Näyttäisi olevan defaulttina 100 per torrent. Tuo riittää jo kippaamaan netin.
Laite pitäisi saada siltaavaksi ja tämän perään kunnon reititin. Niin ei pitäisi loppua reititysteho kesken
Jos 5G signaaliarvot ovat niin hyvät, että SA on mahdollinen, veikkaisin liittymän SA:n aktivoinnin ongelmaa. Tämän osalta on Elisalla ollut aika paljon haasteita. Näistä löytyy mm. Huawei (Brovi) H352-381 5G CPE MAX 5 ulkoreititinTuli napattua tuo Huawei 5G CPE H155 Elisan tarjouksesta, koska se tukee virallisesti Elisan SA 5G verkkoa. Oudosti Elisan ohjeiden mukaan tuon modeemin kohdalla asetuksista pitäisi valita NSA+SA - mutta ymmärtääkseni tuolla reititin käyttää myös 4G-verkkoa.
Reittimen asetuksissa näkyy, että käytössä olisi 4G/5G kun tuo on valittuna. Kokeilin vaihtaa asetukseksi 5G ja SA jolloin tuloksena oli, että reititin ei saanut ollenkaan yhteyttä. Tästä heräsi kysymys, että eikö liittymässäni ole SA-päällä vaikka tilausvahvistuksen ja tietojen mukaan pitäisi olla?
Onko kenelläkään muulla ko. laitetta Elisan liittmässä ja toimiiko se pelkällä SA-asetuksella?
Ei tosiaan pitäisi olla kuuluvuuden kanssa ongelmaa noilla arvoilla.Kiitos, pitää tutustua. Signaalin pitäisi olla hyvä sillä Elisan tukiasema on noin ~200 metrin päässä.
5G RSRP -68dBm
5G RSRQ -10.0dB
5G SINR 29dB
Band 10MHz@6400(B20) + 100MHz@641332(N78) + 10MHz@154600(N28)
Noilla arvoilla pitäisi saada 5G-verkosta helposti 1Gbit/sKiitos, pitää tutustua. Signaalin pitäisi olla hyvä sillä Elisan tukiasema on noin ~200 metrin päässä.
5G RSRP -68dBm
5G RSRQ -10.0dB
5G SINR 29dB
Elisalla kesällä ollut gigan tarjous oli loppunut pari viikkoa ennen kuin otin tämän - silloin sen gigan olisi kai saanut samaan hintaan. Ei minulla olisi ollut sille mitään käyttöä - nykyinen 600M on myös yliampuva - tosin kiva jos lataa jotain 100 gigan peliä Game Passista.Noilla arvoilla pitäisi saada 5G-verkosta helposti 1Gbit/s
Hyvä että selvisi. Pakko yllä olevaan tarttua sen verran, että sinulla kuuluu n78 taajuus lähes maksimiarvoilla. Olisi kiva tietää, mikä voisi olla enää tätä parempi sijainti SA käyttöön aspan mielestä.
- Teknisen tuen kanssa totesimme, että sijainnin vuoksi tuskin tulen saamaan mitään huomattavaa käytännön hyötyä NSA > SA
Kyllä kyllä. Tässä nimenomaan rivien välistä totesivat asiakaspalvelun suunnalta, että nykyisellään SA ei tuo hyötyä NSA nähden, ennen kuin suurin osa nykyisistä 4G taajuuksista on siirretty 5G:llePointtina oli enemmänkin ehkä se, että näkyvä käytännön hyöty jää aika olemattomaksi - latenssit jo NSA:lla on samat tai ainakin lähes samat kuin VDSL2:ssä mikä tässä asunnossa on käytössä myös (VDSL2 vain pätkii ärsyttävästi minkä takia päädyin kokeilemaan 5G:tä).
