AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Onko mikään aftermarket -asennussetti yhteensopiva Arctic Liquid Freezer II:n kanssa TR4-kantaan? Näkyy Corsairiin ja moneen muuhun olevan noita myynnissä, vaan ei mitään Arcticiin mainittu. Tai sopiiko se Threadripperin prossujen mukana tuleva rinkula tämän kanssa yhteen, ja jos niin saako niitä mistään ostettua erikseen. AMD:ltä ruinattua suoraan?
Ostin vanhan Threadripperin emoineen mutta siinä ei ollut mukana mitään kiinnikkeitä niin askartelin nyt tilapäisesti omat vaan voisihan tuon varmaan joskus laittaa paremmin.
Nyt on hämmentävää ja ristiriitaista tietoa, joten pakko kysästä täältä.
Jimmsin mukaan tuo AIO sopii yhteen uuden kannan kanssa, mutta arvostelusivujen perusteella ja Corsairin oman sivun mukaan tarvitaan Retrofit-kit siihen yhteensopivuuteen.
Täytyykö tuo Retrofit kit tilata vai sopiiko tuo AIO tuohon 1700 kantaan?
En kyllä löydä mistään tuollaista väitettä että sopisi tuon lga1700 kannan kanssa suoraan. Pitää tilata erikseen tuohon kiinikkeet.
Edit. Ellet sitten sekota tuota lausetta jotenkin tuon lga1700 kanssa
"HUOM! Kaikki LGA115x-kantoihin yhteensopivat prosessorijäähdyttimet käyvät myös uuteen LGA1200-kantaan! "
Tuli testattua myös tuo Arctic Liquid Freezer II 360 AIO Custom kiertoa vastaan. Ihan hyvin pärjää nämä isommat suljetut kierrot omasta mielestäni. Todellakin kannattaa tähdätä 240/280 kokoiseen tai jopa 360 milliseen suoraan että suljetusta nestekierrosta on oikeasti hyötyä isoon ilmajäähdyttimeen verrattuna. Pientä, 120 tai 140mm kennoa uudelle i7 tai i9 prosessorille en ostaisi. 10900K:lla tulee aika kovia kuormia kun ajaa 5.1-5.3GHz Prime95:ssa ilman AVX-käskyjäkin. @Kaotik
Tuli testattua myös tuo Arctic Liquid Freezer II 360 AIO Custom kiertoa vastaan. --
En löytänyt videosta tietoa siitä, minkälainen tuo custom-loop on johon AIO:ta verrataan? Video oli aika pitkä, en katsonut kaikkia osioita läpi; ehkä tieto oli jossain.
Lähinnä mietin asiaa siltä kannalta, että millä tavalla AIO vertautuu ~samankokoisen jäähdyttimen sisältävän custom-loopin kanssa.
AIO-ratkaisuissa pumput on usein heikkoja, yleensä suurimpia pullonkauloja. Videon tarkoitus oli omasta mielenkiinnosta katsoa kuinka lähelle nämä parhaimmat AIO:t pääsevät suorituskykyistä custom looppia, eli tavallaan mikä on ison investoinnin lopullinen hyöty.
Osat on tossa mun aikaisemmassa videossa:
Onko kellään protipiä miten päin NZXT:n Krakenin pumppu asettuisi kivasti ASUS ROG Strix Z690 lankulle?
Kuvassa ympyröidyt heatsinkien reunat ja muistikampapaikka aiheuttavat harmaita hiuksia jo suunnitteluvaiheessa pumpun johtojen ja letkujen suhteen.
e: Tajusinkin, että tuo AIO:n pohjalevy asettuu miljoonaan eri asentoon, jolla johtojen ja letkujen paikkaa voi säätää melkein mihin vaan ympyrän kehällä. Ongelma ratkaistu.
Mittailtuani esim Arcticia, asennusasennolla ei ole merkitystä. Blokin pohjan keskikohta on aina CPU:n keskellä kun asennus tapahtuu Intel-kantaan.
