Äänikortit
Ei missään nimessä mitään tuplaprosessointeja, ne vain sotkisivat äänen...
Tosin Windows Sonic for Headphones kuulostaa muutaman lyhyen Youtube-pätkän perusteella heikolta etäisyys/tilavaikutelman suhteen, niin se olisikin lähinnä vain korvike stereolle jos ei ole parempaa.
Silloin kun Creativen softasta on valittuna kuulokkeet ja Surround päällä Windowsin ääniasetuksissa pitäisi toistoasetukset automaattisesti kytkeytyä 5.1-tilaan, joka määrittää sen mitä kanavakonfiguraatiota äänilähteet tuottavat.
Tuo Windowsin asetus on hyvä varmuuden vuoksi tarkistaa.
Koska jos se on jumittunut 2.0/stereotilaan, niin ei siitä mitään binaural-ääntä silloin millään saa, vaan sen crossfeedatun stereon/kirjaimellisen virtuaalisurroundin.
Kiitokset selventävästä vastauksesta. Pidetään nuo Windowssin purkat siis pois päältä ja nautiskellaan Creativen laadukkaasta äänestä. On kyllä ollut todella positiivinen yllätys tämä kortti. Käytössä on kuitenkin ollut monia DAC / kuulokevahvistin komboja ennen tätä. Ja tämä kyllä vie voiton äänenlaadullisesti niistä kaikista.
Nyt se vasta myrkyn lykkäs toissapäiväinen win 10 päivitys rikkoi jotain, että mikrofooni ei toimi ollenkaan tunnistuu kyllä softassa, että on kiinni mutta ei reagoi ääneen.
Ajurit poistettu ja testattu lankun omalla jolloin reagoi kyllä ääneen mutta sitten ei suostunut pelittää discossa.
Headsetti toimii testasin pleikassa mutta winukassa ei ton päivityksen jälkeen
Kortti on sound blaster z
kokeile tätä: Fix microphone not working in Windows 10 1803 (April 2018 update) - MaxedTech
Kiitän todella paljon jos lähtee tuolla toimimaan
Kyllä se lähtee. Itsekin jouduin hankalaan tilanteeseen, kun mikään nauhoitus softa ei halunnut toimia 1803 päivityksen jälkeen. Aina valittivat, että äänikortti ei vastaa. Vaikka ei ollut edes kyseistä ohjelmaa listalla, niin täppä tuohon mikrofonin sallimiseen auttoi.
Millaisen äänikortin hankkisin, kun siinä ei tarvitse olla kuin optinen S/PDIF OUT? Kortin liitäntä PCI-E 3.0 x4, x8 tai x16.
Tätä olen harkinnut: ASUS Xonar AE PCIe 7.1 Sound Card | Äänikortit | Data-Systems
Ihan halvin kikkarekkin käy jos Dolby Digital ja/tai DTS pakkausta ei tarvita. Ja jos pakkaus tukea tarvitaan niin kannattaa olla tarkkana ajurituen kanssa, osassa DDL/DTS tuki on hajonnut Wintoosan päivityksien (ja ajurituen lakkauttamisen) takia kuten esimerkiksi Xonar Phoebuksen tapauksessa.
EDIT: Nopean googletuksen jälkeen Xonar AE ei tunnu omaavan DTS/DDL tukea.
Soundblaster Z:
Creative Sound Blaster Z -äänikortti, PCI-E, bulk - 71,50€
Ainakin Windowsissa tuo on täysin tuettu. Paras kortti.
Noissa muissa maksaa hassut monikanavat ja kuulokevahvistin, ja jos ei ole edes DDL/DTSC, niin ei sillä tee mitään sinun käytössäsi.
Jos pitää vaan saada kortti ja analoginen ääni on ok, niin tuolla saisi:
Ugreen 2 in 1 External Sound Card 3.5mm USB Adapter Audio Interface for iPhone EarPods Earphone Cable Computer USB Sound Card-in Sound Cards from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
Onko Sound Blaster AE-5 omistajat törmännyt ongelmaan että bootissa kortti ei aina ""käynnisty" windossiin päästessä. välillä vaatii monta käynnistystä että toimii. kortti kyllä näkyy laitehallinnassa mutta äänet ei skulaa. Win 8.1 ei tätä ongelmaa ollut,joten kaiketi win 10 syyllinen. Google kertoo että muillakin sama ongelma
Having trouble with Sound BlasterX AE-5 with Maximus IX Hero
Itselläni ainakin on toiminut ongelmitta nyt pari kuukautta mitä kortti on käytössä ollut. Ettei Windowssin puolella sinulla sitten olisi jokin mennyt solmuun? Itselläni suht tuore Windows 10 Pro asennus sisässä.
