AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Oisko täällä tietoa Corsairin H100X AIOsta, että mikä voisi olla vikana. Nyt noin puoli tuntia on ollut kyseinen jäähy (uusi) paikallaan ja koneen ollessa pystyasennossa kuuluu pumpusta melko ärsyttävä surina. Tällöin pumpun logo on vasemmalle. Kääntäessä koneen lappeelleen siten, että pumpun logo on ylöspäin, niin ääntä ei kuulu. Lisäksi surina kuuluu kovempaa, kun koneen kääntää lappeelleen toiseen suuntaan, siten, että pumpun logo on alaspäin. Johtuuko ilmakuplista vai onko sökö?
Pysyvätkö lämmöt kuitenkin hyvinä?
Keskuslämmitykseen liittyvien kokemusten pohjalta voin sanoa, että ilmakuplat pumpussa pystyvät kyllä pitämään aika vekkuleita ääniä, mutta eivät ne kyllä surinaa aiheuta.
Tosin tiedä voisiko se ääni muuttua surinaksi pari kertaluokkaa pienemmän mittakaavan pumpuissa.
(vai onko jotain pyörimisvaikeuksia)
Jos tuo toistuu joka käynnistyksellä niin silloin on jotain pielessä.
Ekalla kerrallahan blokissa olisi voinut olla ilmaa nostaen lämpöjä ennen kuin se kulkeutui sieltä pois kennoon, mutta eihän se nestettä kevyempi ilma sieltä kennosta itsestään millään alaspäin kulkeudu.
Ja 70C idlaavalle prossulle tarkoittaa vain nimellisesti toimivaa jäähdytystä.
Jep, 90 asteen ongelma toistuu joka kerta kun koneen käynnistää. Ei kai se auta kuin laittaa ilmajäähy takaisin kiinni ja täytellä RMA lomaketta. Yritän saada rahat takaisin tai vaihtoa toisen malliseen jäähyyn. Tämä H80i on melkoisen hankala sovitella järkevästi tähän koppaan Corsair Carbide spec-03 (pojan kone, itselleni en moista koppaa huolisi :)). Hankala löytää mitään järeetä ilmajäähyäkään tähän, tulee niiden korkeus vastaan.
Lämmöt kyllä pysyvät kurissa. Pelatessa 55 paikkeilla ja piikkailee 60 yllä (HW info). Cinebench R20sen myös ajoin ja siinä lämmöt olivat 65 luokkaa (Ryzen Master).
Ilmakupliahan siellä todennäköisesti on kiusana. Poistuvat yleensä ajan kanssa, joskin liikuttelemalla voi saada metelin vaimennettua.
Hieman on surina hiljentynyt, kun pyörittelin konetta käsissä ja annoin olla laappeellaan tovin, jolloin ääntä siis ei kuulu lainkaan. Eiköhä ne ilmakuplia siis ole, kun muuten jäähy toimii erinomaisesti. Pitää seurata josko surina loppuisi kokonaan. Mielenkiintoista vain, kun tietyssä asennossa ei surise ja toisessa surisee.
Jos ilma jotenkin aina kulkeutuisi itsestään alempana olevaan pumppuun kyseisenlaisesta "painovoima-anomaliasta" olisi pahasti muitakin ongelmia...
Hyvinhän tuohon menee Scythe Mugen 5.
Tyhjää tilaahan jäisi ihan virallisestikin kokonaiset 2,5 mm.
Normimalli vain loppu varastosta ja tiedä millä apostolinkyydillä/soutuveneellä Jimms niitä noutaa ja millä aikataululla. (vuosi sitten oli tyyliin yli kuukauden aikoja ilman saatavuutta)
Tuotehaku - Jimms.fi
RGB-malli taas on koristehattuineen virallisesti 0,5mm liian korkea, minkä verran tosin voi olla jätetty kotelon mitoitukseen löysää (ettei jokin lämpöputken pää raapisi kylkeä) ja helposti se koriste olisi irti otettavissa.
(PCGH:n hitaat tuulettimet rajoittavat jäähdytysehoa)
On sitä muitakin normihyviä tornijäähyjä.
SilentiumPC Fera 3 olisi 155mm korkea ja Arctic Freezer 34:t virallisesti juuri sen sallitun maksimin 157mm.
