AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Defaultilla. Ei ole piuha kiinni jolla saa corsair linkin. En yhtään ihmettelisi, vaikka olisi maanantaikappale. Radiaattorissa ei ollut maalia yhdessä kohtaa, alumiinin värinen läiskä. 23 prikkaa, vaikka piti olla 24. Ja sit vielä äänekäs pumppu. Pitänee varmaan palauttaa...
Kannattaa sen verra käyttää sitä piuhaa paikallaan että saa asennettua sen linkin, taitaa defaultina juurikin ajella täysillä se pumppu = pitää ääntä.
Tuli postissa aplhacoolin eiswolf 2080ti:le , onko porukka täällä laittanut nestemetallia vai ihan normi tahnaa näihin AIO laitteisiin?
Jostain lukasin että nestemetalli ei ole niin tehokasta nestejäähyissä, tahna olisi helpompi taas laittaa.
Tulipas vihdoin asennettua H115i PRO RBG. Ensimmäinen vesijäähyni ja ei helvetti tuo pumppu on perseestä. Oletuksena (balanced 2130RPM) kuulostaa sekoitukselta "tärinää" ja virransyötön kelojen karheaa ininää. Eli sellainen ärsyttävä "mekaaninen" ääni. Quiet-moodi (1050RPM) on nimensä mukainen mutta jäähytysteho on surkea, paljon huonompi kuin NH-D15. Extreme-moodi (2850) ei itse asiassa ole paljoa tuota oletusta pahempi, äänen profiili muuttuu hieman korkeataajuisemmaksi. Harmi etten testannut tuota heti Gigantista ostettuani, olisi mennyt palautukseen.
Vähän vaikea sanoa millainen tuon kuuluuisi olla oletuksena kun ei ole mihin verrata.. omaan korvaan kuulostaa aivan liian pahalta.. Onkohan takuu-keissi vai ei...
m: juu kyllä mä lyön tuon takuuseen, pakko olla mätä yksilö
Oman kokemuksen mukaan nuitten jäähdytys tehoissa ei ole ollu väliä juurikaan onko quiet vai extreme modi. Vaikuttaa kyllä vialliselta tuotteelta.
Tosin eipä tuo toimiessaan paljoakaa paremmi jäähytä kuin tuo noctua jos ollenkaan.
Taitanee paluu vesijäähyyn tullakkin AIO kautta. Syynä lähinnä tuo 2080TI. Kyllä tuo customloopkin on ajatuksissa pyörinyt (viimiset 10v :)) varsinkin kun varastossa on iso kenno odottamassa mutta jotenkin vaan ei jaksa alkaa rakentelemaan sitä. No nyt sitten pitääkin alkaa raiskaamaan koteloa että noi Alphacoolin vehkeet mahtuu sinne (en ala vaihtamaan koteloa ihan siitä syystä että markkinoilla ei ole semmoista koteloa mikä kelpaisi, ainankaan hyvään hintaan).
Mitä mieltä tästä Fractal Design Celsius S36 vesijäähdytysjärjestelmä prosessorille, 360mm - 149,90€? Takuut jos vuotaa jne. Kotelona Fractal Design Define R6.
Itsellä oli saman suuntaiset ajatukset kun on tarkoitus rakennella uutta konetta. Define R6 ja toi Celsius S36 jolla ajelis 3700x ryysseniä. Revikoita lukenut sieltä täältä ja ei tuota nyt ihan suohon ole haukuttu. Pitää raportoida kun ensi kuun jälkeen tulee painettua tilausnappia :)
Itsellä tuo Kelvin S36, joka muuten käsittääkseni vastaava kuin Celsius mutta kuparijäähdyttimellä, jäähdyttänyt i7 5960x:ää @4.5GHz @ max 1.28v muutaman vuoden ja eipä tuosta muuta pahaa sanottavaa kuin että jäähdytystehoa voisi olla jopa vielä lisää. Prossulla menisi vielä n. 200 Mhz vakaahkosti jos vain saisi sellaiset 10C lämmöistä pois. Ei rahise tai inise tai äänele kun pudotti pumpun nopeutta pari sataa rpm.
Ei ehkä liity sinänsä jäähyyn, mutta minulla on kupariblokin ja cpu:n välissä CL liquid ultraa ja se jämähti niin lujaa että irrottamiseen tarvitaan jotain ihmisoikeussopimusten vastaista räjähdysainetta.:bored:
Olisi tarkoitus laittaa nzxt kraken x52v2 phantex eclipse P400 koppaan. Huomasin, että kopassani ainoa paikka syylärille on koneen etuosassa. Miten päin laitan puhaltimet? Puhaltamaan syylärinläpi kopansisäpuolelle. Vai puhaltamaan ulospäin etupanelista?