Soundblaster Z:
Digitulo riittää. Minulla on vahvistimessa yhdysrakenteinen DAC. Se on laadukas.
Osta Asukselta halvempi Xonar, tuo kalliimpi ei anna rahoillesi vastinetta:
Asus Xonar DGX -äänikortti/kuulokevahvistin PCI Express ‐väylään 39,90 €
Creative SB-Z osaa prosessoida tuota ääntä esim. peleissä vailla lagia ja siinä on loistava mikkitulo. Sinulla kyllä menee tärkeimmät edut ohi ja 72€ on aika paljon rahaa..
Itse kyllästyin ajuriongelmiin ja realtekin satunnaisiin kaatumisiin peleissä, kun pistin vähän prosessointia päälle (multimediakauittimeni ovat liian bassovoittoiset, vähensin bassoa) - niin ostin SB-Z:n. En ole katunut. Ostin vielä toisenkin..
Noita USB->SPDIF saa kanssa Kiinasta, mutta äänenlaatu on arpapeliä. Tuo linkittämäni kympin perusäänikortti on ihan vertailtavissa perusemolevyn äänipiiriin, mutta SPDIF:iä en ole nähnyt miltään luotettavalta kiinalaisvalmistajalta.
Emolevyjen äänipiirit on nykyään sen verran laadukkaita, että ei tarvitse enää erillisiä DAC:eja ostella. Toki makukysymys ja jos serveriemossa ei ole äänipiiriä, se on ihan ymmärrettävää. Voisin kuuntelematta sanoa, että et kuule tuossa häiriöitä tai kohinaa, jos ostat sen kympin äänikortin.
Kannattaa vaan selvittää ajurituki haluamalleen käyttöjärjestelmälle ja ostaa se halvin luotettava. Et käytä tuolla setupilla niitä hintaa lisääviä ominaisuuksia, joita ovat:
- Kunnon DAC äänikortissa
- Kuulokevahvistin
- Kauniit RGB-ledit
ja näistä en ole varma:
- Äänen reaaliaikainen prosessointi
- Paremmat peliäänet
edit: poistin osan Asus-kommenteistani, kun en löytänyt enää lähdettä
- Kuulokevahvistin
- Kauniit RGB-ledit
Kiitos! Laitoin YV-viestin.
Joskus hyvin harvoin. Uudelleen käynnistäminen on aina fixannut.
Miten olette kätevästi säätäneet äänenvoimakuutta EA-5, siinähän ei tule mukana mitään pöydälle laitettavaa säädintä.
No sitä vartenhan jokaisessa hintavammassa näppiksessä kuuluu olla oma dedikoitu volume-säädin.
Kädet/sormethan ovat muutenkin yleensä siellä näppiksellä/hiirellä, tehden siitä loogisen nopeasti tavoitettavan paikan.
Onko toi EA-5 paljonkin parempi mitä Sound Blaster Z, hinta eroa kuitenkin yli 50€. Peli ja musan kuuntelun osalta, jos unohdetaan kaikki jonne ledit sun muut laskuista.
D/A muunnin on luokkaa ylempi huippulaatuinen ja kuulokelähtö reilusti paras kaikista äänikorteista ja hyvä suunnilleen kaikille mahdollisille luureille.
SB Z:n kuulokelähtö on hyvin tavanomainen maksimi jännitteeltä/virraltaan ja lähtöimpedanssi 18 ohmia.
Tosin Asuksen emolevyjen Supremehypepökäleet se voittaa mennen tullen.
Hevonpaskaosasto kussut ne Realtekin piirejäkin heikommiksi, kun kuulemma kompuroivat 250 ohmin Beyereiden kanssa.
Itse D/A muunnoksen osalta SB Z kyllä lienee ihmiskuulon tarkkuudelle täysin riittävä.
Kai se pitää toi SB Z sit ostaa on toi 136€ aivan liikaa äänikortista.
Kunhan et samaan aikaan upota tonnia kuitenkin muutamassa vuodessa teknisesti happanevaan näytönohjaimeen...
Tai 300€ ökyemolevyyn, jolta ei saa prossun käyttöikää pitempää vastinetta rahalle.
Kuulokkeet mulla on nämä https://goo.gl/images/hLQHe1 sitä lähinnä ajattelin että onko noilla korteilla paljonkin erä ko kuulokkeita käytettäessä.
