Äänikortit
En käytä kortista kuin optista ulostuloa DTS interactiven kera viritinvahvariin. MSI on kuluja karsiessaan unohtaneet tuon liitännän pois, eikä sitä saanut rahalla integroituun.
Olisko mitään suosituksia noista <50€ taskukokoisista USB-äänikorteista?
Tarvitsisi saada 3.5mm mikille ulkoinen äänikortti, koska emolevyn integroitu ei jaksa ajaa.
Onko äänipiireissä jotain reilusti toista parempaa? Suurimmasta osasta ei edes kaivamalla näe, mitä rautaa noissa on sisällä.
Onko järkeä päivittää SoundBlaster z -> x3/x4?
Vähän kiinnostaisi kokeilla tuo SXFI, josko tois pubgiin etua vanhaan SBX nähden.
Saako noilla uudemmilla softilla tehtyä pelikohtasia ääniprofiileja, jotka menee automaattisesti päälle?
Löytyisikö täältä jeesiä välineistön tai pikemminkin välipulikan valintaan.
Tarkoituksena olisi siis saada liitettyä läppäriin kuulokkeet (AKG K712Pro), mikrofoni (Modmic 5.0) ja kohta myös aktiivikaiuttimet (näitä ei ole vielä hommattuna). Tarvitsisin siis kivan äänikortin/kuulokevahvistimen, jolla voin helpohkosti hallinnoida edellä mainittuja. Katsoin, että esimerkiksi Sennheiser Epos GSX1000 (EPOS | Sennheiser GSX 1000, virtuaalinen 7.1-kanavainen USB-äänivahvistin, musta - 229,00€) täyttäisi mainitsemani kriteerit. USB:lla liitettävyys on oikeastaan ainoa järkevä vaihtoehto. Tuolla 7.1:llä en tee mitään, mutta eihän sitä ole "monikanavana" pakko ajaa jos ei halua. Mietin vain, että riittääkö moinen vain usb:n kautta käyttöjännitteensä ottava laite tälle suunnittelemalleni kokoonpanolle tai, että onko tässä jotain mitä en ole ottanut huomioon.
Tai jos täällä on muita ehdotuksia tähän tarkoitukseen niin otan ehdotukset ilolla vastaan.
@Inferno , itsellä on täysin vastaavassa setissä käytössä SoundblasterX G6 ja on toiminut hienosti. Kuulokkeina itsellä Sennheiser HD58X ja USB:n antama virta riittää mainiosti kuulovaurioon.
Kappas, ompas mukava saada vaihtoehto tähän settiin. Tuossakin on pitkälti tarvittavat toiminnot moista kokoonpanoa ajatellen. Ainoa vaan mikä tuossa soundblasterissa on omaan mieleen miinusta niin nuo kuulokkeiden ja mikin lähdöt tuossa "etupaneelissa". Takana olevat lähdöt vähentäisivät pöydällä juoksentelevien johtojen määrää. Mutta laitetaanpa tämä muistiin.
Tässä myös erittäin laadukas vaihtoehto.
EDIT: Unohdin että tarvitset mikrofonille liitännän. Sitä ei toppingista löydy.
kumpi noista näitten kaveriks
Minulla on reilun vuoden vanha Sound BlasterX G6 (eli ei enää takuuta voimassa ainakaan B-stockilla joka mulla on). Noin viikko sitten kun laitoin headsetin (Beyerdynamic DT 990 Pro 250 Ohm) kiinni siihen niin alkoi ihan hämmentävä "särinä" kuulumaan headsetin kuulokkeista vaikka kuinka laittoi ääntä alhaisemmalle.
Käytän tuota high gain modea kun sitä on suositeltu noiden kanssa, kun vaihdoin low gainille niin häiriöt vähentyi huomattavasti, melkein poistui mutta ei kokonaan.
Testailin tuota sitten lisää, ja läppärillä sain high gain modessa häiriöt poistumaan kun laitoin sen G6:n läppärin kyljen USB-porttiin. Kuitenkin läppärin telakan takana olevissa porteissa, sekä PC:n kaikissa porteissa tuota häiriötä oli ihan hämmentävän paljon.