Saahan tuon myös kattoon.. Lisäksi ei ainakaan ulospäin puhaltamaan etupaneeliin - siinä ei ole yhtään mitään järkeä...
Tuli tilattia gigan tarjouksesta tuo NZXT Kraken X52.
Kotelona toimii Define R5.
Kannattaako tuo laittaa kattoon vai etuosaan?
Jimmssiltä vielä tulossa 5kpl 140mm tuuletinta ja niidenkin paikat pitäisi keksiä. :nb:
Tilasin Corsairin H115i Platininumin ja paketin avattuani huomasin heti radiaattorissa pari lommoa. Pahvilaatikko oli täysin ehjä, joten tuo on varmaan lähtenyt tehtaalta jo tuollaisena. Palautanko takaisin vai asennanko paikalleen välittämättä noista?
Eipä nuista mitään haittaa ole, ja paikallaan ollessa ei edes huomaa, tuskin jälleenmyyntiarvoakaan laskee, mutta jos jaksaa alkaa vaihtorumbaan nii miksi ei.
En kyllä muista itselläni oikeastaan yhtään AIOa missä ei olisi ainakin jokunen lamelli tuon näköisiä. On noita valmisvesijäähyjä ollut varmaan toistakymmentä.
Mikäs nyt tällä hetkellä on parhaan hinta-laadun aio-nestejäähy? Jos päivitän syksyn mittaan prossun i9-9900k, niin vanha jäähy on arvioni mukaan vähän alikokoinen, ja kellotan kuitenkin. Niin nestejäähy menisi samalla varmaan tilaukseen..
Ostin NH-D14 tilalle Corsair H150i:n, ja 1080 Ti Strixille G12 Krakenin ja Thermaltake Riing 360 RGB:n.
H150i kaikki tuulettimet ~850rpm pitää CPU:n muutaman asteen viileämpänä rasituksessa kuin NH-D14 kahdella mukana tulleella 14cm ja 12cm ~850rpm tuulettimella. Ei häävi "upgrade", mutta tiesin jo etukäteen kyllä. Tämä tuli lähinnä kotelon ja ulkonäkökysymysten takia. H150i on hiljainen pumpun käydessä 2100rpm.
Strixin lämmöt taas romahti aivan pohjille tuon Thermaltaken kanssa. Ennen vaihtoa Unigine Superpositionissa 71c ja 1600rpm 0.975v 1963mhz ( manuaalisesti alivoltitettuna ). Vaihdon jälkeen 44c ja 850rpm 1.050v 2025mhz. Riingissä huomaa halvemman hinnan hieman ropeltavampana pumppuäänenä 1800rpm:llä, kuin H150i:ssä. Säädin myös Krakenin 92mm tuulettimen ~800rpm tasolle.
Prossulle on vaikea suositella AIO:ta puhtaasti jäähdytyssyistä. NH-D15 ajaa saman asian edullisemmin ja ilman vuotohuolia. GPU:lle sen sijaan AIO on todella pätevä ratkaisu. Aion jatkossa käyttää AIO:ta kaikkien tulevien näyttisten kanssa, mikäli vain mahdollista.
Ite huomasin tuon g12 kanssa että tosi moni asetek pumppu rohisi kun oli tuossa asennossa missä on ton näyttiksen kanssa, mutta kun löyty oikea kierrosalue pumpulle nii rahina hävisi. En tiiä oliko tuurista kiini, mutta nzxt aiot tuntu rohiseva eniten ja corsairi ei muistaakseni ikinä, mutta tosiaan oikealla pumpun kierroksilla seki hävis.
Joo, laskin ensin kierrokset pohjille ja pumppu rupesi pitämään aika järkyttävää ääntä. Kuulosti ihan laholta vehkeeltä. Nostelin sitten ja nyt ~1300rpm pumppu kuulostaa jo paljon paremmalta, tosin vieläkin kun vie korvan lähelle niin vähän rahinaa pitää vrt. Corsair joka on ihailtavan tasainen 2100rpm:lläkin. Corsair on toki pystyasennossa.
Nuillaha on vähä maine että tuota tekvät, kapteenit. Sen takia deepcool luultavasti lanseerasi uudet"leak proof" aiot joissa joku iha patentoitu ratkaisu.
Anti-leak Tech Inside
Juu n'in lueskelin että kapteenit rupee kuseksimaan joko heti taikka 6kk sisällä. Maaliskuussa otetu käyttöön toi eli omalla kohalla sattuu hyvin tuohon.