En ole yhtään customin CPU blokkia pistäny atomeiksi, mutta ainakin eisbaer coldplate vaikuttaa aika rimpulalta, eli käytännössä se on vaan jonkuu millin paksuinen kuparilevy johon on vedetty niin tiheä uritus että jos se menee tukkoon niin erittäin vaikea puhdistaa vaikka ei syvät urat olekkaan. Ainakin customin GPU blokkiin verrattuna toi coldplate on varsin rimpula.
Jotain kuvia nähny custom CPU blokeista ja mielestäni niissä coldplate huomattavasti järeämpi. Sitä en sitten osaa sanoa että miten jäähdytykseen vaikuttaa noi erot.
I5 12600k prossulle tarttis jäähdytintä, riittää varmaan 120mm aio kun ajetaan vakio kelloilla?
Mihin valmistajaan näiden AIO-pakettien saralla on fiksua kallistua? Eli tarkemmin, onko jonkun tietyn valmistajan tuotteissa huomattavia eroja laadussa/ominaisuuksissa? Itsellä ollut muutaman vuoden prosessoria jäähdyttämässä Cooler Masterin MasterLiquid ML240L, ja tähän saakka ei moitittavaa juuri ole ollut (kohtalaisen äänekkyyden lisäksi). Viime aikoina prossun lämmöt ovat kuitenkin olleet poikkeuksellisen korkeat, ja huomasin AIO-pumpun juuressa vihreää kuivunutta tavaraa, joka ilmeisesti viittaa vuotoon jäähyssä. Edessä siis uuden jäähyn osto, ja ensisijaisesti mielessä AIO-paketti toiselta valmistajalta. Nopealla googlettamisella nimittäin löytyi kyseisen CM:n jäähyn kohdalta useampi saman ongelman kanssa paininut. Jollain kokemusta esimerkiksi Fractal Designin tai Asuksen AIO-paketeista?
Tällä hetkellä ei oikein voi suositella muita, kuin Arcticin Liquid Freezer-sarjaa. Hinta/laatu aivan ylivoimainen.
Ainoa syy olla ostamatta Liquid Freezeriä AIO:ksi on tuo paksumpi radiaattori joka saattaa tietyissä kokoonpanoissa ottaa kiinni esim. emon VRM shroudiin (jos asennettu kattoon) tai pitkään näyttikseen (jos asennettu eteen).
Sit on tietty näitä tietokonemetroseksuaaleja joilla on pakko saada rgb:t pumppuun, mutta tällä väellä on tietty eri prioriteetit.
Lisäksi tuossa on melko jäykät letkut, joka saattaa aiheuttaa ongelmia pienemmissä kokoonpanoissa.
Riittäisköhän tuo arctic 120mm jäähdyttämään i5 12600k? Tai esim EK-aio?
Mikä emolevy ja kotelo?
Asuksen Z590 TUF lankku 11700k kivellä esimerkiksi heittää vakiona kaikki PL1/PL2 rajoitukset romukoppaan mikä saa lämmöt nousemaan taivaisiin. En tiedä onko Z690 lankuissa edelleen sama villin lännen meininki vakio asetuksissa.
120mm AIO-jäähyt on aika kämäisiä kaikki hintaansa nähden, 240mm alkaa olla jo ihan mukiinmenevä kun hinta ei nouse kuin pari kymppiä. Esimerkiksi HP Omen 30L koneessa ollut Cooler Master 120mm AIO ei oikein riittänyt 10700k prosessorille samalla kun RTX3080 puski lämpönsä radin läpi.
Tuossa arcticin aiossa vaan niin mahottoman ruma pumppu, oiskohan jotain muuta samassa hintaluokassa olevaa mitä voi suositella? Jimsillä näyttäs olevan ek aio basic? P12 tuulettimia löytyy omasta takaa joten ei haittaa vaikka mukana tulevat eivät olisi niin hiljaisia…tosiaan lga1700
Se on tuo radin paksuus vaan Arcticissa niin iso etu verrattuna muihin 120mm AIO:ihin... Ei muita 120mm edes viitsi suositella.