Kymysys tuosta Artic cooler liquid freezer ii (tjsp..) Aiosta..
Tuossa eilen asentelin moisen koneeseen, ja liitin sen AIO liittimeen sen enempää asiaa miettimättä... tässä jälkeenpäin jäin mietiskelemään että manuaali käski liittää sen cpu fan liittimeen, eli onko tuolla mitään väliä?
ja toinen kymysys olisi että letkut ylhäällä vai alhaalla.. eli tuo penteleen kotelo on niin pieni että en saanut asennettua radia kattoon, vaan jouduin asentamaan sen tuohon kotelon eteen... Tyrkkäsin sen nyt niin että letkuliittimet on ylhäällä (~about prossun tasalla) eli onko tuolla väliä vai joutuuko vielä kääntämään?
Edit:
Kysytään nyt kolmaskin kun vauhtiin päästiin... Eli käytössä on i7-7700k ja z270f ja en oikein saa lämpöjä näkyviin... tai näkyyhän ne, mutta hyppii 30-70c useita kertoja sekunnissa.. kokeiltu core tempillä ja cpuid hwmonitorilla.. Oisko kellään tähän mitään lääkettä?
Pumppu siis AIO liittimessä? Jos näin, niin en näe moitittavaa. Ja et ole ensimmäinen etkä viimeinen joka on kennon asentanut noin, ei tuolla pitäisi kummoista merkitystä olla.
Koitapa HWInfo64:aa, itse en muuta enää käytäkään lämpöjen seuraamiseen (paitsi Afterburneria toki GPU:lle).
Jäin tuota miettimään kun pumppu ja tuulettimet on samassa liittimessä. Biossisa cpu fanille on lämpö-teho käyrä, mutta AIO on aina 100%... ja tuota ei vissiin saa säädettyä, eli pitää varmaan vaihtaa liitin tuohon cpu faniin.
Otin muuten etupaneelin lasin pois, ja lämmöt (max) tippu sen 20-30'c... onneksi oon metalli firmassa töissä, sain tänään tehtyä lasin tilalle uuden etulevyn verkkopellistä ^^
Pitää vielä pyöräyttää takatuuletin toisin päin, jolloin ilma virtaa koneen takaa eteen (ja siitä ulos)... hieman outoo mut kyllä se toimii noinkin päin :)
Kolink observatory on surkea kotelo, ei kannata ostaa...
No niin, tuo viallinen H80i kiikutettu takaisin Giganttiin. Eivät suostuneet antamaan rahoja takaisin eivätkä lähettäneet tuota kapsistusta huoltoon. Piti valita heidän valikoimasta jokin vastaava tuote. Jonkun hyvän ilmajäähyn olisin mieluiten ottanut, mutta eipä ollut tuolla Tammiston pisteessä eilen hirveästi valikoimaa, joten mukaan lähti Corsair H100X AIO. Mietin ensin josko tuon olisi myynyt ja ostanut tosiaan jonkun ilmajäähyn tilalle, mutta tänään tuli ruuvattua se koneeseen kiinni. Näyttäisi nyt toimivan paremmin kuin tuo alkuperäinen H80i uutena, joten saa jäädä käyttöön. Saa nähdä kauanko tämän nyt sitten kestää. 2 vuotta kesti tuo H80.
Jos toi sun jäähy oli suht tuore, niin olisit kyllä saanut rahat takaisin kun olisit vaatinut... pitää vaan mennä "Karen:ina" tiskille ja sanoo perkele! AD-huolto koitti joskus tuota "saat vastaavan tuotteen" taktiikkaa, sanoin etten tarvii enempää teidän paskaa ja se myyjä mussutti jotain "tämä ei kyllä ole meidän normaali käytäntö" samalla kun antoi rahat takaisin..
ABC pesu pesi mun auton puoliksi, menin tiskille kysymään myyjältä että onko tämä sun mielestä pesty (näytin kuvan) ja sain rahat takaisin....
olen itsekkin huono vaatimaan, mutta jos mua koitetaan kusettaa niin pintaan nousee nykyään mun sisäinen "Karen" ja sit alkaa tapahtua ^^
sori, offtopic
/offtopic
mikä olis tehokkain aio jäähdy 8700k prossulle ja onkohan mahdollista saada 5ghz ilman korkkausta ? Sitten onkohan GeForce GTX 1070 ARMOR 8G OC | Graphics card - The world leader in display performance | MSI Global tuollaisella kukaan tehny jotaki aio tapaista jäähdystä?