Päädyin sitten ostamaan uuden USB kaapelin, naapurissa on Saiturinpörssi niin ostin sieltä jonkun 3-4€ 2m USB kaapelin ja sillä taas kaikki toimi normaalisti PC:llä sekä läppärillä kaikissa porteissa noin viikon.
Nyt tuolla uudella kaapelilla ääni taas toimii normaalisti vain siinä läppärin kyljen portissa, eikä muualla.
Voisin ostaa myös Powerista noin 20€ USB-kaapelin täältä samasta kaupungista, viimeksi en ostanut kun niitä oli/on vain erittäin kauheissa väreissä.
Oisko jollain heittää edes mitään arvausta voisiko vika olla kuitenkin USB-kaapelissa, eli että tuo saiturinpörssin (myyvät tavallaan halpaa kiina-shittiä) olisi myös jo ehtinyt hajoamaan? Vai että viittaisiko vika enemmän tohon G6:n joka jollain taikuudella nyt toimii kunnolla vain yhdessä USB-portissa läppärissä - mutta myöskään PC:n puolella se ei toimisi kunnolla pidempään myöskään uudella USB-kaapelilla?
Itselläkin alkoi muistaakseni viime vuoden puolella G6 värkkäämään. PS4:llä käytin ja sitten päätti, että eipä ota yhteyttä. PC:llä kokeilin, yhteys katkesi vähän väliä, että justiinsa pystyi firmwaren päivittämään. Eikä sekään auttanut. Päätinpä sitten, että olipa löyhä vehje. En ole eri kaapelilla kokeillut.
Mihin vehkeeseen päädyit ja mikä on kokemus verrattuna G6:n? Ihan vaan jos itsekin pitää ostaa jotain uutta, tuo noin 20€ kaapeli tuntuu vähän kovalta hinnalta 75€ purkille.
G6 Audio Stops working when input cable is moved. grr ehkä se laadukas kaapeli voisi korjata ongelman.
En ole korvaavaa hankkinut. Vähäsen olen PS4:lla pelannut viime aikoina ja pöytäkoneesta löytyy AE-5 sisäinen, joka ainakin toimii. Tieten läppäri, mutta en vaivaudu sillä romulla hienoja kuulokkeita ajaa. Voisi sitä tieten kokeilla uutta USB-kaapelia, ainakin sille keksii muuta käyttöä jos ei G6 lähde taas toimimaan.
Päädyin ostamaan tämän https://www.amazon.de/-/en/Anker-PowerLine-Micro-USB-Smartphones/dp/B019Q6Y2MK/
Hinta se samat 20€ postikuluineen kun Powerista olisi ollut niiden oma kaapeli. Yritän muistaa laittaa kommentit kun saan tuon ensi viikon lopulla.
Eipä kyllä auttanut kunnolla. Mitä nyt tein tässä vianselvitystä niin vaikuttaisi että vika on tuossa G6:ssa kuitenkin, eikä kaapelissa. Mutta kuitenkin myös että uusi kaapeli (riippumatta onko se 3€ vs 20€) näyttäisi toimivan paremmin kun se alkuperäinen G6:n USB-kaapeli, mutta ei mitenkään täydellisesti.
Eli jos moisia ongelmia ilmenee niin sanoisin että kannattaa ostaa halvin mahdollinen USB kaapeli (<5€) ja katsoa auttaako ongelmaan mutta ei investoida sen enempää.
Itelläkin tuo G6 aiheuttaa välillä jotain ihme rätinää. En ole löytänyt syytä. Elikkä esim. Kun tekee sieltä Sound blaster command appista sen äänen testauksen niin saattaa jäädä testin jälkeen joku "looppi" päälle, elikkä kuulokkeista alkaa kuulumaan "brrr", ääni kovenee sen mukaan mitä isommalle volume säädetty.
Edit. Tekeekö sulla tuota "rätinää" siis aina kun kuulokkeet käytössä? Kannattaa vaikka irrottaa kaikki johdot G6 ja puhallella portit, sekä asentaa ohjelmisto SB Command uusiksi, ja katsoa että uusin firmis sisällä. Oliko muuten erillis mikrofonia tms. Liitettynä myös tuohon G6?
