5G juttelua
Valintakysymyksiä. :) Moin 400M 27€ maksimissaan. Jos n78 kuuluu kotiin niin toki sellainen sitten.
Pakko luopua Elisasta, kun he eivät tarjoa yli 50Mbit/s uppia ilman Koti5G:tä 5G-verkossa, Telialla huonompi latausnopeus 5G n28-verkossa kuin Elisalla n28-verkossa.
Telialla ei kuulu n78, Elisalla kuuluu sekä n28 että n78 5G. DNA:lla ennen noita 5G n28 päivityksiä, niin n78 sattuisi kuulumaan asuntoon kartan mukaan.
Ite oisin tyytyväinen vakaaseen 30Mbit uppiin mut heittelehtii vielä 10-40Mbit välillä ZTE MC8020 DNA purkilla. Riippuen mikä kaista käytössä jos on 1800+800 = 30MBit mut 1800+2100 on heikompi, toi 1800+800 aiheuttaa CA upin.
15 päivää niin koitan tolla prepaid liittymällä 5G 700MHz tuohon päälle
En tiedä oliko vielä mainittuna, mutta ilmeisesti satelliitti 5G tulee kovaa vauhtia, ettei tarvitse tukiasemia maassa ja toimii myös alueilla joissa ei ole maapeittoa:
Edit: Lisätään suora linkki ESA:n sivuille - 5G end-to-end link first at ESA 5G hub sekä OneWeb:n sivuille kanssa - First 5G end-to-end link recorded at ESA 5G hub using OneWeb constellation
DNA:lla on täysin toimimaton 5G-verkko. ZTE MC801A näyttää olevan 5G-logo, mutta siltikään ei tule N28 tai N78 5G:tä vaikka alueella on 5G-verkko. Päätelaite ottaa yhteyttä 1.4km päässä olevaan mastoon, jossa ei ole 5G:tä vaikka vajaan 400m päässä olisi 5G tukari.
Jaha Ellu lähestyy kirjeellä:
--Elisa 5G Kotinetti--
-Avaimet käteen asennus sisältää kaksi langatonta reititintä 0€ (norm 495€)
-XL600 29,99 XXL 34,99 (aikarajasta ei puhetta)
-Ulkoreititin 240€ (tai osari)
-Tarjous voimassa 15.7 asti
Laitteista ei puhetta mut sejasama.
Mitä käytännön nopeuksia näillä mahtaa saada?
Mobiilissa riippuu aina sijainnista. Mutta kyllä hyvässä paikassa helposti saa 600M rajoittimeen. Upload ei taida Elisalla olla niin hyvä, harvemmin paljon yli 50M. DNA:n Huawei-verkossa upload helposti 100M.
Itsellä ainakin piikittää helposti 4G:ssä 90 Mbps:iin, palatakseen sitten rajoittimeen. B818 modeemissa ei edes DNA:n uplink CA -firmistä. Elisan verkkoinfrasta ei tietoa
Reactions: k70
Ainoastan Elisan Koti5G-liittymissä on 100Mbit/s ja muissa max 50Mbit/s.
Kyllä siellä UL-CA on modeemissa ja verkossa käytössä, jos tuommoisia uppilukemia 4G:llä välähtelee.
Onko tietoa kenen valmistajan laitteita Elisa ja DNA käyttävät koti-5G-liittymissä, siis niissä, joissa myös ulkoyksikkö (vai mikä sen nimi on)?
Elisalla: ZTE MC7010 5G -ulkoreititin
Oma odottaa asennusukkelia/naikkosta pahvipussissa.
Saa nähdä minkälaiseen paskaan käteni löin toimivan korttelikuidun sijasta :hmm:
DNAlla nykyään sama.
Telian koti5g:ssä on myös 100mbps uppi. Ainakin täällä on, tilanteesta riippuen tulee 60-70 ylöspäin ja parhaimmillaan tainnut käydä 80.
Ainakin Telian 5G puhelinliittymissä 450M ja 1000M on myöskin 100Mbit/s uppi ja sama taitaa koskea myös mobiililaajakaistaa eli 450Mbit/s ja 1000Mbit/s löytyy myös 100Mbit/s lähtevä
Onnistuuko tuollaisella mobiili 5g yhteydellä millä tapaa pelailu, 4g mobiili yhteydestä ainakin ihan paskat kokemukset. Tuli tilattua rivariin telian yhteys tuolla ulkoboxilla mutta tuohan vaatii tosiaan seinän läpi kaapelointia ja aloin miettimään että tuokin vaikuttaa nyt sitten varmaan huomattavan paljon modeemin sijoitteluun yms. että voi olla, että perun koko laitoksen. Onkohan nyt sitten kaapelimodeemi kuitenkin se stabiilein vaihtoehto vai onko tuo 5g ilman ulkoyksikköä millään muotoa järjellinen ratkaisu? Mistään 5g yhteydestä ei mitään kokemusta.