250 ohmin DT990 sopii oikein hyvin SB Z:lle.
Se ei välitä tuollaisesta lähtöimpedanssista damping factorin pysyessö reilusti yli ihanteellisen.
Eikä impedanssin takia vaadi paljoa virtaakaan.
Esim. K700-sarjan AKG:t olisivat SB Z:lle paljon raskaampi kuorma.
Itse päivitin Zx -> AE-5 ja esim. AE-5:n kuulokelähtö on kyllä selvästi parempi.
Onko kellään tietoa SounBlaster X7:sta, voiko tälle äänenvoimakkuuden säädölle tehdä mitään?
Nupista kun kääntää niin se säätää vain windowsin äänenvoimakkuutta, joudun käyttämään sitä melkein koko ajan minimissä (2/100).
Välillä kun vaihtaa lähdettä tai joku on säätänyt koneella, jääkin äänet täysille ja tärykalvot huutaa hoosiannaa.
Kaiuttimina mukana tulleet E-Mu:t, oli kiva asentaa laitteet ekaa kertaa kun tosiaan voluumit oli 100:ssa ja ihme ettei heti kajarit hajonneet...
Todella surkea toteutus jos näin joutuu käyttämään!
Taajuuskorjaimen Level asetus on normaalin Windowsin volumen ulkopuolinen "bias".
Kokeile laittaa sitä negatiiviseksi, niin pitäisi tulla lisää säätövaraa Windowsin volumeen.
X7 ohjauspaneelissa (puhelimen tai wintoosan ohjelma) näyttää olevan säädöt volyymille mixer-osiossa.
Sound BlasterX AE-5 on asennettu koneeseen ja on kyllä soiva peli :tup:
Onko jotain helppoa ja nopeaa/helppoa tapaa vaihtaa kuulokkeitten ja kaiuttimien välillä?
e: Pubgi tuntuu kaatuilevan tällä kortilla, muilla ollut vastaavaa?
SB Z-sarjan SBZ Switcheriä vastaavaa ei taida löytyä AE-5:lle.
Tuosta kannattaisi varmasti laittaa palautetta Creativelle että lisäisivät hotkey mahdollisuuden siihen.
SBZ Switcherhän hoitaa homman Windowsin rekisterin kautta, niin tiedä olisiko sen tekijällä tietoa mitkä rekisteriavaimet koskevat lähtöasetuksia AE-5:ssä.
NirCmd:llä pystyisi luomaan rekisteriavaimen arvoa muuttavan komennon.
Yksi vaihtoehto on ladata AutoIt Downloads - AutoIt ja tehdä itselleen scripti, joka vaihtaa äänilaitetta. Näin toimin itse kuulokkeiden (USB-DAC) ja kaiuttimien (integroitu äänikortti) välillä vaihtaessa.
Koodi:
Run("c:\windows\system32\control.exe mmsys.cpl")
WinWaitActive("Sound")
WinSetOnTop ("Sound","Sound", 1 )
send("{DOWN}")
if ControlCommand("Sound", "", 1002, 'IsEnabled') Then
    ControlClick("Sound", "Set Default", 1002)
    $message = "Speakers"
else
    send("{DOWN}")
    $message = "Headphones"
EndIf
WinClose("Sound")
TrayTip("", $message, 5)
Sleep(2000)
Tämä tosin vaatii sen, että tuolla äänilähdöissä ei ole kuin kaksi laitetta.
En tosin tiedä, että soveltuuko tämä saman äänikortin sisällä eri vaihtoehtojan välillä vaihtamista tosin mutta jätän tämän nyt tähän kuitenkin. :confused2:
Tuohan perustuu itse Windowsin käyttämän toistolaitteen vaihtamiseen.
Joissain Realtekeissä etupaneelin kuulokelähdön taitaa saada näkymään erillisenä laitteena takaliittimistä.
Mutta Creativen lähdöt näkyvät Windowsille yhtenä ja samana toistolaitteena ja lähdön vaihdo on itse Creativen omiin toimintoihin liittyvä asetus.
https://www.asus.com/Essence-Hi-Fi-Audio/Essence_One_MKII
Linkissä oleva laite olis ylimääraisenä, pystynkö jotenkin järkevästi käyttämään EA-5 kanssa yhdessä, vaikka optistakaapelia käyttäen,
Ja toimiiko enää virtual surraundit ja muut,
Sais kätevästi myös kaiuttimet kiinni ja hoituis volan säätö. Kuulekevahvistin pitäisi kaiketi kytkeä pois äänikortista?