Minulla tuo siis tapahtuu sekä PC:llä ja läppärillä niin en jaksa uskoa että ongelma voisi olla OS:n tasolla (ellei nyt Win11 aiheuttaisi sitä)
Ja rätinää tapahtuu, kun sitä tapahtuu, mitä kovemmalle laittaa äänen.
Käytän ModMiciä mutta sillä ei ole merkitystä tuohon (onko se kiinni vai ei)
Ja myös tuolla kaapelin vaihdolla on "jonkunlainen" merkitys miten ja kuinka se ongelma ilmenee, mutta tuohon ei minulla ole mitään 100% faktoja.
Niin joo, puhalsin kyllä input portteja tuossa G6:ssa jo aiemmin, mutta mitä tuota olen selvittänyt tuntuisi että ongelma olisi enemmän siinä G6 < USB kaapeli -> PC välissä kuin input puolella G6:n audiossa
Joo en tiiä kyllä.. aika mystistä on. Itellä kyllä aika harvoin kuuluu rätinöitä, voi omalla kohdalla olla tuon rätinän osasyy se jos vaihtaa lennosta noita ääni asetuksia tms. Mutta myös sellanen tuli huomattua että kun Modmic 5 on kytkettynä niin sitten kuulokkeista kuuluu rätinää myös mikä voimistuu äänen voimakkuuden mukaan, mutta sen sai pois kun kytki asetuksista päälle Recording->Voice Clarity->Acoustic Echo Cancellation. (Joo tää eri homma.)
Kuinka vanha sinun G6 on?
Minulla (ja muillakin) oli ongelmia tässä ketjussa jo noin vuosi sitten kun välillä G6 ei toiminut ja vaati joko USB kaapelin irroituksen tai ehkä resetoimisen softan kautta (keskustelu löytyy tästä ketjusta - en muista kaikkea tarkalleen mikä se ongelma oli).
Mietin vaan että voiskohan G6:n elinikä olla juurikin vuosi pari kunnes tuo paska hajoaa viimeistään tavalla tai toisella?
On itellä ollut tuo useamman vuoden, en kyllä nyt tarkkaa aikaa muista. Resetoin vastikää softan niin nyt taas toiminut ok.
Akkiseltään näyttäisi että juuri tuo Optimize for PC on lääke juuri siihen ongelmaan että joskus on jäänyt laite tunnistautumatta kun koneen käynnistää.
Uskaltaisiko ihan päivittää, viimeksi meni kaikki asetukset nolliin :shifty:
Ihan vaan jos sattuisi auttamaan jotain muuta, minulla on ollut tässä muutaman kuukauden ajan ongelmana että 99% kerroista kun käynnistän PC:n niin G6 ei ole tunnistunut Windowsissa, ja on pitänyt juurikin irroittaa USB-kaapeli ja laittaa takaisin ja kaikki on toiminut normaalisti. Restartissa tuota ongelmaa ei ole ollut ja ei ole riittänyt motivaatio aiemmin tutkia tuota enempää kun olen vaan aina sitten irroittanut ja kiinnitänyt USB-kaapelin tuosta G6:n takaa ja ei ole tarvinnut koneen taakse mennä tms.
En ole tästä ihan 100% varma, mutta mahdollisesti Win10 -> Win11 päivitys olisi resetoinut tuon "Optimized for PC/Mac" arvon takaisin oletukseen "PC/Mac and PS4/Nintendo Switch". Tuli kyllä myös läppäri uudelleen asennettuna suurinpiirtein ongelman alkamisen kanssa, sen kanssa kyllä tuota ongelmaa ei ole ollut, mutta jos läppärin puhdas asennus Sound Blaster Commandista olisi resetoinut sen tms. ja se asetus olisi siirtynyt sitten laitteen mukana läppäriltä PC:n asetuksiin.
Joka tapauksessa, "Optimized for PC/Mac" korjasi tuon ongelman eli nytten PC:n normaalin käynnistyksen jälkeen G6 tunnistuu taas automaattisesti.
