5G juttelua
Onko tosiaan niin että 5g modeemeihin ei saa ulkoisia antenneja?
Koti on hieman hankalasti montussa ja puuston ympäröimä. 4G ei toimi modeemin sisäisillä antenneilla, ulkoisilla Iskran haravoilla toimii jotenkuten ja nykyinen sateliittilautanen ja antennipää toimii sen mitä liittymä työntää.
Tekisi mieli kokeilla 5G:tä, mutta 4G kokemuksella uskallan väittää että edes ulkomodeemi ei riitä vaan tarvitaan kunnon lautanen ja siihen pää. Tukiasema on sama 5G:llä kuin 4G:llä, eli maaston ongelmat säilyy.
Kaapelihäviöt 3,5GHz:llä ( ja varsinkin sitten mmwavella, kun niitä joskus johonkin tulee) pakottaa käyttämään aika lyhyitä kaapeleita vaikka modeemiin antennin saisikin kiinni.
ZTE MC801A:ssa on TS9-liittimet
juu, häviöt on haaste. Nyt patentti on sellainen että modeemi on lautasen takana. Joten kaapelien pituus on 100-150cm. Ei tosiaan mitään 10m pätkiä...
Mitähän tapahtuisi jos modeemin laittaa peilin polttopisteeseen, toki noi modeemin antennit on vähän "hajasijoitettuja"
Sitä vähän miettinyt, että voisiko toimia. Suuntaaminen on luultavasti tämän jälkeen hieman kompromissi.
Kun en tähän oikein luota niin siksi pitäisi suoraan ostaa modeemi missä on ulkoiselle antennille liittimet.
Ja ilmeisesti ZTE:ssä ei n78 edes tule ulos ulkoisista antenniliitimistä.
Sisään kai sen pitäis mennä ja uppi NSA:lla? ;)
Toki sisäiset antennit hoitavat 3,5 GHz, mutta jos 5G-signaalia halusi vahvistaa niin pettymys tulee. Lisäksi menettää 4x4 MIMO:n n78:llä, jos ne antenniliitännät toimisivat. Taisi olla jo 3GPP standardissa vaatimuksena UE:lle, että pitää tukea n78 4x4 MIMOa, joten olisikohan jo sen takia halunneet estää käytön ulkoisille liittimille. Muutenkin ZTE:llä on surullinen historia noiden antenniliittimien kanssa CPE-laitteissa, joten mitkään erikoisuudet niissä eivät yllätä.
Todennäköisesti MC7010 tai vastaava toimii yhtä hyvin, koska kaapeleissa ei ole signaalihäviötä ja lisäksi 4x4 MIMO parantaa vastaanottokykyä.
Osaako joku sanoa saanko 5G asetuksia muutettua manuaalisesti jotakin kautta. Suoritin vahingossa hetki sitten Decon apin kautta optimoinnin, jonka jälkeen nopeudet putosi n.300-400 -> 150-200mbps… Samoin viiveongelmia on ollut jonkin verran.
Meinaatko wifin vai itse modeemia ?
Kotona on sähkökaapissa jako sisäverkkoon, missä sijaitsee nyt Huawei B715 modeemi DNA Kotimokkula Premium 4G+ WLAN B715 | DNA | DNA johon on liitettynä Dawn communicationin paneeliantenni Dawn Communication 3G/4G/5G/LTE MIMO ristipolarisaatio paneeliantenni, 698-4000 MHz, 2 x 8,5 dBi. Liittymänä 4G liittymä.
Nyt on liittymä vaihtumassa liittymäksi 5G liittymä ja pitäisi saada jako tapahtumaan edelleen tuolta sähkökaapista eli sinne pitäisi todennäköisesti viedä signaali jostain koska se ei pelkkään mokkulaan kulje talon ja kaapin seinien läpi.
Mikä tähän olisi kustannustehokkain setti? Ilmeisesti tarvitsen joko ulkomokkulan tai sitten mokkulan antenniliittimillä + antennin?
