5G juttelua
Hei osaako joku sanoa DNA rakentanut jotain niin onko tässä 5g antennia tullut?tässä siis alin kuva vanhempi
    630,1 KB · Luettu: 145
    514,5 KB · Luettu: 147
    590,2 KB · Luettu: 122
Veikkaus että tuossa ei ole kuin(Ericssonia) 2G+3G900 ja 4G800. Kaikkien operaattoreiden antennitkin näyttää vanhoilta Kathreineilta + radiolinkit mastossa, niin tuskin on 5G:tä.
Ei näytä yhtään uudelta kuten @Copper tuossa kertoi...
Näyttäisi olevan ylimpänä Telia, sitten Elisa ja alimpana DNA ja tosiaan vanhaa Ericssonia.
No tämän viikon aikana pitäisi olla valmista ke oli arvioitu käytön otto aika , näkee miten käy , DNA luvannut että tulisi ainakin 4g parannus
No vähän nykyisistä antenneista kiinni, niin voisihan ne sitten jostain jätelavalta kaivaa combinerit ja tehdä 4G700+800-yhdistelmän. Kaippa niillä jotain lisenssejä ym. jää Ericssonin vaihdoista käteen?!?.
Niin tai 4G1800+2100. Kuvasta nyt ei oikein tiedä mikä tuo nykyinen 4G-radio on. Tai onko sinne antenneja vaihdeltu?
Erikoisesti toimii edelleen. Välillä on 2-3 tunnin ajan 5/5 palkkia signaalin voimakkuus ja verkko toimii normaalisti. Suurimman osan ajasta kuitenkin 1 tai 2 palkkia ja nopeutta sen 50 mb/s.
Laitteena ZTE MC7010
Mitä näyttää modeemin signaalitiedot näissä tilanteissa?
Hommasin tän dna koti 5g liittymän... Pikasella googlettelulla löytyi tietoa, että dna:lla olisi liittymissä kovastikin suljettu portteja.
Nyt tässä sen verran olen testaillut, että ainakin 22 ja 80 tuntuvat olevan auki ipv4/ipv6. Onko niin, että tässä dna koti 5g liittymässä on vähempi rajoitettu liikennöintiä?
Jospa poistat 5G:n pois toi n28 aivan liian heikko ja se on aika kapeakin että ei siitä nopeutta tule.
Aika jännä tilanne @goat sinulla. Modeemisi on yhteydessä melko hyvään 2600Mhz 4G:hen ja samalla heikkoon 700Mhz 5G:hen. Tuo 700Mhz 5G antaa täydellisissä olosuhteissa enintään 100Mbps 4G:n päälle.
Tältä näyttää silloin kun signaali on parempi.
    35,3 KB · Luettu: 144
TM 10/2021 oli testissä Huawei 5G CPE Pro 2 ja ZTE CPE MC7010. Onko jollain tuota lehteä? Mitä niistä siinä sanottiin?
DNA:n asiakkaat pääsevät virheen vuoksi 5g-verkkoon 4g-liittymällä DNA:n mukaan "järjestelmävika", etteivät vaan tarkoituksella tehty, jos porukka ei muuten vaihda liittymätyppiä?
Piti nyt oikein ottaa oma DNA 4G-kortti reitittimestä 5G-puhelimeen. Ja kyllä Cellmapper tosiaan näyttää NOT_RESTRICTED. Välillä. Välillä ei taas näy oikein mitään 5G:hen liittyvää. 5G-toki näkyy puhelimen statuspalkissa, mutta ei kyllä Cellmapperin ja tai Speedtestin perusteella yhdistä oikeasti 5G:hen. Pitänee testata eri tukiaseman kohdalla, tämä oli aika äskettain vaihdettu Huaweiksi, joten ehkä ei olisi 5G vielä päällä edes..?
Luin pikaisesti tuon artikkelin etäyhteydellä nettilehtenä. Molemmat todettiin hyviksi, mutta mitään varsinaisia mittauksia ei mielestäni siinä ollut.
Täällä kun on muutamia DNA Koti 5G käyttäjiä, niin voiko tuosta ulkomodeemista napata sim-kortin kesälomakäyttöön ipadiin? Jollain apn asetuksilla ehkä toimisi?
Miksei. Ei siinä liittymässä ole mitään ihmeellistä. DNAn normi APN vaan sisään.