Käytännössä joo. Ainakin omaan P400A mahtuu eteen asennettuna 3000-sarjan 3 tuulettimen kortteja. Pienempiin kokoonpanoihin ei välttämättä hyvä ratkaisu :-)
Ehkä tyhmä kysymys, mutta onkos missään AIO vehkeissä sensoreita veden lämmölle, jonka mukaan voi flektit säätää? Emolevyssä ei ole tuolle sensoripaikkaa, mutta tuleeko jonkun usb:n läpi nuo tiedot noille AIO valmistajien softille (taitaa ainakin NZXT:n blokissa olla usbiliitäntä)
Corsairin ja NZXT AIO jäähyissä taisi ainakin olla ja olikohan muistaakseni asuksen, ainakin joissakin vehkeissä.
Reactions: gm_
Saakohan coolant infoa noista softista jotenkin Hwmonitoriin tms? Käytän itse Fanctrl ohjelmaa flektien säätöön, mielellään tuota käyttäisi jatkossakin. Onkos näissä vehkeissä nyt mitään eroa pumpun äänen kanssa? EK:n AIO kiinnostaisi, mutta siinä on blokkiosuus muutaman millin liian korkea mitä koteloon mahtuu (max 50mm).
Onko kellään faktatietoa mahtuuko liquid freezer 2 280mm, lian lin q58 koppaan? Tämä koppa tulossa ja hakusessa mahdollisimman suuri AIO, eli käytännössä 280mm.
Ei ole fakta tietoa, mutta kuvista katsellen ja verraten omaan Articin AIO:hon niin ei mahdu. Blokista lähtevät letkut taitaa nousta sen verran korkealle, että ei saa sivupeltiä enään kiinni.
Onko seuraavaksi ”paras” AIO tuossa 280mm kokoluokassa sitten toi NZXT:n kraken X63? Se ilmeisimmin mahtuu kun saa blokista letkuja käännettyä?
Corsair tai NZXT olis itellä seuraava, jos Arcticcia ei pystyis käyttään.
Ei kannata Eisbaeria sulkea pois. Se taitaa olla ainoa AIO joka on huollettavissa. Letkut ihan stantardi kierteillä kiinni ja itse pumpunkin voi vaihtaa. Onko yhtään muuta AIO:a jossa sama onnistuu?
Kaikki AIOt on huollettavissa. Kylmälevyä kun käyttää auki, voi nesteitä lisätä. Pumpun vaihdosta en tiedä, onnistuuko muissa kun Eskobaarissa :cool:
Ei taida tuokaan mahtua kun letkut lähtee suoraan pois päin blokista, mahtaako mahtua jollain tiukalla 90 kulmallakaan?
Mikähän AIO kannattaisi hankkia, ja mihin sijaintiin/suuntaan se kannattaisi asentaa? Kokoonpano on Define S2, 5900X+HR-02 Macho rev.A ja EVGA 3080. Kotelossa tuulettimia edessä 2 ja takana 1.
Be quietin Silent Loop 2 pärjäsi ainakin io-techin testissä. Hintaero Arctic Liquid Freezeriin ei haittaisi, jos tuo Silent Loop 2 on kokonaisuutena parempi. Katsoin Jimmsin sivuilta, että 280 mm:n Silent Loop 2 olisi hiljaisempi kuin 360 mm:n malli, löytyykö tähän näkemyksiä kumpi kannattaisi ostaa jos tuohon merkkiin päätyy?
Kotelon manuaalissa sanotaan "140/280/420mm (max 35mm motherboard component height)". Jos hyvä paikka radille edessä, silloin ei tätä tarvitse miettiä.
Vai onko järkevämpää ostaa koteloksi Fractal Torrent ja jatkaa ilmalla, jos ei näyttistä laita vesille, sehän sinne lämpöä tuo? Hinnan puolesta lopputulos aika sama.