Riippuu toki talosta miten rj45 pistokkeita on (esim. tuplat per huone kuten ainakin itsellä), mutta yksi vaihtoehto on tietenkin viedä yhdestä huoneesta sisäverkon kautta netti sinne kaappiin.
Sitten kaapin sisällä voi kytkimella jakaa eteenpäin, tai vaihtoehtoisesti jos 5G modeemin heittää siltaavaksi niin reititin sinne kaappiin.
Lähinnä sillä tälläisestä vaihtoehdosta puhun, kun tässä ketjussa monesti puhuttu siitä että erilliset antennit on vähän niin ja näin 5G modeemien kanssa.
Olen itse ymmärtänyt että ei ehkä ole niin yleistä, että antenniliittimet löytyy 5G modeemista.
Kustannustehokas ainakin tuollainen 5G modeemi + kytkin.
Tuo voisi olla ihan hyvä vaihtoehto, kiitokset.
Kaapelilla voisi viedä erillisen mesh verkon liitäntään sähkökaapin kautta.
Meillä ulkoinen modeemi/antenni HUAWEI 5G CPE Max (osaako joku sanoa onko näillä joku oletussalasana kun yritän päästä asetuksia säätämään http://192.168.100.1/ sivulta?)
Sisäverkon hoitaa 3kpl Deco M5
Salasana luki ainakin meillä laitteen kyljessä olevassa tarrassa...
EDIT: Ei ollutkaan sama laite, mulla Huawei 5G N5368X . Elisan kotisivuilta Huawei CPE Pro MAX ohjeesta lainattu.
"Käyttäjätunnus: admin
Salasana: Elisan asentamilla laitteilla salasana on sama kuin laitteen WiFi-salasana (WiFi-Password). WiFi-salasanan löydät virtalähteen sivulta tarrasta. "
5G:n ulkoasennukseen sellainen vihje että 80-90 luvuilla oli tapana vetää antennimastolle oma maadoitus sähkökeskukselta putkessa. Kyseiseen putkeen yleensä mahtuu myös sitten CAT6 sen maadoitustouvin rinnalle. On yleensä kätevämmässä paikassa tuo maadoitus kuin antennipistokkeille tuleva putki. Lisäksi se antennikoksi yleensä vie sen koko putken. Maadoitus tehdään sen verran paksulla kuparilla että sille sähkäri on vetänyt myös paksumman putken omaa kiskomistaan helpottamaan. Eli kannattaa vilkaista onko se maadoitusten kuparikisko missä, siitä menee yleenä katolle valmis putki.
On edelleen määräyksissä, että maadoitus vietävä putkessa päämaadoituskiskolta. Jos oikein pykäliä seuraa, niin samassa putkessa ei muuta saisi viedäkään.
Hei, arvelin että tästä ketjusta voisi löytyä osaamista ongelmiini joten tässäpä tulee :) Käytössä siis ZTE MC801A- 5G modeemi, ostettu pari pv sitten.
-ZTE hallintasivu näyttää kenttiä viisi palkkia, sekä 5G- tekstin → Eli ilmeisesti 5G signaali tulee modeemille ihan ok?
-Windows näyttää WiFi signaalin tehoksi neljää “palkkia” tuolla oikeassa alakulmassa. → Eli ilmeisesti Wifi signaali tulee modeemilta tietokoneelle ihan ok?
-Liittymänä Elisa 5G joku → Ostettu/päivitetty liittymä samalla kun ostin tämän modeemin, tämänkin pitäisi siis olla ok? SIM-kortti on siis peruja edellisestä 4G- modeemista mutta aspan mukaan saman SIM:in pitäisi toimia 5G kanssa.
Mutta:
-Elisan nettisivuilla (Elisan 5G-verkko Suomessa) näkyy meidän osoitteessa seuraavat tähtiarvosanat (* on pienin, *** on paras)
4G max 300M ***
4G max 600M ** (tosin siirtämällä kartan neulaa kymmenen metriä muuttuu tämäkin → ***)
5G *
-Speedtest.net tulokset ka. ping 25ms, download 65 mbps
Kysymykseni:
Speedtestin download- tulos 65 mbps tuntuu aika pieneltä, edellisen 4g modeemin kanssa päästiin ka. 50 mbps ja nyt on laitettu euroja tiskiin että saadaan nopeampi yhteys… tuo 50 mbps vs 65 mbps ei oikein ole eurojen arvoinen :) Mitä pitäisi nyt kokeilla/tehdä?