Kyllähän ainakin Elisan testien mukaan 3.5GHz pääsee 400Mbit/s uppiin, mutta saa nähdä, tuleeko koskaan
Varmaan upit paranee siinä vaiheessa kun saadaan 2x2 UL MIMO tuki laajemmin päätelaitteisiin ja verkkoon, NR-CA jne. Noilla aikasloteillahan voi pelata ja saada vaikka mitä ihmeellisiä UL-tuloksia aikaan, mutta niillä on hyvin vähän tekemistä oikeiden verkkojen kanssa, jotka konffataan hyvin DL-painotteiseksi. Suomen kaikki operaattorit käyttävät jotain formaatti 32:n tyyppistä konffista.
Tuli testattua vähän enemmän, ja ei vaan nähtävästi ollut ensimäisessä testissä tarpeeksi hyvä 5G-kuuluvuus. Kyllähän se nyt tuolla 4G-liittymällä ihan normaalisti yhdistää 5G-tukiasemiin, ihan kun olisi 5G-liittymä. Tulee Cellmapperiin CONNECTED, ja download jää noin 320Mbit/s leikkuriin (liittymä 300M). Upload käy usein noin 80Mbit/s, ennen kun tippuu 60Mbit/s kieppeille. Eli nyt on kyllä hyvä testailla DNA:n 5G-kuuluvuutta, vaikka 5G-liittymää ei olisi.
Millä laitteella testasit? Täällä olisi CPE WIN ulkomodeemi DNAn 4g simmillä, miten tällä voisi testata tuota?
Hankin hiljattain Huawei 5G E6878-870 ja ongelmana on nyt wifin taajuudet. Eli wifi on joko 5 tai 2,4ghz. Verkko on selvästi nopeampi 5ghz wifiä käytettäessä. Osa laitteista ei taas tue 5ghz (mm. ps4), joten sitä ei voi pitkiä aikoja käyttää.
Pitääkö viedä takaisin kauppaan vai onko jotain kiertoreittiä, että kaikki laitteet saisi toimimaan nopeammalla taajuudella?
Xiaomin puhelimella. Jos et ole erikseen valinnut modeemille pelkkää 4G-verkkoa, niin luulisi sen suoraan yhdistävän 5G-verkkoon, jos vaan kuuluvuutta on. Modeemin hallinnasta varmaankin näkee jos se yhdistää 5G-verkkoon. Nopeuteenhan se ei välttämättä vaikuta, jos 4G-verkossakin pääsee lähelle liittymän maksimia. Itsellä kotona molemmissa verkoissa nopeudet +-300M, koska 4G ei ole ollenkaan ruuhkainen.
Käytä molempia, mutta anna verkoille eri nimet. Yhdistä vanhat laitteet 2,4GHz verkkoon ja uudemmat 5GHz verkkoon. Jos laite sitä vaan tukee. Muissa Huaweissa yleensä onnistuu, mutta ehkä ei tässä?
Ei onnistu tässä laitteessa tuo kahden verkon samanaikainen käyttö.
Sitten ei taida olla mitään erityisen kätevää tapaa.
-Modeemi vaihtoon, ja tilalle sellainen jossa voi käyttää molempia taajuuksia samaan aikaan
-Vanhat laitteet vaihtoon, ja pelkkä 5GHz -verkko käyttöön
-Jos PS4 olisi ainoa ongelmatapaus, niin voisihan sen liittää kaapelilla extenderiin, joka siis muuntaisi langattoman kaapeliverkoksi.
Tai toisin päin, käyttää ulkopuolista laitetta client-moodin sijaan AP-moodissa ja tehdä sillä 2.4 GHz tai 5 GHz:n wifi, tai vaikka molemmat jos sitä tukee (enemmän reititin-tyyppinen laite yleensä tukee)
Hei, onko muilla kokemusta zte mc7010 ulkomodeemista? Ei tunnu menevän siltaavaan tilaan vaikka asetuksista valittu siltaava tila ja DHCP palvelin pois päältä?
tracert google.com menee edelleen reitittimen ja tuon modeemin kautta.
Tuo on cellumodeemien yleinen ominaisuus, ei vika. Siltaava moodi on aika pitkälle silmänlumetta.
Jos perässä oleva laite näyttää celluverkon ip-osoitetta, modeemi on siltaavassa tilassa. Reitillä se modeemi on aina
? mulla ei ZTE286 näy.