Nzxt kraken z73 saa väistyä setupista. Tilalle suunittelin ek:n basic mallia ilman turhia näyttöjä ja valoja. Mahtaakohan tuo mahtua z490-e emolle letkut muisteihin päin, kun muistipaikat on täynnä ? nzxt:n joutui laittamaan letkut alaspäin ja hieman käyttämään luovuutta johtojen kanssa.
Ilmeisesti ei radikaalia eroa ole suorituskyvyssä ek vs Arctic ? Sitä pohdiskelin myös, mutta ufoaluksen mallinen pumppu ei ei oikein houkuttele..
Nyt on Ek basic saatu koneeseen. Vaikutti ihan pätevältä kapistukselta. Hieman mietiskelin radin kiinitysreikien alla olevia jälkiä. Näyttäisi kuin olisi valmiiksi ruuvatru ruuvi rivojen sisään. Hurjan näköinen, mutta ei ainakaan näyttänyt vuotavan..
E: Vaikea saada kuvaa, mutta tässä jonkunlainen. Sama homma joks reijässä.
Kysymyksiä AIO:sta ja kotelojäähdytyksestä:
- Riittääkö joku 240mm AIO esim. Ryzen 3700x / 5800x prosessorille hyvin? Eli pysyisköhän esim. tällä viileänä ja hiljaisena: Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX, 240mm AIO-jäähdytysjärjestelmä, valkoinen (Tarjous! Norm. 162,90€) - 134,90€ (en ole vielä tilaamassa, esimerkki vain)
- Toinen, onko kotelon kattoon laitettu AIO täysin ''lämpömurha'' jos GPU on ilmalla ja päästelee noin 280 watin edestä lämpöä koteloon? Tukehtuuko tuollainen katossa oleva radi tuolloin eli prossun lämmöt nousee kohtuuttomasti, vai riittääkö viilentämään kuitenkin prossun? Kotelon eteen ei oikein käy, kun näytönohjaimen on pakko saada viileää ilmaa edestä.
Esim. tuota koteloa olen miettinyt uuteen projektiin: Corsair 4000D Airflow, ikkunallinen miditornikotelo, valkoinen (Tarjous! Norm. 119,90€) - 83,90€
Tiedän että prossulle on monessa mielessä järkevämpää lyödä ilmajäähy, mutta tulevassa kotelossa haluaisin hieman panostaa estetiikkaan. Hienoja prossun ilmajäähyjä ei ole olemassa, varsinkaan valkoisena.
-Riittää, 5800x lämmöt on softissa korkealla ihan sama millä jähdytät.
-Elä laita kattoon jos saat sen eteen yltämään. Nostaa turhaan lämpöjä.
Eteen taas jos laittaisi, niin sitten puhaltaisi edestä lämmintä ilmaa näytönohjaimelle joka on ilmajäähyllä. Mutta katossa siis todella surkea paikka AIO:lle? Vaatiiko melkein jonkun erikseen vesijäähdytykseen suunnitellun kotelon, jossa on esim. kyljessä paikka AIO:lle?
Harvassa on pelit jotka nostaa prossun lämpöjä liian ylös, vaikka ois kellotettu. En siis stressaisi siitä minne tuon AIOn asentaa. Kaiken järjen mukaan jäähdytystehoja on riittävästi, varsinkin vakiona jos ajaa.
Jos taas rasittaa CPUta hyötyohjelmalla, silloin yleensä GPU alhaisella kuormalla.
Vakio 5800 jähtyy varmaan ihan jollain 40 euron ilmajäähylläkin tarpeeksi pelatessa.
Itsellä kuuluisa kiuas 9900k, 240 AIO katossa, eikä peleissä mitään ongelmia vaikka näyttis työntää 200W lämpöä.
Kiitoksia vastauksesta! Käyttökohteeni on pelkästään pelit, ja suurimmaksi osaksi QHD-resoluutiolla näytönohjain on pullonkaulana. Nykyinen prossu siis 3700x, ja myöhemmin taidan päivitellä 5800x tai odotella 5800x3d. Eiköhän nuo jäähdy 240mm AIO:lla vaikka laittaa kattoon radin.
