AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Käy katsomassa Sampsan tekemä Artikkeli, hetki sitten juuri tehty noista AIO 360mm. Corsair, Be Quiet, EK ja Arctic. :) Itselläni toistaiseksi Corsair H150i Elite Capellix, ennenkuin reilu viikon päästä tulee Custom Loop, hiljainen Idle ja tollei nettiselauksessa mutta sitten täysillä tuulettimet pitävät jo meteliä.
Olenko täysin puusilmä mutta ei mistään tule tuota vastaan ja googlen haulla löysin vain jonkun viime vuonna tehdyn testin?
Kiitos tuo oli hyvää luettavaa ja tuon perusteella be quiet! Silent Loop 2 on selkeästi fiksu valinta. En jaksa ottaa riskiä EKWB kanssa siinä toivossa että se olisi hiljainen pienemmillä pumpun kierroksilla.
Meinasin mennä myös Silent Loop2:n kanssa mutta jotenkin hölmön vähän käyttäjä kokemuksia, liekö liian uusi tuote?
Onko täälä jollain kokemusta DDC vs Aio pumpun äänestä? Itsellä tällä hetkellä H115i ja pumpun ääni häiritsee idlellä…
Uusi ja ei ole jenkeissä myynnissä. Vissiin patentti asian johdosta
No tämä selittää sitten asiaa paljon, kiitos tiedosta.
Vielä mietinnässä onko lähtökohtaisesti aina 280mm suhteellisesti hiljaisin?
Lähinnä sen takia kun jos 2kpl 140mm tuuletinta ja pumppu ei huuda niin lujaa mitä 360radissa?
Olen siinä käsityksessä, että isompi radi vaatii enemmän pumpun kierrosnopeuksia, koska tilavuus on isompi, jotta neste myös jäähtyy paremmin.
Yleisesti 240mm on saaneet hiljaisuudesta paljon kiitoksia ja hyötysuhteet/hintaa nähden parempia kuin 360mm.
Itselläni oli joskus tämä sama, Balanced Mode mä käytin aina mutta toki Quiet pitäisi olla vähän hiljaisempi. Extreme modella kyllä kuului selvästi ääntä.
Onko joku tietty syy miksi menisit DDC:llä D5:n sijaan? On uudet PWM DDC:tkin varmaan mukavan hiljaisia, mutta jälkimmäinen on omaan ja todistetusti monen muunkin korvaan "äänetön" säädettynä yhtään alle täyden tehon. Täysillä usein kuuluu "veden suhinaa", miltä tuskin voi välttyä kun neste liikkuu niin ripeästi.
Yksi säädötön DDC mulla on ollut ja se ainakin piti kovempaa meteliä kuin D5 käydessään täysillä. Myös kovempaa ääntä kuin AIO:t mitä olen asennellut (Corsair H115i RGB, Kraken X63, Silentloop 240 jne), mutta kuten aiemmin mainitsin niin PWM-säädöllä saa varmasti hiljaisemmaksi.
Itx kotelo ja siinä oleva tilan puute. Mutta ilmeisesti ei kannata investointi siis DDC pumppuun ja custom looppiin äänen takia.
Oman kokemuksen perusteella DDC kyllä voittaa Eisbaer LT:n (joka lienee pumpultaan parempi kuin moni aio) sekä äänessä että virtauksessa.
Itselläni on kaksi kennoa (toinen melkoisesti virtausta vastustava) ja kaksi blokkia.
D5 olisi ollut vielä hankalampi saada mahtumaan NR200:aan.
Kyllä se DDC luultavasti on AIO:a hiljaisempi, mutta ei uskalla luvata liikoja. Muistin juuri, että olihan mulla tuollainen Barrowin pumppublokkikin hetken käytössä, jossa jonkinlainen DDC ja se oli kyllä hiljaisempi kuin aiemmin mainitsemani säädötön malli. Tuon saatan laittaa myyntiin lähiaikoina, jos kiinnostaa! Ei oikein jaksanut ulkoisen jättiradin läpi pumpata tarpeeksi, mutta parille pienemmälle enemmän kuin riittävä.
Osaako joku sanoa, kannattaako kraken x73 aer p 120mm tuulettimia vaihtaa esim. Noctuan nf-a12 tuulettimiin? Onko mitään hyötyä lämpöihin/ääneen?
Prossuna 5950x ja radi katossa push exhaustina.
Lämmöt varmaan ok, 73C benchmarkeissa, ääni voisi ehkä olla hiljaisempi.