Nuo Arctic AIO vesijäähyt ilmeisen hyviä ja suht edullisia. Jos sitten haluaa pitkän takuun ja vähä näyttävämpää pumppua ja varmaa suoritusta niin NZXT kraken x52/62/72, toki saa maksaa heti vähän enemän, corsairin vehkeet myös ihan päteviä.
Näyttikselle löytyy NZXT Kraken g12
siihen kaveriksi joku pyöreällä asetek pumpulla oleva AIO jäähy kiini, esim tollanen krakeni tai vanhempi corsair AIO
Arctic Liquid Freezer II 240 malli nyt ollut koneessa kiinni pari päivää ja ei ole moittimista. Hiljainen ja tehokas. Jos ei kaipaa rgb valoja, niin tässä on kyllä hinta/laatu varmasti tällä hetkellä yksi parhaimmista. löytyy 120/240/380 ja 360 kokoluokassa.
Youtuubissa ja googlettamalla löytyy useita terstejä näistä.
Googlettelin vähän ja ainakni fractalin mukaan define c miniin mahtuisi 3x120mm flektiä eteen mut tukea ei kyllä radille ole? Meniskö 240 versiolla vai 360 versiolla? Viittis turhia palautus rumbia kyllä ottaa.
Tuli tilattua heräteostoksena x570 emo ja Ryzen 3900x nykyisen i7-7700k:n tilalle, jota jäähdytteli mainiosti EKWB EK-XLC Predator 360 QDC (Revision 1.1). Tietääkö joku mistä tähän löytyisi AM4 upgrade kitti, ettei tarvitsisi vaihtaa jäähyä? Vai onko tämän päivän AIO-ratkaisut yhtä tehokkaita kuin tuo reilut kolme vuotta vanha Predator, että kannattaisi vaihtaa sellaiseen joka on suoraan AM4-yhteensopiva?
AM4-kiinnikkeet tulivat EK:lta ja sain viikonloppuna setin vesille. Lämmöt herättää ihmetystä: 3900X idlaa jopa alle 30C:ssä (seilaa 28-38 välillä), mutta lämmöt nousee esim. CB20 rasituksessa hetkessä (alle puoli minuuttia) yli 86C:hen. Tässä kohtaa keskeytin jo benchit, koska AMD:n omalla vakiojäähylläkin lämmöt jäi 80C tuntumaan. Predatorin pumppu tuntuisi toimivan koska HWInfon mukaan pumpun kierrokset n. 3000 rpm, radin tuulettimet n. 1200 rpm.
Mikähän tässä siis mättää? Blokin ja prossun kontaktin luulisi olevan hyvä koska matalat idle-tempit, mutta korkeat rasituslämmöt viittaisi toisaalta joko kontaktiongelmaan tai nesteen huonoon kiertoon. Vaan eikö pumpun rpm:stä jo ilmene kiertääkö neste järjestelmässä vai ei? Luulisi Predatorin pystyvät vakiocooleria parempaan.
Ja nesteet tosiaan vaihdettu juuri ennen AM4-asennuksia.
Saattaa olla että sinne just mahtuu 3x120 ropelit mutta radi menee tuosta 360 hiukan ylitte letkupäästä joten se ehkä 3cm extra ei välttämättä enää mahdukkaan.
Typerä kysymys koska oletan sulla olevan kokemusta custom loopista, mutta voisiko olla ilmaa kierrossa? Itellä 2600 käy lämpimöisempänä kuin pitäisi ja ilmaahan tuolla on, ei vaan ole kiinnostusta alkaa ilmaamaan tuota kun jo hyvä tovi tuon kanssa tuli säädettyä pari kuukautta sitten.
Ihan hyvä pointti, paitsi että kokemusta on tasan tästä yhdestä ja ainoasta AIO:sta :). Minä kyllä kääntelin ja vääntelin radia tyhjennyksen ja täytön yhteydessä niin pitkään kunnes en saanut enää litkua menemään täyttöaukosta, enkä käytön aikana ole kuullut tuulettimien huminalta mitään ilmakupliin viittaavaa pulputusta tai poreilua. Oudon hiljainen tuo pumppu kyllä mielestäni nyt on, sillä muistaakseni se piti pientä vinkunaa isommilla kierroksilla (tai sitten vain muistan väärin).