Testasimme puhelun aikana SA:ta ja varmistimme sen toimivuuden - siinä latenssit olivat ehkä hivenen matalampia mutta jota en varmasti tule käytännössä huomaamaan. Vuorokauden vaihteessa liittymätyypin pitäisi vaihtua niin sitten voin tarkemmin testailla ja vertailla - jos vain muistan ja innostun.
Ja nimenomaan SA-verkkoa on mainostettu, että kuluttaa vähemmän eli tämän pitäisi myös vaikuttaa puhelimissaSA ainakin MC889A:lla kuluttaa puolet vähemmän sähköä
Kannattaa muuten katsoa ne latenssit samaan aikaan, kun haetaan jotain isompaa. Kummasti vaan nousee ja nousee, kun kuidussa pysyy tasaisena
Huawei B818 on yksi parhaita 4G modeemeja, joten sitä vaihtamalla tilanne tuskin hirveästi paranee. Millainen pingi on esim Speedtestin kotimaisille palvelimille?Mitäpä olette mieltä, että kannattaako vaihtaa Huawei B818 uuteen 5G-reitittimeen? Minulla on dna:n 400M 4g/5g-netti, joka toimii nykyiselläkin purkilla aivan erinomaisesti ja varsinkin aamupäivisin latausnopeus huitelee yli 400mbit/s. Etäisyys tukiasemaan on noin 300 metriä ja käyttöaste tuntuu olevan aika pieni. Normaalissa netinkäytössä en siis kaipaa parempaa, mutta olisiko 5g-reittimestä apua pelaamiseen pienentyneiden rasituslatenssien muodossa? Pelaan cs2:sta ulkomailla asuvan kaverin kanssa ja latenssini huitelee aika usein 150-200ms:n välillä, jota olisi kiva saada edes vähän alaspäin. Powerissa olisi Zte G5C aika hyvässä tarjouksessa, mutta onko se paljonkin Elisan Huawei 5G CPE H155:tä huonompi?
Tähän latenssiin vaikuttaa toki myös maantieteellinen sijainti. Parhaimmillaan pk-seudulla taitaa mobiilissa n. 15ms hujakoille päästä.Speedtestin ping on 30ms, Download latency 62ms ja uploadin 42. Eihän nuo korkeita ole, mutta käsittääkseni 5g:ssä nimenomaan rasituksenaikainen viive on saatu merkittävästi pienemmäksi?
Hyvin todennäköisesti näin. Toki jos tukiasemassa on nopeampi n78 taajuus käytössä ja ruuhkaa ei ole paljon, on 5G liittymällä ja modeemilla mahdollista päästä 1000Mbps+ nopeuksiin. Ja luonnollisesti 1000Mbps liittymässä 300Mbps kuorma ei nosta latenssia niin paljon, kuin 300Mbps kuorma 400Mbps liittymässä, jos mitään rajoituksia ei ole käytössä.Eli tässä tapauksessa mahdollinen hyöty lienee siis luokkaa olematon? Taidan jatkaa tuolla B818:lla vielä jonkin aikaa, koska mitään varsinaista vikaa siinä ei tunnu olevan, vaikka ikää purkilla alkaa jo olemaankin.
Hyöty lienee olematon. Jonkin verran viivettä voi saada pois vaihtamalla Telialle tai Elisalle. Järjestäen DNA:n viiveet ovat olleet kautta aikain huononpia verrattuna muihin. Missä ulkomailla palvelimet sijaitsevat, jossa kaverisi kanssa pelailette? Onko normaaleja CS2 comp palvelimia? Noin korkea viive viittaisi Jenkkien länsirannikkoon?Eli tässä tapauksessa mahdollinen hyöty lienee siis luokkaa olematon? Taidan jatkaa tuolla B818:lla vielä jonkin aikaa, koska mitään varsinaista vikaa siinä ei tunnu olevan, vaikka ikää purkilla alkaa jo olemaankin.