Millaisia nopeuksia pitäisi ylipäänsä odottaa tältä kombolta (ZTE 5G modeemi + Elisan nopein 5G liittymä) jos kaikki olosuhteet ja asetukset ovat ok? Jos vanhalla 4G yhteydellä saatiin 50mbps niin itse odotin että hujautetaan sinne 100+ lukemiin tai jopa toiselle sadalle mutta odotinko liikoja?
Kaupan ehtii vielä purkamaan mutta olisi kiva saada kokonaisuus toimimaan optimaalisesti ja tehdä päätös vasta sitten. Mieluusti maksan jos pääsisi 100+ lukemiin säännöllisesti mutta muussa tapauksessa vanha 4G saa jäädä.
Kiitos jo etukäteen jos joku osaisi auttaa.
Itellä sama modeemi ja se ainakin työntää sen mistä maksankin. Lisäasetukset verkontila niin näät mihin yhdistäny ja signaalit tasoja. Ja ootk overkon valinnasta vaihtanu pelkän 5g nsa
Mutta:
4G max 300M ***
5G *
Kysymykseni:
Wlan palkkien määrä ei pakosti kerro koko totuutta. Onko tietokoneessa 5Ghz langaton verkkokortti? Verkkoyhteyksistä näkee Windowsilla kun katsoo että millä nopeudella tietokone ja modeemi keskustelee keskenään. Onko mahdollista testata suoraan verkkokaapelilla? Näin ainakin langaton verkko saataisiin rajattua välistä pois.
Mutta:
4G max 300M ***
5G *
Kysymykseni:
Pitäisi nähdä signaaliarvot webbihallinnasta ja muut tiedot. Jos laitat ne tänne kuvakaappauksena niin voi arvioida mistä kiikastaa.
Nyt leikitty 5G asetusten kanssa, huomasin, että MTU lukua laskemalla minimiin 1280 nopeudet nousi 200->380mbps. Ping tosin nousi hieman, mutta mikä olisi suotuisa lukema 1280 ja 1500 välillä, vai selviääkö vain kokeilemalla?
Kiitos vinkistä, laitan mielelläni kuvankaappauksia kun vaan tiedän mitä tarvitaan :D Tässä "Network Information"- kohta ZTE hallintapaneelista.
Kiitos ajatuksista, tässä on Windowsin asetuksista kuva. Kummasin noita joitain osoitteita, en tiedä olisiko tarvinnut mutta foliohattu tiukalla kun en ole varma mitä uskaltaa julkisesti jakaa ja mitä ei :) Eli siis tosiaan sen vielä unohdin että tämä kone on yhteydessä 5G- modeemiin TP Link M5 verkonjakajan välityksellä.
Voin testata suoralla piuhalla, pitää vaan kokeilla sitten eri koneella eli vanhemmalla läppärillä. Siinäkin kyllä pitäisi olla 5 Ghz wlan koska on puolitoista vuotta vanha "laadukas" peliläppäri. (Laadukas suluissa koska näköjään peliläppärit on muovisia rimpuloita vaikka muuten tekniikka olisikin ajan tasalla). Laitan suoran piuhan tulokset tähän viestiin kun pääsen testaamaan.
Erittäin huonoilla arvoilla on yhdistynyt. Tuo 5g signaalinvahvuus -118 on huono. Mitä pienempi luku niin parempi. Alle sadan pitäisi ainakin päästä että toimii kohtuullisesti.
Joo verkkokortissa tai WLAN yhteydessä ei ole vikaa. Nämä on kunnossa. Wifi 6 AX on tuoretta teknologiaa ja link speed hyvä. Tuo on siis teoreettinen maksimi josta tosielämässä kylläkin jäädään. Mutta ainakin 300-400Mbit/s pitäisi liikkua läpi jos vaan tuleva yhteys on kunnossa.
