 3-4 °C:tta.
Kysytäänpäs vähän asiantuntijoiden mielipiteitä AIO-valintaan liittyen: Tarkoituksena kasata Ryzen+1080Ti kokoonpano Ncase M1 M-ITX koteloon, ja olen kahden eri AIO:n välillä, jotka ovat Fractal Design Celsius S24 ja Alphacool Eisbaer 240. Celsius S24 ilmeisesti todella hiljainen, mutta negatiivista alumiini-radi ja "heikkolaatuinen" Asetekin pumppu, verrattuna Eisbaerin kupari-radiin ja ilmeisesti laadukkaampaan pumppuun, tosin Eisbaerin tuularit ilmeisesti aika huonot mutta niiden tilalle löytyy 2 kpl Corsair ML120. Itselle tärkeintä on hiljaisuus ja helppokäyttöisyys/huoltovapaus, Eisbaer vaikuttaisi laadukkaammalta kokoonpanolta ja ML120 tuulettimilla varmaan lähes yhtä hiljainen kuin Celsius S24.
Mielipiteitä tai parempia ehdotuksia?
Ainakaan FD Celsius S24 ei varmaan kokemuksia vielä juuri irtoa, kun eipä taida olla missään saatavilla. Itsellänikin oli se tilauksessa, mutta luovuin leikistä, kun toimitusaika vain siirtyi. Eisbaer on ainakin ruma jos ei muuta. :) Oletko NZXT Krakeneita katsellut? Kraken X52 voisi olla hyvä, joskin vähän arvokkaampi.
Corsair H100i v2? Cdonista lähtee 122 eurolla postikuluineen ja itselle ainakin tuli nuo AM4-kilkkeet mukana. 3 vuotta pidempi takuu kun Eisbaerissa ja Corsair Link -ohjelma on erittäin kattava.
Ongelma tuossa Corsairissa on ilmeisesti jäykät letkut, mikä tekee sen sovittamisesta näin pieneen koteloon hiukan hankalaa.
Onhan tuo Eisbaerin blokki myös aika möhkäle ja taitaa siinäkin olla melko jäykät letkut. Ehkä paras vaihtoehto olisi odotella tuota Fractalin Celsiusta.
Eisbaerissa tosiaan järkälemäinen blokki/pumppu, mutta siinä ja Celsiuksessa molemmissa mahdollista vaihtaa letkut ja laajentaa looppia jälkeenpäin. Celsiuksessa vaan se aluradi taitaa haitata laajennettavuutta ...
Sattuuko kellään olemaan tietoa että veteleekö pumppu viimeisiään, kun tämmöistä ääntä pitää?
Tämä on nyt siis parin viimeisen päivän aikana alkanut tulemaan, normaalia huomattavasti kovempi ääni.
Lähtee pois kun tietokoneen sammuttaa ja käynnistää uudelleen, tänään piti käynnistää tosin kaksi kertaa.
Mitään pumpun rpm-asetuksia tms en ole mennyt milloinkaan säätämään, ihan vakiolla menty koko ajan.
Jäähy NZXT Kraken X61, ostettu Jimmsiltä 13.12 2015 ja ollut siitä asti käytössä.
Mikä vesijäähy tuolle TR4 kannalle käy, joka löytyy Suomesta samantien hyllystä? Ainakin 240 kennolla. Mielellään isommalla. Vai riittääkö sille ihan tuollainen Noctuan ilmajäähy?
Nyt on Jääkarhu asennettu ja todettu letkut liian lyhyiksi, jos radin asentaa kotelon etuosaan. Jäähdytystehosta on nyt vaikea sanoa, kun olen alkanut epäillä, että 7700K:n purkka ei johda lämpöä.
Lämmöt pomppaa idle 35° --> ~60° sekä tällä AIO:lla, että ilmajäähyllä.
Sieltä se Kraken X62 pärähti tänään postista. Asennus oli v-mäinen, mutta lämmöt tulivat kyllä alaspäin ja on hiljainen. Myös corejen väliset lämpötilaerot, joista aiemmin valitin, tuntuvat kutistuneen pariin asteeseen.
Tuo on normaalia käytöstä tälle prossulle. Idlelämpö on tosin ehkä jokusen asteen korkeahko. Riippuu toki huoneen lämpötilasta.