5G:llä pelailu onnistuu yleensä kyllä, mutta sekin on paikka ja kellonaika kohtaista. Ittellä toimii ihan välttävästi pelailussa Elisan 600M liittymä ja CPE Pro 2 purkki. Väillä sitten on sen verran ruuhkaa mobiiliverkossa, niin silloin huomaa kun peleissä esiintyy pykimistä, vihut teleporttailee jne. Tuota ei nyt jatkuvasti tapahdu, mutta aina silloin tällöin. Jos vaihtoehtona on kaapeli, niin laittaisin sen kyllä ennemmin, siinä on luultavasti pienempi pingi ja se pysyy tasasempana kun mobiili yhteydet.
Itsekin taistellut noiden G yhteyksien kanssa pelatessa. Lupauksista ja mainospuheista huolimatta, mikään ei hakkaa kiinteää yhteyttä pelatessa.
Mikäli sinulla on mahdollisuus kiinteään yhteyteen, pidä se ehdottomasti.
Kiinteä yhteys alkaa olemaan harvojen etuoikeus, etenkin kaupunkien laitamilla.
Nopeuden takia harkitsen kiinteän vaihtoa 5g liittymään, 50/10Mbps alkaa olemaan hidas. Miten nuo asentavat modeemin jos ei ole valmista kiinnityspistettä?
Nopeuden takia harkitsen kiinteän vaihtoa 5g liittymään, 50/10Mbps alkaa olemaan hidas. Miten nuo asentavat modeemin jos ei ole valmista kiinnityspistettä? Vai kieltäytyvätköhän kokonaan.
Se on ikävä totuus, että monesti kiinteät, pois lukien kuitu ja hyvässä paikassa kaapeli, ovat jääneet nopeudessa jälkeen. Itse kaipaan vakautta, lähinnä pelaamisen takia. Suuremmat lataukset voi sitten hoitaa vaikkapa puhelimen yhteydellä.
Se tuossa epäilyttää riittääkö kuuluvuus, kun ainakaan 4g ei toimi kunnolla. Signaali nyt -105dbm, tukiaseman keila ei yletä tänne asti.
Edit: ulkona toimii nyt paremmin kuin ennen.
Ne ruuvaavat sen purkin seinään hyväksi katsomaansa paikkaan. Mitä tässä lähialueilla olen talojen seiniä katsonut niin osassa on hyvinkin siisti asennus, osa on ihan juosten kusten läntätty seinälle. Yleensä koittavat laittaa johonkin mihin sen saa mahdollisimman nopeasti huitaistua kiinni, eli ei tikkaiden käyttöä, ei kiviseinään jne jos vaan mahdollista, tai siltä se ainakin täälläpäin on näyttänyt.
Itselläni on kaapelimodeemiyhteys ollut jo vuosikausia enkä siitä vaihda pois ihan herkästi, 100/10 -liittymällä nopeudet pyörii jossain 95/9,8 tienoilla keskimäärin ja pingi ja jitterikin ovat kohtuullisia. Muutamia mobiililiittymiä olen ihan huvikseni kokeillut ja aina olen todennut saman että ne eivät ainakaan oman kämpän kohdalla vaan toimi riittävän vakaasti.
Itse vaihdoin 200/50M 4G:stä 50/10M VDSL:ään muutama vuosi sitten juurikin vakauden takia. Tuo kiinteä toimii pienellä pingillä ja aina maksiminopeudella ja muutenkin niin hyvin, ettei sitä ole tarvinnut säätää kertaakaan. Syksyllä tulee tosin kuitu tilalle, saa sitä nopeuttakin sitten.
Yläkerran seinään tuo pitäisi asentaa, tai räystään alle jos on käännettävä teline. Mahtavatko edes asentaa jos on liian hankala.
Heikon puolella, en ainakaan heti irtisanoisi kiinteää- Yleensähän noissa on netistä tilaten kahden viikon palautus, että kannattaa koettaa ennen lopullista päätöstä.
Edit. Olikin kiinteä 5G, siinähän asentaja tulee tontille ja mittaa, ellei nopeudet toteudu ei tarvitse ottaa, näin ainakin Elisalla.