Okei, kiitokset, tämä auttaakin eteenpäin. Eli ilmeisesti kannattaa ottaa modeemi ja testata sitä eri huoneissa ja katsoa saako tuota lukua paremmaksi. Elisan 5G kartta tosiaan näyttää yhtä tähteä tässä meidän alueella (maksimi kolme) niin voi olla että palautan tämän koko höskän ja jään odottamaan sitä että 5G "rating" paranee lähivuosina/kuukausina...
Kiitos paljon, tämä kommenttisi sulki monta muuttujaa pois. näyttää siltä että ongelma on tuossa 5G- signaalin laadussa eli alan siirtelemään purkkia nyt toiselle puolelle taloa ja katson miten tuo 5G signaalinvahvuus muuttuu.
Joo tuo kuvakaappaus oikestaan kertoo kaiken. Alueella ei ole 3,5 GHz 5G:tä vaan ainoastaan 700 MHz 5G (n28). Modeemisi on yhdistänyt Sotilaskodin luona olevaan tukiasemaan, mutta 5G tulee jostain toisesta tukiasemasta, joka on kauempana. n28 700 MHz 5G-signaali on erittäin heikko ja voi aiheuttaa yhteyteen epästabiilisuutta. Kannattaa testata millainen tuo 5G signaalivoimakkuus on ulkona, jos laitteen saa sinne hetkeksi. Suosittelisin joka tapauksessa ulkomodeemia, kuten ZTE MC7010. Tukiasemassa on 4G:llä B1+B3+B20, joten kannattaa tosiaan vielä testata millaisia nopeuksia tulee 4G:llä. Kuinka pitkä matka käyttöpaikasta on tuohon Sotilaskodin tukiasemaan? Sanoisin, että 5G:tä ei ole järkevää käyttää ollenkaan, jos signaalia ei saa parannettua merkittävästi.
Elisa tällä hetkellä luokittelee kuuluvuuskartassa 700 MHz 5G:n yhdellä tähdelle koko kuuluvuusalueella. Tähän on pyydetty muutosta, jotta on mahdollista erottaa onko kyse n78 vs n28 ja tällöin myös 700 MHz 5G:lle voisi antaa erilaisia tähtiluokituksia.
Yhteisverkko (DNA+Telia) myös tulee päivittämään kaikki tukiasemat tuolla alueella lähitulevaisuudessa, joten toisen operaattorin kokeilu tukiasemien uusimisen myötä voi myös olla kannattavaa.
Jeps, kiitos. Elisakin vastasi ja kertoi että 5G masto on siis Marjalassa n. 2km päässä. Tosiaan jos laitan pelkän 4G-verkon päälle niin vauhdit pyörii siellä 50-130 mbps välissä riippuen siitä mitkä kanavat modeemi päättää laittaa testaushetkellä päälle. Kokeilin siis Speedtest.netillä. Hitain nopeus tulee muistaakseni 1800mhz ja sitten kun on kolme eri taajuutta yhtäaikaa niin on jo 120-130 mbps johon olisin hyvin tyytyväinen.
Mutta. Tässä modeemissa ei ole taajuuslukitusta vaan vaikuttaa siltä että modeemi vaihtelee kanavia ja niiden lukumäärää mielivaltaisesti. Auttaisiko tässä modeemikaupan purku ja vaihtaminen esim. Huawein vastaavaan jossa ilmeisesti toimii taajuuslukitus ulkopuolisella ohjelmalla? Ulkopuolinen purkkikin on toki vaihtoehto, Elisalla olisi sellainenkin tarjolla.
