5G juttelua
Ei ole kiinalainen? En ite keksi muuta. Itse sai tapella NR7101 parin uuden firmwaren kanssa kun vakiona pätki yhteyttä.
Sekin riippuu keltä kysyy, Taiwanin asema taitaa olla hieman kyseenalainen. :p Mutta MC7010 ihan hyvin pelittänyt. Kerran vaatinut virtaboottia puolen vuoden käytön ajalla.
Kiitos vastauksista. Tuo kiinattomuus on hyvä pointti kyllä, MC7010 tuntuu vain olevan vallan hyvin toimiva laitos monen postauksen perusteella. Laitoin ZTE:n nyt tilaukseen, eiköhän se ihan hyvin palvele. :)
Nopeus 540~/32~ Mbps mutta sitten yhteys on muuttunut tälläiseksi latenssien heittelyksi jota kuvassa näkyy. Normikäyttäjä tuskin huomaa vaan lataa sivun uusiksi jos jumittaa mutta ei tätä voi hyväksyä. Kyllä on kaukana kuidun laadusta tämä ja siihen vaihtaisin HETI jos olisi saatavilla.. Varmaan liikaa tilaajia alueella nykyään. Tiketti menossa ja tutkinta päällä mutta katsotaan tuleeko sieltä se mitä odotan, eli "ei vikaa" vaan korjaantuuko oikeasti. On tässä madeltu yli viikko sitten ihan alle 50 megaisellakin nopeudella ja jumittanut muutenkin.
Alueen tukiasemien uudelleenkäynnistyksen jälkeen näkyy pingit laskeneen ja packetlossit kadonneet. Olen kyllä tyytyväinen Elisaan.
Onkos näissä 5G-bokseissa edelleen sitä ongelmaa että pudottaa nopeuksia siltaavassa tilassa? Esim. juurikin tämä ZTE MC7010
Ei ole nopeuksia pudottanut minulla siltaavana, katkeaa vaan koko yhteys muutamiksi sekunneiksi (tätä siis tekee myös reitittävässä tilassa) Luulisin että seuraavassa päivityksessä korjaantuu, kun edellisen päivityksen yhteydessä tullut tuota ongelmaa
Samaa tekee minun NR7101. Välillä on täysin nolla liikenne hetken aikaa ja sitten taas kaikki palautuu itsestään. Elisa verkko itsellä käytössä.
Onko muuten tässä 5G liittymässä pakko käyttää tuota DNAn WA8021V5 reititintä? Tuntuu olevan aivan järkyttävän paskaa tuo, joku perus p2p lataus tuntuu vetävän sen aivan tilttiin. Oma vanha reititin olisi hyvä saada käyttöön takaisin.
Ei ole. Mikä tahansa reititin käy.
Itsellä 2xCPE Pro 2 joissa toisessa Elisan 600M ja toisessa DNA 400M. Ei mitään nopeudenlaskua havaittavissa (paitsi DNA johtuen linkin ruuhkautumisesta, Elisa taas hakkaa jatkuvasti rajoitinta vasten vuorokaudenajasta riippumatta kun on kuitunousu sekä vähän käyttäjiä alueella), masto tosin aivan naapurissa Elisalla, DNA masto n. 500-600m päässä (4G vermeet vielä toistaiseksi tolpassa). Elisan tolppa kuidun perässä ja DNA linkkimasto. Elisa toimii 24/7 mutta DNA joskus pätkäisee noin 1-2 kertaa kuussa juuri sen verta että kerkee reititin havaitsemaan sen ja laittamaan logeihin (tsekkaa yhteyden päälläolon minuutin välein). Tekee saman myös B818 jossa 100M liittymä DNA:lta. Joku verkossa oleva pätkäisy tuo kun tekee molemmat tuota samaan aikaan logien perusteella, todella harvoin on katkos niin lyhyt että merkkaa vaan jommankumman mokkuloista.
Sillatessa vaan täytyy muistaa se että mokkuloiden siltaus ei ole oikea siltaus vaan ip-passtrough niin täytyy ennen siltausta säätää eri ip-alue käyttöön mokkulalle kuin sen perässä olevalle reitittimelle, muuten tappelevat toistensa kanssa kun mokkula jää silti näkymään tracertissa yhtenä hoppina omalla ip osoitteellaan vaikka ois sillattuna. esim mokkulalle 192.168.0.1/24 alueeksi ja reitittimelle 192.168.1.1/24.