Lähinnä harrastusmielessä mietin vaihtoa.
Käytössä ID-Cooling AIO setti. Kohta 3 vuotta vanha. Mikähän käyttöikä noilla on? Se on varma että 3 vuodessa tuo on töhnää täynnä ja pumppu jossain välissä sammuu. Uskallanko antaa vuoden lisä-aikaa vai pistänkö uutta tilaukseen?
E: no ihan turha odottaa että tuo porsii kun Corsairin AIO settiä saa alle 100€. Tilasin kun sen verran hyvä valmistaja että voi luottaa.
Minulla on alkuperäinen Corsair H100 edelleen HTPC:ssä i7-6950X:n kaverina ja tuo ostettu muistaakseni 2011 silloiseen X58-settiin. Hyvin toimii edelleen.
Hyvä tietää että Corsair on myös jäähypuolella erinomainen. Virtalähteistä tuo kai lähti että on enemmän kuin luotettava merkki. Näppiskin on Corsairin, ihme että toimii. Niin monet colat ja muut juomat on lentänyt näppikselle. 3 kertaa oon pessy alapääsuihkulla täyskuumalla vedellä ja antanut kuivua. Rokkaa.
mulla kesti Corsair H100i vajaa 7 vuotta:rofl:
Mallit jotka harkinnassa:
Suoraa vertailua en ole löytänyt näiden kahden AIOn välillä. Ajatuksena on vaihtaa Noctua NHD15 AIOhon, jossa 420mm radi. Tämä on suurin radi, joka koppaan mahtuu eteen. Push-pull periaatteella pitäisi mahtua kumpi vain AIO mitä nyt olen interwebistä loretellut... (Tilaa 95mm paksulle setille). Mutta kolmella tuulettimella ainakin, ilman modausta.
Ko koppa, Phanteks P500A.
Itse olen kallistunut vahvasti Alphacoolin puolelle, mutta onko syytä harkita Arcticia vakavammin? Edullisempi ainakin olisi...
Mikäli loopin "helppo" laajennettavuus ei ole välttämättömyys, niin valitsisin tuon freezerin. Käsittääkseni Freezerit on ollu kautta linjan varsin kovia kikottimia. Tuossa Alkhacoolissa ei tosiaan ole mitään muuta etua kuin toi laajennusmahdollisuus. Ittellä on 280 eisbear ja siihen kytketty Vega 56 blokilla kaveriksi. Kyllähän tuo toimii, mutta veden lämmöt karkaa kun molempia ajelee tapissa. Lisäksi toi looppi on todella vittumainen ilmattava ja jos pumppuun jää kupla, niin ääni on sitten sen mukainen.
Mielestäni varsin turha ominaisuus toi laajennettavuus nyt parin vuoden käyttökokemuksen jälkeen. Jos vesileikkejä jatkan niin seuraavaksi on hankinnassa ihan oikea pumppu/säiliö.
Lisäksi ittellä meni reilun vuoden jälkeen tosta eisbaerista mikrokanavat niin tukkoon että ei vesi enää kiertänyt. Piti ottaa se painelevy vai mikä onkaan hittoon. CPU lämpötilat hiukan nousi, mutta pääasia että vesi kiertää taas koko loopissa.
Liekkö sitten tuosta GPU blokista tullut jotain epäpuhtauksia jotka kasaantui siihen CPU blokkiin, kuparia kuitenkin kaikki romut. Koitin sitä liottaa ja hammasharjalla hinkuttaa, mutta paska niin tiukassa että ei irtoa. Kuulemma ultrapesua vaatis, mutta ei just silloin ollu mahollisuutta.
Mjoo toi "helppo laajennettavuus" oli yks pointti kans miks Alphacool > Arctic, mutta todennäköisesti tuo jäisi kuitenkin tekemättä. Vähän vaikuttaa kyllä loppupeleissä ehkä välimallin ratkaisulta tuo laajennettavuus, matkalla custom setteihin. Toki hintakaan ei niin kova. Itsellä tuskin kiinnostus&hermot riittää ihan täysin custom jäähdytykseen.
Ikävä homma tuo tukkeutuminen kyllä, Arcticin kohdalla en ole vastaavaan kokemukseen törmännyt netissä mielestäni.