Koodi:
fuji@fuji ~ $ traceroute google.com
traceroute to google.com (142.250.74.142), 30 hops max, 60 byte packets
1  smallwall.loc (192.168.0.1)  0.182 ms  0.164 ms  0.189 ms
2  x.x.x.x  14.510 ms * *
3  * * *
4  * * *
5  hel5-tr1.dnaip.fi (62.78.117.22)  46.380 ms  45.421 ms  46.357 ms
6  tur4-tr1.dnaip.fi (62.78.110.216)  44.323 ms  34.187 ms  33.133 ms
7  tuk2-sr1.dnaip.fi (62.78.107.168)  35.083 ms  26.615 ms  25.905 ms
8  google.o.dnaip.fi (217.78.199.105)  30.879 ms  30.830 ms  32.832 ms
9  * * *
10  209.85.246.56 (209.85.246.56)  27.970 ms 108.170.253.161 (108.170.253.161)  22.889 ms 108.170.233.40 (108.170.233.40)  30.837 ms
11  142.251.48.45 (142.251.48.45)  32.960 ms 142.251.48.43 (142.251.48.43)  31.820 ms 142.251.48.45 (142.251.48.45)  23.883 ms
12  108.170.254.49 (108.170.254.49)  24.790 ms arn11s11-in-f14.1e100.net (142.250.74.142)  27.886 ms  29.881 ms
"2" siis DNA julkinen IP
Mikä laite olisi tälläinen
Mitä tracert itseasiassa näyttää?
Sain ilmeisesti homman nyt toimimaan.
Ennen:
piti käydä vielä ottamassa julkinen ip käyttöön.
Vaikka Ubiquiti UniFI AP.
Tulee muutamassa päivässä täältä kotiovelle ilman toimitusmaksuja: Access Point WiFi 6 Lite
Meniköhän minulta nyt jokin yli hilseen. Miten siis ajattelitte liittää nämä kysyjän E6878-870 laitteeseen? Pakko kai olla jokin laite Wi-Fi client modessa, koska tuossa modeemissa ei ole LAN-porttia. Kyllä esim. jollain Dovadon (RIP) laitteilla, ja varmaan muillakin, saa niinkin tehtyä, että yhdistää toisella bandilla clienttina ja toisella lähettää AP:na. Mutta meneväthän nämä kaikki Wi-Fi client modessa viritykset kyllä niin ankeaksi, etten tiedä kannattaako sellaista edes rakentaa, vaikka olisi mahdollista..
Tuota en huomannutkaan. Mutta USB:n siltaus ethernetiin on kyllä helppo juttu vaikka OpenWRT:llä ja varmaan myös vaikka Raspbianilla. Valmiita tuotteita ei ehkä löydy.
Onnistuu kaiketi myös Windowsillakin, jos on joku kone valmiina. Yhden ethernet-portin saa vaikka USB-sovittimella lisää, jos tarvitsee
Reactions: k70
Okei. Kuulostaa vähän hankalalta. En viitsisi dedikoida omaa konetta tätä varten. Ilmeisesti siis tuommoinen perus 50 euron wifi laajennin ei ole apuna tässä tapauksessa? Eli se ei osaa kuin toistaa samaa kanavaa, eli ei osaa muuntaa 5->2,4?
E: Lisäksi nuo todelliset nopeudet mietityttää. Jääkö sitten jokatapauksessa ihan hissutteluksi tuon laajentimen kanssa?
Wifi-laajentimesta verkkokaapelilla yhteys pleikkaan.
Miten 5G-mokkuloissa toimitaan PIN-koodin kanssa, kannattaisiko se poistaa kortista puhelimen avulla vai onko mokkulassa hallinta millä kyselyn saa pois? Vai saako sen muistiin jotta mokkula ei sitä kysele joka kerta jos sen sähköt katkeaa? Vai tajuaako nuo palveluntarjoajan oletus-PIN-koodin ja syöttää sen? Ohjeissa ei tuosta mainita mitään, ZTE MC7010 kyseessä (ei ole vielä saapunut...)
Ei kannata toivoa liikoja. 2,4Ghz jää muutenkin useimmiten alle 100Mbit/s, ja jos on muita verkkoja häiritsemässä, voi olla paljon hitaampikin. Eikä tuollainen langattomasta langattomaan ainakaan nopeuta. Mutta on se tehtävissä.
Ehkä tuo yllä mainittu USB-liitos reitittimeen olisi toimintavarmempi, jos modeemin vaihto ei onnistu helposti.
Yleensä kysyy käyttöönoton yhteydessä koodin, ja ehdottaa että se poistetaan käytöstä. Juuri tuota laitetta en tunne. Mutta voi sen toki puhelimella poistaa valmiiksi laitetta odotellessa :)
Poista PIN-koodi käytöstä niin ei kysele ainakaan.
En löytänyt tietoa, että kuinka kaukana tornista 5g toimii ilman suurempia esteitä. Tänne tullut elisalta noin 2.4 km päähän. Varmaankin ulkomodeemi vaaditaan ainakin. Puhelimella liittyi noin 1300 metrin päästä liikkuvasta autosta kokeillessa. Tosin eri suunnasta, missä oli lähinnä harvaa metsää.
Neavalainen