DNA / Moi uusi 5G-kuuluvuuskartta näyttää olevan suht optimistinen, kun 5G peittoalue on kartan uudistuksen yhteydessä kasvanut merkittävästi :think:
Itselläkin on nyt kartan mukaan täysi 5G peitto, joka ennen karttauudistusta puuttui tästä pieneltä alueelta kokonaan. 5G päälle kytkettynä H312:sta signaalilukemat on -2dB SINR ja RSRP -100dB, elikkäs :sdarra:
Taitaa peittokartta olla joko arvottu noppakuutiolla tai sitten kriteereissä on hieman joustettu :beye:
Tuolla uudella 5G -kartalla näytetään myös 5G 700MHz kuuluvuus. On sitten omasta laitteesta kiinni, saako 5G/700:n käyttöön.
Nopeus on tosin 1/10 siitä 3500MHz 5G:stä...
DNA aktivoi n28:n kaikkiin 5G-tukiasemiin, jonka johdosta kuuluvuusalueet laajenivat huomattavasti.
Kaikkialla tulo kartta ei kuitenkaan näytä n28 peittoja lisänä. Erikoinen juttu. Mut vaikka Lahen seutu on kokonaan tuota n28 verhottua.
DNA:lla kyllä operaattoreista huonoin tuo kuuluvuuskartta. Telialla kun antaa osoitteen niin se kertoo suoraan taajuudet mitä kuuluu. Elisalla sama pääteltävissä ehkä noista tähdistä, yhden tähden 5G taitaa olla 700MHz?
Just Lahen seudulla olen. Nykyään ihan mahdoton kun koko läänin kokoinen möllykkä.
Cellular Tower and Signal Map on aika hyvin Lahden seudulla 5G NR tukiasemia tallennettu kartalle - pääsääntöisesti vaan n78 näyttäisi olevan mutta eiköhän pian myös n28 kartalle tule. Tarvitaan lisää vain dataa kartalle.
Eipä paljon toi muutos sitten lämmitä, kun se 5G on signaalin puolesta täysin käyttökelvoton ja aiemmin erinomaisesti toimineen 4G:n toiminta sabotoitiin täydellisesti.
Modeemi ei enää pidä taajuusasetuksiaan, vaan ne resetoituu parin päivän välein ja oikeillakin taajuusasetuksilla (eli 20MHz kaistanleveydellä varustetut taajuudet, 1, 3, 7) antaa sisäänpäin 1/3-4 aiemmasta ja maksimissaan
puolet lähtevästä nopeudesta. Aiemmin noilla manuaalisesti asetetuilla taajuuksilla irtosi se mitä 4G:llä ylipäänsä voi saada irti, eli noin 400/120M.
Onneksi en ottanut määräaikaista, että pääsee tästä paskasta eroon.
Näemmä samanlaista sahaamista on alkanut ilmetä omassakin liittymässä. Olen mittaillut n. 20 sivuston ping- ja sisällönlatausaikoja koko liittymän (Elisa 5G kotinetti 600M) käyttöajan eli noin vuoden päivät. 2.11. alkaen näyttää etenkin ping-viiveet kasvaneet merkittävästi:
Yhden yksittäisen sivuston icmp-vastaus viimeisen vuorokauden ajalta:
Sisällön latausta mittaavat mittarit näyttävät nekin pieniä poikkeamia marraskuusta alkaen. Samassa kohtaa 5% nimiselvityksistä alkaa kestää yli 270 ms
Käyttöjämäärät ja siirretyn datan määrä alkanut kasvaa 5G verkossa niin paljon, että yhteyden laatu alkanut kärsiä tuntuvasti jo?
Tosin sehän on ollut odotettavissa, että niillä maksimissaan 3,5 Ghz taajuuksilla ei moneksi vuodeksi kaistaa riitä nykyisellä mobiilitiedonsiirron kasvumäärillä vaan ne on pian yhtä tukossa kuin 4G verkot nykyään.
Kymmenien GHz taajuudella taas kaistaa olisi tarjolla paljon, mutta niiden 5G taajuuksien verkon peitto on Suomessa aika tavalla nolla.
@Lucas Tämän takia itekki vaihdoin 4G:stä takaisin Lounean valokuidun käyttäjäksi (huoneistoon saakka kuitu) ja muutaman vuoden päästä 4G tuntuu jopa paremmalle, ku ihmiset käyttää 5G:tä. Samahan muutos kävi ainakaan 3G -> 4G
Tainneet lukea meikäläisen kommentteja täältä,
Kuka nyt kuidusta vaihtaisi enää takaisin mobiiliin ja miksi? :sfacepalm:
Veikkasin, että se hinta on usein syynä.
Esimerkiksi lähipiirissä yksi hommasi mökilleen valokuidun kun sen sai sillä noin tuhannen euron kahden vuoden sopparilla. Hinta oli joku 30-35 euroa kuussa.
Nyt kun kuitu on vedetty ja sopimus lusittu, niin pisti kuidun maksuttomalla jäähylle ja käytössä on siellä 5 euroa kuussa maksava 4G mokkulanetti 50 Mbit/s nopeusrajalla. Vissiin se siihen nopeusjarruun paukuttaa se liittymä käytönnässä aina.