No se voi olla että oli täysin oma moka. Hiukan blokkia huljautin ja sitten kiinni ja kovaa ajoa. Olis ehkä tarttenu tehdä hiukan perusteellisempi pesu. Ehkä siellä kuitenkin oli jotain suojapaskaa joka sitten kasaantui mikrokanaviin. Tai sitten letkuissa ollu jotain. Mutta loopissa on kuitenkin GPU:ssa se painelevy jälellä, niin en katsonut ongelmaa niin suureksi. Kunhan tuon jaksaa jossain vaiheessa taas purkaa niin käytän ultrassa noi rojut niin sitten voi tyrkätä sen levyn takas.
Mjoo, Arcticin hain kun oli hyllyssäkin eilen. Tilaa jäi runsaasti vaikka paksummallekkin radille :geek:.
"Hieman" lämmin päivä oli eilenkin, mutta pientä vertailua kuitenkin tein amatöörin tavoin. NHD15 verrattuna laski CPUn (9900k @ 5GHz) piikit 88°C -> 77°C ja average 84°C -> 75°C. Ajettu about vastaavalla ambientilla (n. 29°C) 30min Cinebench R23 molemmilla jäähyllä. Kaikkien tuulettimien nopeudet n. 900-1000rpm.
Arcticin tuulettimet ehkä vaihdan samoihin kuin muut kopan tuulettimet jahka niitä taas saa jimmssiltä haettua. Alpenföhn Wing Boost 3.
Iha ok fiilis jäähyn suhteen. Vähän vaikuttaisi, että GPUn lämmöt nousivat parilla asteella pikaisella mulkaisulla, mutta lienee normaalia kun on radi hieman blokkaamassa ilmaa vs ei radi. Tarttee penkitellä ja säätää tuuletinprofiileja hieman lisää.
Ehkä kantsis harkita jotain muita föönejä, noi ei oikein vakuuta.
Tais lähtee tuon testin jälkeen noi föönit EoL:n valmistajan toimesta.
EKL also visibly set the fan EOL on the homepage after our test and marked it that way, while also adding the reference to a primary use on the Brocken 3. That the change of the website was not communicated further in such a way and thus also allowed false conclusions, the course (also in the forum) is probably rather a misunderstanding that has now been cleared up. The fact is that the fan tested here will eventually be taken off the market, with whatever intention. As always, we will objectively test the replacement.
Mielestäni ollut hyvät kyllä, ei pidä ylimääräisiä ääniä ja liikuttaa ilmaa riittävästi. Verrattuna Phanteksin alkuperäisiin tai Corsair ML140aan.
Ei varmasti best ever, mutta ei mulla ole valittamista ollut.
Edit: eikös noi linkkaamasi ole eri tuulettimet? Ainakin rakenteeltaan ja valmistajan ilmoittamat speksit ovat erit kuin nää mulla olevat
Vs
Vs
Niin siis ARGB on uudempi malli mutta kantaa samaa nimeä muuten. Lavat on ihan samat joka käsittääkseni on se oleellisin tuulettimissa. Igor siis testannut vanhempaa mallia, ilmeisesti aikomuksena testata myös toi uudempi ARGB malli. Mutta siis varsinkin radi käytössä noi vaikutti todella huonoilta.
Mjuuh täytyypi vielä tutustua mikä olis mahdollisesti parempi tuohon radille.
msi mag core liquid 240r jäähdyttämässä R5 5600X prossua. Alkuun oli lämmöt todella matalat myös pelatessa. Nyt olen huomannut että jo työpöydällä lämmöt on 55C, aikaisemmin pelatessa saattoi olla jotain 55C-65C.
Nyt pelatessa 85C. Välillä vesijäähystä kuuluu rutinaa, onko siellä siis ilmaa ja saako sen jotenkin pois? Vai onko kelit niin lämpimät (tietokonehuoneessa noin 30C) että vesijäähystäkin loppuu tehot? Jostain luin että näistä AIO vesijäähyistä voi hävitä tehot jossain kohtaa, ilmeisesti juuri tuon looppiin tulevan ilman takia?
Mitään tehtävissä?
Mitään tehtävissä?
Miten olet sijoittanut koteloon AIO, letkut, riippuu myös paljon siitäkin onko alkanut muodostua ilmaa johonkin? Tietenkin 30c lämpötila vaikuttaa todella paljon.
Tulee ekana mieleen, ettei tuollaiset ym tuulettimet sovellu kovin hyvin kennokäyttöön, koska vastapaine on kova ja tuuletin ei tule push puolella mitenkään tiiviisti kiinni vaan pääsee pyörteilemään paineen pois sieltä mistä helpoiten pääsee. Mutu.