Minun tietääkseni virtuaalisurroundit sun muut kikkailut liikkuu optisesta ulos aivan normaalisti, joten voit tuupata ihan normaalisti äänen optisesta tuohon Asukseen ja käyttää sitä DAC amppina.
Kuulokevahvistinta ei tarvitse ottaa pois päältä jos sen tuosta edes voi jotenkin sammuttaa, se vaikuttaa vain tuon AE-5:sen kuulokelähtöön jota et tuon Asuksen kanssa käytä.
SB Z sarjassa kaksikanavaisen miksauksen saa ulos SPDIF:stä normaalina PCM:änä.
https://www.techpowerup.com/reviews/Creative/Sound_Blaster_Z/images/driver_7.jpg
AE-5:ssä taitaa olla sama piilotettuna Setup > Mixer välilehteen:
PHT Electronics Gadgets Blog: Difference between the Sound BlasterX AE-5 and the Sound Blaster Z series
Binaural miksaus kuulokkeille tuskin toimii kovin hyvin kaiuttimilla/voisi kuulostaa oudolta, niin niille pitäisi valita AE-5:n toistokanava-asetuksista kaiuttimet.
Nyt on koneessa Sound BlasterX AE-5. Muutama ihmetyksen aihe johon tarvis selkeyttä. Käytettävät kuulokkeet on Sennheiser PC 350 SE 150ohm.
1) Vahingoittaako äänikorttia jos 150ohm kuulokkeita ajaa SBC2:sta headphone gain normal 32-149ohm tilassa? High gain kuuluu liian lujalla omaan makuu.
2) Jos mä valitsen SBC2:sta headphones 7.1 sekä speaker type tower ja tämän jälkeen menen windows10:n sound settings --> sound control panel --> oikealla klikkaus speakersia --> configure speakers, niin tuolla näkyy 5.1 kaiuttimina asetus mutta mikään kaiutin ei ole full range speaker. Vaikka tuota muuttaisi full range speakersiin niin se resetoituu takas heti kun SBC2:sta muuttaa valitun speaker configuration. Kysymys kuuluukin tarviiko tuosta windowsin asetuksesta edes välittää vai onko minulla oikeasti kuitenkin "full range" myös tuossa headphones 7.1 moodissakin?
3) Headphones 7.1 tila fps peleissä millaisia asetuksia EQ/Acoustic Engine kannattaisi käyttää että kuulisi vihun askeleet ja suunnan mahdollisimman hyvin? Jos joku voisi vähän suuntaa antaa asetuksiin tässä.
1: Ei, laita päälle vaan. Tuo tarvitsee olla high gainina vaan jos käyttää vaikeammin ajettavia kuulokkeita jotka tarvitsevat enemmän löpöä.
2: Full range meinaa että ne äänentoistovehkeet pystyy toistamaan korkeiden taajuuksen lisäksi subi-luokan bassoja ilman erillistä subbaria. Creativen ajurit vääntää automaattisesti full rangen pois päältä jos käyttää kuulokkeita.
Kolmoseen en osaa sanoa mitään kun en moista harrasta.
Surround asetus päälle, se on se mikä kytkee binaural simulaation päälle.
Oletus-50% lienee sopivin aloituskohta, mutta voit kokeilla asetuksia väliltä 30-80%.
Senkun PC350 headset on kyllä suljettu, niin kovin hyvää vaikutelmaa ei välttämättä saa millään asetuksilla.
Crystalizer on markkinointinimetty bassoa ja diskanttia nostava taajuuskorjain: Ei jatkoon.
Huonodiskanttisilla luureilla diskantin nosto voisi kyllä auttaa, mutta lisäbasso pyrkisi hautaamaan yksityiskohtia, ellei basso ollut alunperin heikko.
(normi-equ parempi)
Bass on se mitä "purkin kannessa lukee".
Smart Vol on dynamiikan kompressointi, eli tasoittaa äänenvoimakkuuseroja hiljaisten ja kovaäänisten hetkien välillä.
Dialog+ on sekin mitä "lukee purkin kannessa": Korostaa keskikanavaa, eli korkeintaan pystyy sotkemaan suuntavaikutelmaa.
Ja jos jotain equlla tekee, niin taajuustoisto pitäisi saada tasaisehkoksi keskiäänistä diskanttiin.
Stereo antaa anteeksi hyvin paljon ilman selkeää huonolta kuulostamista.
Binaural-ääni taas vaatii hyvää toistoa koko "spektrillä".