Eipä tullu lueskeltua silloin kun tilasin. :/
Tuli hommattua Corsairin H100i RGB Platinum ja heti ensimmäisestä käynnistyksestä lähtien (nyt kolmatta päivää käynnissä) pumppu pitänyt erittäin ärsyttävää ropinaa/ritinää/rätinää. Tämä balanced modella. Quietilla ääni muuttuu aivan hirveäksi. Ainoastaan performancella ääni häviää, mutta silloin pumpun normaali käyntiääni muuttuu häiritseväksi huminaksi, kun kierroksia on melkein 3000.
Asiaa googlailtuani vaikuttaa siltä, että kyseessä on ilmakuplat kierrossa, joita ilmeisesti herkästi tulee esim. kuljetuksessa tai jäähyä pyöritellessä, kuten tässäkin tapauksessa asennusvaiheessa. Mitähän tälle nyt voisi tehdä? Häviääkö tuo itsestään ajan kanssa?
Olen muuten ollut tyytyväinen tuotteeseen, lämmöt alhaiset ja ML-tuulettimet todella hiljaisia. Varsinkin, kun jaksoi säätää custom curvet kohdalleen iCUE:sta.
Letkujen heiluttelu, pitäminen tuolla performance-modella ja aika yleensä poistaa nuo ilmakuplat. Katso ettei letkuissa ole mutkaa johon ilma voi jäädä. Toki myös radin sijoitus vaikuttaa. Ylös asennettuna ilma poistuu helpommin itsestään.
Itselläni H115i Platinum. Melkoisen äänekäs tuo pumppu tosiaan on. Käytännössä vain äänentaajuus muuttuu tuota modea vaihtamalla. Minulla käytössä balanced, mutta tuollakin kuuluu melkoisen ärsyttävä humina yli tuulettimien äänen.
Melko mitätön rääpäle on tämäkin. tuo pumppu pitää uutena jo sellasta pärinää, ettei ole käyttökelpoinen.
Taitaa ainoa toimiva "aio" tyyppinen ratkaisu olla tämä
Apogee Drive II - Rouchon Industries Inc., dba Swiftech - PC Liquid Cooling Systems CPU Cooler VGA Water Block Heatsink Pump Radiator Heat Exchanger Kit
Onkos muut Krakenin omistajat huomannu, että CAM softan fan curvet ei toimi? SIis vaikka tekee käppyrän, niin tuulettimen radin ropelit pysyy siinä, mikä on profiilin alin steppi, eikä kiekat nouse vaikka pitäisi. FIXED on ainoa tapa saada kieroksia ylemmäs radissa. Toi CAM on ain a softa, jolla olen saanut itse jotenkin kontrolloitua ton radin ropeleita. Muuten niihin en ole saanut mitään otetta BIOS:sta tai esim. Fan expertistä.
Kytket ropellit suoraan emoon nii onnistu controlli, jos kytket ne aioon suoraan nii camilla vaan onnistuu.
No emoonhan noi mun mielestä menee. Oon kytkeny siihen emon AIO headeriin ton radin, vai mikä liitin se muka sitten olis, jos ei just ton radin. Nyt muuten yhtä-äkkiä alko noi CAM.n curvetkin toimimaan. Jotain vaan profiileja poistin ja tein uudelleen.
Kytket ropellit suoraan emoon ...
Niin juu. Voishan sitä toisiaan kytkeä suoraan molemmat radin tuulettimet omiin emon chassis headereihin. Pitäs sitte hommailla lisää splittereitä. No nyt toi cam softa alko toimimaan, niin mennään toistaiseksi sillä.
Asentelin corsair 110i gt:n asus p8z77v-lx emoon, 3770k idlessä 26 astetta ja puhaltimet hummaa kokoajan kierroksia ylös ja alas, corsair linkistä laitettu quiet päälle. Mikä avuksi, en ole näiden vesilaitteiden kanssa pelannut aiemmin.
Pumppu kiinni siinä cpu_pwr liitännässä mihin ohjeet kertoivat laittamaan ja tuulettimien ohjaus pumpulta(emossa vain 1 pwm paikka)
Kauhiaa mekkalaa pitää vanhaan fortis 3 jäähyyn nähden
Hyvä että otin tuon näytönohjaimen auki, oli kapteeninkusta oikein urakalla
Ei onneksi ole näyttis oireillut mitään ja sinolikylpy + hammasharja teki tehtävänsä. Samalla vaihoin tahnat joka tiputti GPU hotspottia lähes 15 astetta.