Eli nyt kysymykseni lienee; onko taajuuslukituksesta mitään apua? Maalaisjärjellä tuntuisi että on koska testailin äsken modeemia ja kun laittaa verkkoyhteyden hallintapaneelista pois - ja heti päälle, saattaakin käydä niin että se nappaa heti kolmesta kanavasta kiinni pikku viivellä, alle minuutissa ja toimii nopeasti, esim. 100-130 mbps... ja sitten vartin päästä kun käyn katsomassa miltä hallintapaneeli näyttää niin siellä onkin enää yksi kanava kiinni ja vauhti on tippunut 50 mpbs... ja sitten taas modeemi pois - ja heti päälle; taas on 2-3 kanavaa kiinni ja vauhti kasvanut. Onko näissä mitään logiikkaa vai heittääkö arvalla taajuuden?
Summa summarum;
-4G verkon vauhti riittäisi minulle
-Ulkoantennin voisi ostaa, siinä ei ainakaan menetä mitään
-Nykyisessä ZTE MC801A- modeemissa ei ole taajuuslukitusta - kannattaako vaihtaa sen takia modeemin merkkiä?
-Nykyisessä ZTE MC801A- modeemissa olisi ulkoisen antennin lähtö kuitenkin
-Seuraava steppi: modeemin vaihto - ehkä, ulkoantennin hankinta - kyllä. Eli onko taajuuslukitus tärkeä ominaisuus?
Ulkoantenniksi katselinkin jo tällaista: Iskra P-60 Unicom MIMO 3G/4G/5G/LTE/GSM-suunta-antennipaketti (2 antennia), 600-3900 MHz, 2 x 10,5 dBi
Ja modeemi jos pitää vaihtaa niin vaihtoehtoni ovat:
tai
Tosin tuossa ulkoreitittimessä ei ilmeisesti ole antenniliittimiä ja sitten taas tuossa CPE Pro 2:ssa on 2 kpl "RJ45(GE)"- liittimiä, en tiedä käykö tuohon ulkoantenniin?
Tuonpa minäkin oman näkemyksen tähän soppaa joka perustuu ihan kokeilemalla ja useita tunteja/päiviä/vuosia ihmettelyyn ja rakentamiseen ensin 4G touhuilla nyt 5G
Asun maalla joten mastot on kaukana tai tosi kaukana
Matkaa mastolle on 2.7km josta metsää välissä n.500m .Ulkoiset modeemit eivät löydä tässä tapauksessa DNA 5G singaalia lainkaa.4G saa kiinni mutta nopeudet umpi surkeita.Muita palvelun tarjojia en ole kokeillut 5G saralla,4G kylläkin ja DNA on nopein tällä hetkellä.
Mastosta on mahdollista saada B1,B3,B7,B20 ja B28 eli lähtökohdat on kunnossa mutta niin kaukana.
ZTE olen testannu molemmat 5G modeemit MC801A ja 7010,eivät toimi 5G alueella jos singaali on liian heikko.sinr alle 8
Nyt käytän Elisan Huawei 5G N5368X joka on tähän tuunaustouhuun paras. Löytyy säätöjä enenmmän ,ilman tuunausta ei sen parempi kuin mc7010 .
