5G juttelua
Liekkö tämä nyt viimeistään menee perille, mutta tuosta laitteesta on blokattu firmwarella SA-tuki pois elisan toimesta. Tämä tieto saatu ihan vikapalvelusta. Denan firmiksellä SA-kaistat on tuettuna.
Alla pari kuvaa viime viikolta.
Ok, eli olet laitteen teknisiä tietoja katsonut, eikä siis niissä listoissa missä Elisa on listannut laitteet jotka tukee. Elisa on 5G+ SA markkinoininssa nimenomaan listannut tuetut laitteet. Jos katsot laajasti modeemien, puhelimien teknisiä tietoja niin jo vuosia niissä lukee 5G SA NSA.
Modeemin firmiksissä/profiileissa varsinkin on paljon eroja, en vielä menettäisi toivoa. Varmaa se ei ole. Toivottavasti eivät päivitystä tunge ennenkuin ovat todenneet sen toimivaksi, ja jos viipalointi kiinnostaa, niin senkin kanssa pitäisi toimia.
Tuo toinen kuva on jopa vähän hämmentävä. Todennäköisesti jonkun muun laitteen tiedot tuossa, kun eihän tuossa purkissa taida olla edes lisäantenneille paikkoja. Muutenkin ovat nyt alkaneet muuttamaan noita tietoja näköjään ja en edes löydä tuollaista sivua enään.
Elisa ei erikseen listaa laitteita missä olisi SA-tuki.
Elisan sivulta:
"NSA&SA (Sub 6G)"
Mikä helkkari on Sub 6G, joku ellun oma nimitys?
Viipaloinnista en odottaisi suuria, joku aika sitten jossain lehdessä (etn?) oli maininta että erillisverkolla on ongelmia viipaloinnin kanssa. (koitin silloin katsoa erillisverkkojen sivulta mutta ei ollut mainintaa))
Elisan sivulta:
"NSA&SA (Sub 6G)"
Merkintä tarkoittaa alle 6GHz taajuusalueita.
Elisan yhteisöön on tänään päivitetty tietoja omakaistasta jotka olisi pitänyt löytyä lanseerauksen yhteydessä. Vielä en elisan verkkosivuilta näitä löytänyt
Edit 19.2.2024: Lisänostona vielä 5G Omakaistasta:
Keinotekoinen kirjoitti:
Huomiona:
Voinko vaihtaa nykyisen liittymäni uuteen 5G Omakaista -liittymään?
Nykyistä liittymää ei tällä hetkellä voi päivittää 5G Omakaistaksi, pitää tehdä uusi tilaus. Tilaus tehdään tilaamalla uusi 5G Kotinetti -ratkaisu Netti kotiin XXL Omakaista -liittymällä.
Missä laitteissa 5G Omakaista toimii?
Huawei CPE MAX5. Viipalointi vaatii 5G Omakaista -liittymän toimiakseen.
Voinko tilata pelkän 5G Omakaista liittymän?
Ei valitettavasti. Tämä tulee tilata 5G Kotinetti -pakettina, joka sisältää ulkoreitittimen, 2 kpl sisäverkonlaitetta ja asennuksen.
Ihan hyvin sain yhden 5G liittymän päivitettyä omakaistaksi omaelisan kautta.
Onko kellään hajua mitä APN:nää sen kanssa pitäisi käyttää että saa julkisen IP:n?
Tämä APN on ilmeisesti ollut jo pidemmän aikaa vakiona kaikissa kotineteissä, mutta se ei ole internet tai internet4 (joka ei toimi SA:n kanssa).
Tästä siis kyse, bongasin Elisan palstalta:
Normaalin Kotinetin apn on internet tai internet4 ja tosiaan jälkimmäinen ei toimi SA:n kanssa. Eli voi olla myös että modeemisi ei ole "tuettujen" listalla.
Joo okei, jäin tuosta siihen käsitykseen että on vielä joku kolmaskin apn. Mulla on Elisalta ostettu CPE WIN, jota myös myytiin 2020 SA-tuellisena.
Ajattelin huvikseen testata, että mitä tuo omakaista-liittymä sanoo sen kanssa.
Vaihdoin siis yhden ylimääräisen 4G mobiililaajakaistaliittymän omakaistaksi, jos ei lähde tuolla toimimaan niin ostelen erikseen sen CPE MAX 5 modeemin tai suljen ton omakaistan ja jatkan vanhalla Kotinetti 600:lla.
Ajatusvirheenä kirjoitin ylös että olisi ollut 5G-liittymä, en tiedä tarjoaako sellaiseen omakaista-päivitystä.
Kokeile apn: fwa , se kuulemma on oikea apn kotinetissä omakaistalla. Muilla ei kuulemma rekisteröi SA-verkkoon.