Tästä kuvasta se selviää
Käännä koppa kylelleen kun pumppu on päällä ja takas pystyyn, toista tuota joitakin kertoja. Jos pumppuun jää ilmakupla niin alkaa pitää varsin kovaa meteliä, ainakin Eisbaer.
Lisäksi kantsii testata laittamalla CPU:lle kunnolla kuormaa ja kokeilet että alkaako tulla kennon läpitte lämpimämpää ilmaa. Jos ei niin vesi ei kierrä. Nykyään näissä leluissa on niin hyvä throtlaus että saa olla kierto kokonaan jumissa ja kone senkuin hyrskyttää. Lämmöt nousee korkealle mutta kone ei kaadu. Ittelle kävi näin kun tukkeutui blokki. Oli helppo huomata kun kennon läpi tuli vaan viileää ilmaa.
Reactions: Jny
Tämä on kyllä hyvä huomio.
Itselläni kun oli Corsair H150i Elite Capellix ennen tätä nykyistä Custom Loop, niin se ei kyllä koskaan temppuillut. Se kuulosti muutenkin siltä että se oli ihan täynnä nestettä, mikä on hyvä asia.
Hyvin ensimmäistä kertaa kun käynnisti kuului vähän kovempi ääni, sen jälkeen tasoittui kun oli ollut 5-10min päällä kun ilmat olivat hävinnyt järjestelemästä.
No joo itseasiassa radin läpi ei kyllä tullu kovin lämmintä ilmaa. Muistelen että silloin kun jäähytti kunnolla niin siitä tuli kunnolla lämmintä ulos. Pitää tota kotelon kääntöä koittaa, kiitos.
Onkohan tässä omassa järjestelmässä kaikki kunnossa. Kyseessä siis i5-11600k + icue h100i elite capellix. Täydellä prossun rasituksella lämmöt nousee 85 asteeseen ja tuulettimet huutaa hoosiannaa. Osa tuulettimista on emoon kytketty ja osa commander coreen. Capellix:iin kytketyt on emossa kiinni jonka softa asettaa 75 asteen jälkeen ne täysille. Pitää vielä kytkeä ne takaisin coreen kiinni? Ei tässä vieressä pysty istumaan saatika sit yöaikaan tekemään mitään raskasta. Oma softa näyttää pumpulle 2290RPM, eli kyllä siellä pitäis tavara liikkua. Vai eikö tämä vaan oikeasti riitä?¿
    361,1 KB · Luettu: 67
Vedenlämpö alkaa olla melko korkea jo.. Kiertääköhän siellä vaan oikeasti vesi kunnolla.. Pumppu täysille ja kääntelee koppaa, vähän vaikuttaa jotenkin siltä että ilmaa on jossain.
Tuleeko radin läpi kuumaa ilmaa vai kylmää? Jos tulee kuumaa niin vesi kiertää mutta jos ei niin jossain on ilmaa kyllä. Miten olet sijoittanut edes sen AIO?
Luulen että kumminkin ennen pelannut ihan hyvin?
EDIT: Tuo Vcore voltti on todella korkea, ootko kellottanut sitä? CPU Package Lämpö 97c..
Tulee kuumaa ilmaa läpi, pitää käännellä koteloa josko auttais. Automaattikellotus ilmeisesti säätänyt itse nuo.
Edit: radi on kotelon katossa. Eikä kääntely vaikuttanut mitenkään. Laitoin prossun vakiolle pyörimään niin nyt vcore putos hieman mutta kyllä tää semmonen turbiini on ettei mitään tolkkua. Kohta lähtee aio myyntiin ja ostan perus jäähyn tonne.
    786,8 KB · Luettu: 32
Todella kummallista. Paljon on huoneen lämpötila? Se vaikuttaa myös jonkun verran vedenlämpöön.. Onko ollut aikasemmin mitään ongelmia vai alkoiko yhtäkkiä?
idlenäkin tuntuu olevan liian korkeet lämmöt. Pitää vaihtaa seuraavaksi tahnat väliin ja jos ei auta niin sit menee mielenkiintoiseksi.
    486,1 KB · Luettu: 59
Tuo vedenlämpö on oikeasti todella korkea.. Mulla oli aikoinaan mun AIO (Corsair h150i Elite Capellix, i9-10900k kellotettuna 5.1ghz) Idle lämpö vedessä 28-30c.. Sun kotelon ilmavirassa tai jossain on oltava vikaa. Mulla oli ainaki Commander Core laitettu CPU fan liittimeen ja sit tein fan curven.