Tuunauksella tarkoitan että otetaan satelliitti antenni käyttöön,Canal 60x60cm ovaali sateliitti antennilla toimii mutta isompi parempi
eli nykyinen ovaali Nokian antenni on 110x90cm
Simmi on DNA/1000
vesisateella nopeus n. 500/30
kuivalla ilmalla jopa 900/70
parasta täs on että yhteys ei katkeile vaikka nopeudet vispaa kelien/tuulien mukaan
Virtalähteen ja Huawein välillä on matkaa 70m ja kokonais matka on n.90m, verkkokaapeli 5e
ZTE MC7010 ei toiminut edes satelliittiantennilla kiitettävästi ,ehkä sen toiminta on sitten hyvää kun on vahva 5G singaali
ZTE MC801A nappas talon välikatossa huonon 5G singnaalin kun oli -6 tai kylmempi.silloin oli käytössäni 400 simmi ja nopeus oli heti se 420
sitten kun vähän lämpes ei ollut mitään 5g eli on /off kytkin
Iskra p-60 ei toimi 5G koska sille ei ole rakennettu modeemia joka käyttäis kahta antennia ja yhdellä ei saa mitään aikaan
4G ne kyllä toimii varsinkin jos käyttää Huawei 818 joka on paras 4G modeemi
Satelliitti touhua olen harrastanut jo 4G aikaakin se on myös siinä kätevä ,niihin saa jopa B3,B1 ja B7 taajuudella olevia päitä ebaysta
    413,3 KB · Luettu: 279
    196,4 KB · Luettu: 273
    87,4 KB · Luettu: 215
Taajuuslukituksella saat vain suljettua pois haluttuja taajuuksia. CA:n, eli useiden taajuuksien käytön, taitaa määrittää tukiasema liikennetilanteen ja signaalin/kuuluvuuden mukaan. Huomaa myös että jos itselläsi ei ole liikennettä, tiputetaan CA käytännössä heti pois. Yleensä kyllä speedtestin ajamisen aikana CA ehtii tulla päälle. Eli tukiasema ei varaa sinulle useita taajuuksia, ennen kun niitä oikeasti tarvitaan. Sanoisin että ei kannata lukita mitään, jos tavoite on saada mahdollisimman monta taajuutta käyttöön.
4G:n kanssa antenni(t) taitavat vielä olla ihan järkevä vaihtoehto, mutta 5G:n kanssa niitä pitäisi olla niin monta, että ulkomodeemit ovat korvanneet tämän. Toki tuo edellisen viestin lautasviritys vaikuttaa mielenkiintoiselta :)
Millä taajuudella 5Gtä, 700Mhz ? Mutta sen luulis tulevan helposti, jos sitä tolpassa suuntaasi tarjolla.
Miten sitä hyödynsit, tässä siis tarkoitat sitä peiliä.
Kokeilu ehdotuksia on ollut monenlaisia, käytännön tarinoita vähemmän, niin kertomasi arvokasta luettavaa.
Jos saat siitä purkista irti vähän dataa NR taajuuksista, niin postaa ihmeessä, kyllä nuo 700Mhz jututkin kiinnostaa, siellä voi olla vähänaikaa tilaa.
5G, varsinkin 3,5Ghz alueella on sellainen mikä houkuttaa kauempaa napata heillä joilla on kaista ongelmia sijainnissa
Edit.
Tuossa varmaan hyvät vauhdit mahdollista pelkällä 4Gllä,
Kiinnostaa että minkälaisia päitä olet käyttänyt? Itsellä käytössä myös lautanen 1800 MHz taajuudella. Laitteina pyörinyt Huawei B715 ja B818. Viimeinen hankinta ZTE MC801A jossa ilmeisesti ei ulkoinen antenniliitäntä edes toimi.
Sat.lautaseen 4G Pää
Linkki
Kirjoittelen huomenna lisää
tuuli ja aurinko saa 5G sinr haahuilemaan
    85,6 KB · Luettu: 91
    306,5 KB · Luettu: 95
1. Saako Huawei 5G CPE Pro 2 -reittimen siltaavaan tilaan?
2. Mikä on paras tapa päästä kokeilemaan 5G:n toimivuutta ko. modeemin kanssa?
Tilata operaattorilta liittymä netin kautta jolloin voi perua sopimuksen 14vrk sisällä? Ja osaa itse modeemi esim. verkkokaupasta/gigantista?
ELTEL asentelee ainakin täällä seudulla sekä DNA & Elisan liittymät. Eikä se ihan sama ole niille miten ne asentaa. Heppu etsi yli 30min sopivaa paikkaa mihin asentaa, ihan 2m välein teki mittauksia. Elisa vaatii ainakin vähintään 5 kuvaa asennuksesta. Varmaan siksi että jos asiakas siirtää ja valittaa niin voidaan todeta että vika on asiakkaassa ja toisaalta myös seuraavat varmasti asentajien työn laatua. Jos esimerkiksi alkaa vuotaa porauskohta vuoden päästä, ja asiakas reklamoi niin voivat katsoa heti onko syy heidän vai onko asiakas porannut itse omia reikiä seinään.