Lisäksi, kun huomasin korkeat lämmöt rasituksessa, niin otin radin kotelosta ulos ja koneen (ja AIO-pumpun) ollessa käynnissä avasin vielä radin ilmaus/täyttöluukun mutta ei sieltä kuplia tullut eikä nestepinta vajonnut.
Idle-lämmöt on tosiaan kymmenisen astetta alhaisemmat kuin vakiojäähyllä, joten odotukset on korkealla saada paremmat rasituslämmötkin.
Saako Freezer II 240 VRM-tuuletinta pois päältä ilman kirurgisia toimenpiteitä?
Mulla oli LFII240 malli hetken aikaa testissä ja muistaakseni se oli irroitettava johto siellä blokin alapuolella kun vilkaisin. Tosin ei se häiritsevää melua pitänyt, jäi muiden tuulettimien alle.
Jokos porukalla on kokemuksia tuosta Freezer II 120mm versiosta? Tekis mieli kokeilla Lian Li TU150:iin vaikka ei ilmallakaan ole mitään ongelmia. Mutta ei olisi kallis kokeilu..
Paljokos tuollaisessa pienemmässä kopassa voi vaikuttaa GPU lämpöihin kun ainoan poistoröörin eteen tulee radi?
En entisen corsairin vesijäähyn kanssa tullut koskaan katsoneeksi, mutta mites näiden AIO jäähyjen nopeutta pitäisi pitää? Jatkuvasti täysillä, vai rasituksen mukaan? Toisaalta sanotaan että pumppu kärsii jos ei pidä jatkuvasti täydellä nopeudella, toisaalta sanotaan että ei kärsi.
Tosin näyttää siltä, että tämä uunituore arctic freeze 360 lähtee vaihtoon. Päivitin biossin ja pumpun tuuletin rupesi pitämään hyvin korkeaa sirittävää ääntä(??).
E: Ääni lakkasi kun koitin tuulettimesta onko siitä nyt jo laakeri valmis.
Uutta NZXT Krakenia tulossa:
Z-sarjalaiset LCD-näytöllä :hungry:
Z73 360mm LCD näytöllinen NZXT nettisivuilla $280 eli suomessa noin 300€. :hungry:
AIO jäähyä kiinnostaisi kokeilla, mutta kovasti on vaikeuksia valita sopivaa. Koteloon (Ncase M1) menee 120/240mm kokoiset, tosin paksuus on sitten ongelma. Olisin jo varmaan Arctic Liquid Freezer II 240 tilannut, mutta tuskin tulee mahtumaan, kun tilaa on 131mm mihin pitäisi mennä radi/tuulettimet ja pumppu/blokki, ei taida letkut enää mahtua mihinkään, kun lähtee suoraan ylös eli pitäisi varmaankin olla kääntyvät liittimet letkuilla.
120mm Arctic taas mahtuisi varmaan hyvin, mutta kuinka paljon häviää suorituskyvyssä?
Tai mikä muuten olisi suositeltavin vaihtoehto alle 100€ hintaluokassa? Ei mielellään RGB:tä tai ainakin niin ettei sitä tarvitse käyttää, ja jos alkuperäiset tuulettimet huonot/äänekkäät niin voin vaihtaa ne esim. Arctic P12 tai Noctua NF-A12x15 mitkä jo löytyy hyllystä. Äänitasolla on iso painoarvo, ei pelkästään suorituskyky.
Nykyinen jäähy Noctua NH-C14S omalla tuulettimellaan pohjassa ja lisänä päällä Noctua A12x15. En tiedä saisiko AIO:lla edes mitään hyötyä tähän nähden, mutta halua olisi kokeilla. Niin ja prossu mitä pitäisi jäähdyttää on Ryzen 5 3600 vakiona.
NZXT kraken x52 itsellä ja menee kyllä nätisti sisään. Letkut ovat tuossa käänneltävät blokin päässä mikä auttaa huomattavasti. NZXT:ltä tuli kyllä juuri uusi aio, näyttää aika hyvän malliselta sekin. Blokissa rgb jonka saa pois mutta ei juuri ulos näy muutenkaan. Pari sivua taaksepäin ITX ketjussa on kuvia mun kokoonpanosta. Vakioföönit ei mitkään huiput tosin.