Ai perhana. Iso kiitos tästä. Toimii se sittenkin zte:llä ja tässä on kuin onkin SA-tuki vaikka yrittivät väittää että tällä ei toimi.
Halusivat siis vain ellulla myydä uutta modeemia asiakkaille. Tällä hetkellä speedtest näyttää 600/94, ping 13 ja liittymänä omakaista ja laitteena zte mc7010 SA-tilassa.
Eli sulla on zte mc7010 Elisan firmiksellä ja SA-liittymä toimii?
Käyttökokemukset kiinnostaa myös täällä. Esim. jääkö latausnopeudet tuohon 600 pintaan?
On zte mc7010 ja elisan omakaista SA liittymä. Nopeudet pääsääntöisesti 600+-50 / 95-100. Eli uppikaista on yleensä sama oli kellonaika mikä vaan ja down sitten heittelee hieman enemmän. Parhaimmillaan on 790 luokkaa tullut sisään. Pingit on mielestäni ihan ok luokkaa pelatessa, eikä heittoja synny oikeastaan ollenkaan.
Mielenkiintoista. Minulle tänään sanottiin elisalta, että SA tila on estetty tarkoituksella mc7010 laitteesta elisan firmiksellä. Onko joku muukin saanut tuon toimimaan?
Samaa sanoivat minulle, mutta toimii silti. Yhteyspisteeksi fwa ja kovaa ajoa.
Mä kysyin chatissä saako kotinetti XXLn päivitettyä tohon, ei kuulemma saa. Höh.
Ei saa enään. Siellä oli ohjeistukset päin honkia aluksi. Myyjätkään eivät tienneet, että omakaista myydään vain pakettina, mikä sisältää asennuksen ja laitteet. Eli vaikka sinulla olisi kotinetti asennettuna ja vaikka omistaisit omakaistaa tukevan modeemin, niin elisa ilmeisesti myy tuota omakaistaa pelkästään pakettina sinulle.
Erikoista liiketoimintaa.
Antaako se fwa APN julkisen IP-osoitteen? Jos antaa niin pitääpäs itsekin testata ottaa ko. liittymä käyttöön.
Nyt on Elisa halpuuttanut mobiililaajakaistojen hintoja,tosin vain 6kk nuo alemmat hinnat.
Täytynee laittaa tilaukseen, CPE Max 5 jo tuossa odottelee.
Just soittivat että 36kk tolla hintaa. Ja ulkomodeemin asennus ilmatteeksi. Modeemi ja mesh -purkki jonkun 12€/kk.
En lähteny mukaan, kun pitää olla optimisti että kuidun rakentamispäätös realisoituu kuiduksi. Mutta selkeesti asiakashankintaa on jalalla.
Tuolla CPE Max 5:llä toimii varmastikin SA:ssa n28+n78, mutta toimiiko N1+N28+N78 tai N1+N78? Entä löytyykö cell lock 5G SA:na?
Ilmeisesti määräaikainen, eikä "hintatakuu" ilman asiakasta sitovaa määräaikaisuutta ?
Päätellen tuosta ettei ottannut kun kuitua toivot, vai oliko se modeemi tarjous määräaikainen.
Ei kai Elisa oo vuosikausiin myynyt mitään määräaikaisia, paitsi juuri noita mikä ei sido asiakasta.
Mitäs jos tilaa ton Huawein purkin oheen Elisalta tavallisen 5g liittymän, jossa on SA? Siis tommonen Elisa 5G+ Rajaton 1000M.
36 hintatakuu liittymälle ja saman mittanen osari laitteille jotka olis ollu pakko ottaa. Ilman tota laitekytkyä olis voinu kokeillakin.
Noniin, ehdin vihdoin testailla Omaelisan kautta päivittämällä kikkailtua omakaistaa.
Huawei CPE Win eikä IP15PM päästä kumpikaan liittymää rekisteröitymään 5G-verkkoon, vaan jää 4G+.
Joko Elisa on blokannut nuo kikkailuliittymät tai sitten tuo rekkaa 5G vain Elisan omalla uudella ulkoboksilla.
Kellään muulla samansuuntaista havaintoa? Vai onko joku jopa hankkinut liittymän noin ja ostanut CPE Max 5 erikseen ja pystyisi testaamaan toimiiko siinä?
Ei ole samat laitteet, mutta samansuuntaisia ongelmia kyllä on. Mulla Elisan firmiksellä oleva MC7010 ja vaihdoin eilen liittymätyypin XXL omakaistaksi. En tiedä onko joku blokki päällä vai enkö vaan osaa, mutta jos pakotan MC7010:n SA-moodiin niin laite ei liity verkkoon. Jos tuota pakotusta ei ole päällä niin liittyy 5G-verkkoon, mutta mitään eroa latensseissa tai nopeuksissa ei kyllä ole havaittavissa aiempaan 600M "normaali 5G" liittymään. Kokeilin eri APN:t, SA-pakotettuna tosiaan ei toimi kumpikaan mutta auto-moodissa fwa:sta tulee privaatti IP ja internet4 antaa julkiseen IPn (vaikka ei enää ole erikseen tilattuna ko. lisäpalvelua liittymään, tippui pois liittymän vaihdossa).