Kiinteä lakkautetaan koska sitä ei enää myydä, tosin en tiedä milloin.
Ulkona 4g toimii paremmin nyt, jotain muutoksia ovat tehneet, 120/20Mbps -95dbm.
Itse olen samassa tilanteessa, Telia laittaa kuparit kerälle ja nykyinen hybridi on toistaiseksi käytössä purkamiseen asti. Tilalle tarjosivat 4G yhteyttä johon tarvitsee lisäantennit, mahtavalla 50Mb nopeudella.
Taloon tulee kaapeli mutta Telian mukaan "Osoitteeseesi ei ole kaapelilaajakaistaa saatavana".
Eli näillä näkymin on tulossa lisää harmaita hiuksia, ainakin netin vakauden suhteen.
Itse ruuvasin 4G:stä kaikki ylimääräiset taajudet pois paitsi sen missä pingi on pienin. Tällä sain kohtuullisen 40/20 M yhteyden joka hyvänä päivänä muistuttaa kaikkine ominaisuuksineen kiinteää. Valitettavasti vaihteluväli pitää huolen että noita hyviä päiviä harvemmin on.
Jos nuo "nopeat" taajuudet lisää, nousee viive ja jitter niin huonoksi ettei yhteydellä voi tehdä viivekriittisiä töitä tai pelata pelejä. Nopeudella voi siis olla varjopuolensa, ja se selviää vasta kun romut ottaa käyttöön.
Niinhän nuo tekevät. Mittailin itse lisää ja kyllä tuon joutuu 5-6m korkeudelle asentamaan. Ainakin 4g signaali on sillloin paras, sama varmaan 5g:llä?
Mahdoton sanoa. Asentaja mittaa sitten tontilla.
5G on ronkeli etäisyyden suhteen, aikalailla näköetäisyydellä pitäisi maston olla, että kuuluisi. Tälläkin foorumilla on ammattilaisia jotka voivat antaa tarkempia mittoja etäisyyksistä kuuluvuuden suhteen. Toki palveluntarjoajan kuuluvuuskartat antaa tähän osviittaa.
Miten päteviä nuo Elisan tai DNA:n koti-5G-liittymän asentajat ovat sen läpiviennin tekemisessä? Puhelin/signaaliasiat he varmaan hallitsevat, mutta osaavatko tehdä seinään läpiviennin niin ettei tule ongelmia kosteuden läpäisyn tai vaikkapa kylmäsillan kanssa?
Omassa talossa on puurunko ja tiiliverhoilu. Kannattaako edes ajatella antaa sellaiseen läpivientiä tehdä? Ikkunan karmin kautta ehkä onnistuu myös mutta en ole varma.
Tuohon nyt tuskin kukaan voi vastata ja asia luultavasti vaihtelee elisan käyttämän ulkopuolisen urakoitsijan mukaan ihan päivän ja viitseliäisyyden mukaan.
Kuten tuolla edellä sanoinkin niin oma ulkoantenni-härpätin on paketissaan odottamassa asennusta. Ilmeisesti siinä on litteä asennuskaapeli, jonka asennus onnistuu myös ikkunan tiivisteraosta eli seinään ei tarvi tehdä reikää ollenkaan vaan viedään karmin ja ikkunapokan välistä (poistamalla pieni pala ikkunatiivistettä).
Itselläkin tiiliverhoiltu asunto, aion laitattaa sen ikkunakarmin ja puurungon välistä ellei asentaja nyt ala hirveästi pullikoimaan vastaan. Näin asentaen raotetaan myykiä ulkopuolelta, tökätään piuha uretaanin läpi ja sisäpuolelta listaan reikä tai kolo. Autan perkele tarvittaessa :D
En ihan tajua kuvaatko tuossa yhden tai kaksi tapaa tuoda se ikkunan läheltä. Jos piuha mahtuu tiivisteen raosta, miksi tarvitsisi myyjiä raottaa ja uretaania läpäistä?
Vaihtoehtoiset tavat. Oletettavasti asentajat suosivat tuota ikkunakarmin ja pokan välistä tuontia. (Ainakin näin itse asentajana tekisin jos/kun tuo johto sen mahdollistaa. Koska tuolla tavalla ei tarvi kuin puukkoa pikkuisen näyttää ja poistaa sentin pätkä tiivistettä. Ei tarvi siis porata reikiä, ei tiivistää läpivienti yms. Eikä hysteeriset asiakkaat höyrynsulun puhkaisusta vauhkoa. :D)
Se on aikalailla tyyliin pitkällä 10mm terällä reikä seinään, hiukan yläviistoon ulkoapäin katottuna. Ulkopuolelle sikaa reiän täytteeksi ja tiivisteeksi.