Äkkiseltään katsottuna corsair h100x vois mennä kans. H100i platinum rgb:ssä ois tosin vakiona ml föönit. Toisaalta h100x ja Noctua a12x25 varmaan vielä parempi
Joo X52 sopii kyllä varmasti, sekin menee tosin jo yli budjetin mitä tähän kokeiluun nyt haluan laittaa, uusi X53 vielä enemmän yli.
Noissa kyseisissä Corsairin AIO:ssa on ilmeisesti CoolIt:n pumppu mitä nyt arvosteluista irti saanut, tiedä onko sillä mitään käytännön merkitystä. H110x ja Noctuat voisi toimia ihan hyvin, mutta hyllyssä on tosiaan vaan ne 15mm Noctuat, ei 25mm :D
Melkein tekisi mieli tilata 120mm Arctic ja kokeilla onko 120mm AIO yhtä surkea mitä netti väittää.
Alkaa noi uusien Nzxt coolerien hinnat lähestymään custom looppia mikäli jimmsin hintoja on uskominen.. :facepalm:
Jos yleisesti tarkoitat 120 mm AIO jäähyjä, niin ei ne kaikki huonoja ole. Itselläni oli jonkin aikaa Liquid Freezer 120, oikein mainio kampe oli.
Pari arvostelua:
Arctic Liquid Freezer 120 Review | bit-tech.net
Arctic Cooling 200 Watt Intel LGA2011 Heatsink Temperature Comparisons - Liquid Freezer 120 FrostyTech Review
AIO Watercooler Challenge – 6 Way Round-up | KitGuru - Part 4
Aiemmin omistin Arctic H2O 620, sillä jäähdyttelin 780 TI:tä. Hiljaisempi ja tehokkaampi oli kuin vakiocooleri :)
Hmm, voi tehdä tiukkaa noi blokista lähtevät letkut ellet sitten meinannu sitä radia laittaa etuosaan.
Tehosta: mulla oli aikanaan liquid freezer 120 eka versio, jossa tosin oli 49mm paksu radi (ii:ssä 38) ja tuulettimet oli push-pull. Kyllä tuo 38mm luulis yhden tuulettimen kanssa menevän siihen etuosaan.
P.s. kyllähän jimmyllä on noita noctuoita
Noctua NF-A12x25 PWM, 120mm PWM-laitetuuletin - 28,90€
Extra tilaa ei liiemmin tul ohkasenkaan radin kanssa oo
Jep, mutta tiedät kyllä miten netissä aina haukutaan kaikki :D Yleinen mielipide tuntuu olevan, että 120mm AIO:t on turhia. Harmi, kun tuosta kakkosversion 120mm Arcticista ei ole löytynyt arvosteluita, ykkönen on aika erilainen kuitenkin, paksumpi radi ja 2x tuuletin.
Voi olla kohtalaisen tiukka väli kyllä ja joo poweria vasten tulisi radi, muuten olisin tilannut sen 240 Arcticin jo, mutta aika 100% varma ettei blokista lähtevät letkut taivu siitä välistä. Ehkä, iso ehkä, jos käyttäisi 15mm paksua tuuletinta. No toisen tuulettimen irrottamalla varmaan menisi, mutta tuntuu hölmöltä laittaa 240 radi yhdellä tuulettimella.
Onhan noita Noctuoita tarjolla, mutta sitten paukkuu taas säätöbudjetti, jos lähtee uusia ostamaan vaan kokeilumielessä :sori:
Ehkä pitää vielä laittaa harkintaan tämä kokeilu ja toteuttaa myöhemmin kunnolla.
Tosin se h100x aika varmasti menis sisään, on varmasti tehokkaampi kuin c14s myös vakiotuulettimilla eikä hintakaan mikään mahdoton ole. Tossahan oli myös 5v takuu jos laatu arveluttaa.
Juu saatan laittaa tuon tilaukseen. Verkkokaupassa on Cooler Master MasterLiquid Lite 240 nyt ~60€, mutta hieman arveluttaa se laitos niin mielummin laitan Corsairin. Ehkä siihenkin pitää tuulettimet vaihtaa, jos tuntuu liian äänekkäältä, mutta kokeilee ensin omilla. Jos nyt samoihin lämpöihin hieman hiljaisempana pääsee mitä C14S niin se on jo hyvä :tup:
Ei kannata tuohon Cooler Masteriin sekaantua. Minulla oli muutaman päivän ja vein takasi ja ostin Arcticin Liquid freezer ll 240:n.