Ei itsellä tuo asetus oo ainakaan ikinä resetoitunut. Ainoa ongelma, mikä tuon kanssa on tässä abouttirallaa vuoden aikana ollut on se, että resetoituu stereosta 7.1:ksi ja sbx päälle randomisti käynnistyksessä. Välillä muutaman kerran kuukaudessa, välillä on pari kuukautta väliä. Ei oo mikään erityisen suuri ongelma, mutta outoa vain.
Tarvitsisin apua taas :)
Päädyin ostamaan "Sennheiser HD 599 SE Refurbished" kuulokkeet tarjouksesta (80€ tms.) kun aloin hajota liikaa noihin "Beyerdynamic DT 990 Pro 250 Ohm" kuulokkeisiin aiempien ongelmien takia mistä täällä kirjoitin (Äänikortit ).
Mitä nyt tässä tänään testasin niin kyllä se Sound BlasterX G6 oli/on se jossa se ongelma on eikä niissä Beyerdynamiciksin kuulokkeissa.
En halua tukea nyt uudestaan Creativea jos ei ole pakko, niin olisiko suosituksia G6:n tilalle jotka toimii hyvin Beyerdynamic DT 990 Pro 250 Ohmin kanssa, JA siten että niissä on etupuolella kuuloke- ja mikkiliitännät? Tyyliin 98% ajasta minulla on vain kaiuttimet kiinni tuossa G6:ssa, ja laitan sitten DT 990:n ja Modmicin kiinni kun pitää vaikka töissä Teamsissä puhua.
Se etupuolen headset- ja mic-liitäntä ei ole täysin pakollista jos löytyisi selvästi parempi vaihtoehto muuten. Eipä noita tule vaihdettua kun parisen kertaa päivässään maksimissaan niin sen verran voisi kontata jos siinä on järkeä.
Budjetti on <150€ luokkaa, ei nyt mitenkään euron tai parin päälle.
Milläs tuota volumen säätöä sais normaalimmaks sb z:lla? Tällä meinaan siis sitä että volumet pitää olla tosi alhasella ettei korvat hajoo, kuulokkeina bd 250ohm dt 990 pro:t. Tässä ei taida edes olla low/high gain modea.
Ihan vaan jos sattuisi auttamaan jotain muuta tulevaisuudessa. Kyllä se Sound BlasterX G6 oli/on vaan hajalla jotenkin headset input-puolella. Myöskään USB-kaapeleissa tuskin oli mitään vikaa. Päädyin ostamaan uuden Sound BlasterX G6:n kun en parempaa löytänyt sopivaan hintaan, ja huomasin että uuden Sound BlasterX G6:n kanssa tuli joku 1m pitkä USB-kaapeli niin en kyllä ole ikinä käyttänyt sitä alkuperäistäkään USB-kaapelia tuon hajonneen G6:n kanssa vaan aina jotain random USB-kaapelia.
Heti kun vaihdoin uuden G6:n vanhan tilalle, samat kaapelit jne. eikä muuta kun purkin vaihto niin kaikki toimii taas kunnolla ja vaikka nostaisi äänenvoimakkuutta kunnolla niin ei mitään rätinää (pl. ehkä kuulo voisi lähteä :D )
Toki tuo noin 150€ per noin 2v on kyllä kova hinta jos nuo aina hajoilee noin nopeasti. Eka oli b-stock mutta sekin toimi sen parisen vuotta niin tuskin kukaan on voinut palauttaa sitä sen takia silloin alunperin.
Mutta tällä mennään nyt ja lopulta kyllä tuo 150€ on tavallaan pieni hinta mitä sekoilua tässä on pitänyt tehdä, jo vaikka työn puolesta Teams/Webex jutuissa kun on ollut ongelmia viime aikoina just headsetin kanssa.
Mulla B-Stock G6 ostettuna 10/2019, eikä oo ainuttakaan ongelmaa ollut. Liekö sulle sattunut vaan huono tuuri ja paska yksilö?