Onko kellään havaintoa miten tossa MC7010:ssa yleensäkin näkee miten se on liittynyt verkkoon, ts. käyttääkö sitä SA moodia vai ei?
SA:ssa tietysti lisäasetuksissa verkon tiedoissa näkyy pelkästään 5G-tietoja ja 5G NSA moodissa näkyy myös 4G
Minulla toimii elisan zte:ssä omakaista ja huomenna pääsen testaamaan toimiiko sama liittymä elisan huawein ulkoboksissa.
Pystytkö tarkistamaan ZTE:stä mitä 5G taajuuksia käyttää ja vertaamaan Huawein tietoihin, kun tulee käyttöön?
Zte käyttää pelkkää n78. Huawei todennäköisesti n28+n78 koska tolpasta ne löytyy. Sen näkee huomenna, jos se toimii edes SA.
Tuossa zte helperistä kuva. Modeemi on siltaavana, joten en nyt pääse kaistoista ottavaan shottia, mutta pelkkä n78 tosiaan käytössä ja 4g puolella kaikki näyttää -
    66 KB · Luettu: 140
Tässäpä nyt sitten kaistat
    61,4 KB · Luettu: 228
Elisan huawei ulkomodeemi testattu ja ei nopeuksissa mitään eroa zte:hen ellei jopa zte:llä vähän parempi download. Signaaliarvot myös zte:llä paremmat. Omakaista SA käytössä molemmissa.
Eli käyttää pelkästään n78 kaistaa? Ei bundlaa n28+n78?
Ainakin omassa huaweissa saa lukittua vain yhden kaistan. Toinen tolppa johon yhdistyy ilman kaistalukkoa antaa puolet huonompia nopeuksia n28+n78.
Puuttuukohan toisesta tolpasta SA tuki n28? Jos n78:lle vain päivitetty? Jos tällainen skenaario on ylipäätään mahdollinen.
Antaako apn fwa julkisen IP-osoitteen?
Fwa ei toimi ollenkaan, vain internet toimii . On kyllä SA käytössä ja kummallista onkin, että tolpissa on vain noin 150m eroa ja lähempi tolppa antaa pääsääntöisesti 300/100 n78+n28 ja kauempin tolppa antaa 600+/100 n78. Toisessa tolpassa ei cellmapperin mukaan ole kuin n78.
Kuinka pitkälle N78 kantaa, jos maasto on suht suosiollinen?
Meillä olisi kylän toisella laidalla masto, jossa on mm. B1, B3, B7 ja N78 taajuudet. Etäisyyttä mastolle on noin 3400 metriä. En tiedä maston korkeutta, mutta silmämääräisesti se vaikuttaisi olevan korkeampi kuin alueen keskiverrot mastot. Masto on mäen päällä ja mäen korkeus 220 metriä. Oma talomme on myös mäen päällä ja katon harja noin 220 metrin korkeudessa. Matkan varrella ei ole muita yhtä korkeita paikkoja, mutta noin 200 metrin päässä talosta on muutamia puita, jotka saattavat estää näköyhteyden. Liitteenä kuva, johon merkitty punaisella pallolla arvioitu suunta mastolle. (Heti kuvassa pallolla merkittyjen puiden jälkeen maa alkaa viettää jyrkästi alaspäin.)
Jälkimmäisessä kuvassa janalla merkitty myös "lähimasto", jolle suora näköyhteys. Lähimastossa ainoastaan B3, B20 ja N28, joista pelkkä B3 tällä hetkellä käytössä. Kokeilin 5G yhteyttä, mutta lähimaston N28 (ja samoin B20) eivät merkittävästi kasvata latausnopeutta ja tuovat enemmän negatiivista vaihtelua viiveisiin.
Olisikohan mahdollista saada yhteys tuohon etäänpänä olevaan mastoon, jos kiinnittäisi nykyisen ZTE MC7010 modeemin katolle, taikka ostaisi toisen modeemin ja siihen kaksi paneeliantennia?
Kyllä se N78 todella pitkälle kantaa suosiollisella maastolla. Itsellä mökillä mastoon 7km meren yli, maston kärki näkyy hiukan puiden takaa, signaali on hyvä ja nopeudet aina 400M liittymän maksimit.
Tuolla modeemilla voit solulukituksella koittaa yhteyttä mihin tahansa alueen mastoon, ohjeet laitteen omassa ketjussa
shafigh