Arcticin olisin laittanut myös, mutta ei mahdu blokin letkulähtöjen takia.
Mikä muuten oli huonoa tuossa Cooler Masterissa? Tuulettimet vai koko roska?
Tuulettimet ihan järkyttävän kuuloiset hurisijat ja pumppukin piti kohtuuttoman kovaa ääntä.
Kotelon jäähytystä meinasin parannella hiljaisemmksi ja samalla jos kotelon sisäilmaa saisi alennettua kun peleissä gpu sielä 77 asteen ympärillä kun pitempään pelaa ja prossu sitte sielä vähän alle 70.
Kotelon fractal design observatory rgp vakiotuulettimin. Meinasin ensin vain vaihtaa kaikki tuulettimet ja prossun siilin tuulettimet hiljaisiin ja parempiin.
Alkoi kuitenkin nyt kiinnostamaan vesijäähy ja tässäkopassa se ei ilmeisesti mahtuisi katolle koska katon ja muistien väli about 5cm. Joten asennus eteen jonne saa 240 tai 280 radin. Tässätapauksessa koteloon ei saisi enään näytönohjaimelle viieää ilmaa jos kaikki ilma tulee radin läpi lämmitettynä.
Nostaako tämmöinen jo ennästään korkeita näyttiksenlämpöjä vai pysyisikö suunnilleen samana? Tietty cpu kävisi viileämpänä ja sitäkautta kotelo ei ehkö olisi niin kuuma?
Koteloon menee eteen 3x120 tuulettimet tai 2x140 eli olisiko järkevää hankkia tuo pienenmpi radi eteen jos sen kanssa mahtuisi vielä alimmalle paikalle yksin tuuletin puhaltamaan viileää ilmaa sisälle ja näyttikselle? Jos tämmöinen ei onnistu/ole hyvä idea niin miten sitten tosiaan käy näyttiksen lämpöjen jos tuon corsair hydro h115i pro asennan eteen jonka läpi ilma tulee koteloon? Vai pitääkö vaan pysyä tuossa ekassa suunnitelmassa että vaihtaa aivan kaikki tuulettimet noctuan tai corsair ml sarjaan..
Mä pysyisin alkuperäisessä suunnitelmassa. Vaihdoin taannoin 3700X:n Thermalright Macho Directin tilalle vanhan mallisen Corsair H115i Extreme jäähyn (280mm AIO) ja vedin nippusiteillä siihen Noctua A15 tuulettimet kun sellaiset sattui löytymään. Onhan se vähän hiljaisempi, mutta muuten ero ilmajäähyyn on melko olematon. Kotelona Fractal Define S.
Vähän riippuen mitä sulla siellä kotelossa on, nuo lämmöt kuulostavat kohtuullisen normaaleilta jos kone ei pidä mitään kohtuutonta mölyä. Vesijäähylläkin todennäköisesti se näyttis on se äänekkäin komponentti.
Kiitos vastauksesta. Prossuna 3700x ja näyttis msi rtx 2080 super ventus oc.
Kotelon speksien mukaan prossujäähyn max korkeus vaan on 160mm joten se noctuan nh-d15 mörkö ei mahdu tuonne. Tätä siis harkitsin myös muttakun ei mahdu.
Eiköhän tässä nyt sitten pistetä pari 140mm corsair ml tuuletinta eteen ja prossun jäähylle sekä taakse samaa mallia 120mm versiot. En hirveästi näistä ymmärrä, mutta soveltuuhan nuo tuulettimet asus tuf gaming x570-plus emon kanssa hyvin yhteen? Tosiaan pitkälle yli 10vuotta kun viimeksi olen näiden parissa ollut niin on asiat menneet eteenpäin :D
Jos jotain vedellä haluat jäähdyttää ehdottaisin sen olevan gpu. Siellä tulee suurimmat erot.
Gigabyte Aourus löytyy myös Oled näytöllä mutta nekin ylihintaisia.
Guru3D testasi juuri mallin mutta ei ollut erityisen hyvä.