Pitkään vedin äänikorteilla HD 595:n kanssa ja ihan line outistakin piti pitää jollain 6% ettei korvat hajonnu. Oli aika riskialtista... jos vahingossa vaan sattuu ääni muuttumaan. Suosittelen ulkoista kuulokevahvistinta, jossa on unity gain (eli 1x vahvistus) ja kunnon äänensäätömahdollisuus esim. Topping L30. Onneksi myös tämä nykyinen HD 6XX ei ole yhtä herkkä, joten pienempi riski korvien hajoamiseen.
Onko sulla vieläkin G6 hengissä?
Mulla näyttäisi että tämä toinenkin on jo hajoamassa. Alkuviikosta kertaalleen sekosi kokonaan (ei tullut ääntä jne.) ja nyt tulee välillä "feedback looppia" (?) kaijuttimien suuntaan kun headset on käytössä, ja headsetin mikrofoni-input on myös alkanut toimimaan epävarmasti. Onneksi tämän kanssa on vielä takuuta, vituttaa vaan kun en nyt ainakaan pikaisella googlauksella löytänyt mitään parempaa kun eiköhän se seuraavakin sitten hajoa jossain kohtaan.
Toki nyt kun on kesä niin duuni-jutuissa ei ihan niin useasti tarvitse headsettiä niin voi käyttää jotain USB-headsettiä väliaikaisesti. Oon vaan tykännyt tosi paljon tosta omasta yhdistelmästä ( Beyerdynamic DT 990 Pro 250 Ohm + ModMic 5 tms.) niin en haluaisi vaihtaa täysin tästä pois.
Ja olen resetoinut sen G6:n ja kaikki laitteet jne. eikä mitään muutosta.
G6 kaikenlaisista ongelmista lukeneena itsellä ollut useamman vuoden soundblaster x7 limited Edition ja vuosien varrella usb johdon juotos mötikässä on heikossa hapessa joutuu johdon vänkäämään kaarelle että ottaa kontaktia.. Kolvi käteen kunhan Jaksaa... Itse x7 on kyllä pelkkää jumaluutta 10/10 satunnaisesti oluen ja skottilaisen kansanmusiikin kiihkossa korvia yrittänyt murhata siinä onnistumatta.
Täällä myös G6 B-stock yhä voimissaan ja pelittää.
Itse pistin oman B-stock G6 jo eläkkeelle kun tuli ostettua Qudelix 5K. G6 päästi läpi aika paljon ylimääräistä GPU-pörinää herkkiä iem-nappeja käytettäessä.
Nyt on käytössä Qudelixin lisäksi vielä Topping MX5 mikä irtosi 239€ hifitalon alennuksesta. Sen takia Qudelix on käytössä pääasiassa vain silloin kun kaipaa langattomuutta kännykällä tai tietokoneella (aptx-adaptive tikku kaverina).
Mikin virkaa hoitaa Blue Yeti ja Rode Wireless Go, joten ei ole tullut G6 surkeita mikkiliitäntöjä ikävä.
Hmm itsellänikin tuollaiset Jbl Studio kuulokeet niistä myös ollut muutama arvostelu netissä että kaikkea tehoa ei oikeen saa irti ilman erillistä Kuulokevahvistinta/parempaa äänikortti tämä on ilmeisesti yleinenkin ongelma kun mennään hiemankin kalliimpiin kuulokeiisiin nämä maksaneet 3 vuotta sitten 310 euroa. Eli kun ei ole enään ns muutamien kymppien pelikuulokeet vaan hiemankin paremmat ja laadukaammat mallit.
Vaikuttaa oikealle ketjulle kysellä vinkkejä kuulokevahvistin ja äänikortti asioissa. Hyllystä löytyy Beyerdynamic DT 770 Pro 250 Ohm -kuulokkeet. Nämä on tarkoitus valjastaa minulle pelikuulokkeiksi ja epäilen, että äänikortin väliin olisi hyvä laittaa vahvistin. Äänikorttina toimii lähtökohtaisesti emolevyn oma Realtek® ALC4080 Codec.
Kenelläkään heittää vinkkiä mikä vahvistin kannattaisi laittaa? Otan myös mielelläni vastaan kommentit siitä, että onko tämä ajatus tulevasta konseptista edes siellä päin.