Pitää vertailla vielä eri AIO ja koteloita rauhassa, ja miettiä minkälaisen buildin sitä tarkalleen haluaa. Aika harvassa näyttää olevan kotelot jossa saa radin muualle kuin eteen tai kattoon. Pohjalle tai kylkeen laitettavissa koteloissa on jo liikaa kokoa, tai sitten ei riittävää jäähdytystä näytönohjaimelle.
Huonosti löytyy AIO:jen arvosteluista vertailuja pumpun äänestä. Tähän mennessä koneessa ollut aina ilmajäähyt ja nyt harkitsen AIO:a. Kun lueskelee käyttäjien tekemiä arvosteluja, niin moni antaa palautetta äänekkäästä pumpusta.
Itsellä kone pöydällä ja siten lähellä korvia. Pelatessa käytössä kuulokkeet, niin silloin ei ääni varmasti häiritse. Jotkut ovat saaneet pumpun äänet kuriin muuttamalla pumpun nopeutta esimerkiksi 80 prosenttiin. Nykyisen emon (Asus Strix B450-I) biosista voi säätää tuulettimien käyriä, mutta pumpun headerille ei ollut mitään säätöjä. En tiedä johtuuko sitten siitä ettei tällä hetkellä siihen ole liitettynä mitään.
Löytyisiköhän jostain AIO:sta sellaista pumppua ettei se häiritsisi idlatessa, kun pumpun nopeus on 100%?
Arctic Freezer 2, selvästi hiljaisempi 100% kuin mikään asetekin pumppu 50% -> pwm.
Joo kyllä tuo vajaan 10cm tarvii tilaa korkeussuunnassa et saa letkut taivutettua hajottamatta. Sandwichit automaattisesti karsiutuu pois
Onkos EK Basic AIO 240mm hyvä valinta jäähdyttämään Ryzen 5 2600 (Tulevaisuudessa 3700x tai 5600x)? 2600 ottaa HWinfon mukaan tällä hetkellä 100w täysrasituksessa @4.1ghz. Tulevaisuudessa olisi tarkotus siirtyä itx-koteloon sandwich layoutilla, joten Arctic ei harmi kyllä ole valinta.
Edit: Todennäköisesti tulisin P12 tuulettimille tuota käyttämään.
Ryzenista en niinkään osaa sanoa mutta itsellä menee Intelin kanssa enemmänkin watteja tuollaisesta läpi ja olen hyvinkin tyytyväinen suorituskykyyn. Kotelo kyllä ei ole itx kokoa nähnytkään.
Itsellä on selvityksessä 360 basic aion valmiiksi rutatut rivastot. Jimmssiltä laittelivat ilmeisesti ek:lle kyselyä aiheesta. Oli sen näköinen, kun olisi suuvit vedetty valmiiksi rivoihin asti. Ei varmasti merkitystä hirveämmin, mutta itseä ei tuommoinen houkuttele ja lähtee luultavasti palautukseen. Näissä on tosi pieni tila ruuvin reikien takana rivoihin.
Uskoisin että on, asensin juurikin eilen 5600x+Basic 240mm combon Lian Li:n Dynamic O11 XL-koteloon ja lämmöt pysyy kyllä nätisti aisoissa. Vakiotuulettimet AIO:ssa paikoillaan ja asennettu kattoon suosituksen mukaisesti.
- Max CPU-lämmöt on ollut toistaiseksi Control-kokeilusessiossa max 68c. Lisävaikututuksena tuon kiukaana käyvän Red Devil Ultimate 6900XT:n lämmöt putosivat huomattavasti (junction temp max 95c, kun aiemmin hakattiin sinne throttle-rajalle 111c).
- Aiemman 3900X+Noctua NH-D15-kombon kanssa käytiin rasituksessa CPU-lämmöissä 90-95c rajalla. Enemmän kuin NH-D15:n huonoutta, syypää lienee ennemminkin aiemmin kotelon katossa olleiden NF-A15 PWM-tuulettimien tehottomuus.
Lorenz