Käyttöä koko mökillä on noin kaksi viikkoa vuodessa.
Säästöä tulee tuolla se 360 euroa vuodessa.
Nokialta näemmä tullut 5G tölkki kotikäyttöön, täällä on sen joku purkanut:
WIP: Hacking the Nokia Fastmile
Melkoinen gludge on teipattu kasaan. Ehkä se tärkein huomio on antennien määrä, niitä näyttäisi olevan alun toistakymmentä tuossa laitteessa. 5G:n myötä ne erilliset ulkoantennit tosiaan on kuolemassa vauhdikkaasti pois, ei tuollaista koksiviidakkoa kukaan enää asenna.
Airport extremen sisään 5g puhelin jakamaan nettiä :D https://www.slashgear.com/wp-conten...en-Shot-2013-06-12-at-11.26.37-AM-598x420.jpg
Nokialla on myös wifi purkki joka on hyvin samannäköinen ja kokoinen kuin airport extreme. Nokia WiFi Beacon 2 | Nokia
Ja sisältä tuo on kuitenkin tyhjää täynnä: BEACON2 Nokia WiFi Beacon 2 Teardown Internal Photos d0380019 Nokia Shanghai Bell .
Nokialta 5g ulkoreititin olis kova.
En itte laittais kyllä puhelinta modeemiksi 24/7 käyttöön. Yleensä tarkoitettu suht tilapäiseen hetkelliseen käyttöön nuo hotspotit. Moni puhelin kuumenee pidemmällä käytöllä suht rajusti, osa ei taida edes sallia pidempää käyttöä vaan sammuttaa hotspotin tietyn ajan päästä.
Juu, ei voi suositella kenellekkään, mulla on ollut nyt vuodenajan xiaomi mi 10t lite 5g jakamassa nettiä samsung note 10 luuriin. samsungissa kestää akku nykyään paljon pidempään kun on wifissä kuin 4g yhteydellä, ja ainakin nyt vuoden kokemuksella tuo 10t lite puksuttaa hyvin ja akku kestää. Itselle tuntuu vaan suht järkevältä ratkaisulta, saa pidennettyä noten käyttöikää ja toistaiseksi toimii ;)
Epäsuorasti ilmaisit että Wi-Fillä jaoit, mutta virrankulutuksen kun mainitsit, niin Bluetooth varsinkin jakavan laitteen kannalta voisi olla nuuka (jos langattomia käytetään), BTnkin osalta se ongelma että ainakin osa laitteista tiputtaa senkin jaon pois päältä jos ei määräaikaan käytetty.
Siis toihan on wanha kuin mikä toi Nokian tölkki ja sisällä X50 piiri. Siitä on tullut jo uudempi versio, mutta ainakaan Suomessa ei ole vielä tullut myyntiin. Lisäksi Nokialta on olemassa myös ulkomodeemi malli.
Onkos Elisalla vielä SA puolta käytössä verkossa? Ittellä todella uudet rojut suoraan naapurissa 5G tolpassa Elisalla ja äsken kävi 4G kokonaan poissa. Mitään mainintaa ei ollut mokkulan logeissa sen syystä. Boottaamalla mokkulan nousi sekä 4G että 5G linjoille (NSA) Mietin vaan että kävikö maston päässä jotain vai onko Elisa ajamassa SA verkkoa eetteriin?
Googlen perusteella puolisen vuotta sitten näköjään pariin paikkaan laitettu jo SA käyttöön mutta onko nyt sit alettu ottamaan jo valtakunnallisesti sitä muihinkin tolppiin käyttöön?
Ketjussa ja kuitu ketjussa juttua operaattorien SA uutisoinneista, tässä ketjussa taisi olla jollain nimimerkillä Elisan SA simmi kokeilu käytössä (taisi kommentoida etttä ilman varsinaisia palveluita ja lähinnä data kokeiluja).
Tiettävästi kuluttaja myynnissä ei ole, ja yritysmyyntikin, niillä joilla on, niin ilmeisesti ei yksittäis kauppaa, vaan isompaa kokonaisuutta pidemmällä projektilla, missä sitä SA tukea tarvitaan palvelun tarjoamiseen/toteuttamiseen.
Erikoista sinällään koska 4G oli oikeasti poikki (tarkistin hallinnasta) ja data silti liikkui. Reititin tarkistaa yhteydet minuutin välein ja tuo oli pidempään 4G poikki olevana eli itse SA-verkossa käyntiä veikkaisin koska logeissa ei ollut yhtäkään merkintää siitä että olisi yhteydet olleet poikki.
Missä laitteessa vielä saa bluetoothilla netin jaettua? Tai toisinpäin bluetooth nettiä käytettyä?