Onkohan tuo kapteeni edes toiminu koskaan kunnolla kun nyt on NH-U14S kiinni ja lämmöt pyörii 66 eikä edes kierroksia pumppaa tuulettimeen vielä tuolla lämmöllä lisää. (Käyrä jonka olen biossiin säätänyt)
Tuolla kapteenilla lämmöt huiteli 75 ja tuulettimet huuti täysillä.
Vai onko noi AIO:t teholtaan noin paskoja?
En usko, että on kunnolla toiminu kyllä, jis noin isot erot. Eihän noi AIO:t sen tehokkaampia ole, kun parhaat ilmajäähyt, mutta ei ton ko. jäähyn kyllä yhtään huonompikaan pitäs olla ku toi Noctua. Ulkonäön ja buildin siisteyden takiahan noita AIO jäähyjä yleensä hommaillaan.
No näin olen itsekin asian sisäistänyt. Pitää ruveta vääntää ton takuusta nyt, pitää koittaa saaha tilalle uus versio jossa on se antileak systeemi.
Jaahas tää selvittikin miksi AIO vesijäähdytysvalmistajat eivät ilmoita TDP arvoja. :)
Näin prossujen kohdalla. Näytönohjaimet sen sijaan hyötyvät suuresti AIO:sta.
Onko kukaan testannut muita kuin valmistajien omia softia AIO:jen hallintaan? Itsellä toimivuusongelmia NZXT CAM:n kanssa ja etsiskelin muita vaihtoehtoja, löytyi tällainen ”liquidctl”: jonasmalacofilho/liquidctl
Mitä ongelmaa sulla on sen CAM:n kanssa? Itsellä oli kanssa aluksi ongelmaa niiden tuuletinprofiileiden toimimattomuuden kanssa, mutta ne alko toimimaan, kun muutaman kerran räpelti niitä custom profiileja ja sääteli sekö liquid että cpu välilehden käyrää.
Ei käynnisty automaattisesti. Pitää aina erikseen klikkailla käyntiin, joskus pitää lisäksi ensin tappaa CAM:n käynnistyneet prosessit ennen kuin lähtee toimimaan. Oon yrittänyt uninstall > re-install + mitä ohjeita tämän ongelman ympäriltä löytänyt. Ja toki siis softassa on klikkailtu päälle se käynnistä automaattisesti, mut ei toimi.
NZXT julkaisu myös uuden betan tulevasta softastaan
Preview the Newest Version of CAM and Help NZXT Make it Better - NZXT
Tuo oma deepcool captain keissi on edennyt nyt niin että kiikutin sen paikalliseen multitronic kivijalkaan vaikka olin netistä tilannut. Pyysin että saisi sen uuden version siitä jossa on sen antileak judanssi, tai jos mahdollista niin rahat takas.
Eilen sain sähköpostia että he eivät uutta versiota nopeassa aikataulussa pysty toimittamaan, joten palauttavat rahat.
Nyt sitten pitäisi keksiä että mitähän tilalle. Tykkäsin tuosta valkoisesta kapteenista kun koppa on valkoinen, noctua joka nyt on kiinni näyttää varsin rumalta tuolla kotelossa ja aika vähän tuntuu olevan noita valkoisia AIO:ja.
https://www.amazon.de/Corsair-Wasse...num+se+240+mm&qid=1566020212&s=gateway&sr=8-2
Jos ei halua uutta vanhemman mallin kapteenia :D
Kiitti vinkistä! Tuohan oli ihan erillinen sovellus ja tämä toimii minullakin.
Kehityksen alla vielä mutta ilmeisesti tarkoitus saada parempi kuin aikaisemmasta CAMista.
Ei sillä etteikö tuo opensource olisi myöskään hyvä vaihtoehto mutta ei niin käyttäjäystävällinen.
Osaako kukaan sanoa, sopiiko NZXT Kraken G10 kehikkoon uudemmat NZXT:n AIO:t? Noita vanhempia malleja (kuin myös Corsairin yhteensopivia AIO-jäähyjä) on vaikea saada ja haluaisin nykyistä H55:sta isomman jäähyn, mutta ei tekisi mieli myöskään maksaa ylimääräistä 30 euroa uudemmasta G12 kehikosta.
Internet väittää, että esim. X62 ei sopisi, mutta mielestäni G12 on ihan saman näköinen kiinnitys itse blokille ja siihen menee joka tapauksessa esim. mun nykyinen Corsair H55 joten ei kai siinä mitään kovin olennaista mittaeroa voi olla?
Lorenz