Miten letkut voi olla "liian lyhyet", mutta olet silti saanut sillä jäähdytettyä prossun? vai menikö se kattoon?
Korkkaamaan vaan! Ei tosta jättiradista oo muuten mitään iloa :rolleyes: Yleensähän noi load tempit tippuu korkkaamalla 15-25C Kabyilla. @escalibur ja @Hessu lainailee korkkaustyökaluja
Onko muilla Krakenin (tai miksi ei muunkin jäähyn) omisjilla nuo vempeleet täysin äänettömiä työpöytäkäytössä? Mulla omasta masiinasta kuuluu aina suhteellisen tasaisin väliajoin sellainen ehkä vajaan sekunnin kestävä (HDD:n äänen tapainen) vaimea ja matala ääni. Ei siis mikään pulputus tai rutina, vaan ennemminkin kuin jokin pyörähtäisi hetken. En ole satavarma, että kuuluuko se AIO:sta vaiko juurikin siitä HDD:sta, mutta mielestäni tuota ei kuulunut ennen AIO:n asennusta tai sitten kone on nyt niin paljon hiljaisempi, että ääni erottuu. Onko väliä, että miten radilta pumpulle menevät letkut taivuttaa, kun radi on asennettu eteen?
EDIT: Kyllä se varmaan Krakenista kuuluu, kun jos soitan vaikka musiikkia HDD:lta, eli levyä luetaan kokoajan, niin silti tasaisin väliajoin kuuluu vaimea "dup".
Koitetaas kysyä täältä AIO puolelta jos sais vastausta ;) Elikkä Kotelona siis Fractal R4 ikkuna malli. Sopiikos kattoon NZXT KRAKEN X62 V2 jos paikallaan on tuo cd/dvd aseman kelkka joka on ihan ylimmäisenä. Vai täytyykö purkaa teline pois jos kattoon halajaa kiinni tuon Krakenin? Voishan tuon eteen myös laittaa mutta ottaako ylhäällä oleva teline silloinkin kiinni, onkos kellään kokemusta?
Kattoon ei välttämättä mahdu, mutta eteen luulisi mahtuvan. Mulla on tuo vähän isompi Kraken X63 edessä, ja silti on dvd-asema paikallaan. Tiukkaa tekee, mutta mahtuu kyllä. Kotelo tosin vähän eri eli silentiumPc Pax M70, mutta samaa kokoluokkaa taitavat olla.
EDIT: Valmistajan sivulta löytynee radin mitat, joten ei mutua kun mittanauha käteen.
Milloin semmone julkastu? :D Sama jäähy teillä on...
EDIT:
Gruegerille:
  • Top: 2 - 120/140mm fans (not included) - positions also support some models of 240mm radiators, depending on configuration
eli 280mm radi ottaisi aika varmasti emoon tai johonkin muuhun kiinni. 140mm tuulettimia jos löytyy nurkista, niin niillähän voi vähän mallailla mahtuvuutta. Kraken radi taitaa olla 30mm paksu, millin pari tuulettimia leveämpi ja ~320mm pitkä.
@Jooga rakentamassa custom looppia olikos se nyt R3:een ja päätyi laittamaan 280mm radin kopan ulkopuolelle ja vain tuulettimet sisäpuolelle.
EDIT:
Gruegerille:
Kiitoksia täydentävästä vastauksesta :) Täytyypi harkita jos tuon Krakenin kuitenkin tilaa niin laittas uuden kopan siinä samalla tulemaan, oisko suosituksia? Fractal, Phanteks, CM, yms? Kotelo saa olla isokin jotta AIO mahtuu ongelmitta :cigar2: Suosituksia saa antaa :)
Esim. Fractalin Define S ja Phanteksin Enthoo Pro M on radiystävällisiä tapauksia. S:ään pitäis mahtua 280mm radin kaveriksi vielä kotelotuuletinkin (420mm rad tuki edit: katossa ilman 5,25"-asemaa)
Pikaisesti selailtuna en saanut vastausta omaan ongelmaani; kuinka fiksustu toteuttaa tuulettimen ohjaus näyttiksen aio-jäähyllä lämpökuorman mukaan automaattisesti säätyväksi? Ryöstää näyttiksen orkkis tuuletin liitännältä pwm-ohjaus ja sille sitten käskytystä evga precissionilla tjms.?