Tuo olisi esim auton androidpäätteessä kätevää kun ei tarvitsisi sitä hotspottia vääntää aina päälle, vaan toimisi se BT netti ihan automaattisesti.
Elisa on aktivoinut loppuvuodesta alkaen uusiin tukiasemiin 5G SA:n mutta tosiaan liittymän pitää olla SA tukeva, muuten sitä ei voi liittyä. Toki tallentaa CellMapperin kartalle ilman SA liittymää kunhan päätelaitteesta sallii SA:n.
CellMapperin kartalla näkee tallennetut 5G SA tukiasemat. DNA:lla on ainoastaan valtakunnallisesti 5G SA aktivoitu tukiasema puolelle pois lukien Yhteisverkko.
Ei näy kaikki... tämä tukari on niin uusi että ei ole vielä kukaan käynyt skannaamassa ja kun on sen verta syrjässä. Kun olisikin puhelimessa Elisan liittymä niin kävisin heti tuon skannaamassa. Vai joko Cellmapperissa pystyy skannaamaan myös muiden ISP:n tolppia ilman että on heidän liittymä luurissa? Ja ei... en ole roottaamassa luuria.
4G näkyy kyllä mutta ei näytä Cellmapper että olisi 5G edes olemassa vaikka kesäkuusta asti ollut jo 5G eetterissä.
Jos jollakulla löytyy auto, Elisan liittymä+luuri jolla mahdollisuus skannailla Jyväskylän seudulla niin voin antaa yv:nä sijainnin mastolle. Noin vartin verran keskustasta etelään sijainti.
Kyllä itse olen Android-puhelimilla netin bluetoothilla jakanut, juurikin autossa. Mutta bluetoothin kautta jaetun verkon nopeus on parhaimmillaan se 1-2Mbps, joka ei päätä huimaa.
Ja bluetooth-netinjako pitää aina käydä laittamassa asetuksista päälle, jostain syystä menee itsekseen pois päältä kun ei käytössä.
Niin tallennetut 5G SA-tukiasemat näkyy jos on tallennettu SA päällä olevalla puhelimella. Kyllä voi tallentaa toistenkin operaattorin tukiasemia, 2G, 3G, 4G, 5G SA. 5G:tä ei ole montaa ketä tallentaa niin ei olekaan kaikkialla kartalla.
Jako asetukset/mahdollisuuden sijainti vaihtelee, ja sen käyttö ainakin osassa laitteita rampautettu sillä että asetus ei jää pysyväksi. Tarkoitan että jos on jaon kytkenyt, niin laite voi omatoimisesti käyttämättömän jaon kytkeä poispäältä.
Esim autokäytössä menettää sen idean että olisi ilman käyttäjän toimia käytettävissä. Autossa tosin voisi yrittää jotain "automatio" ohjelmaa, joka esim auton BTn havaitessa kytkisi BT jaon päälle, tosin samalla vaivalla kytkisi wifi jaon.
BT nopeus sinänsä riittäisi autossa moneen tarpeeseen.
Piuha on sitte yksivaihtoehto, jos palikat millä riittävä lataus onnistuu samalla jos ei tarvetta taskusta jakaa.
Kuinka hyvin mahtaa toimia Elisan 5g ja millaisia vasteaikoja? Kartan mukaan 5G alue on 3 tähteä, joten sen pitäisi olla kunnossa. Tämä taitaa olla paras vaihtoehto kun kuitua ei tähän hätään ole saatavilla. Hiukan silti kirpaisee 500€ avausmaksu
Ainakin DNA:lla 450e liittymismaksu sisältää signaalien mittauksen ja jos signaalit ei ole riittävän hyvät on kulu 0 eur. Ainakin näin minulle lupasivat, joten tilasin suoraan 1000mbps yhteyden. Helmikuun alussa pitäisi tulla mittaajan.
Ei tuon tekeminen itse ole vaikeaa turhaan siitä maksaa 450e, kirjaimellisesti ulkoyksikkö käteen ja se kertoo itse signaalin mobiilisovellukseen. DNAlta saa tilattua tuon ilman asennustam
Ei ole vaikeaa, 4G:n kanssa tapellut aika paljon joten kokemusta on. Perus Iskrat ja n. 13m korkeudessa 4G saa n. 10mbps... Nyt sateliittilautanen ja 4G kärki niin 50mbps tulee.
Ainakaan minulle ei DNA suostunut myymään ilman mittausta. Ehkä sen takia että tietävät että tämä on erittäin haastava paikka. Toisekseen pystyttävät tammikuussa uuden tukiaseman josta nyt joutuvat antennit suuntaamaan myös tähän suuntaan. Eli hyvä vaan että itse varmistavat että homma toimii.
HuomiHaamu