Mikä emo? jos emosta löytyy Savitech SV3H712 vahvistin, niin tämä riittää oikein mainiosti 250 Ohm bayereille, itsellä siis oli käytössä 250Ohm dt 990 pro:t ja b660-f mistä löytyy tuo vahvistin.
Jahas. Emo on MSI MPG X670E Carbon. Koitin kaivaa löytyykö tuota siitä, niin en suoraa vastausta löytänyt. Täten vastaus lienee, että ei ole. Tässä linkki emon tietoihin:
Tu
Lankusta löytyy Audio Boost 5, ja ainakin Z590 Carbonilla se tarkoittaa sitä että sieltä löytyy juurikin tuo Savitech vahvistin piiri Realtekin kaverina.
Enpä lähtis tollaseen kikkailuun. Joko vedät pelkästään emolla tai pelkästään erillisellä laitteella/laitteilla.
Jos haluat ihan erillisen vekottimen, niin voin antaa lämpimän suosituksen topping dx3 pro+:lle. Hyvä dac-amp combo, semihalvalla.
Mitä meinaat erillisellä laitteella?
Okei, kiitos. Eiköhän näillä teidän spekseillä unohdeta se vahvistin, jos ja kun sille ei tarvetta ole.
Kannattaako ulkoista äänikorttia hommata aktiivikaiuttimille, sekä aktiivisubbarille, ja ehkä kuulokkeetkin tulisi hommattua johdolliset joskus. Kun nyt menee tietokoneen line outista subwooferiin piuhat, ja subwooferista kaiuttimilla. Subi ei tottele kaiuttimien kaukosäädintä, pelkästään Windowsin voimakkuutta. Pystyn elämään tämän kanssa, mutta aina käynnistyessä subi pamahtelee miedosti ja välillä kuuluu rätinää. Aktiivikaiuttimissa on sub out, mutta ei saa tarpeeksi vahvaa signaalia amalogisella signaalilla?
Todennäköisesti kannattaa, mutta mieluiten kuulisin että mitkä kajarit ja mikä subi sulla on käytössä?
kaiuttimet nämä mutta mk1, mikä eroaa vaan tuon hdmi arcin osalta: FORTE A5 MK2
Subwooferina on Amphion impact 500.
Henkilökohtaisesti ostaisin varmaan jonkun topping E30 II DAC:n koska se toimii myös esivahvistimena kaukosäätimen kera. Jos päätät joskus ostaa luuritkin, niin iskee kaveriksi vaan E30 II kuulokevahvistimen.
Muitakin vaihtoehtoja on, mutta tuo on varmasti halvimmasta päästä.
Tuo koneeseen kiinni, ja siitä subiin ja subista kajareille, vai ekana kajareille ja kajarin sub outista subille? Hinta saa heittää tuosta, kunhan on hyvä, ja toimiva vehje.
Eli suoraan sanottuna etsin DAC:cia?
Katoin tarkemmin noi kajarit nyt, niin sulla on käytännössä kaksi vaihtoehtoa:
1. valopiuhalla kajareitten perseestä kiinni tietokoneeseen, jolloin nuo käyttää tota Argosien omaa äänikorttia ja samalla saat sen sub-out + kaukosäätimen toimimaan.
2. ostat tuon toppingin ja pidät muuten piuhoituksen samalailla kuin nyt. Laita Toppingista vaan ton esivahvistinmoodin päälle niin saat sen kaukosäätimellä säädettyä voluumia.
Henkilökohtaisesti en laittais hirveästi enempää enää ton hintaisten kajareitten eteen varsinkin kun pitäis täyttää kaikki käyttötarkoitukset. Käyttää sen rahan sitten vaikka parempiin kaiuttimiin tai vaikka niihin kuulokkeisiin.
meinaatko et jos laitan ton optisen, se muuttaa myös sub out lähdön signaalin vahvemmaksi? kun oli subin hommattua huomamattua et ellisellä emolla ei ainakaan tuo line outista kajaraille ja bub outistia subille onnistunut?
pena800