Tikasjuttu pitää paikkansa ositain, mutta kutistuu siihen että on 3 askelman työpukki jota korkeammalle ei saa kavuta. 2,5 metriin asentui oma päätelaite ulkona. Ajattelin että nostan itse korkeammalle muttei ole tarvinnut, toimii lähes luvatulla nopeudella vaikka tolppaan on reilusti matkaa.
Appiukolla kävi asentajat taannoin. Koittivat ensin toiselle puolelle taloa asentaa missä lyhellä pukilla ylttäisi autotallin oven ylle. No ei siitä kai saanut hyvää signaalia vaikka noin 15min ainakin kokeilivat.
Sen jälkeen siirtyivät talon toiselle puolelle mistä noin 5-6 metriä maahan. Tosin sieltä pystyttiin parvekkeelta kokeilemaan ja asentamaan seinään parvekkeen viereen. Siellä signaalit oli hyvät. Siinäkin noin 10min meni. Sen jälkeen alkoi vasta asennus.
Asenteja joutui käyttämään jotain a-tikkaita ja sanoi vain "nää on sitte alle 1.5m tikkaat"(vai mikä se raja olikaan) :) Rento ja asiansa osaava kaveri tuntui olevan. Apuna oli nuorempi jannu jonka laittoi kömpimään yläpohjaan kaapelia viemään putkesta tekniseen tilaan.
Ensin meinasivat että jollain kourulla vetävät parvekkeella seinää pitkin makuuhuoneen ulkopuolelle ja siitä sisään ja datarasiaan. Sanoin siinä sitten että kai se olisi helpompi vetää tuosta vierestä suoraan yläpohjaan ja sieltä suoraan tekniseen tilaan putkea pitkin.
Asentaja mietti aika paljon että miten asennuksesta tulee siisti ettei jää kaapelit näkyviin yms.
Taisi olla tää eltel ja elisan liittymä kyseessä.
Tai sitten ostat sen operaattorin prepaid-liittymän. Silloin et sitoudu mihinkään js eikä tartte sopimusta irtisanoa. Telialla/Elisalla varmasti prepaid-liittymiin 5G käyttöön ja DNA:lla on vissiin vieläkin se, että 4G-liittymillä pääsee 5G-verkkoon.
Elisalta löytyy Turbo 5G max 600 Mbit/s 48 tunniksi, kyllä tuolla jo testaa 5Gn toimivuuden Elisan verkossa. Vaatii toki että hakee esim R-kioskilta prepaid alkupaketin.
Haha! Tänään huomasin että pömpeli mennyt 5G-tilaan, ensi kertaa -eikä nopeus tippunut kuin kolmannekseen! ;-D
Edith: ja kas, seuraavana päivänä, tänään taas sinivaloa, eli 4gay, joten vauhtikin taas normaalia ;-) (eilen puhuin kolmanneksesta, ihan varmuuden vuoksi kun vauhtit tosiaan välillä vain 30Mbps)
Sain tekstarin Elisalta toissapäivänä että huihai päivitetään ensi yönä. No ei päivitetty, ajattelin että käy samoin kuin aiemmin keväällä kun tuli samanlainen tekstari ja silloinkaan ei mitään.
No mutta, viime yönä sitten päivittyi. Hallintaan ei enää päässyt käsiksi, boksi ei vastannut lainkaan. Paloi vaan 2 vihreää valoa ulkona mutta yhteyttä ei ollut mihinkään. Virtoja käyttelin veks useaankin kertaan mutta muuntaja oli ihan kylmä, toisin kuin aiemmin. Ei auta, piti kiivetä ylös boksille ja resetoida boksi tehdasasetuksille niin alkoi pelaamaan. Mutta näyttäs olevan vanha versio sitten eli keväinen 10.0.5.1 - arvelen siis että seuraavana yönä sitten 10.0.5.2 ? Päivityksiä kun tarkistaa niin ei saatavilla uusia, ja tuo sanoo kuitenkin elisan sivuilla että uusin on tuo 10.0.5.2.
optimaatti