Juu onhan noita myös parisen vuotta sitten tullut Asus ROG Ryujin/Ryuo. Tiedä sitten mitä tämä NZXT tuo pöytään vs kilpailijat, ehkä vain odottivat Asetekin 7th gen pumppua ennen kuin julkaisivat omansa lcd näytöllä varustettuna. Varmaan samalla Kiinalaisella hikipajalla nuo kaikki tehdään.
Tuli hommattua Ryzen-päivityksen ohessa uusi AIO, Arcticin Liquid Freezer II 240. Omassa yksilössäni tuo "VRM-tuuletin" oli nähtävästi viallinen jo tehtaalta lähtiessään ja piti helvetillistä meteliä. :D Samanlainen ääni, kuin mikä lähtee jos seinän toisella puolella joku porailee seinää ja itse olet jostain kumman syystä korva kiinni seinässä kuuntelemassa. Onneksi tuon tuulettimen sai helposti irti blokista. Muuten on varsin positiiviset kokemukset, pumppu itsessään todella hiljainen, samoin myös mukana tulleet tuulettimet. Varsin miellyttävä ääniprofiili myös silloin, jos kierrokset nousevat.
Tuli hommattua tuo Arctic Liquid Freezer II 280 ja on muuten aika nafti fitti phanteks enthoo evovl itx koteloon :D. Sivupaneeli ei kyllä enää mee normisti kiinni.
Mulla muuten oli toi täysin sama ongelma sen VRM mini tuulettimen kanssa itselläni on Arcticin Liquid Freezer II 280. Tosin helppo siltä VRM minituulettimelta onneksi ottaa johto pois eikä mitään tartte edes rikkoa kun siinä on irrotettava liitin. Oma emolevyni VRM on sen verran hyvä muutenkin, että se ei muutenkaan kuumene pelatessa käy maksimissaan 55 asteessa ja työpöydällä 40 asteessa siis ilman sitä mini tuuletintakin. Tollaset VRM lämmöt on erinomaiset joka tapauksessa.
Muuten toi Arctic AIO on ihan pätevä jäähdyttää ihan mukavasti eikä pidä isompaa metelia. Se lauhdutin on kyllä sen verran paksu, että menee omassa kotelossani vähän muistien päälle, joten muisteja ei voi vaihtaa jos ei irrota lauhdutinta ensin. Sinällään tämä ei ole iso haitta, koska en useinkaan niitä kampoja vaihtele muutenkaan.
Joo, tuo pikkutuuletin piti aivan jäätävää meteliä. Onneksi on kyllä helppo ottaa sen johto irti, itselläni riitti kun avasin kaksi kiinnitysruuvia blokilta ja nostin sitä tuulettimen puolta ilmaan hieman, sitten sai johdon irti. Itsellänikin on radiaattori osittain muistien päällä, ei kampoja saa irti ilman että radiaattorin ottaa katosta irti. Hyvä jäähdytysteho, en ole huomannut oikeastaan mitään eroa lämmöissä ilman tuota pikkutuuletinta. Koneesta vaan tuli todella hiljainen. :D
Olen seuraavaa konepäivitystä miettimässä (6700k -> 10th gen Intel) ja samalla mietin, jos vaihtaisi NH-D15:n isoon AIO-vesijäähyyn. Varmaan 360mm radi olisi suurin piirtein yhtä tehokas, kun tuo Noctua, mutta sitten silmiin osui tämä: Alphacool Eisbaer Aurora 420 CPU - Digital RGB, vesijäähdytysratkaisu prosessorille, musta - 166,90€ . Tuo on vain sen verran uusi, ettei vielä revikoita löydy. Luulisi ainakin koon puolesta olevan jo tehokkaampi kuin parhaat ilmajäähyt.
Käsittääkseni noi alphacoolit pitäis olla ihan hyviä. Näyttää olevan tuossa jäähdytysblokissa vielä nikkelipinnoitus kuparin päällä, joka takaa, että mitään kuparin syöpymisiä ei pitäisi tulla jos käyttää nestemetalleja.
Nimestä 'Aurora' ja kaikenmaailman RGBt pois niin alkaa löytymään revikoita, joskin edeltävästä mallista, mutta pitkälti sama laitos silti kyseessä. :tongue:
maddoge