Käännellyt koteloa edestakaisin monta kertaa ja useasti, maksimilämmöt putosi ehkä 1-2 asteella samalla kun vaihdoin tahnat. Koneessa on edessä 3x120mm, takana yksi 120mm ja aio:ssa katossa 2x120mm. Eli ei pitäisi siitä olla kiinni.
about 15min idlenä ja veden lämpö ~36 astetta, prossu 38 astetta. Etu tuulettimet ja pumppu täysillä.
Corsair icue 4000x tg, icue H100i elite capellix, asus tuf gaming z590-plus, i5-11600K, asus tuf rtx3070.
Ei pitäisi olla ilmavirrassa kyllä vikaa tällä kokoonpanolla. Pitää vielä vaihtaa tuo core cpu liittimeen. Onkohan tuossa aio:ssa kaikki kunnossa?
Edestä 3 tuuletinta sisään, perästä ulos ja katosta aio ulos? Kieltämättä alkaa kuulostaa todella omituiselta. Ihankuin olisi tosiaan tuossa AIO jotain vikaa. Koska tolla kokoonpanolla ja tuolla prossu varsinkaan ei pitäisi noin kuumana käydä vesi/kone muutenkaan.
Edestä 3 sisään, takaata 1 ulos ja aio 2 ylös ulos.
Siinä on oltava jotain vikaa tai ilmaa vaan. Itse kokeilisin enää sillei että pumppu täysille ja käännellä konetta joka suuntaa ja pitää jossain määrätyssä asennossa hetken aikaa, muussa tapauksessa takuu asia. Mä en muuta enää osaa sanoa..
Juu kääntelin jo useaan otteeseen tuota ympäri, pitää vielä kerran kokeilla. Jonotan jimmssin chätissä mitä ne on mieltä onko normaalia, laitetaanko huoltoon. Ei kyllä pysty olee ilman konetta montaa päivää.
Kiitos sulle avusta!
Onko jollakulla täällä Silent Loop2:sta?
Monet revikat luettu ja en keksi tällä hetkellä mitään pahaa kyseisestä tuotteesta.
280mm harkinnassa.
Itellä Silent Loop 2, 360mm malli tosin. Ei oikeestaan muuten pahaa sanottavaa mutta pumppu pitää kovaa ääntä.. en nyt ota selvää että onko normaalia vai ei, 12voltilla jatkuvasti ja 100% nopeus. Arvosteluissa kun ei mainita koskaan tuota pumpun ääntä, radissa tuulettimet on hyvin hiljaset kyllä vaikka pitäisi 100%. Kyselin varuiksi be quiet:in supportista.
Muuten lämmöt pysyy hyvin kurissa vaikka vertaa edelliseen Noctua NH-D15. Tuo pumpun ääni ei siis kuulu kun idlatessa. Peleissä peittyy heti tuulettimien alle, tai jos käyttää kajareita (katsoo videoita tms).
Under 100% load at 12V the pump will be a bit noticeable.
You would have to set the „fancurve“ for the pump manually.
The operation range of the pump unit is 9-12V.
Under 9V you shouldn´t be able to hear the pump.
Morjensta! Pitäis kasaa tytölle kone ja ajattelin laitta siine BeQuietn AIO nestejäähyn. Prosun laitan toden näköisesti Intellin 10700K, tai 11700K:n. Bequietilla on Pure Loop ja SIlent Loop sarjat. Ajattelin laitta Silent Loop, koska hiukan parempi. No kysymys kuuluu, että; Mistä voin tietää että mikä olisi sopiva koko noista, kun en mielestäni löytänyt mitään jäähdytystehotietoa kykseiseltä valmistajalta. Bequietilla on 120, 240, 280 ja 360mm kennoja. 120m on varmasti liian pieni ja ainakin huutaa koko ajan, mutta kait noille joku laskukaava tai nyrkkisääntö on olemassa? Ja tää olis viel hyvä mitoittaa niin, et paukut rittää myös ylikellotuksessakin
Hyvä koppa, ilma kiertää ainakin :)
Mutta ota tosiaan sellainen mikä budjettiin sopii, mutta tosiaan 240 riittänee jo hyvin :tup:
No mä pyrin rakentamaan koneen aina niin, että sillä mennään useita vuosia ja siksi laitan mielimmin enemmän rahaa, kuin että alimitoitan jotain. Toki hinta/laatu silmällä pitäen ja en nyt halua ampua tykillä kärpästä, eli sitä tässä haeskelen, mahdollisimmän hyvää mutta ei överiä
Otso^