Okei, tosiaan ei modeemin vaihdolla kyllä mitään merkittävää hyötyä tuossa voi saada oikein aikaan, kun maantieteellinen ero on noin iso paikkojen välillä. Ei oikein valonnopeutta voi tietoverkoissa ainakaan vielä rikkoa, joten noilla on mentävä.Kaveri asustelee Ausseissa, joten lähtökohta on kamalin mahdollinen. Palvelimet voivat sijaita näillä spekseillä vaikkapa Mumbaissa tai Seattlessa, ihan arvalla tuntuvat valikoituvan. Pelin maksimiviivettä muokkaamalla voi joskus saada vähän pienemmän pingin, mutta toisinaan se johtaa siihen, että peliä odotellaan minuuttikaupalla.
Riippuu mitä taajuuksia on tarjolla ja kuinka lähellä mastoa oletonko
Huawei 5G CPE H155
hyvä reititin?, ku meinasin päivittää tän 4g > 5g ni elisalla ois toi reititin tarjouksessa 150€ ni kannattaako toi diili, ja tää 4g on testien mukaan 150Mb vaikka sen pitäs olla 100Mb, ni kannattaako ottaa 5g 300Mb vai suoraan 600Mb?, nopeutta hyödynnän lähinnä ku lataaan steamin tai xbox series x pelejä, ku ne on aika isoja tiedostoja nykyään
elisan sivuilta katoin et kuuluvuus pitäs olla tosi hyvä missä asun, eli 10-1000MbRiippuu mitä taajuuksia on tarjolla ja kuinka lähellä mastoa olet
Edellisen viestin viiveet taisi olla ihan kotimaahan.Kaveri asustelee Ausseissa, joten lähtökohta on kamalin mahdollinen. Palvelimet voivat sijaita näillä spekseillä vaikkapa Mumbaissa tai Seattlessa, ihan arvalla tuntuvat valikoituvan. Pelin maksimiviivettä muokkaamalla voi joskus saada vähän pienemmän pingin, mutta toisinaan se johtaa siihen, että peliä odotellaan minuuttikaupalla.
Austraaliaan 200ms viiveet on ihan hyvät.Mitäpä olette mieltä, että kannattaako vaihtaa Huawei B818 uuteen 5G-reitittimeen? Minulla on dna:n 400M 4g/5g-netti, joka toimii nykyiselläkin purkilla aivan erinomaisesti ja varsinkin aamupäivisin latausnopeus huitelee yli 400mbit/s. Etäisyys tukiasemaan on noin 300 metriä ja käyttöaste tuntuu olevan aika pieni. Normaalissa netinkäytössä en siis kaipaa parempaa, mutta olisiko 5g-reittimestä apua pelaamiseen pienentyneiden rasituslatenssien muodossa? Pelaan cs2:sta ulkomailla asuvan kaverin kanssa ja latenssini huitelee aika usein 150-200ms:n välillä, jota olisi kiva saada edes vähän alaspäin. Powerissa olisi Zte G5C aika hyvässä tarjouksessa, mutta onko se paljonkin Elisan Huawei 5G CPE H155:tä huonompi?
Vertailtiin mun Huawei CPE H158 ja kaverin ZTE G5C Moin 5G 450 liittymällä. Huaweilla tulee parhaimmillaan yli 450 megaa kun kaverin ZTE jäi reiluun sataan.Powerissa olisi Zte G5C aika hyvässä tarjouksessa, mutta onko se paljonkin Elisan Huawei 5G CPE H155:tä huonompi?
Oliko ZTE:stä 5G NSA päällä? Mulla on elisan 600m 5g ja täyttä kaistaa tulee, masto on noin puolen kilsan päässä.Vertailtiin mun Huawei CPE H158 ja kaverin ZTE G5C Moin 5G 450 liittymällä. Huaweilla tulee parhaimmillaan yli 450 megaa kun kaverin ZTE jäi reiluun sataan.