Lattakaapeli niin että ikkuna auki, kaapeli sisään ja ikkuna kiinni. Tarvittaessa lovetaan karmeja sen verran että mahtuu.
Smyygien ja muiden lautojen yms. irroittelu on aika viimeistä hommaa jos ei asiakas itse sitä tee. Vaarana aina että joku menee rikki tai sitä ei saa laitettua nätisti takaisin paikoilleen ja sanomista tulee.
Miten itse tuon läpiviennin tekisit "oikeaoppisesti"?
Eikö seinän läpi tehtävää läpivientiä putkiteta?
Ikkunan karmiin n. 8mm reikä, josta kaapeli läpi.. näin ainakin itsellä.
Kokeilin testin vuoksi nostaa tukiasemaa erilliseen mastoon 2m katon harjan yläpuolelle. Yllätykseksi signaali huononi, kaikkein paras tuli kun oli laitteen takana seinää ja mahdollisimman korkealla.
4G- pelatessa pitää ilman muuta pakottaa routeri aidolle ja riittävän kaistan 4G-taajuudelle (1800 Mhz tai 2600 Mhz). B1-bandin vale-4G (2100 Mhz) johtaa latenssin liialliseen vaihteluun. 700 Mhz ja 800 Mhz toimii itsellä huonosti, vaikka aitoa 4G:tä onkin.
Suoraa näköyhteyttä ei ole, 1,1km matkaa.
Voihan siihen itse laittaa putken jos kokee hyötyvänsä siitä.
Mikä on vale 4G-taajuus? :x3: Tiedän kyllä, että 3G Dual Carrieria mainostettiin 4G:nä, mutta nyt juttusi on aika legendaa...ja jotta ei menisi ihan offtopiciksi niin tässä kuvaa vale 5G:stä 2100 MHz taajuudella:
Elisan n1 SA DSS UL kulkua:
Voisko nää putkikeskustelut käydä jossain muussa ketjussa muuten?
Millä tapaa 2100MHz on "vale" 4G kuiteskin siellä on 20MHz kaistaa ?
Ei putkiteta. Ei ole urakoitsijalla aikaa moiseen hifistelyyn eikä operaattorien ohjeistuksessa moista vaadita.
Esim missä? Tää tuntuu olevan aika yleinen ketju kaikkeen 5g hommiin liittyvään. Voihan tästä toki tehdä erottelun esim "5g teknologia, tukiasemat ja kehitys" ja "5g toteutukset ja päätelaitteet kotona" tms.
Varmaan montakin vaihtoehtoa, mutta esim. ketju 5G-modeemi ulkokäyttöön hyvä kandi putki ja kaapelikeskusteluihin? Mieluiten tässä ketjussa keskustelisi enemmän itse teknologiasta kuin kaapeleista ja porauksista.
Mullakin oli juuri tämä tilanne, Telian hybridin tilalle DNA 5G ja voin kertoa että tämä on huomattavasti parempi. Mastolle on matkaa melkein 4km mutta nopeus hybridiin verrattuna on n. kolminkertainen kunhan ulkomodeemin asensi katolle. Se Telian hybridiboksikin on muuten aivan susi, tämä MC7010 on ihan eri tason vehje. Peleissä toki ping vielä hieman(muutaman ms) enemmän ADSL:ään vrt mutta täysin tasainen. Esimerkiksi CS:ssä kun omassa ruudussa vastustaja kuoli niin hybridillä/adsl:llä tuli aina sellainen lagipiikki/FPS-droppi, 5G:llä tällaista ei tule ja peli tuntuu samalta kuin valokuidulla, teknistä syytä tähän en osaa sanoa.
Tämä että pingit on tasaiset 4/5G:llä vaatii kyllä ettei ole muita käyttäjiä oman kokemuksen mukaan.
Juu hybridillä jos puoliso katsoi 4k:ta telkkarista niin oli aikalailla käyttökelvoton, tähän ei vaikuta mitenkään.
Mukava kuulla välillä positiivistakin 5G:stä :)
Näillä näkymin tuo 5G vaikuttaa parhaalle vaihtoehdolle. Elisa on tosin ainoa palveluntarjoaja jonka 5G ylettää kuuluvuuskartan mukaan meille.
En kylläkään tee mitään ja pidätän vielä hengitystäkin siihen saakka kun Telia ilmoittaa palvelun päättymisestä.
Hidaka