Ajattelin pöytäkoneeseen laittaa erikseen äänikortin, jotta saan optisen liitännän kautta tuon 5.1 -äänen vahvistimelle. Onkohan tämä ihan riittävä laitos:
5.1 SPDIFistä vaatii joko DD tai DTS enkoodauksen. (ellei ääni ole jo valmiiksi enkoodattu)
Sound Blaster Z taitaa olla halvin kortti noilla enkoodauksilla.
Creative Labs Sound Blaster Z, 72€ | Hinta.fi
Ostin tuossa äskettäin tämän ketjun innostamana Sound BlasterX AE-5 -äänikortin ajamaan beyerdynamicin DT-990 Pro -kuulokkeitani. Hyvin toimii ja kuulokevahvistin on juuri niin hyvä kuin kehuttiinkin. Pistin samaan syssyyn myös pöytäkajarit uusiksi ja vaihdoin vanhat ja jo risaksi menossa olevat Edirolit JBL:n kaiuttimiin. Nyt olisi pieni ongelma.
Aiemmin Edirolit olivat Sound Blasterissa kiinni SPDIF-liittimellä, jolloin vaihtaminen kuulokkeiden ja kajareiden välillä onnistui helposti Windowsin omalla äänihärpäkkeellä -- SPDIF ja speakers/headphones ovat siellä eri ulostulot. Mutta nyt kun JBL:tkin ottavat äänensä 3,5mm ääniplugeilla, tämä ei enää toimikaan, vaan ulostuloa täytyy vaihtaa Sound Blaster Connectin kautta. Tämä ei ole hirveän kätevää, eli onko kukaan keksinyt tähän mitään parempia ratkaisuja?
Laita ne kaiuttimet emolevyyn kiinni. Silloin onnistuu ulostulon vaihtaminen suoraan äänilaitetta vaihtamalla. Jos siis emolevyssä edes on äänikorttia.
Itselläni X-Fi Titaniumissa 3,5mm splitteri ja vaihdan äänimoodia studio/gaming -tilojen välillä. Joskus testaillessani en huomannut äänessä eroa ilman splitteriä. Kaiuttimet säädetty niin etten pasko kuulokkeita/kuuloani vahingossa.
löytyykö kotelosta audio ulostuloa? Omassa koneessa otin kajareille suoraan äänikortilta äänet ulos ja frontpaneelin kautta kuulokkeille.
Löytyy kyllä, mutta siitä ei löytynyt netistä mitään järkevää varmuutta, toimiiko tuo järeä kuulokevahvistin/DAC myös etupaneelin liitinten kautta vai ainoastaan kortin oman ulostulon kautta. Kokeilin tuota silloin ensimmäiseksi, mutta ääni etupaneelin kautta tuntui hiljaisemmalta vaikka Windowsin volyymit olivat kaakossa. Voi tietenkin olla että kyse oli vain kuvitelmasta, eipä tuota mitenkään mitattua tullut.
Toistaiseksi olen kyllä tämän vaihto-operaation kestänyt, joten ongelma ei ole fataali. Olisi vain ollut kiva jos Creative olisi toteuttanut ajureihinsa jonkinlaisen "right click taskbarin ikonissa -> vaihda ulostuloa" -featuren tms, mutta ehkä Creativen tapauksessa pitää olla tyytyväinen siitä että saatiin yleensäkään ajurit.
Kokonaisuutena katsoisin, että Sound BlasterX AE-5 on ollut hintansa väärti. Kuulostaa todellakin kajareissa ja kuulokkeissa aivan mahtavalta ja vahvistimessa riittää helposti volyymiä ajaa DT 990 Pro -luurejakin.
Jep, tässä kohtaa on hyvä muistaa että AE-5:n softassa saa valita, kuinka tehokkaita luureja ajaa ja kortti osaa sitten vähän säätää ulostulon volyymiä jo valmiiksi. Ettei tarvitse käyttää volyymin säätöön vain äänialueen alinta 10% jos ei halua tulla kuuroksi.
Hyvä homma, eli AKG K 701 soi hyvin tuon AE-5 kortin kanssa. Minulta löytyy tällä hetkellä juurikin nuo AKG:n luurit ja lisäksi DT 990 Pro luurit. Kysyisin vielä tällaista, että onko Sennheiser HD599 ostamisen arvoinen tuohon äänikortin kylkeen, eli olisiko se vielä selkeä upgrade verrattuna jo omistamiini kuulokkeisiin?
Cypress Papi