Upload oli parempi ZTE:ssä.
Mastoon vajaa kilometri ja puutalon yläkerrassa ikkunan edessä laitteet.
Palautukseen meni ZTE ja Huawei tilalle.
ainakin Elisalla käsittääkseni yritysliittymän prio on sitä korkeampi, mitä enemmän Mb/s (mitä kalliimpi siis). Itsellä tässä "kiinteä" "5G" kotitoimistolla elisan 600Mbs yritysliittymällä - hyvin kulkee data ympäri vuorokauden. Testasit varmaan jo buutata kaikki verkon laitteet/modeemin ja kytkeä nopeustestiä varten koneen/läppärin siihen 5G-boksiin kaapelilla mahdollisimman suoraan.Voiko näillä liittymillä olla jotain eri prioriteetteja verkossa? Puhelimen liittymä on siis työnantajan "yritysliittymä", kotinetti ihan omissa nimissä. Tuntuu jotenkin hullulta, että talon seinässä olevalla antennilla varustettu liittymä toimii hitaammin, kuin puhelimen liittymä neljän seinän sisällä?
Liittymillä on prioriteettiluokat, mutta niiden vaikutus näkyy äärimmäisen harvoin käytännössä.Mistä voi johtua, että saman operaattorin 5G liittymä toimii samaan aikaan puhelimessa sutjakasti, mutta kodin netti takkuaa ja ei meinaa edes speedtest alkaa rullaamaan? Tilanne ei siis ole tämä 24/7, mutta välillä kodin netti tuntuu olevan tuskallisen hidas. Sivustot lataa hitaasti, eikä meinaa edes forecan sivu aueta, mutta samaan aikaan puhelimella ei ole mitään ongelmaa.
Puhelimessa siis Telian 300mb/s 5G liittymä, kotona "Kiinteä 5G" telian 300mb/s 5G liittymällä. Kun puhelimella menen speedtest.net sivulle, sivu latautuu hetkessä ja 5 sekunnin päästä olen jo tekemässä nopeustestiä. Nopeus pomppaa välittömästi johonkin 350mb/s tienoille ja huitelee parhaimmillaan 400mb/s nurkilla. Pöytäkoneella tai läppärillä kodin verkossa ollessa testisivu ei välttämättä meinaa edes aueta, mutta vaikka sivu itsessään aukeaisi nopeasti, niin testin käynnistyminen saattaa kestää kymmeniä sekunteja, kun se on vain "connecting" tilassa. Sitten kun yhteys vihdoin saadaan, niin näyttää pingiksi jotain 15-20 ja nopeus alkaa pikkuhiljaa kiihtymään jostain nollista ja lähestyy lopulta 300mb/s, mutta vielä testin lopuksikin selain näyttää lataavan sivua? Sama käytös ilmenee myös puhelimella, eli kun teen nopeustestin wifin kautta, niin testi näyttää takkuavan paljon enemmän.
Pelaamisessa ei tunnu koskaan olevan mitään ongelmaa, eli kun serverille on saatu yhteys, niin sitten toimii?
Ensimmäiseksi tulee mieleen, että onko 5G-modeemissa jotain omituista. Myös nimipalvelimet yms. kannattaa tarkistaa. Telian liittymissä ei ole priorisoinnin osalta eroja.Mistä voi johtua, että saman operaattorin 5G liittymä toimii samaan aikaan puhelimessa sutjakasti, mutta kodin netti takkuaa ja ei meinaa edes speedtest alkaa rullaamaan? Tilanne ei siis ole tämä 24/7, mutta välillä kodin netti tuntuu olevan tuskallisen hidas. Sivustot lataa hitaasti, eikä meinaa edes forecan sivu aueta, mutta samaan aikaan puhelimella ei ole mitään ongelmaa.