Emon kaikki liitännät tarjoaa lämpötilaohjattavuuttaa prossun lämpöjen mukaan ja niitä käytänkin cpu:n jäähdytyskierron ohjaamiseen ongelmitta.
Nyt tuli gpu:lle oma kierto ja eihän sen jäähdytystä voi ohjata cpu:n lämpötiedon perusteella :D
Adapterilla saa sen näyttiksen PWM liittimen normaaliksi 4-pin liittimeksi GELID solutions VGA PWM 4-pin virta-adapteri näytönohjaimeen - 8,00€ Tai voi sellaisen itsekin tehdä.
Vaihtoehtoja on useampia, mutta itsellä on AIO radin tuuletin tosiaan näyttiksen PWM liitännässä kiinni ja Afterburnerissa sitten käyrä sille. Toinen vaihtoehto on laittaa ihan normi emon PWM paikkaan ja tehdä käyrä SpeedFanilla.
Tosin tämä vain tilapäinen ratkaisu, mutta toimii. Jossain vaiheessa GPU radin tuuletin oli itsellä kiinteillä kierroksilla emossa kiinni eikä tuntunut haittaavan lämpöjä. Tälläin GPU:lla oli kiinni VRM tuuletin erikseen.
Onko NZXT kraken 52 & 62 v2 päivitelty pumppua?
Toi entinen x62 on saanut aika huonoja arvosteluita esim newegissä pumppuvikojen ja takuuhuollon hitauden takia, kun taas Corsairin h110i on saanut vain muutaman 1 tähden arvostelun.
Ymmärtääkseni v2 = AM4 yhteensopivuus?
No tätä enempää en ole itsekkään löytänyt tietoa.
Onko noi pumput sitte niin huonoja uudemmissakin, mitä netissä manaillaan?
Imo parraimman näköinen aio ja ilmeisen tehokaskin.
Piti alphacoolin setti purkaa 1080ti:stä irti, koska pumppu lakkasi välillä pyörimästä. En keksinyt mitään loogista syytä ensin sen tahmaamiselle, kunnes vahingossa painoin blokin lämmönvelittäjää keskeltä pumpun käydessä. https://photos.app.goo.gl/q7hdKJitoTTcT3KE2 <--- volaa isommalle että kuuluu rahinat.
Eli kun pulttaat jäähyn kortin ympärille, gpu painaa pumppua jota alkaa ahistaa pyöriminen ja veikkaan että saattaa olla pumpun sisuskalutkin aika hieroutuneet, kun kinnaa johonkin kiinni.
Pitää alkaa kirjottaa jimmssille rma-kuponkia...
Onko kukaan ladannut NZXT:n CAM:sta uusinta versiota? Sellainen on vissiin tullut, mutta mietin, että uskaltaako ladata, kun nykyinen toimii ongelmitta.
Niin ja pitikös näitä vermeitä muuten joskus jotenkin huoltaa vai ihanko toimiivat sen minkä toimiivat ja sitten joskus aikanaan uusi kehiin?
Tarkoitus kasata itselle uusi kone 8700K pohjalta kun näitä rupeaa jostain oikeasti saamaan.
En ole koskaan vesijäähdytyksen kanssa toiminut joten täysin uusi tuttavuus.
Alkuperäinen tarkoitus oli kasata Noctua NH-D15 jäähyllä mutta kotelon löytäminen omaan tarkoitukseen johonka tämä mahtuisi tuottaa hankaluuksia.
Heräsikin ajatus, että mitäs jos jokin AIO vesijäähdytys.
Itselleni tärkein ominaisuus on koneen hiljaisuus. Jos verrataan tätä Noctua NH-D15 pakettia johonkin hyvään valmis AIO pakettiin niin kumpiko on hiljaisempi?
Vesijäähdytyksessä on lisäksi pumppu joka tuottaa ääntä.
Jos katsotaan ihan numeroita niin esim. EVGA CLC 280 tuulettimille annetaan hirveä haarukka 16,0 dB(A) (min.) ~ 39,5 dB(A) (maks). Mikä on todellisuus näissä käytössä?
Voidaanko NH-D15 ja jokin AIO sarja laittaa paremmuus järjestykseen jäähdytyksen suhteen?
Millä sinä lähtisit jos hiljaisuus on se tärkein prioriteetti?
Poorman