Jos sille purkille ei oo mitään tehty, niin apn kannattaa varmaan tsekata. Mitään taajuuslukkoja yms tuskin on päällä?Kyseessä on siis Elisan asentama kotinettilaitteisto ja tähän vaihdettu Telian liittymä, koska huomattiin pingin olevan tällä alle puolet siitä, mitä Elisan liittymällä. Onkohan nyt siis mahdollista, että modeemissa on jotain Elisan asetuksia, mitkä hidastaa toimintaa Telian liittymällä?
Onko kiinteä Telian toimittama jokin koti kiinteä, vai oma asentama tavallisella liikkuvalla laajakaista liittymällä.Mistä voi johtua, että saman operaattorin 5G liittymä toimii samaan aikaan puhelimessa sutjakasti, mutta kodin netti takkuaa ja ei meinaa edes speedtest alkaa rullaamaan? Tilanne ei siis ole tämä 24/7, mutta välillä kodin netti tuntuu olevan tuskallisen hidas. Sivustot lataa hitaasti, eikä meinaa edes forecan sivu aueta, mutta samaan aikaan puhelimella ei ole mitään ongelmaa.
On. Julkisen taitaa saada ilmaiseksi prointernet APN:llä. Ja sitten opengate palvelulla jopa kiinteä ip.Onko telialla saatavilla avointa ip osoitetta, jotta pelaaminen onnistuu? En äkkiseltään löytänyt tuota tietoa ja että mitä maksaa... Pitäisi päivittää nykyinen liittymä ja elisan / telian välillä arvon, että kumpaan päädyn. Minkälaisia hintatarjouksia olette muuten näistä 5g kotineteistä saaneet?
Vahvistan, prointernet antaa vaihtuvan julkisen ip:n.On. Julkisen taitaa saada ilmaiseksi prointernet APN:llä. Ja sitten opengate palvelulla jopa kiinteä ip.
DNAlla oli ei puheliittymissä julkinen IP, mutta kasa portteja tukittu sisäänpäin.Kuulostaapa hyvältä. DNA:lla ei muistaakseni ainakaan joskus saanut, elisa oli tyyliin ainoa. Hinnat kyllä nousseet noissa 5G liittymissä. Mahtaakohan mistään saada tarjouksella tällä hetkellä 5G nettiä kotiin alta 20e?
Miten vaihdan DNS palvelinta?Liittymillä on prioriteettiluokat, mutta niiden vaikutus näkyy äärimmäisen harvoin käytännössä.
Yllä oleva kuulostaisi vahvasti DNS ongelmalta tai vastaavalta. Kokeile vaikka alkuun vaihtaa DNS palvelinta, onko mitään vaikutusta.
ping -t komennolla voit jättää pingin pyörimään taustalle. Ctrl+C lopettaa pingauksen.Miten vaihdan DNS palvelinta?
Tää yhteys tosiaan toimii välillä ihan normaalisti, välillä tahmaa. On käynnistetty laitteita uusiksi ilman tulosta. Hidastelu saattaa tosiaan loppua yhtäkkiä, tai alkaa yhtäkkiä. Peleissä ei ikinä ole ollut ongelmaa, että pingi olisi jotenkin korkea tai kesken pelin alkaisi lagaamaan. 5G signaalin voimakkuus on yleensä jotain -90-93dBm.
Kokeilin pingata speedtestiä, nyt toimii tosiaan nopeasti. Pitänee kokeilla pingausta sitten kun tökkii, jos tämä nyt mitään kertoo.
PING www.speedtest.net (104.17.147.22): 56 data bytes
64 bytes from 104.17.147.22: seq=0 ttl=59 time=15.286 ms
64 bytes from 104.17.147.22: seq=1 ttl=59 time=14.474 ms
64 bytes from 104.17.147.22: seq=2 ttl=59 time=12.872 ms
64 bytes from 104.17.147.22: seq=3 ttl=59 time=11.728 ms
--- www.speedtest.net ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 11.728/13.590/15.286 ms
